13-增强以太环网命令
本章节下载: 13-增强以太环网命令 (609.31 KB)
1.1.9 display link-flap protection
1.1.13 display rpr mac-address aging-time
1.1.28 link-flap protect enable
1.1.29 port link-flap protect enable
1.1.30 reset counters interface
1.1.31 reset rpr protection statistics
1.1.33 rpr default-rs ringlet1
1.1.35 rpr encapsulation extend
1.1.39 rpr reversion-mode non-revertive
1.1.47 snmp-agent trap enable { b1-tca | b2-tca | b3-tca }
1.1.48 threshold { b1-tca | b2-tca | b3-tca }
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
增强以太环网逻辑接口视图
增强以太环网物理接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置接口RPRXGE3/0/2的期望带宽为10000kbps。
[Sysname] interface rprxge 3/0/2
[Sysname-RPRXGE3/0/2] bandwidth 10000
# 配置接口RPRPOS3/0/1的期望带宽为10000kbps。
[Sysname] interface rprpos 3/0/1
[Sysname-RPRPOS3/0/1] bandwidth 10000
clock命令用来配置接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
clock slave
undo clock
接口的时钟模式为从时钟模式。
10G POS增强以太环网接口视图
slave:表示从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
与同步串口有DTE和DCE两种工作方式相仿,10G POS增强以太环网接口也需要选择时钟模式。当两台设备的10G POS增强以太环网接口直接相连时,应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于10G POS增强以太环网接口本身内部时钟源的精度,应配置10G POS增强以太环网接口使用从时钟模式。
# 配置接口RPRPOS3/0/1使用从时钟模式。
[Sysname-RPRPOS3/0/1] clock slave
crc命令用来配置接口的CRC校验字长度。
undo crc命令用来恢复缺省情况。
crc 32
undo crc
接口的CRC校验字长度为32比特。
10G POS增强以太环网接口视图
32:表示CRC校验字长度为32比特。
两端设备接口的CRC校验字长度应保持一致。
# 配置接口RPRPOS3/0/1的CRC校验字长度为32比特。
[Sysname-RPRPOS3/0/1] crc 32
dampening命令用来开启接口的Dampening功能。
undo dampening命令用来关闭接口的Dampening功能。
undo dampening
接口的Dampening功能处于关闭状态。
10G POS增强以太环网接口视图
half-life:表示半衰期,取值范围为1~120,单位为秒,缺省值为54。
reuse:表示启用门限,取值范围为200~20000,缺省值为750,reuse的值必须小于suppress的值。
suppress:表示抑制门限,取值范围为200~20000,缺省值为2000。
max-suppress-time:表示最大抑制时间,取值范围为1~255,单位为秒,缺省值为半衰期的3倍,即162。
10G POS增强以太环网接口上不能同时配置本命令和port link-flap protect enable命令。
本命令对使用shutdown命令手工关闭的接口无效。接口被关闭时,惩罚值恢复为初始值0。
处于抑制期时产生的接口up事件,通过display interface命令、MIB网管或Web网管等方式查看到时,接口状态仍然为down。
有关dampening功能的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换”中的“以太网接口”。
# 开启接口RPRPOS3/0/1的Dampening功能,配置半衰期为2秒,启用门限为800,抑制门限为3000,最大抑制时间为5秒。
[Sysname-RPRPOS3/0/1] dampening 2 800 3000 5
· display interface
· link-flap protect enable
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
增强以太环网逻辑接口视图
增强以太环网物理接口视图
# 将接口RPRXGE3/0/2恢复为缺省配置。
[Sysname-RPRXGE3/0/2] default
# 将接口RPRPOS3/0/1恢复为缺省配置。
[Sysname-RPRPOS3/0/1] default
description命令用来配置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”。
增强以太环网逻辑接口视图
增强以太环网物理接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置接口RPRXGE3/0/2的描述信息为“RPRXGE-1”。
[Sysname-RPRXGE3/0/2] description RPRXGE-1
# 配置接口RPRPOS3/0/1的描述信息为“RPRPOS-1”。
[Sysname-RPRPOS3/0/1] description RPRPOS-1
· display interface
display eern summary命令用来显示增强以太环网站点的摘要信息。
display eern summary [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:显示指定增强以太环网逻辑接口对应站点的摘要信息。若不指定该参数,则显示设备上所有增强以太环网逻辑接口对应站点的摘要信息。
# 显示增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3对应站点的摘要信息。
<Sysname> display eern summary RPR3/0/3
EERN information on interface RPR3/0/3:
Hash-RS: Enable
Config GLB-RS: Disable
Active GLB-RS: Disable
Redundancy mode: Disable
表1-1 display eern summary命令显示信息描述表
EERN information on interface RPR3/0/3 |
增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3对应站点的摘要信息 |
Hash-RS |
是否使能哈希选环功能: · Enable:表示使能哈希选环 · Disable:表示没有使能哈希选环 |
Config GLB-RS |
(暂不支持)GLB选环功能配置情况: · Enable:表示使能GLB选环 · Disable:表示没有使能GLB选环 |
Active GLB-RS |
(暂不支持)GLB选环功能实际生效情况: · Enable:表示使能GLB选环 · Disable:表示没有使能GLB选环 |
Redundancy mode |
(暂不支持)是否加入了增强以太环网站点冗余保护: · Enable:表示加入站点冗余保护组 · Disable:表示未加入站点冗余保护组 |
display interface命令用来显示增强以太环网接口的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
interface-type:指定增强以太环网接口类型。
interface-number:指定增强以太环网接口的编号。
brief:显示概要信息。如果未指定本参数,将显示详细信息。
description:当用户配置的接口描述信息超过25个字符时,在概要信息中显示完整的接口描述信息。如果未指定本参数,在概要信息中将只显示前25个字符,超出部分不会显示。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。如果未指定本参数,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
如果未指定接口类型,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
如果指定了接口类型,不指定interface-number参数,则显示所有已创建的指定类型接口的相关信息。
# 显示接口RPRPOS3/0/1的详细信息。
<Sysname> display interface rprpos 3/0/1
RPRPOS3/0/1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: RPRPOS3/0/1 Interface
Bandwidth: 10000000 kbps
Last link flapping: 2 days 17 hours 40 minutes
Current system time:2024-02-07 04:20:44
Last time when physical state changed to up:2024-02-04 10:39:58
Last time when physical state changed to down:2024-02-04 10:39:40
Optical module state: RPR_PHYPOS_CONNECTOR
Physical layer is packet over SDH
Port speed type: STM-64
Loopback is not set
BER thresholds:
SD: 10e-0 SF: 10e-0
Regenerator section layer:
J0(TX): 0x0
J0(RX): ""
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Alarm: NONE
Error: 1 BIP(B1)
Multiplex section layer:
Alarm: NONE
Error: 8 BIP(B2), 0 REI(M1)
Higher order path layer:
C2(TX): 0x16 C2(RX): 0x16
J1(TX): ""
J1(RX): ""
Alarm: NONE
Error: 1 BIP(B3), 0 REI(G1)
-- PJE, -- NJE
Host receive Packets Bytes
unicast 2816107297 400745105108
multicast 13489728182 105187466013944
broadcast 0 0
Line receive Packets Bytes
unicast 10319067683 57817795302172
multicast 13489729688 105187475250762
broadcast 0 0
Host send Packets Bytes
unicast 9227832 1310345596
multicast 321929626 1949820135896
broadcast 0 0
Line send Packets Bytes
unicast 10364576261 23179277388256
multicast 11692706029 78193826170841
broadcast 0 0
Input Errors
crc 0 short 0 giant 0
Output Errors
Control Frame In Out
Oam 0 0
Atd 1254976 516459
Tc 5172173 5182778
Tp 33026 5193297
Mode Packets Bytes
SaStrip 999844 41519828
TtlDrop 0 0
TxFlood 0 0
RxFlood 13227100133 109013525498439
Last 300 second Host input : 48723 packets/sec 350466573 bytes/sec 2%
Last 300 second Line input : 68129 packets/sec 436675302 bytes/sec 3%
Last 300 second Host output: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
