H3C大数据术语表-5W100
03-P~S
本章节下载 03-P~S  (390.07 KB)
03-P~S
P
1.     PaaS
PaaSPlatform as a Service,平台即服务)是云计算服务模型之一,用于为用户提供完整的应用开发和部署平台,包括开发工具、编程语言执行环境、数据库支持和Web服务等,使用户可以快速便捷地构建、部署、调试和管理应用程序,无需关心底层的基础设施,使用户聚焦应用与业务的创新,同时降低开发成本。
2.     配置组
在大数据集群中,配置组是一种用于管理和应用不同组件配置的机制。通过配置组,用户可以为特定的一组主机设置特定的配置参数,从而实现对不同主机应用不同组件配置的目的。每个配置组包含若干主机成员和对应的配置项值,这使得管理员能够灵活地管理集群内的配置差异,满足不同的性能优化或功能需求。配置组的使用可以简化复杂环境下的配置管理,提高配置变更的效率和准确性,确保大数据集群的稳定运行和资源的最佳利用。
3.     Phoenix
Phoenix是一个用于HBase的开源SQL层,旨在通过提供SQL查询接口来简化对HBase数据的访问和操作。PhoenixSQL查询转换为一系列优化的HBase扫描操作,实现了低延迟的查询性能。它支持标准的JDBC接口,允许用户使用熟悉的SQL语法进行数据查询和管理。Phoenix提供全面的SQL支持,包括索引、视图、聚合函数和子查询等功能,增强了HBase的易用性和功能性。此外,Phoenix还支持与Apache Spark的集成,能够利用Spark的分布式计算能力进行复杂的数据分析。Phoenix适用于需要快速数据查询和高效数据处理的应用场景。
4.     偏移量(Offset
OffsetKafka日志中每条消息的唯一标识符。分区中的每条消息都有一个连续的偏移量(Offset),从0开始,随着新消息的添加而递增。消费者通过偏移量来跟踪自己已经消费到哪个位置。
5.     Pod
Pod(容器组)是Kubernetes中的重要概念,其通常指一组相关联的容器实例,这些容器实例共同运行在同一个宿主机上,且彼此之间可以共享网络和存储资源。容器组是Kubernetes中的最小调度和管理单位,可以包含一个或多个紧密相关的容器实例。这些容器共享相同的网络命名空间和存储卷挂载,它们可以共同组成一个微服务应用,实现相互协作,共同提供某项功能。
6.     Presto
Presto是一种开源的分布式SQL查询引擎,专为大数据集上的交互式分析而设计。Presto支持标准的ANSI SQL,能够以低延迟和高吞吐量执行复杂查询。它的架构允许在多个数据源之间执行查询,而无需数据移动或复制,提供灵活的数据分析能力。Presto的快速查询性能和可扩展性使其广泛应用于需要实时数据分析和报告的环境,如商业智能、数据科学和大数据分析等领域。
7.     PVC
PVCPersistent Volume Claim,持久化存储卷声明)是Kubernetes中的一种资源类型,用于为Pod向集群请求持久化存储资源。通过PVCPod可以声明自己所需的存储资源(如存储类型、大小以及访问模式),Kubernetes集群可以根据这些PVCPod匹配合适的PV进行绑定,从而实现了存储资源的动态供给和管理,使得存储管理变得更加简单、可靠。
8.     区域(Region
HBase中,Region是表的逻辑划分单元,用于存储表中特定范围的行数据。每个HBase表被水平切分成多个Region,每个Region负责存储表的一部分数据。当表中的数据不断增加时,系统会自动地将Region拆分成更小的子Region,从而实现数据的负载均衡和扩展性。
9.     全文检索
全文检索是一种计算机搜索技术,旨在通过分析文本文档中的每一个词来进行快速、精确的检索。与传统的基于关键字的搜索方法不同,全文检索能够处理复杂的查询条件,例如短语匹配、模糊搜索和布尔逻辑运算。全文检索通常使用倒排索引数据结构,将每个词映射到包含该词的文档集合,从而实现高效的查询处理。这种技术广泛应用于搜索引擎、文档管理系统和数据库管理系统中,支持用户快速查找大量文本数据中的相关信息。
R
1.     RAIDRedundant Array of Independent Disks,冗余阵列的独立磁盘)
RAID是一种数据存储虚拟化技术,通过将多个物理磁盘组合成一个或多个逻辑单元,提高数据的冗余性和性能。通过不同的配置级别(如RAID 01510等),RAID可以提供错误容错、数据镜像、条带化或这些功能的组合,从而提高数据存储的可靠性和速度。
