01-产品介绍
本章节下载: 01-产品介绍 (1.08 MB)
机箱外观请以实际发货为准,本文中图片仅供参考。
H3C CR16000-F路由器目前包括以下产品:CR16006-F、CR16010-F(单风扇框款型)、CR16010-F(双风扇框款型)、CR16010H-F(5网板款型)、CR16010H-F(4网板款型)、CR16010H-FA、CR16014-F、CR16018-F(5网板款型)、CR16018-F(4网板款型)、CR16018-FA、CR16003E-F、CR16005E-F、CR16010E-F。
图1-1 CR16006-F前、后面板示意图
(1): 主控板槽位(0~1号槽位) |
(2): 业务板槽位(2~5号槽位) |
(3): 电源模块槽位 |
(4): 风扇框槽位 |
(5): 交换网板槽位(6~9号槽位) |
图1-2 CR16010-F(单风扇框款型)前、后面板示意图
(1): 业务板槽位(0~3、6~9号槽位) |
(2): 主控板槽位(4~5号槽位) |
(3): 电源模块槽位 |
(4): 风扇框槽位 |
(5): 交换网板槽位(10~13号槽位) |
图1-3 CR16010-F(双风扇框款型)前、后面板示意图
(3): 电源模块槽位 |
(4): 风扇框槽位 |
图1-4 CR16010H-F(5网板款型)/CR16010H-FA前、后面板示意图
(2): 业务板槽位(2~9号槽位) |
(3): 电源模块槽位 |
(4): 电源模块开关 |
(5): 导风盒 |
(6): 风扇框槽位 |
(7): 交换网板槽位(10~14号槽位),需要注意的是,11号槽位仅当满配5块交换网板时才可使用。 |
图1-5 CR16010H-F(4网板款型)前、后面板示意图
(3): 电源模块槽位 |
(4): 电源模块开关 |
(5): 风扇框槽位 |
(6): 交换网板槽位(10~13号槽位) |
图1-6 CR16014-F前、后面板示意图
(1): 业务板槽位(0~5、8~13号槽位) |
(2): 主控板槽位(6~7号槽位) |
(3): 电源模块槽位 |
(4): 风扇框槽位 |
(5): 交换网板槽位(14~17号槽位) |
图1-7 CR16018-F(5网板款型)/CR16018-FA前、后面板示意图
(1): 业务板槽位(0~15号槽位) |
(2): 主控板槽位(16~17号槽位) |
(3): 电源模块槽位 |
(4): 电源模块开关 |
(5): 导风盒 |
(6): 风扇框槽位 |
(7): 交换网板槽位(18~22号槽位),需要注意的是,19号槽位仅当满配5块交换网板时才可使用。 |
图1-8 CR16018-F(4网板款型)前、后面板示意图
(3): 电源模块槽位 |
(4): 电源模块开关 |
(5): 风扇框槽位 |
(6): 交换网板槽位(18~21号槽位) |
图1-9 CR16003E-F前、后面板示意图
(1): 导风盒 |
(2): 业务板槽位(2和3号槽位) |
(3): 主控板槽位(0和1号槽位) |
(4): 电源模块槽位 |
(5): 电源开关 |
(6): 风扇框槽位 |
图1-10 CR16005E-F前、后面板示意图
(1): 导风盒 |
(4): 电源模块槽位 |
(5): 电源开关 |
(6): 风扇框槽位 |
图1-11 CR16010E-F前、后面板示意图
(1): 导风盒 |
(2): 业务板槽位(0~7号槽位) |
(3): 交换网板槽位(10和11号槽位) |
(4): 主控板槽位(8和9号槽位) |
(5): 电源模块槽位 |
(6): 电源开关 |
(7): 风扇框槽位(默认配置2个,最大支持3个) |
CR16000-F路由器所有机型的单板槽位编号顺序均遵循从前到后、从上到下、从左到右的原则。
表1-1 单板槽位编号
主控板安装位置 |
机型 |
编号举例 |
设备前面板上方槽位 |
CR16006-F、CR16010H-F、CR16010H-FA |
以CR16006-F为例,如图1-12中的绿底标号所示,前视图单板槽位slot0~slot5从上到下依次编号“0~5”、后视图单板槽位slot6~slot9从左到右继续依次编号“6~9” |
设备前面板中间槽位 |
CR16010-F、CR16014-F、CR16003E-F、CR16005E-F、CR16010E-F |
以CR16014-F为例,如图1-13中的绿底标号所示,前视图单板槽位slot0~slot13从上到下依次编号“0~13”、后视图单板槽位slot14~slot17从左到右继续依次编号“14~17” |
设备前面板下方槽位 |
CR16018-F(4网板款型)、CR16018-F(5网板款型)、CR16018-FA |