Last 300 second Line output: 29999 packets/sec 92977770 bytes/sec 0%
Host peak value of input: 352551245 bytes/sec, at 2024-02-07 03:32:23
Line peak value of input: 438390146 bytes/sec, at 2024-02-07 01:06:17
Host peak value of output: 0 bytes/sec, at 2024-02-02 00:03:59
Line peak value of output: 92977988 bytes/sec, at 2024-02-07 03:05:22
# 显示接口RPRPOS3/0/1的概要信息。
<Sysname> display interface rprpos 3/0/1 brief
Protocol: (s) - spoofing
RPRPOS3/0/1 UP UP --
表1-2 display interface命令显示信息描述表
Current state |
接口的物理状态,状态可能为: · DOWN(Administratively):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · Link-Flap DOWN:表示接口被链路震荡保护功能关闭 · UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启 · MAD ShutDown:当IRF分裂后,处于Recovery状态的IRF会将除了保留接口外的所有接口状态设置为MAD ShutDown · M-LAG MAD Shutdown:表示接口在M-LAG系统分裂时被设置为M-LAG MAD DOWN状态 |
Line protocol state |
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · UP:表示数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽 当接口的期望带宽为0时,不显示此字段 |
Unknown-speed mode, full-duplex mode |
接口速率未知,双工模式为full |
Link speed type is autonegotiation |
接口速率通过自协商确定 |
link duplex type is force link |
链路双工模式缺省配置为full,且不支持修改 |
PVID |
接口的缺省VLAN ID |
Port link-type |
接口链路类型(有Access、Trunk和Hybrid三种类型) |
Tagged VLANs |
标识在该端口有哪些VLAN的报文需要打Tag标记 |
UnTagged VLANs |
标识在该端口有哪些VLAN的报文不需要打Tag标记 |
VLAN Passing |
Trunk口实际可以通过的VLAN(该VLAN已经创建,并且接口允许其通过) |
VLAN permitted |
Trunk口允许通过的VLAN(该VLAN不一定存在) |
Trunk port encapsulation |
Trunk口上封装的协议类型 |
Internet protocol processing: Disabled |
接口未配置IP地址,不能处理IP报文 |
IP packet frame type |
IPv4报文帧格式 |
hardware address |
接口的硬件地址 |
Last link flapping |
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过) |
Current system time |
当前系统时间 |
Last time when physical state changed to up |
最近一次接口物理状态变为UP的时间 |
Last time when physical state changed to down |
最近一次接口物理状态变为DOWN的时间 |
Traffic statistic: Not include Inter-frame Gaps and Preambles |
统计接口平均速率时是否包含帧间隙和前导码 · Include Inter-frame Gaps and Preambles:包含帧间隙和前导码 · Not include Inter-frame Gaps and Preambles:不包含帧间隙和前导码 |
Optical module state |
光模块状态 |
Physical layer is packet over SDH |
接口的帧格式 |
Port speed type |
接口速率类型 |
Loopback is not set |
端口环回使能 |
BER thresholds: SD: 10e-0 SF: 10e-0 |
误码率门限: · SD:SD告警门限 · SF:SF告警门限 |
Regenerator section layer |
再生段的告警和错误统计 |
Multiplex section layer |
复用段的告警和错误统计 |
Higher order path layer |
高阶通道的告警和错误统计 |
Host receive |
主机接收的报文 |
Packets |
报文个数 |
Bytes |
报文字节数 |
unicast |
单播报文 |
multicast |
组播报文 |
broadcast |
广播报文 |
Line receive |
线路接收的报文 |
Host send |
主机发送的报文 |
Line send |
线路发送的报文 |
Input Errors crc 0 short 0 giant 0 |
接收错误包个数: · crc:CRC错误包个数 · short:超短帧错误包个数 · giant:超大帧错误包个数 |
Output Errors crc 0 short 0 giant 0 |
发送错误包个数: · crc:CRC错误包个数 · short:超短帧错误包个数 · giant:超大帧错误包个数 |
Control Frame |
控制帧 |
In |
接收的控制帧个数 |
Out |
发送的控制帧个数 |
Mode |
其他业务报文: · SaStrip:流量上环后返回源站点丢弃的报文计数 · TtlDrop:入方向的报文TTL为0时的丢包计数 · TxFlood:发送的flooding报文计数 · RxFlood:接收的flooding报文计数 |
Packets |
报文个数 |
Bytes |
字节数 |
Last interval second Host input |
主机在最近一个统计周期内接收报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口带宽的百分比。统计周期interval可以通过flow-interval命令设置 |
Last interval second Line input |
线路在最近一个统计周期内接收报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口带宽的百分比。统计周期interval可以通过flow-interval命令设置 |
Last interval second Host output |
主机在最近一个统计周期内发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口带宽的百分比。统计周期interval可以通过flow-interval命令设置 |
Last interval second Line output |
线路在最近一个统计周期内发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口带宽的百分比。统计周期interval可以通过flow-interval命令设置 |
Host peak value of input |
主机接收报文峰值速率 |
Line peak value of input |
线路接收报文峰值速率 |
Host peak value of output |
主机发送报文峰值速率 |
Line peak value of output |
线路发送报文峰值速率 |
Last clearing of counters |
最后一次使用reset counts interface命令清除接口统计信息的时间,Never表示未清除过 |
Dampening enabled: Penalty: 0 (not suppressed) Ceiling: 4525 Reuse: 800 Suppress: 3000 Half-life: 2 seconds Max-suppress-time: 5 seconds Flap count: 0 |
接口的dampening抑制信息: · Dampening enabled:已使能dampening功能 · Penalty:惩罚值(若接口处于抑制期,则在惩罚值后标识suppressed;反之,在惩罚值后标识not suppressed) · Ceiling:最大惩罚值 · Reuse:启用门限 · Suppress:抑制门限 · Half-life:半衰期 · Max-suppress-time:最大抑制时间 · Flap count:接口震荡发生的次数 若未使能dampening功能,则不会显示该段信息。 |
Physical layer |
物理接口 |
crc |
接口的CRC校验字长度 |
clock |
接口的时钟模式 |
loopback |
接口是否开启环回功能 |
SONET alarm |
SONET告警信息 |
SONET error |
SONET错误信息 |
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的报文数 |
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec |
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的报文数 |
errors |
在物理层检测时发现的错误报文数目 |
runts |
接收到的超小帧的数目 超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧 |
giants |
接收到的超大帧的数目 超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧: · 对于禁止长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于1518字节(不带VLAN Tag)或大于1522字节(带VLAN Tag报文)的帧 · 对于允许长帧通过的以太网端口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧 |
CRC |
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数目 |
overruns |
接收的报文速度大于转发处理能力导致无法处理的报文数目 |
aborts |
接收到的非法报文总数,非法报文包括: · 报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧 · jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于禁止长帧通过的以太网端口,jabber帧是指大于1518(不带VLAN Tag)或1522(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于允许长帧通过的以太网端口,jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧 · 符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号 · 操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧 · 长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配 |
buffer failures |
在接收报文时由于内部缓存满,导致被丢弃的报文数目 |
underruns |
因为接口读取内存的速度小于转发的速度而无法发送的报文数目 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口 |
接口名称的缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值为: · UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上不通 · ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口 |
Type |
