04-硬件资源管理配置
本章节下载: 04-硬件资源管理配置 (319.83 KB)
通过硬件资源管理功能,用户能够查看CPU、内存的使用情况,电源和风扇的工作状态,配置设备运行的相关参数,实现对设备硬件资源的日常维护和管理。
设备管理的所有配置任务均为可选配置,配置时无先后顺序要求,请根据实际需要选择配置。设备管理配置任务如下:
· 监控CPU
¡ CPU一键诊断
¡ CPU显示和维护
· 监控内存
¡ 配置内存告警门限
¡ 内存一键诊断
¡ 监控DMA内存
¡ 内存显示和维护
· 监控设备温度
· 配置温度告警门限
· 显示设备温度信息
· 显示设备硬件信息
系统每隔1分钟会对CPU的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的CPU利用率告警门限比较。
· 当采样值大于低级别告警门限时,则CPU进入低级别告警状态,会周期发送CPU低级别告警通知,直到CPU进入高级别告警状态或者低级别告警状态解除。
· 当采样值大于高级别告警门限时,则CPU进入高级别告警状态,会周期发送CPU高级别告警通知,直到高级别告警状态解除。
· 当采样值回落,小于CPU利用率恢复门限时,则认为CPU利用率已经恢复到正常范围,并发送恢复告警通知。
CPU告警通知会同时向NETCONF、SNMP、信息中心三个方向输出,通过配置NETCONF、SNMP、信息中心功能,CPU告警最终能以NETCONF事件、SNMP Trap或Inform消息、日志的形式发送给用户。NETCONF、SNMP、信息中心的详细介绍请参见“可编程网络管理配置指导”中的“NETCONF”、“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”和“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
图1-1 CPU告警示意图
图1-2 CPU告警示意图
(2) 配置CPU利用率阈值。
monitor cpu-usage threshold severe-threshold [ minor-threshold minor-threshold recovery-threshold recovery-threshold ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
缺省情况下,CPU利用率阈值为99%。
(3) 配置发送CPU告警事件的间隔。
缺省情况下,持续300秒超过低级别告警门限则上报一次CPU低级别告警事件,持续60秒超过高级别告警门限则上报一次CPU高级别告警事件。
开启CPU利用率历史记录功能后,系统会每隔一定时间对CPU的利用率进行采样,并把采样结果保存到历史记录区。这些记录可通过display cpu-usage history命令查看,以便用户监控设备近期的运行情况。
(2) 配置CPU利用率历史记录的采样周期。
缺省情况下,CPU使用率历史记录采样周期为1分钟。
(3) 开启CPU利用率历史记录功能。
缺省情况下,CPU使用率历史记录功能处于开启状态。
CPU一键诊断功能用于诊断CPU利用率是否处于正常范围内,例如,是否发生过CPU利用率超门限、CPU利用率突增事件,帮助用户定位CPU利用率异常问题。关于CPU一键诊断功能的详细描述和配置请参见“智能运维配置指导”中的“一键诊断”。
可在任意视图下执行以下命令:
· 显示CPU监控功能的相关配置。
· 显示CPU利用率的统计信息。
display cpu-usage [ control-plane | data-plane ] [ summary ] [ slot slot-number ]
· 以图表方式显示CPU利用率的历史记录。
系统实时监控剩余空闲内存大小,当条件达到一级、二级、三级告警门限或者恢复正常状态门限时,就产生相应的告警/告警解除通知,通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
除了一级、二级、三级告警,设备还支持预警功能。预警门限用于内存使用率尚处于正常范围内,但需要提醒用户提前关注内存的情况。预警恢复门限用于解除预警。
预告警(early-warning)、一级(minor)、二级(severe)和三级(critical)门限,对应的剩余空闲内存越来越少,紧急程度越来越严重。
设备监控的是系统内存中剩余空闲内存的大小,使用display memory命令可以查看系统内存的使用情况。(不支持低端内存的设备)
设备监控的是低端内存中剩余空闲内存的大小,使用display memory命令可以查看低端内存的使用情况。(支持低端内存的设备)
对于支持低端内存的slot,设备监控的是低端内存中剩余空闲内存的大小;对于不支持低端内存的slot,设备监控的是系统内存中剩余空闲内存的大小。执行display memory命令,如果显示信息中包含LowMem字段,则表示该slot支持低端内存。(部分单板支持低端内存的设备)
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于等于预告警门限时,产生预告警。
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于等于一级告警门限时,产生一级告警。
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于等于二级告警门限时,产生二级告警。
· 当剩余空闲内存值从大于变成小于等于三级告警门限时,产生三级告警。
· 当剩余空闲内存值从小于等于变成大于二级告警门限时,产生三级告警解除通知。
· 当剩余空闲内存值从小于等于变成大于一级告警门限时,产生二级告警解除通知。
· 当剩余空闲内存值从小于等于变成大于正常内存大小时,产生一级告警解除通知。
· 当剩余空闲内存值从小于等于变成大于预告警内存大小时,产生预告警解除通知。
