20-VXLAN配置指导
01-VXLAN配置
本章节下载: 01-VXLAN配置  (1.22 MB)
01-VXLAN配置
1 VXLAN概述
1.1 VXLAN的优点
1.2 VXLAN网络模型
1.3 VXLAN报文封装格式
1.4 VXLAN运行机制
1.4.1 运行机制概述
1.4.2 建立VXLAN隧道并将其与VXLAN关联
1.4.3 识别报文所属的VXLAN
1.4.4 学习MAC地址
1.4.5 转发单播流量
1.4.6 转发泛洪流量
1.4.7 接入模式
1.5 ARP/ND泛洪抑制
1.6 VXLAN IP网关
1.7 协议规范
2 配置VXLAN
2.1 VXLAN配置限制和指导
2.2 VXLAN配置任务简介
2.3 VXLAN配置准备
2.4 创建VSI和VXLAN
2.5 配置VXLAN隧道
2.5.1 创建VXLAN隧道
2.6 关联VXLAN与VXLAN隧道
2.7 配置AC与VSI关联
2.7.1 配置三层接口与VSI关联
2.7.2 配置以太网服务实例与VSI关联
2.8 管理本地和远端MAC地址
2.8.1 功能简介
2.8.2 添加静态MAC地址
2.8.3 配置AC的MAC地址学习优先级
2.8.4 关闭远端MAC地址自动学习功能
2.9 配置VXLAN组播路由泛洪方式
2.9.1 组播路由泛洪的实现模式简介
2.9.2 配置限制和指导
2.9.3 配置准备
2.9.4 配置PIM模式
2.9.5 配置IGMP主机模式
2.10 配置VXLAN over SRv6隧道
2.11 配置VXLAN报文的目的UDP端口号
2.12 配置VXLAN报文的DSCP优先级
2.13 配置VXLAN报文检查功能
2.14 配置VSI泛洪抑制
2.15 配置ARP泛洪抑制
2.16 配置ND泛洪抑制
2.17 关闭VXLAN远端ARP/ND自动学习功能
2.17.2 配置VSI的报文统计功能
2.17.3 配置AC的报文统计功能
2.17.4 配置VXLAN隧道的报文统计功能
2.17.5 配置VXLAN流量统计信息收集的时间间隔
2.18 指定用户侧的接入端口
2.19 VXLAN显示和维护
2.20 VXLAN典型配置举例‌
2.20.1 VXLAN头端复制配置举例
3 VXLAN IP网关
3.1 VXLAN IP网关简介
3.1.1 独立的VXLAN IP网关
3.1.2 集中式VXLAN IP网关
3.1.3 集中式VXLAN IP网关保护组
3.1.4 分布式VXLAN IP网关
3.2 VXLAN IP网关配置限制和指导
3.3 VXLAN IP网关配置准备
3.4 配置集中式VXLAN IP网关
3.5 配置集中式VXLAN IP网关保护组
3.5.1 VXLAN IP网关上的配置
3.5.2 接入层VTEP上的配置
3.6 配置分布式VXLAN IP网关
3.6.1 配置限制和指导
3.6.2 配置分布式网关的网关接口
3.6.3 开启分布式网关的动态ARP/ND表项同步功能
3.6.4 配置VSI所属的子网网段
3.7 配置VSI虚接口的可选参数
3.8 恢复VSI虚接口的缺省配置
3.9 VXLAN IP网关显示和维护
3.10 VXLAN IP网关典型配置举例‌
3.10.1 集中式VXLAN IP网关配置举例
3.10.2 分布式VXLAN IP网关连接IPv4网络配置举例
3.10.3 分布式VXLAN IP网关连接IPv6网络配置举例
4 VXLAN数据中心互联
4.1 VXLAN数据中心互联简介
4.1.1 VXLAN数据中心互联典型组网
4.1.2 VXLAN数据中心互联工作机制
4.1.3 相同VXLAN内不同站点的虚拟机通信过程
4.1.4 不同VXLAN间不同站点的虚拟机通信过程
4.2 VXLAN数据中心互联配置任务简介
4.3 创建VXLAN-DCI隧道
4.4 关联VXLAN与VXLAN-DCI隧道
4.5 配置ED设备的网关接口
4.6 配置手工创建VXLAN-DCI隧道的报文统计功能
4.7 VXLAN数据中心互联显示和维护
4.8 VXLAN数据中心互联典型配置举例‌
4.8.1 VXLAN数据中心互联基本配置举例
1 VXLAN概述
VXLAN(Virtual eXtensible LAN,可扩展虚拟局域网络)是基于IP网络、采用“MAC in UDP”封装形式的二层VPN技术。VXLAN可以基于已有的服务提供商或企业IP网络,为分散的物理站点提供二层互联,并能够为不同的租户提供业务隔离。VXLAN主要应用于数据中心网络。
1.1  VXLAN的优点
VXLAN具有如下优点:
·     支持大量的租户:使用24位的标识符,最多可支持2的24次方(16777216)个VXLAN,使支持的租户数目大规模增加,解决了传统二层网络VLAN资源不足的问题。
·     易于维护:基于IP网络组建大二层网络,使得网络部署和维护更加容易,并且可以充分地利用现有的IP网络技术,例如利用等价路由进行负载分担等;只有IP核心网络的边缘设备需要进行VXLAN处理,网络中间设备只需根据IP头转发报文,降低了网络部署的难度和费用。
1.2  VXLAN网络模型
VXLAN技术利用已有的三层物理网络作为Underlay网络,在此基础上构建虚拟的二层网络,也被称为Overlay网络。通过封装技术,Overlay网络可以利用Underlay网络提供的三层转发路径,实现租户二层报文在不同站点之间跨越三层网络进行传递。对于租户来说,Underlay网络是透明的,同一租户的不同站点就像工作在一个局域网中。Underlay网络既可以是IPv4网络,也可以是IPv6网络。
图1-1 VXLAN网络模型示意图
如图1-1所示,VXLAN的典型网络模型中包括如下几部分:
·     VM(Virtual Machine,虚拟机):在一台服务器上可以创建多台虚拟机,不同的虚拟机可以属于不同的VXLAN。属于相同VXLAN的虚拟机处于同一个逻辑二层网络,彼此之间二层互通;属于不同VXLAN的虚拟机之间二层隔离。VXLAN通过VXLAN ID来标识,VXLAN ID又称VNI(VXLAN Network Identifier,VXLAN网络标识符),其长度为24比特。
·     VTEP(VXLAN Tunnel End Point,VXLAN隧道端点):VXLAN的边缘设备。VXLAN的相关处理都在VTEP上进行,例如识别以太网数据帧所属的VXLAN、基于VXLAN对数据帧进行二层转发、封装/解封装报文等。VTEP可以是一台独立的物理设备,也可以是虚拟机所在的服务器。
·     VXLAN隧道:两个VTEP之间的点到点逻辑隧道。VTEP为数据帧封装VXLAN头、UDP头和IP头后,通过VXLAN隧道将封装后的报文转发给远端VTEP,远端VTEP对其进行解封装。
·     核心设备:IP核心网络中的设备(如图1-1中的P设备)。核心设备不参与VXLAN处理,仅需要根据封装后报文的目的IP地址对报文进行三层转发。
·     VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例):VTEP上为一个VXLAN提供二层交换服务的虚拟交换实例。VSI可以看作是VTEP上的一台基于VXLAN进行二层转发的虚拟交换机,它具有传统以太网交换机的所有功能,包括源MAC地址学习、MAC地址老化、泛洪等。VSI与VXLAN一一对应。
·     AC(Attachment Circuit,接入电路):VTEP连接本地站点的物理电路或虚拟电路。在VTEP上,与VSI关联的三层接口或以太网服务实例(Service Instance)称为AC。其中,以太网服务实例在二层以太网接口上创建,它定义了一系列匹配规则,用来匹配从该二层以太网接口上接收到的数据帧。
1.3  VXLAN报文封装格式
如图1-2所示,VXLAN报文的封装格式为:在原始二层数据帧外添加8字节VXLAN头、8字节UDP头和20字节IP头。其中,UDP头的目的端口号为VXLAN UDP端口号(缺省为4789)。VXLAN头主要包括两部分:
·     标记位:“I”位为1时,表示VXLAN头中的VXLAN ID有效;为0,表示VXLAN ID无效。其他位保留未用,设置为0。
·     VXLAN ID:用来标识一个VXLAN网络,长度为24比特。
图1-2 VXLAN报文封装示意图
1.4  VXLAN运行机制
1.4.1  运行机制概述
VXLAN运行机制可以概括为:
(1)     发现远端VTEP,在VTEP之间建立VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联。
(2)     识别接收到的报文所属的VXLAN,以便将报文的源MAC地址学习到VXLAN对应的VSI,并在该VSI内转发该报文。
(3)     学习虚拟机的MAC地址。
(4)     根据学习到的MAC地址表项转发报文。
为了将VXLAN报文传递到远端VTEP,需要创建VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联。
1. 创建VXLAN隧道
VXLAN隧道的建立方式有如下两种:
·     手工方式:手工配置Tunnel接口,并指定隧道的源和目的IP地址分别为本端和远端VTEP的IP地址。
·     自动方式:通过EVPN(Ethernet Virtual Private Network,以太网虚拟专用网络)发现远端VTEP后,自动在本端和远端VTEP之间建立VXLAN隧道。有关EVPN的详细介绍,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN概述”和“EVPN VXLAN”。
2. 关联VXLAN隧道与VXLAN
VXLAN隧道与VXLAN关联的方式有如下两种:
·     手工方式:手工将VXLAN隧道与VXLAN关联。
·     自动方式:通过EVPN协议自动关联VXLAN隧道与VXLAN。EVPN的详细介绍请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN概述”和“EVPN VXLAN”。
1.4.3  识别报文所属的VXLAN
1. 本地站点内接收到数据帧的识别
VTEP将连接本地站点的三层接口或以太网服务实例(Service Instance)与VSI关联。VTEP从三层接口或以太网服务实例接收到数据帧后,查找与其关联的VSI,VSI内创建的VXLAN即为该数据帧所属的VXLAN。
如图1-3所示,VM 1属于VLAN 2,在VTEP上配置以太网服务实例1匹配VLAN 2的报文,将以太网服务实例1与VSI A绑定,并在VSI A内创建VXLAN 10,则VTEP接收到VM 1发送的数据帧后,可以判定该数据帧属于VXLAN 10。
图1-3 二层数据帧所属VXLAN识别
2. VXLAN隧道上接收报文的识别
对于从VXLAN隧道上接收到的VXLAN报文,VTEP根据报文中携带的VXLAN ID判断该报文所属的VXLAN。
1.4.4  学习MAC地址
MAC地址学习分为本地MAC地址学习和远端MAC地址学习两部分:
·     本地MAC地址学习
是指VTEP对本地站点内虚拟机MAC地址的学习。本地MAC地址既可以静态配置,也可以动态学习。动态学习过程为:VTEP接收到本地虚拟机发送的数据帧后,判断该数据帧所属的VSI,并将数据帧中的源MAC地址(本地虚拟机的MAC地址)添加到该VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为接收到数据帧的接口。
·     远端MAC地址学习
是指VTEP对远端站点内虚拟机MAC地址的学习。远端MAC地址的学习方式有如下几种:
¡     静态配置:手工指定远端MAC地址所属的VSI(VXLAN),及其对应的VXLAN隧道接口。
¡     通过报文中的源MAC地址动态学习:VTEP从VXLAN隧道上接收到远端VTEP发送的VXLAN报文后,根据VXLAN ID判断报文所属的VXLAN,对报文进行解封装,还原二层数据帧,并将数据帧中的源MAC地址(远端虚拟机的MAC地址)添加到所属VXLAN对应VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为VXLAN隧道接口。
¡     通过BGP EVPN学习:在VTEP上运行BGP EVPN,通过BGP EVPN将本地MAC地址及其所属的VXLAN信息通告给远端VTEP。远端VTEP接收到该信息后,在VXLAN对应VSI的MAC地址表中添加MAC地址表项。EVPN的详细介绍请参见“EVPN配置指导”。
¡     通过OpenFlow下发:OpenFlow控制器以流表的形式向VTEP设备下发远端MAC地址表项。OpenFlow的详细介绍请参见“OpenFlow配置指导”。
通过不同方式学习到的远端MAC地址优先级由高到低依次为:
a.     静态配置、OpenFlow下发的MAC地址优先级相同,且优先级最高。
b.     通过IS-IS协议、BGP EVPN学习的MAC地址优先级相同,且优先级次之。
c.     动态学习的MAC地址优先级最低。
d.
