02-以太网接口配置
本章节下载: 02-以太网接口配置 (406.89 KB)
本系列交换机支持的接口类型包括:以太网接口,Console口。具体机型支持的接口类型及接口数量可参见产品的安装手册。
本章节主要介绍有关以太网接口的相关配置及命令。
Combo接口是一个逻辑接口,一个Combo接口在物理上对应设备面板上一个电口和一个光口。电口与其对应的光口共用一个转发接口和接口视图,所以,两者不能同时工作。当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态。用户可根据组网需求选择使用电口或光口。当用户需要激活电口或光口、配置电口或光口的属性(例如速率、双工等)时,在同一接口视图下配置。
· 请根据设备面板上的标识了解设备上有哪些Combo接口以及每个Combo接口的编号。
· 通过display interface命令查看接口信息,如果显示信息中包含“Media type is twisted pair”,则表示电口处于激活状态,否则,则表示光口处于激活状态。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 激活Combo接口中的电口或者光口。
combo enable { copper | fiber }
激活对应的物理接口与设备上不同接口的介质有关。
设置以太网接口的双工模式时存在以下几种情况:
· 当希望接口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将接口设置为全双工(full)属性;
· 当希望接口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时,可以将接口设置为半双工(half)属性;
· 当设置接口为自协商(auto)状态时,接口的双工状态由本接口和对端接口自动协商而定。
设置以太网接口的速率时,当设置接口速率为自协商(auto)状态时,接口的速率由本接口和对端接口双方自动协商而定。
shutdown和loopback命令互斥,后配置的失败。
有关bandwidth、description、shutdown命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
请查阅对应款型的硬件描述手册,以获取设备上以太网光口的速率和限制情况。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet0/0/1 Interface。
(4) 设置以太网接口的双工模式。
duplex { auto | full | half }
缺省情况下,以太网接口的双工模式为auto(自协商)状态。
光口不支持配置half参数。
(5) 设置以太网接口的速率。
speed { 10 | 100 | 1000 | 10000 | auto }
缺省情况下,以太网接口的速率为auto(自协商)状态。
(6) 配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(7) 打开以太网接口。
缺省情况下,以太网接口处于开启状态。
缺省情况下,三层以太网子接口处理与该子接口编号相同的VLAN的报文。
以太网子接口只有在关联了VLAN后才能正常收发报文。相关配置请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN终结”。
本端设备以太网子接口号、关联的VLAN ID需要分别和相连的对端设备的以太网子接口号、关联的VLAN ID一致,否则报文将不能正确传输。
创建编号为D的三层以太网子接口,与配置预留VLAN D的接口资源互斥(三层以太网子接口的编号规则为interface type A/B/C.D,D表示子接口编号)。这是因为三层以太网子接口需要收发携带子接口编号的VLAN Tag的报文,因此需要使用对应VLAN接口的资源。有关预留VLAN接口资源的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN”。
在进行环回测试时,禁止在接口上执行shutdown命令。
(2) 创建以太网子接口,并进入以太网子接口视图。
interface interface-type interface-number.subnumber
(3) 设置以太网子接口的描述字符串。
缺省情况下,描述字符串为“该接口的接口名 Interface”,例如:GigabitEthernet0/0/1.1 Interface。
(4) 配置接口的期望带宽。
(5) 打开以太网子接口。
缺省情况下,以太网子接口处于开启状态。
基于硬件构造,设备上的某些接口只能作为二层以太网接口;某些接口只能作为三层以太网接口;某些接口比较灵活,工作模式可以通过命令行设置。
· 如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层以太网接口使用。
· 如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层以太网接口使用。
设备固定面板上的接口支持二层、三层切换情况与设备型号有关,请参见设备面板接口硬件适配关系;如果设备安装接口模块,其接口模块信息及适配关系请参见“接口模块手册”。
如果接口支持二层模式与三层模式切换,则输入相应命令时可以正常下发;如果接口不支持二层模式与三层模式切换,则输入相应命令时,系统将打印相关提示信息。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 切换以太网接口的二三层工作模式。
不同款型的设备上接口的工作模式不同。
接口模式切换后,除了description、duplex、jumboframe enable、speed、shutdown、combo enable命令,该以太网接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
以太网接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,接口收到的长度大于固定值的帧称为超长帧。
系统对于超长帧的处理如下:
· 如果系统配置了禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),会直接丢弃该帧不再进行处理。
