08-IP组播配置指导
14-跨VPN组播转发配置
本章节下载: 14-跨VPN组播转发配置  (343.51 KB)
14-跨VPN组播转发配置
1 跨VPN组播转发
1.1  跨VPN组播转发简介
组播VPN可以解决组播源与接收者同属一个VPN时的组播转发问题,而不同VPN之间的组播数据则是相互隔离的。在实际应用中,服务提供商可能会给不同用户提供组播业务,但服务提供商和用户可能处在不同的VPN中,此时就需要进行跨VPN的组播转发。
图1-1 跨VPN组播转发示意图
如图1-1所示,组播源Source 1位于VPN A的Site 1,接收者Receiver 1位于VPN A的Site 2,Receiver 2则位于VPN B的Site 1。组播VPN只能使Receiver 1接收来自Source 1的组播数据,而跨VPN组播转发则可使Receiver 2也能够接收来自Source 1的组播数据。如果将与组播源所在站点直连的PE(即PE 1)称为源PE,与接收者所在站点直连的PE(即PE 2和PE 3)称为接收者PE,那么跨VPN组播转发有以下两种配置方案:
·     源PE配置方案
·     接收者PE配置方案
1.1.1  ‍源PE配置方案
本方案的要点就是在源PE上创建接收者所属VPN的实例,并为该实例配置组播VPN相关配置。本方案仅支持MDT模式的MVPN的配置。
图1-2 源PE配置方案示意图
如图1-2所示:
·     为实现VPN实例A之间(Site1到Site2)的组播流量转发,需要在PE1和PE2上配置MVPN相关配置。
·     为实现VPN实例A和VPN实例B(Site1到Site3)之间的组播流量转发,需要在PE1上创建VPN实例B并配置MVPN相关配置。同时在VPN实例B中配置相应的跨VPN组播路由的RPF选路策略,当VPN实例B里面的Receiver 2发起(*,G)加入,并且加入的组播组能够匹配跨VPN选路策略。那么来自Source 1的组播数据在PE 1上经过复制和封装之后,将分别沿着VPN实例A和VPN实例B的Default-MDT到达PE 2和PE 3,并在解封装后最终到达Receiver 1和Receiver 2。
1.1.2  接收者PE配置方案
本方案的要点则是在接收者PE上创建组播源所属VPN的实例,并为该实例配置组播VPN相关配置。本方案支持三种模式的MVPN的配置,本节中的描述以MDT模式的MVPN为例。
图1-3 接收者PE配置方案示意图
如图1-3所示:
·     为实现VPN实例A和VPN实例B(Site1到Site3)之间的组播流量转发,需要在PE3上创建VPN实例A并配置MVPN相关配置。同时在VPN实例B中配置相应的跨VPN组播路由的RPF选路策略,当VPN实例B里面的Receiver 2发起(*,G)加入,并且加入的组播组能够匹配跨VPN选路策略。那么来自Source 1的组播数据在PE 1上经过封装之后,将沿着VPN实例A的Default-MDT分别到达PE 2和PE 3,在PE2上直接解封装后到达Receiver 1;在PE3上解封装后,并匹配跨VPN组播路由的RPF选路策略到达Receiver 2。
1.2  配置跨VPN组播转发路由选路策略
1.2.1  功能简介
配置跨VPN组播转发路由的RPF选路策略,可以实现组播源和组播接收者位于不同的VPN网络之间的组播转发。
1.2.2  配置限制和指导
源VPN和接收者VPN必须运行相同的PIM模式,目前支持PIM-SM和PIM-SSM。
只支持一次跨VPN组播转发,接收VPN不能同时作为源VPN。
采用PIM-SM方式,对于同一个组播组地址,只能配置一条指定VPN实例的组播路由的RPF选路策略。
如果在接收者VPN中配置了跨VPN的组播路由的RPF选路策略,那么该接收者VPN原先的VPN实例内,源组为跨VPN策略中配置的源组的组播流量转发将中断。
如果在RPF选路策略中指定了组播源,则需同时配置两条RPF选路策略:
·     如果未指定组播组,那么其中一条是以服务于有跨VPN需求的组播组的RP地址作为源地址,另一条是源VPN里的组播源作为源地址。
·     如果指定了组播组,那么其中一条是以服务于有跨VPN需求的组播组的RP地址作为源地址,有跨VPN需求的组播组作为组地址;另一条是源VPN里的组播源作为源地址,有跨VPN需求的组播组作为组地址。且此时两条策略中的组播组地址必须完全相同。否则不能实现跨VPN转发。
仅普通三层组播和MDT模式的组播VPN支持源PE配置方案;普通三层组播、MDT、RSVP-TE、mLDP和BIER模式的组播VPN支持接收者PE配置方案。
在源PE配置方案中,若采用PIM-SM模式,则接收者所在VPN的RP必须配在组播源侧设备上与接收者所在VPN相同的VPN内。
1.2.3  配置准备
在配置本功能前,需先配置组播VPN。
1. 源PE方案
具体配置请参见“IP组播配置指导”中的“MDT模式MVPN”。
2. 接收者PE方案
具体配置请参见“IP组播配置指导”中的“MDT模式MVPN”、“RSVP-TE模式MVPN”、“mLDP模式MVPN”或“BIER模式MVPN”。
1.2.4  配置跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略
(2)     进入MRIB实例视图。
(3)     跨VPN的IPv4组播路由的RPF路策略。
multicast extranet select-rpf [ vpn-instance vpn-instance-name ] { source source-address { mask | mask-length } | group group-address { mask | mask-length } } *
缺省情况下,没有配置跨VPN的IPv4组播路由的RPF选路策略。
1.3  跨VPN组播转发组播VPN典型配置举例‌
1.3.1  跨VPN组播转发配置举例(在接收者PE上配置源VPN)
组网需求如表1-1所示。
表1-1 跨VPN组播转发配置举例(在接收者PE上配置源VPN)配置组网需求
项目
组网需求
组播源和接收者
·     VPN a中的组播源为S 1
·     VPN b中的接收者为R 1
·     VPN a中的Default-Group为239.1.1.1,Data-Group范围为225.2.2.0~225.2.2.15
PE各接口所属实例
·     PE 1:Ten-GigabitEthernet3/1/1接口属于VPN实例a,Ten-GigabitEthernet3/1/2和LoopBack0接口属于公网实例
·     PE 2:Ten-GigabitEthernet3/1/2接口属于VPN实例b,Ten-GigabitEthernet3/1/1和LoopBack0接口属于公网实例