2.     Ranger
一个开源的安全管理框架,旨在提供全面的安全管理、审核和数据访问控制解决方案,可用于Hadoop生态系统中的各种组件,包括HDFSHiveHBase等,提供细粒度的基于策略的访问控制,确保数据的安全性和合规性。
3.     Ranger_kms
大数据领域中用于加密密钥管理的组件,可以集中管理和存储加密密钥,同时提供细粒度的访问控制,确保只有经过授权的用户才能访问和使用这些密钥。
4.     RBORule-Based Optimization
基于规则的优化器,是优化查询计划的一种方法,RBO基于一组预定义的规则优化查询执行计划,而不依赖于数据的统计信息。该方法起源于早期数据库系统的优化技术,通过应用一系列固定规则来提高查询效率。RBO的优势在于其简单性和确定性,能够快速生成优化查询计划,适合用于结构明确且变化较少的数据集,但灵活性和适应性较低。
5.     Redis
Redis是一个开源的内存数据结构存储系统,广泛用于缓存、会话管理和实时分析等场景。它支持多种数据结构,如字符串、哈希、列表、集合、有序集合和位图等,使其在处理复杂数据操作时具有极高的灵活性和性能。Redis以键值对的形式存储数据,所有数据都保存在内存中,提供亚毫秒级的读写速度。其持久化特性允许数据定期保存到磁盘,以便在系统重启后恢复。Redis还支持高可用性,通过主从复制和自动故障转移实现数据的冗余和负载均衡。Redis的简单性和高性能使其成为构建高效和可扩展应用的理想选择。
6.     ResourceManager
YARN的全局资源管理器,负责整个系统所有资源的管理和分配、管理应用程序(Application)的生命周期、处理来自客户端的资源请求,以及通过调度器分发资源请求。
7.     容器
容器(Container)是一种轻量级的虚拟化技术,能够将应用程序及其所有依赖资源(如代码、运行时、系统工具、系统库等)封装到一个可移植的容器中,使应用程序在不同的环境中能够一致地运行。容器技术是云原生、DevOps领域的重要基础技术,其能够极大地简化软件的交付和部署过程,提高开发、测试和部署效率,同时降低应用程序的运行成本。
8.     软件授权
产品的某些软件功能需要通过License进行控制,只有获取License授权后,才能正常使用。License授权的常见类型一般包括预授权、临时授权及正式授权。
S
1.     SaaS
SaaSSoftware as a Service,软件即服务)是云计算服务模型之一,用于将应用软件作为服务提供给用户使用。在SaaS模型中,软件应用程序被部署在云端,用户可以使用各种终端设备(如电脑、手机、平板等)通过网络(由网络服务供应商提供)访问和使用这些软件应用,而无需关心软件的安装、维护和升级。SaaS支持用户以订阅的方式付费,按需使用软件功能,极大地提高了工作效率和便利性,并降低了软件的管理和维护成本。
2.     SeaSQL DWS
SeaSQL DWSSeaSQL Database WareHourse System,数据仓库系统),原名SeaSQL MPP,是一款基于greenplum开发的企业级分布式分析型MPP数据库。它具有良好的弹性和线性扩展能力,拥有处理PB级别数据量的超强性能分析能力,同时支持涵盖OLAPOLTP型业务的混合负载,为客户打通业务-数据-洞见-业务的闭环,助力客户加速数字化转型。
3.     SeaSQL EDW
SeaSQL EDWSeaSQL Enterprise Data Warehouse,企业数据仓库),原名DataEnine MPP,是一款采用无共享MPP架构、分布式存储以及原生支持负载均衡的列式数据库。在SeaSQL EDW集群中,所有节点是100%对等的,集群中没有主节点或者其他共享资源。SeaSQL EDW集群原生支持高可用性,且拥有高可扩展性,可通过增加节点线性的扩展集群的计算能力、并发能力和数据容量。SeaSQL EDW不仅仅是按照列式存储数据,同时其执行引擎和优化器也是基于列式数据库设计的,并且还会主动的根据列数据的特点和查询的要求选择最佳的算法对数据进行排序和压缩。
4.     Shared-Nothing架构
Shared-Nothing架构是一种分布式数据库架构,旨在通过将数据水平分片(sharding)到多个独立的节点上来实现可扩展性和高性能。在这种架构中,每个节点(或称分片)都是完全独立的,拥有自己的处理能力、内存和存储。这种独立性意味着节点之间没有共享的资源,因此称为“Shared-Nothing”。优点包括无共享瓶颈、易于扩展和高可用性,因为单个节点的故障不会直接影响其他节点。然而,挑战在于跨分片的事务处理和查询优化。Shared-Nothing架构常用于需要高水平并发和大量数据处理的应用中。
