15-NAT与IPv6过渡技术命令参考
01-NAT命令
本章节下载 01-NAT命令  (391.58 KB)
01-NAT命令
1 NAT
本产品暂不支持在堆叠和M-LAG场景下配置NAT功能。
1.1  NAT配置命令
1.1.1  address
address命令用来添加一个地址成员。
undo address命令用来删除一个地址成员。
address start-address end-address
undo address start-address end-address
不存在地址成员。
NAT地址组视图
start-address end-address:地址成员的起始IP地址和结束IP地址。end-address必须大于或等于start-address,如果start-addressend-address相同,则表示只有一个地址。start-addressend-address之间的IP地址数量不能超过128个。
一个NAT地址组是多个地址成员的集合。当需要对到达外部网络的数据报文进行地址转换时,报文的源地址将被转换为地址成员中的某个地址。
同一个NAT地址组中可以多次执行本命令添加地址成员,但是添加的地址成员不能互相重叠。所有NAT地址组中能够添加的地址成员总数为128。
# 在NAT地址组2中添加地址成员。
[Sysname] nat address-group 2
[Sysname-address-group-2] address 10.1.1.1 10.1.1.15
[Sysname-address-group-2] address 10.1.1.20 10.1.1.30
·     nat address-group
1.1.2  display nat address-group
display nat address-group命令用来显示NAT地址组配置信息。
display nat address-group [ group-id ]
group-id:地址组的编号,取值范围0~65535。如果不设置该值,则显示所有地址组。
# 显示所有地址组的配置信息。
<Sysname> display nat address-group
NAT address group information:
  Totally 5 NAT address groups.
  Address group 1:
    Port range: 1-65535
    Address information:
      Start address         End address
      202.110.10.10         202.110.10.15
  Address group 2:
    Port range: 1-65535
      202.110.10.20         202.110.10.25
      202.110.10.30         202.110.10.35
  Address group 3:
    Port range: 1024-65535
      202.110.10.40         202.110.10.50
  Address group 4:
    Port range: 10001-65535
    Port block size: 500
    Extended block number: 1
      202.110.10.60         202.110.10.65
  Address group 6:
    Port range: 1-65535
# 显示指定地址组的配置信息。
<Sysname> display nat address-group 1
  Address group 1:
    Port range: 1-65535
表1-1 display nat address-group命令显示信息描述表
NAT地址组信息
Totally n NAT address groups
当前有n个地址组
Address group
地址组的编号
VRID
VRRP备份组ID。如果NAT地址组未绑定VRRP,则不显示该字段
Port range
(暂不支持)地址的端口范围
Block size
(暂不支持)端口块大小。如果未配置,则不显示
(暂不支持)增量端口块数。如果未配置,则不显示
Address information
地址组成员信息
Start address
地址组成员的起始地址。如果未配置,则显示”---”
End address
地址组成员的结束地址。如果未配置,则显示”---”
·     nat address-group
1.1.3  display nat all
display nat all命令用来显示所有的NAT配置信息。
display nat all
# 显示所有的NAT配置信息。
<Sysname> display nat all
  Totally 3 NAT address groups.
  Address group 10:
    Port block size: 200
      200.20.1.1            200.20.1.10
  Address group 11:
    Port range: 1-65535
      202.38.1.1            202.38.1.110
  Address group 12:
    Port range: 1-65535
      202.38.2.1            202.38.2.10
NAT inbound information:
  Totally 1 NAT inbound rules.
  Interface: Vlan-interface10
    ACL: 2001         Address group: 12     Add route: N
    NO-PAT: N         Reversible: N
    Config status: Active
NAT outbound information:
  Totally 2 NAT outbound rules.
    ACL: 2000         Address group: 11     Port-preserved: N
    ACL: ---          Address group: 10     Port-preserved: N
    NO-PAT: Y         Reversible: N
Static NAT mappings:
  Totally 2 inbound static NAT mappings.
  Net-to-net:
    Global IP    : 200.11.1.1 - 200.11.1.10
    Local IP     : 3.1.1.0
    Netmask      : 255.255.255.240
  IP-to-IP:
    Global IP    : 200.10.1.1
    Local IP     : 2.1.1.1
  Totally 2 outbound static NAT mappings.
  Net-to-net:
    Local IP     : 192.168.1.1 - 192.168.1.10
    Global IP    : 202.1.1.0
  IP-to-IP:
    Local IP     : 1.1.1.1
    Global IP    : 200.1.1.1
Interfaces enabled with static NAT:
  Totally 1 interfaces enabled with static NAT.
