02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令 (761.53 KB)
1.1.2 display traffic classifier
1.2.3 display traffic behavior
1.2.13 remark local-precedence
1.3.4 display qos policy control-plane
1.3.5 display qos policy global
1.3.6 display qos policy interface
1.3.7 display qos policy l2vpn-ac
1.3.10 qos apply policy (Ethernet service instance view, interface view, control plane view)
1.3.11 qos apply policy (user profile view)
1.3.12 qos apply policy global
1.3.15 reset qos policy control-plane
1.3.16 reset qos policy global
1.3.17 reset qos policy l2vpn-ac
1.4.1 display qos-acl resource
2.2.1 display qos trust interface
2.4.1 qos mirroring local-precedence
3.1.1 display qos car interface
3.1.2 qos car (interface view)
3.1.3 qos car (user profile view)
3.2.1 display qos gts interface
3.3.1 display qos lr interface
4.1.1 display qos queue sp interface
4.2.1 display qos queue wrr interface
4.3.1 display qos queue wfq interface
4.4.1 display qos qmprofile configuration
4.4.2 display qos qmprofile interface
5.1.1 display qos wred interface
5.1.8 qos wred queue weighting-constant
5.1.11 queue weighting-constant
description命令用来配置类的描述信息。
undo description命令用来删除类的描述信息。
未配置类的描述信息。
类视图
text:表示类的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 为类class1配置描述信息。
[Sysname-classifier-class1] description classifier
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的流分类的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主用设备的类的配置信息。
# 显示用户定义类的配置信息。
User-defined classifier information:
Classifier: 1 (ID 100)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Classifier: 2 (ID 101)
Operator: AND
Rule(s) :
If-match protocol ipv6
Classifier: 3 (ID 102)
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
User-defined classifier information |
用户自定义类的信息 |
Classifier |
类的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match match-criteria
undo if-match match-criteria
未定义匹配数据包的规则。
类视图
取值 |
acl [ ipv6 | mac ] { acl-number | name acl-name } |
定义匹配ACL的规则 · acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~3999,二层ACL序号的取值范围是4000~4999 · acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all |
any |
定义匹配所有数据包的规则 |
customer-dot1p dot1p-value&<1-8> |
定义匹配内层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
customer-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配内层VLAN Tag VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 |
destination-mac mac-address [ mac-address-mask ] |
定义匹配目的MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 其中mac-address-mask为MAC地址的掩码,指定本参数时,mac-address和MAC地址的掩码进行与操作得到的值将与报文的目的MAC地址和MAC地址的掩码进行与操作得到的值比较,两者相同才匹配成功,未指定本参数时仅mac-address与报文的目的MAC地址比较,两者相同即匹配成功 |
[ ipv6 ] dscp dscp-value&<1-8> |
定义匹配DSCP的规则,若指定ipv6关键字则表示仅匹配IPv6报文的DSCP,不指定ipv6关键字时,表示匹配IPv4和IPv6报文的DSCP dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如表1-4所示 |
forwarding-layer { bridge | route } |
定义匹配转发报文的二、三层属性的规则,其中bridge表示只匹配二层转发报文,route表示只匹配三层转发报文 匹配转发报文的二、三层属性的规则的流分类仅在出方向上支持应用QoS策略 |
[ ipv6 ] ip-precedence ip-precedence-value&<1-8> |
定义匹配IP优先级的规则,若指定ipv6关键字则表示仅匹配IPv6报文的IP优先级,不指定ipv6关键字时,表示匹配IPv4和IPv6报文的IP优先级 ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为ip、ipv6 |
service-dot1p dot1p-value&<1-8> |
定义匹配外层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次 |
service-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配外层VLAN Tag VLAN ID的规则,vlan-id-list:VLAN列表,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id | vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-10>,vlan-id、vlan-id1、vlan-id2取值范围为1~4094,且vlan-id1的值必须小于vlan-id2的值;&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次 若只携带单层VLAN Tag,可以用外层VLAN Tag的VLAN ID规则来匹配 |
source-mac mac-address [ mac-address-mask ] |
定义匹配源MAC地址的规则,仅对以太网接口生效 其中mac-address-mask为MAC地址的掩码,指定本参数时,mac-address和MAC地址的掩码进行与操作得到的值将与报文的目的MAC地址和MAC地址的掩码进行与操作得到的值比较,两者相同才匹配成功,未指定本参数时仅mac-address与报文的目的MAC地址比较,两者相同即匹配成功 |
tunnel-id tunnel-id |
定义匹配指定隧道内的所有VXLAN报文,指定的隧道必须是VXLAN隧道,如果是其它隧道协议的隧道,则该流分类不生效 |
vxlan { any | vxlan-id } |
定义匹配VXLAN编号的规则 |
一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。
在定义匹配规则(DSCP、VLAN ID、802.1p优先级和IP优先级)时,请注意:
· 一条命令可以配置多个规则,如果指定了多个相同的规则,系统默认为一个;一条命令中多个不同的规则是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
· 删除某条匹配的规则时,必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可以不同。
在定义匹配ACL的规则时,类中引用的ACL必须已经存在。
当if-match中引用的ACL规则的动作为deny时,则直接忽略ACL规则的动作,以流行为中定义的动作为准,报文匹配只使用ACL中的分类域。
在定义匹配类的规则时,如果匹配类的规则之间既有逻辑与,又有逻辑或的关系,请使用以下方式配置。例如,需要定义classA,满足以下关系:规则1 & 规则2 | 规则3,可以这样定义:
· traffic classifier classB operator and
¡ if-match规则1
¡ if-match规则2
· traffic classifier classA operator or
¡ if-match规则3
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的802.1p优先级为3。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的802.1p优先级为5。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-dot1p 5
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的IPv6报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match ipv6 dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的IPv6报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ipv6 ip-precedence 1 6
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类class1的匹配规则为:匹配本地优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match local-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的VLAN ID值为1或6或9的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配外层VLAN Tag的VLAN ID值为2或7或10的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-vlan-id 2 7 10
# 在流分类class1中配置只匹配二层转发报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match forwarding-layer bridge
traffic classifier命令用来创建一个类,并进入类视图。如果指定的类已经存在,则直接进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
不存在类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
· display traffic classifier
accounting命令用来配置流量统计动作。
undo accounting命令用来恢复缺省情况。
accounting { byte | packet }
undo accounting
未配置流量统计动作。
流行为视图
byte:表示报文基于字节进行统计。
packet:表示报文基于包进行统计。
# 为流行为配置流量统计动作,基于字节进行统计。
[Sysname-behavior-database] accounting byte
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo car
未配置流量监管动作。
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,单位为kbps,取值范围为1~160000000。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
· 如果不指定cbs参数,缺省取值为与62.5 × committed-information-rate的乘积最接近且不小于512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
· 如果指定cbs参数,取值范围512~256000000且必须为512的整数倍。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,单位为byte。