· 如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 允许超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
缺省情况下,设备允许超长帧通过,size取值为9664,单位为字节。
多次执行该命令配置不同的size值时,最新的配置生效。
以太网接口有两种物理连接状态:up和down。当接口状态发生改变时,接口会立即上报CPU,CPU会立即通知上层协议模块(例如路由、转发)以便指导报文的收发,并自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
本特性支持情况与设备上的以太网接口有关,若以太网接口支持流量控制功能,则命令可以正常下发;若以太网接口不支持流量控制功能,则打印相关提示信息。
对于开启了生成树协议的端口不推荐使用该功能。
以太网接口上不能同时配置本功能和port link-flap protect enable命令。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。在同一接口下,多次配置本功能:
· 可以分别配置抑制上报down状态和抑制上报up状态。
· 当配置的是同一状态的抑制时间时,则最新的配置生效。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置以太网接口物理连接状态抑制功能。
缺省情况下,接口状态改变时,系统会将接口状态改变立即上报CPU。
链路震荡即接口的物理状态频繁变化时,会导致网络拓扑结构不断变化,给系统带来额外的开销。例如,在主备链路场景中,当主链路的接口物理状态频繁UP/DOWN时,业务将在主备链路之间来回切换,增加了设备的负担。为了解决该问题,设备提供了链路震荡保护功能。
配置本功能后,当接口状态从UP变为DOWN时,系统会启动链路震荡检查。在链路震荡检查时间间隔内,如果该接口状态从UP变为DOWN的次数大于等于链路震荡次数阈值,则关闭该接口。
只有系统视图下和接口视图下同时开启链路震荡保护功能后,接口的链路震荡保护功能才能生效。以下配置情况均可保证链路震荡保护功能生效:
· 系统视图下配置link-flap protect enable batch命令,接口下未配置链路震荡保护功能。
· 系统视图下配置link-flap protect enable batch命令,接口视图下配置port link-flap protect enable命令。
· 系统视图下配置link-flap protect enable命令和接口视图下配置port link-flap protect enable命令。
执行link-flap protect enable batch命令后,如果接口下存在link-delay或dampening命令,则link-delay或dampening命令优先生效。
接口因链路频繁震荡被关闭后,不会自动恢复,需要用户执行undo shutdown命令手工恢复。
使用display interface命令显示接口信息时,如果Current state字段的取值为Link-Flap DOWN,则表示该接口因链路频繁震荡被关闭了。
(2) 全局开启链路震荡保护功能。
link-flap protect enable [ batch [ interval interval | threshold threshold ] * ]
缺省情况下,链路震荡功能处于关闭状态。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 配置接口链路震荡保护功能。
port link-flap protect { disable | enable [ interval interval | threshold threshold ] * }
缺省情况下,未配置接口的链路震荡保护功能,以全局配置的链路震荡保护功能为准。
在接口上配置了广播/组播/未知单播风暴抑制功能后,当接口上的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的抑制阈值时,系统会丢弃超出流量限制的报文,从而使接口的广播/组播/未知单播流量降低到限定范围内,保证网络业务的正常运行。
当风暴抑制阈值配置为pps时,设备可能会根据芯片支持的步长,将配置值转换成步长的倍数。所以,端口下配置的抑制阈值可能与实际生效抑制阈值不一致,请注意查看设备的提示信息。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 开启端口广播风暴抑制功能,并设置广播风暴抑制阈值。
broadcast-suppression pps max-pps
缺省情况下,所有接口不对广播流量进行抑制。
(4) 开启端口组播风暴抑制功能,并设置组播风暴抑制阈值。
multicast-suppression pps max-pps
缺省情况下,所有接口不对组播流量进行抑制。
(5) 开启端口未知单播风暴抑制功能,并设置未知单播风暴抑制阈值。
unicast-suppression pps max-pps
缺省情况下,所有接口不对未知单播流量进行抑制。
以太网接口流量控制功能的基本原理是:如果本端设备发生拥塞,将通知对端设备暂时停止发送报文;对端设备收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。
配置flow-control命令后,设备具有发送和接收流量控制报文的能力:
· 当本端发生拥塞时,设备会向对端发送流量控制报文。
· 当本端收到对端的流量控制报文后,会停止报文发送。
如果要求本端和对端网络拥塞都能处理,则两端都必须配置flow-control。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置以太网接口的流量控制功能。
flow-control
通过配置本功能,管理员可以按照指定时间间隔对报文进行统计与分析。管理员通过预先查看接口的流量统计,及时采取流量控制的措施,可以避免网络拥塞和业务中断。