NAT logging:
  Log enable               : Disabled
  Flow-begin               : Disabled
  Flow-end                 : Disabled
  Flow-active              : Disabled
  Port-block-assign        : Disabled
  Port-block-withdraw      : Disabled
  Port-alloc-fail          : Disabled
  Port-block-alloc-fail    : Disabled
  Port-usage               : Disabled
  Port-block-usage         : Enabled(90%)
NAT mapping behavior:
  Mapping mode : Address and Port-Dependent
  ACL          : ---
上述显示信息是目前所有NAT配置信息的集合。由于部分NAT配置(nat address-groupnat inboundnat outboundnat staticnat static net-to-netnat static enable)有自己独立的显示命令,且此处显示信息的格式与各命令对应的显示信息的格式相同的,所以此处不对这些配置的显示字段的含义进行详细解释,如有需要,请参考各独立的显示命令。下面的表格将给出相关显示命令的参见信息。
表1-2 display nat all命令显示信息描述表
NAT地址组的配置信息,详细字段解释请参见“表1-1
入方向动态地址转换的配置信息,详细字段解释请参见“表1-3
出方向动态地址转换的配置信息,详细字段解释请参见“表1-5
Rule name
NAT规则的名称
Priority
NAT规则的匹配优先级
(暂不支持)PAT方式下的地址转换模式
·     Endpoint-Independent:表示不关心对端地址和端口的转换模式
·     Address and Port-Dependent:表示关心对端地址和端口的转换模式
ACL
引用的ACL编号或名称。如果未配置,则显示“---”
Config status
(暂不支持)显示NAT mapping behavior配置的状态
·     Active:生效
·     Inactive:不生效
Reasons for inactive status
(暂不支持)当Config status字段为Inactive时,显示NAT mapping behavior配置不生效的原因
·     The following items don't exist or aren't effective: ACL:引用的ACL不存在
1.1.4  display nat inbound
display nat inbound命令用来显示NAT入方向动态地址转换的配置信息。
display nat inbound
# 显示NAT入接口动态地址转换的配置信息。
<Sysname> display nat inbound
  Totally 2 NAT inbound rules.
    ACL: 2038         Address group: 2      Add route: Y
    Rule name: ruleinbound1
    Priority: 1000
Interface: GigabitEthernet1/0/3
    ACL: 2037         Address group: 1      Add route: Y
    Rule name: ruleinbound2
    Priority: 1000
表1-3 display nat inbound命令显示信息描述表
NAT入方向动态地址转换的配置信息
Totally n NAT inbound rules
当前存在n条入入方向动态地址转换配置
入方向动态地址转换配置所在的接口
ACL
引用的ACL编号或名称
Address group
入方向动态地址转换使用的地址组
Add route
是否添加路由。若其值为“Y”,则表示有报文命中此项入接口动态地址转换配置时,设备会自动添加一条路由;若其值为“N”,则不添加
NO-PAT
是否使用NO-PAT方式进行地址转换。若其值为“Y”,则表示使用NO-PAT方式;若其值为“N”,则表示使用PAT方式
Reversible
是否允许反向地址转换。若其值为“Y”,则表示在某方向上发起的连接已成功建立地址转换表项的情况下,允许反方向发起的连接使用已建立的地址转换表项进行地址转换;若其值为“N”,则不允许
Rule name
NAT规则的名称
Priority
NAT规则的匹配优先级
Config status
显示NAT配置的状态
·     Active:生效
·     Inactive:不生效
当Config status字段为Inactive时,显示NAT入方向动态地址转换的配置不生效的原因
·     The following items don't exist or aren't effective: local VPN, address group, and ACL:配置中地址组、ACL不存在或不生效
·     nat inbound
1.1.5  display nat no-pat
display nat no-pat命令用来显示NAT NO-PAT表项信息。
display nat no-pat [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员设备上的NO-PAT表项信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。若不指定该参数,则表示显示所有成员设备上的NO-PAT表项信息。
NO-PAT表项记录了动态分配的一对一地址映射关系,该表项有两个作用:
·     保证后续同方向的新连接使用与第一个连接相同的地址转换关系。
·     反方向的新连接可以使用NO-PAT表进行地址转换。
nat inboundnat outbound配置的NO-PAT方式在转换报文地址之后都需要创建NO-PAT表。这两种配置创建的NO-PAT表类型不同,不能互相使用,因此分成两类进行显示。
# 显示NAT NO-PAT表项。
<Sysname> display nat no-pat
Slot 1:
Global  IP: 200.100.1.100
Local   IP: 192.168.100.100
Reversible: N
Type      : Inbound
Local   IP: 192.168.100.200
Global  IP: 200.100.1.200
Reversible: Y
Type      : Outbound
Total entries found: 2
表1-4 display nat no-pat命令显示信息描述表
Local VPN
内网地址所属的MPLS L3VPN的实例名称。如果不属于任何VPN实例,则该行不显示
Global VPN
外网地址所属的MPLS L3VPN的实例名称。如果不属于任何VPN实例,则该行不显示
Reversible
是否允许反向地址转换。若其值为“Y”,则表示在某方向上发起的连接已成功建立地址转换表项的情况下,允许反方向发起的连接使用已建立的地址转换表项进行地址转换;若其值为“N”,则表示不允许
NO-PAT表项类型
·     Inbound:入方向动态地址转换过程中创建的NO-PAT表项
·     Outbound:出方向动态地址转换过程中创建的NO-PAT表项
Total entries found