5.     生产者(Producer
Producer是负责生成和发送消息到Kafka主题(Topic)的客户端应用程序。Producer将消息发布到一个或多个Kafka主题中。
6.     事实表
事实表是数据仓库中的一种重要数据结构,用于存储业务过程中发生的事实或事件数据。事实表通常包含具体的业务度量指标,比如销售额、数量、成本等,用于描述业务活动的实际情况。事实表通常与维度表结合使用,以支持复杂的数据分析和报告需求。事实表中的每一行表示一个特定的事实记录,每一列代表一个度量指标或事实。
7.     实时同步
实时同步是指在数据源和目标系统之间实时或近实时地同步数据的过程。这通常涉及持续捕获数据变化,并迅速将这些变化应用到目标系统中,以确保数据的一致性和时效性。
8.     实时作业
实时作业指的是在数据处理和计算领域中,实时执行的任务或操作。与定时作业不同,实时作业是立即响应事件或请求并立即处理,无需等待预定的时间。实时作业通常用于需要即时处理和响应的场景,如实时数据分析、实时监控等。
9.     时序分析
时序分析是一种统计方法,用于分析和理解时间序列数据,即按时间顺序排列的数据点。其目的是识别数据中的模式和趋势,以便进行预测或决策。时序分析包括多种技术,如移动平均、指数平滑、ARIMA(自回归积分滑动平均)模型等。通过识别周期性、季节性或长期趋势,时序分析在金融市场预测、经济指标分析、气象预报、库存管理和传感器数据监控等领域发挥重要作用。
10.     数据标准
数据标准是一系列规则、准则或规范,用于确保数据的质量、一致性、可比性和互操作性。这些标准涵盖了数据的采集、存储、处理、交换和发布等各个方面,旨在实现数据之间的有效共享和利用,降低数据管理的复杂性,提高数据的可靠性和有效性。
11.     数据仓库
数据仓库是一个用于存储、管理和分析大量历史数据的系统,旨在支持企业的决策制定过程。它通过从多个异构数据源提取、转换和加载(ETL)数据,形成一个统一的、面向主题的、集成的和非易失性的数据库。数据仓库的数据通常是按时间维度组织的,支持复杂的查询和分析,包括OLAP(联机分析处理)操作。数据仓库的设计通常优化读取操作,以便快速生成报表和数据分析结果。它在商业智能(BI)领域广泛应用,帮助组织识别趋势、制定战略和优化运营。
12.     数据存证
数据存证是一种确保数字信息可被验证的真实性、完整性和不可否认性的技术和法律过程。它主要应用于需要证明数据在特定时间存在且未被篡改的场景,如法律诉讼、知识产权保护、商业交易记录、医疗记录保管等。数据存证通过使用时间戳、加密技术、区块链等手段,为数据或电子文件提供一个可信的证明,确保数据从创建、存储到传输的整个过程中的安全性和信任度。
13.     数据对账
数据对账是一种核对和验证数据准确性和一致性的过程,目的是确保在两个或多个数据源或系统之间传输和存储的数据是正确无误的。数据对账通常涉及比对不同系统或数据库之间的记录,以识别和纠正差异、错误或不一致。
14.     数据工厂(Data Factory
数据工厂是一种基于工作流的调度系统,旨在简化和自动化大数据处理任务的管理。它能够协调多个相互依赖的任务,覆盖从数据采集、存储、计算到分析、挖掘和可视化等大数据处理的全链路过程。通过减少手动运维的复杂性和人力投入,数据工厂帮助企业快速构建高效的大数据处理系统,挖掘数据价值,支持数据驱动的决策转型。
15.     数据湖
数据湖是一种存储架构,旨在以原始格式存储大量的结构化、半结构化和非结构化数据。与数据仓库不同,数据湖不需要在数据进入存储之前进行严格的模式定义和数据转换,允许用户在需要时对数据进行探索和分析。数据湖通常基于分布式存储技术,如HadoopHDFS,能够以低成本扩展存储容量。它支持多种数据分析工具和框架,使得数据科学家和分析师可以灵活地进行数据挖掘和高级分析。数据湖适合用于大数据环境中,支持实时分析、机器学习和大规模数据处理。
16.     数据集
在大模型数据治理领域,数据集是用于训练、测试或优化机器学习模型的一组数据。数据集包含多种数据类型,如文本、图像、音频或视频等,用于训练机器学习模型或进行统计分析。数据集的质量和多样性直接影响分析或模型的准确性和可靠性。
17.     数据集成
