07-PoE命令
本章节下载: 07-PoE命令 (470.20 KB)
1.1.2 apply poe-profile interface
1.1.3 display device manuinfo poe-power
1.1.6 display poe interface power
1.1.9 display poe pse interface
1.1.10 display poe pse interface power
1.1.12 display poe-power summary
1.1.14 display poe-profile interface
1.1.19 poe legacy enable (interface view)
1.1.20 poe legacy enable (system view)
1.1.26 poe priority (interface view)
1.1.27 poe priority (system view)
1.1.28 poe pse-policy priority
1.1.30 poe temperature-protection
1.1.33 poe utilization-threshold
仅LSEM1GV48TSSD0和LSEM1TGV48SD0单板支持PoE功能。
apply poe-profile命令用来将PoE profile应用到PoE接口。
undo apply poe-profile命令用来恢复缺省情况。
apply poe-profile { index index | name profile-name }
undo apply poe-profile { index index | name profile-name }
未将PoE profile应用到PoE接口。
PoE接口视图
index index:PoE profile的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
# 将名为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口Ten-GigabitEthernet3/0/1。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] apply poe-profile name forIPphone
· apply poe-profile interface
apply poe-profile interface命令用来将PoE profile应用到PoE接口。
undo apply poe-profile interface命令用来取消PoE接口上应用的PoE profile。
apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
undo apply poe-profile { index index | name profile-name } interface interface-range
name profile-name:PoE profile的名称,为1~15个字符,区分大小写。
interface-range:以太网接口范围,表示多个以太网接口。表示方式为interface-range= interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。起始接口号要小于结束接口号,结束接口要和起始接口是同种类型。接口范围可以任意,如果指定范围内存在不支持PoE的接口,PoE配置文件应用时将忽略这类接口。
# 将名称为forIPphone的PoE profile应用到PoE接口Ten-GigabitEthernet3/0/1。
[Sysname] apply poe-profile name forIPphone interface ten-gigabitethernet 3/0/1
# 将索引为1的PoE profile应用到PoE接口Ten-GigabitEthernet3/0/2至Ten-GigabitEthernet3/0/6。
[Sysname] apply poe-profile index 1 interface ten-gigabitethernet 3/0/2 to ten-gigabitethernet 3/0/6
· apply poe-profile
· display poe-profile interface
display device manuinfo poe-power命令用来显示PoE电源的电子标签信息。
(独立运行模式)
display device manuinfo poe-power power-id
display device manuinfo chassis chassis-number poe-power power-id
chassis chassis-number:显示成员设备上PoE电源的电子标签信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
power-id:显示指定PoE电源的电子标签信息。power-id表示PoE电源模块的编号,取值范围为1~8。
仅缺省MDC支持本命令。
# 显示指定电源的电子标签信息。(独立运行模式)
<Sysname> display device manuinfo poe-power 1
PoE power 1:
DEVICE_NAME : PSR1600-54A-B
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 210231AJTH0000000005
MAC_ADDRESS : NONE
MANUFACTURING_DATE : 2022-12-14
VENDOR_NAME : H3C
PRODUCT ID : PSR1600-54A-B
# 显示指定电源的电子标签信息。(IRF模式)
<Sysname> display device manuinfo chassis 1 poe-power 1
Chassis 1:
PoE power 1:
MAC_ADDRESS : NONE
VENDOR_NAME : H3C
表1-1 display device manuinfo poe-power命令显示信息描述表
PoE power |
PoE电源模块的编号 |
DEVICE_NAME |
PoE电源模块的名称 |
DEVICE_SERIAL_NUMBER |
PoE电源模块的序列号 |
MAC_ADDRESS |
设备出厂MAC地址,PoE电源无MAC地址,该字段取值为NONE |
MANUFACTURING_DATE |
PoE电源模块调测日期 |
VENDOR_NAME |
PoE电源模块制造商名称 |
PRODUCT ID |
PoE电源模块的产品代码 |
display poe device命令用来显示PSE的概要信息。
(独立运行模式)
display poe device [ slot slot-number ]
display poe device [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示所有主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number [ slot slot-number ]:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定chassis参数,则表示所有主控板;如果指定chassis不指定slot参数,则表示指定成员设备上的所有主控板。(IRF模式)
仅缺省MDC支持本命令。
# 显示PSE的概要信息。
<Sysname> display poe device
Chassis 1:
PSE ID Slot No. SSlot No. PortNum MaxPower(W) State Model
10 3 0 48 0.0 Off LSEM1GV48TSSD0
13 4 0 48 1060.0 Off LSEM1GV48TSSD0
16 5 0 48 120.0 On LSEM1GV48TSSD0
19 6 0 48 120.0 Off LSEM1GV48TSSD0
表1-2 display poe device命令显示信息描述表
PSE ID |
PSE编号 |
Slot No. |
PSE所在槽位号 |
SSlot No. |
PSE所在子槽位号 |
PortNum |
PSE上PoE接口的数量 |
MaxPower(W) |
PSE最大供电功率(单位为:瓦) |
State |
PSE状态: · On:PSE正在供电 · Off:PSE停止供电 · Faulty:PSE故障 |
Model |
PSE型号 |
display poe interface命令用来显示设备PoE接口的供电状态。
display poe interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示PoE接口的供电状态。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的供电状态。
# 显示PoE接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的供电状态。
<Sysname> display poe interface ten-gigabitethernet 3/0/1
PoE Status : Enabled
Power Priority : Low
Oper : Off
IEEE Class : 0
Detection Status : Disabled
Power Mode : Signal
Current Power : 0 mW
Average Power : 0 mW
Peak Power : 0 mW
Max Power : 30000 mW
Electric Current : 0 mA
Voltage : 0.0 V
PD Description :
Legacy PD Detection : Enabled
PoE force power Status : Disabled
表1-3 display poe interface命令显示信息描述表
PoE Status |
PoE接口远程供电功能是否开启: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
Power Priority |
PoE接口供电优先级: · Critical:最高 · High:高 · Low:低 |
Oper |
PoE接口工作状态: · Off:供电功能处于关闭状态 · On:正在正常供电 · Power-lack:PSE剩余保证功率不够,导致无法对优先级为Critical的PoE接口供电 · Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率 · Power-itself:外接设备正在自己供电 · Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电 |