当前查找到的NO-PAT表项的个数
·     nat inbound
·     nat outbound
1.1.6  display nat outbound
display nat outbound命令用来显示出方向动态地址转换的配置信息。
# 显示出方向动态地址转换的配置信息。
<Sysname> display nat outbound
    ACL: 2036         Address group: 1      Port-preserved: Y
    Rule name: ruleoutbound1
    Priority: 1000
  Interface: Vlan-interface20
    ACL: 2037         Address group: 10     Port-preserved: N
    NO-PAT: Y         Reversible: Y
    Rule name: ruleoutbound2
    Priority: 1000
表1-5 display nat outbound命令显示信息描述表
出方向动态地址转换的配置信息
Totally n NAT outbound rules
当前存在n条出方向动态地址转换
出方向动态地址转换配置所在的接口
ACL
引用的IPv4 ACL编号或名称。如果未配置,则显示“---”
Address group
出方向动态地址转换使用的地址组。如果未配置,则显示“---”
Port-preserved
PAT方式下,是否尽量不转换端口
NO-PAT
是否使用NO-PAT方式进行转换。若其值为“N”,则表示使用PAT方式
Reversible
Configuration mode
对设备进行配置的方式:
·     NETCONF (action):使用NETCONF对设备进行配置,并使用action操作。当前仅SmartMC网络支持此配置方式
如果使用其他方式对设备进行配置,则不显示该字段
Rule name
NAT规则的名称
Priority
NAT规则的匹配优先级
Config status
显示配置的状态
·     Active:生效
·     Inactive:不生效
当Config status字段为Inactive时,显示配置不生效的原因
·     The following items don't exist or aren't effective: interface IP address, address group, and ACL:配置中接口地址、地址组、ACL不存在或不生效
·     NAT address conflicts:NAT地址冲突
·     nat outbound
1.1.7  display nat session
display nat session命令用来显示NAT会话,即经过NAT地址转换处理的会话。
display nat session [ { source-ip source-ip | destination-ip destination-ip } * [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ slot slot-number ] [ brief | verbose ]
source-ip source-ip:显示指定源地址的会话。source-ip表示源地址,该地址必须是创建会话的报文的源地址。
destination-ip destination-ip:显示指定目的地址的会话。destination-ip表示目的地址,该地址必须是创建会话的报文的目的地址。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定目的VPN实例的会话。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。该VPN实例必须是报文中携带的VPN实例。如果不指定该参数,则显示目的IP不属于任何VPN实例的会话。
slot slot-number:显示指定成员设备上的NAT会话,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。若不指定该参数,则显示所有成员设备上的NAT会话。
brief:显示NAT会话的简要信息。
verbose:显示NAT会话的详细信息。如果不配置则显示会话的概要信息。
如果不指定任何参数,则显示所有的NAT会话的详细信息。
# 显示NAT会话的详细信息。
<Sysname> display nat session verbose
Slot 1:
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.18/1877
  Destination IP/port: 192.168.1.55/22
  DS-Lite tunnel peer: -
  VPN instance/VLAN ID/VLL ID: -/-/-
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: Vlan-interface10
  Source security zone: SrcZone
Responder:
  Source      IP/port: 192.168.1.55/22
  Destination IP/port: 192.168.1.10/1877
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: Vlan-interface20
  Source security zone: DestZone
State: TCP_SYN_SENT
Application: SSH
Start time: 2023-06-29 15:12:28
Initiator->Responder:         1 packets         48 bytes
Responder->Initiator:         0 packets          0 bytes
Total sessions found: 1
# 显示NAT会话的简要信息。
<Sysname> display nat session brief
Slot 1:
Protocol   Source IP/port      Destination IP/port    Global IP/port
TCP        10.2.1.58/2477      20.1.1.2/1025          30.2.4.9/226
表1-6 display nat session命令显示信息描述表
Source IP/port
源IP地址/端口号
Destination IP/port
目的IP地址/端口号
DS-Lite tunnel peer
(暂不支持)DS-Lite隧道对端地址。会话不属于任何DS-Lite隧道时,本字段显示为“-”
会话所属的MPLS L3VPN/二层转发时会话所属的VLAN ID/二层转发时会话所属的INLINE。如果未指定则显示“-/-/-”
Protocol
传输层协议类型,包括:Raw IP、TCP、UDP
Inbound interface
报文的入接口
源安全域,即入接口所属的安全域。若接口不属于任何安全域,则显示为“-”
会话状态
Application
应用层协议类型,取值包括:FTP、DNS等,OTHER表示未知协议类型,其对应的端口为非知名端口
Start time
会话创建时间
TTL
会话剩余存活时间,单位为秒
发起方到响应方的报文数、报文字节数
响应方到发起方的报文数、报文字节数
当前查找到的会话的总数
Source IP/port
发起方的源IP地址/端口号
