H3C大数据术语表-5W100
02-H~O
本章节下载 02-H~O  (373.43 KB)
02-H~O
H
1.     函数
函数是一段独立的代码块,用来执行一个特定的任务。函数可以接收输入参数,并在执行完内部逻辑后,返回结果。函数避免了代码的重复,使程序结构更清晰、更易维护。在编程中,函数可分为内置函数和自定义函数。通过调用函数名,可以在程序的任何地方多次执行函数中的代码,提高了代码的复用性和模块性。
2.     行列混合存储
行列混合存储是一种数据库存储模式,结合了行存储和列存储的优点,以提高查询性能和存储效率。在行存储中,数据按行存放,适合事务处理系统(OLTP),因为它能快速读取或修改整行数据。而在列存储中,数据按列存放,适合分析处理系统(OLAP),因为它能高效地进行列聚合操作。行列混合存储允许在同一数据库中灵活选择存储方式,以便优化不同类型的查询。这种策略适用于需要同时支持高效事务处理和复杂分析查询的应用场景,增强了数据库的多功能性和响应速度。
3.     行业套件
行业套件是我司在各智慧类项目实践过程中,将行业通用且可复制的数据模型、数据接口和数据标准等进行标准化封装,沉淀为一套行业可复用的知识库。在使用时可将套件导入绿洲平台中,系统会生成对应行业的数据集成作业、数据模型、数据标准、数据项、数据接口等。用户可以借鉴套件中行业内通用的数据治理方案,结合实际情况快速生成符合自身业务需要的数字化解决方案。
4.     HBase
HBase是一个基于Hadoop的分布式、面向列的数据库,设计用于处理大规模结构化数据存储。它是Google Bigtable的开源实现,能够在Hadoop HDFSHadoop Distributed File System)上存储和处理PB级别的数据。HBase提供了随机、实时的读写访问能力,适合于需要快速查询和更新的大型数据库应用。
5.     HBase_indexer
HBase Indexer是一个用于在HBase中构建并维护外部索引的工具。它允许将HBase表中的数据索引到外部索引存储系统中,例如Apache SolrElasticsearch。通过这种方式,可以在HBase中存储海量数据的同时,实现快速的全文搜索和分析功能。
6.     HBOHeuristic-Based Optimization
基于启发式的优化器,是优化查询计划的一种方法,HBO结合了规则和启发式策略来改进查询计划。启发式优化不依赖于详尽的统计信息,而是通过应用经验法则和启发式算法来指导查询优化。在信息不充分的条件下,HBO能够快速生成近似最优的查询计划,适合于需要快速优化但缺乏详细数据分析的场景。
7.     黑白名单
黑白名单是一种安全控制机制,用于管理用户或设备的访问权限。黑名单阻止列入名单的实体访问系统资源,而白名单则只允许列入名单的实体进行访问。这种方法可以有效控制访问权限,提高系统的安全性。黑白名单常用于网络安全、应用程序访问控制等领域,以防止未授权的访问,减少潜在的安全威胁。
8.     HDFS Federation
HDFS Federation(联邦)是Hadoop分布式文件系统(Hadoop Distributed File System, HDFS)的一种架构扩展,旨在提高系统的可扩展性和性能。传统的HDFS架构中,单个NameNode限制了整个系统的扩展能力和性能,因为它需要管理整个文件系统的元数据。HDFS联邦通过引入多个NameNode,每个NameNode管理独立的命名空间,从而分摊了元数据管理的负担。这样的设计来源于对大型数据集和多租户环境的需求,使得HDFS能够更好地支持大规模数据处理任务。
9.     HDFSHadoop Distributed File SystemHadoop分布式文件系统)
HDFS是用于存储大规模数据集的分布式文件系统。HDFS被设计为能够在普通硬件上运行,并提供高容错性。它将大型文件分割成小块,然后分布式存储在集群中的多个节点上,以实现高速读写和可靠性。HDFS采用主从架构,包括一个主节点(NameNode)和多个从节点(DataNode)。NameNode负责文件系统的命名空间管理和访问控制,而DataNode负责实际数据的存储和提供对数据的访问。HDFS的特点包括高容错性、高可扩展性、适应大数据存储和处理等。它为大数据处理提供了强大的支持,在各种大规模数据分析、机器学习和人工智能应用中得到广泛应用。
10.     HFile
HFileHBase中用于存储数据的底层文件格式。每个HFile文件包含了键(Key)和值(Value)的数据对,这些数据对都是以字节型数组的形式进行存储。
11.     Hive