配置pir参数后:
· 如果不指定ebs,则ebs缺省取值为与62.5 × peak-information-rate的乘积最接近且不小于512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
· 如果指定ebs,取值范围0~256000000且必须为512的整数倍。
未配置pir参数时,ebs的取值范围为0~256000000且必须为512的整数倍。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps,取值范围为8~160000000且必须为8的整数倍。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
· remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63。
· remark-lp-pass new-local-precedence:设置新的本地优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
如果未配置峰值速率,则表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为51200bytes,速率大于200kbps时,报文DSCP值改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 51200 ebs 0 green pass red remark-dscp-pass 0
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的流行为的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主用设备的流行为的配置信息。
# 显示用户定义行为的配置信息。
User-defined behavior information:
Behavior: 1 (ID 100)
Marking:
Remark dscp 3
Committed Access Rate:
CIR 112 (kbps), CBS 5120 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Yellow action : pass
Red action : discard
Behavior: 2 (ID 101)
Accounting enable: Packet
Filter enable: Permit
Redirecting:
Redirect to the CPU
Behavior: 3 (ID 102)
-none-
表1-3 display traffic behavior命令显示信息描述表
User-defined behavior information |
用户自定义流行为的信息 |
Behavior |
行为的名称及其内容,内容可以有多种类型 |
Marking |
标记相关信息 |
Remark dscp |
重新标记报文的DSCP优先级值 |
Committed Access Rate |
流量限速的相关信息 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,单位为byte |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
Accounting enable |
流量统计动作 |
Filter enable |
流量过滤动作 |
Redirecting |
流量重定向相关信息 |
Mirroring |
流量镜像相关信息 |
none |
表示未配置其他流行为 |
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来恢复缺省情况。
filter { deny | permit }
undo filter
未配置流量过滤动作。
流行为视图
deny:丢弃命中规则的数据包。
permit:允许命中规则的数据包通过,如果本MQC中还有其他流分类,则这类数据包可以被继续处理。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
packet-rate命令用来配置协议报文限速动作。
undo packet-rate命令用来恢复缺省情况。
packet-rate { value | attack-defense-threshold threshold-value } *
undo packet-rate
未配置协议报文限速动作。
流行为视图
value:协议报文速率,单位为包每秒(pps)。取值范围为1~2000。
attack-defense-threshold threshold-value:接口协议报文防攻击限速功能的监控门限。threshold-value为门限阈值,达到此阈值则启动接口协议报文防攻击限速功能,单位为包每秒(pps)。取值范围为1~2000。
通过QoS策略配置协议报文限速后,可实现对上送CPU的协议报文的防攻击功能。
# 为流行为copp配置CPU报文限速动作。
[Sysname] traffic behavior copp
[Sysname-behavior-copp] packet-rate 1600
redirect命令用来为流行为配置流量重定向动作。
undo redirect命令用来恢复缺省情况。
redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
undo redirect { cpu | interface interface-type interface-number }
未配置流量重定向动作。
流行为视图
cpu:重定向到CPU。
interface:重定向到指定的接口。
slot slot-number:重定向到指定成员设备,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
# 为流行为配置流量重定向动作,重定向到接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname-behavior-database] redirect interface gigabitethernet 1/0/1
· classifier behavior
· qos policy
· traffic behavior
remark customer-vlan-id命令用来重标记报文的CVLAN。
undo remark customer-vlan-id命令用来恢复缺省情况。
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
vlan-id:表示重标记报文内层VLAN(CVLAN)的编号,取值范围为1~4094。
# 在流行为b1上配置重标记报文的CVLAN为VLAN 111。
[Sysname] traffic behavior b1
[Sysname-behavior-b1] remark customer-vlan-id 111
remark dot1p命令用来配置重新标记报文的802.1p优先级或内外层标签802.1p优先级复制动作。
undo remark dot1p命令用来恢复缺省情况。
remark [ green | red | yellow ] dot1p dot1p-value
undo remark [ green | red | yellow ] dot1p
undo remark dot1p
未配置重新标记报文802.1p优先级以及内外层标签802.1p优先级复制动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重标记。
red:对红色报文进行重标记。
yellow:对黄色报文进行重标记。
dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7。
customer-dot1p-trust:将内层VLAN tag的802.1p优先级复制为外层VLAN tag的802.1p优先级。
命令remark dot1p dot1p-value和remark dot1p customer-dot1p-trust是覆盖关系。
对于只携带一层VLAN tag的报文,配置的remark dot1p customer-dot1p-trust不会生效。
在同一个流行为中,如果多次对同一种颜色的报文重新标记802.1p优先级,则最后一次执行的命令生效。
不指定green、red和yellow时,表示重标记所有颜色报文的802.1p优先级。
# 重新标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
# 配置内外层标签优先级复制功能。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p customer-dot1p-trust
remark drop-precedence命令用来重新标记报文的丢弃优先级。
undo remark drop-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark drop-precedence drop-precedence-value
未配置重新标记报文的动作。
流行为视图
drop-precedence-value:丢弃优先级,取值范围为0~2。
应用该动作的流行为只能应用在入方向。
# 重新标记报文的丢弃优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark drop-precedence 2
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来取消标记报文的DSCP值。
undo remark [ green | red | yellow ] dscp
未配置重新标记报文DSCP值的动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重标记。
red:对红色报文进行重标记。
yellow:对黄色报文进行重标记。
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-4所示。
表1-4 DSCP关键字与值的对应表
关键字 |
DSCP值(二进制) |
DSCP值(十进制) |
af11 |
001010 |
10 |
af12 |
001100 |
12 |
af13 |
001110 |
14 |
af21 |
010010 |
18 |
af22 |
010100 |
20 |
af23 |
010110 |
22 |
af31 |
011010 |
26 |
af32 |
011100 |
28 |
af33 |
011110 |
30 |
af41 |
100010 |
34 |
af42 |
100100 |
36 |
af43 |
100110 |
38 |
cs1 |
001000 |
8 |
cs2 |
010000 |
16 |
cs3 |
011000 |
24 |
cs4 |
100000 |
32 |
cs5 |
101000 |
40 |
cs6 |
110000 |
48 |
cs7 |
111000 |
56 |
default |
000000 |
0 |
ef |
101110 |
46 |
# 重新标记报文的DSCP值为6。
remark flow-id命令用来重新标记报文的流ID。
undo remark flow-id命令用来恢复缺省情况。
remark flow-id flow-id
undo remark flow-id flow-id
未配置重新标记报文的流ID动作。
流行为视图
flow-id:流ID。取值范围为1~65535。
在RIR(Resilient Intelligent Route,智能选路)网络中,RIR服务器会对设备下发业务流量模板、NQA链路质量检测和QoS策略,为报文灵活选择转发链路:
· 设备根据业务流量模板、NQA链路质量检测结果,为报文选择合适的转发链路;
· 设备首先根据QoS参数中的五元组和DSCP识别报文,并对其标记流ID;再根据流ID及选路结果,指导报文转发。
有关RIR智能选路的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“智能选路”。
# 在流行为behavior1中配置重新标记报文的流ID为10。
[Sysname-behavior-behavior1] remark flow-id 10
· traffic behavior
remark ip-precedence命令用来重新标记报文的IP优先级。
undo remark ip-precedence命令用来取消标记报文的IP优先级。
remark ip-precedence ip-precedence-value
未配置重新标记报文IP优先级的动作。
流行为视图
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的IP优先级值为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
remark local-precedence命令用来重新标记报文的本地优先级。
undo remark local-precedence命令用来取消标记报文的本地优先级。
remark [ green | red | yellow ] local-precedence local-precedence-value
undo remark [ green | red | yellow ] local-precedence
未配置重新标记报文本地优先级的动作。
流行为视图
green:对绿色报文进行重标记。
red:对红色报文进行重标记。
yellow:对黄色报文进行重标记。
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的本地优先级值为2。
remark service-vlan-id命令用来重标记报文的SVLAN。
undo remark service-vlan-id命令用来恢复缺省情况。
未配置重新标记报文的SVLAN的动作。
流行为视图