Destination IP/port
发起方的目的IP地址/端口号
Global IP/port
公网IP地址/端口号
·     reset nat session
1.1.8  display nat statistics
display nat statistics命令用来显示NAT统计信息。
display nat statistics [ summary ] [ slot slot-number ]
summary:显示NAT统计信息的摘要信息。不指定该参数时,显示NAT统计信息的详细信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上的NAT统计信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。若不指定该参数,则显示所有成员设备上的NAT统计信息。
# 显示所有NAT统计信息的详细信息。
<Sysname> display nat statistics
Slot 1:
  Total session entries: 100
  Total EIM entries: 0
  Total inbound NO-PAT entries: 0
  Total outbound NO-PAT entries: 0
  Total static port block entries: 0
  Total dynamic port block entries: 0
  Active static port block entries: 0
  Active dynamic port block entries: 0
表1-7 display nat statistics命令显示信息描述表
NAT会话表项个数
Total EIM entries
EIM表项个数
入方向的NO-PAT表项个数
出方向的NO-PAT表项个数
(暂不支持)当前配置创建的静态端口块表项个数
(暂不支持)当前配置可创建的动态端口块表项个数,即可分配的动态端口块总数,包括已分配的端口块和尚未分配的端口块
(暂不支持)当前正在使用的静态端口块表项个数
(暂不支持)当前已创建的动态端口块表项个数,即已分配的动态端口块个数
1.1.9  nat address-group
nat address-group命令用来创建地址组,并进入地址组视图。如果指定的地址组已经存在,则直接进入地址组视图。
undo nat address-group命令用来删除指定的地址组。
nat address-group group-id
undo nat address-group group-id
不存在地址组。
group-id:地址组编号,取值范围为0~65535。
一个地址组是多个地址组成员的集合,各个地址组成员通过address命令配置。
# 创建一个地址组,编号为1。
[Sysname] nat address-group 1
·     address
·     display nat address-group
·     display nat all
·     nat inbound
·     nat outbound
1.1.10  nat inbound
nat inbound命令用来配置入方向动态地址转换。
undo nat inbound命令用来删除指定的入方向动态地址转换。
nat inbound { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } address-group group-id [ no-pat [ reversible ] [ add-route ] ] [ rule rule-name ] [ priority priority ]
undo nat inbound { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name }
不存在入方向动态地址转换配置。
ipv4-acl-number:ACL的编号,取值范围为2000~3999。
name ipv4-acl-name:ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
address-group group-id:指定地址转换使用的地址组。group-id为地址组的编号,取值范围为0~65535。
no-pat:表示使用NO-PAT方式进行转换,即转换时不使用报文的端口信息。如果未指定本参数,则表示使用PAT方式进行转换,即转换时使用报文的端口信息。PAT方式仅支持TCP和UDP报文。
reversible:表示允许反向地址转换。即,在外网用户主动向内网发起连接并成功触发建立地址转换表项的情况下,允许内网向该外网用户发起的连接使用已建立的地址转换表项进行目的地址转换。
add-route:为转换后的地址添加路由表,其目的地址是转换后的地址,出接口为进行地址转换的接口,下一跳为该报文转换前的源地址。
rule rule-name:NAT规则的名称,取值范围为1~63个字符的字符串,区分大小写,不能包括“\”、“/”、“:”、“*”、“?”、“<”、“>”、“|”、“””和“@”。如果不指定该参数,则表示无名称。
priority priority:NAT规则的匹配优先级,取值范围为0~2147483647,数值越小,优先级越高。如果不指定该参数,那么相应的NAT规则的优先级最低。
从配置了入方向地址转换的接口接收到的符合ACL permit规则的报文,会使用地址组group-id中的地址进行源地址转换。
入方向地址转换有两种转换方式:
·     PAT方式:对于从外网到内网的报文,如果符合ACL,则使用地址组中的地址进行源地址转换,同时转换源端口(IP1/port1转换为IP2/port2)。
·     NO-PAT方式:对于从外网到内网的报文,如果符合ACL,则使用地址组中的地址进行源地址转换,不转换源端口(IP1转换为IP2);如果用户配置了reversible,则允许内网通过IP2主动访问外网,对于此类访问报文,需要进行ACL反向匹配(提取报文的源地址/端口和目的地址/端口,并将目的地址转换为IP1,然后将源地址/端口和目的地址/端口互换去匹配ACL),只有反向匹配ACL的报文才能进行转换(将目的地址IP2转换为IP1),否则不予转换。
nat inbound命令通常与nat outboundnat servernat static配合使用,用于支持在外网侧口上对报文同时进行源和目的转换,即双向NAT。
指定入方向和出方向动态地址转换引用的地址组时,需要注意:
·     一个地址组被nat inbound配置引用后,就不能再被nat outbound配置引用。
·     一个地址组被PAT方式的nat inbound配置引用后,不能再被NO-PAT方式的nat inbound配置引用,反之亦然。
add-route参数不能应用在内网与外网地址重叠的组网场景中。在其他组网场景中:
·     如果指定了add-route参数,则有报文命中该配置时,设备会自动添加路由表项。对于如下情况,需要配置路由避免ARP解析失败引发的通信失败:
为了确保通信的顺利进行,当设备接收到的报文的源地址与其入口接口的地址不属于同一网段时,通常会对源地址执行ARP解析,以便寻找到对应的MAC地址。然而,如果ARP解析无法成功完成,报文就无法到达预定目标,导致通信失败。
为了解决这个问题,可以在设备上配置一条静态路由。这条静态路由的目的地址设置为报文的源地址,而下一跳地址设置为目标网络中的对端设备的IP地址。由于这是一条32位的主机路由(也就是掩码为255.255.255.255的路由),它确保了所有发送到该源地址的报文都会被转发至正确的下一跳,从而绕过了ARP解析的需求。这样的配置有助于防止因为跨网段通信造成的ARP解析失败问题,保障了网络的稳定性和通信的可靠性。