Hive是一个基于Hadoop的数据仓库基础设施,提供了一个能够在Hadoop分布式文件系统(HDFS)上执行SQL样式查询的工具。Hive允许用户使用类似SQLHiveQL语言来查询和管理存储在Hadoop中的大规模数据集,而不必编写复杂的MapReduce程序。它支持数据的ETL(抽取、转换、加载)操作,并能与其他大数据工具如PigHBase无缝集成。Hive通过将SQL查询转换为MapReduce任务来处理数据,适用于批处理和数据分析,但不适合低延迟的实时查询。Hive广泛用于需要大规模数据存储和分析的企业,如日志处理和数据挖掘应用。
12.     HiveServer2
HiveServer2对外提供Hive数据库服务,允许客户端通过多种编程语言(如JavaPython等)使用HiveJDBC/ODBC接口来查询和分析存储在集群中的数据,可以将用户提交的HQL语句进行编译,解析成对应的Map/Reduce任务或者HDFS操作,从而完成数据的提取、转换和分析。
13.     HMaster
HBase中的HMaster,也叫做Master,负责管理RegionServer,包括处理RegionServer的负载均衡、Region的分裂、分配和迁移等。在HA(高可用)模式下,HMaster包含主MasterActive Master)和备用MasterStandby Master)。
14.     HRegionServer
HRegionServerHBase集群中每个工作节点上运行的服务。它负责维护Region的状态,管理和提供对Region的服务,以及上传Region的负载信息,协助HMaster进行分布式协调和管理。
15.     HTAPHybrid Transactional/Analytical Processing,混合事务/分析处理)
HTAP是一种数据库架构,旨在同时支持在线事务处理(OLTP)和在线分析处理(OLAP)功能。传统上,OLTPOLAP系统是分开的,前者负责快速事务处理,后者用于复杂数据分析。HTAP通过结合两者的能力,消除了在事务系统和分析系统之间移动数据的必要性,从而提高了数据处理效率和实时性。这种架构利用现代硬件和软件技术,允许在同一数据平台上进行实时分析,增强了业务的敏捷性和响应速度,适合需要快速决策和实时分析的企业应用。
16.     湖仓一体
湖仓一体是一种结合数据湖和数据仓库优势的现代数据管理架构。它通过统一的存储和计算平台,提供了对结构化和非结构化数据的高效处理能力。在湖仓一体架构中,数据湖的灵活性和扩展性与数据仓库的高性能分析能力相结合,允许用户在一个环境中进行数据存储、治理、分析和机器学习。该架构支持多种数据格式和访问模式,减少了数据复制和转换的开销,提高了数据处理效率。湖仓一体适用于需要实时分析、批处理和高级数据分析的复杂业务场景。
17.     Hudi
Hudi是一个数据湖存储管理框架,旨在提供高效的即席数据处理能力,支持数据的增量更新和删除操作,并且可以与现有大数据处理查询引擎(如Apache SparkApache Flink)无缝集成,解决了在大数据环境中进行批量和流式数据处理的问题,尤其适用于需要频繁更新的大规模数据集。
I
1.     IaaS
IaaSInfrastructure as a Service,基础设施即服务)是云计算服务模型之一,用于将计算、存储和网络等基础资源作为服务提供给用户使用。基于IaaS,用户可以灵活便捷地使用虚拟机、存储空间、网络设备等基础设施,并根据实际业务需求弹性地调整资源规模,无需搭建和维护基础设施,大大降低了 IT 基础设施的前期投资和维护成本。
2.     Impala
Impala是一个开源的分布式SQL查询引擎,基于HadoopMPP计算框架,为用户提供了在Hadoop上进行交互式查询和分析的能力。Impala适用于需要快速数据分析和实时查询响应的大数据应用场景。
3.     Impala Daemon
Impala Daemon是运行在集群每个节点上的守护进程,是Impala的核心组件。在每个节点上这个进程的名称为impalad。它负责读写数据文件,接受来自impala-shellHueJDBCODBC的查询请求,与集群中的其他节点分布式并行工作,并将本节点的查询结果返回给中心协调者节点。
4.     Infra_solr
大数据领域中的基础设施管理系统,用于管理和监控Solr以及与Solr相关的服务,提供对Solr集群的可视化监控、自动化运维、性能优化等功能。
J
1.     简单要素(SimpleFeature
SimpleFeatureGeoMesa中每个要素具体的数据实例,用于存储和操作地理空间信息,它包含几何形状和与几何形状相关的属性值。
