02-可插拔部件介绍及适配关系
本章节下载: 02-可插拔部件介绍及适配关系 (18.33 MB)
2.1.4 CSR05SRP1P3/CSR05SRP1P3A
2.1.6 CSR05SRP1R3/CSR05SRP1R3A
2.1.7 CSR05SRP1R3-G/CSR05SRP1R3A-G
2.2.12 CSPC-XP12LAX/CSPC-XP12LCX
2.2.13 CSPC-XP24LAX/CSPC-XP24LCX
2.3.4 CEPC-CQ8L/CEPC-CQ8LA/CEPC-CQ8L1A/CEPC-CQ8L3A
2.4.1 CSPEX-1104-E/CSPEX-1204/CSPEX-1304X/CSPEX-1404X/CSPEX-1504X/CSPEX-1504XA
2.4.2 CSPEX-1502X/CSPEX-1502XA/CSPEX-1602X/CSPEX-1602XA
2.4.3 CSPEX-1512X/CSPEX-1612X/CSPEX-1812X/CSPEX-1812X-E/CSPEX-1802X/CSPEX-1802XA
2.4.10 CSPEX-2612XA/CSPEX-2612X3A
2.8.13 MIC-GP10LA/MIC-GP10L-V2
2.8.18 MIC-GT20L/MIC-GT20L1/MIC-GT20LA
2.9.4 NIC-CQ2L/NIC-CQ2LA/NIC-CQ2LA-G
2.9.7 NIC-GP24L1/NIC-GP24L1A/NIC-GP24L1A-G
2.9.12 NIC-XP20L1/NIC-XP20L1A/NIC-XP20L1A-G
2.16.1 CSFC-04-1/CSFC-04-2/CSFC-04-3/CSFC-04-4
2.16.6 CSFC-08E1/CSFC-08E1A/CSFC-08T
2.16.9 CSFC-16T/CSFC-16T1/CSFC-16E/CSFC-16EA
2.17.3 PSR2500-12A/LSUM1AC2500
2.17.4 PSR2400-12D/LSUM1DC2400
2.18.4 CR16010H-F/CR16010H-FA/CR16018-F/CR16018-FA风扇框
单板与主机软件版本的适配情况,请参见对应版本的版本说明书。
单板与可插拔接口模块的适配关系,请参见主机配套的单板与光模块适配关系表。
· 单板型号或接口子卡型号指的是单板或接口子卡上的丝印。
· 除MIC-SM单板外,其余单板均支持热插拔,即用户可在线安装和更换单板。
CR16000-F路由器均支持双主控系统,同一机箱内所插的两块主控板的型号必须相同,您可根据实际需求为路由器配备1~2块主控板。
图2-1 CSR05SRP1L1外观图
(1): CF卡 |
(2): CONSOLE口 |
(3): USB Console接口 |
(4): 管理用以太网口(10/100/1000Base-T) |
(5): USB 2.0接口 |
(6): 系统复位键 |
(7): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-1 |
(8): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-2 |
(9): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-3 |
(10): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-4 |
(11): CF卡状态指示灯,指示灯含义见表2-5 |
(1) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-1 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
ALM(红色) |
闪烁(1次/2秒) |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
快速闪烁(4次/秒) |
常亮 |
对应槽位的单板正在加载软件(如果持续处于此状态,表明设备当前运行的软件版本与该单板适用的软件版本不匹配) |
闪烁(1次/2秒) |
慢速闪烁(1次/4秒) |
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限) |
常亮 |
常亮 |
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,这是正常现象。
(3) 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
路由器未上电启动 |
(4) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK(绿色) |
ACT(黄色) |
常亮 |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(5) CF卡状态指示灯
表2-5 CF卡状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
指示灯含义 |
CF卡(绿色) |
常亮 |
CF卡在位,CF卡处于操作空闲状态,此时,CF卡严禁热插拔 |
闪烁 |
CF卡在位,CF卡正在读写操作,此时,CF卡严禁热插拔 |
灭 |
CF卡不在位,或者CF卡离线,此时,CF卡可以热插拔 |
(1) Console口
接口可用来接后台终端计算机,以进行系统的调试、配置、维护、管理、主机软件程序加载等工作。
表2-6 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
≤115200bit/s,缺省值为9600bit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m |
用途 |
与本地PC串口相连并在PC上运行终端仿真程序 |
(2) USB Console接口
表2-7 USB Console接口属性
属性 |
连接器类型 |
USB-AB型 |
接口标准 |
符合USB2.0规范,全速 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
USB-AB型电缆,传输距离≤2m |
用途 |
与本地PC的USB相连并在PC上运行终端仿真程序(需要先在PC上安装通用USB转串口驱动程序),以便提供路由器的命令行接口 主要用于路由器与没有提供串口的PC或类似终端相连 |
(3) 管理用以太网口
接口可用来连接后台计算机,进行系统的程序加载、调试等工作;也可以连接远端的网管工作站等设备,实现系统的远程管理。
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
5类及5类以上双绞线,传输距离100m |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(4) USB口
USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)接口支持多设备连接,传输速度较普通的并口、串口要高。USB接口具有支持热插拔,即插即用的优点。
表2-9 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(5) CF卡插槽
CF卡(Compact Flash Card,标准闪存卡)作为一种先进的移动存储产品,具有速度快、容量大、体积小、重量轻、功耗低等优点。
表2-10 外置CF卡属性
属性 |
外置CF卡插槽数量 |
1 |
支持的CF卡容量 |
4GB |
用途 |
用于记录log日志、存储多个应用程序文件、存储不同的配置文件等 |
CF卡安装并拧紧卡罩后,才可使用。
表2-11 CSR05SRP1L1主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.05kg |
最大功耗 |
53W |
典型功耗 |
47W |
最小功耗 |
46W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
8GB或16GB(请以实际的单板规格为准) |
图2-2 CSR05SRP1L3外观图
(1): 高精度时间同步接口(缺省2个接口均为输入,且2个接口都为输入时仅1号接口有效) |
(2): CF卡 |
(3): SMB同轴时钟接口(输入、输出各2个) |
(4): CONSOLE口 |
(5): USB Console接口 |
(6): 管理用以太网口(10/100/1000Base-T) |
(7): USB 2.0接口 |
(8): 系统复位键 |
(9): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-12 |
(10): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-13 |
(11): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-14 |
(12): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-15 |
(13): CF卡状态指示灯,指示灯含义见表2-16 |
(1) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-12 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(2) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
ALM(红色) |
闪烁(1次/2秒) |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
快速闪烁(4次/秒) |
常亮 |
闪烁(1次/2秒) |
慢速闪烁(1次/4秒) |
常亮 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(3) 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
路由器未上电启动 |
(4) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK(绿色) |
ACT(黄色) |
常亮 |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(5) CF卡状态指示灯
表2-16 CF卡状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
指示灯含义 |
CF卡(绿色) |
常亮 |
闪烁 |
灭 |
(1) Console口
表2-17 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) USB Console接口
表2-18 USB Console接口属性
属性 |
连接器类型 |
USB-AB型 |
接口标准 |
符合USB2.0规范,全速 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
USB-AB型电缆,传输距离≤2m |
用途 |
(3) 管理用以太网口
表2-19 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(4) USB口
表2-20 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(5) CF卡插槽
表2-21 外置CF卡属性
属性 |
外置CF卡插槽数量 |
1 |
支持的CF卡容量 |
4GB |
用途 |
CF卡安装并拧紧卡罩后,才可使用。
(6) SMB同轴时钟输入/输出接口
作为内部时钟板的外部基准输入或者为外部设备提供时钟基准,接口速率/频率为2.048Mbit/s或2.048MHz,可通过命令行手工配置。其中两路为时钟输入接口,两路为时钟输出接口。
表2-22 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
接收/发送2.048MHz时钟和2.048Mbps信号,用于设备与设备/终端之间的时钟同步。 |
(7) 高精度时间同步接口
表2-23 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
可通过命令行将接口配置为输入/输出接口。 用于设备与设备/GPS接收仪器/终端之间的时间同步。 |
表2-24 CSR05SRP1L3主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.18kg |
最大功耗 |
53W |
典型功耗 |
52W |
最小功耗 |
50W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
图2-3 CSR05SRP1P1外观图
(1): USB Console接口 |
(2): USB 2.0接口 |
(3): 管理用以太网口,编号为1的网管口暂不支持(10/100/1000Base-T) |
(4): Console口 |
(5): 系统复位键 |
(6): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-25 |
(7): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-26 |
(8): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-27 |
(9): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-28 |
(10): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-29 |
(1) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-25 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(2) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
ALM(红色) |
闪烁(1次/2秒) |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
快速闪烁(4次/秒) |
常亮 |
闪烁(1次/2秒) |
慢速闪烁(1次/4秒) |
常亮 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
机箱中所有在位的电源模块都处于正常工作状态 |
灯灭 |
常亮 |
机箱中存在一个电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
灯灭 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 机箱中不存在电源模块 · 所有在位电源模块都无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
(4) 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
路由器未上电启动 |
(5) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
LINK/ACT(绿色) |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(1) Console口
表2-30 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) USB Console接口
表2-31 USB Console接口属性
属性 |
连接器类型 |
USB-AB型 |
接口标准 |
符合USB2.0规范,全速 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
USB-AB型电缆,传输距离≤2m |
用途 |
(3) 管理用以太网口
表2-32 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
2(编号为1的网管口暂不支持) |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(4) USB口
表2-33 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
表2-34 CSR05SRP1P1主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
52.2mm×399mm×352mm |
重量 |
4.30kg |
最大功耗 |
64W |
典型功耗 |
60W |
最小功耗 |
58W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
8GB |
图2-4 CSR05SRP1P3外观图
(1): 高精度时间同步接口(缺省均为输入,且2个接口都为输入时仅1号接口有效) |
(2): CF卡 |
(4): SMB同轴时钟接口(输入、输出各2个) |
(5): USB 2.0接口 |
(6): 管理用以太网口,编号为1的网管口暂不支持(10/100/1000Base-T) |
(7): CONSOLE口 |
(8): 系统复位键 |
(9): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-35 |
(10): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-36 |
(11): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-37 |
(12): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-38 |
(13): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-39 |
(14): CF卡状态指示灯,指示灯含义见表2-40 |
CSR05SRP1P3单板与CSR05SRP1P3A单板外观类似,本节仅以CSR05SRP1P3单板为例。
(1) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-35 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(2) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
ALM(红色) |
闪烁(1次/2秒) |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
快速闪烁(4次/秒) |
常亮 |
闪烁(1次/2秒) |
慢速闪烁(1次/4秒) |
常亮 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(3) 电源状态指示灯
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
(4) 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
路由器未上电启动 |
(5) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
LINK/ACT(绿色) |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(6) CF卡状态指示灯
表2-40 CF卡状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
指示灯含义 |
CF卡(绿色) |
常亮 |
闪烁 |
灭 |
(1) Console口
表2-41 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) USB Console接口
表2-42 USB Console接口属性
属性 |
连接器类型 |
USB-AB型 |
接口标准 |
符合USB2.0规范,全速 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
USB-AB型电缆,传输距离≤2m |
用途 |
(3) 管理用以太网口
表2-43 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
2(编号为1的网管口暂不支持) |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(4) USB口
表2-44 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(5) CF卡插槽
表2-45 外置CF卡属性
属性 |
外置CF卡插槽数量 |
1 |
支持的CF卡容量 |
4GB |
用途 |
CF卡安装并拧紧卡罩后,才可使用。
(6) SMB同轴时钟输入/输出接口
表2-46 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
(7) 高精度时间同步接口
表2-47 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
表2-48 CSR05SRP1P3/CSR05SRP1P3A主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
CSR05SRP1P3:4.80kg CSR05SRP1P3A:4.40kg |
最大功耗 |
64W |
典型功耗 |
60W |
最小功耗 |
58W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
16GB |
(2): SMB同轴时钟接口(输入、输出各2个) |
(4): USB 2.0接口 |
(5): 管理用以太网口(1000Base-T) |
(6): CONSOLE口 |
(7): 系统复位键 |
(8): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-49 |
(9): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-50 |
(10): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-51 |
(11): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-52 |
(12): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-53 |
(1) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-49 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(2) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 RUN/ALM |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
对应槽位的业务板正在加载软件(如果持续处于此状态,表明设备当前运行的软件版本与该单板适用的软件版本不匹配) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(3) 电源状态指示灯
电源状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
PWR(红绿双色) |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
(4) 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
FAN(红绿双色) |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
路由器未上电启动 |
(5) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
LINK/ACT(绿色) |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(1) Console口
表2-54 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) USB Console接口
表2-55 USB Console接口属性
属性 |
连接器类型 |
USB-AB型 |
接口标准 |
符合USB2.0规范,全速 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
USB-AB型电缆,传输距离≤2m |
用途 |
(3) 管理用以太网口
表2-56 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
2 |
接口传输速率 |
1000M全双工 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(4) USB口
表2-57 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(5) SMB同轴时钟输入/输出接口
表2-58 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
(6) 高精度时间同步接口
表2-59 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
表2-60 CSR05SRP1P3-G主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
4.50kg |
最大功耗 |
65W |
典型功耗 |
50W |
最小功耗 |
40W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
16GB |
图2-6 CSR05SRP1R3外观图
(4): USB 2.0接口 |
(5): 管理用以太网口,编号为1的网管口暂不支持(1000Base-T) |
(6): CONSOLE口 |
(7): 系统复位键 |
(8): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-61 |
(9): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-62 |
(10): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-63 |
(11): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-64 |
(12): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-65 |
CSR05SRP1R3单板与CSR05SRP1R3A单板外观类似,本节仅以CSR05SRP1R3单板为例。
(1) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-61 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(2) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
ALM(红色) |
闪烁(1次/2秒) |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
快速闪烁(4次/秒) |
常亮 |
闪烁(1次/2秒) |
慢速闪烁(1次/4秒) |
常亮 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(3) 电源状态指示灯
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
(4) 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
路由器未上电启动 |
(5) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
LINK/ACT(绿色) |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(1) Console口
表2-66 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) USB Console接口
表2-67 USB Console接口属性
属性 |
连接器类型 |
USB-AB型 |
接口标准 |
符合USB2.0规范,全速 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
USB-AB型电缆,传输距离≤2m |
用途 |
(3) 管理用以太网口
表2-68 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
2(编号为1的网管口暂不支持) |
接口传输速率 |
1000Mbit/s全双工 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(4) USB口
表2-69 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(5) SMB同轴时钟输入/输出接口
表2-70 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
(6) 高精度时间同步接口
表2-71 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
表2-72 CSR05SRP1R3/CSR05SRP1R3A主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
4.90kg |
最大功耗 |
130W |
典型功耗 |
95W |
最小功耗 |
89W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
2*16GB |
图2-7 CSR05SRP1R3-G外观图
(2): SMB同轴时钟输出接口(2个) |
(3): SMB同轴时钟输入接口(2个) |
(4): USB 2.0接口 |
(6): CONSOLE口 |
(7): 系统复位键 |
(8): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-73 |
(9): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-74 |
(10): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-75 |
(11): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-76 |
(12): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-77 |
CSR05SRP1R3-G单板与CSR05SRP1R3A-G单板外观类似,本节仅以CSR05SRP1R3-G单板为例。
(1) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-73 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(2) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 RUN/ALM |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(3) 电源状态指示灯
电源状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR(红绿双色) |
绿灯常亮 |
红灯常亮 |
机箱中存在至少一个电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
灯灭 |
(4) 风扇状态指示灯
风扇框状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN(红绿双色) |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
可能的情况如下: · 风扇框中存在风扇故障 · 风扇框安装不规范 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
(5) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
LINK/ACT(绿色) |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(1) Console口
表2-78 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) 管理用以太网口
表2-79 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
2 |
接口传输速率 |
1000M全双工 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(3) USB口
表2-80 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(4) SMB同轴时钟输入/输出接口
表2-81 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
(5) 高精度时间同步接口
表2-82 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
表2-83 CSR05SRP1R3-G/CSR05SRP1R3A-G主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
4.55kg |
最大功耗 |
130W |
典型功耗 |
117W |
最小功耗 |
55W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
16GB或32GB(请以实际的单板规格为准) |
图2-8 CSR05SRP051E3-G外观图
(1): 管理用以太网口(10/100/1000Base-T) |
(2): CONSOLE口 |
(3): 系统复位键 |
(4): USB 2.0接口 |
(5): 高精度时间同步接口(缺省2个接口均为输入,且2个接口都为输入时仅1号接口有效) |
(6): 2个SMB同轴时钟输出接口 |
(7): 2个SMB同轴时钟输入接口 |
(8): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-84 |
(9): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-85 |
(10): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-86 |
(11): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-87 |
(12): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-88 |
(1) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-84 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(2) 电源状态指示灯
电源状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR(红绿双色) |
绿灯常亮 |
红灯常亮 |
灯灭 |
(3) 风扇状态指示灯
风扇框状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN(红绿双色) |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
(4) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 RUN/ALM |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(5) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK(绿色) |
ACT(黄色) |
常亮 |
闪烁 |
管理用以太网口链路连通,且正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口链路连通,没有正在接收或发送数据 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
(1) 管理用以太网口
表2-89 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(2) Console口
表2-90 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(3) USB口
表2-91 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(4) 高精度时间同步接口
表2-92 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
(5) SMB同轴时钟输入/输出接口
表2-93 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
表2-94 CSR05SRP051E3-G主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
38.9mm×199mm×353mm |
重量 |
2.45kg |
最大功耗 |
120W |
典型功耗 |
100W |
最小功耗 |
94W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
图2-9 CSR05SRP051E3-G3外观图
(1): IRF接口 |
(2): 管理用以太网口(10/100/1000Base-T) |
(3): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-95 |
(4): USB 2.0接口 |
(8): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-96 |
(9): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-97 |
(10): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-98 |
(11): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-99 |
(12): 系统复位键 |
(13): CONSOLE口 |
(1) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK(绿色) |
ACT(黄色) |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
(2) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-96 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(3) 电源状态指示灯
电源状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR(红绿双色) |
绿灯常亮 |
红灯常亮 |
灯灭 |
(4) 风扇状态指示灯
风扇框状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN(红绿双色) |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
(5) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 RUN/ALM |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(1) IRF接口
与IRF端口绑定,用于IRF成员设备之间进行连接的物理接口。IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是一种软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备连接在一起,进行必要的配置后,虚拟化成一台设备。使用这种虚拟化技术可以集合多台设备的硬件资源和软件处理能力,实现多台设备的协同工作、统一管理和不间断维护。
表2-100 IRF接口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
100GE QSFP28以太网光接口 |
接口数量 |
2 |
接口传输速率 |
100Gbit/s |
用途 |
用于IRF成员设备之间进行连接 |
(2) 管理用以太网口
表2-101 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(3) Console口
表2-102 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(4) USB口
表2-103 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(5) 高精度时间同步接口
表2-104 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
(6) SMB同轴时钟输入/输出接口
表2-105 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
表2-106 CSR05SRP051E3-G3主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
2.55kg |
最大功耗 |
120W |
典型功耗 |
100W |
最小功耗 |
94W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
16GB |
图2-10 CSR05SRP101E3-G外观图
(2): CONSOLE口 |
(3): USB 2.0接口 |
(4):系统复位键 |
(8): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-107 |
(9): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-108 |
(10): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-109 |
(11): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-110 |
(12): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-111 |
(1) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-107 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(2) 电源状态指示灯
电源状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR(红绿双色) |
绿灯常亮 |
红灯常亮 |
灯灭 |
(3) 风扇状态指示灯
风扇框状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN(红绿双色) |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
(4) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 RUN/ALM |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(5) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK(绿色) |
ACT(黄色) |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
(1) 管理用以太网口
表2-112 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(2) Console口
表2-113 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(3) USB口
表2-114 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(4) 高精度时间同步接口
表2-115 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
(5) SMB同轴时钟输入/输出接口
表2-116 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
表2-117 CSR05SRP101E3-G主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
35mm×399mm×355mm |
重量 |
4.70kg |
最大功耗 |
160W |
典型功耗 |
106W |
最小功耗 |
98W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
图2-11 CSR05SRP101E3-G3外观图
(2): CONSOLE口 |
(3): USB 2.0接口 |
(4):系统复位键 |
(8): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-118 |
(9): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-119 |
(10): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-120 |
(11): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-121 |
(12): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-122 |
(1) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-118 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(2) 电源状态指示灯
电源状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR(红绿双色) |