· 当用户发现网络有拥塞的情况时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为小于300秒(拥塞加剧时,设置为30秒),观察接口在短时间内的流量分布情况。对于导致拥塞的数据报文,采取流量控制措施。
· 当网络带宽充裕,业务运行正常时,可以将接口统计信息的时间间隔设置为大于300秒。一旦发现有流量参数异常的情况,及时修改流量统计时间间隔,便于更实时的观察该流量参数的趋势。
使用本特性可以设置统计以太网接口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。使用reset counters interface命令可以清除端口的统计信息。
系统视图下的配置对所有以太网接口生效。
在系统视图下配置以太网接口统计信息的时间间隔建议采用缺省值。如果将该时间间隔配置过短,可能导致系统性能下降,统计的数据不准确。
(2) 配置接口统计信息的时间间隔。
flow-interval interval
本命令的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
开启本功能可能需要耗费大量系统资源,影响系统性能,请谨慎使用。
当以太网接口开启子接口速率统计功能后,设备会定时刷新子接口速率统计信息。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置子接口速率统计功能。
sub-interface rate-statistic
缺省情况下,接口的子接口速率统计功能处于关闭状态。
(4) (可选)查看子接口速率统计结果。
display interface
该功能用于检测以太网转发通路能否正常工作。配置以太网接口的环回功能后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回,用于定位设备是否故障。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
开启环回功能后,接口将自动切换到全双工模式,关闭环回功能后会自动恢复原有双工模式。
MSR3610-G-X3、MSR3610-G-X3-DC、MSR3610-G-X3-DP、MSR3610-G-X3-DP-DC设备面板上10G以太网光口6~7切换为千兆速率时,不支持内部环回功能。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 开启以太网接口的环回功能。
loopback internal
开启接口告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内接收的错误报文数量超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内接收的错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置接口告警参数。
· 系统视图下的配置对所有接口有效,接口视图下的配置只对当前接口有效。
· 对于接口来说,优先采用接口视图下的配置,当该接口未进行配置时,才采用系统视图下的配置。
因收到错误报文被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。
(2) 开启接口监控模块的告警功能。
snmp-agent trap enable ifmonitor [ crc-error | input-error | input-usage | output-error | output-usage ] *
缺省情况下,接口告警功能处于开启状态。
(2) 全局配置CRC错误报文告警参数。
ifmonitor crc-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,CRC错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 配置CRC错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的CRC错误报文告警参数与全局采用的CRC错误报文告警参数一致。
(2) 全局配置入方向错误报文告警参数。
ifmonitor input-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,入方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 配置入方向错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的入方向错误报文告警参数与全局采用的入方向错误报文告警参数一致。
(2) 全局配置出方向错误报文告警参数。
ifmonitor output-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,出方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 配置出方向错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的出方向错误报文告警参数与全局采用的出方向错误报文告警参数一致。
(2) 全局配置入方向带宽利用率的告警参数。
ifmonitor input-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,入方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 配置入方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的入方向带宽利用率的告警参数与全局采用的入方向带宽利用率的告警参数一致。
(2) 全局配置出方向带宽利用率的告警参数。
ifmonitor output-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,出方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3) 进入以太网接口视图。
(4) 配置出方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的出方向带宽利用率的告警参数与全局采用的出方向带宽利用率的告警参数一致。