同一级别的告警/告警解除通知是交替进行的:当剩余空闲内存值小于等于某级告警门限,设备产生相应级别的告警,后续只有该告警解除了,剩余空闲内存值再次小于等于某级告警门限时,才会再次生成该级别的告警。
当剩余空闲内存大小如图1-3图1-4中曲线所示时,会生成如图1-3图1-4所示的告警和解除告警通知。
内存告警事件的发送周期如下:持续1小时超过预告警门限则上报一次预告警事件通知,持续12小时超过一级告警门限则上报一次一级告警事件通知,持续3小时超过二级告警门限则上报一次二级告警事件通知,持续1小时超过三级告警门限则上报一次三级告警事件通知。
满足以下条件时,系统会重启单板。
· 产生三级告警后,剩余空闲内存值持续小于三级告警门限,其时长到达30秒,则系统会重启单板。
· 如果连续产生两次三级告警的时间间隔小于30秒,则系统会重启单板。
· 如果3分钟内产生三次三级告警,则系统会重启单板。
· 产生三级告警后,系统将会周期采样,预测剩余空闲内存是否会在30秒之内耗尽,如果预测结果为会在30秒之内耗尽,则系统会重启单板。
系统监控到剩余空闲内存值达到一级、二级、三级告警门限以及预告警门限后,用户在Console或Telnet登录设备,以及执行每条命令时,都会显示当前内存使用情况。
(2) 配置内存利用率阈值。
缺省情况下,内存利用率阈值为100%。
(3) 配置空闲内存告警的门限值。
本命令的缺省情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
内存一键诊断功能用于诊断内存使用量是否处于正常范围内,例如,是否发生过内存使用量超门限、内存使用量突增事件,帮助用户定位内存使用量异常问题。关于内存一键诊断功能的详细描述和配置请参见“智能运维配置指导”中的“一键诊断”。
部分业务的运行需要使用DMA(Direct Memory Access,直接内存存取)内存,如果DMA内存不足,会导致业务模块功能异常。系统周期监控DMA空闲内存大小:当DMA空闲内存小于或等于告警阈值,产生告警事件,表示DMA内存可能不足;当DMA空闲内存大于告警恢复阈值,产生告警解除事件,表示DMA内存充足。
DMA内存告警通知会同时向NETCONF、SNMP和信息中心三个方向输出,通过配置NETCONF、SNMP、信息中心功能,告警最终能以NETCONF事件、SNMP Trap或Inform消息、日志的形式发送给用户。NETCONF、SNMP、信息中心的详细介绍请参见“可编程网络管理配置指导”中的“NETCONF”、“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”和“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
(2) 配置DMA内存告警阈值。
memory-threshold dma [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ ratio ] critical critical-value normal normal-value
(3) 配置发送DMA内存告警事件的间隔。
monitor resend memory-threshold dma critical-interval critical-interval [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
undo monitor resend memory-threshold dma critical-interval [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
可在任意视图下执行以下命令:
· 显示设备的内存使用状态。
· 显示DMA内存的使用情况。
display memory dma [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
· 显示内存告警门限相关信息。
· 显示DMA内存告警相关信息
display memory-threshold dma [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
通过以下配置任务,用户可以根据实际应用的需要配置不同的温度告警门限,来监控设备上不同位置温度传感器的温度。
设备可配置的温度告警门限包括:低温告警门限、一般级(Warning)高温告警门限、严重级(Alarm)高温告警门限。
如果温度低于低温告警门限、高于一般级或严重级高温门限,系统均会生成相应的日志信息和告警信息提示用户,并通过设备面板上的指示灯来告警,以便用户及时进行处理。
(2) 配置设备的温度告警门限。
temperature-limit slot slot-number { hotspot | inflow | outflow } sensor-number lowlimit warninglimit [ alarmlimit ]
不同温度传感器的温度门限可能不同,请先使用undo temperature-limit命令恢复缺省情况后,再通过display environment命令查看设备的缺省温度告警门限。
高温告警门限必须大于低温告警门限;Alarm高温告警门限必须大于Warning高温告警门限。
可在任意视图下执行以下命令,显示设备的温度信息。
在开启环路检测功能或生成树协议的网络中,某些协议模块(比如STP、DLDP等)会自动关闭某个端口。在协议自动关闭端口的同时,系统会启动一个检测端口状态的定时器。当定时器超时,如果该端口仍处于关闭状态,则系统自动将端口恢复到真实的物理状态。本功能用于配置系统检测端口状态定时器的时长。
(2) 配置端口状态检测定时器的时长。
shutdown-interval time
缺省情况下,端口状态检测定时器时长为30秒。
可以通过显示可插拔接口模块的主要特征参数或者电子标签信息来识别可插拔接口模块。