单播路由协议和MPLS
·     在公网中配置OSPF,在各PE与CE之间配置RIP
·     在PE 1和PE 2各自的LoopBack0接口两两之间建立BGP对等体
·     在公网中配置MPLS
IP组播路由功能
·     在P上使能IP组播路由
·     在PE 1和PE 2的公网实例中均使能IP组播路由
·     在PE 1的VPN实例a中均使能IP组播路由
·     在PE 2的VPN实例b中均使能IP组播路由
·     在CE 1和CE 2上均使能IP组播路由
IGMP功能
在CE 2的Ten-GigabitEthernet3/1/2接口上使能IGMPv2
PIM功能
公网和私网中都运行PIM-SM:
·     在P的所有接口上均使能PIM-SM
·     在PE 1和PE 2的所有公网和私网接口上均使能PIM-SM
·     在CE 1和CE 2所有不连接接收者的接口上均使能PIM-SM
·     P的LoopBack0接口为公网的C-BSR和C-RP(服务于所有组播组)
·     CE 1的LoopBack1接口为VPN a的C-BSR和C-RP(服务于所有组播组)
·     PE 2的LoopBack1接口为VPN b的C-BSR和C-RP(服务于所有组播组)
图1-4 跨VPN组播转发配置举例(在接收者PE上配置源VPN)
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
S 1
10.110.7.2/24
PE 2
XGE3/1/1
192.168.7.1/24
R 1
10.110.11.2/24
XGE3/1/2
10.110.3.2/24
P
XGE3/1/1
192.168.6.1/24
Loop0
1.1.1.2/32
XGE3/1/2
192.168.7.2/24
Loop1
20.20.20.20/32
Loop0
2.2.2.2/32
Loop2
100.100.100.100/32
PE 1
XGE3/1/1
10.110.2.1/24
CE 1
XGE3/1/1
10.110.7.1/24
XGE3/1/2
192.168.6.2/24
XGE3/1/2
10.110.2.2/24
Loop0
1.1.1.1/32
Loop1
11.11.11.11/32
CE 2
XGE3/1/1
10.110.3.1/24
XGE3/1/2
10.110.11.1/24
(1)     配置PE 1
# 配置全局Router ID,并使能公网实例中的IP组播路由。
<PE1> system-view
[PE1] router id 1.1.1.1
[PE1] multicast routing
[PE1-mrib] quit
# 配置LSR ID,并全局使能LDP能力。
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置LoopBack0接口的IP地址,并使能PIM-SM。
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] pim sm
[PE1-LoopBack0] quit
# 创建VPN实例a,并为其配置RD和Route Target。
[PE1] ip vpn-instance a
[PE1-vpn-instance-a] route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-a] vpn-target 100:1 export-extcommunity
[PE1-vpn-instance-a] vpn-target 100:1 import-extcommunity
[PE1-vpn-instance-a] quit
# 使能VPN实例a中的IP组播路由。
[PE1] multicast routing vpn-instance a
[PE1-mrib-a] quit
# 创建VPN实例a的MDT模式MVPN并进入MVPN IPv4地址族视图,指定Default-Group、MVPN源接口和Data-Group范围。
[PE1] multicast-vpn vpn-instance a mode mdt
[PE1-mvpn-vpn-instance-a] address-family ipv4
[PE1-mvpn-vpn-instance-a-ipv4] default-group 239.1.1.1
[PE1-mvpn-vpn-instance-a-ipv4] source loopback 0
[PE1-mvpn-vpn-instance-a-ipv4] data-group 225.2.2.0 28
[PE1-mvpn-vpn-instance-a-ipv4] quit
[PE1-mvpn-vpn-instance-a] quit
# 在公网接口Ten-GigabitEthernet3/1/2上配置IP地址,并使能PIM-SM、MPLS能力和LDP能力。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/2] ip address 192.168.6.2 24
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/2] pim sm
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls enable
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls ldp enable
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 将接口Ten-GigabitEthernet3/1/1与VPN实例a进行关联,配置IP地址,并使能PIM-SM。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ip binding vpn-instance a
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ip address 10.110.2.1 24
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/1] pim sm
[PE1-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 配置BGP协议。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] group vpn-g internal