绿灯常亮 |
红灯常亮 |
灯灭 |
(3) 风扇状态指示灯
风扇框状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN(红绿双色) |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
(4) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 RUN/ALM |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
对应槽位单板正常工作 |
绿灯快速闪烁(4次/秒) |
红灯常亮 |
红灯闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(5) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK(绿色) |
ACT(黄色) |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口链路没有连通 |
(1) 管理用以太网口
表2-123 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(2) Console口
表2-124 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(3) USB口
表2-125 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(4) 高精度时间同步接口
表2-126 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
(5) SMB同轴时钟输入/输出接口
表2-127 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
表2-128 CSR05SRP101E3-G3主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
35mm×399mm×355mm |
重量 |
4.70kg |
最大功耗 |
160W |
典型功耗 |
105W |
最小功耗 |
97W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
表2-129 主控板与主机的配套关系表
单板丝印 |
适用的主机 |
CSR05SRP1L1 |
CR16006-F、CR16010-F、CR16014-F |
CSR05SRP1L3 |
CSR05SRP1P1 |
CR16010H-F、CR16018-F |
CSR05SRP1P3 |
CSR05SRP1P3A |
CR16010H-FA、CR16018-FA |
CSR05SRP1P3-G |
CSR05SRP1R3 |
CSR05SRP1R3A |
CSR05SRP1R3-G |
CSR05SRP1R3A-G |
CSR05SRP051E3-G |
CR16003E-F、CR16005E-F |
CSR05SRP051E3-G3 |
CSR05SRP101E3-G |
CR16010E-F |
CSR05SRP101E3-G3 |
CR16010E-F |
Combo口是一个逻辑端口,一个Combo口由一个SFP口和对应的一个RJ-45以太网端口共同形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个。
图2-12 CSPC-CP1LCX外观图
(1):100GBASE-R-CFP光接口(共1个) |
(2):CFP状态指示灯,指示灯含义见表2-130 |
表2-130 CFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP口链路没有连通 |
表2-131 CSPC-CP1LCX接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-CP1LCX |
1端口100GE以太网光接口板 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
表2-132 CSPC-CP1LCX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.50kg |
最大功耗 |
173W |
典型功耗 |
156W |
最小功耗 |
115W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-13 CSPC-CP2LB外观图
(1):100GBASE-R-CFP光接口(共2个) |
(2):CFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-133 |
表2-133 CFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP口链路没有连通 |
表2-134 CSPC-CP2LB接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-CP2LB |
2端口100GE以太网光接口板 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
表2-135 CSPC-CP2LB技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.06kg |
最大功耗 |
197W |
典型功耗 |
178W |
最小功耗 |
150W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-14 CSPC-GE16XP4L-E外观图
(1): 10GBASE-R-SFP+光接口(共4个) ,支持的光模块为:万兆SFP+模块 |
(2): Combo接口(共16个),其中1000BASE-X-SFP光接口支持的光模块为:千兆SFP模块 |
(3): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-137 |
(4): RJ45以太网接口状态指示灯,指示灯含义见表2-136 |
(5): SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-138 |
表2-136 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-137 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-138 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
表2-139 CSPC-GE16XP4L-E接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GE16XP4L-E |
16端口千兆以太网Combo口+4端口万兆以太网光接口业务板 |
RJ45 |
16 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
16 |
1000Mbit/s |
4 |
10Gbit/s |
表2-140 CSPC-GE16XP4L-E技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.35kg |
最大功耗 |
127W |
典型功耗 |
114W |
最小功耗 |
107W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-15 CSPC-GE24L-E外观图
(1): Combo接口(共24个),其中1000BASE-X-SFP光接口支持的光模块为:千兆SFP模块 |
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-142 |
(3): RJ45以太网接口状态指示灯,指示灯含义见表2-141 |
表2-141 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-142 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GE24L-E |
24端口千兆以太网Combo口业务板 |
RJ45 |
24 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
24 |
1000Mbit/s |
表2-144 CSPC-GE24L-E技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.45kg |
最大功耗 |
114W |
典型功耗 |
110W |
最小功耗 |
108W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-16 CSPC-GP24GE8XP2L-E外观图
(1): 10GBASE-R-SFP+光接口(共2个) ,支持的光模块为:万兆SFP+模块 |
(2): 1000BASE-X-SFP光接口(共24个),支持的光模块为:千兆SFP模块 |
(3): Combo接口(共8个),其中1000BASE-X-SFP光接口支持的光模块为:千兆SFP模块 |
(4): RJ45以太网接口状态指示灯,指示灯含义见表2-145 |
(5): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-146 |
(6): SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-147 |
表2-145 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-146 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-147 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-148 CSPC-GP24GE8XP2L-E接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GP24GE8XP2L-E |
24端口千兆以太网光接口+8端口千兆以太网Combo口+2端口万兆以太网光接口业务板 |
RJ45 |
8 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
32 |
1000Mbit/s |
2 |
10Gbit/s |
表2-149 CSPC-GP24GE8XP2L-E技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.45kg |
最大功耗 |
126W |
典型功耗 |
113W |
最小功耗 |
101W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-17 CSPC-GP24LA1外观图
(1): 1000BASE-X-SFP光接口(共16个) |
(2):Combo接口(共8个) |
(3):SFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-151 |
(4): RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-150 |
· 1个Combo接口由1个SFP光口和1个RJ45电口组成。Combo电口与其对应的光口是光电复用关系,两者不能同时工作(当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态),可通过命令行灵活配置接口为电口或光口。缺省情况下,Combo电口处于激活状态。
· 当Combo电口被激活时,为一个1000BASE-T-RJ-45电口,接口线缆为5类或5类以上双绞线,传输距离100m。
表2-150 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-151 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-152 CSPC-GP24LA1接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GP24LA1 |
16端口千兆以太网光口+8端口千兆以太网Combo口模块 |
RJ45 |
8 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
24 |
100Mbit/s |
155Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-153 CSPC-GP24LA1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.01kg |
最大功耗 |
75W |
典型功耗 |
68W |
最小功耗 |
47W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-18 CSPC-GP24XP2LB外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共16个) |
(2):Combo接口(共8个) |
(3):10GBASE-R-XFP光接口(共2个) |
(4):SFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-155 |
(5):RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-154 |
(6):XFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-156 |
表2-154 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-155 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-156 XFP口状态指示灯含义
XFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
XFP口链路连通,且正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
XFP口链路连通,但没有接收或发送数据 |
灯灭 |
灯灭 |
XFP口链路没有连通 |
表2-157 CSPC-GP24XP2LB接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GP24XP2LB |
16端口千兆以太网光口+8端口千兆以太网Combo口+2端口万兆以太网光接口模块 |
RJ45 |
8 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
24 |
155Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-158 CSPC-GP24XP2LB技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.08kg |
最大功耗 |
100W |
典型功耗 |
90W |
最小功耗 |
51W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-19 CSPC-GP44XP4LCX外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共44个) |
(2):10GBASE-R-SFP+光接口(共4个) |
(3):SFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-159 |
(4):SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-160 |
表2-159 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-160 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-161 CSPC-GP44XP4LCX接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GP44XP4LCX |
44端口千兆以太网光接口板+4端口万兆以太网光接口板 |
LC |
44 |
100Mbit/s |
155Mbit/s |
1000Mbit/s |
4 |
10Gbit/s |
表2-162 CSPC-GP44XP4LCX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.60kg |
最大功耗 |
142W |
典型功耗 |
128W |
最小功耗 |
118W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-20 CSPC-GP48LB外观图
(1): 1000BASE-X-SFP光接口(共48个) |
(2):SFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-163 |
表2-163 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-164 CSPC-GP48LB接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GP48LB |
48端口增强型千兆以太网光接口模块 |
LC |
48 |
100Mbit/s |
155Mbit/s |
1000Mbit/s |
2 |
10Gbit/s |
表2-165 CSPC-GP48LB技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.25kg |
最大功耗 |
110W |
典型功耗 |
99W |
最小功耗 |
43W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-21 CSPC-GT48LA1外观图
(1):10/100/1000BASE-T电接口(共48个) |
(2):RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-166 |
表2-166 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-167 CSPC-GT48LA1接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GT48LA1 |
48端口千兆以太网电接口模块 |
RJ45 |
48 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-168 CSPC-GT48LA1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.31kg |
最大功耗 |
95W |
典型功耗 |
86W |
最小功耗 |
67W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-22 CSPC-XLP6LCX外观图
(1):40GBASE-R-QSFP+光接口(共6个) |
(2):QSFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-169 |
表2-169 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
表2-170 CSPC-XLP6LCX接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-XLP6LCX |
6端口40G以太网光接口板 |
LC/MPO |
6 |
40Gbit/s |
表2-171 CSPC-XLP6LCX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.95kg |
最大功耗 |
290W |
典型功耗 |
261W |
最小功耗 |
181W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-23 CSPC-XP12LCX外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共12个) |
(2):SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-172 |
CSPC-XP12LAX与CSPC-XP12LCX单板外观类似,本节仅以CSPC-XP12LCX举例。
表2-172 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-173 CSPC-XP12LAX/ CSPC-XP12LCX 接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-XP12LAX |
12端口万兆以太网光接口板 |
LC |
12 |
10Gbit/s |
CSPC-XP12LCX |
12端口万兆以太网光接口板 |
LC |
12 |
10Gbit/s |
表2-174 CSPC-XP12LAX/ CSPC-XP12LCX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.65kg |
最大功耗 |
· CSPC-XP12LAX:130W · CSPC-XP12LCX:173W |
典型功耗 |
· CSPC-XP12LAX:117W · CSPC-XP12LCX:156W |
最小功耗 |
· CSPC-XP12LAX:107W · CSPC-XP12LCX:122W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-24 CSPC-XP24LCX外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共24个) |
(2):SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-175 |
CSPC-XP24LAX与CSPC-XP24LCX单板外观类似,本节仅以CSPC-XP24LCX举例。
表2-175 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-176 CSPC-XP24LAX/ CSPC-XP24LCX 接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-XP24LAX |
24端口万兆以太网光接口板 |
LC |
24 |
10Gbit/s |
CSPC-XP24LCX |
24端口万兆以太网光接口板 |
LC |
24 |
10Gbit/s |
表2-177 CSPC-XP24LAX/ CSPC-XP24LCX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.15kg |
最大功耗 |
· CSPC-XP24LAX:209W · CSPC-XP24LCX:294W |
典型功耗 |
· CSPC-XP24LAX:189W · CSPC-XP24LCX:265W |
最小功耗 |
· CSPC-XP24LAX:153W · CSPC-XP24LCX:178W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-25 CSPC-XP2LA1外观图
(1):10GBASE-R-XFP光接口(共2个) |
(2):XFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-178 |
表2-178 XFP口状态指示灯含义
XFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
灯灭 |
XFP口链路没有连通 |
表2-179 CSPC-XP2LA1接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-XP2LA1 |
2端口万兆以太网光接口模块 |
LC |
2 |
10Gbit/s |
表2-180 CSPC-XP2LA1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
2.93kg |
最大功耗 |
55W |
典型功耗 |
50W |
最小功耗 |
43W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-26 CSPC-XP4LB外观图
(2):XFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-181 |
表2-181 XFP口状态指示灯含义
XFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
灯灭 |
XFP口链路没有连通 |
表2-182 CSPC-XP4LB接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-XP4LB |
4端口增强型万兆以太网光接口模块 |
LC |
4 |
10Gbit/s |
表2-183 CSPC-XP4LB技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
2.93kg |
最大功耗 |
80W |
典型功耗 |
72W |
最小功耗 |
53W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-27 CSPC-XP8LB外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共8个) |
(2):SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-184 |
表2-184 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-185 CSPC-XP8LB接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-XP8LB |
8端口增强型万兆以太网光接口模块 |
LC |
8 |
10Gbit/s |
表2-186 CSPC-XP8LB技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.44kg |
最大功耗 |
170W |
典型功耗 |
153W |
最小功耗 |
117W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
表2-187 CSPC单板与主机的配套关系表
单板型号 |
CR16010H-F(5网板款型)、CR16018-F(5网板款型)、CR16018-FA |
CR16010H-F(4网板款型)、CR16018-F(4网板款型) |
CR16003E-F、CR16005E-F、CR16010E-F |
CSPC-GT48LA1 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GE24L-E |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GP24LA1 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GP24XP2LB |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GE16XP4L-E |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP2LA1 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP4LB |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP8LB |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GP48LB |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GP44XP4LCX |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP24LCX |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP24LAX |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP12LCX |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP12LAX |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XLP6LCX |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-CP1LCX |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-CP2LB |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
图2-28 CEPC-CP4RX外观图
(1):100GBASE-R-CFP2光接口(共4个) |
(2):CFP2接口状态指示灯,指示灯含义见表2-188 |
CEPC-CP4RX单板与CEPC-CP4RXA单板外观类似,本节仅以CEPC-CP4RX单板为例。
表2-188 CFP2接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP2接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP2接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP2接口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP2接口链路没有连通 |
表2-189 CEPC-CP4RX/CEPC-CP4RXA接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CEPC-CP4RX |
4端口100G以太网光接口业务板 |
LC |
4 |
100Gbit/s |
CEPC-CP4RXA |
4端口100G以太网光接口业务板A |
LC |
4 |
100Gbit/s |
表2-190 CEPC-CP4RX/CEPC-CP4RXA技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.20kg |
最大功耗 |
368W |
典型功耗 |
331W |
最小功耗 |
228.5W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-29 CEPC-CP4RX-L外观图
(1):100GBASE-QSFP28 光接口(共4个),支持的光模块为:100G QSFP 28模块 |
(2):QSFP 28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-191 |
表2-191 QSFP28接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-192 CEPC-CP4RX-L接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CEPC-CP4RX-L |
4端口100G以太网光接口业务板 |
LC |
4 |
100Gbit/s |
40Gbit/s |
表2-193 CEPC-CP4RX-L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
8.30kg |
最大功耗 |
354W |
典型功耗 |
252W |
最小功耗 |
191W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-30 CEPC-CQ16L1外观图
(1):100GBASE-QSFP28 光接口(共16个) |
(2):QSFP 28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-194 |
表2-194 QSFP28接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
仅1、2、7、8、9、10、15、16接口支持100G和40G的切换。
表2-195 CEPC-CQ16L1接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CEPC-CQ16L1 |
16端口100G以太网光接口业务板 |
LC |
16 |
100Gbit/s |
40Gbit/s |
表2-196 CEPC-CQ16L1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
52.5mm×399mm×370mm |
重量 |
8.25kg |
最大功耗 |
1240W |
典型功耗 |
970W |
最小功耗 |
760W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-31 CEPC-CQ8L外观图
(1):100GBASE-QSFP28 光接口(共8个) |
(2):QSFP 28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-197 |
CEPC-CQ8L单板与CEPC-CQ8LA、CEPC-CQ8L1A、CEPC-CQ8L3A单板外观类似,本节仅以CEPC-CQ8L单板为例。
表2-197 QSFP28接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-198 CEPC-CQ8L/CEPC-CQ8LA/CEPC-CQ8L1A/CEPC-CQ8L3A接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CEPC-CQ8L |
8端口100G以太网光接口业务板 |
LC |
8 |
100Gbit/s |
CEPC-CQ8LA |
8端口100G以太网光接口业务板A |
LC |
8 |
100Gbit/s |
40Gbit/s |
CEPC-CQ8L1A |
8端口100G以太网光接口业务板A |
LC |
8 |
100Gbit/s |
40Gbit/s |
CEPC-CQ8L3A |
8端口100G以太网光接口业务板A |
LC |
8 |
100Gbit/s |
40Gbit/s |
表2-199 CEPC-CQ8L/CEPC-CQ8LA/CEPC-CQ8L1A/CEPC-CQ8L3A技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
8.00kg |
最大功耗 |
· CEPC-CQ8L、CEPC-CQ8L1A、CEPC-CQ8L3A:1100W · CEPC-CQ8LA:810W |
典型功耗 |
· CEPC-CQ8L、CEPC-CQ8L1A、CEPC-CQ8L3A:880W · CEPC-CQ8LA:705W |
最小功耗 |
· CEPC-CQ8L、CEPC-CQ8L1A、CEPC-CQ8L3A:653W · CEPC-CQ8LA:610W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-32 CEPC-DQ2L1-G外观图
(1): QSFP-DD 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-200 |
(2): 400GBASE-R-QSFP-DD 光接口(共2个),支持的光模块为:400G QSFP-DD模块 |
(3): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-201 |
(1) QSFP-DD接口状态指示灯
表2-200 QSFP-DD接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP-DD接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP-DD接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP-DD接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP-DD接口链路没有连通 |
(2) 单板状态指示灯
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表示单板处于启动过程中,一直快闪表示单板注册不成功 |
表2-202 CEPC-DQ2L1-G接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CEPC-DQ2L1-G |
2端口400G以太网光接口业务板 |
LC |
2 |
400Gbit/s |
表2-203 CEPC-DQ2L1-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
6.96kg |
最大功耗 |
540W |
典型功耗 |
510W |
最小功耗 |
450W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-33 CEPC-XP24LX外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共24个),支持的光模块为:万兆SFP+模块 |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-204 |
表2-204 SFP+接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+接口链路没有连通 |
表2-205 CEPC-XP24LX接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CEPC-XP24LX |
24端口万兆以太网光接口业务板 |
LC |
24 |
10Gbit/s |
表2-206 CEPC-XP24LX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.70kg |
最大功耗 |
321W |
典型功耗 |
289W |
最小功耗 |
237.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-34 CEPC-XP48RX外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共48个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-207 |
表2-207 SFP+接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+接口链路没有连通 |
表2-208 CEPC-XP48RX接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CEPC-XP48RX |
48端口万兆以太网光接口业务板 |
LC |
48 |
10Gbit/s |
表2-209 CEPC-XP48RX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.75kg |
最大功耗 |
407W |
典型功耗 |
336W |
最小功耗 |
234.8W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-35 CEPC-XP4LX外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共4个),支持的光模块为:万兆SFP+模块 |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-210 |
表2-210 SFP+接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+接口链路没有连通 |
表2-211 CEPC-XP4LX接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CEPC-XP4LX |
4端口万兆以太网光接口业务板 |
LC |
4 |
10Gbit/s |
表2-212 CEPC-XP4LX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.90kg |
最大功耗 |
184W |
典型功耗 |
117W |
最小功耗 |
102W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
为增强设备的通风散热效果,对于CR16010-F机型,建议将CEPC-CP4RX、CEPC-XP48RX、CEPC-XP24LX单板,优先安装于除0、8、9号之外的其他槽位;对于CR16014-F机型,建议将上述单板,优先安装于除0、13号之外的其他槽位。
表2-213 CEPC单板与主机的配套关系表(一)
单板型号 |
CR16006-F |
CR16010H-F(5网板款型)、CR16018-F(5网板款型) |
CEPC-XP48RX |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RX |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RXA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CEPC-CP4RX-L |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-XP24LX |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-XP4LX |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CEPC-CQ8L1A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CEPC-CQ8L3A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CEPC-CQ16L1 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CEPC-DQ2L1-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
表2-214 CEPC单板与主机的配套关系表(二)
单板型号 |
CR16003E-F |
CR16005E-F |
CR16010E-F |
CEPC-XP48RX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RXA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RX-L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-XP24LX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-XP4LX |
不支持 |
支持 |
支持 |
CEPC-CQ8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8LA |
支持 |
不支持 |
支持 |
CEPC-CQ8L1A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8L3A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ16L1 |
支持 |
不支持 |
支持 |
CEPC-DQ2L1-G |
支持 |
不支持 |
支持 |
当CSPEX-1104-E单板安装MIC-XP4L1和MIC-GP4L接口子卡时(使用其中一种或者混合使用),最多只能安装3块接口子卡。
图2-36 CSPEX-1204外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-215 |
CSPEX-1204单板与CSPEX-1304X、CSPEX-1404X、CSPEX-1504X、CSPEX-1504XA、CSPEX-1104-E单板外观类似,本节仅以CSPEX-1204单板为例。
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-216 CSPEX-1104-E/CSPEX-1204/CSPEX-1304X/CSPEX-1404X/CSPEX-1504X/CSPEX-1504XA接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-1104-E |
4 |
CSPEX-1204 |
4 |
CSPEX-1304X |
4 |
CSPEX-1404X |
4 |
CSPEX-1504X |
4 |
CSPEX-1504XA |
4 |
表2-217 CSPEX-1104-E/CSPEX-1204/CSPEX-1304X/CSPEX-1404X/CSPEX-1504X/CSPEX-1504XA技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
· CSPEX-1104-E:3.45kg · CSPEX-1204:3.50kg · CSPEX-1304X:3.75kg · CSPEX-1404X:7.20kg · CSPEX-1504X:7.20kg · CSPEX-1504XA:3.80kg |
最大功耗 |
· CSPEX-1104-E:164W · CSPEX-1204:190W · CSPEX-1304X:184W · CSPEX-1404X:230W · CSPEX-1504X、CSPEX-1504XA:261W |
典型功耗 |
· CSPEX-1104-E:88W · CSPEX-1204:104W · CSPEX-1304X:101W · CSPEX-1404X:138W · CSPEX-1504X、CSPEX-1504XA:154W |
最小功耗 |
· CSPEX-1104-E:79W · CSPEX-1204:88W · CSPEX-1304X:90W · CSPEX-1404X:111.6W · CSPEX-1504X、CSPEX-1504XA:112.1W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-37 CSPEX-1602X外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-218 |
CSPEX-1602X单板、CSPEX-1602XA单板、CSPEX-1502X单板与CSPEX-1502XA单板外观类似,本节仅以CSPEX-1602X单板为例。
