08-MSDP-MIB
本章节下载: 08-MSDP-MIB (187.75 KB)
MSDP-MIB模块,用来实现网络设备之间利用MSDP来进行组播域间通讯的状态查询、记录传递的信息。
当前仅实现了告警信息。
rcf4624-msdp.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).experimental(3).msdpMIB(92)
msdpPeerTable列出网络设备当前建立了msdp peer连接后记录的peer各种状态以及与该peer间的报文收发情况信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
该表在读取时必须使能了MSDP且配置了MSDP peer连接。 |
该表的索引是msdpPeerRemoteAddress。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
msdpPeerRemoteAddress (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.1) |
not-accessible |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
远端MSDP对等体的地址。 |
不支持 |
msdpPeerState (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.3) |
read-only |
INTEGER |
inactive(1), listen(2), connecting(3), established(4), disabled(5) |
与对等体之间的MSDP TCP链接的状态。取值如下: 1: inactive (未激活) 2: listen (侦听) 3: connecting (连接中) 4: established (已建立) 5: disabled (未使能) |
不支持 |
msdpPeerRPFFailures (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.4) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
从对等体接收到的,未能通过对等体反向路径转发(RPF)检测的SA消息的数量。 |
不支持 |
msdpPeerInSAs (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.5) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本链接上所接收到的MSDP SA消息的数量。 |
不支持 |
msdpPeerOutSAs (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.6) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本链接上所发送的MSDP SA消息的数量。 |
不支持 |
msdpPeerInSARequests (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.7) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本链接上所接收到的MSDP SA请求消息的数量。 |
不支持 |
msdpPeerOutSARequests (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.8) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本链接上所发送的MSDP SA请求消息的数量。 |
不支持 |
msdpPeerInSAResponses (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.9) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本链接上所接收到的MSDP SA应答消息的数量。 |
不支持 |
msdpPeerOutSAResponses (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.10) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本TCP链接上所发送的MSDP SA应答消息的数量。 |
不支持 |
msdpPeerInControlMessages (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.11) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本TCP链接上所接收到的MSDP消息的总数量。不包括封装的数据包。 |
不支持 |
msdpPeerOutControlMessages (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.12) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
本TCP链接上所发送的MSDP消息的总数量。不包括封装的数据包。 |
不支持 |
msdpPeerInDataPackets (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.13) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
从对等体接收到的封装的数据包的总数量。 |
不支持 |
msdpPeerOutDataPackets (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.14) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送给对等体的封装的数据包的总数量。 |
不支持 |
msdpPeerFsmEstablishedTransitions (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.15) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
MSDP FSM进入“已创建”(ESTABLISHED)状态的总次数。 |
不支持 |
msdpPeerFsmEstablishedTime (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.16) |
read-only |
TimeStamp |
同MIB标准取值 |
该时间戳在对等体进入或者退出“已创建”(ESTABLISHED)状态时被设置为sysUpTime的值。 启动时该值被设置为0。 |
不支持 |
msdpPeerInMessageTime (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.17) |
read-only |
TimeStamp |
同MIB标准取值 |
从对等体收到最近一条MSDP消息时的sysUpTime的值。 启动时该值被设置为0。 |
不支持 |
msdpPeerLocalAddress (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.18) |
read-create |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
用于该表项的MSDP TCP链接的本端IP地址。 |
不支持 |
msdpPeerConnectRetryInterval (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.20) |
read-create |
Integer32 |
INTEGER (1..65535) |
对等体的重试连接时间段(ConnectRetry-period)间隔。单位为秒。 取值范围是1~65535。 缺省值为30。 |
不支持 |
msdpPeerHoldTimeConfigured (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.21) |
read-create |
Integer32 |
INTEGER (0|3..65535) |
与对等体的保持链接时间段(HoldTime-Period)间隔。单位为秒。如果该值设定为0,则该MSDP链接不会由于未收到对等体的消息而断开。 取值范围是0~65535或者3~65535。 缺省值为75。 |
不支持 |
msdpPeerKeepAliveConfigured (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.22) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (0|1..21845) |
与对等体的保持存活时间段(KeepAlive-Period)间隔。单位为秒。如果该值设定为0,则在该MSDP链接建立之后,不会定时向对等体发送保持存活(KEEPALIVE)报文。 取值范围是0~21845或者1~21845。 缺省值为60。 |
不支持 |
msdpPeerDataTtl (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.23) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (0..255) |