以CR16018-F(5网板款型)为例,如图1-14中的绿底标号所示,前视图单板槽位slot0~slot17从上到下依次编号“0~17”、后视图单板槽位slot18~slot22从左到右继续依次编号“18~22” |
图1-12 CR16006-F槽位编号示意图
图1-13 CR16014-F槽位编号示意图
图1-14 CR16018-F(5网板款型)槽位编号示意图
图1-15 CR16003E-F槽位编号示意图
图1-16 CR16005E-F槽位编号示意图
图1-17 CR16010E-F槽位编号示意图
接口子卡槽位和接口序号的编号顺序均遵循从左到右、从上到下的原则。
以CSPEX-1504X单板上安装MIC-GP4L接口子卡为例,如图1-18所示,绿底标号所示为子槽位号,白底标号所示为接口序号,Combo接口的光口和电口成对编号。
CR16000-F路由器所有机型的电源槽位编号顺序均遵循从左到右、从上到下编号的原则。
· 以CR16006-F为例,如图1-12中的白底标号所示,电源槽位从左到右依次编号“0~3”。
· 以CR16014-F为例,如图1-13中的白底标号所示,电源槽位从左到右依次编号“0~5”。
· 以CR16018-F为例,如图1-14中的白底标号所示,第一排电源槽位从左到右依次编号“0~7”,第二排电源槽位从左到右依次编号“8~15”。
表1-2 主控板、业务板和交换网板可以安装的槽位
主控板 |
槽位分布 |
主控板 |
CR16006-F:Slot0、Slot1 CR16010-F(单风扇框款型):Slot4、Slot5 CR16010-F(双风扇框款型):Slot4、Slot5 CR16010H-F:Slot0、Slot1 CR16010H-FA:Slot0、Slot1 CR16014-F:Slot6、Slot7 CR16018-F:Slot16、Slot17 CR16018-FA:Slot16、Slot17 CR16003E-F:Slot0、Slot1 CR16005E-F:Slot0、Slot1 CR16010E-F:Slot8、Slot9 |
业务板 |
CR16006-F:Slot2~Slot5 CR16010-F(单风扇框款型):Slot0~Slot3、Slot6~Slot9 CR16010-F(双风扇框款型):Slot0~Slot3、Slot6~Slot9 CR16010H-F:Slot2~Slot9 CR16010H-FA:Slot2~Slot9 CR16014-F:Slot0~Slot5、Slot8~Slot13 CR16018-F:Slot0~Slot15 CR16018-FA:Slot0~Slot15 CR16003E-F:Slot2、Slot3 CR16005E-F:Slot2~Slot5 CR16010E-F:Slot0~Slot7 |
交换网板 |
CR16006-F:Slot6~Slot9 CR16010-F(单风扇框款型):Slot10~Slot13 CR16010-F(双风扇框款型):Slot10~Slot13 CR16010H-FA:Slot10~Slot14 CR16010H-F(5网板款型):Slot10~Slot14 CR16010H-F(4网板款型):Slot10~Slot13 CR16014-F:Slot14~Slot17 CR16018-FA:Slot18~Slot22 CR16018-F(5网板款型):Slot18~Slot22 CR16018-F(4网板款型):Slot18~Slot21 CR16010E-F:Slot10、Slot11 |
CR16000-F路由器支持多种接口,包括Console口、USB Console口、GE接口、XGE接口、网管口和POS接口等。
单台路由器的接口采用“三维”编号方法,原则如下:
接口编号为interface-type slot/subslot/num,其中:
· interface-type:表示接口类型,如GigabitEthernet和POS等。
· slot:表示槽位号,即单板在路由器上的槽位号,如图1-12、图1-13和图1-14中的绿底标号所示。
· subslot:表示子槽位,即接口子卡在CSPEX/CMPE/SPE单板上的槽位号,如图1-18中的绿底标号所示。如果安装的是CSPC/CEPC/OAA单板,子槽位号为0。
· num:表示接口序号,即接口在CSPC/CEPC/OAA板或接口子卡上的编号,如图1-18中的白底标号所示。需要注意的是,Combo接口由1个SFP光口和1个RJ45电口组成,光口和电口成对编号。