IEEE Class |
PoE接口为PD供电的功率等级 显示为“-”表示PoE接口不支持为当前PD供电 |
Detection Status |
PoE接口检测状态: · Disabled:PoE接口供电功能处于关闭状态 · Searching:正在搜索PD · Delivering power:正在向PD供电 · Fault:错误 · Test:强制供电状态 · Other fault:其他错误状态 · PD disconnected:PD未连接 |
Power Mode |
PoE接口供电模式: · Signal:Signal供电模式 · Spare:Spare供电模式 |
Current Power |
PoE接口当前功率,包括PD消耗功率和传输损耗 |
Average Power |
PoE接口平均功率 |
Peak Power |
PoE接口峰值功率 |
Max Power |
PoE接口最大功率 |
Electric Current |
PoE接口当前电流 |
Voltage |
PoE接口当前电压 |
PD Description |
PoE接口所连接PD的描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等 |
Legacy PD Detection |
PoE接口的非标准PD检测功能: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
PoE force power Status |
PoE接口强制供电功能: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
# 显示设备所有PoE接口的供电状态。
Chassis 1:
Interface PoE Priority CurPower Oper IEEE Detection
(W) Class Status
GE1/3/0/1 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/2 Enabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/3 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/4 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/5 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/6 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/7 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/8 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/9 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/10 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/11 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/12 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/13 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/14 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/15 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/16 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/17 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/18 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/19 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/20 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/21 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/22 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/23 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/24 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/25 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/26 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/27 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/28 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/29 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/30 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/31 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/32 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/33 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/34 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/35 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/36 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/37 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/38 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/39 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/40 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/41 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/42 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/43 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/44 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/45 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/46 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/47 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/3/0/48 Disabled Low 0.0 Off 0 Disabled
GE1/4/0/1 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/2 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/3 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/4 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/5 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/6 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/7 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/8 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/9 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/10 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/11 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/12 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/13 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/14 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/15 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/16 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/17 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/18 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/19 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/20 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/21 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/22 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/23 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/24 