12-网络管理和监控配置指导
17-sFlow配置
本章节下载: 17-sFlow配置  (230.18 KB)
17-sFlow配置
1 sFlow
1.1  sFlow简介
sFlow是一种基于报文采样的网络流量监控技术,主要用于对网络流量进行统计分析。
1.1.1  sFlow的工作机制
如图1-1所示,sFlow系统包含嵌入在设备中的sFlow Agent和远端的sFlow Collector。其中,sFlow Agent通过采样机制获取接口的统计信息和数据包信息,将信息封装成sFlow报文,当存放sFlow报文的缓冲区满或是在sFlow报文发送定时器(定时器时间间隔固定为1秒)超时后,会将sFlow报文封装在UDP报文里发送到指定的sFlow Collector。sFlow Collector会对sFlow报文进行分析,并显示分析结果。一个sFlow Collector可以监控多个sFlow Agent。
sFlow使用以下两种采样机制:
·     Flow采样:基于数据包的流采样,用于获取数据包内容的相关信息。
·     Counter采样:基于时间的接口统计信息采样,用于获取接口的统计信息。
sFlow可以同时采用上述两种采样机制。
图1-1 sFlow工作机制
1.1.2  协议规范
与sFlow相关的协议规范有:
·     RFC3176:InMon Corporation's sFlow: A Method for Monitoring Traffic in Switched and Routed Networks
·     sFlow.org:sFlow Version 5
1.2  sFlow配置限制和指导
当在聚合组的多个成员端口上开启sFlow功能时,从各成员端口采样到的报文中的源端口信息不一定是该报文的接收端口。
当LSCM1TGS48SC8接口板上的接口上开启sFlow功能时,该接口的IPv6 PMTU功能将失效。有关IPv6 PMTU功能的相关介绍,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
在VLAN 1的二层以太网接口上配置Flow采样或Counter采样时,待采样的单个或多个二层以太网接口的流量带宽之和不能超过22Gbps。
1.3  配置sFlow基本信息
由于设备会定期检查是否配置了sFlow Agent的IP地址,如果未配置,设备会自动查找一个IPv4地址作为sFlow Agent的IP地址。自动查找的IP地址信息不会保存在配置文件中。所以建议用户手工配置sFlow Agent的IP地址。
在设备上只能配置一个sFlow Agent的IP地址,新配置的IP地址会覆盖已有的配置。
(2)     配置sFlow Agent的IP地址。
sflow agent { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下,未配置 sFlow Agent的IP地址。
(3)     创建并配置sFlow Collector。
sflow collector collector-id [ vpn-instance vpn-instance-name ] { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ datagram-size size | description string | dscp dscp-value | port port-number | time-out seconds ] *
缺省情况下,未配置sFlow Collector的相关信息。
(4)     配置sFlow报文的源IP地址。
sflow source { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } *
缺省情况下,设备使用路由决定的源IP地址作为sFlow报文的源IP地址。
1.4  配置Flow采样
在接口上配置Flow采样后,sFlow Agent会根据配置的参数对该接口上的报文进行采样,然后将采样报文封装为sFlow报文。
(2)     进入二层/三层以太网接口视图。
(3)     (可选)配置Flow采样的采样模式。
sflow sampling-mode random
缺省情况下,Flow采样的采样模式为random。
(4)     开启Flow采样功能并配置Flow采样的报文采样率,即在rate个报文中抽取一个报文进行采样。
sflow sampling-rate rate
缺省情况下,Flow采样功能处于关闭状态。
为确保Flow采样的准确性,建议配置的采样率满足如下条件:接口收发报文的速率之和÷配置的采样率<600 pps。接口收发报文的速率可通过display interface命令查看。有关display interface命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
(5)     (可选)配置在进行报文内容拷贝时,从原始报文的头部开始,允许拷贝的最大字节数。
sflow flow max-header length
缺省情况下,从原始报文的头部开始,允许拷贝的最大字节数为128字节。
建议用户使用缺省配置。
(6)     将Flow采样和sFlow实例、sFlow Collector编号关联。
sflow flow [ instance instance-id ] collector collector-id
缺省情况下,Flow采样未和sFlow实例、sFlow Collector编号建立关联。
1.5  配置Counter采样
在接口上配置Counter采样后,sFlow Agent会周期性提取该接口上的统计信息,然后将统计信息封装为sFlow报文。
(2)     进入二层/三层以太网接口视图。
(3)     开启Counter采样功能并配置Counter采样的时间间隔。
sflow counter interval interval
缺省情况下,Counter采样功能处于关闭状态。
(4)     将Counter采样和sFlow实例、sFlow Collector编号关联。
sflow counter [ instance instance-id ] collector collector-id
缺省情况下,Counter采样未和sFlow实例、sFlow Collector编号建立关联。
1.6  sFlow显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后sFlow的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 sFlow显示和维护
