09-射频资源管理配置指导
01-射频管理配置
本章节下载 01-射频管理配置  (1.25 MB)
01-射频管理配置
  录
1 射频管理
1.1 射频管理简介
1.1.1 射频模式
1.1.2 信道
1.1.3 功率
1.1.4 速率
1.1.5 MCS
1.1.6 VHT-MCS
1.1.7 HE-MCS
1.1.8 OFDMA
1.1.9 MU-MIMO
1.1.10 空间复用技
1.2 射频管理配置限制和指导
1.3 射频管理配置任务简介
1.4 开启/关闭射频‌
1.4.1 开启/关闭所有AP的射频
1.4.2 开启/关闭指定AP的射频
1.5 配置AP Radio按时间段关闭无线服务功能‌
1.6 配置射频模式
1.7 配置射频基础功能
1.7.1 配置射频工作信道
1.7.2 配置2.4GHz射频在进行自动信道选择时使用欧洲信道间隔‌
1.7.3 添加信道选择黑名单或白名单表项‌
1.7.4 配置射频天线类型
1.7.5 配置射频最大传输功率
1.7.6 配置功率锁定
1.7.7 配置射频速率
1.7.8 配置发送Beacon帧的时间间隔
1.7.9 配置发送DTIM帧前需要发送的Beacon帧数目
1.7.10 配置冲突避免方式
1.7.11 配置RTS门限
1.7.12 配置帧的分片门限
1.7.13 配置帧的最大硬件重传次数
1.7.14 配置射频允许关联的最大客户端数目
1.7.15 配置禁止802.11b客户端接入
1.7.16 配置802.11g保护功能
1.7.17 配置ANI功能
1.7.18 配置前导码类型
1.7.19 配置射频可覆盖的最远距离
1.7.20 开启射频的常发模式
1.7.21 测量信道使用率
1.7.22 配置信道使用率告警门限值‌
1.7.23 将设备上所有AP的全部射频恢复为缺省的带宽模式‌
1.8 配置802.11n功能
1.8.1 配置A-MPDU功能
1.8.2 配置A-MSDU功能
1.8.3 配置Short-GI功能
1.8.4 配置LDPC功能
1.8.5 配置STBC功能
1.8.6 配置MCS索引
1.8.7 开启仅允许802.11n、802.11ac和802.11ax客户端接入功能
1.8.8 配置802.11n信道带宽
1.8.9 配置MIMO模式
1.8.10 配置AP绿色节能功能
1.8.11 配置802.11n保护功能
1.9 配置802.11ac功能
1.9.1 配置NSS
1.9.2 开启仅允许802.11ac和802.11ax客户端接入功能
1.9.3 配置802.11ac信道带宽
1.9.4 配置802.11ac TxBF功能
1.10 配置802.11ax功能
1.10.1 配置NSS
1.10.2 开启仅允许802.11ax客户端接入功能
1.10.3 配置802.11ax信道带宽
1.10.4 配置OFDMA功能
1.10.5 配置上行MU-MIMO功能
1.10.6 配置BSS Color功能
1.10.7 配置TWT协商功能
1.10.8 配置802.11ax最大支持HE-MCS
1.11 配置802.11be功能
1.11.1 配置NSS
1.11.2 配置802.11be信道带宽
1.12 配置智能天线功能
1.13 配置射频优化参数
1.14 关闭雷达检测功
1.15 配置ATF功能
1.16 射频管理显示和维护‌
1.17 射频管理典型配置举例‌
1.17.1 射频管理基本功能配置举例
1.17.2 802.11n功能配置举例
1 射频管理
1.1  射频管理简介
射频是一种高频交流变化电磁波,表示具有远距离传输能力、可以辐射到空间的电磁频率。WLAN是利用射频作为传输媒介,进行数据传输的无线通信技术之一。射频的频率介于300KHz和约300GHz之间,WLAN使用的射频频率范围为2.4GHz频段(2.4GHz~2.4835GHz)、5GHz频段(5.150GHz~5.350GHz和5.725GHz~5.850GHz)和6Ghz频段(5.925GHz~7.125GHz)。
1.1.1  射频模式
按IEEE定义的802.11无线网络通信标准划分,射频模式主要有802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax和802.11be。
·     IEEE定义802.11be是工作在2.4GHz、5GHz和6GHz频段上的技术,应用在2.4GHz频段上的是802.11gbe射频模式,应用在5GHz频段上的是802.11abe射频模式,应用在6GHz频段上的是802.11be射频模式。
·     IEEE定义802.11ac和802.1ax为5GHz频段上的技术,H3C支持将802.11ac、802.11ax应用到2.4GHz频段,称之为802.11gac、802.11gax射频模式,将802.11ax扩展到6GHz频段,称之为802.11eax射频模式。
·     如无特意区分,本文中的802.11ac包括802.11gac,802.11ax包括802.11gax和802.11eax,802.11be包括802.11abe和802.11gbe。
表1-1 WLAN的几种主要射频模式比较
协议
频段
最高速率
802.11a
5GHz
54Mbps
802.11b
2.4GHz
11Mbps
802.11g
2.4GHz
54Mbps
802.11n
2.4GHz/5GHz
600Mbps
802.11ac
5GHz
6900Mbps
802.11gac
2.4GHz
1600Mbps
802.11ax
5GHz
9600Mbps
802.11gax
2.4GHz
6900Mbps
802.11eax
6GHz
9600Mbps
802.11be
6GHz
46100Mbps
802.11abe
5GHz
46100Mbps
802.11gbe
2.4GHz
19200Mbps
1.1.2  信道
信道是具有一定频宽的射频。在WLAN标准协议里,2.4GHz频段被划分为13个相互交叠的信道,每个信道的频宽是20MHz,信道间隔为5MHz。这13个信道里有3个独立信道,即没有相互交叠的信道,目前普遍使用的三个互不交叠的独立信道号为1、6、11。
5GHz频段拥有更高的频率和频宽,可以提供更高的速率和更小的信道干扰。WLAN标准协议将5GHz频段分为24个频宽为20MHz的信道,且每个信道都为独立信道。各个国家开放的信道不一样,目前中国5GHz频段开放使用的信道号是36、40、44、48、52、56、60、64、149、153、157、161、165。
6GHz频段共有1200MHz带宽,可以提供59个20MHz、29个40MHz、14个80MHz、7个160MHz或者3个320MHz信道带宽,比之前2.4GHz+5GHz的总带宽还宽了一倍,Wi-Fi应用的可使用频宽变为了之前的三倍,缓解了当前Wi-Fi频谱资源短缺的问题。
1.1.3  功率
射频功率是指天线在无线介质中所辐射的功率,反映的是WLAN设备辐射信号的强度。射频功率越大,射频覆盖的范围越广,客户端在同一位置收到的信号强度越强,也就越容易干扰邻近的网络。随着传输距离的增大,信号强度随之衰减。
1.1.4  速率
射频速率是客户端与WLAN设备之间的数据传输速度。不同的射频模式,根据所使用扩频、编码和调制技术,对应不同的传输速率。802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac和802.11ax的速率支持情况如下:
·     802.11a:6Mbps、9Mbps、12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、48Mbps、54Mbps。
·     802.11b:1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、11Mbps。