· 在IRF组网中,路由器的接口编号为chassis/slot/subslot/num四维编号,即,在三维编号前面增加设备在IRF中的成员编号。例如,成员编号为1的设备,其接口编号为interface-type 1/slot/subslot/num。关于IRF组网成员编号的详细介绍,请参见《H3C CR16000-F路由器 配置指导》。
· 对于同一块CSPEX/CMPE/SPE单板上的不同接口子卡,槽位号slot相同。
· 对于同一块接口子卡上的不同接口,子槽位号subslot相同。
· 每种接口的序号num均从1开始,并与CSPC/CEPC/OAA单板或接口子卡上的接口编号一致。
· 网管口编号与主控板在路由器上的安装槽位无关,接口编号中的槽位号、子槽位号和接口编号均固定为0。
· CR16006-F路由器槽位上安装了两块CSR05SRP1L1主控板
主控板网管口M-GigabitEthernet接口编号固定为M-GigabitEthernet 0/0/0。
· 路由器槽位3上的CSPEX-1504X单板安装了一块MIC-GP4L接口子卡
¡ 若MIC-GP4L接口子卡安装在CSPEX-1504X的slot1,那么MIC-GP4L接口子卡的GigabitEthernet接口编号为:
- GigabitEthernet 3/1/1
- GigabitEthernet 3/1/2
- GigabitEthernet 3/1/3
- GigabitEthernet 3/1/4
¡ 若MIC-GP4L接口子卡安装在CSPEX-1504X的slot2,那么MIC-GP4L接口子卡的GigabitEthernet接口编号为:
- GigabitEthernet 3/2/3
- GigabitEthernet 3/2/4
¡ 若MIC-GP4L接口子卡安装在CSPEX-1504X的slot3,那么MIC-GP4L接口子卡的GigabitEthernet接口编号为:
- GigabitEthernet 3/3/1
- GigabitEthernet 3/3/2
- GigabitEthernet 3/3/3
- GigabitEthernet 3/3/4
¡ 若MIC-GP4L接口子卡安装在CSPEX-1504X的slot4,那么MIC-GP4L接口子卡的GigabitEthernet接口编号为:
- GigabitEthernet 3/4/1
- GigabitEthernet 3/4/2
- GigabitEthernet 3/4/3
- GigabitEthernet 3/4/4
· 路由器槽位3上安装了一块CSPC-GP48LB单板
CSPC-GP48LB上的GigabitEthernet接口编号:GigabitEthernet 3/0/1~GigabitEthernet 3/0/48。
表1-3 设备规格(一)
项目 |
CR16006-F |
CR16010-F(单风扇框款型) |
CR16010-F(双风扇框款型) |
安装机柜标准 |
19英寸 |
19英寸 |
19英寸 |
机箱高度 |
8RU |
20RU |
21RU |
尺寸(高×宽×深) |
353mm×440mm×660mm |
886mm×440mm×660mm |
930mm×440mm×660mm |
最大满配重量 |
≤76kg |
≤120kg |
≤170kg |
可用度 |
99.999% |
99.999% |
99.999% |
散热方式 |
系统风冷 |
系统风冷 |
系统风冷 |
气流走向 |
左进右出 |
前进后出 |
前进后出 |
总槽位数 |
15个 |
21个 |
22个 |
主控板槽位数 |
2个 |
2个 |
2个 |
业务板槽位数 |
4个 |
8个 |
8个 |
交换网板槽位数 |
4个 |
4个 |
4个 |
电源槽位数 |
4个 |
6个 |
6个 |
风扇框槽位数 |
1个 |
1个 |
2个 |
噪声级别 |
· 常温风扇设备噪声值:62.3dBA · 风扇全速设备噪声:75.5dBA |
· 常温风扇设备噪声值:61.6dBA · 风扇全速设备噪声:72.6dBA |
· 常温风扇设备噪声值:65.7dBA · 风扇全速设备噪声:73.3dBA |
整机重量 |
机箱重量(含挂耳、假面板和电源假面板)+单板总重量+电源总重量+风扇框总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量 |
整机功耗 |
路由器整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗 路由器整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗 |
散热值 |
每小时散热量=0.9*整机功耗/0.9*3.4121 |