vlan-id:表示重标记报文外层VLAN(SVLAN)的编号,取值范围为1~4094。
# 在流行为b1上配置重标记报文的SVLAN为VLAN 222。
[Sysname-behavior-b1] remark service-vlan-id 222
traffic behavior命令用来创建一个流行为,并进入流行为视图。如果指定的流行为已经存在,则直接进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
不存在流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
· display traffic behavior
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ mode dcbx | insert-before before-classifier-name ] *
没有为类指定流行为。
QoS策略视图
mode dcbx:表示该流分类与流行为的关联模式为DCBX(Data Center Bridging Exchange Protocol,数据中心桥能力交换协议)模式。有关DCBX的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“LLDP”。
insert-before before-classifier-name:表示将配置的类插入到QoS策略中已存在的指定类之前。before-classifier-name表示QoS策略中已存在的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示新配置的类与流行为配对将添加到QoS策略最后。
QoS策略下每个类只能与一个流行为关联。
QoS策略下可以存在多个CB(Classifier-Behavior)对,应用QoS策略之后,报文按顺序逐个匹配QoS策略中CB对,如果匹配到某个CB对,则报文直接执行该CB对中指定流行为的所有转发动作,报文不再继续匹配其他CB对。
如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
# 在QoS策略user1中为类database指定流行为test,并将该类插入到策略中已存在的类class-a前。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test insert-before class-a
· qos policy
control-plane命令用来进入控制平面视图。
slot slot-number:指定成员设备。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
# 进入指定slot上的控制平面视图。
[Sysname] control-plane slot 1
[Sysname-cp-slot1]
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
display qos policy [ policy-name [ classifier classifier-name ] ] [ slot slot-number ]
user-defined:用户定义QoS策略。
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:QoS策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的QoS策略的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主用设备的QoS策略的配置信息。
# 显示用户定义的通用类型QoS策略的配置信息。
User-defined QoS policy information:
Policy: 1 (ID 100)
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Behavior: 2
Marking:
Remark dot1p 4
Behavior: 3
-none-
表1-5 display qos policy命令显示信息描述表
User-defined QoS policy information |
用户自定义QoS策略的信息 |
Policy |
QoS策略名 |
display qos policy control-plane命令用来显示控制平面应用QoS策略的信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的控制平面应用QoS策略的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
# 显示应用到slot 1控制平面的QoS策略信息。
<Sysname> display qos policy control-plane slot 1
Control plane slot 1
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
Red packets : 0 (Packets) 0 (Bytes)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
表1-6 display qos policy control-plane命令显示信息描述表
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Policy |
QoS策略名 |
display qos policy global命令用来显示基于全局应用QoS策略的配置信息和运行情况。
inbound:显示入方向QoS策略的配置信息和运行情况。
outbound:显示出方向QoS策略的配置信息和运行情况。
slot slot-number:显示指定成员设备的基于全局应用QoS策略的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主设备上基于全局应用QoS策略的信息。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示基于全局应用的通用类型QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy global
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
表1-7 display qos policy global命令显示信息描述表
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
display qos policy interface命令用来显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示对接口GigabitEthernet1/0/1接收到的报文应用通用类型QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface gigabitethernet 1/0/1 inbound
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Classifier: 2
Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
5-minute statistics:
Forwarded: 0/0 (pps/bps)
Dropped : 0/0 (pps/bps)
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
表1-8 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Policy |
用户定义的通用类型的QoS策略名 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
display qos policy l2vpn-ac命令用来显示L2VPN AC承载的以太网服务实例上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy l2vpn-ac [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ] [ inbound ]
interface interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口下以太网服务实例上QoS策略的配置信息和运行情况。
service-instance instance-id:指定以太网服务实例,instance-id为以太网服务实例的ID,取值范围为1~4096。如果未指定本参数,将显示接口下所有以太网服务实例上QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定显示方向,则显示入方向QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示对接口GigabitEthernet1/0/1下以太网服务实例1接收到的报文应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy l2vpn-ac interface gigabitethernet 1/0/1 service-instance 1 inbound
Interface: GigabitEthernet1/0/1 Service instance ID: 1
Direction: Inbound
Policy: p
Classifier: c
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: b
CIR 88 (kbps), CBS 5632 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
表1-9 display qos policy l2vpn-ac命令显示信息描述表
Service instance ID |
以太网服务实例ID |
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
display qos policy vsi命令用来显示VSI上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy vsi [ name vsi-name ] [ inbound ] [ slot slot-number ]
name vsi-name:显示指定VSI上QoS策略配置信息和运行情况。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI上QoS策略的配置信息和运行情况。
inbound:显示入方向的QoS策略配置信息和运行情况。因为VSI出方向不支持应用QoS策略,所以指定与未指定本参数,命令执行结果相同。
slot slot-number:显示QoS策略配置信息和指定成员设备上QoS策略的运行情况,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示QoS策略配置信息、VSI关联的所有成员设备上QoS策略的综合运行情况。
如果未指定可选参数,则同时显示所有VSI的QoS策略的配置信息和运行情况。
# 查看所有VSI的QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy vsi
VSI: vsi1
Direction: Inbound
Policy: p
Classifier: c
Operator: AND
Rule(s) :
If-match any
Behavior: b
Green action : pass
表1-10 display qos policy vsi命令显示信息描述表
VSI |
VSI的名称 |
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Policy |
QoS策略的名称 |
Classifier |
类的名称 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
Behavior |
行为的名称 |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Green packets |
绿色报文的个数 |
Yellow packets |
黄色报文的个数 |
Red packets |
红色报文的个数 |
· qos apply policy (VSI view)
display qos vlan-policy命令用来显示基于VLAN应用QoS策略的配置信息和运行情况。
name policy-name:显示指定策略名称的基于VLAN应用QoS策略的信息。policy-name表示策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan vlan-id:显示指定VLAN上应用QoS策略的信息。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
slot slot-number:显示指定成员设备上基于VLAN应用QoS策略的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主设备上基于VLAN应用QoS策略的信息。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示VLAN 2的QoS策略信息。
<Sysname> display qos vlan-policy vlan 2
Vlan 2
Direction: inbound
Policy: 1
Classifier: 1
Operator: AND
Rule(s) :
If-match acl 2000
Behavior: 1
Marking:
Remark dscp 3
Green action : pass
Green packets : 0(Packets) 0(Bytes)