[PE1-bgp-default] peer vpn-g connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] peer 1.1.1.2 group vpn-g
[PE1–bgp-default] ip vpn-instance a
[PE1-bgp-default-a] address-family ipv4
[PE1-bgp-default-ipv4-a] import-route rip 2
[PE1-bgp-default-ipv4-a] import-route direct
[PE1-bgp-default-ipv4-a] quit
[PE1-bgp-default-a] quit
[PE1–bgp-default] address-family vpnv4
[PE1–bgp-default-vpnv4] peer vpn-g enable
[PE2–bgp-default-vpnv4] quit
[PE1–bgp-default] address-family ipv4 mdt
[PE1–bgp-default-mdt] peer vpn-g enable
[PE1–bgp-default-mdt] quit
[PE1–bgp-default] quit
# 配置OSPF协议。
[PE1] ospf 1
[PE1-ospf-1] area 0.0.0.0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.6.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
# 配置RIP协议。
[PE1] rip 2 vpn-instance a
[PE1-rip-2] network 10.110.2.0 0.0.0.255
[PE1-rip-2] import-route bgp
[PE1-rip-2] quit
(2)     配置PE 2
<PE2> system-view
[PE2] router id 1.1.1.2
[PE2] multicast routing
[PE2-mrib] quit
[PE2] mpls lsr-id 1.1.1.2
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 1.1.1.2 32
[PE2-LoopBack0] pim sm
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] ip vpn-instance a
[PE2-vpn-instance-a] route-distinguisher 100:1
[PE2-vpn-instance-a] vpn-target 100:1 export-extcommunity
[PE2-vpn-instance-a] vpn-target 100:1 import-extcommunity
[PE2-vpn-instance-a] quit
# 使能VPN实例a中的IP组播路由。
[PE2] multicast routing vpn-instance a
[PE2-mrib-a] quit
[PE2] multicast-vpn vpn-instance a mode mdt
[PE2-mvpn-vpn-instance-a] address-family ipv4
[PE2-mvpn-vpn-instance-a-ipv4] default-group 239.1.1.1
[PE2-mvpn-vpn-instance-a-ipv4] source loopback 0
[PE2-mvpn-vpn-instance-a-ipv4] data-group 225.2.2.0 28
[PE2-mvpn-vpn-instance-a-ipv4] quit
[PE2-mvpn-vpn-instance-a] quit
# 创建VPN实例b。
[PE2] ip vpn-instance b
[PE2-vpn-instance-b] quit
# 使能VPN实例b中的IP组播路由,并为其配置跨VPN策略。
[PE2] multicast routing vpn-instance b
[PE2-mrib-b] multicast extranet select-rpf vpn-instance a source 10.110.7.2 32 group 226.1.1.0 24
[PE2-mrib-b] multicast extranet select-rpf vpn-instance a source 20.20.20.20 32 group 226.1.1.0 24
[PE2-mrib-b] quit
# 在公网接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置IP地址,并使能PIM-SM、MPLS能力和LDP能力。
[PE2] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ip address 192.168.7.1 24
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/1] pim sm
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls enable
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls ldp enable
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 将接口Ten-GigabitEthernet3/1/2与VPN实例b进行关联,配置IP地址,并使能PIM-SM。
[PE2] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/2] ip binding vpn-instance b
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/2] ip address 10.110.3.2 24
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/2] pim sm
