15-网络管理和监控配置指导
05-SRPM配置
本章节下载: 05-SRPM配置  (335.45 KB)
05-SRPM配置
1 SRPM
1.1  SRPM简介
SRPM(Segment Routing Performance Measurement,段路由性能测量)是一种用于SR(Segment Routing,段路由)组网环境的性能测量技术,可对链路的传输延迟、抖动等性能进行动态测量。
SRPM适用的SR网络场景为SRv6和SR-MPLS。关于SRv6和SR-MPLS的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“SRv6”和“SR-MPLS”。
1.1.1  基本概念
1. SRPM测量报文
SRPM测量报文包括:测量请求报文、测量应答报文。
SRPM测量报文可以使用UDP协议或MPLS协议封装。
测量报文使用MPLS协议封装时,使用组播MAC地址0100-5e80-000d作为目的MAC地址。
2. Profile
Profile是测量参数的集合。通过配置不同的Profile,可制定不同的测量方案。
目前仅支持DM(Delay Measurement,时延测量)类型的Profile,下文简称“时延测量Profile”。
基于链路的时延测量Profile对应的测量方案用于对链路进行SRPM时延测量。目前仅支持测量P2P(Point-to-Point,点到点)类型链路。
1.1.2  工作机制
如图1-1所示,SRPM测量的典型组网包括两个角色:
·     本端设备(Local end):负责启动SRPM测量,向远端设备周期性发送测量报文,并统计测量结果。
·     远端设备(Remote end):负责响应对端发送的测量报文。
图1-1 SRPM的双向时延测量示意图
SRPM的双向时延测量机制如下:
(2)     ‍本端设备向远端设备发送SRPM测量请求报文。该请求报文携带发送时间T1。
(3)     远端设备收到请求报文时,记录接收时间为T2,然后在T3时刻向对端回复SRPM测量应答报文。该应答报文携带时间戳T1、T2和T3。
(4)     本端设备收到应答报文时,记录接收时间为T4,计算出双向时延为:(T2-T1)+(T4-T3)。
本端设备得到两次及以上双向时延的值后,可计算出时延变化值,即时延抖动。
1.1.3  协议规范
与SRPM相关的协议规范有:
·     RFC 6374:Packet Loss and Delay Measurement for MPLS Networks
·     RFC 7213:MPLS Transport Profile (MPLS-TP) Next-Hop Ethernet Addressing
·     RFC 7876:UDP Return Path for Packet Loss and Delay Measurement for MPLS Networks
1.2  SRPM配置限制和指导
支持配置SRPM功能的三层接口包括三层以太网接口、三层以太网子接口、三层聚合接口、三层聚合子接口、FlexE业务接口。
standard工作模式下,本功能仅在下表所列单板上配置生效。
表1-1 单板信息一览表
单板类型
单板丝印
CEPC单板
CEPC-CQ8L、CEPC-CQ8LA、CEPC-CQ8L1A、CEPC-CQ8L3A、CEPC-CQ16L1、CEPC-DQ2L1-G
CSPEX单板
CSPEX-1502XA、CSPEX-1802X、CSPEX-1802XA、CSPEX-1812X-E、CSPEX-2304X-G、CSPEX-2304X-LG、CSPEX-2612XA、CSPEX-2612X3A
SPE单板
RX-SPE200-E
sdn-wan工作模式下,本功能仅在下表所列单板上配置生效。
表1-2 单板信息一览表
单板类型
单板丝印
CEPC单板
CEPC-XP4LX、CEPC-XP24LX、CEPC-XP48RX、CEPC-CP4RX、CEPC-CP4RXA、CEPC-CP4RX-L、CEPC-CQ8L、CEPC-CQ8LA、CEPC-CQ8L1A、CEPC-CQ8L3A、CEPC-CQ16L1、CEPC-DQ2L1-G
CSPEX单板
CSPEX-1304X、CSPEX-1404X、CSPEX-1502X、CSPEX-1504X、CSPEX-1504XA、CSPEX-1602X、CSPEX-1602XA、CSPEX-1804X、CSPEX-1512X、CSPEX-1612X、CSPEX-1812X、CSPEX-1502XA、CSPEX-1802X、CSPEX-1802XA、CSPEX-1812X-E、CSPEX-2304X-G、CSPEX-2304X-LG、CSPEX-2612XA、CSPEX-2612X3A
SPE单板
RX-SPE200、RX-SPE200-E
1.3  SRPM配置任务简介
1.3.1  配置本端设备
在本端设备上,SRPM配置任务如下:
(1)     配置基于链路的时延测量Profile
a.     创建基于链路的时延测量Profile
b.     配置SRPM测量报文使用的封装协议
c.     (可选)配置SRPM测量报文使用的UDP端口号
测量报文使用UDP协议封装时可选。其他情况下无需配置。
d.     (可选)配置SRPM测量请求报文的发送间隔时间
e.     (可选)配置SRPM测量请求报文的DSCP优先级
f.     激活Profile
(2)     开启接口的SRPM功能
a.     配置SRPM测量报文的目的IP地址
测量报文使用UDP协议封装时必选,其他情况下无需配置。
b.     开启SRPM测量请求功能
1.3.2  配置远端设备
在远端设备上,SRPM配置任务如下:
测量报文使用UDP协议封装时可选,其他情况下无需配置。
d.     激活Profile
(2)     开启SRPM测量响应功能
1.4  配置基于链路的时延测量Profile
1.4.1  创建基于链路的时延测量Profile
1. 配置步骤
(2)     开启SRPM功能,并进入SRPM视图。
srpm
缺省情况下,SRPM功能处于关闭状态。
(3)     创建基于链路的时延测量Profile,并进入该Profile视图。
delay-profile link-based profile-name
1.4.2  配置SRPM测量报文使用的封装协议
SRPM测量报文有以下三种封装方式:
·     mpls:表示测量报文使用MPLS协议封装。
·     udp:表示测量报文使用UDP协议封装,报文IP头中的源和目的IP地址均为IPv4类型。
·     udpv6:表示测量报文使用UDP协议封装,报文IP头中的源和目的IP地址均为IPv6类型。
SR-MPLS网络中,测量报文使用的封装协议建议为mpls。
SRv6网络中,测量报文使用的封装协议建议为udpv6。
(2)     进入SRPM视图。
srpm
(3)     进入基于链路的时延测量Profile视图。