接口的链路类型: · A:表示Access链路类型 · H:表示Hybrid链路类型 · T:表示Trunk链路类型 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值为: · UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会取该值 |
· reset counters interface
display link-flap protection命令用来显示接口链路震荡保护功能的相关信息。
display link-flap protection [ interface interface-type [ interface-number ] ]
interface interface-type [ interface-number ]:显示指定增强以太环网接口的链路震荡保护功能信息。其中, interface-number表示增强以太环网接口编号。如果不指定本参数,则显示所有支持接口的链路震荡保护功能信息。
如果不指定增强以太环网接口编号,则显示所有增强以太环网接口的链路震荡保护功能信息。
# 显示接口链路震荡保护功能的相关信息。
<Sysname> display link-flap protection
Link-flap protection: Enable
Interface Link-flap Status Interval Threshold
RPRPOS3/0/1 Enabled Down 10 5
RPRPOS3/0/2 Disabled N/A -- --
表1-3 display link-flap protection命令显示信息描述表
Link-flap protection |
全局链路震荡保护功能,取值为: · Enable:表示全局的链路震荡功能处于开启状态 · Disable:表示全局的链路震荡功能处于关闭状态 |
接口名称缩写 |
Link-flap |
接口链路震荡保护功能,取值为: · Enabled:表示接口的链路震荡功能处于开启状态 · Disabled:表示接口的链路震荡功能处于关闭状态 |
Status |
接口状态,取值为: · Down:表示接口因为受到链路震荡保护被关闭 · N/A:表示接口状态未受到链路震荡保护功能影响 |
Interval |
接口链路震荡检查时间间隔 |
Threshold |
接口链路震荡次数 |
· port link-flap protect enable
display rpr bind-info命令用来显示增强以太环网逻辑接口与增强以太环网物理接口的绑定信息。
display rpr bind-info [ interface-type interface-number ]
interface-type:指定增强以太环网接口的类型。
一个增强以太环网逻辑接口绑定了两个增强以太环网物理接口,且绑定关系固定不变。
如果未指定接口,将显示设备支持的所有增强以太环网逻辑接口对应的绑定信息。
# 显示所有增强以太环网逻辑接口的绑定信息。
<Sysname> display rpr bind-info
Bind information on interface RPR3/0/3:
Smart connection: Disabled
PHY interface Ringlet ID Role Mate port
RPRXGE3/0/1 0 Secondary Up
RPRPOS3/0/2 1 Primary Up
表1-4 display rpr bind-info命令显示信息描述表
Bind information on interface |
增强以太环网逻辑接口的绑定信息 |
Smart connection |
MATE口的智能连接功能是否使能以及MATE口的连接情况: · Enabled/Connected:表示智能连接功能处于使能状态,MATE口已在内部自动连接 · Enabled/Disconnected:表示智能连接功能处于使能状态,但MATE口在内部并未自动连接 · Disabled:表示智能连接功能处于关闭状态 |
PHY interface |
绑定到增强以太环网逻辑接口的增强以太环网物理接口 |
Ringlet ID |
增强以太环网物理接口绑定到增强以太环网逻辑接口上的绑定方向: · 0:表示增强以太环网物理接口绑定为增强以太环网逻辑接口的西向接口 · 1:表示增强以太环网物理接口绑定为增强以太环网逻辑接口的东向接口 · N/A:表示没有绑定 |
Role |
增强以太环网物理接口的角色: · Primary:表示该增强以太环网物理接口为主接口 · Secondary:表示该增强以太环网物理接口为从接口 · N/A:表示没有绑定 |
Mate port |
增强以太环网物理接口对应MATE口的状态: · Up:表示MATE口处于up状态 · Down:表示MATE口处于down状态 · N/A:表示没有绑定 |
display rpr defect命令用来显示增强以太环网的缺陷信息。
display rpr defect [ rpr interface-number ]
rpr:显示指定增强以太环网逻辑接口所在增强以太环网的缺陷信息。
interface-number:指定增强以太环网逻辑接口的编号。
如果未指定接口,将显示设备支持的所有增强以太环网逻辑接口所在增强以太环网的缺陷信息。
# 显示增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3所在增强以太环网的缺陷信息。
<Sysname> display rpr defect rpr 3/0/3
RPR defects on interface RPR3/0/3:
Reserved rate exceeded : Ringlet0: 0; Ringlet1: 0
Jumbo configuration defect : 0
Maximum number of stations exceeded : 0
Miscabling : Ringlet0: 0; Ringlet1: 0
Protection mode configuration defect : 0
Inconsistent topology : 0
Unstable topology : 0
Invalid topology entry : 0
Duplicate IP address : 0
Duplicate secondary MAC address : 0
Maximum number of secondary MAC addresses exceeded: 0
表1-5 display rpr defect命令显示信息描述表
RPR defects on interface |
增强以太环网逻辑接口所在增强以太环网的缺陷信息 |
Reserved rate exceeded |
超过预留带宽缺陷,分别对0环和1环说明:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Jumbo configuration defect |
Jumbo帧配置缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Maximum number of stations exceeded |
超过最大站点数限制缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Miscabling |
光纤错接缺陷,分别对0环和1环说明:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Protection mode configuration defect |
保护倒换模式配置缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Inconsistent topology |
拓扑不一致缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Unstable topology |
拓扑不稳定缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Invalid topology entry |
拓扑实体无效缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Duplicate IP address |
IP地址重复缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Duplicate secondary MAC address |
次级MAC地址重复缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
Maximum number of secondary MAC addresses exceeded |
超过最大次级MAC地址数缺陷:0表示没有缺陷,1表示存在缺陷 |
display rpr fairness命令用来显示增强以太环网站点的公平性参数信息。
display rpr fairness [ rpr interface-number ]
rpr:显示指定增强以太环网逻辑接口对应站点的公平性参数信息。
如果未指定接口,将显示设备支持的所有增强以太环网逻辑接口对应站点的公平性参数信息。
# 增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3对应站点的公平性参数信息。
<Sysname> display rpr fairness rpr 3/0/3
RPR fairness parameters on interface RPR3/0/3:
Fairness weight on Ringlet0: 1
Fairness weight on Ringlet1: 1
Local reserved bandwidth for class A0 service on Ringlet0: 0 Mbps
Local reserved bandwidth for class A0 service on Ringlet1: 0 Mbps
Local rate limit for subclass A1 service on Ringlet0: 20 Mbps
Local rate limit for subclass A1 service on Ringlet1: 20 Mbps
Local rate limit for class B CIR service on Ringlet0: 0 Mbps
Local rate limit for class B CIR service on Ringlet1: 0 Mbps
Local rate limit for class B EIR and class C service on Ringlet0: 10000 Mbps
Local rate limit for class B EIR and class C service on Ringlet1: 10000 Mbps
Total reserved bandwidth for class A0 service on Ringlet0: 0 Mbps
Total reserved bandwidth for class A0 service on Ringlet1: 0 Mbps
表1-6 display rpr fairness命令显示信息描述表
RPR fairness parameters on interface |
增强以太环网逻辑接口对应站点的公平性参数信息 |
Fairness weight on Ringlet0 |
本站点在0环上公平权重 |
Fairness weight on Ringlet1 |
本站点在1环上公平权重 |
Local reserved bandwidth for class A0 service on Ringlet0 |
本站点在0环上为A0类业务预留的带宽 |
Local reserved bandwidth for class A0 service on Ringlet1 |
本站点在1环上为A0类业务预留的带宽 |
Local rate limit for subclass A1 service on Ringlet0 |
本站点在0环上为A1类业务配置的预留带宽 |
Local rate limit for subclass A1 service on Ringlet1 |
本站点在1环上为A1类业务配置的预留带宽 |
Local rate limit for class B CIR service on Ringlet0 |
本站点在0环上为B-CIR类业务配置的预留带宽 |
Local rate limit for class B CIR service on Ringlet1 |
本站点在1环上为B-CIR类业务配置的预留带宽 |
Local rate limit for class B EIR and class C service on Ringlet0 |
本站点在0环上为B-EIR和C类业务配置的预留带宽 |
Local rate limit for class B EIR and class C service on Ringlet1 |
本站点在1环上为B-EIR和C类业务配置的预留带宽 |