·     802.11g:1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、6Mbps、9Mbps、11Mbps、12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、48Mbps、54Mbps。
·     802.11n:根据不同信道带宽和空间流数量可支持不同的速率组合,具体请参见“1.1.5  MCS
·     802.11ac:根据不同信道带宽和空间流数量可支持不同的速率组合,具体请参见“1.1.6  VHT-MCS”。
·     802.11ax:根据不同信道带宽和空间流数量可支持不同的速率组合,具体请参见“1.1.7  HE-MCS”。
1.1.5  MCS
IEEE 802.11n除了向前兼容IEEE 802.11a/b/g的速率外,还定义了新的速率调制与编码策略,即MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略)。
1. MCS分类
MCS分为三类:
·     基本MCS集:客户端必须支持的基本MCS集,才能够与AP以802.11n模式进行连接。
·     支持MCS集:AP所能够支持的更高的MCS集合,用户可以配置支持MCS集让客户端在支持基本MCS的前提下选择更高的速率与AP进行数据传输。
·     组播MCS集:AP以组播方式对其BSS内的客户端发送消息所使用的速率。
2. MCS
无线数据传输的物理速率受到编码方式、调制方式、载波比特率、空间流数量、数据子信道数等多种因素的影响,不同的因素组合将产生不同的物理速率。MCS使用索引的方式将每种组合以及由该组合产生的物理速率进行排列,形成索引值与速率的对应表,称为MCS表。
802.11n的MCS表共有两个子表,分别用于保存信道带宽为20MHz和40MHz时的物理速率。表1-2表1-9分别列举了带宽为20MHz和带宽为40MHz的MCS速率表,索引值的取值范围为0~76,能够描述77种物理速率,两个MCS子表中的索引值相互独立。
802.11n规定,当带宽为20MHz时,MCS0~15为AP必须支持的MCS索引,MCS0~7是客户端必须支持的MCS索引,其余MCS索引均为可选速率。
表1-2 MCS对应速率表(20MHz,1NSS)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
6.5
7.2
1
1
QPSK
13.0
14.4
2
1
QPSK
19.5
21.7
3
1
16-QAM
26.0
28.9
4
1
16-QAM
39.0
43.3
5
1
64-QAM
52.0
57.8
6
1
64-QAM
58.5
65.0
7
1
64-QAM
65.0
72.2
表1-3 MCS对应速率表(20MHz,2NSS)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
8
2
BPSK
13.0
14.4
9
2
QPSK
26.0
28.9
10
2
QPSK
39.0
43.3
11
2
16-QAM
52.0
57.8
12
2
16-QAM
78.0
86.7
13
2
64-QAM
104.0
115.6
14
2
64-QAM
117.0
130.0
15
2
64-QAM
130.0
144.4
表1-4 MCS对应速率表(20MHz,3NSS)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
16
3
BPSK
19.5
21.7
17
3
QPSK
39.0
43.3
18
3
QPSK
58.5
65.0
19
3
16-QAM
78.0
86.7
20
3
16-QAM
117.0
130.0
21
3
64-QAM
156.0
173.3
22
3
64-QAM
175.5
195.0
23
3
64-QAM
195.0
216.7
表1-5 MCS对应速率表(20MHz,4NSS)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
24
4
BPSK
26.0
28.9
25
4
QPSK
52.0
57.8
26
4
QPSK
78.0
86.7
27
4
16-QAM
104.0
115.6
28
4
16-QAM
156.0
173.3
29
4
64-QAM
208.0
231.1
30
4
64-QAM
234.0
260.0
31
4
64-QAM
260.0
288.9
表1-6 MCS对应速率表(40MHz,1NSS)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
13.5
15.0
1
1
QPSK
27.0
30.0
2
1
QPSK
40.5
45.0
3
1
16-QAM
54.0
60.0
4
1
16-QAM
81.0
90.0
5
1
64-QAM
108.0
120.0
6
1
64-QAM
121.5
135.0
7
1
64-QAM
135.0
150.0
表1-7 MCS对应速率表(40MHz,2NSS)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
8
2
BPSK
27.0
30.0
9
2
QPSK
54.0
60.0
10
2
QPSK
81.0
90.0
11
2
16-QAM
108.0
120.0
12
2
16-QAM
162.0
180.0
13
2
64-QAM
216.0
240.0
14
2
64-QAM
243.0
270.0
15
2
64-QAM
270.0
300.0
表1-8 MCS对应速率表(40MHz,3NSS)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
16
3
BPSK
40.5
45.0
17
3
QPSK
81.0
90.0
18
3
QPSK
121.5
135.0
19
3
16-QAM
162.0
180.0
20
3
16-QAM
243.0
270.0
21
3
64-QAM
324.0
360.0
22
3
64-QAM
364.5
405.0
23
3
64-QAM
405.0
450.0
表1-9 MCS对应速率表(40MHz,4NSS)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
24
4
BPSK
54.0
60.0
25
4
QPSK
108.0
120.0
26
4
QPSK
162.0
180.0
27
4
16-QAM
216.0
240.0
28
4
16-QAM
324.0
360.0
29
4
64-QAM
432.0
480.0
30
4
64-QAM
486.0
540.0
31
4
64-QAM
540.0
600.0
·     完整的MCS对应速率表可参见IEEE 802.11n-2009标准协议。
·     不同型号的AP对MCS索引所表示速率的支持情况不同,请以设备的实际情况为准。
1.1.6  VHT-MCS
1. VHT-MCS分类
和MCS一样,VHT-MCS也分为三类:基本VHT-MCS集、支持VHT-MCS集和组播VHT-MCS集,每类的意义也和MCS相同。
2. VHT-MCS
802.11ac中定义的VHT-MCS表在表项内容上与802.11n的MCS表完全相同,只是在子表划分方式上存在区别,VHT-MCS根据信道带宽和空间流数量的组合来划分子表。802.11ac支持20MHz、40MHz、80MHz和160MHz(80+80MHz)四种带宽,最多支持8条空间流,因此VHT-MCS表共划分为32个子表。每个子表中的MCS索引独立编号,目前编号范围为0~9。AP支持的VHT-MCS表仅有12套,具体如表1-10表1-21所示。
