01-IRF典型配置举例
本章节下载: 01-IRF典型配置举例 (864.86 KB)
4 管理用以太网口配置ARP MAD典型配置举例(管理功能和MAD功能配置在同一接口)
5 管理用以太网口配置BFD MAD典型配置举例(管理功能和MAD功能配置在不同接口)
8.5.1 搭建IRF(配置Device C和Device D加入IRF)
8.5.2 搭建IRF(配置原IRF和IRF-C合并成IRF)
本文介绍了如何搭建IRF以及在IRF上配置链路聚合和路由功能。
本文档假设您已了解IRF特性。
加入IRF的所有成员设备必须使用相同的软件版本。
在多台设备形成IRF之前,请确保在各设备上以下功能的配置保持一致。
· 最大等价路由条数(通过max-ecmp-num命令配置)。
· 各成员设备的扩展卡插槽的端口速率模式(通过port-speed-mode命令配置)。配置完成后,必须保存配置并重启才能生效。
· 未配置端口隔离功能。
· 组播转发模式(通过fabric multicast-forwarding mode命令配置)。
· 关闭PTP功能。
S6850-G系列、S6805-G系列和S9850-G系列交换机支持QSFP28口用于IRF连接,QSFP28端口拆分的10G口或25G口不支持用于IRF连接。
在S5590-HI、S5590-EI、S5500V3-HI系列交换机上进行IRF端口和IRF物理端口的绑定时,需要注意不同机型对于绑定关系的限制,请参见表3-1。
表3-1 不同型号设备上IRF端口与IRF物理端口的对应方式
设备型号 |
IRF物理端口 |
IRF端口与IRF物理端口的对应方式 |
S5590-HI & S5590-EI & S5500V3-HI系列 |
· 前面板提供的SFP+口 · 后面板可以通过插入接口模块扩展卡提供的接口 ¡ SFP+口(LSWM2SP2PB、LSWM2SP4PB的SFP+口暂不支持作为IRF物理端口) ¡ SFP28口 ¡ QSFP+口 ¡ QSFP28口 |
· 如果一个IRF端口对应多个IRF物理端口,则这些IRF物理端口必须为相同速率接口 · IRF端口对应的IRF物理端口没有位置限制,即如果一个IRF端口对应多个IRF物理端口,则这些IRF物理端口可以分别位于前面板上或接口模块扩展卡上 · SFP+口需工作在10G速率模式下 · SFP28口需工作在25G速率模式下 · QSFP+口需工作在40G速率模式下 · QSFP28口需工作在40G或者100G速率模式下 |
S5560-EI-G系列交换机支持使用10GE光接口作为IRF物理端口。
S5590XP-HI-G系列交换机支持使用10GE/25GE/40GE/100GE光接口作为IRF物理端口。
S6520X-EI-G和S6520XP-EI-G系列交换机支持使用10GE/40GE/100GE光接口作为IRF物理端口。
S5130S-HI-G、S5130S-EI-G、S5100-D-G、S5500-D-G系列交换机支持使用10GE光接口作为IRF物理端口。
本设备上与IRF-Port1绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port2口上绑定的IRF物理端口相连,本设备上与IRF-Port2口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port1口上绑定的IRF物理端口相连。否则,不能形成IRF。
本章介绍使用管理用以太网口配置ARP MAD,同时不影响网络管理功能使用的配置举例。并且,IRF分裂后,用户可以分别登录到分裂出的IRF上以便进行故障修复。
本举例也适用于ND MAD。仅MAD部分采用相应的配置方法即可。MAD的详细配置方法请参考配置指导。
表4-1 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S9850-G系列 |
Release 6010P03及以上版本、Release 8307P10及以上版本 |
S6850-G系列 S6805-G系列 |
S6530X系列 |
Release 8108P22及以上版本、Release 8307P10及以上版本 |
S6530X-G系列 |
Release 8307P24及以上版本 |
S5590-HI系列 |
S5590-EI系列 S5500V3-HI系列 |
FS5500-EI系列 |
Release 8108P11及以上版本、Release 8307P10及以上版本 |
FS5500V2-EI系列 |
Release 8108P11及以上版本 |
FS6300V2-EI系列 |
Release 8307P53及以上版本 |
S6520X-EI-G系列 S6520XP-EI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
S5590XP-HI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
S5560-EI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
S5500-D-G系列 S5100-D-G系列 |
FS5300-EI系列 |
S5130S-HI-G系列 |
S5130S-EI-G系列(除S5130S-30C-EI-G、S5130S-54C-EI-G) |
S5130S-30C-EI-G S5130S-54C-EI-G |
Release 7748及以上版本 |
如图4-1所示,Device A和Device B组成IRF。现要求:
· 使用管理用以太网口M-GigabitEthernet0/0/0配置ARP MAD进行分裂检测,同时不影响网络管理功能的使用;
· IRF主备倒换后,管理员登录用的IP地址不能变化;
· IRF分裂后,允许管理员分别登录到分裂出的成员设备上以进行故障恢复。
图4-1 管理用以太网口配置ARP MAD典型配置举例
主设备管理用以太网接口需要进行如下IP地址配置:
· 使用ip address ip-address { mask-length | mask }命令配置IRF的管理用IP地址。IRF未分裂时请通过此地址登录IRF。IRF发生主备倒换时不影响管理员通过此地址登录IRF。
· 使用ip address ip-address { mask-length | mask } irf-member member-id命令分别配置各成员设备的IP地址。IRF分裂后,管理员可以通过成员设备的IP地址分别登录到分裂出的成员设备上以进行故障恢复。
配置IRF成员设备的IP地址时请注意:
· 同一个管理用以太网接口下配置的所有IRF成员设备的管理用以太网接口地址必须处于同一网段,不同的管理用以太网接口下配置的IRF成员设备的管理用以太网接口地址不能在同一网段。
· 当IRF正常工作时,只有主设备的管理用以太网接口地址生效,从设备的管理用以太网接口地址不生效。如果从设备管理用以太网接口地址与网络中其他设备地址冲突,并不会打印冲突信息,所以需要用户保证配置的管理用以太网接口地址不会冲突。
IRF分裂后,由于分裂出的IRF的管理用以太网接口上均存在ip address ip-address { mask-length | mask }命令配置的IP地址,设备会上报地址冲突,但不影响管理员使用ip address ip-address { mask-length | mask } irf-member member-id命令配置的IP地址分别登录分裂出的IRF设备。
配置ARP MAD时请注意,如果中间设备是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同。
(1) 配置Device A
# 将用作IRF物理端口的HundredGigE1/0/25~HundredGigE1/0/26的手工关闭。使用端口批量配置功能可以更快速的完成配置。
[DeviceA] interface range hundredgige 1/0/25 to hundredgige 1/0/26
[DeviceA-if-range] shutdown
[DeviceA-if-range] quit
# 创建IRF端口2,与端口HundredGigE1/025和HundredGigE1/0/26绑定。
[DeviceA] irf-port 1/2
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface hundredgige 1/0/25
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface hundredgige 1/0/26
[DeviceA-irf-port1/2] quit
# 开启HundredGigE1/0/25~HundredGigE1/0/26端口。
[DeviceA-if-range] undo shutdown
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceA] quit
<DeviceA> save
# 激活IRF端口的配置。
[DeviceA] irf-port-configuration active
(2) 配置Device B
# 配置Device B的成员编号为2,并重启设备使配置生效。
[DeviceB] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[DeviceB] quit
<DeviceB> reboot
# 将用作IRF物理端口的HundredGigE2/0/25~HundredGigE2/0/26的手工关闭。使用端口批量配置功能可以更快速的完成配置。
[DeviceB] interface range hundredgige 2/0/25 to hundredgige 2/0/26
[DeviceB-if-range] shutdown
[DeviceB-if-range] quit
# 创建IRF端口1,与端口HundredGigE2/0/25和HundredGigE2/0/26绑定。
[DeviceB] irf-port 2/1
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface hundredgige 2/0/25
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface hundredgige 2/0/26
[DeviceB-irf-port2/1] quit
# 开启HundredGigE2/0/25~HundredGigE2/0/26端口。
[DeviceB-if-range] undo shutdown
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceB] quit
<DeviceB> save
# 参照图4-1连接DeviceB和DeviceA。
# 激活IRF端口的配置。
[DeviceB] irf-port-configuration active
# 系统会提示发生IRF合并,竞选失败的设备重启后两台设备形成一个IRF。
# 在M-GigabitEthernet0/0/0接口上,配置IRF正常工作时,管理员登录IRF使用的IP地址192.168.1.1。
<IRF> system-view
[IRF] interface m-gigabitethernet 0/0/0
[IRF-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.1.1 24
# 在M-GigabitEthernet0/0/0接口上,分别配置IRF成员设备1和成员设备2的IP地址为192.168.1.101/24和192.168.1.102/24。如果IRF分裂,管理员可以使用192.168.1.101和192.168.1.102分别登录到成员设备1和成员设备2上。
[IRF-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.1.101 24 irf-member 1
[IRF-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.1.102 24 irf-member 2