·     如果没有指定add-route参数,则用户需要在设备上手工添加路由。由于自动添加路由表项速度较慢,通常建议手工添加路由。
在一个接口下,一个ACL只能被一个nat inbound引用。
一个接口下可同时配置多条入方向地址转换。
对于入方向动态地址转换,当NAT规则的匹配优先级相同时,设备将按照ACL名称或ACL编号进行匹配,且ACL名称的优先级高于ACL编号的优先级,具体规则如下:
·     对于ACL名称,设备将根据名称比较结果的先后顺序进行匹配。
·     对于ACL编号,编号越大,优先级越高,设备将优先进行匹配。
#  配置地址组1,并添加地址组成员:202.110.10.10、202.110.10.11、202.110.10.12。
[Sysname-address-group-1] address 202.110.10.10 202.110.10.12
[Sysname-address-group-1] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置入方向动态地址转换,使用地址组1中的地址进行地址转换,在转换的时候不使用TCP/UDP的端口信息,且需要添加路由。同时指定该入方向动态NAT规则的名称为abc,匹配优先级为0。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] nat inbound 2001 address-group 1 no-pat add-route rule abc priority 0
·     display nat all
·     display nat inbound
·     display nat no-pat
1.1.11  nat inbound rule move
nat inbound rule move命令用来调整入方向动态NAT规则的匹配优先级。
nat inbound rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
入方向动态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
nat-rule-name1:要移动的NAT规则的名称。
after:将nat-rule-name1移动到nat-rule-name2后面,nat-rule-name2的匹配优先级的值不变,nat-rule-name1的匹配优先级的值=nat-rule-name2的匹配优先级的值+1。
before:将nat-rule-name1移动到nat-rule-name2前面,nat-rule-name2的匹配优先级的值不变,nat-rule-name1的匹配优先级的值=nat-rule-name2的匹配优先级的值-1。
nat-rule-name2:要移动的NAT规则的名称。
本命令仅对指定了NAT规则名称的入方向动态NAT生效。
对于被移动到前面的NAT规则,设备将会优先进行匹配。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上将入方向动态NAT规则abc移动到入方向动态NAT规则def的前面。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] nat inbound rule move abc before def
·     nat inbound
1.1.12  nat outbound
nat outbound命令用来配置出方向动态地址转换。
undo nat outbound命令用来删除指定的出方向动态地址转换。
不存在动态地址转换配置。
·     NO-PAT方式
nat outbound [ ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name ] address-group group-id no-pat [ reversible ] [ rule rule-name ] [ priority priority ]
undo nat outbound [ ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name ]
·     PAT方式
nat outbound [ ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name ] [ address-group group-id ] [ port-preserved ] [ rule rule-name ] [ priority priority ]
address-group group-id:指定地址转换使用的地址组。group-id为地址组的编号,取值范围为0~65535。如果不指定该参数,则直接使用该接口的IP地址作为转换后的地址,即实现Easy IP功能。
no-pat:表示使用NO-PAT方式进行转换,即转换时不使用报文的端口信息;如果未指定本参数,则表示使用PAT方式进行转换,即转换时使用报文的端口信息。PAT方式仅支持TCP和UDP报文。
reversible:表示允许反向地址转换。即,在内网用户主动向外网发起连接并成功触发建立地址转换表项的情况下,允许外网向该内网用户发起的连接使用已建立的地址转换表项进行目的地址转换。
port-preserved:PAT方式分配端口时尽量不转换端口。
一般情况下,出方向动态地址转换配置在和外部网络连接的接口上,一个接口下可同时配置多条出方向地址转换。动态地址转换有两种转换方式:
·     PAT方式:对于从内网到外网的报文,如果符合ACL permit规则,则使用地址组中的地址或该接口的地址(Easy IP方式)进行源地址转换,同时转换源端口(IP1/port1转换为IP2/port2)。
·     NO-PAT方式:对于从内网到外网的报文,如果符合ACL permit规则,则使用地址组中的地址进行源地址转换,不转换源端口(IP1转换为IP2);如果同时配置了reversible,则允许外网通过IP2主动访问内网,对于此类报文,需要进行ACL反向匹配(提取报文的源地址/端口和目的地址/端口,并将目的地址转换为IP1,然后将源地址/端口和目的地址/端口互换去匹配ACL),只有反向匹配ACL的报文才能进行转换(将目的地址IP2转换为IP1),否则不予转换。
指定出方向和入方向动态地址转换引用的地址组时,需要注意:
·     一个地址组被nat outbound配置引用后,不能再被nat inbound引用。
·     一个地址组被PAT方式的nat outbound配置引用后,不能再被NO-PAT方式的nat outbound配置引用,反之亦然。
指定出方向动态地址转换引用的ACL时,需要注意:
·     在一个接口下,一个ACL只能被一个nat outbound引用。
·     配置多条出方向动态地址转换时,只有一个nat outbound可以不引用ACL。
·     不指定ACL编号或名称的情况下,不对转换对象进行限制。
·     对于同一接口下的出方向动态地址转换配置,指定了ACL的配置的优先级高于未指定ACL的配置的优先级;对于指定了ACL的出方向动态地址转换配置,其生效优先级由ACL编号的大小决定,编号越大,优先级越高。
对于引用了ACL的出方向动态地址转换,当NAT规则的匹配优先级相同时,设备将按照ACL名称或ACL编号进行匹配,且ACL名称的优先级高于ACL编号的优先级,具体规则如下:
# 配置ACL 2001,允许对10.110.10.0/24网段的主机报文进行地址转换。
[Sysname] acl basic 2001