Yellow packets: 0(Packets) 0(Bytes)
Red packets : 0(Packets) 0(Bytes)
Classifier: 2
Operator: AND
Rule(s) :
Behavior: 2
Accounting enable:
0 (Packets)
Marking:
Remark dscp 3
Classifier: 3
Operator: AND
Rule(s) :
-none-
Behavior: 3
-none-
表1-11 display qos vlan-policy命令显示信息描述表
Direction |
QoS策略应用的方向 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos apply policy命令用来在以太网服务实例、接口、控制平面上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消以太网服务实例、接口、控制平面上应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name { inbound | outbound }
未应用QoS策略。
控制平面视图
以太网服务实例视图
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
inbound:入方向应用QoS策略。
outbound:出方向应用QoS策略。
在VXLAN隧道接口入方向下发QoS策略将无法匹配VXLAN报文。
基于太网服务实例视图应用QoS策略时只支持入方向应用。
# 将通用类型QoS策略USER1应用到接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy USER1 outbound
# 在VSI的入方向上应用通用类型QoS策略TEST12。
[Sysname] vsi vsi1
[Sysname-vsi-vsi1] qos apply policy TEST12 inbound
qos apply policy命令用来在User Profile下应用策略。
undo qos apply policy命令用来取消User Profile下应用的策略。
未在User Profile下应用QoS策略。
User Profile视图
inbound:入方向应用QoS策略。
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串。
User Profile被删除将导致其下引用的QoS策略被删除。
User Profile视图下应用的QoS策略不能为空,因为应用空策略的User Profile不能被激活,且QoS策略中的流行为只支持car和accounting动作。
# 对设备发送的上线用户user的流量应用策略test(该策略已经建立)。
[Sysname] user-profile user
[Sysname-user-profile-user] qos apply policy test outbound
qos apply policy global命令用来全局应用QoS策略。
undo qos apply policy global命令用来取消全局应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name global { inbound | outbound }
未在全局应用QoS策略。
inbound:入方向应用QoS策略。
全局应用的QoS策略对全部流量生效。
# 将通用类型QoS策略user1应用到全局的入方向上。
[Sysname] qos apply policy user1 global inbound
qos policy命令用来创建一个策略,并进入策略视图。如果指定的策略已经存在,则直接进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
不存在策略。
如果该策略已经被应用,则不允许删除该策略,需要先在应用的位置上取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
# 定义一个名为user1的通用类型QoS策略。
· qos apply policy
· qos apply policy global
· qos vlan-policy
qos vlan-policy命令用来在VLAN上应用QoS策略。
undo qos vlan-policy命令用来取消VLAN上应用的QoS策略。
undo qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list { inbound | outbound }
未在VLAN上应用QoS策略。
policy-name:策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vlan-id-list:VLAN ID列表,形式可以是vlan-id to vlan-id,其中,vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。可以输入多个不连续的VLAN ID,中间以空格隔开。设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID。
inbound:入方向应用QoS策略。
# 在VLAN 200、300、400、500的入方向上应用策略test。
[Sysname] qos vlan-policy test vlan 200 300 400 500 inbound
reset qos policy control-plane命令用来清除控制平面应用QoS策略的统计信息。
slot slot-number:清除指定成员设备的基于控制平面应用QoS策略的统计信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。
# 清除应用到指定slot上的控制平面的QoS策略统计信息。
<Sysname> reset qos policy control-plane slot 1
reset qos policy global命令用来清除全局应用的QoS策略的统计信息。
inbound:清除入方向QoS策略的统计信息。
outbound:清除出方向QoS策略的统计信息。
如果未指定清除方向,则同时清除出入两个方向QoS策略的统计信息。
# 清除全局入方向应用的通用类型QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy global inbound
reset qos policy l2vpn-ac命令用来清除L2VPN AC承载的以太网服务实例上QoS策略的统计信息。
reset qos policy l2vpn-ac [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ] [ inbound ]
interface interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将清除所有接口下以太网服务实例上QoS策略的统计信息。
service-instance instance-id:指定以太网服务实例,instance-id为以太网服务实例的ID,取值范围为1~4096。如果未指定本参数,将清除接口下所有以太网服务实例上QoS策略的统计信息。
如果未指定清除方向,则清除入方向QoS策略的统计信息。
# 清除接口GigabitEthernet1/0/1下以太网服务实例1入方向QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy l2vpn-ac interface gigabitethernet 1/0/1 service-instance 1 inbound
· display qos policy l2vpn-ac
reset qos vlan-policy命令用来清除VLAN应用的QoS策略的统计信息。
vlan vlan-id:指定VLAN。vlan-id为指定VLAN的ID号,取值范围为1~4094。
如果未指定方向,则同时清除出入两个方向QoS策略的统计信息。
# 清除VLAN 2应用的QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos vlan-policy vlan 2
display qos-acl resource命令用来显示QoS和ACL资源的使用情况。
display qos-acl resource [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员设备上QoS和ACL资源的使用情况,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。若未指定本参数,将显示IRF中所有成员设备上QoS和ACL资源的使用情况。
如果指定的单板不支持统计QoS和ACL资源,将不会显示该单板上QoS和ACL资源的使用情况。
# 以显示QoS和ACL资源的使用情况。
<Sysname> display qos-acl resource
Interfaces: GE1/0/1 to GE1/0/24, XGE1/0/25 to XGE1/0/30
GE1/0/1 (slot 1)
Type Total Reserved Configured Remaining Usage
T0 TTI0 1024 0 1 1023 0%
T0 EM0 4096 0 0 4096 0%
T0 EM1 4096 0 0 4096 0%
T0 IPCL0+IPCL2 1792 23 0 1769 1%
T0 IPCL Counter 3072 23 0 3049 0%
T0 EPCL+IPCL1 512 0 0 512 0%
T0 EPCL1 ACL 256 0 0 256 0%
T0 EPCL Counter 1024 0 0 1024 0%
T0 IPCL Meter 1792 0 0 1792 0%
T0 EPCL Meter 256 0 0 256 0%
表1-8 display qos-acl resource命令显示信息描述表
Interfaces |
资源对应的接口范围 |
Type |
资源类型: · VFP ACL表示二层转发前的,用于重标记QoS本地ID值功能的ACL资源 · IFP ACL表示入方向的ACL资源 · IFP Meter表示入方向的流量监管资源 · IFP Counter表示入方向的流量统计资源 · EFP ACL表示出方向的ACL资源 · EFP Meter表示出方向的流量监管资源 · EFP Counter表示出方向的流量统计资源 |
Total |
资源总数 |
Reserved |
预留的资源数 |
Configured |
已经使用的资源数 |
Remaining |
剩余可用的资源数 |
Usage |
预留的资源数与已配置的资源数之和占资源总数的百分比,分子按实际计算结果的整数部分显示,例如实际计算结果为50.8%,此处显示为50%。 |
display qos map-table命令用来显示优先级映射表的配置情况。
display qos map-table [ dot1p-dp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p| dscp-dp | dscp-dscp ]
优先级映射 |
dot1p-dp |
802.1p优先级到丢弃优先级映射表 |
dot1p-exp |
802.1p优先级到EXP优先级映射表 |
dot1p-lp |
802.1p优先级到本地优先级映射表 |
dscp-dot1p |
DSCP优先级到802.1p优先级映射表 |
dscp-dp |
DSCP优先级到丢弃优先级映射表 |
dscp-dscp |
DSCP优先级到DSCP优先级映射表 |
如果未指定优先级映射表的类型,则同时显示所有优先级映射表的配置情况。
# 显示802.1p优先级到本地优先级映射表的配置信息。
MAP-TABLE NAME: dot1p-lp TYPE: pre-define
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 0
2 : 1
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
表2-2 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME |
映射表的名称 |
TYPE |
映射表的类型 |
IMPORT |
映射表的输入值 |
EXPORT |
映射表的输出值 |
import命令用来配置指定优先级映射表的映射关系。
undo import命令用来删除配置的优先级映射表的映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
优先级映射表的映射关系请参见配置指导中的附录 B。
优先级映射表视图
import-value-list:输入值列表。
export-value:输出值。
all:删除配置地该映射表的所有映射关系,恢复其为缺省的映射关系。
# 配置802.1p优先级到本地优先级映射表的映射关系,与802.1p优先级4、5相对应的本地优先级为1。
[Sysname] qos map-table dot1p-lp
[Sysname-maptbl-dot1p-lp] import 4 5 export 1
· display qos map-table
qos map-table { dot1p-dp | dot1p-exp | dot1p-lp | dscp-dot1p| dscp-dp | dscp-dscp }
参数请参见表2-1。
# 进入802.1p优先级到本地优先级映射表视图。
· import
display qos trust interface命令用来显示端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的端口优先级信任模式信息。
# 显示端口优先级信任模式信息。
<Sysname> display qos trust interface gigabitethernet 1/0/1
Port priority trust information