使用本功能,系统会对除管理以太网接口、堆叠物理接口以及过滤接口外的所有接口执行shutdown操作,对于支持子接口的接口,则只关闭主接口,子接口不关闭。但因为主接口被关闭了,UP状态的子接口状态会变成DOWN,不能转发报文。在接口视图下执行display this命令,可以看到接口下会自动生成shutdown配置。
接口被本命令关闭后,用户可以在接口视图下执行undo shutdown命令来开启该接口,也可以在系统视图下执行undo shutdown all-interfaces命令来开启被shutdown all-interfaces命令关闭的所有接口。
(2) 关闭全部物理接口。
shutdown all-interfaces exclude interface-list
缺省情况下,物理接口处于开启状态。
通过配置本功能,可以关闭和开启设备上的所有物理接口,所有物理接口状态变为ADM。
在系统视图下执行shutdown all-physical-interfaces命令或在接口视图下执行shutdown命令,接口均会被关闭。
在系统视图下执行undo shutdown all-physical-interfaces命令和在接口视图下执行undo shutdown命令后,接口才会被开启。
(2) 关闭全部物理接口。
缺省情况下,物理接口处于开启状态。
有关default命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
(2) 进入以太网接口/子接口视图。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
本特性仅设备面板上的固定二层接口及安装了二层接口模块的款型支持。设备面板上的固定二层接口支持情况如下所示;接口模块信息及适配关系请参见“接口模块手册”。
型号 |
MSR1008 |
· 仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、Combo 1(GE1、SFP1) · 支持二层、三层切换的接口:GE2~GE5、SFP+10和SFP+11 · 支持二层的接口:GE6~GE9 |
MSR1004-G |
· 仅支持三层的接口:GE0 · 支持二层、三层切换的接口:GE1~GE4、SFP5和SFP6 |
MSR1004-G-5GCN |
MSR2630E-X1 |
· 仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、Combo 1(GE1、SFP1)和SFP+10 · 支持二层、三层切换的接口:GE2~GE5、SFP+11和SFP+12 · 支持二层的接口:GE6~GE9 |
MSR3610E-X1、MSR3610E-X1-DP |
· 仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、Combo 1(GE1、SFP1)和SFP+10 · 支持二层、三层切换的接口:10/100/1000BASE-T电口2~5、SFP+11和SFP+12 · 支持二层的接口:10/100/1000BASE-T电口6~9 |
MSR3610-G-X3-DP、MSR3610-G-X3、MSR3610-G-X3-DP-DC、 MSR3610-G-X3-DC |
仅支持三层的接口:GE2~GE5、SFP+6、SFP+7、Combo 0(GE0、SFP0)、Combo 1(GE1、SFP1) |
型号 |
MSR2660-XS |
MSR2680-XS |
型号 |
MSR2600-12X-WiNet |
MSR2610-13X-WiNet |
光口不支持本特性。
物理以太网接口由8个引脚组成。缺省情况下,每个引脚都有专门的作用,例如,使用引脚1和2接收信号,引脚3和6发送信号。为了配合以太网接口支持使用直通线缆和交叉线缆,设备实现了三种MDIX(Media-dependent Interface-crossover)模式:automdix、mdi和mdix。通过配置以太网接口的MDIX模式,可以改变引脚在通信中的作用:
· 当配置为mdix模式时,使用引脚1和2接收信号,使用引脚3和6发送信号;
· 当配置为mdi模式时,使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号;
· 当配置为automdix模式时,两端设备通过协商来决定引脚1和2是发送还是接收信号,引脚3和6是接收还是发送信号。
物理以太网接口的引脚4、5、7、8不受该特性限制。
· 十兆和百兆速率接口,引脚4、5、7、8不收发信号。
· 千兆速率及以上接口,引脚4、5、7、8用来收发信号。
只有将设备的发送引脚连接到对端的接收引脚后才能正常通信,所以MDIX模式需要和两种线缆配合使用。
· 通常情况下,建议用户使用automdix模式。只有当设备不能获取网线类型参数时,才需要将模式手工指定为mdi或mdix。
· 当使用直通线缆时,两端设备的MDIX模式配置不能相同。
· 当使用交叉线缆时,两端设备的MDIX模式配置必须相同或者至少有一端设置为automdix模式。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 设置以太网接口的MDIX模式。
mdix-mode { automdix | mdi | mdix }
缺省情况下,以太网接口的MDIX模式为automdix。
MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小决定了发送端一次能够发送IP报文的最大字节数。IP报文的MTU是指从报文的IP首部到数据之间的字节数。
任何时候IP层接收到一份要发送的IP数据时,它要判断向本地哪个接口发送数据,并查询该接口获得其MTU。IP层把MTU与要发送的数据包长度进行比较,如果数据包的长度比MTU值大,则IP层就需要进行分片,分片后的数据可以小于等于MTU,从而保证网络中的大报文不丢失。
MTU值建议使用缺省值,当传输报文长度或报文接收设备发生变化时,管理员可根据网络环境调整MTU大小,配置MTU时需要注意:
· 如果配置的MTU值过小而报文长度较大,当报文经过硬件转发时,会丢弃报文;当经过CPU转发时,会造成分片过多,从而影响数据正常传输。