2.     JanusGraph
JanusGraph是一种分布式、可扩展、事务性的图形数据库,用于存储和查询分布在多机器集群中的数千亿顶点和边的图形。JanusGraph也是一个事务性数据库,可以支持数千个并发用户实时执行复杂的图形遍历。
3.     交互式分析
交互式分析结合AIGC和大模型,提供交互式对话分析能力。用户能够通过自然语言与系统进行实时交互,获取所需的分析结果和数据图表。交互式分析利用大模型的强大计算能力和自然语言处理能力,提升了用户与数据之间的互动效率。这项技术在企业和组织中应用广泛,能够帮助用户快捷、及时地获得业务洞察,支持数据驱动的决策过程。交互式分析为非技术用户提供了友好的数据探索和分析工具,使得复杂的数据分析更加直观和易于操作。
4.     结构化数据
结构化数据是指遵循固定格式或模型的数据,通常存储在关系型数据库中。它以表格形式组织,包括行和列,每列对应特定的数据类型,如整数、字符串、日期等。这种数据易于输入、查询和存储,适合通过SQL(结构化查询语言)进行管理和操作。它在数据分析、报告生成和商业智能应用中广泛使用,由于其格式化的自然特性,处理和分析效率较高。
5.     机器学习
机器学习是一种人工智能技术,旨在通过算法和统计模型使计算机系统能够从数据中自动学习和改进,而无需显式编程。通过分析大量数据,机器学习算法能够识别模式、进行分类和预测。其主要类型包括监督学习、无监督学习和强化学习。监督学习使用带标签的数据来训练模型以进行预测;无监督学习则用于发现数据中的隐藏模式;强化学习通过反馈机制优化决策。机器学习广泛应用于图像识别、语音识别、推荐系统和自然语言处理等领域,推动了各行业的创新和效率提升。
6.     集群互信
大数据集群互信是指集群内的各节点之间建立安全的认证机制,允许它们在没有重复登录验证的情况下相互通信和协作,确保了数据传输的安全性和效率。互信机制是大数据处理和并行计算中重要的组成部分,有助于提升集群的性能和管理的便捷性。
7.     集群模式
通过DataEngine大数据平台部署的大数据集群,分为两种集群模式:独立模式和租户模式。
8.     进程
在计算机系统中,进程是一个正在执行的程序的实例,是操作系统中资源分配和任务调度的基本单位。进程由程序代码、当前活动(如程序计数器、寄存器)和分配的系统资源(如内存块、打开的文件等)组成。在大数据系统中,如Hadoop分布式文件系统(HDFS),进程是关键组件的构成部分。例如,HDFS中的NameNodeDataNode分别作为独立的进程运行,管理文件系统元数据和实际数据存储。每个组件可以由一个或多个进程组成,以实现复杂的功能和提高系统的可靠性和效率。
9.     JobManager
Flink中的JobManager是管理Flink作业的中央组件。JobManager接收Flink程序,对其进行编译生成执行图,然后协调作业在集群中的执行。
10.     JournalNode
JournalNodeHDFS高可用性架构中扮演着至关重要的角色,通过存储和管理Edit Log,确保Active NameNodeStandby NameNode之间的数据一致性,以确保HDFS在高可用性模式下能够有效恢复和持续运行。
K
1.     Kafka
Kafka是一个开源的分布式事件流处理平台,广泛用于实时数据流的构建、发布和订阅。其核心设计目标是实现高吞吐量和低延迟的数据传输,适用于处理海量实时数据流。Kafka将数据组织为主题(topic),每个主题由多个分区(partition)组成,允许并行数据处理。它支持多生产者和多消费者模型,能够在分布式系统中实现高可用性和持久性。Kafka广泛应用于日志聚合、流处理、事件源和实时分析等场景,是现代数据架构中的关键组件之一。
2.     客户端(Client
客户端是提供本地服务并与服务器协作运行的程序。除了完全独立运行的本地应用程序外,客户端通常安装在用户的计算设备上,并需与服务器端配合。随着互联网的普及,常见的客户端类型包括网页浏览器、电子邮件客户端和即时通讯软件等。这些应用程序依赖网络中的服务器及相关服务,如数据库和电子邮件服务,以实现其功能。在客户机和服务器之间,必须建立特定的通信连接,以确保应用程序的正常运作和服务的稳定提供。
3.     Kerberos
Kerberos是一种计算机网络认证协议,其目的是通过使用机密的对称密钥加密技术,在客户端和服务之间提供强身份认证。
4.     Kibana
Kibana是一款开源的数据分析和可视化平台,是Elastic Stack成员之一,设计用于和Elasticsearch协同工作。用户可以使用KibanaElasticsearch索引中的数据进行搜索、查看、交互操作,以及通过图表、表格、地图等多种方式展示数据。