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/25 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/26 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/27 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/28 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/29 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/30 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/31 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/32 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/33 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/34 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/35 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/36 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/37 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/38 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/39 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/40 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/41 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/42 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/43 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/44 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/45 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/46 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/47 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/4/0/48 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/1 Enabled Low 14.8 On 4 Delivering Power
GE1/5/0/2 Enabled Low 15.3 On 4 Delivering Power
GE1/5/0/3 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/4 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/5 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/6 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/7 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/8 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/9 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/10 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/11 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/12 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/13 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/14 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/15 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/16 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/17 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/18 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/19 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/20 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/21 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/22 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/23 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/24 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/25 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/26 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/27 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/28 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/29 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/30 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/31 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/32 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/33 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/34 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/35 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/36 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/37 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/38 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/39 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/40 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/41 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/42 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/43 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/44 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/45 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/46 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/47 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/5/0/48 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/1 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/2 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/3 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/4 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/5 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/6 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/7 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/8 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/9 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/10 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/11 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/12 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/13 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/14 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/15 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/16 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/17 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/18 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/19 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/20 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/21 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/22 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/23 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/24 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/25 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/26 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/27 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/28 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/29 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/30 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/31 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/32 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/33 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/34 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/35 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/36 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/37 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/38 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/39 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/40 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/41 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/42 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/43 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/44 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/45 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/46 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/47 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
GE1/6/0/48 Enabled Low 0.0 Off 0 Searching
--- On State Ports: 2; Used: 30.1(W); Remaining: 1269.9(W) ---
表1-4 display poe interface命令显示信息描述表
PoE接口名称简称 |
PoE |
Priority |
CurPower |
PoE接口功率 |
Oper |
PoE接口工作状态: · Off:供电功能处于关闭状态 · On:正在正常供电 · Power-lack:剩余保证功率不够,导致无法给Critical接口供电 · Power-deny:拒绝供电,PD要求功率大于配置功率 · Power-itself:外接设备正在自己供电 · Power-limit:正在受限供电,PD要求功率大于配置功率,PSE仍按配置功率供电 |
IEEE Class |
Detection Status |
PoE接口检测状态: · Disabled:PoE接口供电处于关闭状态 · Searching:正在搜索PD · Delivering Power:正在向PD供电 · Fault:错误 · Test:测试状态 · Other Fault:其他错误状态 · PD Disconnected:PD未连接 |
On State Ports |
正在供电的PoE接口数量 |
Used |
当前供电PoE接口消耗的功率 |
Remaining |
· 对于支持动态分配功率的设备:配置了PSE最大供电功率的所有PSE的总剩余功率,如果所有PSE均未配PSE最大供电功率(即所有PSE均采用动态分配功率方式),该字段显示为0 · 对于不支持动态功率分配方式的设备:配置了PSE最大供电功率的所有PSE的总剩余功率 需要注意的是当PoE接口的供电标准为IEEE 802.3at或IEEE 802.3bt时,如果本字段的取值小于设备预留功率GuardBand,则PoE接口不会给该PD供电。GuardBand的取值与供电标准以及软件版本有关,请以实际情况为准 |
display poe interface power命令用来显示PoE接口的功率信息。
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示PoE接口的功率信息。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的功率信息。
# 显示PoE接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的功率信息。
<Sysname> display poe interface power ten-gigabitethernet 3/0/1
Interface Current Peak Max PD Description
(W) (W) (W)
GE1/0/1 15.0 15.3 30.0 Access Point on Room 509 for Peter
# 显示所有PoE接口的功率信息。
显示信息略……
表1-5 display poe interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
CurPower |
PoE接口当前功率 |
PeakPower |
PoE接口峰值功率 |
MaxPower |
PoE接口最大功率 |
PD Description |
PoE接口连接PD描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等 |
On State Ports |
正在供电的PoE接口数量 |
Used |
所有PoE接口当前消耗功率 |
Remaining |
配置了PSE最大供电功率的所有PSE的总剩余功率 |
display poe power-usage命令用来显示PoE电源和PSE的功率信息。
(独立运行模式)
display poe power-usage [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:显示成员设备上PoE电源和各PSE的功率信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
# 显示PoE电源和各PSE的功率信息。
<Sysname> display poe power-usage
Chassis 0:
PoE Current Power : 30 W
PoE Max Power : 4800 W
PoE Max Guaranteed Power : 4800 W
PoE Mandatory Guaranteed Power : 0 W
PoE Remaining Allocable Power : 3500 W
PoE Remaining Guaranteed Power : 3500 W
Powered PoE Ports : 2
Statistics by PSE:
PSE ID Max Current Peak Average Remaining Powered
(W) (W) (W) (W) Guaranteed(W) Ports
10 0.0 0.0 15.3 0.0 1440.0 0
13 1060.0 0.0 0.0 0.0 1060.0 0
16 120.0 30.1 30.2 30.1 120.0 2
19 120.0 0.0 0.0 0.0 120.0 0
表1-6 display poe power-usage命令显示信息描述表
PoE Current Power |
PSE消耗功率总和 |
PoE Max Power |
PoE最大功率 |
PoE Max Guaranteed Power |
PoE最大保证功率,即电源能够提供给优先级为Critical的PSE的最大功率(通常PoE最大保证功率=PoE最大功率) |
PoE Mandatory Guaranteed Power |
PoE必须保证的功率,即单板状态为Fault的单板占用的功率(状态为Fault的单板可能正在启动过程中) |
PoE Remaining Allocable Power |
PoE剩余可分配功率=PoE最大功率–PoE必须保证的功率–已经开启的PSE的最大功率之和 |
PoE Remaining Guaranteed Power |
PoE剩余保证功率=PoE最大保证功率–PoE必须保证的功率-设备中优先级为Critical的PSE最大功率之和 |
Powered PoE Ports |
设备正在供电的PoE接口总数 |
PSE ID |
PSE编号 |
Max |
PSE最大功率 |
Current |
PSE当前功率 |
Peak |
PSE峰值功率 |
Average |
PSE平均功率 |