1.4.5  转发单播流量
完成本地和远端MAC地址学习后,VTEP在VXLAN内转发单播流量的过程如下所述。
1. 站点内流量
对于站点内流量,VTEP判断出报文所属的VSI后,根据目的MAC地址查找该VSI的MAC地址表,从相应的本地接口转发给目的VM。
如图1-4所示,VM 1(MAC地址为MAC 1)发送以太网帧到VM 4(MAC地址为MAC 4)时,VTEP 1从接口Interface A收到该以太网帧后,判断该数据帧属于VSI A(VXLAN 10),查找VSI A的MAC地址表,得到MAC 4的出接口为Interface B,所在VLAN为VLAN 10,则将以太网帧从接口Interface B的VLAN 10内发送给VM 4。
图1-4 站点内单播流量转发
2. 站点间流量
如图1-5所示,以VM 1(MAC地址为MAC 1)发送以太网帧给VM 7(MAC地址为MAC 7)为例,站点间单播流量的转发过程为:
(5)     VM 1发送以太网数据帧给VM 7,数据帧的源MAC地址为MAC 1,目的MAC为MAC 7,VLAN ID为2。
(6)     VTEP 1从接口Interface A(所在VLAN为VLAN 2)收到该数据帧后,判断该数据帧属于VSI A(VXLAN 10),查找VSI A的MAC地址表,得到MAC 7的出端口为Tunnel1。
(7)     VTEP 1为数据帧封装VXLAN头、UDP头和IP头后,将封装好的报文通过VXLAN隧道Tunnel1、经由P设备发送给VTEP 2。
(8)     VTEP 2接收到报文后,根据报文中的VXLAN ID判断该报文属于VXLAN 10,并剥离VXLAN头、UDP头和IP头,还原出原始的数据帧。
(9)     VTEP 2查找与VXLAN 10对应的VSI A的MAC地址表,得到MAC 7的出端口为Interface A(所在VLAN为VLAN 20)。
(10)     VTEP 2从接口Interface A的VLAN 20内将数据帧发送给VM 7。
图1-5 站点间单播流量转发
1.4.6  转发泛洪流量
VTEP从本地站点接收到泛洪流量(组播、广播和未知单播流量)后,将其转发给除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道。为了避免环路,VTEP从VXLAN隧道上接收到报文后,不会再将其泛洪到其他的VXLAN隧道,只会转发给所有本地接口。
根据复制方式的不同,流量泛洪方式分为单播路由方式(头端复制)、组播路由方式(核心复制)。
1. 单播路由方式(头端复制)
如图1-6所示,VTEP负责复制报文,采用单播方式将复制后的报文通过本地接口发送给本地站点,并通过VXLAN隧道发送给VXLAN内的所有远端VTEP。
图1-6 单播路由方式转发示意图
2. 组播路由方式(核心复制)
Underlay网络为IPv6网络时,不支持组播路由方式。
数据中心网络中需要通过IP核心网络进行二层互联的站点较多时,采用组播路由方式可以节省泛洪流量对核心网络带宽资源的占用。
如图1-7所示,在组播路由方式下,同一个VXLAN内的所有VTEP都会加入同一个组播组中,通过使用组播路由协议(如PIM协议)在IP核心网络上为该组播组建立组播转发表项。当VTEP接收到泛洪流量时,除了在本地站点内进行泛洪,还会为流量封装组播目的IP地址。然后,封装后的报文通过已经建立的组播转发表项被转发到远端的VTEP。
图1-7 组播路由方式转发示意图
1.4.7  接入模式
接入模式分为VLAN接入模式和Ethernet接入模式两种。
1. VLAN接入模式
在该模式下,从本地站点接收到的和发送给本地站点的以太网帧必须带有VLAN Tag。
·     VTEP从本地站点接收到以太网帧后,删除该帧的所有VLAN Tag,再转发该数据帧;
·     VTEP发送以太网帧到本地站点时,为其添加本地站点的VLAN Tag。
采用该模式时,VTEP不会传递VLAN Tag信息,不同站点可以独立地规划自己的VLAN,不同站点的不同VLAN之间可以互通。
2. Ethernet接入模式
在该模式下,从本地站点接收到的和发送给本地站点的以太网帧可以携带VLAN Tag,也可以不携带VLAN Tag。
·     VTEP从本地站点接收到以太网帧后,保持该帧的VLAN Tag信息不变,转发该数据帧;
·     VTEP发送以太网帧到本地站点时,不会为其添加VLAN Tag。
采用该模式时,VTEP会在不同站点间传递VLAN Tag信息,不同站点的VLAN需要统一规划,否则无法互通。
1.5  ARP/ND泛洪抑制
为了避免广播发送的ARP请求或组播发送的ND请求报文占用核心网络带宽,VTEP从本地站点或VXLAN隧道接收到ARP/ND请求和ARP/ND应答报文后,根据该报文在本地建立ARP/ND泛洪抑制表项。后续当VTEP收到本站点内虚拟机请求其它虚拟机MAC地址的ARP/ND请求时,优先根据ARP/ND泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则将ARP/ND请求泛洪到核心网。ARP/ND泛洪抑制功能可以大大减少ARP/ND泛洪的次数。
图1-8 ARP泛洪抑制示意图
如图1-8所示,以ARP为例,泛洪抑制的处理过程如下:
(11)     虚拟机VM 1发送ARP请求,获取VM 7的MAC地址。
(12)     VTEP 1根据接收到的ARP请求,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,并在VXLAN内泛洪该ARP请求(图1-8以单播路由泛洪方式为例)。
(13)     远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)解封装VXLAN报文,获取原始的ARP请求报文后,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,并在本地站点的指定VXLAN内泛洪该ARP请求。
(14)     VM 7接收到ARP请求后,回复ARP应答报文。
(15)     VTEP 2接收到ARP应答后,建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,并通过VXLAN隧道将ARP应答发送给VTEP 1。
(16)     VTEP 1解封装VXLAN报文,获取原始的ARP应答,并根据该应答建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,之后将ARP应答报文发送给VM 1。
(17)     在VTEP 1上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 4发送ARP请求,获取VM 1或VM 7的MAC地址。
(18)     VTEP 1接收到ARP请求后,建立VM 4的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
(19)     在VTEP 3上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 10发送ARP请求,获取VM 1的MAC地址。
(20)     VTEP 3接收到ARP请求后,建立VM 10的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
1.6  VXLAN IP网关
VXLAN可以为分散的物理站点提供二层互联。如果要为VXLAN站点内的虚拟机提供三层业务,则需要在网络中部署VXLAN IP网关,以便站点内的虚拟机通过VXLAN IP网关与外界网络或其他VXLAN网络内的虚拟机进行三层通信。
VXLAN IP网关的详细介绍,请参见“VXLAN IP网关”。
1.7  协议规范
与VXLAN相关的协议规范有:
·     RFC 7348:Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN): A Framework for Overlaying Virtualized Layer 2 Networks over Layer 3 Networks
2 配置VXLAN
2.1  VXLAN配置限制和指导
1. 硬件限制
sdn-wan工作模式下,仅下表所列单板支持VXLAN功能。
表2-1 单板信息一览表
单板类型
单板丝印
CEPC单板
CEPC-XP4LX、CEPC-XP24LX、CEPC-XP48RX、CEPC-CP4RX、CEPC-CP4RXA、CEPC-CP4RX-L、CEPC-CQ8L、CEPC-CQ8LA、CEPC-CQ8L1A、CEPC-CQ8L3A、CEPC-CQ16L1、CEPC-DQ2L1-G
CSPEX单板
CSPEX-1304X、CSPEX-1404X、CSPEX-1502X、CSPEX-1504X、CSPEX-1504XA、CSPEX-1602X、CSPEX-1602XA、CSPEX-1804X、CSPEX-1512X、CSPEX-1612X、CSPEX-1812X、CSPEX-1502XA、CSPEX-1802X、CSPEX-1802XA、CSPEX-1812X-E、CSPEX-2304X-G、CSPEX-2304X-LG、CSPEX-2612XA、CSPEX-2612X3A
SPE单板
RX-SPE200、RX-SPE200-E
standard工作模式下,仅下表所列单板支持VXLAN功能。
表2-2 单板信息一览表
单板类型
单板丝印
CEPC单板
CSPEX单板
SPE单板
2. 软件限制
核心设备不支持通过多条等价路由对同一VSI的流量进行负载分担。
VLAN接口不支持配置VXLAN功能。
2.2  VXLAN配置任务简介
VXLAN组网中,需要在VTEP上进行如下配置:
(21)     创建VSI和VXLAN
(22)     配置VXLAN隧道
(23)     关联VXLAN与VXLAN隧道
(24)     配置AC与VSI关联
(25)     (可选)管理本地和远端MAC地址
(26)     配置VXLAN组播路由泛洪方式
采用组播路由泛洪方式时,必须执行本配置。
(27)     配置VXLAN over SRv6隧道
(28)     (可选)配置VXLAN报文相关功能
¡     配置VXLAN报文的目的UDP端口号
¡      配置VXLAN报文的DSCP优先级
¡     配置VXLAN报文检查功能
(29)     (可选)减少发送到核心网的泛洪流量
¡     配置VSI泛洪抑制
¡     配置ARP泛洪抑制
¡     配置ND泛洪抑制
(30)     关闭VXLAN远端ARP/ND自动学习功能
(31)     维护VXLAN网络
¡     配置VXLAN流量统计
2.3  VXLAN配置准备
在VXLAN组网中,IP核心网络中的设备上需要配置路由协议,确保VTEP之间路由可达。
2.4  创建VSI和VXLAN
(32)     进入系统视图。
(33)     开启L2VPN功能。
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态。
(34)     创建VSI,并进入VSI视图。
vsi vsi-name
(35)     开启VSI。
缺省情况下,VSI处于开启状态。
(36)     创建VXLAN,并进入VXLAN视图。
vxlan vxlan-id
在一个VSI下只能创建一个VXLAN。
不同VSI下创建的VXLAN,其VXLAN ID不能相同。
(37)     (可选)配置VSI相关参数。
e.     退回VSI视图。
f.     配置VSI的描述信息。
缺省情况下,未配置VSI的描述信息。
g.     配置VSI的MTU值。
mtu mtu
缺省情况下,VSI的MTU值为1500字节。
h.     配置VSI的已知单播流量的最大带宽。
bandwidth bandwidth
缺省情况下,未配置VSI的最大已知单播流量带宽,即不限制已知单播流量带宽。
i.     配置VSI的广播、组播或未知单播抑制带宽。
restrain { broadcast | multicast | unknown-unicast } bandwidth
缺省情况下,VSI的广播、组播、未知单播抑制带宽均为5120kbps。
j.     开启VSI的MAC地址学习功能。
mac-learning enable
缺省情况下,VSI的MAC地址学习功能处于开启状态。
mac-learning enable命令不能控制VSI的远端MAC地址学习功能。如果要关闭远端MAC地址学习功能,请使用vxlan tunnel mac-learning disable命令。
k.     配置允许VSI学习到的最大MAC地址数。
mac-table limit mac-limit
缺省情况下,不对VSI学习到的最大MAC地址数进行限制。
l.     配置当VSI学习到的MAC地址数达到最大值后,禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文。
mac-table limit drop-unknown
缺省情况下,当VSI学习到的MAC地址数达到最大值后,允许转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文,但是不会学习报文的源MAC地址。
2.5  配置VXLAN隧道
2.5.1  创建VXLAN隧道
用户可以手工创建VXLAN隧道,也可以通过EVPN发现远端VTEP后自动创建VXLAN隧道。EVPN的详细介绍和配置方法,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN概述”和“EVPN VXLAN”。
手工创建VXLAN隧道时,隧道的源端地址和目的端地址需要分别手工指定为本地和远端VTEP的接口地址。
在同一台设备上,VXLAN隧道模式的不同Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
如果设备上配置了通过EVPN自动建立并关联VXLAN隧道,则隧道目的地址相同的EVPN自动创建隧道和手工创建隧道不能关联同一个VXLAN。
关于隧道的详细介绍及Tunnel接口下的更多配置命令,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“隧道”。
(38)     进入系统视图。
(39)     (可选)配置VXLAN隧道的全局源地址。
tunnel global source-address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下,未配置VXLAN隧道的全局源地址。
如果隧道下未配置源地址或源接口,则隧道会使用全局源地址作为隧道的源地址。
(40)     创建模式为VXLAN隧道的Tunnel接口,并进入Tunnel接口视图。
interface tunnel tunnel-number mode vxlan [ ipv6 ]
在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则会造成报文传输失败。
(41)     配置隧道的源端地址。请选择其中一项进行配置。
¡     直接指定隧道的源端地址。
source { ipv4-address | ipv6-address }
指定的地址将作为封装后VXLAN报文的源IP地址。
¡     指定隧道的源接口。
source interface-type interface-number
采用指定接口的IP地址作为封装后VXLAN报文的源IP地址。
缺省情况下,未设置VXLAN隧道的源端地址。
采用VXLAN组播路由泛洪方式时,VXLAN隧道的源接口不能是Loopback接口、源端地址不能是Loopback接口的地址。
(42)     配置隧道的目的端地址。
destination { ipv4-address | ipv6-address }
缺省情况下,未指定隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端设备上接口的IP地址,该地址将作为封装后VXLAN报文的目的地址。
(43)     (可选)设置封装后隧道报文的ToS(Type of Service,服务类型)值。
tunnel tos tos-value
在转发控制分离组网中,为防止报文丢失,建议设置封装后VXLAN隧道报文的ToS值为最大值255。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“隧道”。
2.6  关联VXLAN与VXLAN隧道
一个VXLAN可以关联多条VXLAN隧道。一条VXLAN隧道可以关联多个VXLAN,这些VXLAN共用该VXLAN隧道,VTEP根据VXLAN报文中的VXLAN ID来识别隧道传递的报文所属的VXLAN。VTEP接收到某个VXLAN的泛洪流量后,如果采用单播路由泛洪方式,则VTEP将在与该VXLAN关联的所有VXLAN隧道上发送该流量,以便将流量转发给所有的远端VTEP。
VTEP必须与相同VXLAN内的其它VTEP建立VXLAN隧道,并将该隧道与VXLAN关联。
(44)     进入系统视图。
(45)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(46)     进入VXLAN视图。
vxlan vxlan-id
(47)     配置VXLAN与VXLAN隧道关联。
缺省情况下,VXLAN未关联VXLAN隧道。
2.7  配置AC与VSI关联
2.7.1  配置三层接口与VSI关联
将三层接口与VSI关联后,从该接口接收到的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
(48)     进入系统视图。
(49)     进入三层接口视图。
(50)     (可选)配置入方向报文的处理规则。
rewrite inbound tag { nest s-vid vlan-id [ c-vid vlan-id ] | remark { { 1-to-1 | 2-to-1 } s-vid vlan-id | { 1-to-2 | 2-to-2 } s-vid vlan-id c-vid vlan-id } | strip s-vid [ c-vid ] | swap } [ symmetric ]
缺省情况下,不对入方向报文进行处理。
(51)     将三层接口与VSI关联。
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } ]  [ track track-entry-number&<1-3> ]
缺省情况下,三层接口未关联VSI。
将以太网服务实例与VSI关联后,从该接口接收到的、符合以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。以太网服务实例提供了多种报文匹配规则(包括接口接收到的所有报文、所有携带VLAN Tag的报文和所有不携带VLAN Tag的报文等),为报文关联VSI提供了更加灵活的方式。
不能通过重复执行encapsulation命令修改报文匹配规则。如需修改报文匹配规则,请先通过undo encapsulation命令删除报文匹配规则,再执行encapsulation命令。
删除以太网服务实例下的报文匹配规则后,会自动取消以太网服务实例与VSI的关联。
(52)     进入系统视图。
(53)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(54)     创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图。
service-instance instance-id
(55)     匹配报文的外层VLAN tag。
encapsulation s-vid vlan-id
缺省情况下,未配置报文匹配规则。
(56)     将以太网服务实例与VSI关联。
缺省情况下,以太网服务实例未关联VSI。
2.8  管理本地和远端MAC地址
2.8.1  功能简介
本地MAC地址只能动态学习,不能静态配置。在动态添加、删除本地MAC地址时,可以记录日志信息。
远端MAC地址表项的产生方法包括静态添加、根据接收到的VXLAN报文内封装的源MAC地址自动学习等。
2.8.2  添加静态MAC地址
请不要为EVPN动态创建的隧道配置静态远端MAC地址表项,避免出现如下问题:
·     如果公网侧接口down,设备将删除已创建的隧道,同时删除为该隧道配置的静态远端MAC地址表项,公网侧接口重新up后会自动重新建立隧道,但是无法恢复静态远端MAC地址表项;
·     如果执行了配置回滚操作,设备会重新创建隧道,新创建的隧道编号可能发生变化,造成配置回滚失败。