5.     Knox
一个用于大数据生态系统的网关应用程序,旨在提供对Hadoop集群中各种服务的统一安全访问,通过Knox,用户可以安全地访问Hadoop集群中的各种服务,而无需直接暴露这些服务的细节和底层实现。
6.     库内机器学习
库内机器学习指的是在数据库系统内部直接执行机器学习算法和模型训练,而无需将数据导出至外部环境进行处理。这种方法利用数据库的计算能力和数据管理优势,减少了数据移动的开销和潜在的安全风险。库内机器学习可以通过SQL扩展或数据库插件实现,允许用户在熟悉的数据库环境中进行数据预处理、特征工程、模型训练和预测等工作。
7.     Kubernetes
Kubernetes(可缩写为K8S)是一种用于自动部署、扩展和管理容器化应用程序的开源平台,能够帮助用户更好地管理容器化应用和服务。Kubernetes通过Pod进行资源的调度和管理,并提供了丰富的API和插件机制,可以实现容器的高效部署和运行,并支持用户灵活地进行资源定义与功能定制。利用自身的高可扩展性和灵活性,Kubernetes能够在各种部署场景中发挥作用,极大地推动了容器编排和应用部署的标准化和自动化,是容器化技术领域的重要基石。
8.     Kyuubi
Kyuubi是一个高性能的通用JDBCSQL执行引擎。它构建在Apache Spark之上,提供了统一的多租户JDBC接口,并为数据湖查询引擎提供SQL等查询服务,用于大规模数据处理和分析。
L
1.     LDAPLightweight Directory Access Protocol,轻量级目录访问协议)
LDAP是基于TCP/IP的网络协议,是一种用于访问和管理分布式目录信息服务的协议。它允许用户查询和修改存储在目录中的信息,如用户身份、系统权限和组织结构等。LDAP广泛应用于各种网络服务中,支持安全的信息交换和维护。
2.     列式数据库
列式数据库是一种将数据按列而非按行进行存储的数据库系统。这种存储方式特别适合于OLAPOnline Analytical Processing,联机分析处理)工作负载,因为它能显著提升查询性能和数据压缩率。通过将同一列的数据存储在一起,可以更高效地对大量数据进行聚合查询和分析操作。列式数据库在读取数据时只需访问相关列,减少了磁盘I/O操作,提高了查询速度。列式存储结构非常适合于需要快速处理和分析大规模数据集的应用场景。
3.     LogSearch
一个开源的日志搜索和分析平台,旨在帮助用户轻松地搜索、分析和监控存储在大数据环境中的各种日志数据。
4.     漏洞
在网络安全领域,漏洞是指软件、硬件或网络系统中的安全缺陷,它允许攻击者绕过正常的安全机制,实施未授权的行为,如访问、篡改或破坏数据。漏洞可能源于编程错误、配置失误或设计缺陷。发现后,应及时修补以防止潜在的安全风险。
5.     裸金属
裸金属指未经过虚拟化处理的物理服务器,直接在硬件上运行操作系统和应用程序,这种配置提供了最大化的性能和资源利用率。裸金属服务器通常用于性能敏感型应用,如大数据处理和高性能计算,能够提供更高的处理速度和响应能力。
M
1.     MapReduce
Hadoop中的MapReduce组件是一种用于分布式计算的编程模型,经常用于大规模数据处理和分析。它由两个主要阶段组成:MapReduceMap阶段将一个任务拆分成若干个独立的任务,Reduce阶段将拆分后多任务的处理结果汇总,给出最终的分析结果。
2.     Master实例(主实例)
在大数据集群中,用来管理集群、进行资源调度的实例,主要部署各组件的Master进程,如HDFSNameNodeYARNResourceManager等。
3.     MetaStore
HiveMetaStore用于存储关于Hive中数据表、分区、列、存储格式等元数据信息。通过MetaStoreHive可以管理大量的元数据,并为用户提供对数据的统一、结构化访问。
4.     Milvus
Milvus是一个开源的高性能向量数据库,专为处理大量的非结构化数据以及高效地进行相似性搜索而设计。它支持多种索引结构,以优化数据的存储和检索,特别适合于机器学习模型的特征向量管理和大规模的向量相似度搜索。广泛应用于复杂查找、推荐系统、机器学习模型管理、自然语言处理等多个领域。
5.     密钥
HDFS分布式文件系统中,密钥用于安全地存储和访问敏感数据。通过使用密钥,HDFS能够对存储在其上的数据进行加密和解密操作,确保数据传输和存储过程的安全性。该功能支持对数据进行透明加密,无需修改应用程序即可保障数据的安全性和隐私,从而增强了大数据集群在处理敏感信息时的安全保障。