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-219 CSPEX-1502X/CSPEX-1502XA/CSPEX-1602X/CSPEX-1602XA接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-1502X |
2 |
CSPEX-1502XA |
2 |
CSPEX-1602X |
2 |
CSPEX-1602XA |
2 |
表2-220 CSPEX-1502X/CSPEX-1502XA/CSPEX-1602X/CSPEX-1602XA技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
· CSPEX-1502X、CSPEX-1602X、CSPEX-1602XA:40mm×399mm×352mm · CSPEX-1502XA:52.5mm×399mm×361mm |
重量 |
· CSPEX-1502X:3.95kg · CSPEX-1502XA:5.00kg · CSPEX-1602X、CSPEX-1602XA:7.50kg |
最大功耗 |
· CSPEX-1502X、CSPEX-1502XA:270W · CSPEX-1602X、CSPEX-1602XA:354W |
典型功耗 |
· CSPEX-1502X、CSPEX-1502XA:135W · CSPEX-1602X、CSPEX-1602XA:222W |
最小功耗 |
· CSPEX-1502X、CSPEX-1502XA:120W · CSPEX-1602X、CSPEX-1602XA:174.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-38 CSPEX-1512X外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-221 |
CSPEX-1512X单板与CSPEX-1612X、CSPEX-1812X、CSPEX-1812X-E、CSPEX-1802X、CSPEX-1802XA单板外观类似,本节仅以CSPEX-1512X单板为例。
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-222 CSPEX-1512X/CSPEX-1612X/CSPEX-1812X/CSPEX-1812X-E/CSPEX-1802X/CSPEX-1802XA接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-1512X |
2 |
CSPEX-1612X |
2 |
CSPEX-1812X |
2 |
CSPEX-1812X-E |
2 |
CSPEX-1802X |
2 |
CSPEX-1802XA |
2 |
表2-223 CSPEX-1512X/CSPEX-1612X/CSPEX-1812X/CSPEX-1812X-E/CSPEX-1802X/CSPEX-1802XA技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
52.5mm×399mm×352mm |
重量 |
· CSPEX-1512X:5.40kg · CSPEX-1612X:8.75kg · CSPEX-1812X:5.95kg · CSPEX-1812X-E、CSPEX-1802X、CSPEX-1802XA:9.00kg |
最大功耗 |
· CSPEX-1512X:281W · CSPEX-1612X:320W · CSPEX-1812X:657W · CSPEX-1812X-E、CSPEX-1802X、CSPEX-1802XA:486W |
典型功耗 |
· CSPEX-1512X:202W · CSPEX-1612X:238W · CSPEX-1812X:426W · CSPEX-1812X-E、CSPEX-1802X、CSPEX-1802XA:333W |
最小功耗 |
· CSPEX-1512X:185W · CSPEX-1612X:200W · CSPEX-1812X:413W · CSPEX-1812X-E、CSPEX-1802X、CSPEX-1802XA:275W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-39 CSPEX-1804X外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-224 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-225 CSPEX-1804X接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-1804X |
4 |
表2-226 CSPEX-1804X技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
6.30kg |
最大功耗 |
625W |
典型功耗 |
510 |
最小功耗 |
460W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-40 CSPEX-2304X-G外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-227 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-228 CSPEX-2304X-G接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-2304X-G |
4 |
表2-229 CSPEX-2304X-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.65kg |
最大功耗 |
280W |
典型功耗 |
242W |
最小功耗 |
200W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-41 CSPEX-2304X-LG外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-230 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-231 CSPEX-2304X-LG接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-2304X-LG |
4 |
表2-232 CSPEX-2304X-LG技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.65kg |
最大功耗 |
280W |
典型功耗 |
242W |
最小功耗 |
200W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-42 CSPEX-2314X-G外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-233 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-234 CSPEX-2314X-G接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-2314X-G |
4 |
表2-235 CSPEX-2314X-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
11.57kg |
最大功耗 |
385W |
典型功耗 |
333W |
最小功耗 |
185W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-43 CSPEX-2314X-G1外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-236 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-237 CSPEX-2314X-G1接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-2314X-G1 |
4 |
表2-238 CSPEX-2314X-G1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
5.15kg |
最大功耗 |
320W |
典型功耗 |
268W |
最小功耗 |
120W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-44 CSPEX-2314X-G2外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-239 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-240 CSPEX-2314X-G2接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-2314X-G2 |
4 |
表2-241 CSPEX-2314X-G2技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
5.15kg |
最大功耗 |
320W |
典型功耗 |
268W |
最小功耗 |
120W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-45 CSPEX-2612X3A外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-242 |
CSPEX-2612XA单板与CSPEX-2612X3A单板外观类似,本节仅以CSPEX-2612X3A单板为例。
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-243 CSPEX-2612XA/CSPEX-2612X3A接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-2612XA |
2 |
CSPEX-2612X3A |
2 |
表2-244 CSPEX-2612XA/CSPEX-2612X3A技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
9.00kg |
最大功耗 |
610W |
典型功耗 |
410W |
最小功耗 |
317W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
· CR16006-F与A类交换网板配合使用时,不支持CSPEX-1304X、CSPEX-1404X和CSPEX-1504X单板。
· 为增强设备的通风散热效果,对于CR16010-F机型,建议将CSPEX-1602X单板,优先安装于除0、8、9号之外的其他槽位;对于CR16014-F机型,建议将CSPEX-1602X单板,优先安装于除0、13号之外的其他槽位。
表2-245 CSPEX单板与主机的配套关系表(一)
单板型号 |
CR16006-F |
CR16010-F |
CR16014-F |
CSPEX-1204 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1104-E |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1304X |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1404X |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1504X |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1504XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-1502X |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1502XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-1602X |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1602XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-1802X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-1804X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-1512X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-1612X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-1812X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-1812X-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-1802XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-2304X-G |
支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2304X-LG |
支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2314X-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2314X-G1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2314X-G2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2612XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-2612X3A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
表2-246 CSPEX单板与主机的配套关系表(二)
单板型号 |
CR16003E-F |
CR16005E-F |
CR16010E-F |
CSPEX-1204 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1104-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1304X |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1404X |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1504X |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1504XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1502X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1502XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1602X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1602XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1802X |
支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-1804X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1512X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1612X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1812X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1812X-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1802XA |
支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-2304X-G |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-2304X-LG |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-2314X-G |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-2314X-G1 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-2314X-G2 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-2612XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2612X3A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
表2-247 CSPEX单板与接口子卡配套关系表(一)
接口子卡型号 |
CSPEX单板 |
CSPEX-1204 |
CSPEX-1304X |
CSPEX-1504X CSPEX-1404X |
CSPEX-1504XA |
CSPEX-1502X |
CSPEX-1502XA |
CSPEX-1602X |
CSPEX-1602XA |
CSPEX-1804X |
GIC-CLP2L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-CQ1L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-ET16L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-GP12L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-GT10L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-MSC-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-PSP4L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-SP4L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-SP8L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-TCP8L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP4L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP6L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP12LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP12L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-GP10L |
1、2号子卡槽位支持,3、4号子卡槽位不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-TCP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PSP4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PS2G4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PUP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-XP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-ET16L |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CLP2L |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CLP4L |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SP4L |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SP8L |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP4L |
1、2号子卡槽位不支持,3、4号子卡槽位支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L-V2 |
不支持 |
1、2、3号子卡槽位支持,4号子卡槽位不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP20L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP2L |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP2L-LAN |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP4L1 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L1 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L2 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP10LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP10L-LAN |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP20LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
MIC-QP1L |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP1L-V2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
MIC-CP2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP2L-V2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
MIC-CQ1L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1L2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-PSP4L |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-TCP8L |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SEC |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GT20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-QP3L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L1A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L1A-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP5L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP10L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP20L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP20L1A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP20L1A-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CC1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CC2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ2LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ2LA-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-GP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-XP5L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-XP10L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-YGS4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-LGQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-LGQ4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CQ2LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CC1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CC2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
表2-248 CSPEX单板与接口子卡配套关系表(二)
接口子卡型号 |
CSPEX单板 |
CSPEX-1104-E |
CSPEX-1512X |
CSPEX-1612X |
CSPEX-1812X |
CSPEX-1812X-E |
CSPEX-1802X |
CSPEX-1802XA |
GIC-CLP2L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-CQ1L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-ET16L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-GP12L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-GT10L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-MSC-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-PSP4L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-SP4L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-SP8L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-TCP8L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP4L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP6L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP12LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP12L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-GP10L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-XP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-TCP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PS2G4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PSP4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PUP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP4L |
支持,最多可安装3块 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SP4L |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CLP2L |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CLP4L |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SP8L |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-ET16L |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP20L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L-V2 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP2L |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP2L-LAN |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP4L1 |
支持,最多可安装3块 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP10LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP10L-LAN |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP20LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-QP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP1L-V2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP2L-V2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1L2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-PSP4L |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-TCP8L |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SEC |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GT20L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-QP3L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
NIC-GP20L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
NIC-GP24L1A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
NIC-GP24L1A-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP5L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
NIC-XP10L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
NIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
NIC-XP20L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
NIC-XP20L1A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
NIC-XP20L1A-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CC1L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
NIC-CC2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
NIC-CQ1L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
NIC-CQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
NIC-CQ2LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
NIC-CQ2LA-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-GP20L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-XP5L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
RX-NIC-XP10L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
RX-NIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
RX-NIC-YGS4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
RX-NIC-LGQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
RX-NIC-LGQ4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
RX-NIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
RX-NIC-CQ2LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
RX-NIC-CC1L |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
RX-NIC-CC2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
表2-249 CSPEX单板与接口子卡配套关系表(三)
接口子卡型号 |
CSPEX单板 |
CSPEX-2612XA |
CSPEX-2612X3A |
CSPEX-2304X-G CSPEX-2304X-LG |
CSPEX-2314X-G |
CSPEX-2314X-G1 CSPEX-2314X-G2 |
GIC-CLP2L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
GIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
仅1、2号子卡槽位支持 |
GIC-CQ1L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
GIC-ET16L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
GIC-GP12L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
GIC-GT10L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
GIC-MSC-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
GIC-PSP4L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
GIC-SP4L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
GIC-SP8L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
GIC-TCP8L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
GIC-XP4L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
GIC-XP6L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
GIC-XP12LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
仅1、2号子卡槽位支持 |
GIC-XP12L-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
PIC-GP10L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-XP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-TCP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PS2G4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PSP4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PUP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP4L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L2 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SP4L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CLP2L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CLP4L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SP8L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-ET16L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP20L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20L1 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L-V2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP2L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP2L-LAN |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP4L1 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L1 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L2 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP10LF |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP10L-LAN |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP20LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-QP1L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP1L-V2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP2L-V2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1L2 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-PSP4L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-TCP8L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-SEC |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GT20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-QP3L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L1A |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L1A-G |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP5L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP10L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP20L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP20L1A |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP20L1A-G |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CC1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CC2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ2LA |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ2LA-G |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-GP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-XP5L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-XP10L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-YGS4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-LGQ2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-LGQ4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CQ2LF |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CC1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CC2L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
图2-46 CMPE-1104外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-250 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-251 CMPE-1104接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CMPE-1104 |
4 |
表2-252 CMPE-1104技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.52kg |
最大功耗 |
158W |
典型功耗 |
94W |
最小功耗 |
91W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
CMPE单板子卡槽位限制与单板的子卡模式有关,关于单板的子卡模式详细介绍请参见《H3C CR16000-F路由器 配置指导》。
表2-253 CMPE单板与主机的配套关系表
单板型号 |
CMPE-1104 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
表2-254 CMPE单板与接口子卡配套关系表
接口子卡型号 |
CMPE单板 |
GIC-CLP2L-G |
不支持 |
GIC-CQ1LF |
不支持 |
GIC-CQ1L-G |
不支持 |
GIC-ET16L-G |
不支持 |
GIC-GP12L-G |
不支持 |
GIC-GT10L-G |
不支持 |
GIC-MSC-G |