有关EVPN的介绍请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN概述”和“EVPN VXLAN”。
(57)     进入系统视图。
(58)     添加静态本地MAC地址表项。
mac-address static mac-address { interface interface-type interface-number | interface interface-type interface-number service-instance instance-id } vsi vsi-name
本命令中指定的三层接口或以太网服务实例必须与指定的VSI关联,否则配置将失败。
(59)     添加静态远端MAC地址表项。
mac-address static mac-address interface tunnel tunnel-number vsi vsi-name
interface tunnel interface-number参数指定的隧道接口必须与vsi vsi-name参数指定的VSI对应的VXLAN关联,且该VXLAN必须已经创建,否则配置将失败。
AC的MAC地址学习功能分为两个优先级:高优先级和低优先级。对于低优先级的AC,在学习MAC地址时需要查看高优先级AC是否已经学到该MAC地址,如果已经学到,则不允许学习该MAC地址;对于高优先级的AC,在学习MAC地址时如果已经有低优先级的AC或其他高优先级的AC学习到该MAC地址,则覆盖之前的MAC地址表项。
2. 配置以太网服务实例的MAC地址学习优先级
(60)     进入系统视图。
(61)     进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(62)     进入以太网服务实例视图。
(63)     配置以太网服务实例的MAC地址学习优先级。
mac-address mac-learning priority { high | low }
缺省情况下,MAC地址学习优先级为低优先级。
只有以太网服务实例与VSI关联后,本配置才会生效。
3. 配置三层接口的MAC地址学习优先级
(64)     进入系统视图。
(65)     进入接口视图。
¡     进入三层以太网接口视图。
¡     进入三层聚合接口视图。
(66)     配置三层接口的MAC地址学习优先级。
只有三层接口与VSI关联后,本配置才会生效。
如果网络中存在攻击,为了避免学习到错误的远端MAC地址,可以手工关闭远端MAC地址自动学习功能,手动添加静态的远端MAC地址。
(67)     进入系统视图。
(68)     关闭远端MAC地址自动学习功能。
缺省情况下,远端MAC地址自动学习功能处于开启状态。
2.9  配置VXLAN组播路由泛洪方式
2.9.1  组播路由泛洪的实现模式简介
组播路由泛洪方式支持如下两种实现模式:
·     PIM模式:在VTEP和核心设备上运行PIM协议,以建立组播转发表项。采用该模式时,为确保组播报文转发正常,VXLAN组播报文的源IP地址(source-address)需要指定为一个已创建且处于up状态的VXLAN隧道的源端地址,可以使用Loopback接口地址作为组播报文的源IP地址。当VTEP存在多个网络侧接口时,PIM协议可以动态选择报文的出接口。
·     IGMP主机模式:在VTEP上开启IGMP协议的主机功能、在连接VTEP的核心设备上配置IGMP、在所有核心设备上运行PIM协议,以建立组播转发表项。采用该模式时,必须使用VTEP上网络侧接口的IP地址作为组播报文的源IP地址,并在该接口上开启IGMP协议的主机功能。当VTEP存在多个网络侧接口时,IGMP主机模式只能采用组播报文的源IP地址所在的接口作为报文的出接口。
同一VXLAN网络中的不同VTEP可以采用不同的实现模式。
2.9.2  配置限制和指导
仅standard工作模式支持配置本功能。
2.9.3  配置准备
·     在VTEP和核心设备上使能IP组播路由功能。
·     在核心设备上配置组播路由协议。
·     VXLAN网络中存在采用IGMP主机模式的VTEP时,需要在连接该VTEP的核心设备上配置IGMP。
2.9.4  配置PIM模式
(69)     进入系统视图。
(70)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(71)     进入VXLAN视图。
vxlan vxlan-id
(72)     配置VXLAN泛洪的组播地址和组播报文的源IP地址。
group group-address source source-address
缺省情况下,未指定VXLAN泛洪的组播地址和组播报文的源IP地址,VXLAN采用单播路由方式泛洪。
执行本命令后,VTEP将加入指定的组播组。同一VXLAN的所有VTEP要加入相同的组播组。
(73)     进入接口视图。
Loopback接口和与核心设备相连的接口上均需要使能PIM协议。
(74)     在接口上使能PIM协议。请选择其中一项进行配置。
¡     使能PIM-SM。
pim sm
¡     使能PIM-DM。
pim dm
缺省情况下,接口上PIM协议处于关闭状态。
2.9.5  配置IGMP主机模式
(75)     进入系统视图。
(76)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(77)     进入VXLAN视图。
vxlan vxlan-id
(78)     配置VXLAN泛洪的组播地址和组播报文的源IP地址。
(79)     进入与核心设备相连接口的接口视图。
(80)     在接口上开启IGMP协议的主机功能。
igmp host enable
缺省情况下,接口上IGMP协议的主机功能处于关闭状态。
执行本命令后,当前接口将作为IGMP主机,即从该接口收到IGMP查询报文后,通过该接口发送组播组的报告报文,以便接收该组播组的报文。
为了更好地控制VXLAN报文转发路径,可以配置VXLAN报文通过SRv6隧道转发,即VXLAN over SRv6隧道功能。
当VXLAN隧道与SRv6隧道的源端地址、目的端地址均相同时,由该VXLAN隧道封装的VXLAN报文将通过该SRv6隧道转发。转发过程为:在入口VTEP上,为VXLAN报文封装SRv6隧道的报文转发路径信息,使得VXLAN报文沿着预先规划好的路径转发到出口VTEP。
VXLAN隧道与SRv6隧道的源端地址必须相同,目的端地址也必须相同。
除VXLAN相关配置外,还需要配置SRv6隧道,并配置自动发布静态路由使流量沿SRv6隧道转发。SRv6相关配置的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SRv6”。
(81)     进入系统视图。
(82)     配置VXLAN报文的目的UDP端口号。
vxlan udp-port port-number
缺省情况下,VXLAN报文的目的UDP端口号为4789。
属于同一个VXLAN的VTEP设备上需要配置相同的UDP端口号。
DSCP(Differentiated Services Code Point,差分服务编码点)携带在IPv4报文中的ToS字段或者IPv6报文中的Traffic Class字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。DSCP优先级的取值越大,报文的优先级越高。
本配置对IPv4和IPv6封装的VXLAN报文均生效。
在VSI视图下配置dscp命令时,如果该VSI关联的接口上配置了qos trust auto或qos priority dscp命令,设备发送的VXLAN报文的DSCP优先级按如下优先顺序配置生效:qos trust auto -> dscp -> qos priority dscp。有关qos trust和qos priority命令的介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS”。
(83)     进入系统视图。
(84)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(85)     配置设备发送的VXLAN报文的DSCP优先级。
dscp dscp-value
缺省情况下,若VXLAN隧道配置了tunnel tos命令,则设备发送的VXLAN报文的DSCP优先级为tunnel tos命令配置的Tos值;若VXLAN隧道未配置tunnel tos命令,则设备发送的VXLAN报文的DSCP优先级为0。
2.13  配置VXLAN报文检查功能
通过本配置可以实现对接收到的VXLAN报文进行VLAN Tag检查:VTEP接收到VXLAN报文并对其解封装后,若内层以太网数据帧带有VLAN Tag,则丢弃该VXLAN报文。
远端VTEP上通过xconnect vsi命令的access-mode参数配置接入模式为ethernet时,VXLAN报文可能携带VLAN Tag。这种情况下建议不要在本端VTEP上执行vxlan invalid-vlan-tag discard命令,以免错误地丢弃报文。
(86)     进入系统视图。
(87)     配置丢弃内层数据帧含有VLAN Tag的VXLAN报文。
缺省情况下,不会检查VXLAN报文内层封装的以太网数据帧是否携带VLAN Tag。
2.14  配置VSI泛洪抑制
缺省情况下,VTEP从本地站点内接收到目的MAC地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后,会在该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道上泛洪该数据帧,将该数据帧发送给VXLAN内的所有站点。如果用户希望把某类数据帧限制在本地站点内,不通过VXLAN隧道将其转发到远端站点,则可以通过本命令手工禁止该类数据帧向远端站点泛洪。
关闭VSI的泛洪功能后,为了将某些MAC地址的数据帧泛洪到远端站点以保证某些业务的流量在站点间互通,可以配置选择性泛洪的MAC地址,当数据帧的目的MAC地址匹配该MAC地址时,该数据帧可以泛洪到远端站点。
选择性泛洪的MAC地址不能为组播MAC地址、全0的MAC地址或全F的MAC地址。
(88)     进入系统视图。
(89)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(90)     关闭VSI的泛洪功能。
flooding disable { all | { broadcast | unknown-multicast | unknown-unicast } * }
缺省情况下,VSI泛洪功能处于开启状态。
(91)     (可选)配置VSI选择性泛洪的MAC地址。
selective-flooding mac-address mac-address
2.15  配置ARP泛洪抑制
如果同时执行flooding disable命令关闭了VSI的泛洪功能,则建议通过mac-address timer命令配置动态MAC地址的老化时间大于25分钟(ARP泛洪抑制表项的老化时间),以免MAC地址在ARP泛洪抑制表项老化之前老化,产生黑洞MAC地址。
如果配置了vxlan tunnel arp-learning disable命令,则设备从VXLAN隧道上接收到ARP请求报文后,不会采用匹配的ARP泛洪抑制表项对其进行应答。
(92)     进入系统视图。
(93)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(94)     开启ARP泛洪抑制功能。
arp suppression enable
缺省情况下,ARP泛洪抑制功能处于关闭状态。
2.16  配置ND泛洪抑制
(95)     进入系统视图。
(96)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(97)     开启ND泛洪抑制功能。
ipv6 nd suppression enable
缺省情况下,ND泛洪抑制功能处于关闭状态。
缺省情况下,设备从VXLAN隧道接收到报文后可以自动学习远端虚拟机的ARP信息,即远端ARP/ND信息。在SDN控制器组网下,当控制器和设备间进行表项同步时,可以通过本配置暂时关闭远端ARP/ND自动学习功能,以节省占用的设备资源。同步完成后,再开启远端ARP/ND自动学习功能。
建议用户只在控制器和设备间同步表项的情况下执行本配置。
(98)     进入系统视图。
(99)     关闭远端ARP自动学习功能。
缺省情况下,远端ARP自动学习功能处于开启状态。
(100)关闭远端ND自动学习功能。
vxlan tunnel nd-learning disable
缺省情况下,远端ND自动学习功能处于开启状态。
配置VXLAN流量统计
2.17.2  配置VSI的报文统计功能
本配置用来开启VSI的报文统计功能,用户可以使用display l2vpn vsi verbose命令查看VSI的报文统计信息,使用reset l2vpn statistics vsi命令清除VSI的报文统计信息。
(101)进入系统视图。
(102)进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(103)开启VSI的报文统计功能。
statistics enable
缺省情况下,VSI的报文统计功能处于关闭状态。
2.17.3  配置AC的报文统计功能
只有为三层接口绑定了VSI实例,作为AC的三层接口的报文统计功能才会生效。如果在报文统计过程中修改绑定的VSI,则报文统计重新开始。
只有为以太网服务实例配置了报文匹配方式并绑定了VSI实例,以太网服务实例的报文统计功能才会生效。如果在报文统计过程中修改报文匹配方式或绑定的VSI实例,则报文统计重新开始。
2. 配置作为AC的三层接口的报文统计功能
(104)进入系统视图。
(105)进入三层接口视图。
(106)开启作为AC的三层接口的报文统计功能。
ac statistics enable
缺省情况下,作为AC的三层接口的报文统计功能处于关闭状态。
3. 配置以太网服务实例的报文统计功能
(107)进入系统视图。
(108)进入接口视图。
¡     进入二层以太网接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(109)进入以太网服务实例视图。
(110)开启以太网服务实例的报文统计功能。
statistics enable
缺省情况下,以太网服务实例的报文统计功能处于关闭状态。
VXLAN隧道既可以手工创建,也可以通过EVPN等协议自动创建。VXLAN隧道的报文统计功能可以通过如下方式开启:
·     在Tunnel接口下开启手工创建VXLAN隧道的报文统计功能。
·     在系统视图下全局开启自动创建VXLAN隧道的报文统计功能。
·     在VSI视图下开启VSI实例内所有VXLAN隧道的报文统计功能。
·     在系统视图下开启与L3VNI关联的VXLAN隧道的报文统计功能。L3VNI的详细介绍请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
在Tunnel接口视图或系统视图下开启VXLAN隧道的报文统计功能后,可以通过display interface tunnel命令查看统计信息,通过reset counters interface tunnel命令清除VXLAN隧道的统计信息。
在VSI视图下开启VXLAN隧道的报文统计功能或在系统视图下开启与L3VNI关联的VXLAN隧道的报文统计功能后,可以使用display vxlan tunnel命令查看VXLAN隧道的报文统计信息,使用reset l2vpn statistics tunnel命令清除VXLAN隧道的报文统计信息。
开启VSI实例内所有VXLAN隧道的报文统计功能后,通过display interface tunnel命令显示的VXLAN隧道的报文统计信息不准确。建议使用display vxlan tunnel vxlan-id vxlan-id tunnel tunnel-number命令查看VXLAN隧道的报文统计信息。
3. 开启手工创建VXLAN隧道的报文统计功能
(111)进入系统视图。
(112)进入模式为VXLAN隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel tunnel-number [ mode vxlan ]
(113)开启手工创建VXLAN隧道的报文统计功能。
statistics enable
缺省情况下,手工创建VXLAN隧道的报文统计功能处于关闭状态。
4. 开启自动VXLAN隧道的报文统计功能
(114)进入系统视图。
(115)开启自动VXLAN隧道的报文统计功能。
tunnel statistics vxlan auto
缺省情况下,自动VXLAN隧道的报文统计功能处于关闭状态。
目前,开启本功能后,可以统计EVPN自动创建的VXLAN隧道上的流量。
5. 开启VSI实例内所有VXLAN隧道的报文统计功能
(116)进入系统视图。
(117)进入VSI视图。
vsi vsi-name
(118)开启VSI实例内所有VXLAN隧道的报文统计功能。
tunnel statistics enable
缺省情况下,VSI实例内所有VXLAN隧道的报文统计功能处于关闭状态。
开启本功能后,仅统计VXLAN隧道接收和发送的报文数目,不会统计VXLAN-DCI隧道接收和发送的报文数目。
6. 开启与L3VNI关联的VXLAN隧道的报文统计功能
(119)进入系统视图。
(120)开启与L3VNI关联的VXLAN隧道的报文统计功能。
tunnel statistics vxlan l3-vni
缺省情况下,与L3VNI关联的VXLAN隧道的报文统计功能处于关闭状态。
(121)进入系统视图。
(122)设置VXLAN统计信息收集的时间间隔。
l2vpn statistics interval interval
缺省情况下,VXLAN统计信息收集的时间间隔为15分钟。
2.18  指定用户侧的接入端口
为了在控制器上显示VTEP上的端口并对其进行控制,必须在VTEP上将该端口配置为用户侧的接入端口。
本功能仅用于控制器部署VXLAN网络的场景中,该应用场景暂不支持。
(123)进入系统视图。
(124)进入接口视图。
(125)指定当前接口为用户侧的接入端口。
vtep access port
缺省情况下,当前接口不是用户侧的接入端口。
2.19  VXLAN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VXLAN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除VXLAN的相关信息。
表2-3 VXLAN显示和维护
显示VSI的ARP泛洪抑制表项信息
(独立运行模式)‌
display arp suppression vsi [ name vsi-name ]  [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ count ]
display arp suppression vsi [ name vsi-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ count ]
显示VSI的ND泛洪抑制表项信息
(独立运行模式)‌
display ipv6 nd suppression vsi [ name vsi-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ count ]
display ipv6 nd suppression vsi [ name vsi-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ count ]
显示与VSI关联的三层接口的L2VPN信息
display l2vpn interface [ vsi vsi-name | interface-type interface-number ] [ verbose ]
显示L2VPN的MAC地址表信息
display l2vpn mac-address [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] | mac-address | s-vlan vlan-id | vsi vsi-name [ ac ] ] [ dynamic ] [ count ]
显示以太网服务实例的信息
显示VSI的报文统计信息
