09-安全配置举例
09-ARP安全综合功能典型配置举例
本章节下载 09-ARP安全综合功能典型配置举例  (238.19 KB)
09-ARP安全综合功能典型配置举例
1  简介
本文档介绍了ARP攻击防御的配置举例。
2  配置前提
本文假设您已了解ARP攻击防御特性。
3  ARP攻击防御综合功能典型配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Device作为网关通过接口GE1/0/3连接一台服务器,通过接口GE1/0/1、GE1/0/2连接VLAN10和VLAN20下的四个用户。网络中存在以下ARP威胁:
·     用户Host A向Device发送伪造的ARP报文、伪造的免费ARP报文进行ARP欺骗攻击,恶意修改Device的ARP表项,造成其他用户无法正常接收数据报文。
·     Host B因为业务需求可能会向Device发送大量ARP报文,要求在配置防攻击功能时不会错误地过滤掉Host B的报文。
·     用户Host C向Device发送大量目标IP地址不能解析的IP报文来攻击Device,造成如下危害:
¡     Device的CPU进程繁忙,影响到正常业务的处理。
¡     Device向目的网段发送大量ARP请求报文,加重目的网段的负载。
·     用户Host D构造大量源IP地址变化MAC地址固定的ARP报文进行ARP泛洪攻击,造成Device的ARP表资源被耗尽以及CPU进程繁忙,影响到正常业务的处理。
管理员希望能够防止上述ARP攻击行为,为用户提供更安全的网络环境和更稳定的网络服务。
图1 ARP安全综合功能典型配置组网图
3.2  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S9850-G系列
Release 6010P03及以上版本、Release 8307P10及以上版本
S6850-G系列
S6805-G系列
S6530X系列
Release 8108P22及以上版本、Release 8307P10及以上版本
S5590-HI系列
S5590-EI系列
S5500V3-HI系列
S6520X-EI-G系列
S6520XP-EI-G系列
Release 7748及以上版本
S5590XP-HI-G系列
Release 7748及以上版本
S5560-EI-G系列
Release 7748及以上版本
S5130S-EI-G系列
Release 7748及以上版本
S5500-D-G系列
S5100-D-G系列
S5130S-HI-G系列
S5130S-EI-G系列(除S5130S-30C-EI-G、S5130S-54C-EI-G)
S5130S-30C-EI-G
S5130S-54C-EI-G
Release 7748及以上版本
S6530X-G系列
Release 8307P24及以上版本
FS5500-EI系列
Release 8108P11及以上版本、Release 8307P10及以上版本
FS5500V2-EI系列
FS6300V2-EI系列
Release 8307P53及以上版本
FS5300-EI系列
3.3  配置思路
采用如下思路在Device上进行配置:
·     配置ARP黑洞路由功能以及严格模式的ARP主动确认功能,实现防止Host A伪造的ARP报文错误地更新Device的ARP表项。
·     关闭免费ARP报文学习功能,实现防止Host A伪造的免费ARP报文错误地更新设备ARP表项。
·     开启ARP源地址抑制功能并设置源抑制的阈值,防止用户Host C向Device发送大量目标IP地址不能解析的IP报文来进行攻击。
·     开启ARP报文限速功能并指定限速速率,Host C发送的大量源IP地址固定的ARP报文形成的ARP泛洪攻击时,Device会丢弃超过限速部分的报文,从而避免CPU进程繁忙。
·     配置接口学习动态ARP表项的最大数目,避免接口下的用户占用过多的ARP资源。
·     配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能,实现防止Host D发送的大量源IP地址变化MAC地址固定的ARP报文形成的ARP泛洪攻击,避免Device的ARP表资源被耗尽,并避免CPU进程繁忙。同时配置源MAC固定攻击检查的保护MAC地址为Host B的MAC地址,防止Host B的报文被错误的过滤。
3.4  配置注意事项
3.4.1  ARP主动确认功能配置注意事项
配置严格模式的ARP主动确认功能时,只有ARP黑洞路由功能处于开启状态,ARP主动确认功能才能生效。
3.4.2  关闭免费ARP报文学习功能配置注意事项
3.4.3  源MAC地址固定的ARP攻击检测功能配置注意事项
配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的检测周期时:
·     当网络环境攻击较多时,建议配置较小的检测周期,便于及时发现源MAC地址固定的ARP攻击。否则,可以配置较大的检测周期。
·     多次配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的检测周期,只有最后一次的配置生效。
3.5  配置步骤
3.5.1  配置VLAN及接口IP
# 配置Ten-GigabitEthernet1/0/1、Ten-GigabitEthernet1/0/2以及Ten-GigabitEthernet1/0/3为二层接口。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1]port link-mode bridge
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/2]port link-mode bridge
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Device] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/3]port link-mode bridge
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 创建VLAN 10,配置VLAN接口的IP地址为10.1.1.1/24,并向VLAN 10中添加端口Ten-GigabitEthernet1/0/1。
[Device] vlan 10
[Device-vlan10] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[Device-vlan10] quit
[Device] interface vlan-interface 10
[Device-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[Device-Vlan-interface10] quit