Total reserved bandwidth for class A0 service on Ringlet0 |
本站点所在增强以太环网上的所有站点在0环上为A0类业务预留带宽之和 |
Total reserved bandwidth for class A0 service on Ringlet1 |
本站点所在增强以太环网上的所有站点在1环上为A0类业务预留带宽之和 |
display rpr mac-address aging-time命令用来显示增强以太环网动态MAC地址表表项的老化时间。
# 显示增强以太环网动态MAC地址表表项的老化时间。
<Sysname> display rpr mac-address aging-time
Dynamic MAC-Learning aging time : 100 s
表1-7 display rpr mac-address aging-time命令显示信息描述表
display rpr protection命令用来显示增强以太环网站点的保护信息。
display rpr protection [ rpr interface-number ]
rpr:显示指定增强以太环网逻辑接口对应站点的保护信息。
保护倒换模式分为配置的保护倒换模式和生效的保护倒换模式,前者由用户手工配置,但并不一定生效,协议自动检查环上所有站点的保护倒换模式,尽量保证生效的保护倒换模式的一致性。
如果未指定接口,将显示设备支持的所有增强以太环网逻辑接口对应站点的保护信息。
# 增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3对应站点的保护信息。
<Sysname> display rpr protection rpr 3/0/3
Protection information on interface RPR3/0/3:
Configured protection mode: Steer
Active protection mode: Steer
Protection reversion mode: Revertible
Context containment: Enabled
West span East span
Protection state SF IDLE
Edge state Edged Unedged
Last known neighbor 30c6-d7de-0181 3ce5-a6b8-5300
The number of protection states 32 37
The number of local edges 12 12
Last local edge time 2024.02.02 10:06:14 2024.02.04 10:39:40
Local edge start time 2024.02.02 14:19:54 -
表1-8 display rpr protection命令显示信息描述表
Protection information on interface |
增强以太环网逻辑接口对应站点的保护信息 |
Configured protection mode |
配置的保护倒换模式 |
Active protection mode |
生效的保护倒换模式 |
Protection reversion mode |
保护倒换恢复模式 |
Context containment |
上下文抑制是否生效: · Enabled:表示生效 · Disabled:表示无效 |
Protection state |
东西向Span上的保护状态: · FS:强制倒换状态 · SF:信号失效状态 · SD:信号衰减状态 · MS:手工倒换状态 · WTR:等待恢复状态 · IDLE:空闲状态 |
Edge state |
东西向Span上的Edge状态: · Edged:表示发生Edge · Unedged:表示没有发生Edge |
Last known neighbor |
东西向邻站点MAC地址 |
The number of protection states |
本站点东西向Span上保护状态变化次数 |
The number of local edges |
本站点东西向Span上出现Edge的次数 |
Last local edge time |
本站点东西向Span上上一次出现Edge的时间 |
Local edge start time |
本站点东西向Span上当前Edge的开始时间 |
display rpr rs-table命令用来显示增强以太环网站点选环表的信息。
display rpr rs-table { default | dynamic | overall | static } [ rpr interface-number ]
default:显示默认选环表信息。
dynamic:显示动态选环表信息。
overall:显示综合选环表信息。
static:显示静态选环表信息。
rpr:显示增强以太环网逻辑接口对应站点选环表的信息。
如果未指定接口,将显示设备支持的所有增强以太环网逻辑接口对应站点选环表的信息。
# 显示所有增强以太环网逻辑接口对应的站点的动态选环表的信息。
<Sysname> display rpr rs-table dynamic
Dynamic ringlet selection table on interface RPR3/0/3:
MAC address Ringlet ID TTL IP address Station name
00e0-fc00-1a01 0 1 -
--- Entries in total: 1 ---
# 显示所有增强以太环网逻辑接口对应的站点的静态选环表的信息。
<Sysname> display rpr rs-table static
Static ringlet selection table on interface RPR3/0/3:
MAC address Ringlet ID Status
0003-0002-0002 0 Invalid
# 显示所有增强以太环网逻辑接口对应的站点的默认选环表的信息。
<Sysname>display rpr rs-table default
Default ringlet selection table on interface RPR3/0/3:
Configured default ringlet: Ringlet0
Active default ringlet: Ringlet0
# 显示所有增强以太环网逻辑接口对应的站点的综合选环表的信息。
<Sysname> display rpr rs-table overall
Overall ringlet selection table on interface RPR3/0/3:
MAC address Ringlet ID TTL Type IP address Station name
00e0-fe10-0001 0 1 Dynamic -
表1-9 display rpr rs-table命令显示信息描述表
Dynamic ringlet selection table on interface |
增强以太环网逻辑接口对应站点动态选环表的信息 |
Static ringlet selection table on interface |
增强以太环网逻辑接口对应站点静态选环表的信息 |
Default ringlet selection table on interface |
增强以太环网逻辑接口对应站点默认选环表的信息 |
Overall ringlet selection table on interface |
增强以太环网逻辑接口对应站点综合选环表的信息 |
MAC address |
目的站点MAC地址 |
Ringlet ID |
发送子环: · 0:表示0环 · 1:表示1环 |
TTL |
生存时间,到目的站点经过的跳数 |
Type |
生成综合选环表的选环表类型: · Static:表示静态选环 · Dynamic:表示动态选环 |
IP address |
目的站点IP地址,目的站点未配置IP地址时显示为- |
Station name |
目的站点名称 |
Status |
表项状态: · Valid:表示有效 · Invalid:表示无效 |
Configured default ringlet |
配置的默认选环: · Ringlet0:表示0环 · Ringlet1:表示1环 |
Active default ringlet |
实际生效的默认选环: · Ringlet0:表示0环 · Ringlet1:表示1环 |
display rpr statistics命令用来显示增强以太环网站点的流量统计信息。
display rpr statistics { dmac | smac } [ mac-address ] [ rpr interface-number ]
dmac:显示发送到指定目的站点的流量统计信息。
smac:显示从指定源站点收到的流量统计信息。
mac-address:显示发送到环上指定MAC地址的目的站点或从环上指定MAC地址的源站点收到的流量统计信息。如果未指定本参数,将显示发送到环上所有站点或从环上所有站点收到的流量统计信息。
rpr:显示增强以太环网逻辑接口对应站点的流量统计信息。
如果未指定接口,将显示设备支持的所有增强以太环网逻辑接口对应站点的流量统计信息。
# 显示从MAC地址为00E0-FC00-1A01的环上站点发送过来的流量统计信息。
<Sysname> display rpr statistics smac 00e0-fc00-1a01
Statistics for traffic from the source station on interface RPR3/0/3:
MAC address Packets Bytes
00e0-fc00-1a01 1844 1844
表1-10 display rpr statistics命令显示信息描述表
Statistics for traffic from the source station on interface |
增强以太环网逻辑接口对应站点基于源MAC地址统计的流量信息 |
Statistics for traffic to the destination station on interface |
增强以太环网逻辑接口对应站点基于目的MAC地址统计的流量信息 |
MAC address |
源或目的站点的MAC地址 |
Packets |
发送或接收的报文数 |
Bytes |
发送或接收的字节数 |
display rpr timers命令用来显示增强以太环网站点可配定时器的值。
display rpr timers [ rpr interface-number ]
rpr:显示增强以太环网逻辑接口对应站点的定时器信息。
如果未指定接口,将显示设备支持的所有增强以太环网逻辑接口对应站点的定时器信息。
# 显示所有增强以太环网站点可配定时器的值。
<Sysname> display rpr timers
RPR timers on interface RPR3/0/3:
Fast TP timer: 10 ms
Slow TP timer: 100 ms
Fast TC timer: 10 ms
Slow TC timer: 100 ms
ATD timer: 1 s
WTR timer: 10 s
Holdoff timer: 0 ms
Keepalive timer: 3 ms
Topology stability timer: 40 ms
表1-11 display rpr timers命令显示信息描述表
RPR timers on interface |
增强以太环网逻辑接口对应站点所有定时器的值 |
Fast TP timer |
TP帧快发定时器的值 |
Slow TP timer |
TP帧慢发定时器的值 |
Fast TC timer |
TC帧快发定时器的值 |
Slow TC timer |
TC帧慢发定时器的值 |
ATD timer |
ATD帧定时器的值 |
WTR timer |
WTR定时器的值 |
Holdoff timer |
Hold Off定时器的值 |
Keepalive timer |
Keepalive定时器的值 |
Topology stability timer |
拓扑稳定定时器的值 |
display rpr topology命令用来显示增强以太环网站点的相关拓扑信息。
display rpr topology { all | local | ring | stations } [ brief ] [ rpr interface-number ]
all:显示所有拓扑信息。
local:显示本站点拓扑信息。
ring:显示环路级的拓扑信息。
stations:显示环上所有站点拓扑信息。
brief:显示增强以太环网拓扑摘要信息。如果未指定本参数,将显示增强以太环网拓扑详细信息。
rpr:显示增强以太环网逻辑接口对应站点的相关拓扑信息。
如果未指定接口,将显示设备支持的所有增强以太环网逻辑接口对应站点的相关拓扑信息。
# 增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3对应站点的所有拓扑信息。
<Sysname> display rpr topology all rpr 3/0/3