display l2vpn traffic-statistics vsi [ name vsi-name ]
显示VSI的信息
display l2vpn vsi [ name vsi-name | evpn-vpls | evpn-vxlan | vpls | vxlan ] [ count | verbose ]
显示IGMP执行主机行为的所有组播组信息
display igmp [ vpn-instance vpn-instance-name ] host group [ group-address | interface interface-type interface-number ] [ verbose ]
显示Tunnel接口信息
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
显示VXLAN关联的VXLAN隧道信息
display vxlan tunnel [ vxlan-id vxlan-id [ tunnel tunnel-number ] ]
清除VSI的ARP泛洪抑制表项
reset arp suppression vsi [ name vsi-name ]
清除VSI的ND泛洪抑制表项
reset ipv6 nd suppression vsi [ name vsi-name ]
清除VSI动态学习的MAC地址表项
reset l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ]
清除VXLAN隧道的报文统计信息
reset l2vpn statistics tunnel [ vsi vsi-name ]
清除VSI的报文统计信息
reset l2vpn statistics vsi [ name vsi-name ]
清除AC的报文统计信息
reset l2vpn statistics ac [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ]
display interface tunnel命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“隧道”。
2.20  VXLAN典型配置举例‌
Router A、Router B、Router C为与服务器连接的VTEP设备。虚拟机VM 1、VM 2和VM 3同属于VXLAN 10。通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,确保虚拟机在站点之间进行迁移时用户的访问流量不会中断。
具体需求为:
·     不同VTEP之间手工建立VXLAN隧道。
·     手工关联VXLAN和VXLAN隧道。
·     通过源MAC地址动态学习远端MAC地址表项。
·     站点之间的泛洪流量采用头端复制的方式转发。
图2-1 VXLAN头端复制组网图
(126)配置IP地址和单播路由协议
请按照图2-1配置各接口的IP地址和子网掩码,并在IP核心网络内配置OSPF协议,具体配置过程略。
(127)配置Router A
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] l2vpn enable
# 创建VSI实例vpna和VXLAN 10。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
# 配置接口Loopback0的IP地址,作为隧道的源端地址。
[RouterA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RouterA-Loopback0] quit
# 在Router A和Router B之间建立VXLAN隧道:
¡     创建模式为VXLAN的隧道接口Tunnel1
¡     指定隧道的源端地址为本地接口Loopback0的地址1.1.1.1
¡     指定隧道的目的端地址为Router B上接口Loopback0的地址2.2.2.2。
[RouterA] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterA-Tunnel1] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[RouterA-Tunnel1] quit
# 在Router A和Router C之间建立VXLAN隧道。
[RouterA] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[RouterA-Tunnel2] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel2与VXLAN 10关联。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
# 在接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上关联VSI实例vpna。
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi vpna
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
(128)配置Router B
# 开启L2VPN能力。
<RouterB> system-view
[RouterB] l2vpn enable
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterB-vsi-vpna] quit
[RouterB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RouterB-Loopback0] quit
# 在Router A和Router B之间建立VXLAN隧道。
[RouterB] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel2] quit
# 在Router B和Router C之间建立VXLAN隧道。
[RouterB] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterB-Tunnel3] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel3] destination 3.3.3.3
[RouterB-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel2和Tunnel3与VXLAN10关联。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi vpna
[RouterB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
(129)配置Router C
# 开启L2VPN能力。
<RouterC> system-view
[RouterC] l2vpn enable
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[RouterC-Loopback0] quit
[RouterC] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[RouterC-Tunnel1] quit
[RouterC] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterC-Tunnel3] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel3] destination 2.2.2.2
[RouterC-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel3与VXLAN 10关联。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[RouterC] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi vpna
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
(130)验证VTEP设备(下文以Router A为例,其它设备验证方法与此类似)
# 查看Router A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[RouterA] display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
# 查看Router A上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的三层接口等信息。
[RouterA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Diffserv Mode           : -
  Bandwidth               : Unlimited
  Broadcast Restrain      : 5120 kbps
  Multicast Restrain      : 5120 kbps
  Unknown Unicast Restrain: 5120 kbps
  MAC Table Limit         : Unlimited
  MAC Learning rate       : -
  Local MAC aging time    : 300 sec
  Remote MAC aging time   : 300 sec
  Drop Unknown            : Disabled
  PW Redundancy Mode      : Slave
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  ESI                     : 0000.0000.0000.0000.0000
  Redundancy Mode         : All-active
  Straight-fwd PW-to-AC   : Disabled
  Statistics              : Disabled
  VXLAN ID                : 10
  Tunnel Statistics       : Disabled
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State  Type        Flood Proxy
    Tunnel1              0x5000001  Up     Manual      Disabled
    Tunnel2              0x5000002  Up     Manual      Disabled
  ACs:
    AC                                 Link ID    State
    XGE3/1/1                           0x0        Up
# 查看Router A上VSI的MAC地址表项信息,可以看到已学习到的MAC地址信息。
<RouterA> display l2vpn mac-address
MAC Address      State    VSI Name                        Link ID/Name/Peer
                                   Aging
cc3e-5f9c-6cdb   Dynamic  vpna                            Tunnel1
                                   Aging
cc3e-5f9c-23dc   Dynamic  vpna                            Tunnel2
                                   Aging
--- 2 mac address(es) found  ---
(131)验证主机
虚拟机VM 1、VM 2、VM 3之间可以互访。
3 VXLAN IP网关
3.1  VXLAN IP网关简介
VXLAN可以为分散的物理站点提供二层互联。如果要为VXLAN站点内的虚拟机提供三层业务,则需要在网络中部署VXLAN IP网关,以便站点内的虚拟机通过VXLAN IP网关与外界网络或其他VXLAN网络内的虚拟机进行三层通信。VXLAN IP网关既可以部署在独立的物理设备上,也可以部署在VTEP设备上。VXLAN IP网关部署在VTEP设备上时,又分为集中式VXLAN IP网关和分布式VXLAN IP网关两种方式。
3.1.1  独立的VXLAN IP网关
如图3-1所示,VXLAN IP网关部署在独立的物理设备上时,VXLAN IP网关作为物理站点接入VTEP,VXLAN业务对于网关设备透明。虚拟机通过VXLAN IP网关与三层网络中的节点通信时,虚拟机将三层报文封装成二层数据帧发送给VXLAN IP网关。VTEP对该数据帧进行VXLAN封装,并在IP核心网络上将其转发给远端VTEP(连接VXLAN IP网关的VTEP)。远端VTEP对VXLAN报文进行解封装,并将原始的二层数据帧转发给VXLAN IP网关。VXLAN IP网关去掉链路层封装后,对报文进行三层转发。
图3-1 独立的VXLAN IP网关示意图
3.1.2  集中式VXLAN IP网关
如图3-2所示,集中式VXLAN IP网关进行二层VXLAN业务终结的同时,还对内层封装的IP报文进行三层转发处理。与独立的VXLAN IP网关相比,该方式除了能够节省设备资源外,VXLAN IP网关功能由VXLAN对应的三层虚接口(VSI虚接口)承担,三层业务的部署和控制也更加灵活和方便。
图3-2 集中式VXLAN IP网关示意图
如图3-3所示,以地址为10.1.1.11的虚拟机为例,虚拟机与外界网络进行三层通信的过程为:
(132)虚拟机(10.1.1.11)跨网段进行三层通信时,先广播发送ARP请求消息,解析VXLAN IP网关(10.1.1.1)的MAC地址。
(133)VTEP 1收到ARP请求消息后,添加VXLAN封装并发送给所有的远端VTEP。
(134)VTEP 3解封装VXLAN报文后,发现ARP请求的目的IP为VXLAN对应的本地网关IP地址,即与VXLAN关联的VSI虚接口的IP地址,则学习10.1.1.11的ARP信息,并向虚拟机回应ARP应答消息。
(135)VTEP 1收到ARP应答消息后,将该消息转发给虚拟机。
(136)虚拟机获取到网关的MAC地址后,为三层报文添加网关的MAC地址,通过VXLAN网络将二层数据帧发送给VTEP 3。
(137)VTEP 3解封装VXLAN报文,并去掉链路层头后,对内层封装的IP报文进行三层转发,将其发送给最终的目的节点。
(138)目的节点回复的报文到达网关后,网关根据已经学习到的ARP表项,为报文封装链路层头,并通过VXLAN网络将其发送给虚拟机。
图3-3 集中式VXLAN IP网关的三层通信过程
属于不同VXLAN网络的虚拟机之间的通信过程与上述过程类似,不同之处在于一个VXLAN网络的集中式网关需要将报文转发给另一个VXLAN网络的集中式网关,再由该集中式网关将报文转发给本VXLAN内对应的虚拟机。
由单台设备承担站点内大量虚拟机的集中式VXLAN IP网关功能,对设备的处理资源占用较高,并且对于网关的单点故障没有保护措施。通过集中式VXLAN IP网关保护组,可以实现多台设备同时承担网关功能,在提供单点故障保护机制的同时,还可以实现上下行流量的负载分担。
图3-4 集中式VXLAN IP网关保护组示意图
如图3-4所示,两台集中式VXLAN IP网关形成保护组,两台设备上存在相同的VTEP IP,称为保护组的VTEP IP。接入层VTEP与保护组的VTEP IP建立VXLAN隧道,将虚拟机发送至其它网络的报文转发至保护组,保护组中的两台网关设备均可以接收并处理虚拟机发往其它网络的流量。
保护组中的成员VTEP之间、每个成员VTEP与接入层VTEP之间还会采用成员自身的IP地址建立VXLAN隧道,以便进行协议通信和表项同步。
3.1.4  分布式VXLAN IP网关
1. 简介
采用集中式VXLAN IP网关方案时,不同VXLAN之间的流量以及VXLAN访问外界网络的流量全部由集中式VXLAN IP网关处理,网关压力较大,并加剧了网络带宽资源的消耗。如图3-5所示,在分布式VXLAN IP网关方案中,每台VTEP设备都可以作为VXLAN IP网关,对本地站点的流量进行三层转发,很好地缓解了网关的压力。
图3-5 分布式VXLAN IP网关示意图
如图3-6所示,在分布式VXLAN IP网关组网中,所有的分布式VXLAN IP网关(GW)上都需要创建VSI虚接口,并为不同GW上的相同VSI虚接口配置相同的IP地址,作为VXLAN内虚拟机的网关地址。在分布式VXLAN IP网关上还需要开启本地代理ARP功能(IPv4网络)或本地ND代理功能(IPv6网络)。边界网关(Border)上也需要创建VSI虚接口,并配置IP地址。
图3-6 分布式VXLAN IP网关部署示意图
采用分布式VXLAN IP网关组网方案时,流量都通过查找ARP表项(IPv4网络)或ND表项(IPv6网络)进行三层转发。ARP表项和ND表项既可以根据ARP协议和ND协议动态学习。下文的通信过程均基于ARP协议和ND协议动态学习表项。
2. 相同VXLAN内不同站点的虚拟机通信过程
如图3-7所示,以VM 1访问VM 4为例,相同VXLAN内不同站点的虚拟机的通信过程为:
(139)VM 1广播发送ARP请求消息,获取VM 4的MAC地址。
(140)GW 1收到ARP请求消息后,学习VM 1的ARP信息,并代理应答该ARP请求,即:向VM 1发送ARP应答消息,应答的MAC地址为VSI虚接口10的MAC地址。
(141)VM 1学习到VM 4的MAC地址为GW 1上VSI虚接口10的MAC地址。
(142)GW 1将接收到的ARP请求消息中的源MAC地址修改为VSI虚接口10的MAC地址,在VXLAN 10内向本地站点和远端站点广播发送该ARP请求。
(143)GW 2对VXLAN报文进行解封装后,学习VM 1的ARP信息(IP为10.1.1.11、MAC为GW 1上VSI虚接口10的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的Tunnel接口),并将ARP请求消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口10的MAC地址,在VXLAN 10的本地站点内进行广播。
(144)VM 4收到ARP请求后,学习VM 1的ARP信息(IP为10.1.1.11、MAC为GW 2上VSI虚接口10的MAC),并发送ARP应答消息给本地网关GW 2。
(145)GW 2从VM 4收到ARP应答消息后,学习VM 4的ARP信息,将ARP应答消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口10的MAC地址,并根据已经学习到的ARP表项,为ARP应答消息添加VXLAN封装后发送给GW 1。
(146)GW 1对VXLAN报文进行解封装后,根据收到的ARP应答消息学习VM 4的ARP信息(IP为10.1.1.12、MAC为GW 2上VSI虚接口10的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的Tunnel接口)。
(147)通过上述步骤完成ARP信息的学习后,VM 1发送给VM 4的报文,根据已经学习到的ARP信息进行转发:首先发送给GW 1;GW 1对其进行VXLAN封装后,将其发送给GW 2;GW 2解封装后,将其发送给VM 4。
图3-7 分布式VXLAN IP网关部署示意图
(148)
3. 不同VXLAN间不同站点的虚拟机通信过程
图3-8 不同VXLAN间不同站点的虚拟机通信过程示意图
如图3-8所示,以VM 1(VXLAN 10)访问VM 5(VXLAN 20)为例,不同VXLAN的虚拟机的通信过程为:
VM 1广播发送ARP请求消息,获取网关10.1.1.1的MAC地址。
(149)GW 1收到ARP请求消息后,学习VM 1的ARP信息,并向VM 1发送ARP应答消息,应答的MAC地址为VSI虚接口10的MAC地址。这样,VM 1会将访问VM 5的报文发送给GW 1。