[IRF-M-GigabitEthernet0/0/0] quit
# 配置M-GigabitEthernet0/0/0为MAD保留接口,以使IRF分裂后M-GigabitEthernet0/0/0不会被MAD功能关闭。
[IRF] mad exclude interface m-gigabitethernet 0/0/0
(1) 配置IRF
# IRF的桥MAC保留时间配置为立即改变。
[IRF] undo irf mac-address persistent
# 配置IRF域编号为1。
# 开启管理用以太网接口M-GigabitEthernet0/0/0的ARP MAD检测功能。
[IRF-M-GigabitEthernet0/0/0] mad arp enable
[Current domain ID is: 1]:
The assigned domain ID is: 1
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[IRF] save
# 创建VLAN 100,并将端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 100中,用于转发ARP MAD报文。
[DeviceC] vlan 100
[DeviceC-vlan100] port gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/4
[DeviceC-vlan100] quit
(1) 断开Device A和Device B之间的IRF物理链路后,可以分别使用192.168.1.101和192.168.1.102登录到Device A和Device B上。
(2) 在Device A和Device B上分别执行display mad verbose命令,可以看到一台设备Multi-active recovery state为Yes,使用display interface brief命令可以看到这台设备所有的端口处于down状态(除了IRF物理端口和管理用以太网接口M-GigabitEthernet0/0/0)。另一台设备Multi-active recovery state为No,正常工作。
· IRF的配置文件:
irf-port 1/2
port group interface HundredGigE1/0/25
port group interface HundredGigE1/0/26
irf-port 2/1
port group interface HundredGigE2/0/25
port group interface HundredGigE2/0/26
irf domain 1
interface M-GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.1.101 255.255.255.0 irf-member 1
ip address 192.168.1.102 255.255.255.0 irf-member 2
mad arp enable
mad exclude interface M-GigabitEthernet0/0/0
· Device C的配置文件:
vlan 100
GigabitEthernet 1/0/1
port access vlan 100
Gigabitethernet 1/0/2
本章介绍双管理用以太网接口设备,一个管理用以太网口配置BFD MAD,另一个管理用以太网口承担网络管理功能的配置举例。并且,IRF分裂后,用户可以分别登录到分裂出的IRF上以便进行故障修复。
本举例也适用于ARP MAD和ND MAD。仅MAD部分采用相应的配置方法即可。MAD的详细配置方法请参考配置指导。
表5-1 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S9850-G系列 |
不支持 |
不支持 |
S6530X系列 |
S6530X-G系列 |
S5590-HI系列 |
不支持 |
不支持 |
FS5500-EI系列 |
FS5500V2-EI系列 |
FS6300V2-EI系列 |
Release 7748及以上版本 |
S5590XP-HI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
S5560-EI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
不支持 |
FS5300-EI系列 |
S5130S-HI-G系列 |
不支持 |
不支持 |
Release 7748及以上版本 |
如图5-1所示,Device A和Device B组成IRF。现要求:
· 使用管理用以太网口M-GigabitEthernet0/0/0接入管理网络;
· 使用管理用以太网口M-GigabitEthernet0/0/1配置BFD MAD进行分裂检测;
图5-1 管理用以太网口配置BFD MAD典型配置举例
主设备管理用以太网接口M-GigabitEthernet0/0/0需要进行如下IP地址配置:
配置IRF成员设备的IP地址时请注意:
配置BFD MAD时请注意,
· 请确保中间设备上BFD MAD检测VLAN中仅包含用于BFD MAD检测的端口。
· 在用于BFD MAD检测的接口下必须使用mad ip address命令配置MAD IP地址,而不要配置其它IP地址(包括使用ip address命令配置的普通IP地址、VRRP虚拟IP地址等),以免影响MAD检测功能。请为不同成员设备配置同一网段内的不同MAD IP地址。
(1) 配置Device A
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceA] quit
<DeviceA> save
# 激活IRF端口的配置。
(2) 配置Device B
[DeviceB] quit
<DeviceB> reboot
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceB] quit
<DeviceB> save
# 激活IRF端口的配置。
<IRF> system-view
# 配置IRF成员设备的管理用以太网接口M-GigabitEthernet0/0/0为MAD保留接口,以使IRF分裂后M-GigabitEthernet0/0/0不会被MAD功能关闭。
(1) 配置IRF
# 配置管理用以太网接口M-GigabitEthernet0/0/1的MAD IP地址。
[IRF] interface m-gigabitethernet 0/0/1
[IRF-M-GigabitEthernet0/0/1] mad ip address 192.168.2.1 24 member 1
[IRF-M-GigabitEthernet0/0/1] mad ip address 192.168.2.2 24 member 2
# 开启管理用以太网接口M-GigabitEthernet0/0/1的BFD MAD检测功能。
[IRF-M-GigabitEthernet0/0/1] mad bfd enable
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[IRF] save
(2) 配置中间设备Device C
# 创建VLAN 100,并将端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/2加入VLAN 100中,用于转发BFD MAD报文。
[DeviceC] vlan 100
(2) 在Device A和Device B上分别执行display mad verbose命令,可以看到一台设备Multi-active recovery state为Yes,使用display interface brief命令可以看到这台设备所有的端口处于down状态(除了IRF物理端口和管理用以太网接口M-GigabitEthernet0/0/0、M-GigabitEthernet0/0/1)。另一台设备Multi-active recovery state为No,正常工作。
· IRF的配置文件:
irf-port 1/2
irf-port 2/1
interface M-GigabitEthernet0/0/1
mad bfd enable
mad ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 member 1
mad ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 member 2
· Device C的配置文件:
vlan 100
· 如图6-1所示,Device A为公司的核心设备,但由于公司网络规模日益增大,汇聚层SW设备扩展至N台,Device A单台设备的转发能力已无法达到公司网络的需求。为了拓展核心设备的转发能力,又尽量不改变现有网络。现公司希望增加Device B,与Device A组成IRF,来满足当前网络的需求。
· IRF的上行设备(Router A和Router B)为公司网络的出口路由器;IRF的下行交换机(SW 1、SW 2等)为各个服务器集群的汇聚层设备。
图6-1 IRF典型配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Router A |
Vlan-int30 |
172.24.2.2/24 |
Router B |
Vlan-int30 |
172.24.2.3/24 |
Vlan-int40 |
172.24.40.2/24 |
Vlan-int41 |
172.24.41.3/24 |
Vlan-int50 |
172.24.1.2/24 |
Vlan-int50 |
172.24.4.3/24 |
IRF |
Vlan-int10 |
172.24.10.254/24 |
Vlan-int20 |
172.24.20.254/24 |
Vlan-int40 |
172.24.40.254/24 |
Vlan-int41 |
172.24.41.254/24 |
· 为避免成员设备的单点故障影响到正常的业务转发,可在IRF中配置跨框聚合端口进行业务转发。
· 为尽量降低IRF分裂对业务造成的影响,可在IRF中配置LACP MAD检测。LACP MAD检测只需在一个聚合组中配置即可,其他聚合组中无需配置。LACP MAD检测使用的中间设备必须为H3C的交换机设备且使用的软件版本必须能够识别、处理携带了ActiveID值的LACPDU协议报文,在本例中使用SW 1作为LACP MAD检测的中间设备。
表6-1 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S9850-G系列 |
S6530X系列 |
S6530X-G系列 |
S5590-HI系列 |
FS5500-EI系列 |
FS5500V2-EI系列 |
FS6300V2-EI系列 |
Release 7748及以上版本 |
S5590XP-HI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
S5560-EI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
FS5300-EI系列 |
S5130S-HI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
(1) 根据图6-1选定IRF物理端口并关闭这些端口
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 1/1/1 to ten-gigabitethernet 1/1/2
(2) 配置IRF端口1/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet 1/1/1和Ten-GigabitEthernet 1/1/2绑定
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/1/1