Ring-level topology information on interface RPR3/0/3:
Number of stations on Ringlet0: 1
Number of stations on Ringlet1: 1
Total number of stations on the ring: 2
Jumbo preference: Regular
Ring topology type: Closed ring
Local station topology information on interface RPR3/0/3:
Station name:
MAC address: 00e0-fc00-1001
IP address: -
Bandwidth usage percentage on the west span: 20
Bandwidth usage percentage on the east span: 20
Protection state on the west span: IDLE
Protection state on the east span: IDLE
Edge state on the west span: Unedged
Edge state on the east span: Unedged
Sequence number: 10
Last known neighbor on the west span: 00e0-fc00-1a01
Last known neighbor on the east span: 00e0-fc00-1a01
Local topology state: Valid
Station topology information on interface RPR3/0/3:
Station entry on Ringlet0:
MAC address: 00e0-fc00-1a01
Station name:
IP address: -
Hops: 1
Protection mode: Steer
Sequence number: 9
Reachability: Reachable
Valid: 1
Station entry on Ringlet1:
Station name:
IP address: -
Hops: 1
Sequence number: 9
Valid: 1
表1-12 display rpr topology all命令显示信息描述表
Ring-level topology information on interface |
增强以太环网逻辑接口对应的站点所在增强以太环网的环路级拓扑信息 |
Number of stations on Ringlet0 |
站点在西向Span上的站点数 |
Number of stations on Ringlet1 |
站点在东向Span上的站点数 |
Total number of stations on the ring |
站点所在环上总站点数 |
Jumbo preference |
是否支持Jumbo帧: · Regular:表示不支持 · Jumbo:表示支持 |
Ring topology type |
环状态: · Open ring:表示开环 · Closed ring:表示闭环 |
Local station topology information on interface |
增强以太环网逻辑接口对应的站点的本地拓扑数据库信息 |
Station name |
站点名称 |
MAC address |
站点MAC地址 |
IP address |
站点IP地址,未配置IP地址时显示为- |
Bandwidth usage percentage on the west span |
站点西向Span带宽的占用百分比 |
Bandwidth usage percentage on the east span |
站点东向Span带宽的占用百分比 |
站点生效保护倒换模式: · Wrap:表示wrap模式 · Steer:表示steer模式 |
Protection state on the west span |
站点西向Span的保护状态: · FS:强制倒换状态 · SF:信号失效状态 · SD:信号衰减状态 · MS:手工倒换状态 · WTR:等待恢复状态 · IDLE:空闲状态 |
Protection state on the east span |
站点东向Span的保护状态: · FS:强制倒换状态 · SF:信号失效状态 · SD:信号衰减状态 · MS:手工倒换状态 · WTR:等待恢复状态 · IDLE:空闲状态 |
Edge state on the west span |
站点西向Span是否出现Edge状态: · Edged:表示发生edge · Unedged:表示没有发生edge |
Edge state on the east span |
站点东向Span是否出现Edge状态: · Edged表示发生edge · Unedged表示没有发生edge |
Sequence number |
TP帧序列号 |
Last known neighbor on the west span |
西向最后学习到的邻站点的MAC地址 |
Last known neighbor on the east span |
东向最后学习到的邻站点的MAC地址 |
Local topology state |
本站点拓扑状态: · Start:表示拓扑初始化 · Stable:表示拓扑稳定 · Unstable:表示拓扑不稳定 · Valid:表示拓扑有效 · Invalid:表示拓扑无效 |
Station topology information on interface |
增强以太环网逻辑接口对应的站点的拓扑数据库信息 |
Station entry on Ringlet0 |
站点西向Span上邻站点的拓扑信息 |
Station entry on Ringlet1 |
站点东向Span上邻站点的拓扑信息 |
Hops |
该站点到本地站点的跳数 |
Protection mode |
站点的保护倒换模式: · Wrap:表示Wrapping模式 · Steer:表示Steering模式 |
Sequence number |
TP帧序列号 |
Reachability |
站点是否可达: · Reachable:表示可达 · Unreachable:表示不可达 |
Valid |
表项是否有效: · 1:表示有效 · 0:表示无效 |
# 显示拓扑数据库所有信息的摘要信息。
<Sysname> display rpr topology all brief
Topology information items:
PSW: Protection State, West PSE: Protection State, East
ESW: Edge State, West ESE: Edge State, East
WC: Wrap protection Configured JP: Jumbo frame Preferred
BPW: Bandwidth usage percentage, West BPE: Bandwidth usage percentage, East
Ringlet0 Ringlet1 Ring Jumbo prefer Topology type
1 1 2 Regular Closed ring
MAC address PSW PSE ESW ESE WC JP BPW BPE IP address Station name
00e0-fc00-1001 IDLE IDLE 0 0 0 0 20 20 - StationA
00e0-fc00-1a01 IDLE IDLE 0 0 0 0 20 20 - StationB
表1-13 display rpr topology all brief命令显示信息描述表
Topology information items |
拓扑信息条目 |
PSE |
站点东向Span保护状态: · FS:强制倒换状态 · SF:信号失效状态 · SD:信号衰减状态 · MS:手工倒换状态 · WTR:等待恢复状态 · IDLE:空闲状态 |
PSW |
站点西向Span保护状态: · FS:强制倒换状态 · SF:信号失效状态 · SD:信号衰减状态 · MS:手工倒换状态 · WTR:等待恢复状态 · IDLE:空闲状态 |
ESE |
站点东向Span Edge状态: · 1:表示发生edge · 0:表示没有发生edge |
ESW |
站点西向Span Edge状态: · 1:表示发生edge · 0:表示没有发生edge |
WC |
Wrap保护设置: · 1:表示Wrapping模式 · 0:表示Steering模式 |
JP |
Jumbo帧设置: · 1:表示支持Jumbo帧 · 0:表示不支持Jumbo帧 |
BPW |
站点西向Span带宽的占用百分比 |
BPE |
站点东向Span带宽的占用百分比 |
Ringlet0 |
站点在西向Span上的站点数 |
Ringlet1 |
站点在东向Span上的站点数 |
Ring |
站点所在环上总站点数 |
Jumbo prefer |
Topology type |
增强以太环网逻辑接口对应的站点的本地拓扑数据库摘要信息 |
MAC address |
站点MAC地址 |
IP address |
站点IP地址 |
Station name |
站点名称 |
增强以太环网逻辑接口对应的站点所在增强以太环网的其它站点的拓扑摘要信息 |
Station entry on ringlet0 |
该接口对应的站点在增强以太环网的西向Span上邻站点的拓扑摘要信息 |
Station entry on ringlet1 |
该接口对应的站点在增强以太环网的东向Span上邻站点的拓扑摘要信息 |
# 显示本站点的拓扑信息。
<Sysname>display rpr topology local
Station name: StationA
IP address: -
Sequence number: 10
表1-14 display rpr topology local命令显示信息描述表
MAC address |
站点MAC地址 |
Station name |
站点名称 |
IP address |
站点IP地址 |
Jumbo preference |
站点西向Span带宽的占用百分比 |
站点东向Span带宽的占用百分比 |
站点的保护倒换模式 |
站点西向Span的Edge状态: · Edged:表示发生edge · Unedged:表示没有发生edge |
站点东向Span的Edge状态: · Edged:表示发生edge · Unedged:表示没有发生edge |
Sequence number |
TP帧序列号 |
西向最后学习到的邻站点 |
东向最后学习到的邻站点 |
# 显示环路级的拓扑信息。
<Sysname> display rpr topology ring
表1-15 display rpr topology ring命令显示信息描述表
站点在西向Span上的站点数 |
站点在东向Span上的站点数 |
站点所在环上总站点数 |
Jumbo preference |
# 显示环上所有站点拓扑信息。
<Sysname> display rpr topology stations
IP address: -
Hops: 1
Sequence number: 9
Valid: 1
Station name: StationB
IP address: -
Hops: 1
Sequence number: 9
Valid: 1
表1-16 display rpr topology stations命令显示信息描述表
增强以太环网逻辑接口对应的站点所在增强以太环网的其它站点的拓扑信息 |
西向Span上邻站点的拓扑信息 |
东向Span上邻站点的拓扑信息 |
MAC address |
站点MAC地址 |
Station name |
站点名称 |
IP address |
站点IP地址 |
Hops |
该站点到本地站点的跳数 |
Jumbo preference |
站点西向Span带宽的占用百分比 |
站点东向Span带宽的占用百分比 |
Protection mode |
站点的保护倒换模式 |
站点西向Span是否出现Edge: · Edged:表示发生edge · Unedged:表示没有发生edge |
站点东向Span是否出现Edge: · Edged:表示发生edge · Unedged:表示没有发生edge |
Sequence number |
TP帧序列号 |
Reachability |
Valid |
eern hash-rs命令用来开启增强以太环网哈希选环功能。
undo eern hash-rs命令用来关闭增强以太环网哈希选环功能。
eern hash-rs
undo eern hash-rs
增强以太环网哈希选环功能处于关闭状态。
增强以太环网逻辑接口视图
开启增强以太环网哈希选环功能后,站点会根据收到的每个数据帧的特征进行哈希Hash计算,来选择使用哪个子环将数据帧发送给目的站点,实现报文的负载分担。