(150)GW 1在VXLAN 10内向本地站点和远端站点广播发送ARP请求。ARP请求消息中的源IP地址为10.1.1.11、源MAC地址为本地VSI虚接口10的MAC地址。
(151)GW 2从VXLAN隧道上接收到VXLAN报文,对其进行解封装后,学习VM 1的ARP信息(IP为10.1.1.11、MAC为GW 1上VSI虚接口10的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的Tunnel接口),并将ARP请求消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口10的MAC地址,在VXLAN 10的本地站点内广播该ARP请求消息。GW 2发送ARP应答消息(IP为10.1.1.1、MAC为GW 2上VSI虚接口10的MAC)给GW 1。
(152)GW 1在VXLAN 10内发送ARP请求的同时,也会在VXLAN 20内向本地站点和远端站点广播发送ARP请求,获取VM 5的MAC地址。ARP请求消息中的源IP地址为20.1.1.1、源MAC地址为本地VSI虚接口20的MAC地址。
(153)GW 2从VXLAN 20内收到ARP请求后,将ARP请求消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口20的MAC地址,在VXLAN 20的本地站点内广播该ARP请求消息。
(154)VM 5收到ARP请求后,学习GW 2的ARP信息(IP为20.1.1.1、MAC为GW 2上VSI虚接口20的MAC),并发送ARP应答消息给本地网关GW 2。
(155)GW 2从VM 5收到ARP应答消息后,学习VM 5的ARP信息,并向本地站点和远端站点发送免费ARP。免费ARP消息中的源IP地址为20.1.1.12、源MAC地址为本地VSI虚接口20的MAC地址。GW 1从VXLAN隧道上接收到VXLAN报文,对其进行解封装后,根据收到的免费ARP消息学习VM 5的ARP信息(IP为20.1.1.12、MAC为GW 2上VSI虚接口20的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的Tunnel接口)。
(156)通过上述步骤完成ARP信息的学习后,VM 1发送给VM 5的报文,根据已经学习到的ARP信息进行转发:首先发送给GW 1;GW 1对其进行VXLAN封装后,将其发送给GW 2;GW 2解封装后,将其发送给VM 5。
4. 虚拟机与外部网络的三层通信过程
虚拟机要想与外部网络进行三层通信,需要在接入虚拟机的本地分布式VXLAN IP网关上指定流量的下一跳为Border,可以通过如下方式来实现:
·     在本地分布式VXLAN IP网关上配置静态路由,指定路由下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。
·     在本地分布式VXLAN IP网关上配置策略路由,通过apply default-next-hop命令设置报文的缺省下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。
如图3-9所示,以VM 1访问外部网络内的主机50.1.1.1为例,虚拟机访问外部网络的三层通信过程为:
(157)VM 1广播发送ARP请求消息,获取网关10.1.1.1的MAC地址。
(158)GW 1收到ARP请求消息后,学习VM 1的ARP信息,并向VM 1发送ARP应答消息,应答的MAC地址为VSI虚接口10的MAC地址。
(159)VM 1将访问外部网络的报文发送给GW 1。
(160)GW 1接收到报文后,根据策略路由判断报文的下一跳地址为10.1.1.2。GW 1在VXLAN 10内向本地站点和远端站点广播发送ARP请求消息,获取10.1.1.2对应的MAC地址。
(161)Border对VXLAN报文进行解封装,学习GW 1的ARP信息,并通过VXLAN隧道回复ARP应答消息。
(162)GW 1对VXLAN报文进行解封装,并获取到10.1.1.2的ARP信息。
(163)GW 1根据获取到的信息为VM 1发送的报文封装链路层地址(10.1.1.2对应的MAC地址),并通过VXLAN隧道将报文发送给Border。
(164)Border对接收到的报文进行解封装后,对报文进行三层转发。
图3-9 分布式VXLAN IP网关部署示意图
(165)
建议不要在同一台设备上同时配置集中式VXLAN IP网关和集中式VXLAN IP网关保护组功能。
建议在VXLAN IP网关上为VXLAN隧道的出接口配置较大的MTU值,以免VXLAN报文分片导致转发失败。
3.3  VXLAN IP网关配置准备
配置集中式VXLAN IP网关和分布式VXLAN IP网关设备前,需要完成以下配置任务:
·     创建VSI和VXLAN。
·     配置VXLAN隧道,并将VXLAN与VXLAN隧道关联。
3.4  配置集中式VXLAN IP网关
在集中式VXLAN IP网关组网中,请不要执行local-proxy-arp enable命令开启本地代理ARP功能。
(166)进入系统视图。
(167)创建VSI虚接口,并进入VSI虚接口视图。
interface vsi-interface vsi-interface-id
(168)配置VSI虚接口的IP地址。
ip address ip-address { mask | mask-length }
缺省情况下,未配置VSI虚接口的IP地址。
(169)退回系统视图。
(170)进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(171)为VSI指定网关接口。
gateway vsi-interface vsi-interface-id
缺省情况下,未指定VSI的网关接口。
保护组中所有网关上的VXLAN配置需要保证完全一致。
(172)进入系统视图。
(173)创建VSI虚接口,并进入VSI虚接口视图。
(174)配置VSI虚接口的IP地址。
请在保护组中的每台网关上配置相同的VSI虚接口IP地址。
(175)配置VSI虚接口的MAC地址。
缺省情况下,VSI虚接口的MAC地址为桥MAC地址+2。
保护组中所有网关上配置的MAC地址必须相同。
(176)退回系统视图。
(177)进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(178)为VSI指定网关接口。
缺省情况下,未指定VSI的网关接口。
(179)退回系统视图。
(180)将本设备加入VXLAN IP网关保护组,并配置本设备的成员地址。
vtep group group-ip member local member-ip
缺省情况下,设备未加入VXLAN IP网关保护组。
member-ip为本设备的成员地址,该地址必须是设备上已经存在的IP地址,并且需要通过路由协议发布到IP网络。同一个保护组中不同成员VTEP的地址不能相同。
(181)配置VXLAN IP网关保护组的成员地址列表。
vtep group group-ip member remote member-ip&<1-8>
缺省情况下,未配置VXLAN IP网关保护组的成员地址列表。
执行本命令时,必须输入保护组中所有其它成员的成员地址。
3.5.2  接入层VTEP上的配置
1. 配置准备
执行本配置时,需要完成以下配置任务:
·     创建VSI和VXLAN。
(182)进入系统视图。
(183)配置VXLAN IP网关保护组的成员地址列表。
执行本命令时,必须输入保护组中所有成员的成员地址。
3.6  配置分布式VXLAN IP网关
3.6.1  配置限制和指导
如果虚拟机要想与外部网络进行三层通信,除本配置外,还需要在接入虚拟机的本地分布式VXLAN IP网关上配置静态路由或策略路由:
·     配置静态路由:指定路由的下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。
·     配置策略路由:通过apply default-next-hop命令设置报文的缺省下一跳为Border上同一个VXLAN对应VSI虚接口的IP地址。策略路由的配置方法,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“策略路由”。
在分布式VXLAN IP网关设备上,如果开启了ARP泛洪抑制功能,并在VSI虚接口上开启了本地代理ARP功能,则只有本地代理ARP功能生效。建议不要在分布式VXLAN IP网关设备上同时开启这两个功能。有关ARP泛洪抑制功能的详细介绍请参见“配置ARP泛洪抑制”。
3.6.2  配置分布式网关的网关接口
(184)进入系统视图。
(185)创建VSI虚接口,并进入VSI虚接口视图。
(186)配置VSI虚接口的IP地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
IPv6地址的配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
(187)配置VSI虚接口为分布式网关接口。
distributed-gateway local
缺省情况下,VSI虚接口不是分布式本地网关接口。
(188)开启本地代理ARP或本地ND代理功能。
(IPv4网络)
local-proxy-arp enable [ ip-range startIP to endIP ]
缺省情况下,本地代理ARP功能处于关闭状态。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“代理ARP”。
(IPv6网络)
local-proxy-nd enable
缺省情况下,本地ND代理功能处于关闭状态。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“IPv6基础”。
(189)开启VSI虚接口。
缺省情况下,VSI虚接口处于开启状态。
(190)退回系统视图。
(191)进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(192)为VSI指定网关接口。
缺省情况下,未指定VSI的网关接口。
分布式VXLAN IP网关上开启本地代理ARP/ND功能时,本地网关不会将目标IP地址为分布式网关VSI虚接口的ARP/ND报文转发给其他网关,只有本地网关能够学习到ARP/ND报文发送者的ARP/ND表项。如果希望所有网关都能学习到该ARP/ND表项,需要开启分布式网关的动态ARP/ND表项同步功能。分布式VXLAN IP网关之间也可以通过控制器或EVPN等在彼此之间同步ARP/ND表项,此时无需开启该功能。
2. 开启分布式网关的动态ARP表项同步功能
(193)进入系统视图。
(194)开启分布式网关的动态ARP表项同步功能。
arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
缺省情况下,分布式网关的动态ARP表项同步功能处于关闭状态。
3. 开启分布式网关的动态ND表项同步功能
(195)进入系统视图。
(196)开启分布式网关的动态ND表项同步功能。
ipv6 nd distributed-gateway dynamic-entry synchronize
缺省情况下,分布式网关的动态ND表项同步功能处于关闭状态。
3.6.4  配置VSI所属的子网网段
为了节省分布式VXLAN IP网关设备上的三层接口资源,在网关设备上多个VXLAN可以共用一个VSI虚接口,为VSI虚接口配置一个主IPv4地址和多个从IPv4地址、或多个IPv6地址,分别作为不同VXLAN内虚拟机的网关地址。
多个VXLAN共用一个VSI虚接口时,网关设备无法判断从VSI虚接口接收到的报文属于哪个VXLAN。为了解决该问题,需要在VSI视图下通过本命令指定VSI所属的子网网段,通过子网网段判断报文所属的VSI,并在该VSI内转发报文,从而限制广播报文范围,有效地节省带宽资源。
如果为一个VSI网关虚接口配置了多个不同网段的IP地址,则该接口可以与多个VSI关联,与其关联的VSI均需通过命令gateway subnet指定VSI所属的网段。如果VSI网关虚接口只配置了一个网段的IP地址,则该接口只能关联一个VSI。
(197)进入系统视图。
(198)进入VXLAN所在VSI视图。
vsi vsi-name
(199)配置当前VSI所属的子网网段。
gateway subnet { ipv4-address wildcard-mask | ipv6-address prefix-length }
缺省情况下,未指定VSI所属的子网网段。
3.7  配置VSI虚接口的可选参数
(200)进入系统视图。
(201)进入VSI虚接口视图。
(202)配置接口的MAC地址。
(203)配置接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:Vsi-interface100 Interface。
(204)配置接口的MTU。
mtu mtu-value
缺省情况下,接口的MTU值为1500字节。
(205)配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
(206)开启VSI虚接口的ARP报文发送限速功能。
arp send-rate pps
缺省情况下,VSI虚接口的ARP报文发送限速功能处于关闭状态。
3.8  恢复VSI虚接口的缺省配置
(207)进入系统视图。
(208)进入VSI虚接口视图。
(209)恢复接口的缺省配置。
default
3.9  VXLAN IP网关显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VXLAN IP网关的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除VSI虚接口的统计信息。
表3-1 VXLAN IP网关显示和维护
显示VSI虚接口信息
display interface [ vsi-interface [ vsi-interface-id ] [ brief [ description | down ] ]
清除VSI虚接口的统计信息
reset counters interface [ vsi-interface [ vsi-interface-id ] ]
Router A、Router C为与服务器连接的VTEP设备,Router B为与广域网连接的集中式VXLAN IP网关设备,Router E为广域网内的三层设备。虚拟机VM 1、VM 2同属于VXLAN 10,通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,并通过VXLAN IP网关与广域网三层互联。
具体需求为:
图3-10 集中式VXLAN IP网关配置组网图
(210)配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1和VM 2上指定网关地址为10.1.1.1。(具体配置过程略)
# 请按照图3-10配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保路由器之间路由可达;配置Router B和Router E发布10.1.1.0/24和20.1.1.0/24网段的路由。(具体配置过程略)
(211)配置Router A
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] vsi vpna
¡     创建模式为VXLAN的隧道接口Tunnel1。
¡     指定隧道的源端地址为本地接口Loopback0的地址1.1.1.1。
[RouterA] vsi vpna
# 配置接入服务器的接口Ten-GigabitEthernet3/1/1与VSI实例vpna关联。
(212)配置Router B
# 开启L2VPN能力。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB] vsi vpna
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址。
[RouterB] interface vsi-interface 1
[RouterB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface1] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
(213)配置Router C
# 开启L2VPN能力。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC] vsi vpna
(214)验证VXLAN IP网关设备Router B
# 查看Router B上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[RouterB] display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
# 查看Router B上的VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
[RouterB] display interface Vsi-interface 1
Vsi-interface1
Current state: UP
Description: Vsi-interface100 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 0011-2200-0102
# 查看Router B上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[RouterB] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Diffserv Mode           : -
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  Gateway interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel3              0x5000003  Up     Manual      Disabled
# 查看Router B上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的ARP信息。
[RouterB] display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   M-Multiport  I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI name Interface                Aging Type
20.1.1.5        000c-29c1-5e46 --            XGE3/1/1                 19    D
10.1.1.11       0000-1234-0001 0             Tunnel2                  20    D
10.1.1.12       0000-1234-0002 0             Tunnel3                  19    D
# 查看Router B上FIB表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。
[RouterB] display fib 10.1.1.11
Flag:
  U:Usable    G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
10.1.1.11/32       10.1.1.11       UH       Vsi1                     Null
(215)验证主机和广域网互访
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访,VM 1、VM 2和Router E上接口Ten-GigabitEthernet3/1/1的地址20.1.1.5之间可以互访。
Router A、Router C为分布式VXLAN IP网关设备,Router B为与广域网连接的边界网关设备,Router E为广域网内的三层设备。虚拟机VM 1属于VXLAN 10,VM 2属于VXLAN 20,VM 3属于VXLAN 30。通过分布式VXLAN IP网关实现不同VXLAN网络的三层互联,并通过边界网关实现与广域网的三层互联。