(4)     delay-profile link-based profile-name
(5)     配置SRPM测量报文使用的封装协议。
(6)     protocol { mpls | udp | udpv6 }
缺省情况下,SRPM测量报文使用的封装协议为udp。
1.4.3  配置SRPM测量报文使用的UDP端口号
当SRPM功能使用的UDP端口号与其他业务冲突时,可以通过本配置修改SRPM测量报文使用的源/目的UDP端口号。可通过display udp命令了解设备上UDP端口号的使用情况。
本端设备上配置的源/目的端口号,需要与远端设备上配置的目的/源端口号相同。
(2)     进入SRPM视图。
srpm
(5)     配置SRPM测量报文使用的源UDP端口号。
(6)     udp source-port port-number
缺省情况下,SRPM时延测量报文使用的源UDP端口号为5245。
(7)     配置SRPM测量报文使用的目的UDP端口号。
(8)     udp destination-port port-number
缺省情况下,SRPM时延测量报文使用的目的UDP端口号为5245。
1.4.4  配置SRPM测量请求报文的发送间隔时间
1. 配置步骤
(2)     进入SRPM视图。
srpm
(4)     配置SRPM测量请求报文的发送间隔时间。
interval interval-value
缺省情况下,SRPM测量请求报文的发送间隔时间为30秒。
1.4.5  配置SRPM测量请求报文的DSCP优先级
(2)     进入SRPM视图。
srpm
(5)     配置SRPM测量请求报文的DSCP优先级。
(6)     dscp dscp-value
缺省情况下,SRPM测量请求报文的DSCP优先级为0。
1.4.6  激活Profile
新配置或修改Profile后,需要激活Profile使配置生效。
重新激活Profile时,开启了SRPM功能且关联了该Profile的接口会清除历史测量数据,使用新配置开始新的测量。
要修改Profile或停止该Profile相关的测量,请通过undo activate profile命令取消激活Profile。
(2)     进入SRPM视图。
srpm
(5)     激活Profile。
(6)     activate profile
缺省情况下,Profile处于未激活状态。
1.5  开启接口的SRPM功能
1.5.1  配置SRPM测量报文的目的IP地址
请在本端设备的接口上配置本功能,并将测量报文的目的IP地址配置为远端设备的接口IP地址。
(2)     进入三层接口视图。
(3)     配置SRPM测量报文的目的IP地址。
srpm destination { ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下,未配置SRPM测量报文的目的IP地址。
1.5.2  开启SRPM测量请求功能
本端设备的接口配置本功能后,该接口可以发送SRPM时延测量请求报文。
接口关联的Profile需要事先创建,并通过activate profile命令激活,本功能才生效。
同一接口只能关联一个时延测量Profile。如果要修改关联的Profile,则需要先执行undo srpm delay-profile link-based query enable命令关闭本功能,再执行srpm delay-profile link-based query enable命令关联新的Profile。
(2)     进入三层接口视图。
(3)     开启接口的基于链路的SRPM时延测量请求功能,并指定关联的Profile。
(4)     srpm delay-profile link-based profile-name query enable
缺省情况下,接口基于链路的SRPM时延测量请求功能处于关闭状态。
1.5.3  开启SRPM测量响应功能
远端设备的接口配置本功能后,该接口可以向对端回复SRPM时延测量应答报文。
同一接口只能关联一个时延测量Profile。如果要修改关联的Profile,则需要先执行undo srpm delay-profile link-based response enable命令关闭本功能,再执行srpm delay-profile link-based response enable命令关联新的Profile。
(2)     进入三层接口视图。
(3)     开启接口的基于链路的SRPM时延测量响应功能,并指定关联的Profile。
(4)     srpm delay-profile link-based profile-name response enable
缺省情况下,接口的基于链路的SRPM时延测量响应功能处于关闭状态。
1.6  SRPM显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后SRPM的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令来清除SRPM的相关信息。
表1-3 SRPM显示和维护
显示SRPM时延测量Profile的相关信息
display srpm delay-profile { brief | link-based [ profile-name ] }
显示SRPM时延测量的统计信息
display srpm delay-statistics [ interface interface-type interface-number ] [ number number ]
显示SRPM功能的接口信息
display srpm interface interface-type interface-number
display srpm interface [ interface-type interface-number ] brief
清除SRPM时延测量的统计信息
reset srpm delay-statistics interface interface-type interface-number
1.7  SRPM典型配置举例
1.7.1  基于链路的SRPM时延测量配置举例
SRv6网络和SR-MPLS网络的时延测量配置基本相同,二者的差异为:
·     SRv6网络需要配置SRPM测量报文的目的IP地址(srpm destination);SR-MPLS网络无需该配置。
·     SRv6网络中,SRPM测量报文使用的封装协议为udpv6;SR-MPLS网络中,该封装协议为mpls。
本节仅以SRv6网络为例,介绍SRPM的配置过程。
在SRv6网络中,需要使用SRPM功能测量流量经过Device A、Device B、Device C之间的链路时的双向时延大小。
图1-2 基于SRv6链路的SRPM时延测量组网图
3. 配置准备
(1)     ‍配置各接口的IP地址。