温度 |
· 工作:0℃~45℃ · 非工作:-40℃~70℃ |
工作环境温度变化限制 |
≤ 30℃/hour |
相对湿度 |
· 工作:10%~95%RH,无冷凝 · 非工作:5%RH~95%RH,无冷凝 |
海拔高度 |
≤5000m |
表1-4 设备规格(二)
项目 |
CR16010H-F(4网板款型) CR16010H-F(5网板款型) CR16010H-FA |
CR16014-F |
CR16018-F(4网板款型) CR16018-F(5网板款型) CR16018-FA |
安装机柜标准 |
19英寸 |
19英寸 |
19英寸 |
机箱高度 |
21RU |
18RU |
38RU |
尺寸(高×宽×深) |
931mm×440mm×640mm |
797mm×440mm×660mm |
1687mm×440mm×640mm |
最大满配重量 |
≤245kg |
≤174kg |
≤440kg |
可用度 |
99.999% |
99.999% |
99.999% |
散热方式 |
系统风冷 |
系统风冷 |
系统风冷 |
气流走向 |
前进后出 |
左进右出 |
前进后出 |
总槽位数 |
· CR16010H-F(4网板款型):30个 · CR16010H-F(5网板款型)、CR16010H-FA:31个 |
26个 |
· CR16018-F(4网板款型):53个 · CR16018-F(5网板款型)、CR16018-FA:54个 |
主控板槽位数 |
2个 |
2个 |
2个 |
业务板槽位数 |
8个 |
12个 |
16个 |
交换网板槽位数 |
· CR16010H-F(4网板款型):4个 · CR16010H-F(5网板款型)、CR16010H-FA:5个 |
4个 |
· CR16018-F(4网板款型):4个 · CR16018-F(5网板款型)、CR16018-FA:5个 |
电源槽位数 |
8个 |
6个 |
16个 |
风扇槽位数 |
8个 |
2个 |
15个 |
噪声级别 |
· 常温风扇设备噪声值:66.4dBA · 风扇全速设备噪声:84.0dBA |
· 常温风扇设备噪声值:66 dBA · 风扇全速设备噪声:79 dBA |
· 常温风扇设备噪声值:75.9 dBA · 风扇全速设备噪声:91 dBA |
整机重量 |
整机功耗 |
散热值 |
温度 |
工作环境温度变化限制 |
≤ 30℃/hour |
相对湿度 |
海拔高度 |
≤5000m |
表1-5 设备规格(三)
项目 |
CR16003E-F |
CR16005E-F |
CR16010E-F |
安装机柜标准 |
19英寸 |
19英寸 |
19英寸 |
机箱高度 |
5RU |
6RU |
13RU |
尺寸(高×宽×深) |
220mm×440mm×481mm |
267mm×440mm×602mm |
578mm×440mm×602mm |
最大满配重量 |
≤62.7kg |
≤100kg |
≤200kg |
可用度 |
99.999% |
99.999% |
99.999% |
散热方式 |
系统风冷 |
系统风冷 |
系统风冷 |
气流走向 |
前进后出 |
前进后出 |
前进后出 |
总槽位数 |
10个 |
12个 |
21个 |
主控板槽位数 |
2个 |
2个 |
2个 |
业务板槽位数 |
2个 |
4个 |
8个 |
交换网板槽位数 |
2个 |
电源槽位数 |
4个 |
4个 |
6个 |
风扇框槽位数 |
2个 |
2个 |
3个 |
噪声级别 |
· 常温风扇设备噪声值:70.4dBA · 风扇全速设备噪声:77.5dBA |
· 常温风扇设备噪声值:56.5dBA · 风扇全速设备噪声:77.9dBA |
· 常温风扇设备噪声值:60.2dBA · 风扇全速设备噪声:77.4dBA |
整机重量 |
整机功耗 |
散热值 |
温度 |
工作环境温度变化限制 |
≤ 30℃/hour |
相对湿度 |
海拔高度 |
≤5000m |
· RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
· 尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等安装部件和附件装配后的尺寸。
· 设备的发热量和设备功耗密切相关,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
· 噪声值的测试采用ISO7779标准bystander声压级噪声测试方法。
· 整机功耗中各个部件的功耗值,具体请参见“2 可插拔部件介绍及适配关系”。