Remaining Guaranteed |
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的PoE接口最大功率之和(通常PSE最大保证功率=PSE最大功率) |
Powered Ports |
PSE正在供电的PoE接口数量 |
display poe pse命令用来显示PSE的详细信息。
display poe pse [ pse-id ]
pse-id:PSE编号。如果不指定该参数,则显示所有的PSE的详细信息。
仅缺省MDC支持本命令。
# 显示设备PSE的详细信息。
<Sysname> display poe pse
PSE ID : 10
Chassis : 1
Slot No. : 3
SSlot No. : 0
PSE Model : LSEM1GV48TSSD0
PSE Status : Disabled
PSE Fast Power Supply : Enabled
PSE Preempted : No
Current Power : 0.0 W
Average Power : 0.0 W
Peak Power : 15.3 W
Max Power : 1440.0 W
Remaining Guaranteed Power : 1440.0 W
PSE CPLD Version : -
PSE Software Version : 140
PSE Hardware Version : 57649
PSE Legacy PD Detection : Enabled
Power Utilization Threshold : 80
PSE Power Policy : Priority
PD Power Policy : Priority
PD Disconnect-Detection Mode : AC
PD High Inrush : Disabled
PSE ID : 13
Chassis : 1
Slot No. : 4
SSlot No. : 0
PSE Status : Enabled
PSE Fast Power Supply : Disabled
PSE Preempted : No
Power Priority : Critical
Peak Power : 0.0 W
Max Power : 1060.0 W
Remaining Guaranteed Power : 1060.0 W
PSE Legacy PD Detection : Disabled
PSE ID : 16
Chassis : 1
Slot No. : 5
SSlot No. : 0
PSE Preempted : No
Current Power : 30.1 W
Average Power : 30.1 W
Peak Power : 30.2 W
Max Power : 120.0 W
Remaining Guaranteed Power : 120.0 W
PSE ID : 19
Chassis : 1
Slot No. : 6
SSlot No. : 0
PSE Preempted : No
Peak Power : 0.0 W
Max Power : 120.0 W
表1-7 display poe pse命令显示信息描述表
PSE ID |
PSE编号 |
SSlot No. |
PSE所在子槽位号 |
PSE Model |
PSE模块型号 |
PSE Status |
PSE供电状态: · Enabled:已使能 · Disabled:未使能 |
PSE Fast Power Supply |
PSE快速供电功能: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
Power Priority |
PSE供电优先级 |
Current Power |
PSE当前功率 |
Average Power |
PSE平均功率 |
Peak Power |
PSE峰值功率 |
Max Power |
配置的PSE最大供电功率 |
PSE剩余保证功率=PSE最大保证功率-该PSE中优先级为Critical的接口最大功率之和 |
PSE CPLD Version |
PSE CPLD(Complex Programmable Logical Device,复杂可编程逻辑器件)版本 |
PSE Software Version |
PSE软件版本 |
PSE Hardware Version |
PSE硬件版本 |
PSE Legacy PD Detection |
PSE非标准PD检测: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
Power Utilization Threshold |
PSE功率告警阈值 |
PSE Power Policy |
PSE功率管理策略模式 |
PD Power Policy |
PD功率管理策略模式 |
PD Disconnect-Detection Mode |
PD断开检测方式 |
PD High Inrush |
是否允许PD的高冲击电流通过: · Enabled:允许 · Disabled:禁止 |
display poe pse interface命令用来显示PSE上PoE接口的供电状态。
display poe pse pse-id interface
pse pse-id:PSE编号,可以用display poe device命令查看PSE编号和槽号的对应关系。
仅缺省MDC支持本命令。
# 显示PSE 10上连接的所有PoE接口的供电状态。
<Sysname> display poe pse 10 interface
Chassis 1:
(W) Class Status
--- On State Ports: 0; Used: 0.0(W); Remaining: 0.0(W) ---
表1-8 display poe pse interface命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
PoE |
Priority |
CurPower |
PoE接口当前功率 |
Oper |
IEEE Class |
Detection Status |
On State Ports |
正在供电的PoE接口数量 |
Used |
该PSE上供电PoE接口消耗的功率 |
Remaining |
该PSE的剩余功率,对于采用动态分配功率功能的PSE,该字段显示为0 |
display poe pse interface power命令用来显示PSE上PoE接口的功率信息。
display poe pse pse-id interface power
仅缺省MDC支持本命令。
# 显示PSE 10连接的PoE接口的功率信息。
<Sysname> display poe pse 10 interface power
Chassis 1:
(W) (W) (W)
GE1/3/0/1 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/2 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/3 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/4 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/5 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/6 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/7 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/8 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/9 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/10 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/11 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/12 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/13 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/14 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/15 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/16 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/17 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/18 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/19 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/20 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/21 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/22 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/23 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/24 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/25 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/26 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/27 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/28 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/29 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/30 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/31 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/32 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/33 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/34 