Port priority:4
Port priority trust type: dscp
表2-3 display qos trust interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号构成 |
Port priority trust information |
端口优先级信任信息 |
Port priority |
端口优先级 |
Port dscp priority |
改写报文的DSCP优先级的值,-表示未配置修改报文的DSCP优先级的值 |
Port priority trust type |
端口优先级信任类型,取值为: · dot1p:802.1p优先级 · dscp:DSCP优先级 · none:不信任任何优先级 |
qos trust命令用来配置端口优先级信任模式。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust { dot1p | dscp }
undo qos trust
不信任报文中的任何优先级,会使用端口优先级作为报文的802.1p优先级进行优先级映射。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置优先级信任模式为信任报文自带的802.1p优先级。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos trust dot1p
· display qos trust interface
qos priority命令用来配置端口的端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复端口优先级为缺省值。
qos priority [ dscp ] priority-value
undo qos priority [ dscp ]
端口优先级值为0。
priority-value:端口优先级值。未配置DSCP关键字时,表示配置端口优先级,端口优先级的取值范围为0~7;配置DSCP关键字后,表示修改报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
表2-4 各种端口优先级取值范围
端口优先级类型 |
priority-value取值范围 |
dscp(DSCP优先级) |
0~63 |
未配置端口优先级信任模式时,表示设备以端口优先级作为报文的802.1P优先级进行映射,如果携带dscp关键字,同时对于三层报文将改写报文的DSCP优先级。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的端口优先级为2。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos priority 2
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的DSCP优先级为20。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos priority dscp 20
qos mirroring local-precedence命令用来配置镜像报文的本地优先级。
undo qos mirroring local-precedence命令用来恢复缺省情况。
qos mirroring local-precedence local-precedence-value
镜像报文的本地优先级与镜像源收到的原始报文的本地优先级相同。
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。该数值越大,优先级越高。
在镜像源设备上,报文的转发出接口上可能同时存在非镜像的业务流量和镜像流量。如果希望优先调度业务流量,可以通过本功能设置镜像报文的本地优先级为较低值,例如0,设备出接口发生拥塞时,也可以减少业务流量的丢包率。反之亦然。
本功能对端口镜像和流镜像报文均生效。
# 配置镜像报文的本地优先级为5。
[Sysname] qos mirroring local-precedence 5
display qos car interface命令用来显示接口的流量监管配置情况和统计信息。
display qos car interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的流量监管配置情况和统计信息。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的流量监管配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car interface gigabitethernet 1/0/1
Direction: inbound
Rule: If-match any
CIR 128 (kbps), CBS 5120 (Bytes), PIR 128 (kbps), EBS 512 (Bytes)
Green action : pass
Green packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
Yellow packets: 0 (Packets), 0 (Bytes)
Red packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
Direction: outbound
CIR 1000 (kbps), CBS 62500 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
Green action : pass
# 显示接口GigabitEthernet1/0/2的流量监管配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car interface gigabitethernet 1/0/2
Direction: inbound
Rule: If-match any
CIR 50 (%), CBS 600 (ms), EBS 0 (ms),PIR 50 (%)
Green action : pass
表3-1 display qos car interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成 |
Direction |
流量监管应用的方向 |
Rule |
数据包的匹配规则If-match any:匹配所有数据包 |
CIR |
承诺信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps;当采用百分比形式时,单位为% |
CBS |
承诺突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的CBS值是cbs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽) |
EBS |
超出突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的EBS值是ebs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽) |
PIR |
峰值信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps;当采用百分比形式时,单位为% |
Green action |
对绿色报文的动作 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 |
Red action |
对红色报文的动作 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos car命令用来在接口上配置流量监管。
undo qos car命令用来取消接口上流量监管的配置。
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo qos car { inbound | outbound } any
接口上未配置流量监管。
inbound:入方向流量监管。
outbound:出方向流量监管。
any:对所有的IP数据包进行流量监管。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为0~4294967294。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte。取值范围为0~4294967294,缺省取值为62.5 × committed-information-rate。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,单位为byte。取值范围为0~4294967294,缺省值为0。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为0~4294967294,缺省值为0。
· continue:继续由下一个CAR策略处理。
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
· remark-dot1p-continue new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
· remark-dscp-continue new-dscp:设置报文新的DSCP值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。
· remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。
· remark-mpls-exp-continue new-exp:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
· remark-mpls-exp-pass new-exp:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
· remark-prec-continue new-precedence:设置新的IP优先级,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
· remark-prec-pass new-precedence:设置新的IP优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
在同一个接口上重复执行本命令可以配置多个CAR策略,策略的执行顺序与配置的先后顺序一致。
不配置峰值速率表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
引用ACL时,若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示不调用ACL对数据包进行流量监管。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上对满足ANY规则的报文进行流量监管。报文正常流速为200kbps,在第一时间可以有大于正常流量的突发流量通过,以后速率小于等于200kbps时正常发送,大于200kbps时,报文优先级改为0并发送。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound any cir 200 cbs 5120 ebs 0 green pass red remark-prec-pass 0
· display qos car interface
qos car命令用来在User Profile下配置流量监管。
undo qos car命令用来取消User Profile下流量监管的配置。
未配置流量监管。
User Profile视图
inbound:入方向流量监管。
outbound:出方向流量监管。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为1~160000000。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte。取值范围为512~256000000。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,单位为byte,缺省值为0byte。取值范围为0~256000000。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围与设备的型号有关,取值范围为1~160000000。
数据流量符合承诺速率时,允许数据包通过;数据流量不符合承诺速率时,丢弃数据包。
在同一个User Profile下仅支持配置一个指定any关键字的CAR策略,多次执行命令,仅最后一次执行的命令生效。
# 对上线用户user接收的报文进行流量监管。报文正常流速为200kbps,允许51200byte的突发流量通过,速率小于等于200kbps时正常发送,大于200kbps时,报文被丢弃。
[Sysname-user-profile-user] qos car outbound any cir 200 cbs 51200
display qos gts interface命令用来显示接口的流量整形配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的流量整形配置情况和统计信息。
# 显示所有接口的流量整形配置情况。
Rule: If-match queue 2
CIR 10000 (kbps), CBS 625152 (Bytes)
表3-2 display qos gts命令显示信息描述表
Rule |
匹配规则 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
qos gts命令用来在接口上配置流量整形。
undo qos gts命令用来取消接口上流量整形的配置。
undo qos gts queue queue-id
接口上未配置流量整形。