# 创建VLAN 20,配置VLAN接口的IP地址为10.1.2.1/24,并向VLAN 20中添加端口Ten-GigabitEthernet1/0/2。
[Device] vlan 20
[Device-vlan20] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[Device-vlan20] quit
[Device] interface vlan-interface 20
[Device-Vlan-interface20] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[Device-Vlan-interface20] quit
# 创建VLAN 30,配置VLAN接口的IP地址为10.1.3.1/24,并向VLAN 30中添加端口Ten-GigabitEthernet1/0/3。
[Device] vlan 30
[Device-vlan30] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[Device-vlan30] quit
[Device] interface vlan-interface 30
[Device-Vlan-interface30] ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
3.5.2  配置ARP黑洞路由功能
[Device] arp resolving-route enable
3.5.3  配置严格模式的ARP主动确认功能
[Device] arp active-ack strict enable
3.5.4  关闭免费ARP报文学习功能
[Device] undo gratuitous-arp-learning enable
3.5.5  配置接口学习动态ARP表项的最大数目
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] arp max-learning-num 20
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/2] arp max-learning-num 20
3.5.6  开启ARP报文限速功能并指定限速速率
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] arp rate-limit 50
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/2] arp rate-limit 50
3.5.7  开启ARP源地址抑制功能并设置源抑制的阈值
[Device] arp source-suppression enable
[Device] arp source-suppression limit 40
3.5.8  配置源MAC地址固定的ARP攻击检测功能
# 开启源MAC固定ARP攻击检测功能,并选择过滤模式。
[Device] arp source-mac filter
# 配置源MAC固定ARP报文攻击检测阈值为30个。
[Device] arp source-mac threshold 30
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为60秒。
[Device] arp source-mac aging-time 60
# 配置源MAC固定攻击检查的保护MAC地址为Host B的MAC地址。
[Device] arp source-mac exclude-mac 0c68-d691-0606
3.6  验证配置
# 显示当前ARP源抑制的配置信息,可以看到ARP源抑制功能已开启,且设备在5秒时间间隔内可以接收到的源IP相同,但目的IP地址不能解析的IP报文的最大数目为40。
<Device> display arp source-suppression
 ARP source suppression is enable
 Current suppression limit: 40
# 当Host D在5秒内向Device发送的ARP请求报文数目超过40时,可以通过如下命令查看到Host D的ARP攻击检测表项。使Device向Host D发送ARP请求报文,无法建立Host D的ARP表项。
<Device> display arp source-mac
Source-MAC     VLAN ID Interface                Aging time (sec) Packets dropped
0c68-be82-0206 20      GE1/0/2                  10               244
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   M-Multiport  I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI name Interface                Aging Type
# 当Host B在5秒内向Device发送的ARP请求报文数目超过40时,通过如下命令查看到Host B的ARP攻击检测表项。使Device向Host B发送ARP请求报文,成功建立Host B的ARP表项。
0c68-be82-0206 20      GE1/0/2                  5                294
10.1.1.3        0c68-d691-0606 10            GE1/0/1                  1197  D
# 当Host D停止向Device发送ARP报文,且Host D对应的攻击检测表项到达老化时间后,再使Device向Host D发送ARP请求报文,成功建立Host D的ARP表项。
10.1.1.3        0c68-d691-0606 10            GE1/0/1                  944   D
10.1.2.3        0c68-be82-0206 10            GE1/0/2                  1195  D
3.7  配置文件
vlan 1
vlan 10
vlan 20
vlan 30
interface Vlan-interface10
interface Vlan-interface20
interface Vlan-interface30
 port access vlan 10
 combo enable copper
 arp rate-limit 50
 port access vlan 20
 combo enable copper
 arp rate-limit 50
 port access vlan 30
 combo enable copper
 arp source-mac check-interval 10