6.     密钥授权
HDFS分布式文件系统中,用户经过指定密钥的授权之后,即可对存储在其上的数据进行加密和解密操作,进行数据存储和访问。
7.     MPP架构
MPP架构,全称为Massively Parallel Processing(大规模并行处理)架构,是一种计算机体系结构,其中多个处理器同时执行多个任务,以提高计算效率和处理能力。每个处理器拥有独立的内存和操作系统,彼此通过高速网络连接。MPP架构特别适用于处理大规模数据集和复杂查询,常用于数据仓库和分析型数据库系统。其优势在于可扩展性和高性能,允许通过增加节点来提升系统的处理能力。MPP架构能够显著缩短数据处理时间,提高大数据环境下的分析和计算效率。
N
1.     NameNode
HDFS集群的主节点,负责管理元数据信息,包括维护目录树结构和文件块的位置信息,并处理客户端的文件访问请求。在HA(高可用)模式下,主节点包含Active NameNodeStandby NameNode
Active NameNode负责处理客户端的元数据操作请求,而Standby NameNode在正常情况下与Active NameNode保持同步但不处理任何客户端请求。当Active NameNode出现故障或宕机,Standby NameNode会立即接管其职责,从而不间断地对外提供服务。
2.     Nimbus
Storm中的Nimbus进程用于响应分布在集群中的节点,负责资源分配和任务调度。作为Leader角色的Nimbus进程负责在集群中分发代码,为工作节点分配任务并监控故障等。
3.     NLPNatural Language Processing,自然语言处理)
NLP是涉及计算机对人类自然语言进行理解、生成和分析的技术领域。它融合了语言学、计算机科学和人工智能等多学科的知识,在实现人机交互中扮演重要角色,使得计算机能够有效理解和处理人类语言,提高在语言翻译、对话系统、情感分析等任务中的表现。NLP技术广泛应用于各种行业,如客服自动化(例如聊天机器人)、市场分析(例如社交媒体情感分析)、信息检索(例如搜索引擎优化)和内容生成(例如自动摘要和报告生成)。其技术框架主要包括自然语言理解(NLU)和自然语言生成(NLG),NLU专注于文本的语义和意图识别,NLG用于生成符合上下文的人类语言文本。通过NLP,计算机能够更高效地处理复杂的语言任务,促进更自然的人机交互。
4.     NodeManager
YARN中每个节点上的资源和任务管理器,管理集群中单个计算节点的资源使用情况、向ResourceManager报告资源使用情况和节点状态,以及执行ApplicationMaster分配的任务。
5.     NTP
NTPNetwork Time Protocol)是网络时间协议,确保不同设备之间的时间同步。
O
1.     OLAPOnline Analytical Processing,在线分析处理)
OLAP(在线分析处理)是一种数据处理技术,专门用于支持复杂的数据分析和查询。OLAP系统使用户能够从多个视角快速地分析不同维度的数据,帮助用户从大量数据中提取有价值的信息,支持决策制定。OLAP旨在优化查询性能,满足企业级的大规模分析需求。
OLAP适用于需要高速分析大量数据的场景,比如财务分析(通过分析各种财务数据,如收入、支出、利润等,帮助企业发现收益和成本的趋势,评估和预测财务表现)、市场研究(通过分析顾客购买行为、市场趋势和竞争对手情况,帮助企业做出更好的市场定位和产品策略)等。
2.     OLTPOnline Transaction Processing,在线事务处理)
OLTP(在线事务处理)是一种数据处理技术,支持实时的事务型应用。OLTP系统强调快速、高效地处理大量的小型事务,确保数据的准确性和实时性。这类系统通常要求数据的即时准确性、高可用性和任务并发性,以支持大量用户同时在线进行交易处理。
OLTP主要用于支持日常业务事务的处理,强调快速查询响应和高吞吐量,比如银行交易、零售销售等。
3.     Oozie
Oozie是一个工作流管理和协调系统,专门设计用于Apache Hadoop的任务调度。Oozie可以定义和执行Hadoop工作流,包括复杂的任务依赖关系,并支持基于时间和数据的触发机制。Oozie整合了MapReducePigHiveHadoop作业,作为一种灵活的工作流调度工具。
4.     OpenTSDB
OpenTSDB是一个基于HadoopHBase构建的分布式时间序列数据库,其主要目的是让用户能够在大规模集群上有效地存储和查询时间序列数据,例如服务器性能指标、传感器数据、日志事件等。