queue queue-id:对队列上的数据包进行流量整形。queue-id为匹配的队列号,取值范围为0~7。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为1000~104857600。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为byte。
· 如果不指定cbs参数,committed-burst-size缺省取值为62.5*committed-information-rate,且必须为512的整数倍,如果乘积不是512的整数倍,就取比乘积大的最近的512的整数倍,最大不能超过16777216。
· 如果指定cbs参数,取值范围为512~16777216,committed-burst-size必须为512的整数倍。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上对对队列1中的报文进行流量整形。正常流速为6400kbps,突发流量为51200bytes。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos gts queue 1 cir 6400 cbs 51200
display qos lr interface命令用来显示接口上的限速配置情况和统计信息。
interface interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的限速配置情况。
# 显示所有接口的接口限速配置情况和统计信息。
Direction: Outbound
CIR 2000 (kbps), CBS 20480 (Bytes)
表3-3 display qos lr命令显示信息描述表
Direction |
接口限速应用的方向 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
qos lr命令用来配置接口上的限速。
undo qos lr命令用来取消接口上配置的限速。
undo qos lr { inbound | outbound }
未配置限速。
inbound:入方向限速。
outbound:出方向限速。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为1000~1048576。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,单位为bytes。
· 如果不指定cbs参数,committed-burst-size缺省取值为62.5*committed-information-rate,且必须为512的整数倍,如果乘积不是512的整数倍,就取比乘积大的最近的512的整数倍,最大不能超过134217728。
· 如果指定cbs参数,取值范围为512~134217728,committed-burst-size必须为512的整数倍。
# 对接口GigabitEthernet1/0/1上出方向的报文进行限速。正常流速为256kbps,突发流量为51200bytes,以后速率小于等于256kbps时正常发送,速率大于256kbps时,将进行限速。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos lr outbound cir 256 cbs 51200
display qos queue sp interface命令用来显示接口的SP(Strict Priority,严格优先级)队列配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的SP队列配置情况。
# 显示GigabitEthernet1/0/1的严格优先级队列配置情况。
<Sysname> display qos queue sp interface gigabitethernet 1/0/1
Output queue: Strict Priority queuing
表4-1 display qos queue sp interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
qos sp命令用来在接口上配置严格优先队列。
undo qos sp命令用来恢复缺省情况。
qos sp
undo qos sp
接口采用WRR调度算法,各队列按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用SP模式的队列调度。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos sp
· display qos queue sp interface
display qos queue wrr interface命令用来显示接口的WRR(Weighted Round Robin,加权轮询)队列配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WRR队列配置情况。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的WRR队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wrr interface gigabitethernet 1/0/1
Output queue: Weighted Round Robin queuing
Queue ID Queue name Group Byte count
0 be 1 1
1 af1 1 2
2 af2 1 3
3 af3 1 4
4 af4 1 5
5 ef 1 9
6 cs6 1 13
7 cs7 1 15
表4-2 display qos queue wrr interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
Queue ID |
队列号 |
Queue name |
队列名称 |
Group |
分组号,说明队列属于哪一个分组,缺省情况下,队列所属的分组号为1 |
Byte count |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的字节数进行计算,N/A表示该队列采用SP调度算法 |
· qos wrr
qos wrr命令用来在接口上开启WRR队列。
undo qos wrr命令用来恢复缺省情况。
qos wrr byte-count
undo qos wrr byte-count
byte-count:表示按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
必须先使用qos wrr命令在接口上开启WRR队列,然后才能进行WRR配置。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启WRR队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr byte-count
· display qos queue wrr interface
qos wrr byte-count命令用来配置WRR队列或修改WRR队列的参数。
undo qos wrr命令用来恢复指定队列的缺省情况。
qos wrr queue-id group 1 byte-count schedule-value
undo qos wrr queue-id
所有队列都处于WRR调度组1中,调度权重从队列0到7分别为1、2、3、4、5、9、13、15,各队列按照每次轮询可发送的报文字节数进行计算。
queue-id:队列序号。取值范围为0~7或表4-3中的关键字。
表4-3 queue-id数字和关键字对应表
queue-id数字 |
queue-id关键字 |
0 |
be |
1 |
af1 |
2 |
af2 |
3 |
af3 |
4 |
af4 |
5 |
ef |
6 |
cs6 |
7 |
cs7 |
group 1:表示该队列属于WRR优先组,目前仅支持1个WRR调度组。
schedule-value:配置队列的调度权重,取值范围为1~15。
必须先使用qos wrr命令在接口上开启WRR队列,然后才能进行本配置。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用WRR队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算,配置队列0的调度权重为10,分组为1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr 0 group 1 byte-count 10
· qos wrr
qos wrr group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wrr group sp命令用来取消将队列加入SP组。
qos wrr queue-id group sp
当接口使用WRR队列时,所有队列均处于WRR调度组1中。
本命令需要在端口队列为WRR调度模式下使用。
SP组与普通WRR优先组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。调度时先调度SP组,然后调度其他WRR优先组。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wrr 0 group sp
· qos wrr
仅S5580X-HI系列交换机支持WFQ队列。
display qos queue wfq interface命令用来显示接口的WFQ配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WFQ配置情况。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的加权公平队列配置情况。
<Sysname> display qos queue wfq interface gigabitethernet 1/0/1
Output queue: Hardware Weighted Fair Queuing
Queue ID Queue name Group Byte count Min Bandwidth
0 be 1 1 64
1 af1 1 1 64
2 af2 1 1 64
3 af3 1 1 64
4 af4 1 1 64
5 ef 1 1 64
6 cs6 1 1 64
7 cs7 1 1 64
表4-4 display qos queue wfq interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Output queue |
当前出队列类型 |
Queue ID |
队列号 |
Queue name |
队列名称 |
Group |
Byte-count |
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的字节数进行计算 |
Min-Bandwidth |
队列的最小保证带宽值 |
· qos wfq
qos bandwidth queue命令用来配置端口队列的最小带宽保证。
undo qos bandwidth queue命令用来恢复缺省情况。
仅S5580X-HI系列交换机支持本命令。
undo qos bandwidth queue queue-id
在使用WFQ队列时,每个队列的最小带宽保证为64kbps。
min bandwidth-value:最小保证带宽值,单位为kbps。端口流量拥塞时能够保证的最小队列带宽。取值范围为50~1000000。
必须先使用qos wfq命令在接口上开启WFQ队列,然后才能进行本配置。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置队列0的最小保证带宽值为100kbps。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wfq byte-count
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos bandwidth queue 0 min 100
· qos wfq
qos wfq命令用来在接口上开启WFQ队列。
undo qos wfq命令用来恢复缺省情况。
qos wfq byte-count
undo qos wfq byte-count
必须先使用qos wfq命令在接口上开启WFQ队列,然后才能进行WFQ配置。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启WFQ队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算。
· display qos queue wfq interface
qos wfq byte-count命令用来配置WFQ队列或修改WFQ队列的参数。
undo qos wfq命令用来恢复指定队列的缺省情况。
qos wfq queue-id group 1 byte-count schedule-value
undo qos wfq queue-id
当接口使用WFQ队列时,所有队列都处于WFQ调度组1中,各队列的调度权重均为1。
group 1:表示该队列属于哪个WFQ优先组,目前仅支持1个WFQ调度组。
schedule-value:配置队列的调度权重,取值范围为1~127。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用WFQ队列,并按照每次轮询可发送的字节数进行计算,配置队列0的调度权重为10,分组为1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wfq 0 group 1 byte-count 10
· qos bandwidth queue
· qos wfq
qos wfq group sp命令用来配置队列加入SP组,采用严格优先级调度算法。
undo qos wfq group sp命令用来取消将队列加入SP组。
qos wfq queue-id group sp
当接口使用WFQ队列时,所有队列均处于WFQ调度组1中。