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/1/2
(3) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceA] save
(4) 激活IRF端口下的配置
(1) 将Device B的成员编号配置为2,并重启设备使新编号生效
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?[
Y/N]:y
[DeviceB] quit
<DeviceB> reboot
(2) 根据图6-1选定IRF物理端口并关闭这些端口
[DeviceB] interface range ten-gigabitethernet 2/1/1 to ten-gigabitethernet 2/1/2
(3) 配置IRF端口2/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet 2/1/1和Ten-GigabitEthernet 2/1/2绑定
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/1/1
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/1/2
(4) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceB] save
(5) 参照图6-1和端口连接表连接Device B和Device A之间的IRF端口,激活IRF端口下的配置
在前面配置完成并重新启动后,IRF已经组建完成,此时可以进行各个业务模块的配置。IRF形成之后,可以从任何一台成员设备登录进行配置,设备名称缺省为Master的名称(此例中为Device A)。
# 创建连接接入层交换机SW 1的动态聚合组,编号为1,并使能LACP MAD检测功能。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] mad enable
[Current domain is: 0]:
The assigned domain ID is: 0
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接SW 1的端口加入聚合组1。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/1/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/3] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/1/3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/3] quit
# 创建连接接入层交换机SW 2的聚合组,编号为2。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 2
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] quit
# 配置连接SW 2的端口加入聚合组2。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/1/4
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/4] port link-aggregation group 2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/4] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/1/4
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/4] port link-aggregation group 2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/4] quit
# 配置与SW 1之间通过Vlan-interface 10连接。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 172.24.10.254 24
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10
# 配置与SW 2之间通过Vlan-interface 20连接。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 20
[DeviceA-Vlan-interface20] ip address 172.24.20.254 24
[DeviceA-Vlan-interface20] quit
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port trunk permit vlan 20
# 创建连接IRF的动态聚合组,编号为1,该聚合组同时用于IRF的LACP MAD检测。
<SW1> system-view
[SW1] interface bridge-aggregation 1
[SW1-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[SW1-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[SW1] interface ten-gigabitethernet 1/1/1
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/1/1] port link-aggregation group 1
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/1/1] quit
[SW1] interface ten-gigabitethernet 1/1/2
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/1/2] port link-aggregation group 1
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/1/2] quit
# 接入设备SW1上创建所有VLAN。
[SW1] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
[SW1-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[SW1-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
[SW1-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10
# 配置连接服务器的端口Ten-GigabitEthernet3/0/1。
[SW1] interface ten-gigabitethernet 1/2/1
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/2/1] port link-type trunk
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/2/1] port trunk permit vlan all
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/2/1] undo port trunk permit vlan 1
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/2/1] quit
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
<SW2> system-view
[SW2] interface bridge-aggregation 1
[SW2-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[SW2] interface ten-gigabitethernet 1/1/1
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/1/1] port link-aggregation group 1
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/1/1] quit
[SW2] interface ten-gigabitethernet 1/1/2
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/1/2] port link-aggregation group 1
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/1/2] quit
# 接入设备SW 2上创建所有VLAN。
[SW2] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
[SW2-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[SW2-Bridge-Aggregation1] undo port trunk permit vlan 1
[SW2-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 20
# 配置连接服务器的端口。
[SW2] interface ten-gigabitethernet 1/2/1
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/2/1] port link-type trunk
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/2/1] port trunk permit vlan all
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/2/1] undo port trunk permit vlan 1
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/2/1] quit
# 创建连接出口路由器Router A的聚合组,编号为1023。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1023
[DeviceA-Bridge-Aggregation1023] quit
# 配置连接Router A的端口加入聚合组1023。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/1/7
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/7] port link-aggregation group 1023
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/7] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/1/7
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/7] port link-aggregation group 1023
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/7] quit
# 配置与Router A之间通过Vlan-interface40连接。
[DeviceA] vlan 40