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 10.110.10.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule deny
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置出方向动态地址转换,允许对匹配ACL 2001的报文使用地址组1中的地址进行地址转换,且在转换的时候使用TCP/UDP的端口信息。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] nat outbound 2001 address-group 1
# 如果在接口GigabitEthernet1/0/1上不使用TCP/UDP的端口信息进行地址转换,可以使用如下配置。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] nat outbound 2001 address-group 1 no-pat
# 如果直接使用接口GigabitEthernet1/0/1接口的IP地址进行地址转换,可以使用如下的配置。
# 内网10.110.10.0/24网段的主机使用地址组1中的地址作为转换后的地址访问外部网络。如果要在内网用户向外网主动发起访问之后,允许外网用户主动向10.110.10.0/24网段的主机发起访问,并利用已建立的地址转换表项进行反向地址转换,可以使用如下配置。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] nat outbound 2001 address-group 1 no-pat reversible
·     display nat outbound
1.1.13  nat outbound rule move
nat outbound rule move命令用来调整出方向动态NAT规则的匹配优先级。
nat outbound rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
出方向动态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
本命令仅对指定了NAT规则名称的出方向动态NAT生效。
# 将出方向动态NAT规则abc移动到出方向动态NAT规则def的前面。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] nat outbound rule move abc before def
·     nat outbound
1.1.14  nat static enable
nat static enable命令用来开启接口上的NAT静态地址转换功能。
undo nat static enable命令用来关闭接口上的NAT静态地址转换功能。
nat static enable
NAT静态地址转换功能处于关闭状态。
接口下开启NAT静态地址转换功能后,所有已配置的静态地址转换映射都会在该接口上生效。
# 配置内网IP地址192.168.1.1到外网IP地址2.2.2.2的出方向一对一静态地址转换,并且在接口GigabitEthernet1/0/1上开启静态地址转换功能。
[Sysname] nat static outbound 192.168.1.1 2.2.2.2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] nat static enable
·     display nat all
·     display nat static
·     nat static
1.1.15  nat static inbound
nat static inbound命令用来配置入方向一对一静态地址转换映射。
undo nat static inbound命令用来删除指定的入方向一对一静态地址转换映射。
nat static inbound global-ip local-ip [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ rule rule-name ] [ priority priority ]
undo nat static inbound global-ip local-ip
不存在地址转换映射。
global-ip:外网IP地址。
local-ip:内网IP地址。
acl:指定ACL的编号或名称,本参数用于控制指定访问范围的报文可以使用NAT规则进行地址转换。
ipv4-acl-number:ACL的编号,取值范围为3000~3999。
reversible:表示从内网主动访问外网的报文必须通过ACL反向匹配,才能使用该配置进行目的地址转换。
对于从外网到内网的报文,将其源地址global-ip转换为local-ip;对于从内网到外网的报文,将其目的地址local-ip转换为global-ip
指定引用的ACL时,需要注意:
·     如果没有指定ACL,则所有从外网到内网的报文都可以使用该配置进行源地址转换;所有从内网到外网的报文都可以使用该配置进行目的地址转换。
·     如果仅指定了ACL,没有指定ACL反向匹配(即没有配置reversible),对于从外网到内网的报文,只有报文符合ACL permit规则,才能使用该配置进行源地址转换;对于从内网主动访问外网的报文,不能使用该配置进行目的地址转换。
·     如果既指定了ACL,又指定了ACL反向匹配(即配置了reversible),对于外网到内网的报文,只有报文符合ACL permit规则,才能使用该配置进行源地址转换;对于从内网主动访问外网的报文,需要进行ACL反向匹配(提取报文的源地址/端口和目的地址/端口,并根据配置转换目的地址,然后将源地址/端口和目的地址/端口互换去匹配ACL),只有反向匹配ACL的报文才能使用该配置进行转换,否则不予转换。
如果接口下既配置了NAT动态地址转换,又配置了NAT静态地址转换,则优先使用静态地址转换。
设备可支持配置多条入方向静态地址转换映射(包括nat static inboundnat static inbound net-to-net)。
对于引用了ACL的入方向一对一静态地址转换映射,当NAT规则的匹配优先级相同时,设备将按照ACL名称或ACL编号进行匹配,且ACL名称的优先级高于ACL编号的优先级,具体规则如下:
# 配置外网IP地址2.2.2.2到内网IP地址192.168.1.1的入方向静态地址转换。
[Sysname] nat static inbound 2.2.2.2 192.168.1.1
·     display nat all
·     nat static enable
1.1.16  nat static inbound net-to-net
nat static inbound net-to-net命令用来配置入方向网段到网段的静态地址转换映射。
undo nat static inbound net-to-net命令用来删除指定的入方向网段到网段的静态地址转换映射。
nat static inbound net-to-net global-start-address global-end-address local local-network { mask-length | mask } [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ rule rule-name ] [ priority priority ]
undo nat static inbound net-to-net global-start-address global-end-address local local-network { mask-length | mask }