开启本功能后,如果生成综合选环表的选环表是静态选环,则通过综合选环表进行选环,如果生成综合选环表的选环表不是静态选环,则通过哈希选环功能进行选环。
# 在增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3上开启哈希选环功能。
[sysname] interface rpr 3/0/3
[sysname-RPR3/0/3] eern hash-rs
flag c2命令用来配置信号标记字节C2。
undo flag c2命令用来恢复缺省情况。
flag c2 flag-value
undo flag c2
信号标记字节C2的值为0x16。
10G POS增强以太环网接口视图
flag-value:表示信号标记字节C2,取值范围为十六进制数00~ff。
信号标记字节C2属于高阶通道开销字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。
C2字节的配置一定要使收、发两端相匹配,否则会产生告警。
# 配置接口RPRPOS3/0/1的信号标记字节C2为0x01。
[Sysname-RPRPOS3/0/1] flag c2 01
· display interface
flag j0命令用来配置SONET/SDH帧的再生段踪迹字节J0。
undo flag j0命令用来恢复缺省情况。
flag j0 { sdh | sonet } flag-value
undo flag j0 { sdh | sonet }
系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下再生段踪迹字节J0的缺省值为空。
10G POS增强以太环网接口视图
flag-value:表示再生段踪迹字节J0。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为十六进制数00~ff。
sdh:表示帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:表示帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
再生段踪迹字节J0属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。
在同一个运营者的网络内J0字节可为任意字符,而在两个不同运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节相匹配。
# 配置接口RPRPOS3/0/1的SDH帧的再生段踪迹字节J0为0xff。
[Sysname-RPRPOS3/0/1] flag j0 sdh ff
· display interface
· frame-format
flag j1命令用来配置SONET/SDH帧的通道踪迹字节J1。
undo flag j1命令用来恢复缺省情况。
flag j1 { sdh | sonet } flag-value
undo flag j1 { sdh | sonet }
系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下通道踪迹字节J1的缺省值为空。
10G POS增强以太环网接口视图
flag-value:表示通道踪迹字节J1。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:表示帧格式为SDH。
sonet:表示帧格式为SONET。
通道踪迹字节J1属于高阶通道开销字节,用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性。
J1字节的配置一定要使收、发两端相匹配,否则会产生告警。
# 配置接口RPRPOS3/0/1的SDH帧的通道踪迹字节J1为aabbcc。
[Sysname-RPRPOS3/0/1] flag j1 sdh aabbcc
· display interface
· frame-format
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。
undo flow-interval命令用来恢复缺省情况。
flow-interval interval
undo flow-interval
接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
增强以太环网物理接口视图
增强以太环网逻辑接口视图
interval:接口统计信息的时间间隔。系统视图下取值范围为5~300,单位为秒,步长为5;接口视图下取值范围为1~300,单位为秒,步长为5。
系统视图下的全局配置对所有接口都生效,接口视图下的配置只对当前接口生效,如果设备同时支持这两种配置,则全局配置优先生效。
# 全局配置接口统计报文信息的时间间隔为100秒。
[Sysname] flow-interval 100
# 配置接口RPRPOS3/0/1统计报文信息的时间间隔为100秒。
[Sysname-RPRPOS3/0/1] flow-interval 100
frame-format命令用来配置接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
接口的帧格式为SDH。
10G POS增强以太环网接口视图
sdh:表示帧格式为SDH。
sonet:表示帧格式为SONET。
通过flag j0和flag j1命令配置开销字节时,需要与帧格式匹配。
# 配置接口RPRPOS3/0/1的帧格式为SONET。
[Sysname-RPRPOS3/0/1] frame-format sonet
· flag j0
· flag j1
interface命令用来进入增强以太环网物理接口视图。
interface-type:指定增强以太环网物理接口类型。
interface-number:指定增强以太环网物理接口的编号。
# 进入接口RPRPOS3/0/1视图。
interface rpr命令用来进入增强以太环网逻辑接口视图。
interface rpr interface-number
在增强以太环网中,一个增强以太环网逻辑接口对应一个站点,用来实现增强以太环网的功能,它一种属于二层逻辑接口。
一个增强以太环网逻辑接口绑定了一个西向增强以太环网物理接口和一个东向增强以太环网物理接口,芯片出厂时这两个接口被固定为一对,且和增强以太环网逻辑接口的绑定关系固定不变,若其中一个损坏,整个站点就会报废。
增强以太环网端口不支持生成树协议,请在将其加入聚合组之前,确保该聚合组已禁用生成树协议;聚合组开启生成树协议前,请确保聚合成员中没有RPR端口。有关“生成树协议”的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换”中的“生成树”。
# 进入增强以太环网逻辑接口RPR3/0/1视图。
[Sysname] interface rpr 3/0/1
[Sysname-RPR3/0/1]
line-card-mode命令用来配置单板的工作模式。
(独立运行模式)
line-card-mode slot slot-number mode-name
line-card-mode chassis chassis-number slot slot-number mode-name
配置单板工作模式为rprhgepos模式。
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
mode-name:指定单板的工作模式。工作模式如下所示:
· rprhgepos:配置单板工作模式为rprhgepos模式,且rprhgepos模式为默认工作模式配置。配置后,该单板上的增强以太环网物理接口可作为10G增强以太环网接口、100G增强以太环网接口或者10G POS增强以太环网接口使用,并通过using命令进行切换。
仅缺省MDC支持本命令。
模式切换后必须重启设备或热插拔单板(如果单板支持热插拔),新配置的模式才会生效,还是配置后新模式立即生效,与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
# 将单板的工作模式配置为rprhgepos模式。(独立运行模式)
[Sysname] line-card-mode slot 2 rprhgepos
Please reboot or hot-swap (if supported) the card for the configuration to take effect.
# 将单板的工作模式配置为rprhgepos模式。(IRF模式)
[Sysname] line-card-mode chassis 1 slot 2 rprhgepos
link-flap protect enable命令用来开启全局链路震荡保护功能。
undo link-flap protect enable命令用来关闭全局链路震荡保护功能。
link-flap protect enable [ down-auto-recovery ]
全局链路震荡功能处于关闭状态。
链路震荡即接口的物理状态频繁变化时,会导致网络拓扑结构不断变化,给系统带来额外的开销。例如,在主备链路场景中,当主链路的接口物理状态频繁UP/DOWN时,业务将在主备链路之间来回切换,增加了设备的负担。为了解决该问题,设备提供了链路震荡保护功能。
配置本功能后,当接口状态从UP变为DOWN时,系统会启动链路震荡检查。在链路震荡检查时间间隔内,如果该接口状态从UP变为DOWN的次数大于等于链路震荡次数阈值,则关闭该接口。
只有系统视图下和接口视图下同时开启链路震荡保护功能后,接口的链路震荡保护功能才能生效。
# 全局开启链路震荡保护功能。
[Sysname] link-flap protect enable
port link-flap protect enable命令用来开启增强以太环网物理接口链路震荡保护功能。
undo port link-flap protect enable命令用来关闭增强以太环网物理接口链路震荡保护功能。
port link-flap protect enable [ down-auto-recovery ] [ interval interval | threshold threshold ] * [ second-interval second-interval second-threshold second-threshold ]
undo port link-flap protect enable [ interval | threshold ]
增强以太环网物理接口的链路震荡功能处于关闭状态。
增强以太环网物理接口视图
down-auto-recovery:表示设备检测到接口链路震荡时,该接口将被关闭。在到达shutdown-interval link-flap命令配置的接口状态检测定时器超时时间之后,接口将恢复到真实的物理状态。若不配置该参数,则表示接口DOWN后不会自动恢复UP状态。
interval interval:一级链路震荡检查时间间隔,取值范围为5~86400,单位为秒。
threshold threshold:一级链路震荡次数阈值,取值范围为2~1200,单位为次。
second-interval second-interval:二级链路震荡检查时间间隔,取值范围为5~86400,单位为秒。
second-threshold second-threshold:二级链路震荡次数阈值,取值范围为2~1200。
接口下配置本命令后,当接口状态从UP变为DOWN时,系统会启动链路震荡检查。在链路震荡检查时间间隔内,如果该接口状态从UP变为DOWN的次数大于等于链路震荡次数阈值,则关闭该接口。如果同时指定了一级和二级震链路震荡检查参数,则进行链路震荡检查时,只要满足其中之一就会触发链路震荡保护功能,将接口关闭。
本功能支持两种模式:
· 未指定down-auto-recovery参数:表示接口因链路频繁震荡被关闭后,不会自动恢复,需要用户执行undo shutdown命令手工恢复。
· 指定down-auto-recovery参数:表示接口因链路频繁震荡被关闭后,在到达shutdown-interval link-flap命令配置的接口状态检测定时器超时时间之后,接口将恢复到真实的物理状态。
只有系统视图下和增强以太环网物理接口视图下同时配置链路震荡保护功能后,增强以太环网物理接口的链路震荡保护功能才能生效。
执行port link-flap protect enable命令时,如果未指定interval或threshold,表示采用interval或threshold的缺省值。如果未指定second-interval second-threshold,则仅根据一级链路震荡检查时间间隔和一级链路震荡次数阈值对接口进行震荡检查。
执行undo port link-flap protect enable命令时,如果指定interval或threshold,表示恢复interval或threshold的缺省值。
增强以太环网物理接口上不能同时配置本命令、dampening命令。
# 开启10G POS增强以太环网接口的链路震荡保护功能,链路震荡检查时间间隔为10秒,链路震荡次数阈值为5次。
[Sysname-RPRPOS3/0/1] port link-flap protect enable interval 10 threshold 5