表1-10 VHT-MCS对应速率表(20MHz,1NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
6.5
7.2
1
1
QPSK
13.0
14.4
2
1
QPSK
19.5
21.7
3
1
16-QAM
26.0
28.9
4
1
16-QAM
39.0
43.3
5
1
64-QAM
52.0
57.8
6
1
64-QAM
58.5
65.0
7
1
64-QAM
65.0
72.2
8
1
256-QAM
78.0
86.7
9
Not valid
表1-11 VHT-MCS对应速率表(20MHz,2NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
2
BPSK
13.0
14.4
1
2
QPSK
26.0
28.9
2
2
QPSK
39.0
43.3
3
2
16-QAM
52.0
57.8
4
2
16-QAM
78.0
86.7
5
2
64-QAM
104.0
115.6
6
2
64-QAM
117.0
130.0
7
2
64-QAM
130.0
144.4
8
2
256-QAM
156.0
173.3
9
Not valid
表1-12 VHT-MCS对应速率表(20MHz,3NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
3
BPSK
19.5
21.7
1
3
QPSK
39.0
43.3
2
3
QPSK
58.5
65.0
3
3
16-QAM
78.0
86.7
4
3
16-QAM
117.0
130.0
5
3
64-QAM
156.0
173.3
6
3
64-QAM
175.5
195.0
7
3
64-QAM
195.0
216.7
8
3
256-QAM
234.0
260.0
9
3
256-QAM
260.0
288.9
表1-13 VHT-MCS对应速率表(20MHz,4NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
4
BPSK
26.0
28.9
1
4
QPSK
52.0
57.8
2
4
QPSK
78.0
86.7
3
4
16-QAM
104.0
115.6
4
4
16-QAM
156.0
173.3
5
4
64-QAM
208.0
231.1
6
4
64-QAM
234.0
260.0
7
4
64-QAM
260.0
288.9
8
4
256-QAM
312.0
346.7
9
Not valid
表1-14 VHT-MCS对应速率表(40MHz,1NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
13.5
15.0
1
1
QPSK
27.0
30.0
2
1
QPSK
40.5
45.0
3
1
16-QAM
54.0
60.0
4
1
16-QAM
81.0
90.0
5
1
64-QAM
108.0
120.0
6
1
64-QAM
121.5
135.0
7
1
64-QAM
135.0
150.0
8
1
256-QAM
162.0
180.0
9
1
256-QAM
180.0
200.0
表1-15 VHT-MCS对应速率表(40MHz,2NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
2
BPSK
27.0
30.0
1
2
QPSK
54.0
60.0
2
2
QPSK
81.0
90.0
3
2
16-QAM
108.0
120.0
4
2
16-QAM
162.0
180.0
5
2
64-QAM
216.0
240.0
6
2
64-QAM
243.0
270.0
7
2
64-QAM
270.0
300.0
8
2
256-QAM
324.0
360.0
9
2
256-QAM
360.0
400.0
表1-16 VHT-MCS对应速率表(40MHz,3NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
3
BPSK
40.5
45.0
1
3
QPSK
81.0
90.0
2
3
QPSK
121.5
135.0
3
3
16-QAM
162.0
180.0
4
3
16-QAM
243.0
270.0
5
3
64-QAM
324.0
360.0
6
3
64-QAM
364.5
405.0
7
3
64-QAM
405.0
450.0
8
3
256-QAM
486.0
540.0
9
3
256-QAM
540.0
600.0
表1-17 VHT-MCS对应速率表(40MHz,4NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
4
BPSK
54.0
60.0
1
4
QPSK
108.0
120.0
2
4
QPSK
162.0
180.0
3
4
16-QAM
216.0
240.0
4
4
16-QAM
324.0
360.0
5
4
64-QAM
432.0
480.0
6
4
64-QAM
486.0
540.0
7
4
64-QAM
540.0
600.0
8
4
256-QAM
648.0
720.0
9
4
256-QAM
720.0
800.0
表1-18 VHT-MCS对应速率表(80MHz,1NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
29.3
32.5
1
1
QPSK
58.5
65.0
2
1
QPSK
87.8
97.5
3
1
16-QAM
117.0
130.0
4
1
16-QAM
175.5
195.0
5
1
64-QAM
234.0
260.0
6
1
64-QAM
263.0
292.5
7
1
64-QAM
292.5
325.0
8
1
256-QAM
351.0
390.0
9
1
256-QAM
390.0
433.3
表1-19 VHT-MCS对应速率表(80MHz,2NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
2
BPSK
58.5
65.0
1
2
QPSK
117.0
130.0
2
2
QPSK
175.5
195.0
3
2
16-QAM
234.0
260.0
4
2
16-QAM
351.0
390.0
5
2
64-QAM
468.0
520.0
6
2
64-QAM
526.5
585.0
7
2
64-QAM
585.0
650.0
8
2
256-QAM
702.0
780.0
9
2
256-QAM
780.0
866.7
表1-20 VHT-MCS对应速率表(80MHz,3NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
3
BPSK
87.8
97.5
1
3
QPSK
175.5
195.0
2
3
QPSK
263.3
292.5
3
3
16-QAM
351.0
390.0
4
3
16-QAM
526.5
585.0
5
3
64-QAM
702.0
780.0
6
Not valid
7
3
64-QAM
877.5
975.0
8
3
256-QAM
1053.0
1170.0
9
3
256-QAM
1170.0
1300.0
表1-21 VHT-MCS对应速率表(80MHz,4NSS)
VHT-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
4
BPSK
117.0
130.0
1
4
QPSK
234.0