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/35 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/36 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/37 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/38 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/39 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/40 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/41 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/42 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/43 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/44 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/45 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/46 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/47 0.0 0.0 30.0
GE1/3/0/48 0.0 0.0 30.0
表1-9 display poe pse interface power命令显示信息描述表
PoE接口简称 |
Current |
PoE接口当前功率 |
Peak |
PoE接口峰值功率 |
Max |
PoE接口最大功率 |
PD Description |
On State Ports |
正在供电的PoE接口数量 |
Used |
所有PoE接口当前消耗功率 |
Remaining |
该PSE的剩余功率,对于采用动态分配功率方式的PSE,该字段显示为0 |
display poe-power命令用来显示PoE电源的信息。
(独立运行模式)
display poe-power
display poe-power [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:显示成员设备的PoE电源的信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有成员设备。(IRF模式)
仅缺省MDC支持本命令。
# 显示PoE电源的信息。
<Sysname> display poe-power
Chassis 1:
PoE Average Power : 30 W
PoE Peak Power : 30 W
PoE Nominal Power : 4800 W
PoE Current Electric Current : 0.00 A
PoE Current Voltage : 0.00 V
PoE Lower Input Threshold : 90.00 V
PoE Upper Input Threshold : 264.00 V
PoE Lower Output Threshold : 47.00 V
PoE Upper Output Threshold : 55.00 V
PoE Power Supplies : 8
PoE Power Supply 1:
Manufacturer : NONE
Type : NONE
Status : Faulty
PoE Power Supply 2:
Manufacturer : NONE
Type : NONE
Status : Faulty
PoE Power Supply 3:
Manufacturer : NONE
Type : NONE
Status : Faulty
PoE Power Supply 4:
Manufacturer : NONE
Type : NONE
Status : Faulty
PoE Power Supply 5:
Manufacturer : NONE
Type : NONE
Status : Faulty
PoE Power Supply 6:
Manufacturer : NONE
Type : NONE
Status : Normal
PoE Power Supply 7:
Manufacturer : NONE
Type : NONE
Status : Normal
PoE Power Supply 8:
Manufacturer : NONE
Type : NONE
Status : Normal
表1-10 display poe-power命令显示信息描述表
PoE Current Power |
PoE当前功率 |
PoE Average Power |
PoE平均功率 |
PoE Peak Power |
PoE峰值功率 |
PoE Max Power |
PoE最大供电功率 |
PoE Nominal Power |
PoE额定功率 |
PoE Current Electric Current |
PoE当前电流 |
PoE Current Voltage |
PoE当前电压 |
PoE Lower Input Threshold |
输入交流电欠压阈值 |
PoE Upper Input Threshold |
输入交流电过压阈值 |
PoE Lower Output Threshold |
输出直流电欠压阈值 |
PoE Upper Output Threshold |
输出直流电过压阈值 |
PoE Hardware Version |
PoE硬件版本号 |
PoE Software Version |
PoE软件版本号 |
PoE Power Supplies |
PoE电源数目 |
Manufacturer |
PoE电源制造商,当设备不支持获取该参数时,该信息将显示为NONE |
Type |
PoE电源类型,当设备不支持获取该参数时,该信息将显示为NONE |
Status |
PoE电源状态: · Normal:正常 · Absent:不在位 · Off:关机 · Active:主用正常 · Standby :备用正常 · Balanced:负载分担 · Redundant:冗余备份 · Alarm:告警 · Faulty:故障 |
display poe-power summary命令用来显示PoE电源的概要信息。
(独立运行模式)
display poe-power summary [ power-id ]
display poe-power summary [ chassis chassis-number [ power-id ] ]
chassis chassis-number:显示指定成员设备上PoE电源的概要信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示所有PoE电源。(IRF模式)
power-id:显示指定PoE电源的概要信息。power-id表示PoE电源模块的编号,取值范围与设备的型号有关,请以设备实际情况为准。不指定该参数时,表示指定位置的所有PoE电源。
仅缺省MDC支持本命令。
# 显示设备PoE电源的简要信息。
<Sysname> display poe-power summary
Chassis 1:
PowerID State Mode Current(A) Voltage(V) Power(W) FanDirection
1 Faulty -- -- -- -- --
2 Faulty -- -- -- -- --
3 Faulty -- -- -- -- --
4 Faulty -- -- -- -- --
5 Faulty -- -- -- -- --
6 Normal AC 0.5 55.4 27.7 --
7 Normal AC 0.0 55.5 0.0 --
8 Normal AC 0.1 55.5 6.9 --
表1-11 display poe-power summary命令显示信息描述表
PowerID |
PoE电源模块的编号 |
State |
PoE电源模块的状态,取值可能为: · Absent:PoE电源不在位 · Normal:PoE电源正常工作 · Faulty:PoE电源故障 |
Mode |
PoE电源模块的类型,取值为: · AC:表示交流电源 · DC:表示直流电源 |
Current(A) |
PoE电源的输出电流,单位为安,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息 |
Voltage(V) |
PoE电源的输出电压,单位为伏,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息 |
Power(W) |
PoE电源的输出功率,单位为瓦,显示为“--”表示设备暂不支持统计该信息 |
FanDirection |
PoE电源模块内风扇的吹风方向,取值为: · PowerToPort:电源侧进风、端口侧出风 · PortToPower:端口侧进风、电源侧出风 |
· display poe-power
display poe-profile命令用来显示PoE Profile的相关信息。
display poe-profile [ index index | name profile-name ]
index index:PoE Profile的索引,取值范围为1~100。
name profile-name:PoE Profile的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定参数,将显示已存在的所有的PoE Profile的配置和应用信息。
# 显示所有PoE Profile的相关信息。
<Sysname> display poe-profile
PoE Profile Index ApplyNum Interfaces Configuration
forIPphone 1 4 XGE3/0/1 poe enable
XGE3/0/2 poe priority critical
XGE3/0/3
XGE3/0/4
forAP 2 2 XGE3/0/5 poe enable
XGE3/0/6 poe max-power 14000
--- Total PoE profiles: 2, total ports: 6 ---
# 显示索引为1的PoE Profile的相关信息。
<Sysname> display poe-profile index 1
forIPphone 1 6 XGE3/0/1 poe enable
XGE3/0/3
XGE3/0/4
XGE3/0/5
XGE3/0/6
--- Total ports: 6 ---
表1-12 display poe-profile命令显示信息描述表