· dampening
· shutdown-interval link-flap(接口管理命令参考/以太网接口)
reset counters interface命令用来清除增强以太环网接口上的统计信息。
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ]
interface-type:指定增强以太环网接口类型,清除增强以太环网接口的统计信息。
在某些情况下,需要统计一定时间内某接口的流量,这就需要在统计开始前清除该接口上原有的统计信息,以便重新进行统计。
如果未指定接口类型,将清除所有接口上的统计信息。
如果指定了接口类型,不指定interface-number参数,将清除所有已创建的指定类型接口的统计信息。
# 清除增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3上的统计信息。
<Sysname> reset counters interface rpr 3/0/3
· display interface
reset rpr protection statistics命令用来清除增强以太环网站点的保护事件统计信息。
reset rpr protection statistics [ rpr interface-number ]
rpr:清除增强以太环网逻辑接口对应的站点的保护事件统计信息。
如果未指定接口,将清除所有增强以太环网逻辑接口对应的站点的保护事件统计信息。
# 清除增强以太环网站点的保护事件统计信息。
<Sysname> reset rpr protection statistics
rpr admin-request命令用来在子环上配置增强以太环网保护请求。
rpr admin-request { fs | idle | ms } { ringlet0 | ringlet1 }
子环上未配置增强以太环网保护请求。
增强以太环网逻辑接口视图
fs:配置FS保护请求。
ms:配置MS保护请求。
idle:配置IDLE保护请求。用来清除FS或者MS保护请求。
ringlet0:在0环上配置保护请求。
ringlet1:在1环上配置保护请求。
保护请求包括FS(Forced Switch,强制倒换)、MS(Manual Switch,手工倒换)和IDLE(空闲),优先级从高到低,其中FS和MS是需要手工配置的。
当站点发出MS保护请求时,若环上存在优先级更高的保护请求,MS保护请求将不被处理
本地站点相同物理端口上手工配置的保护请求以最新的配置为准。
# 在增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3上配置0环的FS保护请求。
[Sysname] interface rpr 3/0/3
[Sysname-RPR3/0/3] rpr admin-request fs ringlet0
rpr default-rs ringlet1命令用来配置增强以太环网的默认选环为1环。
undo rpr default-rs命令用来恢复缺省情况。
undo rpr default-rs
增强以太环网的默认选环为0环。
增强以太环网逻辑接口视图
当配置的默认选环因故障而不具备数据转发能力时,未发送故障的另一子环将成为生效的默认选还;而当两个子环都发生故障时,系统仍会把配置的默认选环视为生效的默认选环。
# 在增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3上配置增强以太环网的默认选环为1环。
[Sysname-RPR3/0/3] rpr default-rs ringlet1
rpr echo mac命令用来检测当前站点与目的站点之间的连通性。
rpr echo mac mac-address [ -c c-value | -r { reverse | ringlet0 | ringlet1 } | -s { ringlet0 | ringlet1 } | -t t-value ] *
增强以太环网逻辑接口视图
mac-address:检测到达该MAC地址的目的站点的连通性。
-c c-value:指定发送的Echo Request报文的数量,c-value的取值范围为1~1000,缺省值为5个。
-r:指定目点站点发送Echo Response报文的发送子环,取值为reverse、ringlet0和ringlet1。reverse表示目的站点将从与接收Echo Request报文子环的反方向子环发送Echo Response报文。例如,当目的站点从0环接收Echo Request报文时,则会从1环发送Echo Response报文。
-s:指定发送Echo Request报文的子环,取值为ringlet0和ringlet1,缺省的发送环为实际生效的默认子环。
-t t-value:指定站点等待目的站点应答的超时时间,t-value的取值范围为10~65535,单位为毫秒,缺省值为200。
如果当前站点在指定子环上发送的Echo Request报文目的站点可以接收到,且目的站点在指定子环上发送的Echo Response报文当前站点也可以接收到,即只有当前站点和目的站点同时在指定发送子环和指定接收子环上连接正常时,则认为当前站点与目的站点之间连通,否则认为出现故障。
如果没有指定发送子环和接收子环,源站点将根据综合选环表选择相应的子环发送Echo Request报文,目的站点也将根据综合选环表选择相应的子环发送Echo Response报文。
# 在增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3上检测到MAC地址为0012-3F83-A1E3的目的站点的连通性,指定的发送子环为0环、接收子环为1环。
[Sysname-RPR3/0/3] rpr echo mac 0012-3F83-A1E3 -s ringlet0 -r ringlet1
Ping 0012-3F83-A1E3: press CTRL+C to break
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=2 time=1 ms
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=3 time=1 ms
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=4 time=1 ms
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=5 time=1 ms
Reply from 0012-3F83-A1E3: ringlet=1 hops=1 seq=6 time=1 ms
--- Ping statistics for 0012-3F83-A1E3 ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.0% packet loss
Round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
rpr encapsulation extend命令用来配置报文的封装模式为扩展模式。
undo rpr encapsulation extend命令用来恢复缺省情况。
报文的封装模式为标准模式。
增强以太环网逻辑接口视图
站点转发报文时采用的封装模式有如下两种:
· 标准模式:站点在转发以太网报文时,不会改动以太网报文任何内容,将整个以太网报文作为增强以太环网数据报文的有效载荷进行转发;发送到目的站点后,目的站点将数据报文有效载荷上送。
· 扩展模式:站点在转发以太网报文时,去掉以太网报文尾部4个字节CRC部分,剩余部分作为增强以太环网数据报文的有效载荷进行转发;发送到目的站点后,目的站点将数据报文的有效载荷取出,计算有效载荷CRC并拼装在尾部,还原转发前的以太网报文并上送。
增强以太环网中所有站点需要配置相同的报文的封装模式,若环网中存在S9500E交换机,需要将环网中所有其它站点的报文的封装模式配置为扩展模式。其他情况下,建议使用标准模式。
# 在增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3上配置报文的封装模式为扩展模式。
[Sysname-RPR3/0/3] rpr encapsulation extend
rpr mac-address timer命令用来配置增强以太环网动态MAC地址表表项是否老化及老化时间。
undo rpr mac-address timer命令用来恢复缺省情况。
rpr mac-address timer { aging seconds | no-aging }
增强以太环网动态MAC地址表表项的老化时间为300秒。
aging seconds:增强以太环网动态MAC地址表表项的老化定时器的值,seconds的取值范围为1~85899,单位为秒。
no-aging:配置增强以太环网动态MAC地址表表项不老化。
# 配置增强以太环网动态MAC地址表表项的老化时间为600秒。
[Sysname] rpr mac-address timer aging 600
· display rpr mac-address aging-time
rpr protect-mode wrap命令用来配置站点的保护倒换模式为Wrapping模式。
undo rpr protect-mode命令用来恢复缺省情况。
站点的保护倒换模式为Steering模式。
增强以太环网逻辑接口视图
# 在增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3上配置本站点的保护倒换模式为Wrapping模式。
[Sysname-RPR3/0/3] rpr protect-mode wrap
· display rpr protection
rpr rate-limit命令用来配置站点各类业务在发送子环上的预留带宽或速率限制。
undo rpr rate-limit命令用来取消站点指定业务在发送子环上的预留带宽或速率限制的配置。
rpr rate-limit { high | low | medium | reserved } { ringlet0 | ringlet1 } value
undo rpr rate-limit { high | low | medium | reserved } { ringlet0 | ringlet1 }
A0类业务的预留带宽占总带宽的0‰,A1类业务的速率限制值为2‰,B-CIR类业务的速率限制值为0‰,B-EIR类业务和C类业务的速率限制值为1000‰。
增强以太环网逻辑接口视图
high:表示A1类业务。
low:表示B-EIR和C类业务。
medium:表示B-CIR类业务。
reserved:表示A0类业务。
ringlet0:表示各类业务在0环上的预留带宽或速率限制。
ringlet1:表示各类业务在1环上的预留带宽或速率限制。
value:A0类业务预留带宽占总带宽的千分比或B、C类业务的速率限制值,取值范围为0~1000,单位为千分之一。
配置了A0类业务的站点,为A0类业务预留的带宽总和不能超过环路带宽(即增强以太环网逻辑口的带宽)。
# 在增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3上配置站点A0类业务在0环上的预留带宽占总带宽的5‰。
[Sysname-RPR3/0/3] rpr rate-limit reserved ringlet0 5
rpr reversion-mode non-revertive命令用来配置站点上保护倒换的恢复模式为不可恢复模式。undo rpr reversion-mode命令用来恢复缺省情况。
站点上保护倒换的恢复模式为可恢复模式。
增强以太环网逻辑接口视图
# 在增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3上,将站点上保护倒换的恢复模式配置为不可恢复模式。
[Sysname-RPR3/0/3] rpr reversion-mode non-revertive
rpr static-rs命令用来添加静态选环表项信息,使到达目的站点的数据帧通过子环发送。undo rpr static-rs命令用来删除到目的站点的静态选环表项信息。
rpr static-rs mac-address { ringlet0 | ringlet1 }
undo rpr static-rs mac-address
不存在静态选环表项信息。
增强以太环网逻辑接口视图
ringlet0:到指定目的站点的数据帧通过0环发送。
ringlet1:到指定目的站点的数据帧通过1环发送。
mac-address:目的站点MAC地址。
# 在增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3上配置到MAC地址为0001-0002-0003的目的站点的数据帧走0环,到MAC地址为0001-0002-0004的目的站点的数据帧走1环。
[Sysname-RPR3/0/3] rpr static-rs 0001-0002-0003 ringlet0
[Sysname-RPR3/0/3] rpr static-rs 0001-0002-0004 ringlet1