不存在地址转换映射。
global-start-address global-end-address:外网地址范围,所包含的地址数目不能超过256。global-start-address表示起始地址,global-end-address表示结束地址。global-end-address必须大于或等于global-start-address,如果二者相同,则表示只有一个地址。
local-network:内网网段地址。
mask-length:内网网络地址的掩码长度,取值范围为8~31。
mask:内网网络地址掩码。
rule rule-name:NAT规则的名称,取值范围为1~63个字符的字符串,区分大小写,不能包括“\”、“/”、“:”、“*”、“?”、“<”、“>”、“|”、“””和“@”。如果不指定该参数,则表示该规则无名称。
priority priority:NAT规则的匹配优先级,取值范围为0~2147483647,数值越小,优先级越高。如果不指定该参数,那么相应的NAT规则在同类NAT规则中,其匹配优先级最低。
外网网段通过起始地址和结束地址来指定,内网网段通过内网地址和掩码来指定。
对于从外网到内网的报文,使用其源地址匹配外网地址,将源地址转换为内网地址;对于从内网到外网的报文,使用其目的地址匹配内网地址,将目的地址转换为外网地址。
外网结束地址不能大于外网起始地址和内网掩码所决定的网段中的最大IP地址。比如:内网地址配置为2.2.2.0,掩码为255.255.255.0,外网起始地址为1.1.1.100,则外网结束地址不应该大于1.1.1.0/24网段中可用的最大IP地址,即1.1.1.255。
指定引用的ACL时,需要注意:
·     如果仅指定了ACL,没有指定ACL反向匹配(即没有配置reversible),对于从外网到内网的报文,只有报文符合ACL permit规则,才能使用该配置进行源地址转换;对于从内网到外网的报文,不能使用该配置进行目的地址转换。
·     如果既指定了ACL,又指定了ACL反向匹配(即配置了reversible),对于外网到内网的报文,只有报文符合ACL permit规则,才能使用该配置进行源地址转换;对于从内网到外网的报文,需要进行ACL反向匹配(提取报文的源地址/端口和目的地址/端口,并根据配置转换目的地址,然后将源地址/端口和目的地址/端口互换去匹配ACL),只有反向匹配ACL的报文才能使用该配置进行转换,否则不予转换。
设备支持配置多条入方向静态地址转换映射(包括nat static inboundnat static inbound net-to-net)。
对于引用了ACL的入方向网段到网段的静态地址转换映射,当NAT规则的匹配优先级相同时,设备将按照ACL名称或ACL编号进行匹配,且ACL名称的优先级高于ACL编号的优先级,具体规则如下:
# 配置外网网段202.100.1.0/24到内网网段192.168.1.0/24的入方向静态地址转换。
[Sysname] nat static inbound net-to-net 202.100.1.1 202.100.1.255 local 192.168.1.0 24
·     display nat all
·     nat static enable
1.1.17  nat static inbound net-to-net rule move
nat static inbound net-to-net rule move命令用来调整入方向网段到网段静态NAT规则的匹配优先级。
nat static inbound net-to-net rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
入方向网段到网段静态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
# 将入方向网段到网段静态NAT规则abc移动到入方向网段到网段静态NAT规则def的前面。
[Sysname] nat static inbound net-to-net rule move abc before def
·     nat static inbound net-to-net
1.1.18  nat static inbound rule move
nat static inbound rule move命令用来调整入方向一对一静态NAT规则的匹配优先级。
nat static inbound rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
入方向一对一静态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
# 将入方向一对一静态NAT规则abc移动到入方向一对一静态NAT规则def的前面。
[Sysname] nat static inbound rule move abc before def
1.1.19  nat static outbound
nat static outbound命令用来配置出方向一对一静态地址转换映射。
undo nat static outbound命令用来删除出方向一对一静态地址转换映射。
nat static outbound local-ip [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] global-ip [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ rule rule-name ] [ priority priority ]
undo nat static outbound local-ip [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] global-ip [ vpn-instance global-vpn-instance-name ]
不存在任何地址转换映射。
local-ip:内网IP地址。
vpn-instance local-vpn-instance-name:内网IP地址所属的VPN实例。local-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示内网IP地址不属于任何一个VPN实例。
global-ip:外网IP地址。
vpn-instance global-vpn-instance-name:外网IP地址所属的VPN实例。global-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示外网IP地址不属于任何一个VPN实例。
reversible:表示从外网主动访问内网的报文必须通过ACL反向匹配,才能使用该配置进行目的地址转换。
对于从内网到外网的报文,将其源地址local-ip转换为global-ip;对于从外网到内网的报文,将其目的地址global-ip转换为local-ip
指定引用的ACL时,需要注意:
·     如果没有指定ACL,则所有从内网到外网的报文都可以使用该配置进行源地址转换;所有从外网到内网的报文都可以使用该配置进行目的地址转换。
·     如果仅指定了ACL,没有指定ACL反向匹配(即没有配置reversible),对于从内网到外网的报文,只有报文符合ACL permit规则,才能使用该配置进行源地址转换;对于从外网主动访问内网的报文,不能使用该配置进行目的地址转换。
·     如果既指定了ACL,又指定了ACL反向匹配(即配置了reversible),对于从内网到外网的报文,只有报文符合ACL permit规则,才能使用该配置进行源地址转换;对于从外网主动访问内网的报文,需要进行ACL反向匹配(提取报文的源地址/端口和目的地址/端口,并根据配置转换目的地址,然后将源地址/端口和目的地址/端口互换去匹配ACL),只有反向匹配ACL的报文才能使用该配置进行转换,否则不予转换。