PoE Profile |
PoE Profile的名称 |
Index |
PoE Profile的索引 |
ApplyNum |
应用到的PoE接口数量 |
Interfaces |
应用了PoE Profile的PoE接口名称简称 |
Configuration |
PoE Profile的配置项 |
Total PoE profiles |
创建的PoE Profile数目 |
total ports |
应用PoE Profile的PoE接口数目 |
display poe-profile interface命令用来显示PoE接口生效的PoE Profile配置项和应用的信息。
display poe-profile interface interface-type interface-number
interface-type interfece-number:指定接口类型及接口编号。
# 显示PoE接口Ten-GigabitEthernet3/0/1的PoE Profile配置和应用的所有信息。
<Sysname> display poe-profile interface ten-gigabitethernet 3/0/1
PoEProfile Index ApplyNum Interface Effective configuration
表1-13 display poe-profile interface命令显示信息描述表
PoE Profile |
PoE Profile的名称 |
Index |
PoE Profile的索引 |
ApplyNum |
应用到的PoE接口数量 |
Interfaces |
Effective configuration |
该接口生效的配置项(请注意,接口生效的配置项和PoE Profile的配置项可能存在差异) |
poe detection-mode命令用来配置对PD支持标准的检测方式。
undo poe detection-mode命令用来恢复缺省情况。
poe detection-mode { none | simple | strict }
对PD支持标准的检测方式为strict。
PoE接口视图
none:不检测,只要与PD设备连接无短路和断路,PoE接口即可对PD供电。
simple:简单检测方式,PD满足IEEE 802.3af或802.3at最低要求即可对PD供电。
strict:严格检测方式,PD需要满足IEEE 802.3af或802.3at所有要求时,才会对PD供电。
PoE接口连接非PD设备时,请勿配置none参数,否则,设备会尝试为非PD设备供电,可能造成非PD设备元器件损坏。
使用该命令可以检测标准和非标准的PD。如需检测非标准的PD,请先配置poe legacy enable命令。
# 配置Ten-GigabitEthernet3/0/1端口对PD支持标准的检测方式为简单检测方式。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] poe detection-mode simple
· poe legacy enable
poe enable命令用来开启PoE接口远程供电功能。
undo poe enable命令用来关闭PoE接口远程供电功能。
poe enable
undo poe enable
PoE接口远程供电功能处于关闭状态。
PoE接口视图
PoE profile视图
在PoE profile视图下配置时,如果该PoE profile已经应用到PoE接口,需先取消该PoE profile在PoE接口的应用。
在接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
# 开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] poe enable
#在PoE profile abc中,开启PoE接口远程供电功能。
[Sysname] poe-profile abc
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe enable
· display poe interface
· poe-profile
poe enable pse命令用来开启PSE的远程供电功能。
undo poe enable pse命令用来关闭PSE的远程供电功能。
poe enable pse pse-id
undo poe enable pse pse-id
PSE远程供电功能处于关闭状态。
pse-id:PSE编号。
仅缺省MDC支持本命令。
# 开启PSE 10的远程供电功能。
[Sysname] poe enable pse 10
· display poe pse
poe fast-on enable命令用来开启PSE的快速供电功能。
undo poe fast-on enable命令用来关闭PSE的快速供电功能。
poe fast-on enable pse pse-id
undo poe fast-on enable pse pse-id
PSE的快速供电功能处于关闭状态。
pse pse-id:开启指定PSE的快速供电功能,pse-id为PSE编号。
仅缺省MDC支持本命令。
缺省情况下,PSE设备接通电源后,PoE接口需要等PSE设备启动完成后才能为PD供电,等待时间较长。配置该功能后,PSE设备上电时,PoE接口将立即对PD供电。
配置该命令后,如果修改了其他PoE配置,则需要重新配置该命令。
# 开启编号为10的PSE的快速供电功能。
[Sysname] poe fast-on enable pse 10
· display poe pse
poe legacy enable命令用来开启PoE接口的非标准PD检测功能。
undo poe legacy enable命令用来关闭接口的非标准PD检测功能。
poe legacy enable
PoE接口的非标准PD检测功能处于关闭状态。
同时开启PSE的非标准PD检测和PoE接口的非标准PD检测功能时,则仅PSE的非标准PD检测生效。
在系统视图和PoE接口视图下均可以开启非标准PD检测功能,如果需要关闭非标准PD检测功能,则需要在系统视图和PoE接口视图同时关闭非标准PD检测功能。
# 开启PoE接口的非标准PD检测功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] poe legacy enable
· poe legacy enable (system view)
poe legacy enable命令用来开启PSE的非标准PD检测功能。
undo poe legacy enable命令用来关闭PSE的非标准PD检测功能。
poe legacy enable pse pse-id
undo poe legacy enable pse pse-id
PSE的非标准PD检测功能处于关闭状态。
pse pse-id:PSE编号。
仅缺省MDC支持本命令。
# 开启PSE 10的非标准PD检测功能。
[Sysname] poe legacy enable pse 10
· display poe pse
· poe legacy enable (interface view)
poe max-power命令用来配置PoE接口的最大功率。
undo poe max-power命令用来恢复缺省情况。
poe max-power max-power
undo poe max-power
PoE接口的最大功率为30000毫瓦。
PoE接口视图
PoE profile视图
max-power:为PoE接口分配的最大供电功率,单位为毫瓦,按照一定的步长取值。按照步长100进行取值,取值范围为1000~30000。
# 配置PoE接口的最大功率为12000毫瓦。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] poe max-power 12000
# 通过PoE profile配置PoE接口的最大供电功率为12000毫瓦。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe max-power 12000
· poe max-power (system view)
· poe power max-value
poe mode命令用来配置PoE接口远程供电模式。
undo poe mode命令用来恢复缺省情况。
poe mode { signal | spare }
undo poe mode
PoE接口远程供电模式为Signal供电。
PoE接口视图
PoE profile视图
signal:PoE接口远程供电模式为采用Signal供电,即使用双绞线中传输数据所用的(1、2、3、6)线对同时传输直流电。
spare:PoE接口远程供电模式为采用Spare供电,即使用双绞线中的(4、5、7、8)线对传输直流电。设备暂不支持该参数。
# 配置PoE接口远程供电的模式为采用Signal供电。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] poe mode signal
# 通过PoE配置文件配置PoE接口远程供电的方式为采用Signal供电。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe mode signal
· poe-profile
poe pd-description命令用来配置PoE接口连接PD的描述信息。
undo poe pd-description命令用来恢复缺省情况。
poe pd-description text
未配置PoE接口连接PD的描述信息。
PoE接口视图
text:PoE接口连接PD的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置PoE接口连接PD的描述信息为连接101室的IP电话。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] poe pd-description IP Phone For Room 101
poe pd-policy priority命令用来开启PoE接口功率管理优先级策略。
undo poe pd-policy priority命令用来恢复缺省情况。
未配置PoE接口功率管理优先级策略。
在没有开启PoE接口功率管理优先级策略时,如果PSE功率过载,则不对新接入的PD供电。
在开启PoE接口功率管理优先级策略时,如果PSE功率过载,接入新的PD,将对优先级低的PD断电,保证优先级高的PD供电。
# 配置PD功率管理策略为优先级策略。
[Sysname] poe pd-policy priority
· poe priority
poe power-delay命令用来开启PoE延迟供电功能。
undo poe power-delay命令用来关闭PoE延迟供电功能。
poe power-delay time
PoE延迟供电功能处于关闭状态,即开启PoE功能后,立即对外供电,不延迟供电。
time:延迟供电的时间,取值范围为1~3600,单位为秒。