rpr station-name命令用来配置增强以太环网站点的名称。
undo rpr station-name命令用来删除已存在的增强以太环网站点名称。
rpr station-name station-name
未配置增强以太环网站点的名称。
增强以太环网逻辑接口视图
station-name:表示增强以太环网站点的名称,取值范围为1~127个字符。
# 在增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3上配置本站点的名称为ABC。
[Sysname-RPR3/0/3] rpr station-name ABC
rpr timer命令用来配置各类增强以太环网定时器。
undo rpr timer命令用来取消增强以太环网定时器的配置。
rpr timer { atd atd-value | holdoff holdoff-value | keepalive keepalive-value | stability stability-value | tc-fast tc-fast-value | tc-slow tc-slow-value | tp-fast tp-fast-value | tp-slow tp-slow-value | wtr wtr-value }
undo rpr timer { atd | holdoff | keepalive | stability | tc-fast | tc-slow | tp-fast | tp-slow | wtr }
ATD帧定时器的值为1秒,Hold Off定时器的值为0毫秒,Keepalive定时器的值为3毫秒,拓扑稳定定时器的值为40毫秒,TC帧快发定时器的值为10毫秒,TC帧慢发定时器的值为100毫秒,TP帧快发定时器的值为10毫秒,TP帧慢发定时器的值为100毫秒,WTR定时器的值为10秒。
增强以太环网逻辑接口视图
atd atd-value:ATD帧定时器的值,atd-value的取值范围为1~10,单位为秒。
holdoff holdoff-value:Hold Off定时器的值,holdoff-value的取值范围为0~200,单位为毫秒,步长为10毫秒。
keepalive keepalive-value:Keepalive定时器的值,keepalive-value的取值范围为2~200,单位为毫秒。
stability stability-value:拓扑稳定定时器的值,stability-value的取值范围为10~100,单位为毫秒。
tc-fast tc-fast-value:TC帧快发定时器的值,tc-fast-value的取值范围为1~20,单位为毫秒。
tc-slow tc-slow-value:TC帧慢发定时器的值,tc-slow-value的取值范围为50~10000,单位为毫秒,步长为50毫秒。
tp-fast tp-fast-value:TP帧快发定时器的值,tp-fast-value的取值范围为1~20,单位为毫秒。
tp-slow tp-slow-value:TP帧慢发定时器的值,tp-slow-value的取值范围为50~10000,单位为毫秒,步长为50毫秒。
wtr wtr-value:WTR定时器的值,wtr-value的取值范围为0~1440,单位为秒。
# 在增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3上配置ATD帧定时器的值为3秒。
[Sysname-RPR3/0/3] rpr timer atd 3
· display rpr timers
rpr weight命令用来配置站点的链路权重。
undo rpr weight命令用来取消站点的链路权重的配置。
rpr weight { ringlet0 | ringlet1 } value
undo rpr weight { ringlet0 | ringlet1 }
站点在0环和1环上的链路权重均为1。
增强以太环网逻辑接口视图
ringlet0:配置站点在0环上的链路权重。
ringlet1:配置站点在1环上的链路权重。
value:链路权重值,取值范围为1~255,必须是2的指数幂。
# 在增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3上配置站点在0环上的链路权重为2。
[Sysname-RPR3/0/3] rpr weight ringlet0 2
· rpr weight standard
rpr weight standard命令用来配置ATD帧的链路权重格式为标准格式。
undo rpr weight standard命令用来恢复缺省情况。
rpr weight standard
ATD帧的链路权重为私有格式。
增强以太环网逻辑接口视图
站点的链路权重值为2的指数幂,例如1、2、4、8等。该信息使用两种格式写入ATD帧中的链路权重字段:
· 标准格式:使用链路权重值。
· 私有格式:使用以2为底的链路权重值的对数。例如链路权重值为1、2、4是,字段填充为0、1、2。
增强以太环网中所有站点需要配置相同的ATD帧的链路权重格式,若环网中存在仅支持标准格式的站点,需要将环网中所有其他站点的ATD帧的链路权重格式配置为标准格式。
# 在增强以太环网逻辑接口RPR3/0/3上配置ATD帧的链路权重格式为标准格式。
[Sysname-RPR3/0/3] rpr weight standard
· rpr weight
scramble命令用来开启接口对载荷的加扰功能。
scramble
接口对载荷的加扰功能处于开启状态。
10G POS增强以太环网接口视图
开启加扰功能后,发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号;关闭加扰功能后,发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰。两端接口都打开或关闭对载荷的加扰功能,才能对接成功。
# 开启接口RPRPOS3/0/1对载荷的加扰功能。
[Sysname-RPRPOS3/0/1] scramble
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
接口处于开启状态。
增强以太环网物理接口视图
# 关闭增强以太环网物理接口RPRXGE3/0/3。
[Sysname] interface rprxge 3/0/3
[Sysname-RPRXGE3/0/3] shutdown
snmp-agent trap enable { b1-tca | b2-tca | b3-tca }命令用来开启接口的B1/B2/B3告警功能。
undo snmp-agent trap enable { b1-tca | b2-tca | b3-tca }命令用来关闭接口的B1/B2/B3告警功能。
10G POS增强以太环网接口的B1/B2/B3告警功能处于开启状态。
10G POS增强以太环网接口视图
B1/B2/B3告警都是用于指示SDH体制线路的当前信号传输性能的,只是三者关注的信号层次不一样:
· B1检验的是当前传输信号STM-N帧的整体误码情况。
· B2检验的是传输信号基本组成单元STM-1帧的误码情况。
· B3检验的是STM-1帧封装的复用信号(VC3或VC4帧)的误码情况。
当开启了10G POS增强以太环网接口的B1/B2/B3告警功能后,设备将在10G POS增强以太环网接口的误码超过B1/B2/B3告警门限时生成告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过配置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 关闭接口RPRPOS3/0/1的B1告警功能。
[Sysname-RPRPOS3/0/1] undo snmp-agent trap enable b1-tca
· threshold { b1-tca | b2-tca | b3-tca }
threshold { b1-tca | b2-tca | b3-tca }命令用来配置接口的B1/B2/B3告警门限。
undo threshold { b1-tca | b2-tca | b3-tca }命令用来取消接口的B1/B2/B3告警门限的配置。
threshold { b1-tca b1value | b2-tca b2value | b3-tca b3value }
B1、B2和B3告警门限值为6。
10G POS增强以太环网接口视图
b1value:以10e-b1value的形式表示的B1告警门限值,b1value的取值范围为3~9,值越大表示B1告警门限越小。
b2value:以10e-b2value的形式表示的B2告警门限值,b2value的取值范围为3~9,值越大表示B2告警门限越小。
b3value:以10e-b3value的形式表示的B3告警门限值,b3value的取值范围为3~9,值越大表示B3告警门限越小。
· B1检验的是当前传输信号--STM-N帧的整体误码情况。
# 配置接口RPRPOS3/0/1的B1告警门限为10e-4。
[Sysname-RPRPOS3/0/1] threshold b1-tca 4
· snmp-agent trap enable { b1-tca | b2-tca | b3-tca }
using rprhge命令用来将10G POS增强以太环网/10G增强以太环网接口切换成100G增强以太环网接口。
using rprhge
10G POS增强以太环网接口未切换成100G增强以太环网接口。
10G增强以太环网接口未切换成100G增强以太环网接口。
10G POS增强以太环网接口视图
10G增强以太环网接口视图
只有缺省MDC上支持该命令,非缺省MDC上不支持该命令。
单板上10G POS增强以太环网接口和100G增强以太环网接口作为一组复用口,支持将10G POS增强以太环网接口切换成100G增强以太环网接口。
单板上10G增强以太环网接口和100G增强以太环网接口作为一组复用口,支持将10G增强以太环网接口切换成100G增强以太环网接口。
# 将RPRPOS3/0/2接口切换成100G增强以太环网接口。
[Sysname] interface RPRPOS 3/0/2
[Sysname-RPRPOS3/0/2] using rprhge
The interface RPRPOS3/0/2 will be deleted. Continue? [Y/N]: y
# 将RPRXGE3/0/2接口切换成100G增强以太环网接口。
[Sysname] interface RPRXGE3/0/2
[Sysname-RPRXGE3/0/2] using rprhge
The interface RPRXGE3/0/2 will be deleted. Continue? [Y/N]: y
· using rprpos
· using rprxge
using rprpos命令用来将10G增强以太环网/100G增强以太环网接口切换成10G POS增强以太环网接口。
using rprpos
100G增强以太环网接口未切换成10G POS增强以太环网接口。
10G增强以太环网接口未切换成10G POS增强以太环网接口。
100G增强以太环网接口视图
10G增强以太环网接口视图
单板上10G POS增强以太环网接口和100G增强以太环网接口作为一组复用口,设备支持将100G增强以太环网接口切换到10G POS增强以太环网接口。
单板上10G POS增强以太环网接口和10G增强以太环网接口作为一组复用口,设备支持将10G增强以太环网接口切换到10G POS增强以太环网接口。
# 将RPRHGE3/0/2接口切换成10G POS增强以太环网接口。
[Sysname] interface RPRHGE 3/0/2
[Sysname-RPRHGE3/0/2] using rprpos
The interface RPRHGE3/0/2 will be deleted. Continue? [Y/N]: y
# 将RPRXGE3/0/2接口切换成10G POS增强以太环网接口。
[Sysname-RPRXGE3/0/2] using rprpos
· using rprhge
· using rprxge
using rprxge命令用来将100G增强以太环网/10G POS增强以太环网接口切换成10G增强以太环网接口。
using rprxge
100G增强以太环网接口未切换成10G增强以太环网接口。
10G POS增强以太环网接口未切换成10G增强以太环网接口。
100G增强以太环网接口视图
10G POS增强以太环网接口视图
单板上100G增强以太环网接口和10G增强以太环网接口作为一组复用口,支持将100G增强以太环网接口切换成10G增强以太环网接口。
单板上10G POS增强以太环网接口和10G增强以太环网接口作为一组复用口,支持将10G POS增强以太环网接口切换成10G增强以太环网接口。
# 将RPRHGE3/0/2接口切换成10G增强以太环网接口。
[Sysname-RPRHGE3/0/2] using rprxge
# 将RPRPOS3/0/2接口切换成10G增强以太环网接口。
[Sysname-RPRPOS3/0/2] using rprxge
· using rprhge
· using rprpos