260.0
2
4
QPSK
351.0
390.0
3
4
16-QAM
468.0
520.0
4
4
16-QAM
702.0
780.0
5
4
64-QAM
936.0
1040.0
6
4
64-QAM
1053.0
1170.0
7
4
64-QAM
1170.0
1300.0
8
4
256-QAM
1404.0
1560.0
9
4
256-QAM
1560.0
1733.3
·     完整的VHT-MCS对应速率表可参见IEEE 802.11ac-2013标准协议。
·     不同型号的AP对VHT-MCS索引所表示速率的支持情况不同,请以设备的实际情况为准。
·     802.11gac仅支持20MHz和40MHz两种带宽,对应的VHT-MCS表为表1-10表1-17
1.1.7  HE-MCS
1. HE-MCS分类
和MCS一样,HE-MCS也分为三类:基本HE-MCS集、支持HE-MCS集和组播HE-MCS集,每类的意义也和MCS相同。
2. HE-MCS表
802.11ax中定义的HE-MCS表在表项内容上与802.11n的MCS表完全相同,只是在子表划分方式上存在区别,HE-MCS根据信道带宽和空间流数量的组合来划分子表。802.11ax支持20MHz、40MHz、80MHz和160MHz(80+80MHz)四种带宽,最多支持8条空间流,因此HE-MCS表共划分为32个子表。每个子表中的MCS索引独立编号,目前编号范围为0~11。AP支持的VHT-MCS表仅有16套,具体如表1-22表1-37所示。
表1-22 HE-MCS对应速率表(20MHz,1NSS)
HE-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
1600ns GI
800ns GI
0
1
BPSK
8
8.6
1
1
QPSK
16
17.2
2
1
QPSK
24
25.8
3
1
16-QAM
33
34.4
4
1
16-QAM
49
51.6
5
1
64-QAM
65
68.8
6
1
64-QAM
73
77.4
7
1
64-QAM
81
86
8
1
256-QAM
98
103.2
9
1
256-QAM
108
114.7
10
1
1024-QAM
122
129
11
1
1024-QAM
135
143.4
表1-23 HE-MCS对应速率表(20MHz,2NSS)
HE-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
1600ns GI
800ns GI
0
2
BPSK
16
17.2
1
2
QPSK
32
34.4
2
2
QPSK
48
51.6
3
2
16-QAM
66
68.8
4
2
16-QAM
98
103.2
5
2
64-QAM
130
137.6
6
2
64-QAM
146
154.8
7
2
64-QAM
162
172
8
2
256-QAM
196
206.4
9
2
256-QAM
216
229.4
10
2
1024-QAM
244
258
11
2
1024-QAM
270
286.8
表1-24 HE-MCS对应速率表(20MHz,3NSS)
HE-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
1600ns GI
800ns GI
0
3
BPSK
24
25.8
1
3
QPSK
48
51.6
2
3
QPSK
72
77.4
3
3
16-QAM
99
103.2
4
3
16-QAM
147
154.8
5
3
64-QAM
195
206.4
6
3
64-QAM
219
232.2
7
3
64-QAM
243
258
8
3
256-QAM
294
309.6
9
3
256-QAM
324
344.1
10
3
1024-QAM
366
387
11
3
1024-QAM
405
430.2
表1-25 HE-MCS对应速率表(20MHz,4NSS)
HE-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
1600ns GI
800ns GI
0
4
BPSK
32
34.4
1
4
QPSK
64
68.8
2
4
QPSK
96
103.2
3
4
16-QAM
132
137.6
4
4
16-QAM
196
206.4
5
4
64-QAM
260
275.2
6
4
64-QAM
292
309.6
7
4
64-QAM
324
344
8
4
256-QAM
392
412.8
9
4
256-QAM
432
458.8
10
4
1024-QAM
488
516
11
4
1024-QAM
540
573.6
表1-26 HE-MCS对应速率表(40MHz,1NSS)
HE-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
1600ns GI
800ns GI
0
1
BPSK
16
17.2
1
1
QPSK
33
34.4
2
1
QPSK
49
51.6
3
1
16-QAM
65
68.8
4
1
16-QAM
98
103.2
5
1
64-QAM
130
137.6
6
1
64-QAM
146
154.9
7
1
64-QAM
163
172.1
8
1
256-QAM
195
206.5
9
1
256-QAM
217
229.4
10
1
1024-QAM
244
258.1
11
1
1024-QAM
271
286.8
表1-27 HE-MCS对应速率表(40MHz,2NSS)
HE-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
1600ns GI
800ns GI
0
2
BPSK
32
34.4
1
2
QPSK
66
68.8
2
2
QPSK
98
103.2
3
2
16-QAM
130
137.6
4
2
16-QAM
196
206.4
5
2
64-QAM
260
275.2
6
2
64-QAM
292
309.8
7
2
64-QAM
326
344.2
8
2
256-QAM
390
413
9
2
256-QAM
434
458.8
10
2
1024-QAM
488
516.2
11
2
1024-QAM
542
573.6
表1-28 HE-MCS对应速率表(40MHz,3NSS)
HE-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
1600ns GI
800ns GI
0
3
BPSK
48
51.6
1
3
QPSK
99
103.2
2
3
QPSK
147
154.8
3
3
16-QAM
195
206.4
4
3
16-QAM
294
309.6
5
3
64-QAM
390
412.8
6
3
64-QAM
438
464.7
7
3
64-QAM
489
516.3
8
3
256-QAM
585
619.5
9
3
256-QAM
651
688.2
10
3
1024-QAM
732
774.3
11
3
1024-QAM
813
860.4
表1-29 HE-MCS对应速率表(40MHz,4NSS)
HE-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
1600ns GI
800ns GI
0
4
BPSK
64
68.8
1
4
QPSK
132
137.6
2
4
QPSK
196
206.4
3
4
16-QAM
260
275.2
4
4
16-QAM
392
412.8
5
4
64-QAM
520
550.4
6
4
64-QAM
584
619.6
7
4
64-QAM
652