数据集成(Data Integration)是指将不同来源的数据合并到一个统一的视图或存储中的过程。这些数据源可能包括不同的数据库、文件系统、在线服务或任何其他数据存储类型。数据集成的目的是提供一个统一、一致的数据访问界面,使得用户能够更方便地访问和分析来自多个来源的数据,而无需关心数据的来源和存储方式。
18.     数据开发
数据开发是一种聚焦于设计、实现和维护数据系统以及数据处理流程的技术活动。数据开发者通常负责创建和优化数据架构、数据库管理、数据集成、以及数据的提取、转换和加载(ETL)过程。此外,数据开发还涉及到数据的清洗、加工和确保数据质量,以支持数据分析和业务决策。
19.     数据库集群
数据库集群是由多个数据库服务器组成的系统,旨在提高数据处理能力、可靠性和高可用性。通过将数据和请求分布到多个节点上,数据库集群能够支持更大的数据吞吐量和更快速的响应时间。集群可以通过不同的方式实现,如主从复制、分片和共享存储等。
20.     数据模型
数据模型是一种抽象模型,它组织数据的元素并标准化数据的关系和属性,以便于在数据库或其他数据处理系统中有效地存储和检索。数据模型主要用来确保数据的一致性和完整性,同时提供一个清晰的框架来支持数据的应用和管理。
21.     数据清单
数据清单是指将特定类别或特定范围内的数据进行整理、梳理、分类并列表展示的清单。数据清单通常包括数据项的名称、描述、类型、来源、质量等信息,用于对数据进行系统化管理和分析。数据清单在数据管理和数据分析中起着重要作用,能够帮助组织理解、识别和利用数据资源。
22.     数据清洗
在大模型数据治理领域,原始数据往往存在各种问题,如错误数据、重复数据、敏感数据等。数据清洗是指对原始数据进行异常清洗、过滤、去重、去隐私等处理。经过数据清洗,可以提高数据的质量和可靠性,有效减少模型训练过程中的干扰因素,提升模型预测的准确性和可信度。
23.     数据水印
数据水印(Data Watermarking)是一种技术策略,用于在数据中嵌入隐蔽信息或标识符,以验证数据的真实性、来源和所有权。与用于多媒体内容(如图像、音频和视频)的数字水印相似,数据水印旨在保护文本、表格、数据库或任何形式的电子数据不被未授权复制或篡改。数据水印可以是可见的,也可以是隐形的,取决于它嵌入数据的方式和目的。
24.     数据脱敏
数据脱敏(Data Masking)是一种数据保护技术,旨在通过修改敏感信息来防止其被未经授权的用户访问,同时仍保持数据的格式和有限的业务价值。这种方法常用于在不泄露原始数据的情况下共享数据,比如在测试、开发、培训或外部合作中使用真实数据集的场景。数据脱敏的主要方法包括数据置换、数据掩码、数据伪装、数据加密、数据删除等。
25.     数据源
数据源指的是提供数据的来源或容器,这些数据可以用于分析、报告、数据可视化或支持业务决策过程。数据源可以是结构化的,也可以是非结构化的,包括但不限于数据库、文件、API、网络服务和实时数据流。
26.     数据增强
在大模型数据治理领域,当模型训练中无法收集到数目庞大的高质量数据时,可以通过对原始数据进行变换、扩充和增强,从而产生“新”数据来扩充并优化训练数据集。数据增强可以有效地解决数据量不足、样本分布不均匀以及缺乏多样性的问题,从而提高模型的鲁棒性和准确性。
27.     数据质量
数据质量是指数据在特定应用或环境中能否有效满足用户需求的程度。高质量的数据应具备准确性、完整性、一致性、及时性和唯一性等多项特征,以确保其能在决策支持、业务操作和分析过程中发挥最大效用。
28.     数据字典
数据字典是数据库管理系统(DBMS)中用于存储关于数据库结构、数据类型、约束、索引、视图和其他对象的元数据的集中存储库。它是数据库的一种“目录”或“百科全书”,提供关于数据库对象的详细信息和定义。数据字典的主要功能包括帮助数据库管理员(DBA)和开发人员理解数据库的结构、维护数据的完整性和一致性、支持数据库设计和优化等。
29.     Solr
Solr是一个高性能的开源搜索平台,基于Apache Lucene构建,专门用于全文搜索和企业级搜索应用。Solr支持丰富的文本搜索功能,包括关键字搜索、分面搜索、地理空间搜索和实时索引等。它提供了强大的分布式搜索和索引能力,能够处理大规模的数据集,并支持高可用性和容错性。Solr使用RESTful API进行数据交互,易于与各种编程语言和平台集成。其强大的配置和扩展能力使得Solr适用于各种应用场景,如电子商务网站、文档管理系统和日志分析工具。
30.     Spark