本命令需要在端口队列为WFQ调度模式下使用。
SP组与普通WFQ优先组不同,加入SP组的端口队列采用严格优先级调度算法,不再采用加权轮循调度算法。调度时先调度SP组,然后调度其他WFQ优先组。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用WFQ队列,并配置队列0加入SP组进行严格优先级调度。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wfq 0 group sp
· qos wfq
display qos qmprofile configuration命令用来显示队列调度策略的配置情况。
profile-name:队列调度策略名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有队列调度策略的配置情况。
slot slot-number:显示指定成员设备的队列调度策略的配置情况。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主用设备的队列调度策略的配置情况。
# 显示队列调度策略myprofile的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile configuration myprofile
Queue scheduling profile: myprofile (ID 1)
Queue scheduling profile: qm1 (ID 1)
Queue ID Type Group Schedule Schedule Min Max
unit value bandwidth bandwidth
be SP N/A N/A N/A N/A N/A
af1 SP N/A N/A N/A N/A N/A
af2 SP N/A N/A N/A N/A N/A
af3 SP N/A N/A N/A N/A N/A
af4 SP N/A N/A N/A N/A N/A
ef SP N/A N/A N/A N/A N/A
cs6 SP N/A N/A N/A N/A N/A
cs7 SP N/A N/A N/A N/A N/A
表4-5 display qos qmprofile configuration命令显示信息描述表
Queue management profile |
队列调度策略名称 |
Queue ID |
队列号 |
Type |
队列调度类型,包括SP(严格优先级)、WRR(加权轮询调度)、WFQ(加权公平队列) |
Group |
优先组,N/A表示无效 |
Schedule unit |
队列调度单位,包括weight和byte-count,N/A表示无效 |
Schedule vlaue |
· 队列调度单位为weight时,表示报文个数 · 队列调度单位为byte-count时,表示字节个数 · N/A表示无效 |
Min Bandwidth |
最小保证带宽,N/A表示无效 |
Max bandwidth |
最大带宽值,N/A表示无效 |
display qos qmprofile interface命令用来显示接口的队列调度策略的配置情况。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的队列调度策略的配置情况。
# 显示指定接口的队列调度策略的配置情况。
<Sysname> display qos qmprofile interface gigabitethernet 1/0/1
Direction: Outbound
Queue management profile: myprofile
表4-6 display qos qmprofile interface命令显示信息描述表
接口名称 |
Direction |
队列调度策略应用的方向 |
队列调度策略名称 |
· qos apply qmprofile
qos apply qmprofile命令用来在接口出方向上应用队列调度策略。
undo qos apply qmprofile命令用来恢复缺省情况。
接口上未应用队列调度策略。
每个接口在同一方向上只能应用一个队列调度策略。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1出方向上应用队列调度策略myprofile。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos apply qmprofile myprofile
· display qos qmprofile interface
qos qmprofile命令用来创建用户自定义的队列调度策略,并进入相应的队列调度策略视图。如果指定的队列调度策略已经存在,则直接进入该队列调度策略视图。
undo qos qmprofile命令用来删除用户自定义的队列调度策略。
qos qmprofile profile-name
undo qos qmprofile profile-name
不存在用户自定义的队列调度策略。
如果需要删除已经应用到接口的队列调度策略,必须先在应用的位置上取消对该队列调度策略的应用,然后再删除该队列调度策略。
# 创建高级队列调度策略myprofile,并进入队列调度策略视图。
[Sysname] qos qmprofile myprofile
[Sysname-qmprofile-myprofile]
· queue
queue命令用来配置队列调度参数。
undo queue命令用来取消队列调度参数的配置。
queue queue-id { sp | wfq group group-id byte-count schedule-value | wrr group group-id byte-count schedule-value }
undo queue queue-id
所有队列使用SP调度算法。
队列调度策略视图
queue-id:队列序号。取值范围为0~7。
sp:配置队列为严格优先级调度。
wfq:配置队列为加权公平调度。
wrr:配置队列为加权轮询调度。
group group-id:优先组号。当前仅支持group-id取值为1。
schedule-value:配置队列的调度权重。取值范围为1~15。
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列0为严格优先级调度。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 0 sp
# 创建自定义的队列调度策略myprofile,并配置队列1为加权轮询调度,分组为1,权重为10。
[Sysname-qmprofile-myprofile] queue 1 wrr group 1 weight 10
· qos qmprofile
display qos wred interface命令用来显示WRED配置情况和统计信息。
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的WRED配置情况和统计信息。
# 显示所有接口的WRED配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos wred interface
Interface: GigabitEthernet1/0/3
Current WRED configuration:
Applied WRED table name: q1
表5-1 display qos wred interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成 |
Current WRED configuration |
当前WRED的配置情况 |
Applied WRED table name |
当前应用的WRED表的名称 |
· qos wred apply
display qos wred table命令用来显示WRED表的配置情况。
name table-name:WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有WRED表配置情况。
slot slot-number:显示指定成员设备的WRED表配置情况。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主用设备的WRED表配置情况。
# 显示WRED表1的配置情况,表1是一个已经配置好的WRED参数表。
<Sysname> display qos wred table name 1
Table name: 1
Table type: Queue based WRED
QID gmin gmax gpro ymin ymax ypro rmin rmax rpro exp ECN
0 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
1 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
2 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
3 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
4 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
5 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
6 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
7 250 1000 10 250 1000 10 250 1000 10 9 N
表5-2 display qos wred table命令显示信息描述表
Table name |
WRED表名 |
Table type |
WRED表类型 |
QID |
队列ID |
gmin |
绿色报文的队列下限 |
gmax |
绿色报文的队列上限 |
gpro |
绿色报文的丢弃概率 |
ymin |
黄色报文的队列下限 |
ymax |
黄色报文的队列上限 |
ypro |
黄色报文的丢弃概率 |
rmin |
红色报文的队列下限 |
rmax |
红色报文的队列上限 |
rpro |
红色报文的丢弃概率 |
exp |
计算平均队列长度指数 |
ECN |
是否对该队列开启了拥塞通知功能,Y表示开启,N表示未开启 |
qos wred apply命令用来在接口上应用WRED表。
undo qos wred apply命令用来恢复缺省情况。
qos wred apply [ table-name ]
undo qos wred apply
接口没有应用WRED表,即接口采用尾丢弃。
table-name:WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则在接口上应用缺省WRED表。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用WRED表。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wred apply table1
· display qos wred interface
· display qos wred table
· qos wred queue table
qos wred ecn enable命令用来开启全局拥塞通知功能。
undo qos wred queue命令用来关闭全局拥塞通知功能。
qos wred ecn enable
undo qos wred ecn enable
全局拥塞通知功能处于关闭状态。
开启全局拥塞通知功能后,所有配置了WRED参数的队列的拥塞通知功能将自动生效,这些队列包括通过qos wred queue命令在接口下配置了WRED参数的队列和通过在接口下应用WRED表并配置了queue命令的队列。
# 开启全局拥塞通知功能。
[Sysname] qos wred ecn enable
· queue
· queue ecn
· qos wred queue
· qos wred queue ecn
qos wred queue命令用来配置队列的WRED参数。
undo qos wred queue命令用来恢复缺省情况。
qos wred queue queue-id low-limit low-limit high-limit high-limit [ discard-probability discard-prob ] [ ecn ] [ weighting-constant exponent ]
qos wred queue queue-id [ drop-level drop-level ] low-limit low-limit high-limit high-limit [ discard-probability discard-prob ]
undo qos wred queue { queue-id [ drop-level drop-level ] | all }
未配置队列的WRED参数。
queue-id:队列编号。取值范围为0~7。
low-limit low-limit:队列平均长度的下限。取值范围为0~16000,单位为数据包个数。
high-limit high-limit:队列平均长度的上限。取值范围为0~16000,单位为数据包个数。
discard-probability discard-prob:丢弃概率,取值越大,计算出的丢弃概率越大。取值范围为0~100。
ecn:表示开启指定队列的拥塞通知功能。
weighting-constant exponent:计算平均队列长度的指数。exponent的取值范围为0~15。
drop-level drop-level:丢弃级别,在进行报文丢弃时参考的参数,0对应绿色报文、1对应黄色报文、2对应红色报文。如果未指定本参数,表示后续配置的参数对该队列所有丢弃级别的报文都生效。
all:表示所有队列。
当队列平均长度小于下限时,不丢弃报文。当队列平均长度在上限和下限之间时,设备随机丢弃报文,队列越长,丢弃概率越高。当队列平均长度超过上限时,丢弃所有到来的报文。
配置本命令时指定ecn参数,与配置qos wred queue ecn命令等效。