688.4
8
4
256-QAM
780
826
9
4
256-QAM
868
917.6
10
4
1024-QAM
976
1032.4
11
4
1024-QAM
1084
1147.2
表1-30 HE-MCS对应速率表(80MHz,1NSS)
HE-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
1600ns GI
800ns GI
0
1
BPSK
34
36
1
1
QPSK
68
72.1
2
1
QPSK
102
108.1
3
1
16-QAM
136
144.1
4
1
16-QAM
204
216.2
5
1
64-QAM
272
288.2
6
1
64-QAM
306
324.4
7
1
64-QAM
340
360.3
8
1
256-QAM
408
432.4
9
1
256-QAM
453
480.4
10
1
1024-QAM
510
540.4
11
1
1024-QAM
567
600.5
表1-31 HE-MCS对应速率表(80MHz,2NSS)
HE-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
1600ns GI
800ns GI
0
2
BPSK
68
72
1
2
QPSK
136
144.2
2
2
QPSK
204
216.2
3
2
16-QAM
272
288.2
4
2
16-QAM
408
432.4
5
2
64-QAM
544
576.4
6
2
64-QAM
612
648.8
7
2
64-QAM
680
720.6
8
2
256-QAM
816
864.8
9
2
256-QAM
906
960.8
10
2
1024-QAM
1020
1080.8
11
2
1024-QAM
1134
1201
表1-32 HE-MCS对应速率表(80MHz,3NSS)
HE-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
1600ns GI
800ns GI
0
3
BPSK
102
108
1
3
QPSK
204
216.3
2
3
QPSK
306
324.3
3
3
16-QAM
408
432.3
4
3
16-QAM
612
648.6
5
3
64-QAM
816
864.6
6
3
64-QAM
918
973.2
7
3
64-QAM
1020
1080.9
8
3
256-QAM
1224
1297.2
9
3
256-QAM
1359
1441.2
10
3
1024-QAM
1530
1621.2
11
3
1024-QAM
1701
1801.5
表1-33 HE-MCS对应速率表(80MHz,4NSS)
HE-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
1600ns GI
800ns GI
0
4
BPSK
136
144
1
4
QPSK
272
288.4
2
4
QPSK
408
432.4
3
4
16-QAM
544
576.4
4
4
16-QAM
816
864.8
5
4
64-QAM
1088
1152.8
6
4
64-QAM
1224
1297.6
7
4
64-QAM
1360
1441.2
8
4
256-QAM
1632
1729.6
9
4
256-QAM
1812
1921.6
10
4
1024-QAM
2040
2161.6
11
4
1024-QAM
2268
2402
表1-34 HE-MCS对应速率表(160MHz/80MHz+80MHz,1NSS)
HE-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
1600ns GI
800ns GI
0
1
BPSK
68
72.1
1
1
QPSK
136
144.1
2
1
QPSK
204
216.2
3
1
16-QAM
272
288.2
4
1
16-QAM
408
432.4
5
1
64-QAM
544
576.5
6
1
64-QAM
612
648.5
7
1
64-QAM
681
720.6
8
1
256-QAM
817
864.7
9
1
256-QAM
907
960.7
10
1
1024-QAM
1021
1080.9
11
1
1024-QAM
1134
1201
表1-35 HE-MCS对应速率表(160MHz/80MHz+80MHz,2NSS)
HE-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
1600ns GI
800ns GI
0
2
BPSK
136
144.1
1
2
QPSK
272
288.2
2
2
QPSK
408
432.4
3
2
16-QAM
544
576.5
4
2
16-QAM
817
864.7
5
2
64-QAM
1089
1152.9
6
2
64-QAM
1225
1297.1
7
2
64-QAM
1361
1441.2
8
2
256-QAM
1633
1729.4
9
2
256-QAM
1815
1921.5
10
2
1024-QAM
2042
2161.8
11
2
1024-QAM
2269
2401.9
表1-36 HE-MCS对应速率表(160MHz/80MHz+80MHz,3NSS)
HE-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
1600ns GI
800ns GI
0
3
BPSK
204
216.2
1
3
QPSK
408
432.4
2
3
QPSK
613
648.5
3
3
16-QAM
817
864.7
4
3
16-QAM
1225
1297.1
5
3
64-QAM
1633
1729.4
6
3
64-QAM
1838
1945.6
7
3
64-QAM
2042
2161.8
8
3
256-QAM
2450
2594.1
9
3
256-QAM
2722
2882.4
10
3
1024-QAM
3062
3242.6
11
3
1024-QAM
3403
3602.9
表1-37 HE-MCS对应速率表(160MHz/80MHz+80MHz,4NSS)
HE-MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
1600ns GI
800ns GI
0
4
BPSK
272
288.2
1
4
QPSK
544
576.5
2
4
QPSK
817
864.7
3
4
16-QAM
1089
1152.9
4
4
16-QAM
1633
1729.4
5
4
64-QAM
2178
2305.9
6
4
64-QAM
2450
2594.1
7
4
64-QAM
2722
2882.4
8
4
256-QAM
3267
3458.8
9
4
256-QAM
3630
3843.1
10
4
1024-QAM
4083
4323.5
11
4
1024-QAM
4537
4803.9
·     完整的HE-MCS对应速率表可参见IEEE 802.11ax标准协议。
·     不同型号的AP对HE-MCS索引所表示速率的支持情况不同,请以设备的实际情况为准。
·     802.11gax仅支持20MHz和40MHz两种带宽,对应的HE-MCS表为表1-22表1-29
1.1.8  OFDMA