具体需求为:
·     VM 1、VM 2、VM 3之间可以互访,且VM 1、VM 2和VM 3都可以访问外部网络。
图3-11 分布式VXLAN IP网关连接IPv4网络配置组网图
(216)配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1、VM 2和VM 3上分别指定网关地址为10.1.1.1、10.1.2.1、20.1.1.1。(具体配置过程略)
# 请按照图3-11配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保路由器之间路由可达;配置Router B和Router E发布10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、20.1.1.0/24和25.1.1.0/24网段的路由。(具体配置过程略)
(217)配置Router A
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] vsi vpna
# 创建VSI实例vpnb和VXLAN 20。
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterA-vsi-vpnb] quit
# 创建VSI实例vpnc和VXLAN 30。
[RouterA] vsi vpnc
[RouterA-vsi-vpnc] vxlan 30
[RouterA-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[RouterA-vsi-vpnc] quit
[RouterA] vsi vpna
# 配置Tunnel1和Tunnel2与VXLAN 20关联。
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 2
# 配置Tunnel2与VXLAN 30关联。
[RouterA] vsi vpnc
[RouterA-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 2
# 配置接入VM 1的接口Ten-GigabitEthernet3/1/1关联VSI实例vpna。
# 配置接入VM 2的接口Ten-GigabitEthernet3/1/3关联VSI实例vpnb。
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 3/1/3
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/3] xconnect vsi vpnb
[RouterA-Ten-GigabitEthernet3/1/3] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址和MAC地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址,指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口,并开启本地代理ARP功能。
[RouterA] interface vsi-interface 1
[RouterA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[RouterA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[RouterA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[RouterA-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,并为其配置IP地址和MAC地址,该IP地址作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址,指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口,并开启本地代理ARP功能。
[RouterA] interface vsi-interface 2
[RouterA-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterA-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[RouterA-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[RouterA-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[RouterA-Vsi-interface2] quit
# 开启分布式网关的动态ARP表项同步功能。
[RouterA] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联,并配置该VSI实例的子网网段为10.1.1.0/24。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[RouterA-vsi-vpna] gateway subnet 10.1.1.0 0.0.0.255
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface2关联。
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
# 为VSI虚接口VSI-interface1配置从IP地址,该从IP地址作为VXLAN 30内虚拟机的网关地址。
[RouterA-Vsi-interface1] ip address 20.1.1.1 255.255.255.0 sub
# 配置VXLAN 30所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联,并配置该VSI实例的子网网段为20.1.1.0/24。
[RouterA] vsi vpnc
[RouterA-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 1
[RouterA-vsi-vpnc] gateway subnet 20.1.1.0 0.0.0.255
# 配置策略路由,指定IPv4报文如果未找到匹配的路由表项,则设置报文的下一跳为Router B上接口VSI-interface1的IP地址10.1.1.2。
[RouterA] acl advanced 3000
[RouterA-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip
[RouterA-acl-ipv4-adv-3000] quit
[RouterA] policy-based-route vxlan10 permit node 5
[RouterA-pbr-vxlan10-5] if-match acl 3000
[RouterA-pbr-vxlan10-5] apply default-next-hop 10.1.1.2
[RouterA-pbr-vxlan10-5] quit
# 配置策略路由,指定IPv4报文如果未找到匹配的路由表项,则设置报文的下一跳为Router B上接口VSI-interface2的IP地址10.1.2.2。
[RouterA] policy-based-route vxlan20 permit node 5
[RouterA-pbr-vxlan20-5] if-match acl 3000
[RouterA-pbr-vxlan20-5] apply default-next-hop 10.1.2.2
[RouterA-pbr-vxlan20-5] quit
# 在VSI虚接口VSI-interface1和VSI-interface2上应用策略路由。
[RouterA-Vsi-interface1] ip policy-based-route vxlan10
[RouterA-Vsi-interface2] ip policy-based-route vxlan20
(218)配置Router B
# 开启L2VPN能力。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterB-vsi-vpnb] quit
[RouterB] vsi vpnc
[RouterB-vsi-vpnc] vxlan 30
[RouterB-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[RouterB-vsi-vpnc] quit
# 配置Tunnel2与VXLAN 10关联。
[RouterB] vsi vpna
# 配置Tunnel2与VXLAN 20关联。
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 2
# 配置Tunnel3与VXLAN 30关联。
[RouterB] vsi vpnc
[RouterB-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 3
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址。
[RouterB-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,并为其配置IP地址。
[RouterB] interface vsi-interface 2
[RouterB-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface2] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface3,并为其配置IP地址。
[RouterB] interface vsi-interface 3
[RouterB-Vsi-interface3] ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface3] quit
[RouterB] vsi vpna
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
# 配置VXLAN 30所在的VSI实例和接口VSI-interface3关联。
[RouterB] vsi vpnc
[RouterB-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 3
(219)配置Router C
# 开启L2VPN能力。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterC-vsi-vpnb] quit
[RouterC] vsi vpnc
[RouterC-vsi-vpnc] vxlan 30
[RouterC-vsi-vpnc-vxlan-30] quit
[RouterC-vsi-vpnc] quit
# 配置Tunnel1与VXLAN 10关联。
[RouterC] vsi vpna
# 配置Tunnel1与VXLAN 20关联。
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
# 配置Tunnel1和Tunnel3与VXLAN 30关联。
[RouterC] vsi vpnc
[RouterC-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpnc-vxlan-30] tunnel 3
# 在接入VM 3的接口Ten-GigabitEthernet3/1/1关联VSI实例vpnc。
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi vpnc
[RouterC] interface vsi-interface 1
[RouterC-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterC-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[RouterC-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[RouterC-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[RouterC-Vsi-interface1] quit
[RouterC] interface vsi-interface 2
[RouterC-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterC-Vsi-interface2] mac-address 2-2-2
[RouterC-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[RouterC-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[RouterC-Vsi-interface2] quit
[RouterC] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[RouterC-vsi-vpna] gateway subnet 10.1.1.0 0.0.0.255
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
[RouterC-Vsi-interface1] ip address 20.1.1.1 255.255.255.0 sub
[RouterC] vsi vpnc
[RouterC-vsi-vpnc] gateway vsi-interface 1
[RouterC-vsi-vpnc] gateway subnet 20.1.1.0 0.0.0.255
# 配置策略路由,指定IPv4报文如果未找到匹配的路由表项,则设置报文的下一跳为Router B上接口VSI-interface1的IP地址20.1.1.2。
[RouterC] acl advanced 3000
[RouterC-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit ip
[RouterC-acl-ipv4-adv-3000] quit
[RouterC] policy-based-route vxlan permit node 5
[RouterC-pbr-vxlan-5] if-match acl 3000
[RouterC-pbr-vxlan-5] apply default-next-hop 20.1.1.2
[RouterC-pbr-vxlan-5] quit
# 在VSI虚接口VSI-interface1上应用策略路由。
[RouterC] interface vsi-interface1
[RouterC-Vsi-interface1] ip policy-based-route vxlan
(220)验证分布式VXLAN IP网关设备Router A
[RouterA] display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 3.3.3.3
# 查看Router A上的VSI虚接口信息,可以看到VSI虚接口处于up状态。
[RouterA] display interface Vsi-interface 1
Vsi-interface1
Current state: UP
Description: Vsi-interface1 Interface
# 查看Router A上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的VSI虚接口等信息。
[RouterA] display l2vpn vsi name vpna verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Diffserv Mode           : -
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
  ACs:
    AC                                 Link ID    State
     XGE3/1/1                          0x0        Up
# 查看Router A上VSI的ARP表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的ARP信息。
[RouterA] display arp
11.1.1.4        000c-29c1-5e46 --            XGE3/1/2                 19    D
10.1.1.2        3c8c-400d-867a 0             Tunnel1                  20    D
10.1.1.11       0cda-41b5-cf09 0             0                        20    D
10.1.2.2        3c8c-400d-867a 1             Tunnel1                  20    D
10.1.2.11       0cda-41b5-cf89 1             0                        20    D
20.1.1.12       0001-0001-0001 2             Tunnel2                  19    D
(221)验证边界网关设备Router B
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
[RouterB] display interface vsi-interface 1
Vsi-interface1
Current state: UP
Internet address: 10.1.1.2/24 (primary)
[RouterB] display l2vpn vsi name vpna verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Diffserv Mode           : -
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
12.1.1.4        0000-fc00-00ab --            XGE3/1/2                 14    D
25.1.1.5        4431-9234-24bb --            XGE3/1/1                 17    D
10.1.1.1        0001-0001-0001 0             Tunnel2                  17    D
10.1.1.11       0001-0001-0001 0             Tunnel2                  20    D
10.1.2.1        0002-0002-0002 1             Tunnel2                  17    D
10.1.2.11       0002-0002-0002 1             Tunnel2                  20    D
20.1.1.1        0001-0001-0001 2             Tunnel3                  17    D
20.1.1.12       0001-0001-0001 2             Tunnel3                  20    D
Flag:
  R:Relay     F:FRR
[RouterB] display fib 20.1.1.12