[DeviceA-vlan40] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 40
[DeviceA-Vlan-interface40] ip address 172.24.40.254 24
[DeviceA-Vlan-interface40] quit
[DeviceA-Bridge-Aggregation1023] port access vlan 40
# 创建连接出口路由器Router B的聚合组,编号为1024。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1024
[DeviceA-Bridge-Aggregation1024] quit
# 配置连接Router B的端口加入聚合组1024。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/1/8
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/8] port link-aggregation group 1024
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/1/8] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/1/8
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/8] port link-aggregation group 1024
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/1/8] quit
# 配置与Router B之间通过Vlan-interface41连接。
[DeviceA] vlan 41
[DeviceA-vlan41] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 41
[DeviceA-Vlan-interface41] ip address 172.24.41.254 24
[DeviceA-Vlan-interface41] quit
[DeviceA-Bridge-Aggregation1024] port access vlan 41
# 配置IRF与出口路由器之间运行OSPF路由协议。
[DeviceA] ospf
[DeviceA-ospf-1] import-route direct
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.40.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.41.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
出口路由器配置本用例只描述与IRF连接的部分,外网使用何种路由协议不予描述。
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
[RouterA] interface bridge-aggregation 1
[RouterA-Bridge-Aggregation1] quit
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 4/0/1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/1] port link-mode bridge
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/1] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/1] port link-mode bridge
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置与IRF之间通过Vlan-interface 40连接。
[RouterA] vlan 40
[RouterA-vlan40] quit
[RouterA] interface vlan-interface 40
[RouterA-Vlan-interface40] ip address 172.24.40.2 24
[RouterA-Vlan-interface40] quit
[RouterA-Bridge-Aggregation1] port access vlan 40
# 配置与RouterB之间通过Vlan-interface 30连接。
[RouterA] vlan 30
[RouterA-vlan30] quit
[RouterA] interface vlan-interface 30
[RouterA-Vlan-interface30] ip address 172.24.2.2 24
[RouterA-Vlan-interface30] quit
[RouterA] interface bridge-aggregation 2
[RouterA-Bridge-Aggregation2] port link-type access
[RouterA-Bridge-Aggregation2] port access vlan 30
[RouterA-Bridge-Aggregation2] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 4/0/2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/2] port link-mode bridge
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/2] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 2/0/2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/2] port link-mode bridge
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置Router A通过Vlan-interface 50连接外网。
[RouterA] vlan 50
[RouterA-vlan50] quit
[RouterA] interface vlan-interface 50
[RouterA-Vlan-interface50] ip address 172.24.1.2 24
[RouterA-Vlan-interface50] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 4/0/3
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/3] port link-mode bridge
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/3] port access vlan 50
[RouterA-Ten-GigabitEthernet4/0/3] quit
# 配置Router A与IRF之间运行OSPF路由协议。
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] import-route direct
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.40.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.2.0 0.0.0.255
[RouterA-ospf-1] quit
# 配置与IRF之间通过Vlan-interface 41连接。
<RouterB> system-view
[RouterB] vlan 41
[RouterB-vlan41] quit
[RouterB] interface vlan-interface 41
[RouterB-Vlan-interface41] ip address 172.24.41.3 24
[RouterB-Vlan-interface41] quit
[RouterB] interface bridge-aggregation 1
[RouterB-Bridge-Aggregation1] port access vlan 41
[RouterB-Bridge-Aggregation1] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 4/0/1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/1] port link-mode bridge
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/1] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet2/0/1] port link-mode bridge
[RouterB-Ten-GigabitEthernet2/0/1] port link-aggregation group 1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置与Router A之间通过Vlan-interface 30连接。
[RouterB] vlan 30
[RouterB-vlan30] quit
[RouterB] interface vlan-interface 30
[RouterB-Vlan-interface30] ip address 172.24.2.3 24
[RouterB-Vlan-interface30] quit
[RouterB] interface bridge-aggregation 2
[RouterB-Bridge-Aggregation2] port link-type access
[RouterB-Bridge-Aggregation2] port access vlan 30
[RouterB-Bridge-Aggregation2] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 4/0/2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/2] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 2/0/2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet2/0/2] port link-aggregation group 2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置Router B通过Vlan-interface 50连接外网。
[RouterB] vlan 50
[RouterB-vlan50] quit
[RouterB] interface vlan-interface 50
[RouterB-Vlan-interface50] ip address 172.24.4.3 24
[RouterB-Vlan-interface50] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 4/0/3
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/3] port link-mode bridge
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/3] port access vlan 50
[RouterB-Ten-GigabitEthernet4/0/3] quit