在802.11a/g/n/ac中,无线用户数据传输采用OFDM技术(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用技术),该技术使得一个用户在一个时间片段占用所有子载波传输数据。在802.11ax中,引入了OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,正交频分多址技术),该技术通过将信道划分成具有特定数量子载波的较小子信道,并将这些子信道分配给多个用户的方式来实现信道资源的复用。这些子信道称之为RU(Resource Unit,资源单元),且为了避免RU之间发生干扰,802.11ax还预留了一些子载波作为空子载波(Null Subcarriers),空子载波不携带任何信息,只是为了避免子载波间干扰对RU的影响。
图1-1 OFDM与OFDMA工作模式对比图
1.1.9  MU-MIMO
MU-MIMO(Multi-User Multiple-Input Multiple-Output,多用户多入多出技术)使用信道的空间分集在相同信道资源上发送多个独立的数据流,通过多条空间流实现了多个用户同时进行数据传输的目的。802.11ac中使用了下行MU-MIMO技术,且仅支持下行4x4 MU-MIMO。802.11ax除了支持下行8x8 MU-MIMO,还支持上行8x8 MU-MIMO,最多可以同时传输8个用户的上行或者下行数据,极大地提升了多用户的数据传输速率。
·     对于下行MU-MIMO,AP使用波束成形技术将报文导向位于不同空间的无线客户端,使不同的用户可以同时接收来自同一AP的下行数据。
图1-2 下行MU-MIMO原理图
·     对于上行MU-MIMO,利用用户之间不同位置的相互正交性来实现多用户的空间分离,免去了波束成形的交互过程。
图1-3 上行MU-MIMO原理图
1.1.10  空间复用技术
空间复用技术(Spatial Reuse Technique)可以帮助无线客户端识别来自OBSS(Overlapping Basic Service Sets,重叠基本服务集)的信号,并且根据相关信息来进行射频接口冲突判断与干扰管理,可以提升密集部署环境中系统级性能和频谱资源的有效利用。
802.11ax协议将网络中不同的BSS通过BSS Color进行标识,为每个BSS分配一种颜色,使得无线客户端可以及早识别同频传输干扰信号并停止接收,避免浪费发送时间。无线客户端侦听802.11ax信号时,如果BSS的颜色与自己关联的AP发送的相同,则认为是同一BSS内的干扰信号,将会推迟发送数据;如果不相同,则认为两者之间无干扰。
图1-4 BSS Color染色示意图
1.2  射频管理配置限制和指导
AC上的配置对AP生效的优先级从高到低为:AP视图下的配置、AP组视图下的配置、全局配置视图下的配置。在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
1.3  射频管理配置任务简介
射频管理配置任务如下:
·     开启/关闭射频
·     配置AP Radio按时间段关闭无线服务功能‌
·     配置射频模式
·     配置射频基础功能
·     (可选)配置802.11n功能
·     (可选)配置802.11ac功能
·     (可选)配置802.11ax功能
·     (可选)配置802.11be功能
·     (可选)配置智能天线功能
·     (可选)配置射频优化参数
·     (可选)关闭雷达检测功能
·     (可选)配置ATF功能
1.4  开启/关闭射频‌
1.4.1  开启/关闭所有AP的射频
本功能将作用于AC上所有已创建的手工AP和已上线的自动AP,请谨慎使用。
(2)     开启/关闭所有AP的射频。
wlan radio { enable | disable }
缺省情况下,如果已经在Radio视图或AP组Radio视图下开启射频,则射频处于开启状态,否则射频处于关闭状态。
1.4.2  开启/关闭指定AP的射频
Radio视图下配置的优先级高于AP组Radio视图下的配置,AP组Radio视图下的配置优先级高于AP组全局Radio视图下的配置。
2. Radio视图或AP组Radio视图开启/关闭指定AP的射频
(2)     进入AP视图/AP组ap-model视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     请依次执行以下命令进入AP组ap-model视图。
wlan ap-group group-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     开启/关闭射频。
radio { disable | enable }
缺省情况下:
¡     Radio视图:如果已经在系统视图下开启所有AP射频,则射频处于开启状态,否则继承AP组Radio配置。
¡     AP组Radio视图:如果已经在系统视图下开启所有AP射频,则射频处于开启状态,否则继承AP组全局Radio配置。
3. AP组全局Radio视图开启/关闭指定AP的射频
(2)     进入AP组视图。
(3)     进入AP组全局Radio视图。
radio { 2.4g | 5g }
(4)     开启/关闭射频。
缺省情况下,如果已经在系统视图下开启所有AP射频,则射频处于开启状态,否则射频处于关闭状态。
(2)     进入AP视图。
wlan ap ap-name
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置AP Radio按时间段关闭无线服务功能。
radio scheduled-shutdown time-range range-name
缺省情况下,未配置AP Radio按时间段关闭无线服务功能。
1.6  配置射频模式
不同的射频模式支持的射频配置不同,具体如下:
·     如果指定的射频模式为dot11adot11bdot11g,则可以配置射频基础功能,有关射频基础功能配置的详细介绍,请参见“1.7  配置射频基础功能
·     如果指定的射频模式为dot11andot11gn,则可以配置射频基础功能和802.11n功能,有关802.11n功能配置的详细介绍,请参见“1.8  配置802.11n功能”。
·     如果指定的射频模式为dot11acdot11gac,则可以配置射频基础功能、802.11n功能和802.11ac功能,有关802.11ac功能配置的详细介绍,请参见“1.9  配置802.11ac功能”。
·     如果指定的射频模式为dot11axdot11gaxdot11eax,则可以配置射频基础功能、802.11n功能、802.11ac功能和802.11ax功能,有关802.11ax功能配置的详细介绍,请参见“1.10  配置802.11ax功能”。
因为不同的射频模式所支持的信道、功率有所不同,所以射频模式修改时,如果新的射频模式不支持原来配置的信道、功率,则系统会自动根据新射频模式自动调整这些参数。
在AP组Radio视图下修改射频模式后,该视图下与射频模式有关的命令,例如信道、最大功率、速率都会恢复为缺省值。‌
部分设备的射频支持由5GHz切换为6GHz,如果无线服务不支持6GHz射频,则会自动解绑无线服务。无线服务在以下WLAN用户安全功能中任选其一配置,即为支持6GHz:
·     通过enhanced-open enable命令用来开启增强开放系统认证服务。
·     通过wpa3 personal mandatory命令开启WPA3个人级强制模式,并且通过akm sae pwe h2e命令配置H2E方式衍生PWE。
3. 配置步骤‌
(2)     进入AP视图/AP组ap-model视图/虚拟AP视图/虚拟AP组ap-model视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
¡     进入虚拟AP视图。
wlan virtual-ap ap-name
¡     请依次执行以下命令进入虚拟AP组ap-model视图。