(2)     配置静态路由或动态路由协议,确保各设备之间路由可达。
4. 配置步骤
(1)     ‍配置Device A
# 开启SRPM功能,并进入SRPM视图。
[DeviceA] srpm
# 创建名为test1的基于链路的时延测量Profile,配置测量报文使用的封装协议为udpv6,并激活该Profile。
[DeviceA-srpm] delay-profile link-based test1
[DeviceA-srpm-delay-profile-link-based-test1] protocol udpv6
[DeviceA-srpm-delay-profile-link-based-test1] activate profile
[DeviceA-srpm-delay-profile-link-based-test1] quit
[DeviceA-srpm] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置SRPM测量报文的目的IP地址为远端设备Device B的接口IP地址。
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] srpm destination ipv6 1::2
# 开启基于链路的SRPM时延测量请求功能,关联的Profile为test1。
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] srpm delay-profile link-based test1 query enable
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
(2)     配置Device B
[DeviceB] srpm
# 创建基于链路的时延测量Profile test1,配置测量报文使用的封装协议为udpv6,并激活该Profile。
[DeviceB-srpm] delay-profile link-based test1
[DeviceB-srpm-delay-profile-link-based-test1] protocol udpv6
[DeviceB-srpm-delay-profile-link-based-test1] activate profile
[DeviceB-srpm-delay-profile-link-based-test1] quit
[DeviceB-srpm] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/2上开启基于链路的SRPM时延测量响应功能,关联的Profile为test1。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/1/2] srpm delay-profile link-based test1 response enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/1/1上配置SRPM测量报文的目的IP地址为远端设备Device C的接口IP地址。
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 3/1/1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] srpm destination ipv6 2::2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] srpm delay-profile link-based test1 query enable
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet3/1/1] quit
(3)     配置Device C
<DeviceC> system-view
[DeviceC] srpm
[DeviceC-srpm] delay-profile link-based test1
[DeviceC-srpm-delay-profile-link-based-test1] protocol udpv6
[DeviceC-srpm-delay-profile-link-based-test1] activate profile
[DeviceC-srpm-delay-profile-link-based-test1] quit
[DeviceC-srpm] quit
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 3/1/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/1/2] srpm delay-profile link-based test1 response enable
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet3/1/2] quit
5. 验证配置
(1)     ‍查看Device A和Device B之间的双向时延
在Device A上显示接口Ten-GigabitEthernet3/1/1的最近5次SRPM时延测量统计信息。
[DeviceA] display srpm delay-statistics interface ten-gigabitethernet 3/1/1
Latest two-way delay statistics (us) for Ten-GigabitEthernet3/1/1:
Index          Delay                Jitter
11             9                    -
12             7                    2
13             11                   4
14             10                   1
15             8                    2
Average delay: 9                    Average jitter: 2
Maximum delay: 11                   Maximum jitter: 4
Minimum delay: 7                    Minimum jitter: 1
(2)     查看Device B和Device C之间的双向时延
在Device B上显示接口Ten-GigabitEthernet3/1/1的最近5次SRPM时延测量统计信息。(具体显示信息略)
[DeviceB] display srpm delay-statistics interface ten-gigabitethernet 3/1/1