· 可插拔接口模块的主要特征参数包括:模块型号、连接器类型、发送激光的中心波长、信号的有效传输距离、模块生产厂商名称等信息。
· 电子标签信息也可以称为永久配置数据或档案信息,在光模块或者设备的调试、测试过程中被写入到光模块或者设备的存储器件中,包括光模块或者设备的名称、生产序列号、MAC地址、制造商等信息。
另外,当设备上插入的光模块的生产厂商不是H3C时,设备会打印Log信息提醒用户,要求用户更换成H3C的光模块,以便管理和维护光模块。关于Log输出规则的配置请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
请在任意视图下执行以下命令。
· 显示可插拔接口模块的主要特征参数。
· 显示可插拔接口模块的电子标签信息。
系统提供故障告警信息描述了可插拔接口模块的故障来源,以便用户诊断和解决故障。系统还提供了数字诊断功能,其原理是对影响光模块工作的关键参数进行监控(这些关键参数包括:温度、电压、激光偏置电流、发送光功率和接收光功率等),当这些参数的值异常时,用户可以采取相应的措施,预防故障发生。
请在任意视图下执行以下命令。
· 显示可插拔接口模块的当前故障告警信息。
· 显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值。
· 以眼图的形式显示诊断信息。
display transceiver eyediagram-diagnosis interface [ interface-type interface-number ]
· 显示可插拔光模块的主要光学参数。
display transceiver optics interface [ interface-type interface-number ]
仅CFP2-200G-DCO-Tunable和QSFPDD-400G-ZR光模块支持本命令。
· 显示可插拔光模块的VDM(Versatile diagnostics monitoring,多功能诊断监控)信息。
display transceiver vdm interface interface-type interface-number vdm-id vdm-id
仅支持CMIS 4.0的200G和400G光模块支持本命令。
设备根据光模块中记录的厂商信息来判断对应接口上插入的光模块的厂商是不是HPE。如果不是HPE,则会输出Trap和Log信息提醒用户,要求用户更换成HPE的光模块,以便管理和维护光模块。用户可使用display transceiver manuinfo命令查看光模块的厂商信息。
而HPE早期销售的光模块,可能没有记录厂商信息,为了保护用户投资,这样的光模块还能继续正常使用,但仍会输出Trap和Log信息。此时,可使用本命令,停止输出相关信息。
(2) 关闭可插拔接口模块告警信息开关。
transceiver phony-alarm-disable
缺省情况下,可插拔接口模块告警信息开关处于开启状态。
ITU(International Telecommunication Union,国际电信联盟)按照频率和波长对光信号进行了划分,并用编号来标识这些光信号。为光模块配置ITU通道编号后,该光模块就会发送对应波长和频率的光信号。当设备用于密集波分复用场合时,需要为光模块设置ITU通道编号。
仅HPE X130 10G SFP+ LC LH80 tunable Transceiver (JL250A)光模块支持本特性。
仅SFP-XG-LH80-Tunable光模块支持本特性。
设备会将ITU通道编号配置保存在光模块内部的寄存器中,不会保存到配置文件中。
(2) 进入以太网接口视图。
(3) 配置光模块的ITU通道编号。
itu-channel channel-number
缺省情况下,光模块的ITU通道编号为1。
可在任意视图下执行以下命令,显示光模块的ITU通道信息。
display transceiver itu-channel interface [ interface-type interface-number [ supported-channel ] ]
本功能主要用于开启光模块主机侧的故障检查功能。
仅QSFPDD-400G-ZR光模块支持本功能。
当光模块进行热插拔或者重置时,要使本功能继续生效,需要重新配置。
(2) 进入400G以太网接口及其拆分接口视图。
(3) 开启光模块主机侧的故障检查功能。
transceiver host-fault-detect enable
缺省情况下,光模块主机侧的故障检查功能处于关闭状态。
本功能主要用于开启光模块介质侧的故障检查功能。
当光模块进行热插拔或者重置时,要使本命令的配置继续生效,需要重新配置。
(3) 开启光模块介质侧的故障检查功能。
transceiver media-fault-detect enable
缺省情况下,光模块介质侧的故障检查功能处于关闭状态。
开启光模块监控功能后,设备会按周期检查光模块的参数(例如光模块的输出功率、输入功率等),当参数的采样值达到软件设定的阈值时,会生成相应的日志提醒用户。
(2) 开启光模块监控功能。
transceiver monitor enable [ grey | tunable ]
缺省情况下,光模块监控功能处于关闭状态。
(3) 配置光模块的监控周期。
transceiver monitor interval interval
可在任意视图下执行以下命令,显示设备的硬件信息。
display device [ cf-card | flash | harddisk | sd-card | usb ] [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] | verbose ]
可在任意视图下执行以下命令,显示设备的电子标签信息。
display device manuinfo [ slot slot-number [ subslot subslot-number ] ]