Spark是一个开源的分布式计算框架,旨在以高效、易用的方式处理大规模数据集。Spark提供了丰富的API,支持JavaScalaPythonR等多种编程语言,适用于批处理、交互式查询、流处理和机器学习等多种大数据应用场景。其核心组件包括Spark SQLSpark StreamingMLlib(机器学习库)和GraphX(图计算库)。Spark通过内存中计算来加速数据处理,支持在Hadoop YARNApache Mesos等多种集群管理器上运行,广泛应用于需要高性能数据处理的行业。
31.     Spark SQL
Spark SQLApache Spark中用于处理结构化数据的模块,它提供了用于执行SQL查询和处理关系型数据的接口,旨在为熟悉传统数据库但对MapReduce不了解的技术人员提供一个快速上手的工具。
32.     Sqoop
Sqoop是一个在Hadoop和关系数据库之间传输大规模数据的工具,能够在Hadoop(如HDFSHiveHBase等)和关系型数据库(如MySQLOraclePostgreSQL等)之间进行批量数据传输,支持双向数据导入和导出。Sqoop常用于ETL处理、数据归档和数据迁移等场景。
33.     SSH
SSHSecure Shell)是一种网络协议,主要用于远程登录和操作计算机系统,如命令行执行、文件传输等。SSH通过在数据传输过程中加密所有的数据,可以有效地防止窃听、劫持和其他类型的攻击。
34.     SSOSingle-Sign-On,单点登录)
SSO,全称为单点登录(Single Sign-On),是一种认证和访问控制的解决方案。它使得多个相关但独立的系统能够使用同一套用户认证凭据(例如用户名和密码)进行访问认证。在SSO系统中,用户登录后无需再次提供凭据,即可直接访问其他受信任的应用程序或网站,从而简化了用户的登录流程,提高了用户体验。SSO被广泛应用于企业内部系统、云服务、移动应用和Web应用等领域,为用户提供了便捷、安全的身份验证和访问控制方式。
35.     StateStore
Impala中的StateStore负责收集分布在集群中各个Impalad进程的资源信息、各节点的健康状况,同步节点信息,并负责query的调度。
36.     Storage Class
Storage Class(存储类)是Kubernetes中用于动态供给持久化存储的管理机制。存储类允许管理员定义不同类型和属性的存储,并通过与PV关联使得PV可以动态供给应用所需的存储资源。当PVC请求特定的存储资源时,存储类可以根据需求动态地创建PV并将其绑定到PVC对应的Pod,从而为Pod提供持久化存储支持。存储类的引入使得存储资源管理更加灵活、自动化,也降低了维护成本和管理复杂度。通过存储类,Kubernetes集群可以更好地适配不同类型的存储设备或服务,满足应用对于PV的多样化需求,并降低了维护成本和管理复杂度。
37.     Storm
Storm是一个开源的实时流处理系统,设计用于处理大规模实时数据流。它提供了分布式计算能力,能够在低延迟和高吞吐量的条件下连续处理数据,并支持复杂的流处理逻辑。Storm的核心架构由拓扑(topology)组成,拓扑包括数据源组件(spout)和数据处理组件(bolt),通过一个有向无环图(DAG)来描述数据流动和处理过程。它广泛应用于实时分析、在线机器学习和连续计算等场景,适合需要实时数据处理的应用,如金融交易监控、社交媒体分析和物联网数据处理。
38.     算法
算法是一组定义清晰的指令序列,是执行计算、数据处理和自动推理任务的基础。算法通过一系列定义良好的计算步骤,将输入数据转换为预期的输出结果。设计算法时的考虑因素包括效率、速度和资源消耗,它们可以用伪代码、流程图或编程语言来表示。高效的算法可以优化性能,减少计算时间和资源消耗。它们广泛应用于搜索引擎、数据分析、人工智能等领域。
39.     索引
索引是数据库中用于加速数据检索操作的数据结构。通过在数据库表的某些列上创建索引,可以显著提高查询速度,尤其是在处理大量数据时。索引类似于书的目录,允许数据库系统快速定位和访问数据,而无需扫描整个表。常见的索引类型包括B树索引、哈希索引和全文索引等。
40.     Supervisor
Storm中的Supervisor守护进程负责接收Nimbus分配的任务,并管理Worker进程的启动和停止,以便执行具体的计算逻辑。Worker是一个Java进程,用来运行具体的计算逻辑,一个Storm拓扑任务通常运行在多个工作节点的Worker进程中,用于提高吞吐量。