配置本命令时指定weighting-constant exponent参数,与配置qos wred queue weighting-constant命令等效。
通过本命令直接在接口下配置队列的WRED参数,与使用qos wred apply命令在接口下应用WRED表等效,且两种配置方式互斥。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1下队列1中的WRED参数:丢弃级别为1,队列平均长度的下限为10,队列平均长度的上限为20,丢弃概率为30%。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wred queue 1 drop-level 1 low-limit 10 high-limit 20 discard-probability 30
qos wred queue ecn命令用来开启指定队列的拥塞通知功能。
undo qos wred queue ecn命令用来恢复缺省情况。
qos wred queue queue-id ecn
undo qos wred queue queue-id ecn
对任何队列都未开启拥塞通知功能。
在报文的发送端和接收端都支持ECN功能时,设备可以通过对ECN域的识别和标记将拥塞状况告知终端,避免拥塞加剧。
配置本命令与配置qos wred queue命令时指定ecn参数等效。
# 开启接口GigabitEthernet1/0/1下队列1的拥塞通知功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wred queue 1 ecn
· qos wred queue
qos wred queue table命令用来创建WRED表,同时进入该WRED表视图。如果指定的WRED表已经存在,则直接进入WRED表视图。
undo qos wred queue table命令用来删除WRED表。
undo qos wred queue table table-name
设备上不存在WRED表。
table table-name:指定WRED表的名称,为1~32个字符的字符串,区分大小写。
设备不允许删除正在使用的WRED表。如果需要删除正在使用的表,请先在接口上取消应用的WRED表。
缺省WRED表可以通过display qos wred table命令显示,不允许修改和删除。
# 创建基于queue的WRED表queue-table1。
[Sysname-wred-table-queue-table1]
qos wred queue weighting-constant命令用来配置计算平均队列长度的指数。
undo qos wred queue weighting-constant命令用来恢复缺省情况。
qos wred queue queue-id weighting-constant exponent
undo qos wred queue queue-id weighting-constant
计算平均队列长度的指数为9。
平均队列长度的指数越大,计算平均队列长度时对队列的实时变化越不敏感。计算队列平均长度的公式为:平均队列长度=(以前的平均队列长度×(1-1/2n))+(当前队列长度×(1/2n))。其中n表示指数。
配置本命令与配置qos wred queue命令时指定weighting-constant exponent参数等效。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1下队列1计算平均队列长度的指数为12。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos wred queue 1 weighting-constant 12
· qos wred queue
queue命令用来配置基于队列的WRED表的内容。
undo queue命令用来恢复缺省情况。
undo queue { queue-id [ drop-level drop-level ] | all }
WRED表在创建之后,有缺省的一套参数,low-limit的取值为100,high-limit的取值为1000,discard-prob的取值为10。
WRED表视图
all:表示所有队列。
drop-level drop-level:丢弃级别,在进行报文丢弃时参考的参数,0对应绿色报文、1对应黄色报文、2对应红色报文。如果未指定本参数,后续配置的参数对该队列所有丢弃级别的报文都生效。
low-limit low-limit:队列平均长度的下限。取值范围为0~16000,单位为cell资源。
high-limit high-limit:队列平均长度的上限。取值范围为0~16000且必须大于丢弃下限,单位为cell资源。
当配置的队列平均长度的下限与上限相等时,表示本队列的报文丢弃策略为尾丢弃。
# 配置基于队列的WRED表queue-table1中队列1的丢弃参数:丢弃级别为1,队列平均长度的下限为10,队列平均长度的上限为20,丢弃概率为30%。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 drop-level 1 low-limit 10 high-limit 20 discard-probability 30
queue ecn命令用来对指定队列开启拥塞通知功能。
undo queue ecn命令用来恢复缺省情况。
queue queue-id ecn
undo queue queue-id ecn
对任何队列都未开启拥塞通知功能。
WRED表视图
# 在WRED表queue-table1中,对队列1开启拥塞通知功能。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 ecn
undo queue weighting-constant命令用来恢复缺省情况。
undo queue queue-id weighting-constant
计算平均队列长度的指数为9。
WRED表视图
# 在WRED表queue-table1中,配置计算平均队列长度的指数为12。
[Sysname-wred-table-queue-table1] queue 1 weighting-constant 12
display qos car name命令用来显示全局CAR的配置和统计信息。
car-name:全局CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。显示指定全局CAR的配置和统计信息。如果未指定本参数,将显示所有全局CAR的配置和统计信息。
# 显示全局CAR的配置和统计信息。
<Sysname> display qos car name
Mode: aggregative
CIR 32 (kbps) CBS: 2048 (Bytes) PIR: 888 (kbps) EBS: 0 (Bytes)
Green action : pass
Slot 0:
Slot 1:
Slot 2:
Apply failed
表6-1 display qos car name命令显示信息描述表
Name |
全局CAR的名称 |
Mode |
聚合CAR的类型,取值为aggregative(聚合CAR) |
CIR CBS PIR EBS |
流量监管流量的参数配置 |
Green action |
对绿色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Yellow action |
对黄色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Red action |
对红色报文的动作 · discard:丢弃报文 · pass:允许报文通过 |
Green packets |
绿色报文的流量统计 |
Yellow packets |
黄色报文的流量统计 |
Red packets |
红色报文的流量统计 |
qos car命令用来在接口上应用聚合CAR。
undo qos car命令用来删除接口上应用的聚合CAR。
qos car { inbound | outbound } any name car-name
未在接口上应用聚合CAR。
inbound:入方向应用聚合CAR。
outbound:出方向应用聚合CAR。
any:对所有的IP数据包应用聚合CAR。
name car-name:聚合CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
用户可以在接口上重复执行本命令,从而在接口上应用多个聚合CAR,各个聚合CAR的执行顺序与配置顺序一致。
# 在GigabitEthernet1/0/1的入方向上对报文应用聚合CAR策略aggcar-1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car inbound any name aggcar-1
qos car命令用来配置聚合CAR。
undo qos car命令用来取消聚合CAR的配置。
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo qos car car-name
未配置聚合CAR。
aggregative:该全局CAR为聚合模式。
· 如果不指定cbs参数,缺省取值为与62.5 × committed-information-rate的乘积最接近且不小于该乘积值的512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
· ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,单位为byte。
配置pir参数后:
¡ 如果不指定ebs,则ebs缺省取值为与62.5 × peak-information-rate的乘积最接近且不小于512的整数倍,但是最大值不能超过256000000。
¡ 如果指定ebs,取值范围0~256000000且必须为512的整数倍。
· 未配置pir参数时,ebs的取值范围为0~256000000且必须为512的整数倍。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为1~160000000。
· discard:丢弃数据包。
· pass:允许数据包通过。
聚合CAR配置需要在策略中引用后才能生效。
# 配置聚合CAR采取的CAR参数取值,cir取值为25600,cbs取值为512000,对于红色报文采取丢弃的动作。
[Sysname] qos car aggcar-1 aggregative cir 25600 cbs 512000 red discard
· display qos car name
reset qos car name命令用来清除全局CAR的统计信息。
car-name:全局CAR的名称,首字符需要以字母开头,为1~31个字符的字符串,区分大小写。清除指定全局CAR的统计信息。如果未指定本参数,将清除所有全局CAR的统计信息。
# 清除全局CAR aggcar-1的统计信息。
<Sysname> reset qos car name aggcar-1
S5580S-EI和S5580X-EI系列交换机不支持大小流区分调度功能。
elephant-flow action命令用来配置大流的处理动作。
undo elephant-flow action命令用来恢复缺省情况。
elephant-flow action { drop-precedence drop-precedence-value | dot1p dot1p-value | local-precedence local-precedence-value | none }
未配置大流的处理动作。
大小流视图
drop-precedence drop-precedence-value:指定丢弃优先级,其中drop-precedence-value的取值范围为0~2。
dot1p dot1p-value:指定802.1p优先级,dot1p-value的取值范围为0~7。
local-precedence local-precedence-value:指定本地优先级,local-precedence-value的取值范围为0~7。
none:无后续处理动作,此时大小流功能仅将大流识别出来,不做处理。
# 配置大流的丢弃优先级为2。
<Sysname> system-View
[Sysname] qos mice-elephant-flow
[Sysname-mice-elephant-flow] elephant-flow action drop-precedence 2
· elephant-flow rate
elephant-flow rate命令用来配置大流识别参数。
undo elephant-flow rate命令用来取消已配置的大流识别参数。
elephant-flow rate rate [ gbps | kbps | mbps ] [ size size [ bytes | kbytes | mbytes ] ]
未配置大流识别参数。
大小流视图
rate:大流速率,缺省单位为kbps,取值范围为1~1000。
· gbps:指定大流速率的单位为gbps。
· kbps:指定大流速率的单位为kbps。
· mbps:指定大流速率的单位为mbps。
size size:大流尺寸,缺省单位为bytes,取值范围为1~1000。
· bytes:指定大流尺寸的单位为bytes。
· kbytes:指定大流尺寸的单位为kbytes。
· mbytes:指定大流尺寸的单位为mbytes。
配置本命令后,设备将依据本命令中指定的流量识别参数区分大流和小流:
· 不对小流进行额外处理。
· 将大流的丢弃优先级修改为elephant-flow rate命令中指定的优先级。
一旦发生拥塞,设备优先保证无丢弃优先级或丢弃优先级小的流量的转发。
# 配置大流识别参数,速率为20kbps,尺寸为100kbytes。
[Sysname-mice-elephant-flow] elephant-flow rate 20 kbps size 100 kbytes
· elephant-flow action
qos mice-elephant-flow命令用来进入大小流视图。
# 进入大小流视图。