不支持 |
GIC-PSP4L-G |
不支持 |
GIC-SP4L-G |
不支持 |
GIC-SP8L-G |
不支持 |
GIC-TCP8L-G |
不支持 |
GIC-XP4L-G |
不支持 |
GIC-XP6L-G |
不支持 |
GIC-XP12LF |
不支持 |
GIC-XP12L-G |
不支持 |
PIC-GP10L |
不支持 |
PIC-TCP8L |
不支持 |
PIC-PSP4L |
不支持 |
PIC-PS2G4L |
不支持 |
PIC-PUP1L |
不支持 |
PIC-XP1L |
不支持 |
MIC-GT20L |
不支持 |
MIC-GT20L1 |
不支持 |
MIC-GT20LA |
不支持 |
MIC-CLP4L |
支持 |
MIC-ET16L |
支持 |
MIC-CLP2L |
支持 |
MIC-SP8L |
仅支持插入一块MIC-SP8L子卡,并且只能位于1号或2号子卡槽位。 |
MIC-SP4L |
支持 |
MIC-GP4L |
支持 |
MIC-GP8L |
3号和4号子卡槽位不支持 |
MIC-GP10L1 |
不支持 |
MIC-GP10L2 |
不支持 |
MIC-GP10L-V2 |
不支持 |
MIC-GP10LA |
不支持 |
MIC-GP20L |
不支持 |
MIC-GP20L1 |
不支持 |
MIC-XP2L |
不支持 |
MIC-XP2L-LAN |
不支持 |
MIC-XP4L1 |
不支持 |
MIC-XP5L |
不支持 |
MIC-XP5L1 |
不支持 |
MIC-XP5L2 |
不支持 |
MIC-XP8L |
不支持 |
MIC-XP10LF |
不支持 |
MIC-XP10L-LAN |
不支持 |
MIC-XP20L |
不支持 |
MIC-XP20LA |
不支持 |
MIC-QP1L |
不支持 |
MIC-CP1L |
不支持 |
MIC-CP1L-V2 |
不支持 |
MIC-CP2L |
不支持 |
MIC-CP2L-V2 |
不支持 |
MIC-CQ1L1 |
不支持 |
MIC-CQ1L2 |
不支持 |
MIC-CQ1LF |
不支持 |
MIC-CQ2L |
不支持 |
MIC-CQ2LA |
不支持 |
MIC-PSP4L |
不支持 |
MIC-TCP8L |
不支持 |
MIC-SEC |
不支持 |
NIC-GT20L |
不支持 |
NIC-QP3L |
不支持 |
NIC-GP20L |
不支持 |
NIC-GP24L |
不支持 |
NIC-GP24L1 |
不支持 |
NIC-GP24L1A |
不支持 |
NIC-GP24L1A-G |
不支持 |
NIC-XP5L |
不支持 |
NIC-XP10L |
不支持 |
NIC-XP20L |
不支持 |
NIC-XP20L1 |
不支持 |
NIC-XP20L1A |
不支持 |
NIC-XP20L1A-G |
不支持 |
NIC-CC1L |
不支持 |
NIC-CC2L |
不支持 |
NIC-CQ1L |
不支持 |
NIC-CQ2L |
不支持 |
NIC-CQ2LA |
不支持 |
NIC-CQ2LA-G |
不支持 |
RX-NIC-GP20L |
不支持 |
RX-NIC-XP5L |
不支持 |
RX-NIC-XP10L |
不支持 |
RX-NIC-XP20L |
不支持 |
RX-NIC-YGS4L |
不支持 |
RX-NIC-LGQ2L |
不支持 |
RX-NIC-LGQ4L |
不支持 |
RX-NIC-CQ1LF |
不支持 |
RX-NIC-CQ2LF |
不支持 |
RX-NIC-CC1L |
不支持 |
RX-NIC-CC2L |
不支持 |
图2-47 RX-SPE200外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-255 |
RX-SPE200单板与RX-SPE200-E单板外观类似,本节仅以RX-SPE200单板为例。
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-256 RX-SPE200/RX-SPE200-E接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
RX-SPE200 |
2 |
RX-SPE200-E |
2 |
表2-257 RX-SPE200/RX-SPE200-E技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
· RX-SPE200:5.35kg · RX-SPE200-E:5.00kg |
最大功耗 |
· RX-SPE200:530W · RX-SPE200-E:270W |
典型功耗 |
· RX-SPE200:300W · RX-SPE200-E:135W |
最小功耗 |
· RX-SPE200:280W · RX-SPE200-E:120W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
表2-258 SPE单板与主机的配套关系表
单板型号 |
RX-SPE200 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
RX-SPE200-E |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
表2-259 SPE单板与接口子卡配套关系表
接口子卡型号 |
RX-SPE200 |
RX-SPE200-E |
GIC-CLP2L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
GIC-CQ1L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-ET16L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-GP12L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-GT10L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-MSC-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-PSP4L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-SP4L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-SP8L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-TCP8L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP4L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP6L-G |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP12LF |
不支持 |
不支持 |
GIC-XP12L-G |
不支持 |
不支持 |
PIC-GP10L |
不支持 |
不支持 |
PIC-TCP8L |
不支持 |
不支持 |
PIC-PSP4L |
不支持 |
不支持 |
PIC-PS2G4L |
不支持 |
不支持 |
PIC-PUP1L |
不支持 |
不支持 |
PIC-XP1L |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20L |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20L1 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20LA |
不支持 |
不支持 |
MIC-CLP4L |
不支持 |
不支持 |
MIC-ET16L |
不支持 |
不支持 |
MIC-CLP2L |
不支持 |
不支持 |
MIC-SP8L |
不支持 |
不支持 |
MIC-SP4L |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP4L |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP8L |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L1 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L2 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L-V2 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10LA |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP20L |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP20L1 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP2L |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP2L-LAN |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP4L1 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L1 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L2 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP8L |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP10LF |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP10L-LAN |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP20LA |
不支持 |
不支持 |
MIC-QP1L |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP1L |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP1L-V2 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP2L |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP2L-V2 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1L1 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1L2 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1LF |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ2L |
不支持 |
不支持 |
MIC-PSP4L |
不支持 |
不支持 |
MIC-TCP8L |
不支持 |
不支持 |
MIC-SEC |
不支持 |
不支持 |
NIC-GT20L |
支持 |
不支持 |
NIC-QP3L |
支持 |
支持 |
NIC-GP20L |
支持 |
不支持 |
NIC-GP24L |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L1 |
不支持 |
支持 |
NIC-GP24L1A |
不支持 |
不支持 |
NIC-GP24L1A-G |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP5L |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP10L |
支持 |
不支持 |
NIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP20L1 |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP20L1A |
不支持 |
不支持 |
NIC-XP20L1A-G |
不支持 |
不支持 |
NIC-CC1L |
不支持 |
不支持 |
NIC-CC2L |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ1L |
支持 |
不支持 |
NIC-CQ2L |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ2LA |
不支持 |
不支持 |
NIC-CQ2LA-G |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-GP20L |
支持 |
不支持 |
RX-NIC-XP5L |
支持 |
支持 |
RX-NIC-XP10L |
支持 |
支持 |
RX-NIC-XP20L |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-YGS4L |
支持 |
支持 |
RX-NIC-LGQ2L |
支持 |
支持 |
RX-NIC-LGQ4L |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CQ1LF |
支持 |
支持 |
RX-NIC-CQ2LF |
不支持 |
不支持 |
RX-NIC-CC1L |
支持 |
支持 |
RX-NIC-CC2L |
不支持 |
不支持 |
· GIC接口子卡必须安装在CSPEX单板上才可正常使用,无法直接安装到该路由器。
· 接口子卡与CSPEX单板的配套关系,请参见对应业务板的配套关系章节。
· 部分接口子卡支持切换速率和工作模式,具体情况请参见《H3C CR16000-F路由器 配置指导》。
图2-48 GIC-CLP2L-G外观图
(1): OC-3/STM-1 SFP光接口(共2个) |
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-260 |
表2-260 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
WAN接口状态指示灯(ACT/ALM) |
绿灯常亮 |
表示WAN接口已经连通 |
绿灯闪烁 |
表示WAN接口数据收发正常 |
黄灯常亮 |
表示WAN接口已插入光模块,但是出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口未插入光模块 |
表2-261 GIC-CLP2L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-CLP2L-G |
2端口OC-3/STM-1(155M) 通道化POS光接口子卡 |
LC |
2 |
155Mbit/s(OC-3/STM-1) |
表2-262 GIC-CLP2L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22.3mm×190mm×154mm |
重量 |
1.05kg |
最大功耗 |
18W |
最小功耗 |
16W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-49 GIC-CQ1LF外观图
(1): 100G/50G/40G光接口(共1个) |
(2): 50G/40G光接口(共1个) |
(3): 50G/40G光接口状态指示灯,指示灯含义见表2-263 |
(4): 100G/50G/40G光接口状态指示灯,指示灯含义见表2-263 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
接口状态指示灯(LINK/ACT) |
灯闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
接口链路已经连通 |
灯灭 |
接口链路没有连通 |
您可以根据QSFP28口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示100Gbit/s,黄色表示50Gbit/s或40Gbit/s。
表2-264 GIC-CQ1LF接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-CQ1LF |
2端口50G/1端口100G灵活以太网光接口子卡 |
LC |
1 |
· 100Gbit/s |
2 |
· 50Gbit/s · 40Gbit/s |
表2-265 GIC-CQ1LF技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
22.3mm ×190mm × 154mm |
重量 |
0.75kg |
最大功耗 |
50W |
最小功耗 |
27W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-50 GIC-CQ1L-G外观图
(1): 100GBASE-R QSFP28光接口(共1个) |
(2): QSFP28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-266 |
表2-266 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
您可以根据QSFP28接口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示100Gbit/s,黄色表示10Gbit/s。
表2-267 GIC-CQ1L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-CQ1L-G |
1端口100G以太网光接口子卡 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
10Gbit/s |
表2-268 GIC-CQ1L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.00kg |
最大功耗 |
15W |
最小功耗 |
13W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-51 GIC-ET16L-G外观图
(1):E1-HM96电接口(共16个) |
(2):接口指示灯,指示灯含义见表2-269 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT/ALM |
绿灯常亮 |
表示接口已经连通 |
绿灯闪烁 |
表示接口数据收发正常 |
黄灯常亮 |
表示接口已安装E1电缆,但是出现告警 |
灯灭 |
表示接口未安装E1电缆 |
表2-270 GIC-ET16L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-ET16L-G |
16端口E1电接口子卡 |
HM96公头 |
16 |
E1 |
表2-271 GIC-ET16L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.00kg |
最大功耗 |
14W |
最小功耗 |
12W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-52 GIC-GP12L-G外观图
(1):1000BASE-X SFP光接口(共12个) |
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-272 |
表2-272 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
千兆SFP接口状态指示灯(LINK/ACT) |
灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
您可以根据SFP接口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示1000Mbit/s,黄色表示10/100Mbit/s。
表2-273 GIC-GP12L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-GP12L-G |
12端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
12 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-274 GIC-GP12L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.05kg |
最大功耗 |
26W |
最小功耗 |
15W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-53 GIC-GT10L-G外观图
(1):RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-275 |
(2):10/100/1000BASE-T电接口(共10个) |
表2-275 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
LINK绿灯亮 |
以太网端口链路已经连通,并工作在1000Mbit/s |
LINK绿灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据,并工作在1000Mbit/s |
ACT黄灯亮 |
以太网端口链路已经连通,并工作在10/100Mbit/s |
ACT黄灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据,并工作在10/100Mbit/s |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
您可以根据RJ45接口状态指示灯的颜色查看端口速率,LINK绿色表示1000Mbit/s,ACT黄色表示10/100Mbit/s。
表2-276 GIC-GT10L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-GT10L-G |
10端口千兆以太网电接口子卡 |
RJ45 |
10 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-277 GIC-GT10L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.77kg |
最大功耗 |
20W |
最小功耗 |
17W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-54 GIC-MSC-G外观图
表2-278 GIC-MSC-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-MSC-G |
网络数据多功能业务处理接口子卡 |
表2-279 GIC-MSC-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.70kg |
最大功耗 |
13W |
最小功耗 |
11W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-55 GIC-PSP4L-G外观图
(1): OC-48c/STM-16c POS光接口(共4个) |
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-280 |
表2-280 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
表示WAN接口已经连通 |
绿灯闪烁 |
表示WAN接口数据收发正常 |
黄灯常亮 |
灯灭 |
表示WAN接口未插入光模块 |
表2-281 GIC-PSP4L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-PSP4L-G |
4端口OC-48c/STM-16c(2.5G) POS光接口子卡 |
LC |
4 |
2.5Gbit/s |
表2-282 GIC-PSP4L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.74kg |
最大功耗 |
20W |
最小功耗 |
16W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-56 GIC-SP4L-G外观图
(1): 4个OC-3c/STM-1c POS/ATM光接口或1个OC-12c/STM-4c POS/ATM光接口(仅1端口支持OC-12c/STM-4c) |
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-283 |
表2-283 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
表示WAN接口已经连通 |
绿灯闪烁 |
表示WAN接口数据收发正常 |
黄灯常亮 |
灯灭 |
表示WAN接口未插入光模块 |
表2-284 GIC-SP4L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-SP4L-G |
4端口OC-3c/STM-1c(155M) POS/ATM或1端口OC-12c/STM-4c(622M) POS/ATM光接口子卡 |
LC |
4 |
1 |
622Mbit/s(OC-12/STM-4) |
表2-285 GIC-SP4L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.74kg |
最大功耗 |
20W |
最小功耗 |
16W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-57 GIC-SP8L-G外观图
(1):OC-3c/STM-1c POS光接口(共8个) |
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-286 |
表2-286 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
表示WAN接口已经连通 |
绿灯闪烁 |
表示WAN接口数据收发正常 |
黄灯常亮 |
灯灭 |
表示WAN接口未插入光模块 |
表2-287 GIC-SP8L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-SP8L-G |
8端口OC-3c/STM-1c(155M) POS光接口子卡 |
LC |
8 |
表2-288 GIC-SP8L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.75kg |
最大功耗 |
24W |
最小功耗 |
16W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-58 GIC-TCP8L-G外观图
(1): OC-3c/OC-12c POS/GE光接口(共8个) |
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-289 |
表2-289 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯常亮 |
表示WAN接口已经连通 |
绿灯闪烁 |
表示WAN接口数据收发正常 |
黄灯常亮 |
灯灭 |
表示WAN接口未插入光模块 |
表2-290 GIC-TCP8L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-TCP8L-G |
8端口OC-3c/OC-12c(622M/155M) POS/GE光接口子卡 |
LC |
8 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-291 GIC-TCP8L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.05kg |
最大功耗 |
24W |
最小功耗 |
16W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-59 GIC-XP4L-G外观图
(1):10GBASE-R/W SFP+光接口(共4个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-292 |
表2-292 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
万兆SFP+接口状态指示灯(LINK/ACT) |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示10/100/1000Mbit/s。
表2-293 GIC-XP4L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-XP4L-G |
4端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
4 |
10/100/1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-294 GIC-XP4L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.05kg |
最大功耗 |
23W |
最小功耗 |
15W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-60 GIC-XP6L-G外观图
(1):10GBASE-R/W SFP+光接口(共6个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-295 |
表2-295 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-296 GIC-XP6L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-XP6L-G |
6端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
6 |
10/100/1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-297 GIC-XP6L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.05kg |
最大功耗 |
24W |
最小功耗 |
15W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-61 GIC-XP12LF外观图
(1): 10GBASE-R/W SFP+光接口(共12个) |
(2): SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-298 |
表2-298 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示25Gbit/s,黄色表示10Gbit/s或1000Mbit/s。
表2-299 GIC-XP12LF接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-XP12LF |
12端口万兆灵活以太网光接口子卡 |
LC |
12 |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
4 |
25Gbit/s |
表2-300 GIC-XP12LF技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.75kg |
最大功耗 |
46W |
最小功耗 |
24W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-62 GIC-XP12L-G外观图
(1):10GBASE-R/W SFP+光接口(共12个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-301 |
表2-301 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-302 GIC-XP12L-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
GIC-XP12L-G |
12端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
12 |
10/100/1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-303 GIC-XP12L-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.05kg |
最大功耗 |
28W |
最小功耗 |
15W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
· 接口子卡必须安装在CMPE单板、SPE单板或者CSPEX单板上才可正常使用,无法直接安装到路由器。
· 接口子卡与CMPE单板、SPE单板或者CSPEX单板的配套关系,请参见对应业务板的配套关系章节。
· Combo口是一个逻辑端口,一个Combo口由一个SFP口和对应的一个RJ-45以太网端口共同形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个。
图2-63 MIC-CLP2L外观图
(1):CPOS-OC3/STM1-SFP光接口(共2个) |
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-304 |
表2-304 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
表示WAN接口处于UP状态, 数据收发正常 |
绿灯常亮 |
表示WAN接口处于UP状态,但是没有业务运行 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-305 MIC-CLP2L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CLP2L |
2端口OC-3/STM-1 CPOS光接口卡 |
LC |
2 |
155Mbit/s(OC-3/STM-1 ) |
表2-306 MIC-CLP2L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.32kg |
最大功耗 |
10.9W |
最小功耗 |
9.8W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-64 MIC-CLP4L外观图
(1):CPOS-OC3/STM1-SFP光接口(共4个) |
表2-307 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
绿灯常亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-308 MIC-CLP4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CLP4L |
4端口OC-3/STM-1 CPOS光接口卡 |
LC |
4 |
表2-309 MIC-CLP4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
12.9W |
最小功耗 |
9.8W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-65 MIC-CP1L外观图
(2):CFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-310 |
表2-310 CFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP口链路没有连通 |
表2-311 MIC-CP1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CP1L |
1端口100G以太网光接口卡 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
表2-312 MIC-CP1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
37mm×171mm×157mm |
重量 |
0.55kg |
最大功耗 |
11.8W |
最小功耗 |
3.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-66 MIC-CP1L-V2外观图
(1):CFP2接口状态指示灯,指示灯含义见表2-313 |
(2):100GBASE-R-CFP2光接口(共1个) |
表2-313 CFP2接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP2接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP2接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP2接口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP2接口链路没有连通 |
表2-314 MIC-CP1L-V2接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CP1L-V2 |
1端口100G以太网光接口卡 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
表2-315 MIC-CP1L-V2技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
23mm×137mm×119mm |
重量 |
0.45kg |
最大功耗 |
8.7W |
最小功耗 |
6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-67 MIC-CP2L外观图
(1):100GBASE-R-CFP2光接口(共2个),支持的光模块为:100G CFP2模块 |
(2):CFP2接口状态指示灯,指示灯含义见表2-316 |
表2-316 CFP2接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP2接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP2接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP2接口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP2接口链路没有连通 |
表2-317 MIC-CP2L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CP2L |
2端口100G以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
表2-318 MIC-CP2L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
38mm×179mm×149mm |
重量 |
0.80kg |
最大功耗 |
18.1W |
最小功耗 |
8.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-68 MIC-CP2L-V2外观图
(1):QSFP28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-319 |
(2):100GBASE-R-QSFP28光接口(共2个) |
表2-319 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-320 MIC-CP2L-V2接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CP2L-V2 |
2端口100G以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
表2-321 MIC-CP2L-V2技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
23mm×137mm×119mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
15W |
最小功耗 |
9.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-69 MIC-CQ1L1外观图
(1): 100GBASE-R-QSFP28光接口(共1个) |
(2): QSFP28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-322 |
表2-322 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-323 MIC-CQ1L1接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CQ1L1 |
1端口100G以太网光接口卡 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
40Gbit/s |
表2-324 MIC-CQ1L1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
37mm×171mm×157mm |
重量 |
0.50kg |
最大功耗 |
15W |
最小功耗 |
9W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-70 MIC-CQ1L2外观图
(1):QSFP28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-325 |
(2):100GBASE-R-QSFP28光接口(共1个) |
表2-325 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-326 MIC-CQ1L2接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CQ1L2 |
1端口100G以太网光接口子卡 |
LC |
1 |
· 100Gbit/s |
· 40Gbit/s |
表2-327 MIC-CQ1L2技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.45kg |
最大功耗 |
15W |
最小功耗 |
9W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-71 MIC-CQ1LF外观图
(1): 100G/50G/40G光接口接口状态指示灯,指示灯含义见表2-328 |
(2): 100G/50G/40G光接口(共1个) |
(3): 50G/40G光接口(共1个) |
(4): 50G/40G光接口接口状态指示灯,指示灯含义见表2-328 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
接口链路已经连通 |
灯灭 |
接口链路没有连通 |
表2-329 MIC-CQ1LF接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CQ1LF |
LC |
2 |
· 100Gbit/s · 50Gbit/s · 40Gbit/s |
表2-330 MIC-CQ1LF技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
36mm×171mm×157mm |
重量 |
0.58kg |
最大功耗 |
27W |
最小功耗 |
21W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-72 MIC-CQ2L外观图
(1):QSFP28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-331 |
表2-331 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-332 MIC-CQ2L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CQ2L |
2端口100G以太网光接口卡 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
40Gbit/s |
表2-333 MIC-CQ2L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
38mm×179mm×149mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
16W |
最小功耗 |
8W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-73 MIC-ET16L外观图
(2):接口指示灯,指示灯含义见表2-334 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT/ALM |
绿灯闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
绿灯常亮 |
接口已经正常连通,并且没有数据收发 |
红灯亮 |
出现告警 |
灯灭 |
接口没有正常连通 |
表2-335 MIC-ET16L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-ET16L |
16端口E1电接口卡 |
HM96公头 |
16 |
E1 |
表2-336 MIC-ET16L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
8.7W |
最小功耗 |
8.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-74 MIC-GP10L1外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共10个) |
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-337 |
MIC-GP10L1与MIC-GP10L2子卡外观类似,本节仅以MIC-GP10L1举例。
表2-337 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-338 MIC-GP10L1/MIC-GP10L2接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP10L1 |