设备可支持配置多条出方向静态地址转换映射(包括nat static outboundnat static outbound net-to-net)。
在VPN组网中,配置出方向静态地址转换时需要指定vpn-instance参数,且VPN实例的名称必须与该接口关联的VPN实例一致。
对于引用了ACL的出方向一对一静态地址转换映射,当NAT规则的匹配优先级相同时,设备将按照ACL名称或ACL编号进行匹配,且ACL名称的优先级高于ACL编号的优先级,具体规则如下:
# 配置内网IP地址192.168.1.1到外网IP地址2.2.2.2的出方向静态地址转换映射。
# 配置出方向静态地址转换映射,允许内网用户192.168.1.1访问外网网段3.3.3.0/24时,使用外网IP地址2.2.2.2。
[Sysname] acl advanced 3001
[Sysname-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip destination 3.3.3.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-ipv4-adv-3001] quit
[Sysname] nat static outbound 192.168.1.1 2.2.2.2 acl 3001
·     display nat all
·     nat static enable
1.1.20  nat static outbound net-to-net
nat static outbound net-to-net命令用来配置出方向网段到网段的静态地址转换映射。
undo nat static outbound net-to-net命令用来删除出方向网段到网段的静态地址转换映射。
nat static outbound net-to-net local-start-address local-end-address global global-network { mask-length | mask } [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ] [ rule rule-name ] [ priority priority ]
undo nat static outbound net-to-net local-start-address local-end-address global global-network { mask-length | mask }
不存在任何地址转换映射。
local-start-address local-end-address:内网地址范围,所包含的地址数目不能超过256。local-start-address表示起始地址,local-end-address表示结束地址。local-end-address必须大于或等于local-start-address,如果二者相同,则表示只有一个地址。
global-network:外网网段地址。
mask-length:外网网络地址的掩码长度,取值范围为8~31。
mask:外网网络地址掩码。
内网网段通过起始地址和结束地址来指定,外网网段通过外网地址和掩码来指定。
对于从内网到外网的报文,使用其源地址匹配内网地址,将源地址转换为外网地址;对于从外网到内网的报文,使用其目的地址匹配外网地址,将目的地址转换为内网地址。
内网结束地址不能大于内网起始地址和外网掩码所决定的网段中的最大IP地址。比如:外网地址配置为2.2.2.0,掩码为255.255.255.0,内网起始地址为1.1.1.100,则内网结束地址不应该大于1.1.1.0/24网段中可用的最大IP地址,即1.1.1.255。
指定引用的ACL时,需要注意:
对于引用了ACL的出方向网段到网段的静态地址转换映射,当NAT规则的匹配优先级相同时,设备将按照ACL名称或ACL编号进行匹配,且ACL名称的优先级高于ACL编号的优先级,具体规则如下:
# 配置内网网段192.168.1.0/24到外网网段2.2.2.0/24的出方向静态地址转换映射。
[Sysname] nat static outbound net-to-net 192.168.1.1 192.168.1.255 global 2.2.2.0 24
# 配置出方向网段到网段的静态地址转换映射,允许内网192.168.1.0/24网段的用户访问外网网段3.3.3.0/24时,使用外网网段2.2.2.0/24中的地址。
[Sysname] nat static outbound net-to-net 192.168.1.1 192.168.1.255 global 2.2.2.0 24 acl 3001
·     display nat all
·     nat static enable
1.1.21  nat static outbound net-to-net rule move
nat static outbound net-to-net rule move命令用来调整出方向网段到网段静态NAT规则的匹配优先级。
nat static outbound net-to-net rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
出方向网段到网段静态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
# 将出方向网段到网段静态NAT规则abc移动到出方向网段到网段静态NAT规则def的前面。
[Sysname] nat static outbound net-to-net rule move abc before def
·     nat static outbound net-to-net
1.1.22  nat static outbound rule move
nat static outbound rule move命令用来调整出方向一对一静态NAT规则的匹配优先级。
nat static outbound rule move nat-rule-name1 { after | before } nat-rule-name2
出方向一对一静态NAT规则的位置决定了匹配的优先级,位置越靠前的NAT规则,其匹配优先级越高。
本命令仅对指定了NAT规则名称的出方向一对一静态NAT生效
# 将出方向一对一静态NAT规则abc移动到出方向一对一NAT规则def的前面。
[Sysname] nat static outbound rule move abc before def
·     nat static outbounde
1.1.23  reset nat session
reset nat session命令用来删除NAT会话。
reset nat session [ protocol { tcp | udp } ] [ slot slot-number ]
protocol:删除指定协议类型的NAT会话。如果未指定本参数,则表示删除所有协议类型的NAT会话。
tcp:删除TCP协议类型的NAT会话。
udp:删除UDP协议类型的NAT会话。
slot slot-number:删除指定成员设备上的NAT会话,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,则表示删除所有成员设备上的NAT会话。
# 删除指定slot上的NAT会话。
<Sysname> reset nat session slot 1
·     display nat session