# 配置Router B与IRF之间运行OSPF路由协议。
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] import-route direct
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.41.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.2.0 0.0.0.255
[RouterB-ospf-1] quit
(1) 验证IRF建立成功
[DeviceA] display irf
MemberID Role Priority CPU-Mac Description
*+1 Master 1 00e0-fc0f-8c02 ---
2 Standby 1 00e0-fc0f-8c03 ---
The Bridge MAC of the IRF is: 3822-d60f-2800
Auto upgrade : yes
Mac persistent : always
Domain ID : 0
从命令行的显示看,当前两台设备IRF成功建立。
(2) 验证跨框聚合有链路备份的作用
从serverGroup 1任意挑选一台PC ping外网IP,关闭IRF的上行端口Ten-GigabitEthernet 1/1/8,出现短暂中断后仍然可以ping通外网。
C:\Users>ping 202.108.22.5 –t
正在 Ping 202.108.22.5 具有 32 字节的数据:
来自 202.108.22.5 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=122
来自 202.108.22.5 的回复: 字节=32 时间=13ms TTL=122
来自 202.108.22.5 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=122
请求超时。
重新开启端口Ten-GigabitEthernet 1/1/8,持续ping,将另外一个上行端口Ten-GigabitEthernet 2/1/8关闭,出现短暂中断后仍然可以ping通外网。
请求超时。
(3) 验证IRF物理链路的冗余备份
断开IRF物理链路中的任意一条,IRF仍能正常工作、没有分裂。
· IRF:
irf mac-address persistent always
irf auto-update enable
undo irf link-delay
irf member 1 priority 1
irf member 2 priority 1
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 40
vlan 41
irf-port 1/2
port group interface Ten-GigabitEthernet1/1/1 mode enhanced
port group interface Ten-GigabitEthernet1/1/2 mode enhanced
irf-port 2/1
port group interface Ten-GigabitEthernet2/1/1 mode enhanced
port group interface Ten-GigabitEthernet2/1/2 mode enhanced
mad enable
port access vlan 40
port access vlan 41
ip address 172.24.10.254 255.255.255.0
ip address 172.24.20.254 255.255.255.0
ip address 172.24.40.254 255.255.255.0
ip address 172.24.41.254 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet 1/1/3
interface Ten-GigabitEthernet 1/1/4
interface Ten-GigabitEthernet 1/1/7
port access vlan 40
interface Ten-GigabitEthernet 1/1/8
port access vlan 41
interface Ten-GigabitEthernet 2/1/3
interface Ten-GigabitEthernet 2/1/4
interface Ten-GigabitEthernet 2/1/7
port access vlan 40
interface Ten-GigabitEthernet 2/1/8
port access vlan 41
· SW1:
vlan 1
vlan 2 to 4094
interface Ten-GigabitEthernet 1/1/1
interface Ten-GigabitEthernet 1/1/2
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/1
port trunk permit vlan 2 to 4094
· SW2:
vlan 1
vlan 2 to 4094
· RouterA:
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
vlan 30
vlan 40
vlan 50
port access vlan 40
port access vlan 30
ip address 172.24.2.2 255.255.255.0
ip address 172.24.40.2 255.255.255.0
ip address 172.24.1.2 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet 2/0/1
port access vlan 40
interface Ten-GigabitEthernet 2/0/2
port access vlan 30
interface Ten-GigabitEthernet 4/0/1
port access vlan 40
interface Ten-GigabitEthernet 4/0/2
port access vlan 30
interface Ten-GigabitEthernet 4/0/3
port access vlan 50
· RouterB:
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
vlan 30
vlan 41
vlan 50
port access vlan 41
port access vlan 30
ip address 172.24.2.3 255.255.255.0
ip address 172.24.41.3 255.255.255.0
ip address 172.24.4.3 255.255.255.0
port access vlan 41
port access vlan 30
port access vlan 41
port access vlan 30
port access vlan 50
· 如图7-1所示,由于网络规模迅速扩大,汇聚层SW设备扩展至N台,当前中心设备Device A的转发能力已经不能满足需求。现在需要另增三台设备,组成一个四框IRF才能满足当前网络的转发需求。
· 升级到四框IRF设备后,必须保证即使IRF中有N台设备发生故障(1≤N≤3),RouterA与汇聚层交换机(如:SW1,SW2等)之间通信也不能中断。
图7-1 四台成员设备的IRF典型配置组网图(采用LACP MAD)
表7-1 IP地址配置信息
设备 |
接口 |
IP地址 |
RouterA |
Vlan-interface41 |
172.24.41.2/24 |
Vlan-interface50 |
172.24.1.2/24 |
IRF |
Vlan-interface41 |
172.24.41.254/24 |
Vlan-interface10 |
172.24.10.254/24 |
Vlan-interface20 |
172.24.20.254/24 |
Vlan-interfaceN |
172.24.N.254/24 |
表7-2 IRF设备互联信息
设备 |
IRF端口 |
对端IRF端口 |
IRF成员端口 |
Device A |
irf-port 1/1 |
irf-port 4/2 |
XGE1/2/2 |
Device A |
irf-port 1/2 |
irf-port 2/1 |
XGE1/2/1 |
Device B |
irf-port 2/1 |
irf-port 1/2 |
XGE2/2/1 |
Device B |
irf-port 2/2 |
irf-port 3/1 |
XGE2/2/2 |
Device C |
irf-port 3/1 |
irf-port 2/2 |
XGE3/2/2 |
Device C |
irf-port 3/2 |
irf-port 4/1 |
XGE3/2/1 |
Device D |
irf-port 4/1 |
irf-port 3/2 |
XGE4/2/1 |
Device D |
irf-port 4/2 |
irf-port 1/1 |
XGE4/2/2 |
表7-3 IRF设备的上下行互联信息
IRF的对端设备 |
接口 |
所属vlan |
所属聚合组 |
下行连SW2 |
XGE1/3/1 |
Vlan 13(BFD MAD) |
下行连SW2 |
XGE2/3/1 |
Vlan 13(BFD MAD) |
下行连SW2 |
XGE3/3/1 |
Vlan 13(BFD MAD) |
下行连SW2 |
XGE4/3/1 |
Vlan 13(BFD MAD) |
下行连SW1 |
XGE1/3/3 |
Vlan 10 |
Bridge-aggregation 1(LACP MAD) |
下行连SW1 |
XGE2/3/3 |
Vlan 10 |
下行连SW1 |
XGE3/3/3 |
Vlan 10 |
下行连SW1 |
XGE4/3/3 |
Vlan 10 |
下行连SW2 |
XGE1/3/4 |
Vlan 20 |
Bridge-aggregation 2 |
下行连SW2 |
XGE2/3/4 |
Vlan 20 |
下行连SW2 |
XGE3/3/4 |
Vlan 20 |
下行连SW2 |
XGE4/3/4 |
Vlan 20 |
上行连Router A |
XGE1/3/8 |
Vlan 41 |
Bridge-aggregation 1024 |
上行连Router A |
XGE2/3/8 |
Vlan 41 |
上行连Router A |
XGE3/3/8 |
Vlan 41 |
上行连Router A |
XGE4/3/8 |
Vlan 41 |
表7-4 SW1设备的上下行互联信息
SW1的对端设备 |
接口 |
所属vlan |
所属聚合组 |
下行连服务组 |
XGE1/3/1 |
Vlan 10 |
上行连IRF |
XGE1/2/21 |
Vlan 10 |
上行连IRF |
XGE1/2/22 |
Vlan 10 |
上行连IRF |
XGE1/2/23 |
Vlan 10 |
上行连IRF |
XGE1/2/24 |
Vlan 10 |
表7-5 SW2设备的上下行互联信息
SW2的对端设备 |
接口 |
所属vlan |
所属聚合组 |
下行连服务组 |
XGE1/3/1 |
Vlan 20 |
上行连IRF |
XGE1/2/21 |
Vlan 20 |
Bridge-aggregation 1 |
上行连IRF |
XGE1/2/22 |
Vlan 20 |
上行连IRF |
XGE1/2/23 |
Vlan 20 |
上行连IRF |
XGE1/2/24 |
Vlan 20 |
上行连IRF |
XGE1/2/41 |
Vlan 13(BFD MAD) |
上行连IRF |
XGE1/2/42 |
Vlan 13(BFD MAD) |
上行连IRF |
XGE1/2/43 |
Vlan 13(BFD MAD) |
上行连IRF |
XGE1/2/44 |
Vlan 13(BFD MAD) |