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.1.1.12/32       20.1.1.12       UH       Vsi3                     Null
(222)验证主机和广域网互访
虚拟机VM 1、VM 2、VM 3之间可以互访;VM 1、VM 2和VM 3可以与Router E上接口Ten-GigabitEthernet3/1/1的地址25.1.1.5之间互访。
Router A、Router C为分布式VXLAN IP网关设备,Router B为与广域网连接的边界网关设备,Router E为广域网内的三层设备。虚拟机VM 1属于VXLAN 10,VM 2属于VXLAN 20。通过分布式VXLAN IP网关实现不同VXLAN网络的三层互联,并通过边界网关实现与广域网的三层互联。
具体需求为:
图3-12 分布式VXLAN IP网关连接IPv6网络配置组网图
(223)配置IPv6地址和单播路由协议
# 在VM 1和VM 2上分别指定网关地址为1::1、4::1,具体配置过程略。
# 请按照图3-12配置各接口的地址;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保路由器之间路由可达;配置Router B和Router E发布1::/64、4::/64和3::/64网段的路由,具体配置过程略。
(224)配置Router A
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA] vsi vpna
[RouterA] vsi vpnb
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IPv6任播地址,其中1::1/64地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址、4::1/64作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址,指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口,并开启本地ND代理功能。
[RouterA-Vsi-interface1] ipv6 address 1::1/64 anycast
[RouterA-Vsi-interface1] ipv6 address 4::1/64 anycast
[RouterA-Vsi-interface1] local-proxy-nd enable
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联,并配置该VSI实例的子网网段为1::1/64。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] gateway subnet 1::1 64
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联,并配置该VSI实例的子网网段为4::1/64。
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
[RouterA-vsi-vpnb] gateway subnet 4::1 64
# 配置静态路由,指定到达网络3::/64网络的路由下一跳为Router B的IPv6地址1::2。
[RouterA] ipv6 route-static 3:: 64 1::2
(225)配置Router B
# 开启L2VPN能力。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB] vsi vpna
# 配置Tunnel2和Tunnel3与VXLAN20关联。
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 3
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IPv6地址。
[RouterB-Vsi-interface1] ipv6 address 1::2/64
[RouterB-Vsi-interface1] ipv6 address 4::2/64
[RouterB] vsi vpna
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
(226)配置Router C
# 开启L2VPN能力。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC] vsi vpna
# 配置Tunnel1和Tunnel3与VXLAN 20关联。
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 3
# 配置接入VM 2的接口Ten-GigabitEthernet3/1/1关联VSI实例vpnb。
[RouterC-Ten-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi vpnb
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IPv6地址,其中1::1/64地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址,4::1/64地址作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址,指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口,并开启本地ND代理功能。
[RouterC-Vsi-interface1] ipv6 address 1::1/64 anycast
[RouterC-Vsi-interface1] ipv6 address 4::1/64 anycast
[RouterC-Vsi-interface1] local-proxy-nd enable
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] gateway subnet 1::1 64
[RouterC] vsi vpnb
[RouterC-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
[RouterC-vsi-vpnb] gateway subnet 4::1 64
# 配置静态路由,指定到达网络3::/64网络的路由下一跳为Router B的IPv6地址4::2。
[RouterC] ipv6 route-static 3:: 64 4::2
(227)验证分布式VXLAN IP网关设备Router A
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
[RouterA] display interface vsi-interface 1
Vsi-interface1
Current state: UP
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Diffserv Mode           : -
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  Gateway Interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
  ACs:
    AC                                 Link ID    State
     XGE3/1/1                          0x0        Up
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Diffserv Mode           : -
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
# 查看Router A上IPv6 neighbors表项信息,可以看到已经建立的邻居信息。
[RouterA] display ipv6 neighbors all
Type: S-Static    D-Dynamic    O-Openflow     R-Rule    I-Invalid
IPv6 address                   Link layer     VID  Interface      State T  Age
1::2                           3c8c-400d-867a 0    Tunnel1        STALE D  7
1::100                         0001-0000-0047 0    0              STALE D  22
4::400                         0002-0000-0047 1    Tunnel2        REACH D  5
FE80::201:FF:FE00:47           0001-0000-0047 0    Tunnel1        REACH D  30
FE80::202:FF:FE00:0            0002-0000-0000 1    Tunnel2        REACH D  27
FE80::202:FF:FE00:47           0002-0000-0047 0    0              DELAY D  5
# 查看Router A上FIB表项信息,可以看到已学习到了虚拟机的转发表项信息。
[RouterA] display ipv6 fib 4::400
Flag:
  R:Relay     F:FRR
Destination: 4::400                                         Prefix length: 128
Nexthop    : 4::400                                         Flags: UH
Time stamp : 0x2c                                           Label: Null
Interface  : vsi1                                           Token: Invalid
[RouterA] display ipv6 fib 3::300
Flag:
  R:Relay     F:FRR
Destination: 3::                                            Prefix length: 40
Nexthop    : 1::2                                           Flags: USGR
Time stamp : 0x23                                           Label: Null
(228)验证VXLAN IP边界网关设备Router B
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Vsi-interface1
Current state: UP
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Diffserv Mode           : -
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
# 查看Router B上IPv6 neighbors表项信息,可以看到已经建立的邻居信息。
[RouterB] display ipv6 neighbors all
3::300                         0003-0000-0047 N/A  XGE3/1/1       DELAY D  3
FE80::203:FF:FE00:47           0003-0000-0047 N/A  XGE3/1/1       STALE D  222
1::100                         0001-0000-0047 0    Tunnel2        STALE D  232
4::400                         0002-0000-0047 1    Tunnel3        REACH D  3
FE80::201:FF:FE00:0            0001-0000-0000 0    Tunnel2        STALE D  237
FE80::201:FF:FE00:47           0001-0000-0047 N/A  XGE3/1/1       STALE D  222
FE80::202:FF:FE00:0            0002-0000-0000 1    Tunnel3        STALE D  345
[RouterB] display ipv6 fib 1::100
Flag:
  R:Relay     F:FRR
Destination: 1::100                                         Prefix length: 128
Nexthop    : 1::100                                         Flags: UH
Time stamp : 0x21                                           Label: Null
Interface  : Vsi1                                           Token: Invalid
[RouterB] display ipv6 fib 4::400
Flag:
  R:Relay     F:FRR
Destination: 4::                                            Prefix length: 64
Nexthop    : ::                                             Flags: U
Time stamp : 0x19                                           Label: Null
(229)验证主机和广域网互访
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访,VM 1、VM 2和Router E上接口Ten-GigabitEthernet3/1/1的地址3::300之间可以互访。
4 VXLAN数据中心互联
4.1  VXLAN数据中心互联简介
VXLAN隧道只能用于数据中心内部,实现数据中心内部虚拟机的互联。VXLAN-DCI(VXLAN Data Center Interconnect,VXLAN数据中心互联)隧道可以用来实现数据中心之间的互联。
VXLAN数据中心互联典型组网如图4-1所示。VXLAN-DCI隧道采用VXLAN封装格式,该隧道的端点称为ED(Edge Device,边缘设备)。ED与数据中心内部的VTEP建立VXLAN隧道。ED从VXLAN隧道或VXLAN-DCI隧道上接收到报文后,解除VXLAN封装,根据目的网络重新对报文进行VXLAN封装,并将其转发到VXLAN-DCI隧道或VXLAN隧道,从而实现VXLAN跨数据中心之间的互通。
图4-1 VXLAN数据中心互联典型组网图
VXLAN数据中心互联组网中,VTEP根据MAC地址表项对流量进行二层转发。ED根据ARP表项或ND表项对流量进行三层转发。ARP表项和ND表项通过ARP协议和ND协议动态学习。
图4-2 VXLAN数据中心互联原理图
如图4-2所示,所有的ED上都需要创建VSI虚接口,并为不同ED上的相同VSI虚接口配置相同的IP地址,作为VXLAN网络内虚拟机的网关地址。在ED上还需要开启本地代理ARP功能(IPv4网络)或本地ND代理功能(IPv6网络)。
(230)VM 1广播发送ARP请求消息,获取VM 4的MAC地址。
(231)VTEP 1收到ARP请求消息后,学习VM 1的MAC地址,并在VM 1所属的VXLAN内广播该ARP请求。
(232)ED 1接收到ARP请求后,解除VXLAN封装,学习VM 1的ARP信息,并代理应答该ARP请求,即:向VM 1发送ARP应答消息,应答的MAC地址为VSI虚接口10的MAC地址。ARP应答消息通过VXLAN隧道发送给VTEP 1。
(233)VTEP 1解除VXLAN封装,学习ED 1的MAC地址,并将ARP应答消息转发给VM 1。
(234)VM 1学习VM 4的MAC地址,该地址为ED 1上VSI虚接口10的MAC地址。
(235)ED 1将接收到的ARP请求消息中的源MAC地址修改为VSI虚接口10的MAC地址,对该消息进行VXLAN封装后,将其发送给VXLAN 10内的所有远端ED。
(236)ED 2对VXLAN报文进行解封装后,学习VM 1的ARP信息(IP为10.1.1.100、MAC为ED 1上VSI虚接口10的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的VXLAN-DCI模式Tunnel接口),将ARP请求消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口10的MAC地址,并在VXLAN 10的所有VXLAN隧道上进行广播。
(237)VTEP 2收到ARP请求后,解除VXLAN封装,学习ED 2的MAC地址,并向本地站点广播该ARP请求。
(238)VM 4收到ARP请求后,学习VM 1的ARP信息(IP为10.1.1.100、MAC为ED 2上VSI虚接口10的MAC),并发送ARP应答消息给VTEP 2。
(239)VTEP 2 收到ARP应答消息后,查找MAC地址表,对报文进行VXLAN封装后发送给ED 2。
(240)ED 2根据接收到的ARP应答消息学习VM 4的ARP信息,将ARP应答消息中的源MAC修改为本地VSI虚接口10的MAC地址,并根据已经学习到的ARP表项,为ARP应答消息添加VXLAN封装后发送给ED 1。
(241)ED 1对VXLAN报文进行解封装后,根据收到的ARP应答消息学习VM 4的ARP信息(IP为10.1.1.200、MAC为ED 2上VSI虚接口10的MAC、出接口为接收该VXLAN报文的VXLAN-DCI模式Tunnel接口)。
(242)通过上述步骤完成MAC地址表项和ARP表项的学习后,VM 1发送给VM 4的报文,根据已经学习到的表项进行转发:首先VTEP 1添加VXLAN封装,发送给ED 1;ED 1重新进行VXLAN封装后,通过VXLAN-DCI隧道将其发送给ED 2;ED 2重新封装后,通过VXLAN隧道将其发送给VTEP 2;VTEP 2将报文转发给VM 4。
以VM 1访问VM 5为例,不同VXLAN内虚拟机的通信过程为:
(243)VM 1广播发送ARP请求消息,获取网关10.1.1.1的MAC地址。
(244)VTEP 1收到ARP请求消息后,学习VM 1的MAC地址,并在VM 1所属的VXLAN内广播该ARP请求。
(245)ED 1接收到ARP请求后,解除VXLAN封装,学习VM 1的ARP信息,并向VM 1发送ARP应答消息,应答的MAC地址为VSI虚接口10的MAC地址。ARP应答消息通过VXLAN隧道发送给VTEP 1。
(246)VTEP 1解除VXLAN封装,学习ED 1的MAC地址,并将ARP应答消息转发给VM 1。
(247)VM 1学习网关的ARP信息,并将访问VM 5的报文发送给VTEP 1。
(248)VTEP 1查找MAC地址表项,添加VXLAN封装后,将报文发送给ED 1。
(249)ED 1收到数据报文后,解除VXLAN封装,并根据报文的目的IP地址查找路由表。由于目的IP地址与VSI虚接口20的接口IP地址在同一网段,ED 1在VXLAN 20内向所有VTEP和ED广播发送ARP请求,获取VM 5的MAC地址。ARP请求的源IP地址为20.1.1.1、目标IP地址为20.1.1.200、源MAC为ED 1上VSI虚接口20的MAC地址。
(250)ED 2接收到VXLAN报文后,对其进行解封装,将ARP请求中的源MAC修改为本地VSI虚接口20的MAC地址,并在VXLAN 20的所有VXLAN隧道上广播该ARP请求。