· 如果配置的MTU值过大,就会超过了接收端所能够承受的最大值,或者是超过了发送路径上途经的某台设备所能够承受的最大值,也会造成报文分片甚至丢弃,加重网络传输的负担,影响数据正常传输。
修改以太网接口/子接口的MTU值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
(2) 进入接口视图。
(3) 设置MTU。
mtu size
缺省情况下,以太网接口的MTU为1500Bytes。
当同一网络中不同设备上的三层以太网接口的MAC地址相同时,可能会导致设备无法正常通信。此时,可使用本特性,将三层以太网接口的MAC地址修改为其它不冲突的值。
配置MAC地址时,需满足以下条件:
· MAC地址高36位取值必须和MAC基地址相同。
· MAC地址必须大于等于MAC基地址的值加上160。
有关MAC基地址的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“MAC地址表”。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置接口MAC地址。
mac-address mac-address
缺省情况下,未配置接口的MAC地址;三层以太网子接口的缺省MAC与主接口MAC相同。
开启以太网子接口报文统计功能后会占用系统硬件资源,在大量以太网子接口下开启本功能或者通过flow-interval命令配置的时间间隔较小时会导致系统繁忙,CPU占用率升高。
(2) 进入以太网子接口视图。
(3) 开启以太网子接口的报文统计功能。
traffic-statistic enable
缺省情况下,以太网子接口的报文统计功能处于关闭状态。
(4) (可选)查看以太网子接口的统计信息。
¡ display interface
¡ display counters
通过display interface命令的Input和Output字段查看以太网子接口的统计信息。
可在任意视图下执行以下命令:
· 显示接口的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
· 显示接口链路震荡保护功能的相关信息。
display link-flap protection [ interface interface-type [ interface-number ] ]
可在任意视图下执行以下命令:
· 显示接口的流量统计信息。
display counters { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“接口公共命令”。
· 显示最近一个抽样间隔内处于up状态的接口的报文速率统计信息。
display counters rate { inbound | outbound } interface [ interface-type [ interface-number ] ]
请在用户视图下执行以下命令:
· 清除接口的统计信息。
reset counters interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
可在任意视图下执行以下命令,显示以太网软件模块收发报文的统计信息。
display ethernet statistics slot slot-number
请在用户视图下执行以下命令,清除以太网软件模块收发报文的统计信息。
reset ethernet statistics [ slot slot-number ]
可在任意视图下执行以下命令,显示接口状态变化的统计信息。
display link-state-change statistics interface [ interface-type [ interface-number ] ]
请在用户视图下执行以下命令,清除接口的状态变化统计信息。
reset link-state-change statistics interface [ interface-type [ interface-number ] ]
某些接口只能作为三层以太网接口;某些接口比较灵活,支持二层、三层切换,工作模式可以通过port link-mode命令行设置。
· 二层以太网接口支持二层特性,例如:MAC地址表、VLAN、生成树等。
· 三层以太网接口支持三层特性,例如:静态路由、OSPF、ISIS、BGP等。
· 支持二层、三层切换的接口,输入port link-mode命令时,则可以正常下发;如果不支持二层、三层切换的接口,输入port link-mode命令时,系统将打印相关提示信息。
设备面板上的固定接口支持二层/三层模式切换情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号 |
MSR1008 |
· 仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、Combo 1(GE1、SFP1) · 支持二层、三层切换的接口:GE2~GE5、SFP+10和SFP+11 · 仅支持二层的接口:GE6~GE9 |
MSR1004-G |
MSR1004-G-5GCN |
MSR2630E-X1 |
· 仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、Combo 1(GE1、SFP1)和SFP+10 · 支持二层、三层切换的接口:GE2~GE5、SFP+11和SFP+12 · 仅支持二层的接口:GE6~GE9 |
· 仅支持三层的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、Combo 1(GE1、SFP1)和SFP+10 · 支持二层、三层切换的接口:10/100/1000BASE-T电口2~5、SFP+11和SFP+12 · 仅支持二层的接口:10/100/1000BASE-T电口6~9 |
二层、三层切换的接口:Combo 0(GE0、SFP0)、Combo 1(GE1、SFP1)、GE2~GE5、SFP+6、SFP+7 |
型号 |
MSR2660-XS |
MSR2680-XS |
型号 |
MSR2600-12X-WiNet |
MSR2610-13X-WiNet |