表7-6 Router A设备的上下行互联信息
Router A的对端设备 |
接口 |
所属vlan |
所属聚合组 |
下行连IRF |
XGE2/0/1 |
Vlan 41 |
下行连IRF |
XGE2/0/2 |
Vlan 41 |
下行连IRF |
XGE2/0/3 |
Vlan 41 |
下行连IRF |
XGE2/0/4 |
Vlan 41 |
上行连外网 |
XGE2/0/2 |
Vlan 50 |
· LACP MAD检测只需在一个聚合组中配置即可,其他聚合组中无需配置。LACP MAD检测使用的二层交换机必须为H3C的交换机设备且使用的软件版本必须能够识别、处理携带了ActiveID值的LACPDU协议报文,在本例中使用SW 1作为LACP MAD检测的中间设备。
表7-7 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S9850-G系列 |
S6530X系列 |
S6530X-G系列 |
S5590-HI系列 |
FS5500-EI系列 |
FS5500V2-EI系列 |
FS6300V2-EI系列 |
Release 7748及以上版本 |
S5590XP-HI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
S5560-EI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
FS5300-EI系列 |
S5130S-HI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
(1) 根据表7-2选定IRF物理端口并关闭这些端口
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 1/2/1 to ten-gigabitethernet 1/2/2
(2) 配置IRF端口1/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet1/2/2
[DeviceA] irf-port 1/1
[DeviceA-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/2/2
[DeviceA-irf-port1/1] quit
(3) 配置IRF端口1/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet1/2/1
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/2/1
(4) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceA] save
(5) 激活IRF端口下的配置
[DeviceB] quit
<DeviceB> reboot
(2) 根据表7-2选定IRF物理端口并关闭这些端口
[DeviceB] interface range ten-gigabitethernet 2/2/1 to ten-gigabitethernet 2/2/2
(3) 配置IRF端口2/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/2/1绑定
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/2/1
(4) 配置IRF端口2/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/2/2绑定
[DeviceB] irf-port 2/2
[DeviceB-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/2/2
[DeviceB-irf-port2/2] quit
(5) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceB] save
(6) 参照图7-1和端口连接表连接Device B和Device A之间的IRF端口,激活IRF端口下的配置
(1) 将Device C的成员编号配置为3,并重启设备使新编号生效
<DeviceC> system-view
[DeviceC] irf member 1 renumber 3
[DeviceC] quit
<DeviceC> reboot
[DeviceC] interface range ten-gigabitethernet 3/2/1 to ten-gigabitethernet 3/2/2
[DeviceC-if-range] shutdown
[DeviceC-if-range] quit
(3) 配置IRF端口3/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/2/2绑定
[DeviceC] irf-port 3/1
[DeviceC-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/2/2
[DeviceC-irf-port3/1] quit
(4) 配置IRF端口3/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/2/1绑定
[DeviceC] irf-port 3/2
[DeviceC-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/2/1
[DeviceC-irf-port3/2] quit
(5) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceC-if-range] undo shutdown
[DeviceC] save
(6) 参照图7-1和端口连接表连接Device C和Device B之间的IRF端口,激活IRF端口下的配置
[DeviceC] irf-port-configuration active
(1) 将Device D的成员编号配置为4,并重启设备使新编号生效
<DeviceD> system-view
[DeviceD] irf member 1 renumber 4
[DeviceD] quit
<DeviceD> reboot
[DeviceD] interface range ten-gigabitethernet 4/2/1 to ten-gigabitethernet 4/2/2
[DeviceD-if-range] shutdown
[DeviceD-if-range] quit
(3) 配置IRF端口4/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet4/2/1绑定
[DeviceD] irf-port 4/1
[DeviceD-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/2/1
[DeviceD-irf-port4/1] quit
(4) 配置IRF端口4/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet4/2/2绑定
[DeviceD] irf-port 4/2
[DeviceD-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/2/2
[DeviceD-irf-port4/2] quit
(5) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceD-if-range] undo shutdown
[DeviceD] save
(6) 参照图7-1和端口连接表连接Device D和Device A、Device D和Device C之间的IRF端口,激活IRF端口下的配置
[DeviceD] irf-port-configuration active
# 使用接口批量配置功能配置连接SW 1的端口加入聚合组1。
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 1/3/3 ten-gigabitethernet 2/3/3 ten-gigabitethernet 3/3/3 ten-gigabitethernet 4/3/3
[DeviceA-if-range] port link-aggregation group 1
# 使用接口批量配置功能配置连接SW 2的端口加入聚合组2。
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 1/3/4 ten-gigabitethernet 2/3/4 ten-gigabitethernet 3/3/4 ten-gigabitethernet 4/3/4
[DeviceA-if-range] port link-aggregation group 2
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA] vlan 20
<SW1> system-view
# 使用接口批量配置功能配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[SW1] interface range ten-gigabitethernet 1/2/21 to ten-gigabitethernet 1/2/24
[SW1-if-range] port link-aggregation group 1
[SW1-if-range] quit
# 接入设备SW1上创建所有VLAN。
[SW1] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
# 配置连接服务器的端口Ten-GigabitEthernet1/3/1。
[SW1] interface ten-gigabitethernet 1/3/1
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/3/1] port link-type trunk
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/3/1] port trunk permit vlan all
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/3/1] undo port trunk permit vlan 1
[SW1-Ten-GigabitEthernet1/3/1] quit
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
<SW2> system-view
[SW2] interface range ten-gigabitethernet 1/2/21 to ten-gigabitethernet 1/2/24
[SW2-if-range] port link-aggregation group 1
[SW2-if-range] quit
[SW2] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
[SW2] interface ten-gigabitethernet 1/3/1
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/3/1] port link-type trunk
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/3/1] port trunk permit vlan all
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/3/1] undo port trunk permit vlan 1
[SW2-Ten-GigabitEthernet1/3/1] quit