10端口千兆以太网光接口卡 |
LC |
10 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
MIC-GP10L2 |
10端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
10 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-339 MIC-GP10L1/MIC-GP10L2技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
· MIC-GP10L1:0.30kg · MIC-GP10L2:0.48kg |
最大功耗 |
· MIC-GP10L1:7.9W · MIC-GP10L2:30W |
最小功耗 |
· MIC-GP10L1:2.1W · MIC-GP10L2:20W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-75 MIC-GP10L-V2外观图
(1): 1000BASE-X-SFP光接口(共10个) |
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-340 |
MIC-GP10LA与MIC-GP10L-V2子卡外观类似,本节仅以MIC-GP10L-V2举例。
表2-340 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-341 MIC-GP10LA/MIC-GP10L-V2接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP10LA |
10端口千兆以太网光接口卡A |
LC |
10 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
MIC-GP10L-V2 |
10端口千兆以太网光接口卡 |
LC |
10 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-342 MIC-GP10LA/MIC-GP10L-V2技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.35kg |
最大功耗 |
9.4W |
最小功耗 |
9.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-76 MIC-GP20L外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共20个) |
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-343 |
表2-343 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-344 MIC-GP20L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP20L |
20端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-345 MIC-GP20L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
37mm×171mm×157mm |
重量 |
0.55kg |
最大功耗 |
23W |
最小功耗 |
7.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-77 MIC-GP20L1外观图
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-346 |
表2-346 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-347 MIC-GP20L1接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP20L1 |
20端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-348 MIC-GP20L1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
38mm×179mm×149mm |
重量 |
0.80kg |
最大功耗 |
18W |
最小功耗 |
7W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
表2-349 MIC-GP4L外观图
(1):Combo接口(共4个) |
(2):Combo光接口LINK/ACT指示灯,指示灯含义见表2-350 |
(3):Combo电接口LINK指示灯,指示灯含义见表2-350 |
(4):Combo电接口ACT指示灯,指示灯含义见表2-350 |
表2-350 Combo接口状态指示灯含义
接口类型 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Combo光接口 |
LINK/ACT(绿色) |
常亮 |
表示此接口已经正常连通 |
闪烁 |
表示此接口有数据收发 |
灭 |
表示此接口没有正常连通 |
Combo电接口 |
LINK(绿色) |
常亮 |
表示此接口已经正常连通 |
灭 |
表示此接口没有正常连通 |
ACT(橙色) |
闪烁 |
表示此接口有数据收发 |
灭 |
表示此接口没有数据收发 |
表2-351 MIC-GP4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP4L |
4端口千兆以太网Combo接口卡 |
RJ45 |
4 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
4 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-352 MIC-GP4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.31kg |
最大功耗 |
5.5W |
最小功耗 |
0.8W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-78 MIC-GP8L外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共8个) |
(2):SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-353 |
表2-353 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-354 MIC-GP8L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP8L |
8端口千兆以太网光接口卡 |
LC |
8 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-355 MIC-GP8L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.29kg |
最大功耗 |
4.7W |
最小功耗 |
0.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-79 MIC-GT20L外观图
(1):10/100/1000BASE-T电接口(共20个) |
(2):RJ45以太网端口状态指示灯,MIC-GT20L和MIC-GT20LA指示灯含义见表2-356,MIC-GT20L1指示灯含义见表2-357 |
MIC-GT20L与MIC-GT20L1和MIC-GT20LA子卡外观类似,本节仅以MIC-GT20L举例。
表2-356 RJ45以太网端口状态指示灯含义(一)
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-357 RJ45以太网端口状态指示灯含义(二)
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
绿灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据,并工作在千兆模式 |
绿灯亮 |
以太网端口链路已经连通,并工作在千兆模式 |
黄灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据,并工作在十、百兆模式 |
黄灯亮 |
以太网端口链路已经连通,并工作在十、百兆模式 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-358 MIC-GT20L/MIC-GT20L1/MIC-GT20LA接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GT20L |
20端口千兆以太网电接口子卡 |
RJ45 |
20 |
10/100/1000Mbit/s |
MIC-GT20L1 |
20端口千兆以太网电接口子卡 |
RJ45 |
20 |
10/100/1000Mbit/s |
MIC-GT20LA |
20端口千兆以太网电接口子卡A |
RJ45 |
20 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-359 MIC-GT20L/MIC-GT20L1/MIC-GT20LA技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
37mm×171mm×157mm |
重量 |
· MIC-GT20L:0.50kg · MIC-GT20LA:0.84kg · MIC-GT20L1:0.40kg |
最大功耗 |
· MIC-GT20L、MIC-GT20LA:11.9W · MIC-GT20L1:39W |
最小功耗 |
· MIC-GT20L、MIC-GT20LA:9.2W · MIC-GT20L1:28W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
MIC-PSP4L外观图
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-360 |
表2-360 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
绿灯常亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-361 MIC-PSP4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-PSP4L |
4端口OC-48c/STM-16c POS以太网光接口子卡 |
LC |
4 |
2.5Gbit/s |
表2-362 MIC-PSP4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
33W |
最小功耗 |
29W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-80 MIC-QP1L外观图
(1): 40GBASE-R-QSFP+光接口(共1个) |
(2): QSFP+接口状态指示灯的含义见表2-363 |
表2-363 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
表2-364 MIC-QP1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-QP1L |
1端口40G以太网光接口子卡 |
LC |
1 |
40Gbit/s |
4 |
10Gbit/s |
表2-365 MIC-QP1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.35kg |
最大功耗 |
7W |
最小功耗 |
3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-81 MIC-SP4L外观图
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-366 |
表2-366 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
绿灯常亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-367 MIC-SP4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-SP4L |
4端口OC-3c/STM-1c POS/ATM或1端口OC-12c/STM-4c POS/ATM光接口卡 |
LC |
4 |
1 |
表2-368 MIC-SP4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
13.5W |
最小功耗 |
9.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-82 MIC-SP8L外观图
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-369 |
表2-369 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
绿灯常亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-370 MIC-SP8L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-SP8L |
8端口OC-3c/STM-1c POS光接口卡 |
LC |
8 |
表2-371 MIC-SP8L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
16.3W |
最小功耗 |
14W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
MIC-TCP8L外观图
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-372 |
表2-372 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
绿灯常亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-373 MIC-TCP8L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-TCP8L |
8端口OC-3c/OC-12c POS/GE光接口子卡 |
LC |
8 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-374 MIC-TCP8L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
30W |
最小功耗 |
28W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-83 MIC-XP10LF外观图
(1): 接口状态指示灯的含义见表2-375 |
(2): 10GBASE-R-SFP+光接口或25GBASE-R-SFP28(仅1~4端口支持25G) |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
接口链路已经连通 |
灯灭 |
接口链路没有连通 |
您可以根据接口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示25Gbit/s,黄色表示10Gbit/s或1000Mbit/s。
表2-376 MIC-XP10LF接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP10LF |
10端口万兆灵活以太网光接口子卡 |
LC |
10 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
4 |
25Gbit/s |
表2-377 MIC-XP10LF技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
36mm×171mm×157mm |
重量 |
0.61kg |
最大功耗 |
37W |
最小功耗 |
30W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-84 MIC-XP10L-LAN外观图
(1): 10个10GBASE-R-SFP+光接口或10个1000BASE-X-SFP光接口 |
(2): SFP+接口状态指示灯的含义见表2-378 |
表2-378 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
表2-379 MIC-XP10L-LAN接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP10L-LAN |
10端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
10 |
10Gbit/s |
1000Mbit/s |
表2-380 MIC-XP10L-LAN技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.46kg |
最大功耗 |
20W |
最小功耗 |
12W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-85 MIC-XP20L外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共20个),支持的光模块为:万兆SFP+模块 |
(2): SFP+接口状态指示灯的含义见表2-381 |
MIC-XP20L与MIC-XP20LA子卡外观类似,本节仅以MIC-XP20L举例。
表2-381 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-382 MIC-XP20L/MIC-XP20LA接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP20L |
20端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
MIC-XP20LA |
20端口万兆以太网光接口子卡A |
LC |
20 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-383 MIC-XP20L/MIC-XP20LA技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
38mm×179mm×149mm |
重量 |
0.95kg |
最大功耗 |
53W |
最小功耗 |
38.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-86 MIC-XP2L外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共2个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-384 |
表2-384 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-385 MIC-XP2L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP2L |
2端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-386 MIC-XP2L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.29kg |
最大功耗 |
13W |
最小功耗 |
10W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-87 MIC-XP2L-LAN外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共2个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-387 |
表2-387 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-388 MIC-XP2L-LAN接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP2L-LAN |
2端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-389 MIC-XP2L-LAN技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.28kg |
最大功耗 |
9W |
最小功耗 |
6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-88 MIC-XP4L1外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共4个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-390 |
表2-390 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-391 MIC-XP4L1接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP4L1 |
4端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
4 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-392 MIC-XP4L1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
13W |
最小功耗 |
11W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-89 MIC-XP5L外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共5个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-393 |
表2-393 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-394 MIC-XP5L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP5L |
5端口万兆以太网光接口卡 |
LC |
5 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-395 MIC-XP5L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
14.2W |
最小功耗 |
10.4W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-90 MIC-XP5L1外观图
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-396 |
MIC-XP5L1与MIC-XP5L2子卡外观类似,本节仅以MIC-XP5L1举例。
表2-396 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-397 MIC-XP5L1/MIC-XP5L2接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP5L1 |
5端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
5 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
MIC-XP5L2 |
5端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
5 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-398 MIC-XP5L1/MIC-XP5L2技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.35kg |
最大功耗 |
· MIC-XP5L1:13W · MIC-XP5L2:6.4W |
最小功耗 |
· MIC-XP5L1:11W · MIC-XP5L2:2.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-91 MIC-XP8L外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共8个) |
(2): SFP+接口状态指示灯的含义见表2-399 |
表2-399 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-400 MIC-XP8L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP8L |
8端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
8 |
10Gbit/s |
表2-401 MIC-XP8L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
38mm×179mm×149mm |
重量 |
0.70kg |
最大功耗 |
22W |
最小功耗 |
16W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-92 NIC-CC1L外观图
(1):100GBASE-R-CFP2光接口(共1个) |
(2):CFP2接口状态指示灯,指示灯含义见表2-402 |
表2-402 CFP2接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP2接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP2接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP2接口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP2接口链路没有连通 |
表2-403 NIC-CC1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-CC1L |
1端口100G以太网光接口子卡 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
表2-404 NIC-CC1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
47.5mm×179mm×118mm |
重量 |
0.60kg |
最大功耗 |
9.7W |
最小功耗 |
9.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-93 NIC-CC2L外观图
(1):100GBASE-R-CFP2光接口(共2个) |
(2):CFP2接口状态指示灯,指示灯含义见表2-405 |
表2-405 CFP2接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP2接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP2接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP2接口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP2接口链路没有连通 |
表2-406 NIC-CC2L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-CC2L |
2端口100G以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
表2-407 NIC-CC2L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.85kg |
最大功耗 |
21W |
最小功耗 |
19.2W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-94 NIC-CQ1L外观图
(1):100GBASE-R-QSFP28光接口(共1个) |
(2):QSFP28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-408 |
表2-408 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-409 NIC-CQ1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-CQ1L |
1端口100G以太网光接口卡 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
表2-410 NIC-CQ1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.35kg |
最大功耗 |
13W |
最小功耗 |
8W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-95 NIC-CQ2L外观图
(1):100GBASE-R-QSFP28光接口(共2个) |
(2):QSFP28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-411 |
NIC-CQ2L、NIC-CQ2LA与NIC-CQ2LA-G子卡外观类似,本节仅以NIC-CQ2L举例。
表2-411 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-412 NIC-CQ2L/NIC-CQ2LA/NIC-CQ2LA-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-CQ2L |
2端口100G以太网光接口卡 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
NIC-CQ2LA |
2端口100G以太网光接口卡A |
LC |
2 |
100Gbit/s |
NIC-CQ2LA-G |
2端口100G以太网光接口子卡A |
LC |
2 |
100Gbit/s |
表2-413 NIC-CQ2L/NIC-CQ2LA/NIC-CQ2LA-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
· NIC-CQ2L:0.35kg · NIC-CQ2LA、NIC-CQ2LA-G:0.75kg |
最大功耗 |
26W |
最小功耗 |
16W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-96 NIC-GP20L外观图
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-414 |
表2-414 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-415 NIC-GP20L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-GP20L |
20端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-416 NIC-GP20L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.65kg |
最大功耗 |
13.8W |
最小功耗 |
12W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-97 NIC-GP24L外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共24个) |
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-417 |
表2-417 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-418 NIC-GP24L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-GP24L |
24端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
24 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-419 NIC-GP24L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.50kg |
最大功耗 |
28W |
最小功耗 |
20W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-98 NIC-GP24L1外观图
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-420 |
NIC-GP24L1、NIC-GP24L1A与NIC-GP24L1A-G子卡外观类似,本节仅以NIC-GP24L1举例。
表2-420 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-421 NIC-GP24L1/NIC-GP24L1A/NIC-GP24L1A-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-GP24L1 |
24端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
24 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
NIC-GP24L1A |
24端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
24 |
1000Mbit/s |
NIC-GP24L1A-G |
24端口千兆以太网光接口子卡A |
LC |
24 |
1000Mbit/s |
表2-422 NIC-GP24L1/NIC-GP24L1A/NIC-GP24L1A-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.00kg |
最大功耗 |
47W |
最小功耗 |
41W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-99 NIC-GT20L外观图
(2):RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-423 |
表2-423 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-424 NIC-GT20L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-GT20L |
20端口千兆以太网电接口子卡 |
RJ45 |
20 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-425 NIC-GT20L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.75kg |
最大功耗 |
16.5W |
最小功耗 |
14.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-100 NIC-QP3L外观图
(1):40GBASE-R-QSFP+光接口(共3个) |
(2): QSFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-426 |
表2-426 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
表2-427 NIC-QP3L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-QP3L |
3端口40G以太网光接口子卡 |
LC |
3 |
40Gbit/s |
表2-428 NIC-QP3L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.75kg |
最大功耗 |
34W |
最小功耗 |
33W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-101 NIC-XP10L外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共10个) |
(2): SFP+接口状态指示灯的含义见表2-429 |
表2-429 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-430 NIC-XP10L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-XP10L |
10端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
10 |
10Gbit/s |
1000Mbit/s |
表2-431 NIC-XP10L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.65kg |
最大功耗 |
27.4W |
最小功耗 |
26.9W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-102 NIC-XP20L外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共20个) |
(2): SFP+接口状态指示灯的含义见表2-432 |
表2-432 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-433 NIC-XP20L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-XP20L |
20端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
10Gbit/s |
1000Mbit/s |
表2-434 NIC-XP20L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.90kg |
最大功耗 |
58W |
最小功耗 |
39W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-103 NIC-XP20L1外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口或1000BASE-X-SFP光接口(共20个) |
NIC-XP20L1、NIC-XP20L1A与NIC-XP20L1A-G子卡外观类似,本节仅以NIC-XP20L1举例。
表2-435 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-436 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-437 NIC-XP20L1/NIC-XP20L1A/NIC-XP20L1A-G接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-XP20L1 |
20端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
10Gbit/s |
1000Mbit/s |
NIC-XP20L1A |
20端口万兆以太网光接口子卡A |
LC |
20 |
10Gbit/s |
1000Mbit/s |
NIC-XP20L1A-G |
20端口万兆以太网光接口子卡A |
LC |
20 |
10Gbit/s |
1000Mbit/s |
表2-438 NIC-XP20L1/NIC-XP20L1A/NIC-XP20L1A-G技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
· NIC-XP20L1:1.00kg · NIC-XP20L1A、NIC-XP20L1A-G:0.90kg |
最大功耗 |
60W |
最小功耗 |
50W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-104 NIC-XP5L外观图
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-439 |
表2-439 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-440 NIC-XP5L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
NIC-XP5L |
5端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
5 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-441 NIC-XP5L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.60kg |
最大功耗 |
14.9W |
最小功耗 |
11W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-105 RX-NIC-CC1L外观图
(2):CFP2接口状态指示灯,指示灯含义见表2-442 |
表2-442 CFP2接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP2接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP2接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP2接口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP2接口链路没有连通 |
表2-443 RX-NIC-CC1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-CC1L |
1端口100G以太网光接口子卡 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
表2-444 RX-NIC-CC1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.60kg |
最大功耗 |
9.7W |
最小功耗 |
9.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-106 RX-NIC-CC2L外观图
(2):CFP2接口状态指示灯,指示灯含义见表2-445 |
表2-445 CFP2接口状态指示灯说明
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP2接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP2接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP2接口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP2接口链路没有连通 |
表2-446 RX-NIC-CC2L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-CC2L |
2端口100G以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
表2-447 RX-NIC-CC2L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.85kg |
最大功耗 |
21W |
最小功耗 |
19.2W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-107 RX-NIC-CQ1LF外观图
(2): QSFP28接口状态指示灯的含义见表2-448 |
表2-448 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
您可以根据QSFP28口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示100Gbit/s,黄色表示50Gbit/s。
表2-449 RX-NIC-CQ1LF接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-CQ1LF |
1端口100G灵活以太网光接口子卡 |
LC |
1 |
标准以太模式:100Gbit/s 灵活以太模式:100Gbit/s |
表2-450 RX-NIC-CQ1LF技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.80kg |
最大功耗 |
53W |
最小功耗 |
35W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-108 RX-NIC-CQ2LF外观图
(1): 100GBASE-R-QSFP28光接口(共2个) |
(2): QSFP28接口状态指示灯的含义见表2-451 |
表2-451 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-452 RX-NIC-CQ2LF接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-CQ2LF |
2端口100G灵活以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
表2-453 RX-NIC-CQ2LF技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.00kg |
最大功耗 |
61W |
最小功耗 |
38W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-109 RX-NIC-GP20L外观图
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-454 |