[PE2-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 将接口LoopBack1与VPN实例b进行关联,配置IP地址,并使能PIM-SM。
[PE2] interface loopback 1
[PE2-LoopBack1] ip binding vpn-instance b
[PE2-LoopBack1] ip address 20.20.20.20 32
[PE2-LoopBack1] pim sm
[PE2-LoopBack1] quit
# 配置LoopBack1接口为VPN b的C-BSR和C-RP。
[PE2] pim vpn-instance b
[PE2-pim-b] c-bsr 20.20.20.20
[PE2-pim-b] c-rp 20.20.20.20
[PE2-pim-b] quit
# 将接口LoopBack2与VPN实例a进行关联,配置IP地址,并使能PIM-SM。
[PE2] interface loopback 2
[PE2-LoopBack2] ip binding vpn-instance a
[PE2-LoopBack2] ip address 100.100.100.100 32
[PE2-LoopBack2] pim sm
[PE2-LoopBack2] quit
# 配置BGP协议。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] group vpn-g internal
[PE2-bgp-default] peer vpn-g connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.1 group vpn-g
[PE2–bgp-default] ip vpn-instance a
[PE2-bgp-default-a] address-family ipv4
[PE2-bgp-default-ipv4-a] import-route direct
[PE2-bgp-default-ipv4-a] quit
[PE2-bgp-default-a] quit
[PE2–bgp-default] address-family vpnv4
[PE2–bgp-default-vpnv4] peer vpn-g enable
[PE2–bgp-default] address-family ipv4 mdt
[PE2–bgp-default-mdt] peer vpn-g enable
[PE2–bgp-default-mdt] quit
[PE2–bgp-default] quit
# 配置OSPF协议。
[PE2] ospf 1
[PE2-ospf-1] area 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.2 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.7.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
# 配置RIP协议。
[PE2] rip 3 vpn-instance b
[PE2-rip-3] network 10.110.3.0 0.0.0.255
[PE2-rip-3] network 20.20.20.20 0.0.0.0
[PE2-rip-3] import-route bgp
[PE2-rip-3] quit
(3)     配置P
# 使能公网实例中的IP组播路由。
<P> system-view
[P] multicast routing
[P-mrib] quit
[P] mpls lsr-id 2.2.2.2
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
[P] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ip address 192.168.6.1 24
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/1] pim sm
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls enable
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/1] mpls ldp enable
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[P] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/2] ip address 192.168.7.2 24
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/2] pim sm
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls enable
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/2] mpls ldp enable
[P-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[P-LoopBack0] pim sm
[P-LoopBack0] quit
# 配置LoopBack0接口为公网实例的C-BSR和C-RP。
[P] pim
[P-pim] c-bsr 2.2.2.2
[P-pim] c-rp 2.2.2.2
[P-pim] quit
# 配置OSPF协议。
[P] ospf 1
[P-ospf-1] area 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.6.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.7.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
(4)     配置CE 1
# 使能IP组播路由。
<CE1> system-view
[CE1] multicast routing
[CE1-mrib] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置IP地址,并使能PIM-SM。
[CE1] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[CE1-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ip address 10.110.7.1 24