(251)VTEP 2收到ARP请求后,解除VXLAN封装,学习ED 2的MAC地址,并向本地站点广播该ARP请求。
(252)VM 5收到ARP请求后,学习ED 2的ARP信息(IP为20.1.1.1、MAC为ED 2上VSI虚接口20的MAC地址),并发送ARP应答消息给VTEP 2。
(253)VTEP 2 收到ARP应答消息后,查找MAC地址表项,对报文进行VXLAN封装后发送给ED 2。
(254)ED 2根据接收到的ARP应答消息学习VM 5的ARP信息,并通过VXLAN-DCI隧道向ED 1发送免费ARP消息(源IP为20.1.1.200、目标IP为20.1.1.200、源MAC为ED 2上VSI虚接口20的MAC地址)。
(255)ED 1对VXLAN报文进行解封装后,根据收到的免费ARP消息学习VM 5的ARP信息(IP为20.1.1.200、 MAC为ED 2上VSI虚接口20的MAC地址、出接口为接收该VXLAN报文的VXLAN-DCI模式Tunnel接口)。
(256)通过上述步骤ED 1学习到了VM 5的ARP信息,ED 2学习VM 1的ARP信息的过程同上面过程类似。ED 1和ED 2均学习到VM 1和VM 5的ARP信息后,VM 1发送给VM 5的报文根据已经学习到的表项进行转发。
在VXLAN数据中心互联组网中,各设备上需要进行如下配置:
·     IP核心网络中的设备配置路由协议,确保ED之间路由可达。
·     ED和VTEP上配置路由协议,确保二者之间路由可达。
·     ED和VTEP上配置VXLAN,在二者之间建立VXLAN隧道。
·     ED上配置VXLAN数据中心互联,在ED之间建立VXLAN-DCI隧道。
ED上的VXLAN数据中心互联配置任务如下:
(257)
(258)创建VSI和VXLAN
配置方式请参见“创建VSI和VXLAN”。
(259)创建VXLAN-DCI隧道
(260)关联VXLAN与VXLAN-DCI隧道
(261)配置ED设备的网关接口
(262)配置VSI虚接口的可选参数
配置方式请参见“配置VSI虚接口的可选参数”。
(263)配置VXLAN报文相关功能
配置方式请参见“配置VXLAN报文的目的UDP端口号”。
¡     配置VXLAN报文检查功能
配置方式请参见“配置VXLAN报文检查功能”。
(264)配置VXLAN流量统计
¡     配置VSI的报文统计功能
配置方式请参见“配置VSI的报文统计功能”。
¡     配置手工创建VXLAN-DCI隧道的报文统计功能
本章只介绍VXLAN数据中心互联与VXLAN、VXLAN IP网关不同的配置,相同的配置请参见“配置VXLAN”和“VXLAN IP网关”的相关章节。
4.3  创建VXLAN-DCI隧道
手工创建VXLAN隧道时,隧道的源端地址和目的端地址需要分别手工指定为本地和远端ED的接口地址。在同一台设备上,VXLAN-DCI隧道模式的不同Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
(265)进入系统视图。
(266)创建模式为VXLAN-DCI隧道的Tunnel接口,并进入Tunnel接口视图。
interface tunnel tunnel-number mode vxlan-dci [ ipv6 ]
(267)配置隧道的源端地址。请选择其中一项进行配置。
¡     直接指定隧道的源端地址。
¡     指定隧道的源接口。
(268)配置隧道的目的端地址。
缺省情况下,未指定隧道的目的端地址。
一个VXLAN可以关联多条VXLAN-DCI隧道。一条VXLAN-DCI隧道可以关联多个VXLAN,这些VXLAN共用该VXLAN-DCI隧道,ED根据VXLAN报文中的VXLAN ID来识别隧道传递的报文所属的VXLAN。ED接收到某个VXLAN的泛洪流量后,如果采用单播路由泛洪方式,则ED将在与该VXLAN关联的所有VXLAN-DCI隧道上发送该流量,以便将流量转发给所有的远端VTEP。
ED必须与相同VXLAN内的其它ED建立VXLAN-DCI隧道,并将该隧道与VXLAN关联。
(269)进入系统视图。
(270)进入VSI视图。
vsi vsi-name
(271)进入VXLAN视图。
vxlan vxlan-id
(272)配置VXLAN与VXLAN-DCI隧道关联。
tunnel tunnel-number [ remote-vni vxlan-id ]
缺省情况下,VXLAN未关联VXLAN-DCI隧道。
属于同一用户的不同数据中心使用不同的VXLAN ID时,需要在数据中心的ED上指定remote-vni vxlan-id参数,以便ED将本地VXLAN ID替换为指定的远端VXLAN ID。
4.5  配置ED设备的网关接口
(273)进入系统视图。
(274)创建VSI虚接口,并进入VSI虚接口视图。
(275)配置VSI虚接口的IP地址。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(276)配置VSI虚接口为分布式网关接口。
(277)开启本地代理ARP或本地ND代理功能。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
(278)开启当前接口。
缺省情况下,接口处于开启状态。
(279)退回系统视图。
(280)进入VSI视图。
vsi vsi-name
(281)为VSI指定网关接口。
缺省情况下,没有为VSI指定网关接口。
通过本配置开启手工创建VXLAN-DCI隧道的报文统计功能后,设备会对VXLAN-DCI隧道上转发的报文进行统计。通过display interface tunnel命令可以查看统计信息,通过reset counters interface tunnel命令可以清除VXLAN-DCI隧道的统计信息。
(282)进入系统视图。
(283)进入模式为VXLAN-DCI隧道的Tunnel接口视图。
interface tunnel tunnel-number [ mode vxlan-dci ]
(284)开启手工创建VXLAN-DCI隧道的报文统计功能。
statistics enable
缺省情况下,手工创建VXLAN-DCI隧道的报文统计功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VXLAN数据中心互联的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除VXLAN数据中心互联的相关信息。
表4-1 VXLAN数据中心互联显示和维护
显示VSI的信息
display l2vpn vsi [ name vsi-name ] [ verbose ]
显示Tunnel接口信息
显示VXLAN关联的VXLAN-DCI隧道信息
清除VSI的报文统计信息
Router B、Router D为ED。虚拟机VM 1、VM 3属于VXLAN 10,VM 2属于VXLAN 20。通过VXLAN数据中心互联实现不同数据中心、不同VXLAN网络的互联。
具体需求为:
·     手工建立VXLAN隧道和VXLAN-DCI隧道。
·     手工关联VXLAN和VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道。
图4-3 VXLAN数据中心互联配置组网图
1.     ‍配置IP地址和单播路由协议
请按照图4-3配置各接口的IP地址和子网掩码;在各台路由器上配置OSPF协议,确保路由器之间路由可达;配置Router B和Router D发布10.1.1.0/24、10.1.2.0/24网段的路由,具体配置过程略。
(285)配置Router A
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA] vsi vpnb
[RouterA] vsi vpna
[RouterA] vsi vpnb
(286)配置Router B
# 开启L2VPN能力。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB] vsi vpnb
# 在Router B和Router A之间建立VXLAN隧道:
¡     指定隧道的源端地址为本地接口Loopback0的地址2.2.2.2。
¡     指定隧道的目的端地址为Router A上接口Loopback0的地址1.1.1.1。
[RouterB] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterB-Tunnel1] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel1] quit
# 在Router B和Router D之间建立VXLAN-DCI隧道:
¡     创建模式为VXLAN-DCI的隧道接口Tunnel2。
¡     指定隧道的目的端地址为Router D上接口Loopback0的地址3.3.3.3。
[RouterB] interface tunnel 2 mode vxlan-dci
[RouterB-Tunnel2] destination 3.3.3.3
# 配置Tunnel1、Tunnel2与VXLAN 10关联。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
# 配置Tunnel1、Tunnel2与VXLAN 20关联。
[RouterB] vsi vpnb
[RouterB-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 1
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 10内虚拟机的网关地址,指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口,并开启本地代理ARP功能。
[RouterB-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[RouterB-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,并为其配置IP地址,该IP地址作为VXLAN 20内虚拟机的网关地址,指定该VSI虚接口为分布式本地网关接口,并开启本地代理ARP功能。
[RouterB-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterB-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[RouterB-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[RouterB] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
# 为VXLAN 10所在的VSI实例vpna指定VSI虚接口VSI-interface1。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB] vsi vpnb
(287)配置Router D
# 开启L2VPN能力。
<RouterD> system-view
[RouterD] l2vpn enable
[RouterD] vsi vpna
[RouterD-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterD-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterD-vsi-vpna] quit
[RouterD] vsi vpnb
[RouterD-vsi-vpnb] vxlan 20
[RouterD-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[RouterD-vsi-vpnb] quit
[RouterD] interface loopback 0
[RouterD-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[RouterD-Loopback0] quit
# 在Router D和Router E之间建立VXLAN隧道:
¡     指定隧道的源端地址为本地接口Loopback0的地址3.3.3.3。
¡     指定隧道的目的端地址为Router E上接口Loopback0的地址4.4.4.4。
[RouterD] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterD-Tunnel1] source 3.3.3.3
[RouterD-Tunnel1] destination 4.4.4.4
[RouterD-Tunnel1] quit
# 在Router D和Router B之间建立VXLAN-DCI隧道:
¡     指定隧道的源端地址为本地接口Loopback0的地址3.3.3.。
[RouterD] interface tunnel 2 mode vxlan-dci
[RouterD-Tunnel2] source 3.3.3.3
[RouterD-Tunnel2] destination 2.2.2.2
[RouterD-Tunnel2] quit
[RouterD] vsi vpna
[RouterD-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterD-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[RouterD] vsi vpnb
[RouterD-vsi-vpnb-vxlan-20] tunnel 2
[RouterD] interface vsi-interface 1
[RouterD-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[RouterD-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[RouterD-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[RouterD-Vsi-interface1] quit
[RouterD] interface vsi-interface 2
[RouterD-Vsi-interface2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[RouterD-Vsi-interface2] distributed-gateway local
[RouterD-Vsi-interface2] local-proxy-arp enable
[RouterD-Vsi-interface2] quit
[RouterD] arp distributed-gateway dynamic-entry synchronize
[RouterD] vsi vpna
[RouterD-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
[RouterD] vsi vpnb
[RouterD-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 2
(288)配置Router E
# 开启L2VPN能力。
<RouterE> system-view
[RouterE] l2vpn enable
[RouterE] vsi vpna
[RouterE-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterE-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterE-vsi-vpna] quit
[RouterE] interface loopback 0
[RouterE-Loopback0] ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
[RouterE-Loopback0] quit
# 在Router E和Router D之间建立VXLAN隧道:
¡     指定隧道的源端地址为本地接口Loopback0的地址4.4.4.4。
[RouterE] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterE-Tunnel1] source 4.4.4.4
[RouterE-Tunnel1] destination 3.3.3.3
[RouterE-Tunnel1] quit
[RouterE] vsi vpna
[RouterE-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterE] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[RouterE-Ten-GigabitEthernet3/1/1] xconnect vsi vpna
[RouterE-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
1.     ‍验证ED(下文以Router B为例,其它设备验证方法与此类似)
# 查看Router B上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式和VXLAN-DCI模式的Tunnel接口处于up状态。
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 3.3.3.3
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN_DCI/IP
Vsi-interface1
Current state: UP
IP packet frame type:PKTFMT_ETHNT_2, hardware address: 0011-2200-0102
IPv6 packet frame type:PKTFMT_ETHNT_2, hardware address: 0011-2200-0102
Vsi-interface2
Current state: UP
Description: Vsi-interface2 Interface
IP packet frame type:PKTFMT_ETHNT_2, hardware address: 0011-3300-0102
IPv6 packet frame type:PKTFMT_ETHNT_2, hardware address: 0011-3300-0102
# 查看Router B上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN,与VSI关联的VSI虚接口,以及VXLAN关联的VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道等信息。
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Diffserv Mode           : -
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State  Type        Flood proxy
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Diffserv Mode           : -
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  Gateway interface       : VSI-interface 2
  VXLAN ID                : 20
  Tunnels:
11.1.1.4        000c-29c1-5e46 11            Vlan11                   19    D
10.1.1.11       0cda-41b5-cf09 0             Tunnel1                  20    D
10.1.1.12       0011-4400-0102 0             Tunnel1                  20    D
10.1.2.11       0cda-41b5-cf89 1             Tunnel2                  20    D
(289)验证主机