# 创建连接出口路由器Router A的聚合组,编号为1024。
# 使用接口批量配置功能配置连接Router A的端口加入聚合组1024。
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 1/3/8 ten-gigabitethernet 2/3/8 ten-gigabitethernet 3/3/8 ten-gigabitethernet 4/3/8
[DeviceA-if-range] port link-aggregation group 1024
# 配置与Router A之间通过Vlan-interface41连接。
[DeviceA] vlan 41
[DeviceA] interface loopback 0
[DeviceA-LoopBack0] ip address 172.24.254.1 255.255.255.255
[DeviceA-LoopBack0] quit
[DeviceA] ospf 1 router-id 172.24.254.1
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[RouterA] interface range ten-gigabitethernet 2/0/1 to interface ten-gigabitethernet 2/0/4
[RouterA-if-range] port link-aggregation group 1
[RouterA-if-range] quit
[RouterA] vlan 41
[RouterA-vlan41] quit
[RouterA] interface vlan-interface 41
[RouterA-Vlan-interface41] ip address 172.24.41.2 24
[RouterA-Vlan-interface41] quit
[RouterA-Bridge-Aggregation1] port access vlan 41
[RouterA] vlan 50
[RouterA-LoopBack0] ip addresss 172.24.254.2 255.255.255.255
[RouterA-LoopBack0] quit
[RouterA] ospf 1 router-id 172.24.254.2
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.24.41.0 0.0.0.255
(1) 验证IRF是否建立成功
# 使用display irf topology命令查看八个IRF口都是UP状态,说明四台设备建立IRF成功。
<DeviceA> display irf topology
Topology Info
IRF-Port1 IRF-Port2
MemberID Link neighbor Link neighbor Belong To
1 UP 4 UP 2 00e0-fc0f-8c08
4 UP 3 UP 1 00e0-fc0f-8c08
3 UP 2 UP 4 00e0-fc0f-8c08
2 UP 1 UP 3 00e0-fc0f-8c08
(2) 验证跨框聚合链路备份功能
# 从serverGroup 1任意挑选一台PC ping外网IP,同时关闭IRF的上行端口Ten-GigabitEthernet 1/3/8。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/3/8
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/3/8] shutdown
仍然可以ping通外网。
# 重新开启IRF的上行端口Ten-GigabitEthernet 1/3/8端口,持续ping外网IP。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/3/8] undo shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/3/8] quit
# 关闭IRF的另一个上行端口Ten-GigabitEthernet 2/3/8。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/3/8
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/3/8] shutdown
仍然可以ping通外网。
· IRF:
undo irf link-delay
irf member 3 priority 1
irf member 4 priority 1
import-route direct
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 41
irf-port 1/1
port group interface Ten-GigabitEthernet1/2/2 mode enhanced
irf-port 1/2
port group interface Ten-GigabitEthernet1/2/1 mode enhanced
irf-port 2/1
port group interface Ten-GigabitEthernet2/2/1 mode enhanced
irf-port 2/2
port group interface Ten-GigabitEthernet2/2/2 mode enhanced
irf-port 3/1
port group interface Ten-GigabitEthernet3/2/2 mode enhanced
irf-port 3/2
port group interface Ten-GigabitEthernet3/2/1 mode enhanced
irf-port 4/1
port group interface Ten-GigabitEthernet4/2/1 mode enhanced
irf-port 4/2
port group interface Ten-GigabitEthernet4/2/2 mode enhanced
mad enable
port access vlan 41
interface Ten-GigabitEthernet 1/3/3
interface Ten-GigabitEthernet 1/3/4
interface Ten-GigabitEthernet 1/3/8
port access vlan 41
interface Ten-GigabitEthernet 2/3/3
interface Ten-GigabitEthernet 2/3/4
interface Ten-GigabitEthernet 2/3/8
port access vlan 41
interface Ten-GigabitEthernet 3/3/3
interface Ten-GigabitEthernet 3/3/4
interface Ten-GigabitEthernet 3/3/8
port access vlan 41
interface Ten-GigabitEthernet 4/3/3
interface Ten-GigabitEthernet 4/3/4
interface Ten-GigabitEthernet 4/3/8
port access vlan 41
· SW1:
vlan 1
vlan 2 to 4094
interface Ten-GigabitEthernet 1/3/1
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/21
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/22
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/23
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/24
· SW2:
vlan 1
vlan 2 to 4094
· RouterA:
import-route direct
area 0.0.0.0
vlan 41
vlan 50
port access vlan 41
ip address 172.24.254.2 255.255.255.255
port access vlan 41
port access vlan 41
interface Ten-GigabitEthernet 2/0/3
port access vlan 41
interface Ten-GigabitEthernet 2/0/4
port access vlan 41
interface Ten-GigabitEthernet 2/0/12
port access vlan 50
由于网络规模迅速扩大,汇聚层SW设备扩展至N台,当前中心设备Device A和Device B组成IRF的转发能力已经不能满足需求。现在需要在保留原有设备的基础上完成扩容,满足当前网络的转发需求。采用的升级方案为:扩大汇聚层设备的IRF规模,升级成四框IRF来满足当前网络的转发需求,如图8-3所示。
图8-1 升级之前组网图(两个IRF成员设备)
图8-2 升级过程组网图(新增两个成员设备Device C和Device D)
IP地址配置信息及设备间的互联端口信息请参见6 两台成员设备的IRF配置举例。
· 为避免成员设备的单点故障影响到正常的业务转发,在IRF中配置跨框聚合端口进行业务转发。
· 为尽量降低IRF分裂对业务造成的影响,可在IRF中配置BFD MAD检测。检测速度较快,组网形式灵活,对于中间设备没有要求,但是会占用额外的三层接口。
表8-1 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S9850-G系列 |
S6530X系列 |
S6530X-G系列 |
S5590-HI系列 |
FS5500-EI系列 |
FS5500V2-EI系列 |
FS6300V2-EI系列 |
Release 7748及以上版本 |
S5590XP-HI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
S5560-EI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
FS5300-EI系列 |
S5130S-HI-G系列 |
Release 7748及以上版本 |
BFD MAD与STP功能互斥,因此需要在用于BFD MAD检测的接口上关闭STP功能。
· 如果新加入的DeviceC和DeviceD还未组建IRF,搭建四框IRF的配置步骤请参考8.5.1 搭建IRF(配置Device C和Device D加入IRF);
· 如果新加入的DeviceC和DeviceD已经组成了另一个IRF(假设名称为IRF-C),搭建四框IRF的配置步骤请参考8.5.2 搭建IRF(配置原IRF和IRF-C合并成IRF)。
由于Device A和Device B已经组成了IRF,所以只需将Device C和Device D加入IRF即可。
(1) 根据表7-2选定连接Device C和Device D的IRF物理端口并关闭这些端口
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/2/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/2/2] shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/2/2] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitEthernet 2/2/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/2/2] undo shutdown
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/2/2] quit
(2) 配置IRF端口1/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet1/2/2绑定
