04-HH3C-SIB-MIB
本章节下载: 04-HH3C-SIB-MIB (198.75 KB)
HH3C-SIB-MIB主要用来实现在Context有吞吐量限制配置时的两个功能,第一打开丢包告警日志开关时,当因为吞吐量限制而丢包时会发出丢包告警信息,不再丢包时发送恢复信息;第二配置并使能吞吐量使用门限告警开关时,如果当前吞吐量和配置吞吐量的比值超过设置的门限值,则发送超过门限的告警信息,当比值低于门限时发送恢复信息。还支持对吞吐量丢包个数、吞吐量配置值、吞吐量使用门限配置值、吞吐量实时值、吞吐量实时使用率值的获取。
hh3c-sib.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cSib(204)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSibSetThroughput (1.3.6.1.4.1.25506.2.204.1.1.1) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
配置的Context吞吐量限制值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSibSetThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.204.1.1.2) |
read-only |
Unsigned32 |
0..99 |
配置的Context吞吐量使用率告警门限 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSibThroughputUnit (1.3.6.1.4.1.25506.2.204.1.1.3) |
read-only |
INTEGER |
invalid(0),kbps(1),pps(2) |
Context配置的限速吞吐量的单位 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现获取Context吞吐量当前状态信息的功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cSibThroughputChassis、hh3cSibThroughputSlot、hh3cSibThroughputCPUID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSibThroughputChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.1) |
accessible-for-notify |
Unsigned32 |
0..65534 |
设备在IRF中的成员编号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSibThroughputSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.2) |
Unsigned32 |
0..65534 |
单板所在的槽位号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSibThroughputCPUID (1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.3) |
Unsigned32 |
0..7 |
CPU的编号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSibThroughputDropNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
一个周期内因吞吐量限制而丢的报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSibRealThroughput (1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.5) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
一个周期内设备单板上实时的吞吐量 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSibRealThruputUsage (1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.6) |
read-only |
Unsigned32 |
0..100 |
一个周期内设备单板上实时的吞吐量使用率 |
实现与MIB文件定义一致 |
本节介绍HH3C-SIB-MIB模块输出的告警信息。
【属性】
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.0.1 |
吞吐量限制丢包 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
【描述】
当一个周期内因为吞吐量限制而导致共享口丢包时会生成本告警
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
命令行:snmp-agent trap enable sib
命令行:undo snmp-agent trap enable sib
【绑定变量】
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.1 (hh3cSibThroughputChassis) |
框号 |
是 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.2 (hh3cSibThroughputSlot) |
槽号 |
是 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.3 (hh3cSibThroughputCPUID) |
CPU号 |
是 |
Unsigned32 |
(0..7) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.4 (hh3cSibThroughputDropNum) |
一个周期内因吞吐量限制丢包个数 |
否 |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
【处理建议】
根据情况调整相应context的吞吐量限制值
【属性】
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.0.2 |
吞吐量限制丢包恢复告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
【描述】
在上一个周期由于吞吐量限制而丢包之后,本周期内没有丢包产生则会产生本告警
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
是 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
是 |
Unsigned32 |
(0..7) |
【处理建议】
无需处理
【属性】
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.0.3 |
超过吞吐量使用门限告警 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
【描述】
当一个周期内,实际的吞吐量和配置的吞吐量的比例超过设置的告警门限时会触发本告警
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
是 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
是 |
Unsigned32 |
(0..7) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.1.1.1 (hh3cSibSetThroughput) |
配置的Context吞吐量限制值 |
否 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.5 (hh3cSibRealThroughput) |
一个周期内设备单板上实时的吞吐量 |
否 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.1.1.2 (hh3cSibSetThreshold) |
否 |
Unsigned32 |
(0..99) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.6 (hh3cSibRealThruputUsage) |
否 |
Unsigned32 |
(0..100) |
【处理建议】
【属性】
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.0.4 |
吞吐量使用门限恢复告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
【描述】
在上一个周期由于实际吞吐量和设置吞吐量的比例大于设定告警门限之后,本周期内比例恢复到告警门限以下会产生本告警
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名) |
含义 |
是否索引 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
是 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
槽号 |
是 |
Unsigned32 |
(0..65534) |
CPU号 |
是 |
Unsigned32 |
(0..7) |
配置的Context吞吐量限制值 |
否 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
一个周期内设备单板上实时的吞吐量 |
否 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
否 |
Unsigned32 |
(0..99) |
否 |
Unsigned32 |
(0..100) |
【处理建议】
无需处理