wlan virtual-ap-group group-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置射频模式。
type { dot11a | dot11abe | dot11ac | dot11an | dot11ax | dot11b | dot11be | dot11eax | dot11g | dot11gac | dot11gax | dot11gbe | dot11gn }
缺省情况下:
¡     Radio视图:继承AP组Radio配置。
¡     AP组Radio视图:与AP的型号有关,请以设备的实际情况为准。
¡     虚拟AP Radio视图:继承虚拟AP组Radio配置。
¡     虚拟AP组Radio视图:与AP的型号有关,请以设备的实际情况为准。
1.7  配置射频基础功能
1.7.1  配置射频工作信道
配置射频工作信道的目的是尽量减少和避免射频的干扰。干扰主要来自两方面:
·     一种是WLAN设备间的干扰,比如相邻WLAN设备使用相同信道,会造成相互干扰;
·     另一种是WLAN设备和其他无线射频之间的干扰,比如WLAN设备使用的信道上有雷达信号则必须立即让出该信道。
射频工作的信道可以手工配置或者由系统自动选择。
·     如果用户配置了手工信道,所配置的信道将一直被使用而不能自动更改,除非发现雷达信号。如果因为发现雷达信号而进行信道切换,AP会在30分钟后将信道切换回手工指定的信道,并静默一段时间,如果在静默时间内没有发现雷达信号,则开始使用该信道;如果发现雷达信号,则再次切换信道。
·     AP默认采用自动信道模式,随机选择工作信道。
当手动指定工作信道为36~64信道时,5.1GHz频段仅限室内使用。如需室外使用,针对以下地区有使用条件:
·     5150~5250Hz频段室外设备:
¡     中国:不能使用
¡     欧盟:不能使用
¡     美国:可以使用,但条件苛刻。需要保证仰角30度以上的辐射功率小于125mW,且单次部署数量小于1000台。若单次部署数量大于1000台,需要联系FCC(Federal Communications Commission,美国联邦通信委员会),并采取降低总输出功率、减小数量等措施减少向上辐射。
¡     加拿大:不能使用
·     5250~5350Hz频段室外设备:
¡     中国:不能使用
¡     欧盟:不能使用
¡     美国:可以使用(with DFS(Depth First Search,深度优先算法))
¡     加拿大:可以使用(with DFS(Depth First Search,深度优先算法))
3. 配置射频工作信道
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置射频工作信道。
channel { channel-number | auto { lock | unlock } }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:工作信道为auto unlock模式。
4. 恢复射频的缺省工作信道模式‌
(2)     将设备上指定AP的指定射频恢复为缺省的工作信道模式。
wlan radio channel default { all | ap-group group-name } { 2.4g | 5g | 6g | all }
执行本命令后,射频恢复为auto unlock模式。
本功能的生效范围为AC上的所有AP或者指定AP组,无论AP当前是否处于在线状态。
AP上的2.4GHz射频在进行自动信道选择时,将按固定信道间隔选择信道。信道间隔分为以下两种:
·     欧洲信道间隔:信道间隔为6,AP按此信道间隔进行自动选择的信道为1、7、13信道。
·     非欧洲信道间隔:信道间隔为5,AP按此信道间隔进行自动选择的信道为1、6、11信道。
请根据WLAN部署区域对信道的支持情况和信道规划结果,选择相应的信道间隔。
(2)     进入全局配置视图。
wlan global-configuration
(3)     配置2.4GHz射频在进行自动信道选择时使用欧洲信道间隔。
auto-channel european-gap enable
缺省情况下,2.4GHz射频在进行自动信道选择时使用非欧洲信道间隔。
当AP射频工作在自动信道选择模式时,可通过配置信道选择白名单或黑名单来控制AP可选择或不可选择的信道。
添加信道选择黑名单后,AP不会选择存在于黑名单中的信道作为工作信道;添加信道选择白名单后,AP仅选择存在于白名单中的信道作为工作信道。
同一个AP射频上仅允许存在信道选择黑名单或信道选择白名单,二者不能同时存在。
手动配置信道带宽模式为40MHz及以上时,若白名单中不存在可以组成同等带宽的信道,当射频检测到雷达后选择使用白名单中的信道工作,AP会因配置的带宽与实际工作带宽不同而被强制下线。因此配置白名单时,必须保证白名单中所有信道可以提供匹配的带宽。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     添加信道选择黑名单或白名单表项。
channel auto-select { blacklist | whitelist } channel-number
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:不存在信道选择黑名单或白名单表项。
1.7.4  配置射频天线类型
AP可使用的射频天线类型有H3C天线和第三方天线。
·     当AP使用H3C的非出厂射频天线时:
确保配置的天线类型与实际使用的天线类型一致。
·     当AP使用第三方天线时:
用户必须保证指定的天线增益值为所使用的第三方天线的真实增益。
AP支持的射频天线类型与AP型号有关,请以设备的实际情况为准。
若在AP组Radio视图下配置第三方天线的增益值,请确保该AP组下同一型号的所有AP上安装的天线的增益值相同。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置射频天线类型。
antenna type { antenna-type | custom gain custom-gain }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:射频使用的天线类型与用户选择的AP型号有关,请以设备的实际情况为准。
1.7.5  配置射频最大传输功率
射频支持的功率范围由区域码、信道、AP型号、射频模式、天线类型、带宽等属性决定,修改上述属性,射频支持的功率范围和最大传输功率将自动调整为合法值。
如果开启了功率锁定功能,则设备会将射频最大传输功率修改为射频当前传输功率。有关功率锁定的详细介绍,请参见“1.7.6  配置功率锁定”。
2. Radio视图或AP组Radio视图配置射频最大传输功率‌
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置射频的最大传输功率。
max-power radio-power
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:继承AP组全局Radio配置。
3. AP组全局Radio视图配置射频最大传输功率‌
(2)     进入AP组视图。
(3)     进入AP组全局Radio视图。
radio { 2.4g | 5g }
(4)     配置射频的最大传输功率。
缺省情况下,射频使用支持的最大功率。
4. 恢复射频的缺省最大传输功率‌
(2)     将设备上指定AP的指定射频恢复为缺省的最大传输功率。