表2-454 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-455 RX-NIC-GP20L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-GP20L |
20端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-456 RX-NIC-GP20L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.65kg |
最大功耗 |
13.8W |
最小功耗 |
12W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-110 RX-NIC-LGQ2L外观图
(1): 50GBASE-R-QSFP28光接口(共2个) |
(2): QSFP28接口状态指示灯的含义见表2-457 |
表2-457 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-458 RX-NIC-LGQ2L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-LGQ2L |
2端口50G以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
标准以太模式:50Gbit/s 灵活以太模式:50Gbit/s |
表2-459 RX-NIC-LGQ2L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.85kg |
最大功耗 |
61W |
最小功耗 |
38W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-111 RX-NIC-LGQ4L外观图
(1): 50GBASE-R-QSFP28光接口(共4个) |
(2): QSFP28接口状态指示灯的含义见表2-460 |
表2-460 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-461 RX-NIC-LGQ4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-LGQ4L |
4端口50G以太网光接口子卡 |
LC |
4 |
表2-462 RX-NIC-LGQ4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.90kg |
最大功耗 |
92W |
最小功耗 |
55W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-112 RX-NIC-XP10L外观图
(2): SFP+接口状态指示灯的含义见表2-463 |
表2-463 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-464 RX-NIC-XP10L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-XP10L |
10端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
10 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-465 RX-NIC-XP10L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.65kg |
最大功耗 |
27.4W |
最小功耗 |
26.9W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-113 RX-NIC-XP20L外观图
(2): SFP+接口状态指示灯的含义见表2-466 |
表2-466 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-467 RX-NIC-XP20L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-XP20L |
20端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-468 RX-NIC-XP20L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.00kg |
最大功耗 |
58W |
最小功耗 |
39W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-114 RX-NIC-XP5L外观图
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-469 |
表2-469 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-470 RX-NIC-XP5L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-XP5L |
5端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
5 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-471 RX-NIC-XP5L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.60kg |
最大功耗 |
14.9W |
最小功耗 |
11W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-115 RX-NIC-YGS4L外观图
(1): 10GBASE-R-SFP+光接口或25GBASE-R-SFP28光接口(共4个) |
(2): SFP28接口状态指示灯的含义见表2-472 |
表2-472 SFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP28口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP28口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP28口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP28口链路没有连通 |
您可以根据SFP28口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示25Gbit/s,黄色表示10Gbit/s。
表2-473 RX-NIC-YGS4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
RX-NIC-YGS4L |
4端口25G以太网光接口子卡 |
LC |
4 |
10Gbit/s |
25Gbit/s |
表2-474 RX-NIC-YGS4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
0.80kg |
最大功耗 |
38W |
最小功耗 |
25W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-116 PIC-GP10L外观图
(1): 1000BASE-X-SFP 以太网光接口(共10个) |
(2):SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-475 |
表2-475 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-476 PIC-GP10L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-GP10L |
10端口千兆以太网光接口卡 |
LC |
10 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-477 PIC-GP10L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.45kg |
最大功耗 |
21W |
最小功耗 |
9.5W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-117 PIC-PS2G4L外观图
(1): OC48c/STM16c-SFP POS光接口(共2个) |
(2):1000BASE-X-SFP GE光接口(共4个) |
(3): POS接口状态指示灯,指示灯含义见表2-478 |
(4):GE接口状态指示灯,指示灯含义见表2-479 |
表2-478 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯亮 |
表示WAN接口处于UP状态,链路连通正常 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-479 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-480 PIC-PS2G4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-PS2G4L |
2端口OC-48c/STM-16c POS光口+4端口千兆以太网光接口卡 |
LC |
2 |
2.5Gbit/s(OC-48/STM-16) |
4 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-481 PIC-PS2G4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
16W |
最小功耗 |
9.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-118 PIC-PSP4L外观图
(1): OC48c/STM16c-SFP POS光接口(共4个) |
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-482 |
表2-482 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-483 PIC-PSP4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-PSP4L |
4端口OC-48c/STM-16c POS光接口卡 |
LC |
4 |
表2-484 PIC-PSP4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
18W |
最小功耗 |
9.7W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-119 PIC-PUP1L外观图
(1): OC192c/STM64c-XFP POS光接口(共1个) |
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-485 |
表2-485 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-486 PIC-PUP1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-PUP1L |
1端口OC-192c/STM-64c POS光接口卡 |
LC |
1 |
10Gbit/s(OC-192/STM-64) |
表2-487 PIC-PUP1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.50kg |
最大功耗 |
19W |
最小功耗 |
14.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-120 PIC-TCP8L外观图
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-488 |
表2-488 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-489 PIC-TCP8L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-TCP8L |
8端口OC-3c/OC-12c POS/GE光接口卡 |
LC |
8 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-490 PIC-TCP8L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
17W |
最小功耗 |
9.7W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-121 PIC-XP1L外观图
(1): 10GBASE-R/W-XFP 以太网光接口(共1个) |
(2):XFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-491 |
表2-491 万兆XFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
万兆XFP接口状态指示灯(LINK/ACT) |
绿灯闪烁 |
XFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
XFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
XFP接口链路没有连通 |
表2-492 PIC-XP1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-XP1L |
1端口万兆以太网光接口卡 |
LC |
1 |
10Gbit/s |
表2-493 PIC-XP1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.45kg |
最大功耗 |
23.7W |
最小功耗 |
12.5W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-122 LSU1ADECEA0业务板外观图
(1) Console接口(CONSOLE) |
(2) USB接口(硬件预留,软件暂不支持) |
(3) Combo电接口(10/100/1000BASE-T) |
(4) Combo电接口指示灯(LINK/ACT) |
(5) Combo光接口(1000BASE-X) |
(6) Combo光接口指示灯(LINK/ACT) |
(7) 告警指示灯(ALM) |
(8) 系统运行指示灯(RUN) |
(9) 扳手 |
(10) 松不脱螺钉 |
表2-494 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
告警指示灯 |
ALM |
常灭 |
系统运行正常,无任何告警 |
红色常亮 |
系统出现严重故障,需要立即查看系统日志,并进行处理 |
系统运行指示灯 |
RUN |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色常亮 |
系统运行异常 |
绿色慢闪(1Hz) |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪(8Hz) |
系统正在加载软件或者未开始工作 |
Combo接口指示灯 |
LINK/ACT |
常灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
表2-495 LSU1ADECEA0单板规格
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
LSU1ADECEA0 |
应用交付业务板 |
RJ45 |
2 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
2 |
1000Mbit/s |
表2-496 LSU1ADECEA0技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.90kg |
最大功耗 |
150W |
最小功耗 |
109W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-123 IM-ACG1000X-IV业务板外观图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 扳手 |
(3) 硬盘插槽 |
(4) CONSOLE接口 |
(5) 千兆以太网电接口(10/100/1000BASE-T) |
(6) USB接口 |
(7) 硬盘指示灯(HD) |
(8) 系统运行指示灯(SYS) |
图2-124 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
硬盘指示灯 |
HD |
绿色快闪 |
硬盘读写 |
绿色常亮 |
硬盘正常运行 |
灯灭 |
硬盘不在位 |
系统运行指示灯 |
SYS |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色慢闪 |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪 |
系统正在加载软件 |
表2-497 IM-ACG1000X-IV单板规格
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
IM-ACG1000X-IV |
应用控制网关业务板 |
RJ45 |
1 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-498 IM-ACG1000X-IV技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.80kg |
最大功耗 |
235W |
最小功耗 |
175W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-125 IM-IPSX-IV业务板外观图
(1) 松不脱螺丝 |
(2) 扳手 |
(3) 硬盘插槽 |
(4) Console接口(CONSOLE) |
(6) USB接口 |
(7) 硬盘指示灯(HD) |
(8) 系统运行指示灯(SYS) |
图2-126 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
硬盘指示灯 |
HD |
绿色快闪 |
硬盘读写 |
绿色常亮 |
硬盘正常运行 |
灯灭 |
硬盘不在位 |
系统运行指示灯 |
SYS |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色慢闪 |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪 |
系统正在加载软件 |
表2-499 IM-IPSX-IV单板规格
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
IM-IPSX-IV |
入侵防御系统业务板 |
RJ45 |
1 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-500 IM-IPSX-IV技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.80kg |
最大功耗 |
235W |
最小功耗 |
175W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-127 IM-NGFWX-IV防火墙业务板外观图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 扳手 |
(3) 硬盘插槽 |
(6) USB接口 |
(7) 硬盘指示灯(HD) |
(8) 系统运行指示灯(SYS) |
表2-501 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
硬盘指示灯 |
HD |
绿色快闪 |
硬盘读写 |
绿色常亮 |
硬盘正常运行 |
灯灭 |
硬盘不在位 |
系统运行指示灯 |
SYS |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色慢闪 |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪 |
系统正在加载软件 |
表2-502 IM-NGFWX-IV接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
IM-NGFWX-IV |
防火墙业务板 |
RJ45 |
1 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-503 IM-NGFWX-IV技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.80kg |
最大功耗 |
235W |
最小功耗 |
175W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-128 LSU1FWCEA0业务板外观图
(7) 告警指示灯(ALM) |
(8) 系统运行指示灯(RUN) |
(9) 扳手 |
(10) 松不脱螺丝 |
表2-504 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
告警指示灯 |
ALM |
常灭 |
系统运行正常,无任何告警 |
红色常亮 |
系统运行指示灯 |
RUN |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色常亮 |
系统运行异常 |
绿色慢闪(1Hz) |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪(8Hz) |
系统正在加载软件或者未开始工作 |
Combo接口指示灯 |
LINK/ACT |
常灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
表2-505 LSU1FWCEA0单板规格
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
LSU1FWCEA0 |
防火墙业务板 |
RJ45 |
2 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
2 |
1000Mbit/s |
表2-506 LSU1FWCEA0技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.90kg |
最大功耗 |
150W |
最小功耗 |
109W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-129 LSU1IPSBEA0业务板外观图
(2) USB接口(用于对外置PFC掉电保护模块进行供电控制) |
(7) 告警指示灯(ALM) |
(8) 系统运行指示灯(RUN) |
(9) 扳手 |
(10) 松不脱螺丝 |
表2-507 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
告警指示灯 |
ALM |
常灭 |
系统运行正常,无任何告警 |
红色常亮 |
系统运行指示灯 |
RUN |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色常亮 |
系统运行异常 |
绿色慢闪(1Hz) |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪(8Hz) |
系统正在加载软件或者未开始工作 |
Combo接口指示灯 |
LINK/ACT |
常灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
表2-508 LSU1IPSBEA0单板规格
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
LSU1IPSBEA0 |
入侵防御系统业务板 |
RJ45 |
2 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
2 |
1000Mbit/s |
表2-509 LSU1IPSBEA0技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.90kg |
最大功耗 |
150W |
最小功耗 |
109W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-130 LSU3FWCEA0业务板外观图
(7) 告警指示灯(ALM) |
(8) 系统运行指示灯(RUN) |
(9) 扳手 |
(10) 松不脱螺钉 |
表2-510 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
告警指示灯 |
ALM |
常灭 |
系统运行正常,无任何告警 |
红色常亮 |
系统运行指示灯 |
RUN |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色常亮 |
系统运行异常 |
绿色慢闪(1Hz) |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪(8Hz) |
系统正在加载软件或者未开始工作 |
Combo接口指示灯 |
LINK/ACT |
常灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
表2-511 LSU3FWCEA0单板规格
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
LSU3FWCEA0 |
防火墙业务板 |
RJ45 |
2 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
2 |
1000Mbit/s |
表2-512 LSU3FWCEA0技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.90kg |
最大功耗 |
150W |
最小功耗 |
109W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
为增强设备的通风散热效果,对于CR16010-F机型,建议将IM-NGFWX-IV、IM-IPSX-IV和IM-ACG1000X-IV单板,优先安装于除0、8、9号之外的其他槽位;对于CR16014-F机型,建议将上述单板,优先安装于除0、13号之外的其他槽位。
表2-513 OAA单板与主机的配套关系表
单板型号 |
CR16006-F、CR16010-F、CR16014-F |
CR16010H-F(5网板款型)、CR16018-F(5网板款型) |
CR16010H-F(4网板款型)、CR16018-F(4网板款型) |
CR16010H-FA、CR16018-FA |
CR16003E-F、CR16005E-F、CR16010E-F |
IM-NGFWX-IV |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
LSU1FWCEA0 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
LSU3FWCEA0 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-IPSX-IV |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
LSU1IPSBEA0 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-ACG1000X-IV |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
LSU1ADECEA0 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
图2-131 IM-APA-I外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-514 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁一次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表示单板处于启动过程中,一直快闪表示单板注册不成功 |
表2-515 IM-APA-I接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
IM-APA-I |
iBRAS 应用感知业务板 |
表2-516 IM-APA-I技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
52.5mm×399mm×352mm |
重量 |
3.12kg |
最大功耗 |
400W |
典型功耗 |
260W |
最小功耗 |
248W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-132 IM-MSUX(1U款型)外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-517 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁一次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表2-518 IM-MSUX(1U款型)接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
IM-MSUX(1U款型) |
通用业务板 |
表2-519 IM-MSUX(1U款型)技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.95kg |
最大功耗 |
186W |
典型功耗 |
175W |
最小功耗 |
158.2W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-133 IM-MSUX(1.2U款型)外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-520 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁一次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表2-521 IM-MSUX(1.2U款型)接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
IM-MSUX(1.2U款型) |
通用业务板 |
表2-522 IM-MSUX(1.2U款型)技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
4.85kg |
最大功耗 |
186W |
典型功耗 |
175W |
最小功耗 |
158.2W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
IM-MSEX-B具有1个接口子卡槽位,可单独使用,与IM-SP-B配合使用时,CGN业务报文处理速率会翻倍。
图2-134 IM-MSEX-B外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-523 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁一次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表2-524 IM-MSEX-B接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
IM-MSEX-B |
业务处理单元 |
表2-525 IM-MSEX-B技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
3.12kg |
最大功耗 |
400W |
典型功耗 |
260W |
最小功耗 |
248W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
IM-SP-B需要安装在IM-APA-I、IM-MSEX-B上才能正常使用,占用1个接口子卡槽位,且不提供对外接口。
图2-135 IM-SP-B外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-526 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁一次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表2-527 IM-SP-B接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
IM-SP-B |
通用业务插卡 |
表2-528 IM-SP-B技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
47.5mm×170mm×192mm |
重量 |
1.20kg |
最大功耗 |
130W |
最小功耗 |
95W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
为增强设备的通风散热效果,对于CR16010-F机型,建议将IM-MSUX(1U款型)单板,优先安装于除0、8、9号之外的其他槽位;对于CR16014-F机型,建议将IM-MSUX(1U款型)单板,优先安装于除0、13号之外的其他槽位。
表2-529 通用业务板与主机的配套关系表
单板型号 |
IM-APA-I |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-MSUX(1U款型) |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
IM-MSUX(1.2U款型) |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-MSEX-B |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
图2-136 IM-SMUX外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-530 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁一次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表2-531 IM-SMUX特通业务板规格
单板型号 |
业务板描述 |
IM-SMUX |
特通业务板 |
表2-532 IM-SMUX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
4.85kg |
最大功耗 |
186W |
典型功耗 |
175W |
最小功耗 |
159W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
表2-533 特通业务板与主机的配套关系表
单板型号 |
IM-SMUX |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-SFMX具有1个接口子卡槽位,单独使用时,采用非SM算法加解密数据,与MIC-SM配合使用时,采用SM算法加解密数据。
图2-137 IM-SFMX外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-534 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁一次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表2-535 IM-SFMX接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
IM-SFMX |
网络数据加密业务处理单元 |
表2-536 IM-SFMX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×355mm |
重量 |
4.05kg |
最大功耗 |
165W |
典型功耗 |
113W |
最小功耗 |
90W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
· MIC-SEC需要安装在单板上才能正常使用,占用1个接口子卡槽位。
· MIC-SEC与CMPE单板、SPE单板或者CSPEX单板的配套关系,请参见对应业务板的配套关系章节。
图2-138 MIC-SEC外观图
表2-537 MIC-SEC接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-SEC |
网络数据加密业务处理接口子卡 |
表2-538 MIC-SEC技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
31W |
最小功耗 |
29W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
· MIC-SM不支持热插拔。
· MIC-SM需要安装在IM-SFMX上才能正常使用,占用1个接口子卡槽位。该接口子卡配备有6个U盾,将U盾插入USB AUTH接口,通过命令行指定角色后,就可以对接口子卡进行用户管理等操作。关于该接口子卡上具体配置的详细介绍,请参见《H3C CR16000-F路由器 配置指导》。
图2-139 MIC-SM外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-539 |
(2):USB KEY接口(预留) |
(3):USB AUTH接口 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁一次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表2-540 MIC-SM接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
MIC-SM |
网络数据加密接口子卡 |
表2-541 MIC-SM技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
37mm×179mm×149mm |
重量 |
0.90kg |
最大功耗 |
40W |
最小功耗 |
25W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
表2-542 网络数据加密业务板与主机的配套关系表
单板型号 |
IM-SFMX |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
图2-140 IM-OAPX外观图
编号 |
(1) |
开机/待机按钮和系统电源状态指示灯 |
(2) |
2.5英寸SATA硬盘插槽 |
(3) |
硬盘Present/Active指示灯 |
(4) |
硬盘Fault/UID指示灯 |
(5) |
BMC网络接口(1Gb,RJ45,缺省IP地址:192.168.1.2/24) |
(6) |
· 共享网络接口,可当作以下两种接口: · 以太网接口(1Gb,RJ45) · BMC网络接口(1Gb,RJ45,缺省DHCP自动获取IP地址) |
(7) |
BMC网络接口状态指示灯 |
(8) |
共享网络接口状态指示灯 |
(9) |
VGA接口 |
(10) |
USB 2.0接口 |
(11) |
USB 3.0接口 |
(12) |
Console口 |
(13) |
UID状态指示灯 |
(14) |
RUN指示灯 |
(15) |
Health指示灯 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
绿灯常亮 |
系统已启动 |
绿灯闪烁(1Hz) |
系统正在开机 |
橙灯常亮 |
系统处于待机状态 |
灯灭 |
未通电 |
表2-544 Health指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Health指示灯 |
绿灯常亮 |
系统状态正常 |
绿灯闪烁(4Hz) |
BMC正在复位初始化 |
黄绿灯闪烁(1Hz) |
系统出现一般性告警,包括BMC监控告警、硬件告警 |
黄灯闪烁(1Hz) |
系统出现严重告警,包括BMC监控告警、硬件告警、CPU硬件异常告警 |
表2-545 RUN指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN指示灯 |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(1Hz) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁 |
表2-546 UID状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
UID状态指示灯 |
蓝灯常亮 |
UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活: · UID按钮被按下 · 通过BMC开启UID指示灯 |
蓝灯闪烁 |
· 1Hz:系统正在被BMC远程管理或固件升级 · 4Hz:BMC正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒可重启BMC) |
灯灭 |
UID指示灯未被激活 |
Fault/UID指示灯(橙色/蓝色) |
Present/Active指示灯(绿色) |
指示灯含义 |
橙色闪烁(0.5Hz) |
绿灯常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘预告性故障报警,请及时更换硬盘* |
橙色常亮 |
绿灯常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色常亮 |
绿灯常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具选中 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
硬盘在位,有数据读写操作或正在进行阵列迁移/重建 |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但没有数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位 |
表2-548 BMC网络接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
BMC网络接口状态指示灯 |
绿色常亮 |
网口正在被激活 |
绿色闪烁(1Hz) |
网口正在接收或发送数据 |
灯灭 |
网口未连接 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
共享网络接口状态指示灯 |
绿色常亮 |
网口正在被激活 |
绿色闪烁(1Hz) |
网口正在接收或发送数据 |
灯灭 |
网口未连接 |
表2-550 IM-OAPX接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
IM-OAPX |
通用开放应用平台 |
表2-551 IM-OAPX技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
6.25kg |
最大功耗 |
320W |
典型功耗 |
310W |
最小功耗 |
295W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
处理器 |
Intel Skylake至强CPU · 最大支持功耗205W · 最高主频支持2.6GHz · 缓存支持38.5MB |
内存 |
支持6根DDR4内存条 · 单根DIMM容量:32GB · 内存总容量为192GB |
存储 |
最高存储容量为2*960GB |
芯片组 |
Intel C62x Lewisburg芯片组,设计上兼容LBG-T SKU |
用户接口 |
· 2个Console口 · 1个BMC网络接口 · 1个共享网络接口(可作为以太网接口或BMC网络接口使用) · 1个VGA接口 · 1个USB 3.0接口 · 2个USB 2.0接口 |
表2-552 硬盘规格
硬盘型号 |
容量 |
接口类型 |
接口速率 |
UIS-SSD-960GB-SATA-6G-SFF-EV |
960G |
SATA |
6Gbit/s |
UN-SSD-960G-SATA-6G-SFF-EV-1 |
960G |
SATA |
6Gbit/s |
· 为避免硬盘数据丢失,请在进行以下操作前,先通过操作系统将通用开放应用平台以正常方式关机:
¡ 重启或热插拔通用开放应用平台。
¡ 重启或关闭设备。
· 请不要将通用开放应用平台安装到CR16010-F机型的6号槽位和CR16014-F机型的8号槽位。
· 通用开放应用平台面板上的Console口供用户使用,内部的Console口仅供H3C技术支持人员维护、升级使用,不推荐用户使用。如果擅自操作内部的Console口导致设备故障,H3C公司将不承担由此引起的所有后果。
· 共享网络接口的速率仅支持1000Mbit/s,只能与速率为1000Mbit/s的以太网接口互连。
· USB接口不支持延长线。
表2-553 通用开放应用平台与主机的配套关系表
单板型号 |
CR16006-F |
IM-OAPX |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
交换网板是CR16000-F路由器的交换网核心。
图2-141 CSFC-04-1外观图
CSFC-04-1、CSFC-04-2、CSFC-04-3与CSFC-04-4单板外观类似,本节仅以CSFC-04-1举例。
表2-554 CSFC-04-1/CSFC-04-2/CSFC-04-3/CSFC-04-4交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×256mm×298mm |
重量 |
1.00kg |
最大功耗 |
无 |
最小功耗 |
无 |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-142 CSFC-04B外观图
(1):交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-555 |
(2): CONSOLE口 |
CSFC-04B与CSFC-04D单板外观类似,本节仅以CSFC-04B举例。
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(0.5Hz) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(0.5Hz) |
常亮 |