[CE1-Ten-GigabitEthernet3/1/1] pim sm
[CE1-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/2上配置IP地址,并使能PIM-SM。
[CE1] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[CE1-Ten-GigabitEthernet3/1/2] ip address 10.110.2.2 24
[CE1-Ten-GigabitEthernet3/1/2] pim sm
[CE1-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 将接口LoopBack1配置IP地址,并使能PIM-SM。
[CE1] interface loopback 1
[CE1-LoopBack1] ip address 11.11.11.11 32
[CE1-LoopBack1] pim sm
[CE1-LoopBack1] quit
# 配置LoopBack1接口为VPN a的C-BSR和C-RP。
[CE1] pim
[CE1-pim] c-bsr 11.11.11.11
[CE1-pim] c-rp 11.11.11.11
[CE1-pim] quit
# 配置RIP协议。
[CE1] rip 2
[CE1-rip-2] network 10.110.2.0 0.0.0.255
[CE1-rip-2] network 10.110.7.0 0.0.0.255
[CE1-rip-2] network 11.11.11.11 0.0.0.0
[CE1-rip-2] quit
(5)     配置CE 2
# 使能IP组播路由。
<CE2> system-view
[CE2] multicast routing
[CE2-mrib] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置IP地址,并使能IGMP。
[CE2] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[CE2-Ten-GigabitEthernet3/1/1] ip address 10.110.3.1 24
[CE2-Ten-GigabitEthernet3/1/1] pim sm
[CE2-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
[CE2] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[CE2-Ten-GigabitEthernet3/1/2] ip address 10.110.11.1 24
[CE2-Ten-GigabitEthernet3/1/2] igmp enable
[CE2-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 配置RIP协议。
[CE2] rip 3
[CE2-rip-3] network 10.110.3.0 0.0.0.255
[CE2-rip-3] network 10.110.11.0 0.0.0.255
[CE2-rip-3] quit
# 查看PE 1上所有VPN实例中本地Default-Group的信息。
[PE1] display multicast-vpn default-group local
MVPN local default-group information:
 Group address    Source address   Interface     VPN instance
 239.1.1.1         1.1.1.1           MTunnel0      a
# 查看PE 2上所有VPN实例中本地Default-Group的信息。
[PE2] display multicast-vpn default-group local
 239.1.1.1         1.1.1.2           MTunnel0      a
# 查看PE2上显示跨VPN组播的VPN a的PIM路由项信息。
[PE2] display pim vpn-instance a routing-table
 Total 1 (*, G) entries; 1 (S, G) entries
 (*, 226.1.1.1)
     RP: 11.11.11.11
     Protocol: pim-sm, Flag: WC
     UpTime: 07:06:11
     Upstream interface: MTunnel0
         Upstream neighbor: 1.1.1.1
         RPF prime neighbor: 1.1.1.1
     Downstream interface information:
         1: Extranet (VPN: b)
             Protocol: MD, UpTime: 01:12:52, Expires: -
(10.110.7.2, 226.1.1.1)
     RP: 11.11.11.11
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT RQ
     UpTime: 07:06:10
# 查看PE2上显示跨VPN组播的VPN b的PIM路由项信息。
[PE2] display pim vpn-instance b routing-table
 (*, 226.1.1.1)
     RP: 20.20.20.20
     UpTime: 07:06:11
     Upstream interface: Extranet (VPN: a)
         Upstream neighbor: 127.0.0.1
         RPF prime neighbor: 127.0.0.1
         1: Ten-GigabitEthernet3/1/2
             Protocol: igmp, UpTime: 01:12:52, Expires: -
     RP: 20.20.20.20
     Protocol: pim-sm, Flag: SPT ACT 2MVPN
     UpTime: 07:06:10