报文通过SA封装转发给对等体之前必须具备的最小存活时间(TTL)。 取值范围是0~255。 缺省值为1。 |
不支持 |
msdpPeerProcessRequestsFrom (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.24) |
read-create |
TruthValue |
true(1), false(2) |
本节点表示是否处理来自对等体的MSDP SA请求消息。如果该节点取值为True(1),则处理来自对等体的MSDP SA请求消息并且回复SA应答消息(如果合适的话)。如果该节点取值为False(2),则忽略来自等体的MSDP SA请求消息。如果msdpCacheLifetime取值为0,则该节点缺省值为False;如果msdpCacheLifetime取值非0,则该节点缺省值为True。 |
不支持 |
msdpPeerStatus (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.25) |
read-create |
RowStatus |
active(1) destroy(6) |
RowStatus节点用于添加或者删除对等体。 |
不支持 |
msdpPeerRemotePort (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.26) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (0..65535) |
用于MSDP对等体之间建立TCP链接的远端端口号。 取值范围是0~65535。 缺省值是639。 |
不支持 |
msdpPeerLocalPort (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.27) |
read-only |
Integer32 |
用于MSDP对等体之间建立TCP链接的本端端口号。 取值范围是0~65535。 缺省值是639。 |
不支持 |
msdpPeerEncapsulationType (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.29) |
read-create |
INTEGER |
none(0), tcp(1) |
表示对等体是否使用SA消息封装数据。取值如下: 0: none,表示对等体不使用SA消息封装组播数据。 1: tcp,表示对等体使用SA消息封装组播数据。 |
不支持 |
msdpPeerConnectionAttempts (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.30) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
状态机从INACTIVE切换到CONNECTING的次数。 |
不支持 |
msdpPeerInNotifications (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.31) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
从对等体接收的MSDP Notification消息的数量。 |
不支持 |
msdpPeerOutNotifications (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.32) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
向对等体发送的MSDP Notification消息的数量。 |
不支持 |
msdpPeerLastError (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.33) |
read-only |
OCTET STRING (SIZE (2)) |
OCTET STRING (2) |
通过Notification消息从对等体接收到的最近一个错误代码/子码。如果无错误产生,该字段为0。否则的话,该两字节的八位组字符串的第一个字节包含O比特以及错误代码,而第二个字节包含子码。 缺省值为0000。 |
不支持 |
msdpPeerDiscontinuityTime (1.3.6.1.3.92.1.1.5.1.34) |
read-only |
TimeStamp |
同MIB标准取值 |
最近一次表项的一个或者多个计数器间断的时候sysUpTime的取值。关于计数器间断,请参见各节点的描述部分。计数器间断可能在建立对等体链接的时候产生。 |
不支持 |
msdpSACacheTable列出了当前msdp SA-Cache中记载SA项的各种信息。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
该表在读取时必须要全局使能MSDP,且已配置MSDP对等体连接、接收并存储了SA项在SA-Cache中。 |
该表的索引是msdpSACacheGroupAddr、msdpSACacheSourceAddr和msdpSACacheOriginRP。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
msdpSACacheGroupAddr (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.1) |
not-accessible |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
SA缓存表项群组地址。 |
不支持 |
msdpSACacheSourceAddr (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.2) |
not-accessible |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
SA缓存表项源地址。 |
不支持 |
msdpSACacheOriginRP (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.3) |
not-accessible |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
SA缓存表项的RP。本字段包含在INDEX中,用于存储发布相同源以及群组的多个RP。 |
不支持 |
msdpSACachePeerLearnedFrom (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.4) |
Read-only |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
最近接收的SA缓存表项所来自的对等体地址。该地址必须对应于MSDP对等体表(MSDP Peer Table)内某一行的msdpPeerRemoteAddress值。在发送缓存表项的设备上,取值为 0.0.0.0。 |
不支持 |
msdpSACacheRPFPeer (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.5) |
Read-only |
IpAddress |
同MIB标准取值 |
与本缓存表项对应的SA消息所来自的对等体(即msdpSACacheOriginRP的RPF对等体)。 |
不支持 |
msdpSACacheInSAs (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.6) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
所接收到的与本缓存表项相关的MSDP SA消息的数量。在创建一个缓存表项时,该节点的取值必须初始化为0。 |
不支持 |
msdpSACacheInDataPackets (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.7) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
所接收到的与本缓存表项相关的MSDP封装的数据包的数量。在创建一个缓存表项时,该节点的取值必须初始化为0。 |
不支持 |
msdpSACacheUpTime (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.8) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
本缓存表项放入SA缓存的时长。 |
不支持 |
msdpSACacheExpiryTime (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.9) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
本缓存表项从SA缓存中失效之前的剩余时长。 |
不支持 |
msdpSACacheStatus (1.3.6.1.3.92.1.1.6.1.10) |
read-write |
RowStatus |
本行在表中的状态。只允许两种操作:重新获取状态(为active)或者把状态设置为destroy从而把本表项从缓存中删除。不允许创建行。 1: active 6: destroy |
不支持 |