以下情况,设备会在接口上下发poe enable命令:
· 用户配置poe enable命令。
· 设备重启,配置文件中携带了poe enable命令。
· 接口状态变成up,PoE模块恢复对接口的PoE供电。
缺省情况下,poe enable命令会立即下发,PoE模块立即尝试给PoE接口供电。
配置本命令后,设备下发poe enable命令时,会先创建延迟供电定时器,等定时器超时时,才真正下发poe enable命令,PoE模块才尝试给PoE接口供电。
undo poe enable命令配置后立即下发生效,不受本命令的影响。
# 开启PoE延迟供电功能,配置延迟供电时间为30秒。
[Sysname] poe power-delay 30
· poe enable
poe priority命令用来配置PoE接口供电优先级。
undo poe priority命令用来恢复缺省情况。
poe priority { critical | high | low }
undo poe priority
PoE接口供电优先级为low。
PoE接口视图
PoE profile视图
critical:配置PoE接口供电优先级为最高,即将该PoE接口置为供电保证模式,插入该接口的PD可以以最高优先级得到供电。
high:配置PoE接口供电优先级为高。
low:配置PoE接口供电优先级为低。
当PSE功率过载的情况下,优先对供电优先级高的PoE接口进行供电。
在PoE配置文件视图下配置时,如果该PoE配置文件已经应用到PoE接口,需先取消该PoE配置文件在PoE接口的应用。
在PoE接口视图下配置时,若已用PoE配置文件对该PoE接口进行过配置,应先取消PoE配置文件在该PoE接口的应用。
如果配置了相同的优先级,接口编号小的PoE接口的优先级高。
# 配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] poe priority critical
# 通过PoE profile配置PoE接口供电优先级为Critical。
[Sysname-poe-profile-abc-1] poe priority critical
[Sysname-poe-profile-abc-1] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] apply poe-profile name abc
· poe pd-policy priority
poe priority命令用来配置PSE供电优先级。
poe priority { critical | high | low } pse pse-id
undo poe priority pse pse-id
PSE供电优先级为low。
critical:配置PSE供电优先级为最高,即将该PSE置为供电保证模式,可以以最高优先级得到供电。
high:配置PSE供电优先级为高。
low:配置PSE供电优先级为低。
pse pse-id:PSE编号。
仅缺省MDC支持本命令。
当PoE功率过载时,
· 如果配置了PSE功率管理优先级策略,将优先对供电优先级高的PSE进行供电(如果优先级相同,PSE ID小的优先供电)。比如有新的PSE开启PoE功能,该PSE优先级配置高,系统将对供电优先级低的PSE断电,以保证对优先级高的PSE的供电;如果PSE优先级配置低,该PSE将不能获得供电。
· 如果没有配置PSE功率管理优先级策略,如果有新的PSE开启PoE功能,该PSE将不能获得供电。
# 配置PSE 10的供电优先级为critical。
[Sysname] poe priority critical pse 10
· poe pse-policy priority
poe pse-policy priority命令用来开启PSE功率管理优先级策略。
undo poe pse-policy priority命令用来关闭PSE功率管理优先级策略。
未开启PSE功率管理优先级策略。
仅缺省MDC支持本命令。
未开启PSE功率管理优先级策略时,如果PoE功率过载,则不对新接入的PSE供电。
开启PSE功率管理优先级策略时,如果PoE功率过载,则根据PSE功率优先级和ID来决定如何对PSE供电。
# 配置PSE功率管理策略为优先级策略。
[Sysname] poe pse-policy priority
· poe priority (system view)
poe reset enable命令用来开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能。
undo poe reset enable命令用来关闭设备热重启后主动复位PoE端口供电功能。
poe reset enable
设备热重启后主动复位PoE端口供电功能处于关闭状态。
设备热重启(通过执行reboot命令重启)过程中PoE端口将继续向PD供电,但此时设备与PD的数据连接已中断,设备重启完成后,PD可能无法再次主动与设备建立数据连接。配置该功能后,设备热重启时主动对PoE端口断电并再次供电,此时PD将与设备重新建立数据连接。
# 开启设备热重启后主动复位PoE端口供电功能。
[Sysname] poe reset enable
poe temperature-protection enable命令用来开启设备PoE过温保护功能。
undo poe temperature-protection enable命令用来关闭设备PoE过温保护功能。
设备的PoE过温保护功能处于开启状态。
仅缺省MDC支持本命令。
设备开启PoE过温保护功能后,系统会实时监控设备内部温度:
· 当设备内部温度超过上限阈值时,设备进行自我保护,自动关闭所有端口的PoE供电功能;
· 当设备内部温度低于下限阈值时,设备自动恢复所有端口的PoE供电功能。
# 关闭设备PoE过温保护功能。
[Sysname] undo poe temperature-protection enable
poe track-shutdown用来开启PoE和接口shutdown联动功能。
undo poe track-shutdown用来关闭PoE和接口shutdown联动功能。
poe track-shutdown
PoE和接口shutdown联动功能处于关闭状态。
缺省情况下,处于供电状态的接口,即便用户执行了shutdown命令手工关闭了接口,或者接口被Monitor link等上层业务模块关闭,设备仍会给PoE接口供电。PD仍能正常运行,但是设备不能为PD转发报文。此时,会导致PD在无感知的情况下无法接入网络。
开启PoE和接口shutdown联动功能后,处于供电状态的接口,如果用户在接口下执行了shutdown命令手工关闭了接口,或者接口被上层业务模块关闭,PoE模块会停止给PoE接口供电。等接口恢复到up状态后,PoE模块会自动恢复给接口供电。
配置poe track-shutdown命令时,对于已经被shutdown但仍处于供电状态的接口,不会下电。
# 开启PoE和接口shutdown联动功能。
[Sysname] poe track-shutdown
· poe enable
poe update命令用来在线升级PSE固件。
poe update { full | refresh } filename [ pse pse-id ]
full:用full模式升级PSE固件。
refresh:用refresh模式升级PSE固件。
filename:升级文件的名称,为1~64个字符的字符串,不区分大小写。该文件必须在设备文件系统的根目录下。
pse pse-id:PSE编号,不指定该参数表示升级所有PSE固件。
仅缺省MDC支持本命令。
refresh模式是在原PSE固件的基础上进行更新升级,升级过程简单快速。一般情况下使用该模式来升级PSE固件。
full模式是将原PSE固件删除,再安装新PSE固件。PSE固件被损坏的情况下(表现为所有的PoE命令执行不成功),可用full模式进行升级,使软件恢复。
# 在线升级PSE 10固件。
[Sysname] poe update refresh POE-168.bin pse 10
This command will refresh the PSE firmware. Continue? [Y/N]:y
poe utilization-threshold命令用来配置PSE的功率告警阈值。
undo poe utilization-threshold命令用来恢复缺省情况。
poe utilization-threshold value pse pse-id
undo poe utilization-threshold pse pse-id
PSE的功率告警阈值为80%。
value:功率告警阈值,取值范围为1~99,单位为百分比。
pse pse-id:PSE编号。
仅缺省MDC支持本命令。
当PSE的功率使用百分比首次超过或者低于设置的告警阈值时,系统将生成告警信息,发送给设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
# 配置PSE 10的功率告警阈值为90%。
[Sysname] poe utilization-threshold 90 pse 10
poe-profile命令用来创建PoE profile,并进入PoE profile视图。如果指定的PoE profile已经存在,则直接进入PoE profile。
undo poe-profile命令用来删除PoE profile 。
poe-profile profile-name [ index ]
undo poe-profile { index index | name profile-name }
不存在PoE profile。
profile-name:PoE profile 的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。以英文字母[a-z,A-Z]开始,并且不能为保留关键字undo、all、name、interface、user、poe、disable、max-power、mode、priority和enable等。
index:PoE profile 的索引,取值范围为1~100。
批量配置PoE接口时,一般采用PoE Profile配置。如果不指定索引值,系统会为此PoE profile 自动分配索引,从1开始。
如果PoE profile已经应用到接口,不允许删除该PoE profile,必须先执行undo apply poe-profile,取消PoE profile在PoE接口的应用后,才能删除该PoE profile 。
# 创建名称为abc的PoE profile,指定索引为3。
[Sysname] poe-profile abc 3
[Sysname-poe-profile-abc-3]
#创建名称为def的PoE profile,不指定索引。
[Sysname] poe-profile def
[Sysname-poe-profile-def-1]
· apply poe-profile
· poe enable
· poe max-power (interface view)
· poe mode
· poe priority