(3) 配置IRF端口2/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/2/2绑定
[DeviceA] irf-port 2/2
[DeviceA-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet2/2/2
[DeviceA-irf-port2/2] quit
(4) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/2/2] undo shutdown
[DeviceA] save
(5) 激活IRF端口下的配置
[DeviceC] quit
<DeviceC> reboot
(5) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceC] save
(6) 参照图8-3和端口连接表连接Device B和Device C之间的IRF端口,激活IRF端口下的配置
[DeviceD] quit
<DeviceD> reboot
(5) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceD] save
(6) 参照图8-3和端口连接表连接Device D和Device A、Device D和Device C之间的IRF端口,激活IRF端口下的配置
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 2/2/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet2/2/2] shutdown
(4) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceA] save
(5) 激活IRF端口下的配置
(1) 设置IRF-C的成员编号
Y/N]y
[DeviceC] irf member 2 renumber 4
Y/N]y
(2) 保存当前配置并重启,使新的成员编号生效
[DeviceC] quit
<DeviceC> reboot
(3) 根据表7-2选定连接Device A和Device B的IRF物理端口并关闭这些端口
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 3/2/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/2/2] shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/2/2] quit
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 4/2/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet4/2/2] shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet4/2/2] quit
(4) 配置IRF端口3/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/2/2
(5) 配置IRF端口4/2与物理端口Ten-GigabitEthernet 4/2/2绑定
[DeviceC] irf-port 4/2
[DeviceC-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet4/2/2
[DeviceC-irf-port4/2] quit
(6) 开启IRF物理端口,并保存配置
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/2/2] undo shutdown
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet4/2/2] undo shutdown
[DevicC] save
(7) 参照图8-3和端口连接表连接Device D和Device A、Device B和Device C之间的IRF端口,激活IRF端口下的配置
在前面配置完成并重新启动后,IRF已经形成,此时可以进行各个业务模块的配置。IRF形成之后,可以从任何一台成员设备登录进行配置,设备名称缺省为Master的名称(此例中为DeviceA)。
使能BFD MAD检测时,要求MAD VLAN上不能配置其他业务。
# 更改IRF链路down延迟上报时间为0秒。
[DeviceA] irf link-delay 0
# 在IRF上创建Vlan-interface 13用于BFD MAD 检测。[DeviceA] vlan 13
[DeviceA-vlan13] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 13
[DeviceA-Vlan-interface13] mad bfd enable
[DeviceA-Vlan-interface13] mad ip address 172.1.1.1 24 member 1
[DeviceA-Vlan-interface13] mad ip address 172.1.1.2 24 member 2
[DeviceA-Vlan-interface13] mad ip address 172.1.1.3 24 member 3
[DeviceA-Vlan-interface13] mad ip address 172.1.1.4 24 member 4
[DeviceA-Vlan-interface13] undo shutdown
[DeviceA-Vlan-interface13] quit
# 配置IRF连接SW 2的二层以太网接口加入VLAN 13,并取消接口上的STP功能。
[DeviceA] interface range ten-gigabitEthernet 1/3/1 ten-gigabitEthernet 2/3/1 ten-gigabitEthernet 3/3/1 ten-gigabitEthernet 4/3/1
[DeviceA-if-range] undo stp enable
[DeviceA-if-range] port access vlan 13
在本例中,为方便理解,我们取消了升级之前IRF设备上的所有业务配置。但是在实际使用中,部分在升级之前已经部署的业务可以无需再重新配置了(例如端口IP地址等)。
# 创建连接接入层交换机SW 1的聚合组,编号为1。
[DeviceA] interface range ten-gigabitEthernet 1/3/3 ten-gigabitEthernet 2/3/3 ten-gigabitEthernet 3/3/3 ten-gigabitEthernet 4/3/3
[DeviceA] interface range ten-gigabitEthernet 1/3/4 ten-gigabitEthernet 2/3/4 ten-gigabitEthernet 3/3/4 ten-gigabitEthernet 4/3/4
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA] vlan 20
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
<SW1> system-view
[SW1-if-range] quit
# 接入设备SW1上创建所有VLAN。
[SW1] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
<SW2> system-view
[SW2-if-range] quit
[SW2] vlan all
# 配置与IRF连接的端口。
# 配置连接服务器的端口。
# 配置与IRF连接用于BFD MAD的端口。
[SW2] interface range ten-gigabitethernet 1/2/41 to ten-gigabitethernet 1/2/44
[SW2-if-range] port access vlan 13
[SW2-if-range] quit
[DeviceA] vlan 41
# 创建连接IRF的聚合组,编号为1。
# 配置连接IRF的端口加入聚合组1。
[RouterA] vlan 41
[RouterA] vlan 50
(1) 验证IRF是否建立成功
Topology Info
IRF-Port1 IRF-Port2
(2) 验证跨框聚合链路备份功能
# 从serverGroup 1任意挑选一台PC ping外网IP,同时将IRF连接出口路由器的Ten-GigabitEthernet 1/3/8端口shutdown。
仍然可以ping通外网。
# 重新使Ten-GigabitEthernet 1/3/8端口状态UP,持续ping外网IP。
# 关闭IRF的另外一个上行端口Ten-GigabitEthernet 2/3/8。
仍然可以ping通外网。
· IRF:
irf link-delay 0
import-route direct
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 13
vlan 41
irf-port 1/1
irf-port 1/2
irf-port 2/1
irf-port 2/2
irf-port 3/1
irf-port 3/2
irf-port 4/1
irf-port 4/2
port access vlan 41
interface vlan-interface13
mad bfd enable
mad ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 member 1
mad ip address 1.1.1.2 255.255.255.0 member 2
mad ip address 1.1.1.3 255.255.255.0 member 3
mad ip address 1.1.1.4 255.255.255.0 member 4
port access vlan 13
undo stp enable
port access vlan 41
interface Ten-GigabitEthernet 2/3/1
port access vlan 13
undo stp enable
port access vlan 41
interface Ten-GigabitEthernet 3/3/1
port access vlan 13
undo stp enable
port access vlan 41
interface Ten-GigabitEthernet 4/3/1
port access vlan 13
undo stp enable
port access vlan 41
· SW1:
vlan 1
vlan 2 to 4094
· SW2:
vlan 1
vlan 2 to 4094
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/41
port access vlan 13
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/42
port access vlan 13
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/43
port access vlan 13
interface Ten-GigabitEthernet 1/2/44
port access vlan 13
· RouterA:
import-route direct
area 0.0.0.0
vlan 41
vlan 50
port access vlan 41
port access vlan 41
port access vlan 41
port access vlan 41
port access vlan 41
port access vlan 50