网板温度超过温度的上下限范围 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动 |
常亮 |
灯灭 |
网板正在启动 |
表2-556 CSFC-04B/CSFC-04D交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×256mm×298mm |
重量 |
· CSFC-04B:1.75kg · CSFC-04D:1.71kg |
最大功耗 |
· CSFC-04B:65W · CSFC-04D:80W |
典型功耗 |
· CSFC-04B:59W · CSFC-04D:72W |
最小功耗 |
· CSFC-04B:48W · CSFC-04D:60W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-143 CSFC-08B外观图
(1): CONSOLE口 |
(2): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-557 |
CSFC-08B与CSFC-08D单板外观类似,本节仅以CSFC-08B举例。
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(0.5Hz) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(0.5Hz) |
常亮 |
网板温度超过温度的上下限范围 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动 |
常亮 |
灯灭 |
网板正在启动 |
表2-558 CSFC-08B/CSFC-08D交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×426mm×298mm |
重量 |
· CSFC-08B:2.50kg · CSFC-08D:2.77kg |
最大功耗 |
· CSFC-08B:60W · CSFC-08D:135W |
典型功耗 |
· CSFC-08B:54W · CSFC-08D:122W |
最小功耗 |
· CSFC-08B:44W · CSFC-08D:101W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-144 CSFC-12B外观图
(1): CONSOLE口 |
(2): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-559 |
CSFC-12B与CSFC-12D单板外观类似,本节仅以CSFC-12B举例。
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(0.5Hz) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(0.5Hz) |
常亮 |
网板温度超过温度的上下限范围 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动 |
常亮 |
灯灭 |
网板正在启动 |
表2-560 CSFC-12B/CSFC-12D交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×602mm×298mm |
重量 |
· CSFC-12B:3.89kg · CSFC-12D:4.51kg |
最大功耗 |
· CSFC-12B:140W · CSFC-12D:255W |
典型功耗 |
· CSFC-12B:126W · CSFC-12D:230W |
最小功耗 |
· CSFC-12B:107W · CSFC-12D:195W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-145 CSFC-08E交换网板外观图
(1): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-561 |
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(0.5Hz) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(0.5Hz) |
常亮 |
网板温度超过温度的上下限范围 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动 |
常亮 |
灯灭 |
网板正在启动 |
表2-562 CSFC-08E交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×426mm×298mm |
重量 |
3.55kg |
最大功耗 |
140W |
典型功耗 |
130W |
最小功耗 |
73W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-146 CSFC-08E1交换网板外观图
(1): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-563 |
CSFC-08E1、CSFC-08E1A与CSFC-08T单板外观类似,本节仅以CSFC-08E1单板为例。
网板状态指示灯状态(RUN) |
指示灯含义 |
闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
闪烁(8Hz) |
网板正在启动 |
灯灭 |
网板未启动 |
表2-564 CSFC-08E1/CSFC-08E1A/CSFC-08T交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×562mm×298mm |
重量 |
· CSFC-08E1、CSFC-08E1A:5.20kg · CSFC-08T:5.15kg |
最大功耗 |
· CSFC-08E1:125W · CSFC-08E1A、CSFC-08T:129W |
典型功耗 |
· CSFC-08E1:112W · CSFC-08E1A、CSFC-08T:116W |
最小功耗 |
· CSFC-08E1:75W · CSFC-08E1A、CSFC-08T:100W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-147 CSFC-08E2A交换网板外观图
(1): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-565 |
CSFC-08E2A与CSFC-08E3A单板外观类似,本节仅以CSFC-08E2A单板为例。
网板状态指示灯状态(RUN) |
指示灯含义 |
闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
闪烁(8Hz) |
网板正在启动 |
灯灭 |
网板未启动 |
表2-566 CSFC-08E2A/CSFC-08E3A交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×562mm×298mm |
重量 |
5.20kg |
最大功耗 |
260W |
典型功耗 |
200W |
最小功耗 |
162W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-148 CSFC-12E外观图
(1): CONSOLE口 |
(2): 入风口 |
(3): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-567 |
网板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
ALM |
闪烁(0.5Hz) |
灯灭 |
网板正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
网板故障 |
闪烁(0.5Hz) |
常亮 |
网板温度超过温度的上下限范围 |
灯灭 |
灯灭 |
网板未启动 |
常亮 |
灯灭 |
网板正在启动 |
表2-568 CSFC-12E交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×602mm×298mm |
重量 |
5.30kg |
最大功耗 |
178W |
典型功耗 |
161W |
最小功耗 |
146W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-149 CSFC-16T1交换网板外观图
(1): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-569 |
CSFC-16T、CSFC-16T1、CSFC-16E与CSFC-16EA单板外观类似,本节仅以CSFC-16T1单板为例。
网板状态指示灯状态(RUN) |
指示灯含义 |
闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
闪烁(8Hz) |
网板正在启动 |
灯灭 |
网板未启动 |
表2-570 CSFC-16T/CSFC-16T1/CSFC-16E/CSFC-16EA交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×961mm×298mm |
重量 |
· CSFC-16T:10.25kg · CSFC-16T1:10.35kg · CSFC-16E、CSFC-16EA:10.50kg |
最大功耗 |
· CSFC-16T:402W · CSFC-16T1:402W · CSFC-16E:248W · CSFC-16EA:402W |
典型功耗 |
· CSFC-16T:361W · CSFC-16T1:245W · CSFC-16E:220W · CSFC-16EA:361W |
最小功耗 |
· CSFC-16T:267W · CSFC-16T1:210W · CSFC-16E:159W · CSFC-16EA:267W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-150 CSFC-16E2A交换网板外观图
(1): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-571 |
CSFC-16E2A与CSFC-16E3A单板外观类似,本节仅以CSFC-16E2A单板为例。
网板状态指示灯状态(RUN) |
指示灯含义 |
闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
闪烁(8Hz) |
网板正在启动 |
灯灭 |
网板未启动 |
表2-572 CSFC-16E2A/CSFC-16E3A交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×961mm×298mm |
重量 |
10.35kg |
最大功耗 |
600W |
典型功耗 |
380W |
最小功耗 |
256W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-151 CSFC-08T-G交换网板外观图
(1): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-573 |
网板状态指示灯状态(RUN) |
指示灯含义 |
闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
闪烁(8Hz) |
网板正在启动 |
灯灭 |
网板未启动 |
表2-574 CSFC-08T-G交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×562mm×298mm |
重量 |
5.30kg |
最大功耗 |
130W |
典型功耗 |
110W |
最小功耗 |
100W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-152 CSFC-16T-G交换网板外观图
(1): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-575 |
网板状态指示灯状态(RUN) |
指示灯含义 |
闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
闪烁(8Hz) |
网板正在启动 |
灯灭 |
网板未启动 |
表2-576 CSFC-16T-G交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×961mm×298mm |
重量 |
10.30kg |
最大功耗 |
120W |
典型功耗 |
110W |
最小功耗 |
100W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-153 CSFC-10T-G交换网板外观图
(1): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-577 |
网板状态指示灯状态(RUN) |
指示灯含义 |
闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
闪烁(8Hz) |
网板正在启动 |
灯灭 |
网板未启动 |
表2-578 CSFC-10T-G交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
29mm×399.2mm×353.6mm |
重量 |
3.65kg |
最大功耗 |
120W |
典型功耗 |
81W |
最小功耗 |
72W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-154 CSFC-10E-G交换网板外观图
(1): 交换网板状态指示灯,指示灯含义见表2-579 |
网板状态指示灯状态(RUN) |
指示灯含义 |
闪烁(0.5Hz) |
网板正常工作 |
闪烁(8Hz) |
网板正在启动 |
灯灭 |
网板未启动 |
表2-580 CSFC-10E-G交换网板技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
3.20kg |
最大功耗 |
30W |
典型功耗 |
19W |
最小功耗 |
14W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
· B类、D类、E类、T类、TG类交换网板不能混插。
· 如果使用B类、D类、E类、T类、TG类交换网板,至少需要配置2块。对于CR16010H-F(5网板款型)、CR16010H-FA设备,编号为10和12的槽位必须安装有交换网板,且11号槽位仅当满配5块交换网板时才可使用;对于CR16018-F(5网板款型)、CR16018-FA设备,编号为18和20的槽位必须安装有交换网板,且19号槽位仅当满配5块交换网板时才可使用;对于其他设备,请优先使用第1、3、4个交换网板槽位。
· 交换网板上的Console口仅供H3C技术支持人员维护设备使用,不推荐用户使用。如果擅自操作导致设备故障,H3C公司将不承担由此引起的所有后果。
· A类交换网板必须同时使用,且必须和机箱的交换网板槽位号一一对应,即CSFC-04-1需插在6号槽位(CSFC-04-1前面板上有提示“Notes:Please insert to Slot 6”),依次类推。
表2-581 交换网板与主机的配套关系表
机型 |
适配交换网板型号 |
单台主机配备交换网板数量 |
CR16006-F |
A类交换网板:CSFC-04-1、CSFC-04-2、CSFC-04-3、CSFC-04-4 |
各1块 |
B类交换网板:CSFC-04B D类交换网板:CSFC-04D |
2~4块 |
CR16010-F |
B类交换网板:CSFC-08B D类交换网板:CSFC-08D E类交换网板:CSFC-08E |
2~4块 |
CR16010H-F(5网板款型) |
E类交换网板:CSFC-08E1 T类交换网板:CSFC-08T TG类交换网板:CSFC-08T-G |
2~5块 |
CR16010H-F(4网板款型) |
2~4块 |
CR16010H-FA |
E类交换网板:CSFC-08E1A、CSFC-08E2A、CSFC-08E3A |
2~5块 |
CR16014-F |
B类交换网板:CSFC-12B D类交换网板:CSFC-12D E类交换网板:CSFC-12E |
2~4块 |
CR16018-F(5网板款型) |
E类交换网板:CSFC-16E T类交换网板:CSFC-16T、CSFC-16T1 TG类交换网板:CSFC-16T-G |
2~5块 |
CR16018-F(4网板款型) |
2~4块 |
CR16018-FA |
E类交换网板:CSFC-16EA、CSFC-16E2A、CSFC-16E3A |
2~5块 |
CR16010E-F |
T类交换网板:CSFC-10T-G E类交换网板:CSFC-10E-G |
1~2块 |
表2-582 交换网板与业务板的配套关系表(一)
交换网板 业务板 |
A类交换网板 |
CSFC-04B |
CSFC-04D |
CSFC-08B |
CSFC-08D |
CSPC-GT48LA1 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-GE24L-E |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-GP24LA1 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-GP48LB |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-GP24XP2LB |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-GP24GE8XP2L-E |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-GE16XP4L-E |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-GP44XP4LCX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-XP2LA1 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-XP4LB |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-XP8LB |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-XP12LAX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-XP12LCX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-XP24LAX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-XP24LCX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-XLP6LCX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-CP1LCX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPC-CP2LB |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CEPC-CP4RX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RXA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RX-L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8L1A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8L3A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ16L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-DQ2L1-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-XP4LX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CEPC-XP24LX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-XP48RX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1204 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1104-E |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1304X |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1404X |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1502X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1502XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1504X |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1504XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1602X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1602XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1802X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1802XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1804X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1512X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1612X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1812X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1812X-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2304X-G |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2304X-LG |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2314X-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2314X-G1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2314X-G2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2612XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2612X3A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CMPE-1104 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
RX-SPE200 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-SPE200-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-NGFWX-IV |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSU1FWCEA0 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSU3FWCEA0 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
IM-IPSX-IV |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSU1IPSBEA0 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
IM-ACG1000X-IV |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSU1ADECEA0 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
IM-APA-I |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-MSUX(1U款型) |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
IM-MSUX(1.2U款型) |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-MSEX-B |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-SMUX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
IM-SFMX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
IM-OAPX |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
表2-583 交换网板与业务板的配套关系表(二)
交换网板 业务板 |
CSFC-12B CSFC-12D |
CSFC-08E |
CSFC-08E1 |
CSFC-08E1A |
CSFC-08E2A |
CSPC-GT48LA1 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GE24L-E |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GP24LA1 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GP48LB |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GP24XP2LB |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GE16XP4L-E |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GP44XP4LCX |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP2LA1 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP4LB |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP8LB |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP12LAX |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP12LCX |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP24LAX |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP24LCX |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XLP6LCX |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-CP1LCX |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-CP2LB |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RX |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RXA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RX-L |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
CEPC-CQ8L1A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
CEPC-CQ8L3A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
CEPC-CQ16L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-DQ2L1-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-XP4LX |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-XP24LX |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-XP48RX |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1204 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1104-E |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1304X |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1404X |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1502X |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1502XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-1504X |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1504XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-1602X |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1602XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-1802X |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1802XA |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1804X |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1512X |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1612X |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1812X |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1812X-E |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2304X-G |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2304X-LG |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2314X-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2314X-G1 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2314X-G2 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2612XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-2612X3A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
CMPE-1104 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-SPE200 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-SPE200-E |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-NGFWX-IV |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
LSU1FWCEA0 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
LSU3FWCEA0 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-IPSX-IV |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
LSU1IPSBEA0 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-ACG1000X-IV |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
LSU1ADECEA0 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-APA-I |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-MSUX(1U款型) |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-MSUX(1.2U款型) |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-MSEX-B |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-SMUX |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-SFMX |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-OAPX |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
表2-584 交换网板与业务板的配套关系表(三)
交换网板 业务板 |
CSFC-08E3A |
CSFC-16EA |
CSFC-16E2A |
CSFC-16E3A |
CSPC-GT48LA1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GE24L-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GP24LA1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GP48LB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GP24XP2LB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GE16XP4L-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GP44XP4LCX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP2LA1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP4LB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP8LB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP12LAX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP12LCX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP24LAX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP24LCX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XLP6LCX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-CP1LCX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-CP2LB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RXA |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RX-L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8LA |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8L1A |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8L3A |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CEPC-CQ16L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-DQ2L1-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-XP4LX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-XP24LX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-XP48RX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1204 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1104-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1304X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1404X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1502X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1502XA |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1504X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1504XA |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1602X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1602XA |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1802X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1802XA |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-1804X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1512X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1612X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1812X |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1812X-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2304X-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2304X-LG |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2314X-G |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2314X-G1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2314X-G2 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2612XA |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-2612X3A |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CMPE-1104 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-SPE200 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-SPE200-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-NGFWX-IV |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
LSU1FWCEA0 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
LSU3FWCEA0 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-IPSX-IV |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
LSU1IPSBEA0 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-ACG1000X-IV |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
LSU1ADECEA0 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-APA-I |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-MSUX(1U款型) |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-MSUX(1.2U款型) |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-MSEX-B |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-SMUX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-SFMX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-OAPX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
表2-585 交换网板与业务板的配套关系表(四)
交换网板 业务板 |
CSFC-16E |
CSFC-12E |
CSFC-08T CSFC-16T CSFC-16T1 |
CSFC-08T-G |
CSFC-16T-G |
CSFC-10T-G CSFC-10E-G |
CSPC-GT48LA1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GE24L-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GP24LA1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GP48LB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GP24XP2LB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GE16XP4L-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-GP44XP4LCX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP2LA1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP4LB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP8LB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP12LAX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP12LCX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP24LAX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XP24LCX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-XLP6LCX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-CP1LCX |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPC-CP2LB |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RX |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RXA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CP4RX-L |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8L |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8LA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