显示sFlow配置信息
display sflow
1.7  sFlow典型配置举例
1.7.1  sFlow基本组网配置举例
如图1-2所示,在Device上运行sFlow Agent,并在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上开启sFlow功能,包括Flow采样(选择随机模式)和Counter采样,从而对该接口的网络流量进行监控。最后Device将采样结果封装为sFlow报文,通过接口Ten-GigabitEthernet3/0/3发送给sFlow Collector,sFlow Collector对sFlow报文进行分析并显示分析结果。
图1-2 配置sFlow组网图
(1)     配置VLAN和IP地址
请按照图1-2创建VLAN,并将以太网接口加入到对应的VLAN,配置各VLAN接口的IP地址和子网掩码,具体配置过程略。
(2)     配置sFlow Agent和sFlow Collector信息
# 配置sFlow Agent的IP地址。
[Device] sflow agent ip 3.3.3.1
# 配置sFlow Collector信息:sFlow Collector编号为1,IP地址为3.3.3.2,端口号保持缺省值6343,描述信息为netserver。
[Device] sflow collector 1 ip 3.3.3.2 description netserver
(3)     配置Counter采样
# 在Ten-GigabitEthernet3/0/1接口上开启Counter采样功能并配置Counter采样的时间间隔为120秒。
[Device] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/1] sflow counter interval 120
# 在Ten-GigabitEthernet3/0/1接口上经过Counter采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号为1。
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/1] sflow counter collector 1
(4)     配置Flow采样
# 在Ten-GigabitEthernet3/0/1上开启Flow采样功能并配置Flow采样的采样模式为随机采样,Flow采样的报文采样率为32767。
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/1] sflow sampling-mode random
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/1] sflow sampling-rate 32767
# 在Ten-GigabitEthernet3/0/1接口上经过Flow采样后,sFlow Agent输出sFlow报文的目的sFlow Collector编号为1。
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/1] sflow flow collector 1
# 显示sFlow的配置和运行信息。
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/1] display sflow
sFlow datagram version: 5
Global information:
Agent IP: 3.3.3.1(CLI)
Source address:
Collector information:
ID    IP              Port  Aging      Size VPN-instance Description       Dscp
1     3.3.3.2         6343  N/A        1400              netserver         0
Port counter sampling information:
Interface   Instance   CID   Interval(s)
XGE3/0/1    1          1     120
Port flow sampling information:
Interface   Instance   FID   MaxHLen Rate       Mode      Status
XGE3/0/1    1          1     128     32767      Random    Active
从上面的显示信息中可以看到开启sFlow功能的Ten-GigabitEthernet3/0/1接口处于“Active”状态,Counter采样的时间间隔为120秒,Flow采样的报文采样率为32767,即在32767个报文中抽取一个报文进行采样,表示sFlow功能正在正常运行。
1.8  sFlow常见故障处理
1.8.1  远端的sFlow Collector无法收到sFlow报文
1. 故障现象
远端的sFlow Collector无法收到sFlow报文。
2. 故障分析
可能有以下几个原因:
·     未配置sFlow Collector的IP地址;
·     接口未配置sFlow采样,导致没有接口提供采样数据;
·     配置的sFlow Collector的IP地址和远端的sFlow Collector的IP地址不同,导致远端的sFlow Collector无法收到sFlow报文;
·     设备未配置发送sFlow报文的三层接口的IP地址,或配置了IP地址但是以此IP为源IP地址的UDP报文无法到达sFlow Collector;
·     设备和sFlow Collector之间的物理连接中断;
·     为sFlow Collector绑定了VPN但是未配置VPN实例;
·     配置的sFlow报文的长度小于sFlow报文头长度与配置的采样样本长度之和。
3. 处理过程
(1)     执行display sflow命令,查看当前的sFlow配置信息,检查是否为sFlow特性配置错误;
(2)     检查设备是否已经配置可以和sFlow Collector通信的IP地址;
(3)     检查设备和sFlow Collector之间的物理连接是否正常;
(4)     如果为sFlow Collector绑定了VPN,查看该VPN实例是否已经配置;
(5)     检查配置的sFlow报文的长度是否大于sFlow报文头长度与配置的采样样本长度(建议使用缺省配置)之和。