CEPC-CQ8L1A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ8L3A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-CQ16L1 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-DQ2L1-G |
不支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-XP4LX |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CEPC-XP24LX |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CEPC-XP48RX |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1204 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1104-E |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1304X |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1404X |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1502X |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1502XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1504X |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-1504XA |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1602X |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1602XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-1802X |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-1802XA |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
CSPEX-1804X |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-1512X |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-1612X |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-1812X |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-1812X-E |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
CSPEX-2304X-G |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-2304X-LG |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-2314X-G |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-2314X-G1 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-2314X-G2 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSPEX-2612XA |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSPEX-2612X3A |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CMPE-1104 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
RX-SPE200 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
RX-SPE200-E |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-NGFWX-IV |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSU1FWCEA0 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
LSU3FWCEA0 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-IPSX-IV |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
LSU1IPSBEA0 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-ACG1000X-IV |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
LSU1ADECEA0 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-APA-I |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-MSUX(1U款型) |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
IM-MSUX(1.2U款型) |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-MSEX-B |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-SMUX |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
IM-SFMX |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
IM-OAPX |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
CR16000-F路由器支持的电源模块型号为PSR1200B-12A、PSR1200B-12A1-F、LSUM1AC2500、PSR2500-12A、LSUM1DC2400、PSR2400-12D、PSR2400-D、PSR2500B-12AHD-F、PSR1600B-12A-B、PSR1600B-12A1-B、PSR2000-12D-B、PSR2000-12D1-B。
图2-155 PSR1200B-12A电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 输入电源插口 |
(4) 电源进风口 |
(5) 电源输出状态指示灯 |
(6) 电源输入状态指示灯 |
表2-586 PSR1200B-12A电源模块状态指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
AC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态 |
DC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态) |
橙灯常亮 |
电源温度过高告警,电源模块进入自我保护状态 |
表2-587 PSR1200B-12A电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.27kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
100~240V AC;50/60Hz |
输入电压范围 [V] |
90~290V AC |
最大输入电流 [A] |
16A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
100A |
额定输出功率 [W] |
1200W |
前级空开/熔丝 |
≥ 20A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配C19电缆(3*1.5mm²) |
图2-156 PSR1200B-12A1-F电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 输入电源插口 |
(4) 电源进风口 |
(5) 电源输出状态指示灯 |
(6) 电源输入状态指示灯 |
表2-588 PSR1200B-12A1-F电源模块状态指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
AC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
DC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
橙灯常亮 |
表2-589 PSR1200B-12A1-F电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.27kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
· 200~240V AC;50/60Hz · 240V DC |
输入电压范围 [V] |
180~264V AC ; 192~320V DC |
最大输入电流 [A] |
10A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
100A |
额定输出功率 [W] |
1200W |
前级空开/熔丝 |
≥ 20A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配C13电缆(3*1.0mm²) |
图2-157 PSR2500-12A电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 输入电源插口 |
(4) 电源进风口 |
(5) 电源输出状态指示灯 |
(6) 电源输入状态指示灯 |
PSR2500-12A与LSUM1AC2500电源模块外观类似,本节仅以PSR2500-12A电源模块为例。
表2-590 PSR2500-12A/LSUM1AC2500电源模块状态指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
AC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
DC |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
橙灯常亮 |
表2-591 PSR2500-12A/LSUM1AC2500电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.50kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
· 100~240V AC;50/60Hz · 240V DC |
输入电压范围 [V] |
90~264V AC;190~290V DC |
最大输入电流 [A] |
16A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
· 100A (100~180V AC输入) · 208A (180~240V AC或240V DC输入) |
额定输出功率 [W] |
· 1200W (100~180V AC输入) · 2500W (180~240V AC或240V DC输入) |
前级空开/熔丝 |
≥ 20A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配C19电缆(3*1.5mm²) |
图2-158 PSR2400-12D电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 电源输入状态指示灯 |
(4) 电源输出状态指示灯 |
(5) 直流输入:- |
(6) 直流输入:+ |
PSR2400-12D与LSUM1DC2400电源模块外观类似,本节仅以PSR2400-12D电源模块为例。
表2-592 PSR2400-12D/LSUM1DC2400电源模块指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
INP OK |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
DC/FLT |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
橙灯常亮 |
表2-593 PSR2400-12D/LSUM1DC2400电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.40kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
-48~-60V DC |
输入电压范围 [V] |
-36~-72V |
最大输入电流 [A] |
78A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
200A |
额定输出功率 [W] |
2400W |
前级空开/熔丝 |
≥ 100A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
PWC01 2P电缆 |
图2-159 PSR2400-D电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 电源输入状态指示灯 |
(4) 电源输出状态指示灯 |
(5) 直流输入:- |
(6) 直流输入:+ |
表2-594 PSR2400-D电源模块指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
INP OK |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
DC/FLT |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
橙灯常亮 |
表2-595 PSR2400-D电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.40kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
-48~-60V DC |
输入电压范围 [V] |
-36~-72V |
最大输入电流 [A] |
78A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
200A |
额定输出功率 [W] |
2400W |
前级空开/熔丝 |
≥ 100A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
ST M5电缆 |
图2-160 PSR2500B-12AHD-F电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源模块拉手 |
(3) 输入电源插口 |
(4) 电源输出状态指示灯 |
(5) 电源输入状态指示灯 |
(6) 电源进风口 |
表2-596 PSR2500B-12AHD-F电源模块指示灯含义
电源模块指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
IN |
绿灯常亮 |
电源模块系统输入正常 |
灯灭 |
电源模块无系统输入 |
OUT |
绿灯常亮 |
电源模块系统输出正常 |
红灯常亮 |
橙灯常亮 |
表2-597 PSR2500B-12AHD-F电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
41mm×102mm×410mm |
重量 |
2.75kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
· 100~240V AC;50/60Hz · 240~380V DC |
输入电压范围 [V] |
90~290V AC;180~400V DC |
最大输入电流 [A] |
16A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
· 100A (90~180V AC输入) · 208A (180~290V AC或 180~400V DC输入) |
额定输出功率 [W] |
· 1200W(90~180V AC输入) · 2500W(180~290V AC或180~400V DC输入) |
前级空开/熔丝 |
≥ 20A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配HVDCB电缆(3*1.5mm²) |
图2-161 PSR1600B-12A-B电源模块外观示意图
(1) 电源模块拉手 |
(2) 输入电源插口 |
(3) 锁闩装置 |
(4) 电源状态指示灯 |
表2-598 PSR1600B-12A-B电源模块状态指示灯含义
指示灯标识/指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
电源模块正常工作 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
电源模块输入正常,12VSB正常、12V无输出(待机状态) |
绿色闪烁(每秒两次) |
电源模块更新软件 |
绿色闪烁(每3秒一次) |
电源进入冷冗余状态 |
黄色常亮 |
电源模块故障,无输出 |
黄色闪烁(每秒一次) |
· 电源模块工作正常,但内部有告警产生(电源模块在输入欠压、输出过流、温度过高等情况下告警,但电源未失效,输出正常) · 电源模块无交流输入,但备份电源交流输入正常 |
灯灭 |
电源模块无输入 |
表2-599 PSR1600B-12A-B电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40.2mm×73.5mm×225mm |
重量 |
1.85kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
输入电压范围 [V] |
90~305V AC;180~320V DC |
最大输入电流 [A] |
10A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
· 65.5A(100~180V AC输入) · 131A(180~240V AC或240V DC输入) |
额定输出功率 [W] |
· 800W(100~180V AC输入) · 1600W(180~240V AC或240V DC输入) |
前级空开/熔丝 |
≥ 32A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配C13电缆(3*1.0mm2) |
图2-162 PSR1600B-12A1-B电源模块外观示意图
(1) 电源模块拉手 |
(2) 输入电源插口 |
(3) 锁闩装置 |
(4) 电源状态指示灯 |
表2-600 PSR1600B-12A1-B电源模块状态指示灯含义
指示灯标识/指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
电源模块正常工作 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
绿色闪烁(每秒两次) |
电源模块更新软件 |
绿色闪烁(每3秒一次) |
电源进入冷冗余状态 |
黄色常亮 |
电源模块故障,无输出 |
黄色闪烁(每秒一次) |
灯灭 |
电源模块无输入 |
表2-601 PSR1600B-12A1-B电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.00kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
输入电压范围 [V] |
最大输入电流 [A] |
10A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
额定输出功率 [W] |
前级空开/熔丝 |
≥ 32A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配C13电缆(3*1.0mm2) |
图2-163 PSR2000-12D-B电源模块外观示意图
(1)电源模块拉手 |
(2) 直流输入:+ |
(3) 直流输入:- |
(4) 锁闩装置 |
(5) 电源状态指示灯 |
表2-602 PSR2000-12D-B电源模块指示灯含义
指示灯标识/指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
电源模块正常工作 |
绿色闪烁(每秒一次) |
电源模块更新软件 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
黄色常亮 |
电源模块故障,无输出 |
黄色闪烁(每秒一次) |
电源模块无输入,但备份电源交流输入正常 |
黄色闪烁(每2秒一次) |
电源模块工作正常,但内部有告警产生(电源模块在输入欠压、输出过流、温度过高等情况下告警,但电源未失效,输出正常) |
灯灭 |
电源模块无输入 |
表2-603 PSR2000-12D-B电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.50kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
-48V DC |
输入电压范围 [V] |
-40~-72V |
最大输入电流 [A] |
60A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
167A |
额定输出功率 [W] |
2000W |
前级空开/熔丝 |
≥ 100A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
外部直流电源线(6AWG) |
图2-164 PSR2000-12D1-B电源模块外观示意图
(1)电源模块拉手 |
(2) 直流输入:+ |
(3) 直流输入:- |
(4) 锁闩装置 |
(5) 电源状态指示灯 |
表2-604 PSR2000-12D1-B电源模块指示灯含义
指示灯标识/指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
电源模块正常工作 |
绿色闪烁(每秒一次) |
电源模块更新软件 |
绿色闪烁(每2秒一次) |
黄色常亮 |
电源模块故障,无输出 |
黄色闪烁(每秒一次) |
黄色闪烁(每2秒一次) |
灯灭 |
电源模块无输入 |
表2-605 PSR2000-12D1-B电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
重量 |
1.15kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
-48V DC |
输入电压范围 [V] |
-40~-72V |
最大输入电流 [A] |
60A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
167A |
额定输出功率 [W] |
2000W |
前级空开/熔丝 |
≥ 100A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
外部直流电源线(6AWG) |
· 为了满足配电分级保护原则,推荐用户侧单路空气开关的额定电流不小于电源模块最大输入电流的1.2倍。
· 用户可根据实际供电环境及功耗需求进行电源模块的选配。请确保路由器所配备电源模块的最大输出功率之和大于路由器整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
· 不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
· 当电源模块温度超过正常工作温度时,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。
CR16000-F路由器不同主机支持的电源模块的型号有所不同,具体请参见表2-606。
主机 电源型号 |
CR16006-F |
CR16010-F(单风扇框款型)、CR16010-F(双风扇框款型) |
CR16010H-F(4网板款型)、CR16010H-F(5网板款型) |
CR16010H-FA |
PSR1200B-12A |
PSR1200B-12A1-F |
LSUM1AC2500 |
PSR2500-12A |
LSUM1DC2400 |
PSR2400-12D |
PSR2400-D |
PSR2500B-12AHD-F |
PSR1600B-12A-B |
PSR1600B-12A1-B |
PSR2000-12D-B |
PSR2000-12D1-B |
表2-607 电源模块与主机的配套关系表(二)
主机 电源型号 |
CR16014-F |
CR16018-F(4网板款型)、CR16018-F(5网板款型) |
CR16018-FA |
PSR1200B-12A |
PSR1200B-12A1-F |
LSUM1AC2500 |
PSR2500-12A |
LSUM1DC2400 |
PSR2400-12D |
PSR2400-D |
PSR2500B-12AHD-F |
PSR1600B-12A-B |
PSR1600B-12A1-B |
PSR2000-12D-B |
PSR2000-12D1-B |
· “●”表示电源模块与主机适配。
· “-”表示电源模块与主机不适配。
CR16000-F路由器风扇框随主机发货(购买主机时已经装好了对应的风扇框)。如果设备的风扇框损坏需要单独购买并更换时,请注意选配与主机配套的风扇框。
图2-165 CR16006-F风扇框外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 风扇框状态指示灯 |
(3) 风扇框拉手 |
(4) 风扇框把手转轴 |
(5) 风扇 |
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表2-609 CR16006-F风扇框模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
106mm×255mm×643mm |
重量 |
4.70kg |
最大功耗 |
240W |
典型功耗 |
190W |
最小功耗 |
12W |
风扇数量 |
8 |
风扇单元直径 |
92mm |
最大风扇转速 |
6000RPM |
最大风量 |
960CFM |
图2-166 CR16010-F(单风扇框款型)风扇框外观示意图
(1) 风扇 |
(2) 风扇框状态指示灯 |
(3) 松不脱螺钉 |
(4) 风扇框拉手 |
(5) 风扇框把手转轴 |
表2-610 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表2-611 CR16010-F(单风扇框款型)风扇框模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
80mm×440mm×654mm |
重量 |
8.30kg |
最大功耗 |
300W |
典型功耗 |
260W |
最小功耗 |
13W |
风扇数量 |
12 |
风扇单元直径 |
120mm |
最大风扇转速 |
5200RPM |
最大风量 |
1152CFM |
图2-167 CR16010-F(双风扇框款型)风扇框外观示意图
(1) 风扇 |
(2) 风扇框状态指示灯 |
(3) 松不脱螺钉 |
(4) 风扇框拉手 |
(5) 风扇框把手转轴 |
表2-612 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
CR16010-F(双风扇框款型)有2个风扇框,技术指标完全相同,以单个CR16010-F(双风扇框款型)风扇框模块技术指标为例。
表2-613 单个CR16010-F(双风扇框款型)风扇框模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
49mm×440mm×654mm |
重量 |
7.40kg |
最大功耗 |
320W |
典型功耗 |
63W |
最小功耗 |
18W |
风扇数量 |
12 |
风扇单元直径 |
120mm |
最大风扇转速 |
5200RPM |
最大风量 |
1152CFM |
本节适用于CR16010H-F(5网板款型)、CR16010H-F(4网板款型)、CR16010H-FA、CR16018-F(5网板款型)、CR16018-F(4网板款型)和CR16018-FA。
图2-168 CR16010H-F(5网板款型)风扇框外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 风扇框状态指示灯 |
(3) 风扇框拉手 |
(4) 风扇 |
CR16010H-F(5网板款型)风扇框、CR16010H-F(4网板款型)风扇框、CR16010H-FA风扇框、CR16018-F(5网板款型)风扇框、CR16018-F(4网板款型)风扇框与CR16018-FA风扇框面板类似,本节仅以CR16010H-F(5网板款型)风扇框为例。
表2-614 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
可能的情况如下: · 风扇框中存在风扇故障 · 风扇框安装不规范 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
CR16010H-F(5网板款型)、CR16010H-F(4网板款型)和CR16010H-FA有8个风扇框,CR16018-F(5网板款型)、CR16018-F(4网板款型)和CR16018-FA有15个风扇框,技术指标完全相同,以单个CR16010H-F(5网板款型)风扇框模块技术指标为例。
表2-615 单个CR16010H-F(5网板款型)风扇框模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
191mm×81mm×159mm |
重量 |
1.35kg |
最大功耗 |
143W |
典型功耗 |
114W |
最小功耗 |
18W |
风扇数量 |
2 |
风扇单元直径 |
80mm |
最大风扇转速 |
12800RPM |
最大风量 |
350CFM |
图2-169 CR16014-F风扇框外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 风扇框状态指示灯 |
(3) 风扇框拉手 |
(4) 风扇框把手转轴 |
(5) 风扇 |
表2-616 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK |
FAIL |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框故障 |
灯灭 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
表2-617 CR16014-F风扇框模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
· 84mm×301mm×646mm |
重量 |
· 上风扇框:4.49kg · 下风扇框:3.61kg |
最大功耗 |
· 上风扇框:190W · 下风扇框:110W |
典型功耗 |
· 上风扇框:160W · 下风扇框:100W |
最小功耗 |
· 上风扇框:9W · 下风扇框:7W |
风扇数量 |
· 上风扇框:8 · 下风扇框:4 |
风扇单元直径 |
120mm |
最大风扇转速 |
5200RPM |
最大风量 |
· 上风扇框:1040CFM · 下风扇框:720CFM |
图2-170 CR16003E-F风扇框外观示意图
(1) 风扇框把手转轴 |
(2) 风扇框状态指示灯 |
(3) 风扇框拉手 |
(4) 松不脱螺钉 |
(5) 风扇 |
表2-618 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
CR16003E-F有2个风扇框,技术指标完全相同,以单个CR16003E-F风扇框模块技术指标为例。
表2-619 单个CR16003E-F风扇框模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
167mm×133mm×117mm |
重量 |
1.30kg |
最大功耗 |
95W |
典型功耗 |
18W |
最小功耗 |
4W |
风扇数量 |
2 |
风扇单元直径 |
80mm |
最大风扇转速 |
13800 RPM |
最大风量 |
135.15CFM |
图2-171 CR16005E-F风扇框外观示意图
(1) 风扇框状态指示灯 |
(2) 松不脱螺钉 |
(3) 风扇框把手转轴 |
(4) 风扇框拉手 |
(5) 风扇 |
表2-620 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
CR16005E-F有2个风扇框,技术指标完全相同,以单个CR16005E-F风扇框模块技术指标为例。
表2-621 单个CR16005E-F风扇框模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
247.5 mm×111 mm×105mm |
重量 |
2.05kg |
最大功耗 |
142W |
典型功耗 |
102W |
最小功耗 |
7W |
风扇数量 |
3 |
风扇单元直径 |
80mm |
最大风扇转速 |
15200RPM |
最大风量 |
390CFM |
图2-172 CR16010E-F风扇框外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 风扇框状态指示灯 |
(3) 风扇框拉手 |
(4) 风扇 |
表2-622 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN |
绿灯常亮 |
风扇框正常工作 |
红灯常亮 |
灯灭 |
风扇框未上电 |
CR16010E-F默认配置2个风扇框,最大支持3个风扇框,技术指标完全相同,以单个CR16010E-F风扇框模块技术指标为例。
表2-623 单个CR16010E-F风扇框模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
571.5mm×93.2mm×162mm |
重量 |
4.25kg |
最大功耗 |
284W |
典型功耗 |
204W |
最小功耗 |
14W |
风扇数量 |
6 |
风扇单元直径 |
80mm |
最大风扇转速 |
15200RPM |
最大风量 |
780CFM |
为了减少灰尘的进入,可以根据需要为路由器选配防尘网(安装在路由器的进风口处)。
CR16000-F路由器上安装防尘网后,需注意对防尘网进行定期清洁(每3个月至少清洗一次)。以免长时间使用后,防尘网吸附的大量灰尘将通气孔堵住,影响系统的通风散热。
CR16000-F 路由器的防尘网包括:CR16006-F防尘网、CR16010-F防尘网、CR16014-F防尘网。根据机型不同,请选择与机型配套的防尘网。
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。
图2-173 LSXM1BSR滑道外观示意图
(1) 安装定位孔位 |
(2) 滑道安装孔位 |
(3) 挡风板安装孔位 |
(4) 滑道标识 |
(5) 滑道导轨 |
图2-174 LSXM1BSR挡风板外观示意图
(1) 挡风板安装孔位 |
表2-624 LSXM1BSR滑道技术指标
属性 |
最大承重能力 |
650KG |
伸缩调节范围 |
630mm~900mm |
占用机柜空间 |
1RU |
图2-175 LSTM1KSGD0滑道外观示意图
(1) 滑道安装孔位 |
(2) 滑道标识 |
(3) 滑道导轨 |
表2-625 LSTM1KSGD0滑道技术指标
属性 |
最大承重能力 |
280KG |
伸缩调节范围 |
300mm~500mm |
占用机柜空间 |
2RU |
图2-176 LSTM2KSGD0滑道外观示意图
(1) 滑道安装孔位 |
(2) 滑道标识 |
(3) 滑道导轨 |
表2-626 LSTM2KSGD0滑道技术指标
属性 |
最大承重能力 |
400KG |
伸缩调节范围 |
500mm~800mm |
占用机柜空间 |
2RU |
图2-177 RL-1U-A滑道示意图
(1) 安装定位孔位 |
(2) 滑道安装孔位 |
(3) 挡风板安装孔位 |
(4) 滑道标识 |
(5) 滑道导轨 |
图2-178 RL-1U-A挡风板示意图
(1) 挡风板安装孔位 |
表2-627 RL-1U-A滑道技术指标
属性 |
最大承重能力 |
200KG |
伸缩调节范围 |
380mm~630mm |
占用机柜空间 |
1RU |
· 请根据机箱配置的重量选择适用的滑道。
· 对于CR16018-F(4网板款型)、CR16018-F(5网板款型)和CR16018-FA路由器,请确保设备到机柜底部(包含滑道)至少有2U空间。
机型 |
机箱最大满配重量 |
适用滑道型号 |
CR16006-F |
76kg |
LSXM1BSR LSTM1KSGD0 LSTM2KSGD0 |
三者可选其一 |
CR16010-F(单风扇框款型) |
120kg |
三者可选其一 |
CR16010-F(双风扇框款型) |
170kg |
三者可选其一 |
CR16010H-F(4网板款型)、CR16010H-F(5网板款型)、CR16010H-FA |
245kg |
三者可选其一 |
CR16014-F |
174kg |
三者可选其一 |
CR16018-F(4网板款型)、CR16018-F(5网板款型)、CR16018-FA |
440kg |
LSXM1BSR LSTM2KSGD0 |
二者可选其一 |
CR16003E-F |
62.7kg |
LSXM1BSR RL-1U-A |
二者可选其一 |
CR16005E-F |
100kg |
LSXM1BSR RL-1U-A |
二者可选其一 |
CR16010E-F |
200kg |
LSXM1BSR RL-1U-A |
二者可选其一 |
直流电源线用于路由器的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接,直流电源模块LSUM1DC2400/PSR2400-12D/PSR2400-D支持的电源线请参见表2-629。
直流电源线编码 |
线缆长度 |
线缆类型 |
0404A0E1 |
3m |
直流电源线 |
用于CR16000-F 路由器的LSUM1DC2400/PSR2400-12D直流电源模块 |
0404A0H8 |
3m |
0404A0E2 |
15m |
0404A0H9 |
15m |
0404A1BE |
20m |
0404A1BF |
20m |
0404A0J5 |
30m |
0404A1BD |
40m |
0404A1M7 |
10m |
直流电源线 |
用于CR16000-F路由器的PSR2400-D直流电源模块 |
0404A1M6 |
15m |
0404A1M5 |
20m |
0404A1MD |
30m |
0404A1X2 |
3m |
直流电源线 |
用于CR16000-F路由器的PSR2000-12D-B/PSR2000-12D1-B直流电源模块 |
0404A1X3 |
15m |
交流电源线用于路由器的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
· 电源模块的功率大小对交流电源线的载流能力具有要求,请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
· 不同国家或地区的电源插头制式有所不同,请根据实际情况选择符合插头制式要求的交流电源线。
· 请根据交流电源模块规格选配16A或10A交流电源线,插头制式与国家或地区的对应关系请参见表2-630和表2-631。
表2-630 10A交流电源线插头制式与国家或地区对应表
1 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、可以合法使用的国家或地区 |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
04041104(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
2 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
04020728(3米) |
加拿大、美国 |
墨西哥、阿根廷、巴西、哥伦比亚、委内瑞拉、泰国、秘鲁、菲律宾、A6国 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
3 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
F 型 |
04041056(3米) |
荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、挪威、德国、法国、 奥地利、比利时、意大利 |
印尼、土耳其、 俄罗斯、独联体 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
4 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
G型 |
04040890(3米) |
英国 |
马来西亚、香港、埃及 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
5 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
04040887(3米) |
日本 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
6 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
04040888(3米) |
澳大利亚 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
7 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
J 型 |
04041119(3米) |
瑞士 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
8 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
L 型 |
04041120(3米) |
意大利 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
9 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
D型 |
0404A0Q0(3米) |
印度 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
表2-631 16A交流电源线插头制式与国家或地区对应关系表
1 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
04043396(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
2 |
插头制式 |
编码(长度) |
其他主要使用的国家或地区 |
其他较少使用的国家或地区 |
C20型 |
0404A0C2(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
3 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
0404A063(3米) |
加拿大、美国 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
4 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
F 型 |
0404A061(3米) |
荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、挪威、德国、法国、奥地利、比利时、意大利 |
印尼、土耳其、 俄罗斯、独联体 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
5 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
0404A062(3米) |
日本 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
6 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
0404A01A(3米) |
澳大利亚 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
7 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
0404A0RQ(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
8 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
04041104(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
“连接器外形”指的是用来连接设备端的连接器的形状。