wlan radio max-power default { all | ap-group group-name } { 2.4g | 5g | 6g | all }
执行本命令后,射频恢复为射频支持的最大传输功率。
1.7.6  配置功率锁定
开启功率锁定功能后,AC会将AP的当前传输功率进行锁定,并将射频最大传输功率修改为当前传输功率。如果AC发生重启,则AP在和AC重新建立连接后,将继续使用锁定的传输功率。‌
开启功率锁定功能后,AP会将当前传输功率进行锁定,并将射频最大传输功率修改为当前传输功率。如果AP发生重启,则AP重启后,将继续使用锁定的传输功率。‌
功率锁定后,如果信道发生调整,并且锁定的功率值大于调整后使用信道支持的最大功率,设备会将功率值调整为信道支持的最大功率。
2. 配置功率锁定
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置功率锁定。
power-lock { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:功率锁定功能处于关闭状态。
3. 恢复射频功率锁定的缺省情况‌
(2)     将设备上指定AP的指定射频的功率锁定功能恢复为缺省情况。
wlan radio power-lock default { all | ap-group group-name } { 2.4g | 5g | 6g | all }
执行本命令后,设备上指定Radio视图、AP组Radio视图下的功率锁定配置power-lock均恢复为缺省情况。
1.7.7  配置射频速率
射频速率可以分为以下四种:
·     禁用速率:AP禁用的速率。
·     强制速率:客户端关联AP时,AP要求客户端必须支持的速率。
·     支持速率:AP所支持的速率。客户端关联AP后,可以在AP支持的“支持速率集”中选用更高的速率发送报文。当受干扰、重传、丢包等影响较大时,AP会自动降低对客户端的发送速率;影响较小时,AP会自动升高对客户端的发送速率。
·     组播速率:AP向客户端发送组播和广播报文的速率。组播速率必须在强制速率中选取,且只能配置一个速率值或由AP自动选择合适的速率。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置射频速率。
rate { multicast { auto | rate-value } | { disabled | mandatory | supported } rate-value }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:
无线协议
缺省射频速率
802.11a/802.11an/802.11ac/802.11ax
·     禁用速率:无
·     强制速率:6,12,24
·     组播速率:自动从强制速率中选择合适的速率
·     支持速率:9,18,36,48,54
802.11b
·     禁用速率:无
·     强制速率:1,2
·     支持速率:5.5,11
802.11g/802.11gn/802.11gac/802.11gax
·     禁用速率:无
·     强制速率:1,2,5.5,11
·     支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54
在WLAN环境中,AP通过不断广播Beacon帧来让客户端发现自己。AP发送Becaon帧时间间隔越小,AP越容易被客户端发现,但AP的功耗越大。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置发送Becaon帧的时间间隔。
beacon-interval interval
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:发送Becaon帧的时间间隔为100TU。
DTIM帧即携带TIM(Traffic Indication Map,传输指示映射)信息的Beacon帧,AP周期发送DTIM帧通知客户端AP上缓存的广播帧与组播帧即将被发送。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置发送DTIM帧前需要发送的Beacon帧数目。
dtim counter
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:发送DTIM帧前需要发送的Beacon数目为1。
1.7.10  配置冲突避免方式
由于无线设备通常是半双工工作模式,即无法同时收发数据,因此难以对无线网络进行监控。为了防止冲突发生,802.11允许设备使用RTS/CTS(Request to Send/Clear to Send,请求发送/允许发送)帧或CTS-to-self(反身CTS)帧来清空传送区域,实现冲突避免。使用RTS/CTS帧或CTS-to-self帧进行冲突避免的方式如下:
·     RTS/CTS:AP向某个客户端发送数据之前,会向客户端发送一个RTS报文,当客户端收到RTS后,会回复一个CTS报文,AP收到CTS报文后就可以向客户端发送数据,而其它侦听到RTS或CTS报文的无线设备会在指定的时间内停止数据发送。
·     CTS-to-self:AP向某个客户端发送数据之前,会使用自己的MAC地址作为目的MAC地址发送一个CTS报文,AP收到CTS报文后就可以向客户端发送数据,而其它侦听到CTS-to-self报文的无线设备会在指定的时间内停止数据发送。CTS-to-self方式相比RTS/CTS方式减少了报文的数量,因此能够减少传输时间,但是无法解决隐藏节点问题。
冲突避免所发送的帧和实际开始传输数据之前的延迟都会占用无线资源,因此,考虑到无线资源的利用率,仅当出现以下情况时,设备才会进行冲突避免:
·     发送的报文大小超过RTS门限,即2346字节。
·     802.11g或802.11n保护功能生效。关于802.11g和802.11n保护功能的详细介绍请参见“1.7.16  配置802.11g保护功能”和“1.8.11  配置802.11n保护功能”。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置冲突避免方式。
protection-mode { cts-to-self | rts-cts }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:冲突避免方式为CTS-to-self方式。
1.7.11  配置RTS门限
在无线网络环境中,为了避免冲突的产生,无线设备在发送数据前会执行冲突避免,即使用RTS/CTS帧或CTS-to-self帧来清空传送区域,取得信道使用权。但是如果每次发送数据前都执行冲突避免,则会降低传输量,浪费无线资源。因此,802.11协议规定仅当发送长度达到RTS门限的帧时,需要执行冲突避免;长度小于RTS门限的帧,则可以直接发送。
当网络中设备较少时,产生冲突的概率较低,可以适当增大RTS门限以减少冲突避免的执行次数,提高吞吐量。当网络中设备较多时,可以通过降低RTS门限,增加冲突避免的执行次数来减少冲突。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置RTS门限。
protection-threshold size
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:RTS门限为2346字节。
1.7.12  配置帧的分片门限
帧的分片是将一个较大的帧分成多个小的分片,每个分片独立进行传输和确认。当帧的实际大小超过本配置指定的分片门限值时,该帧将被分片传输。
在干扰较大的无线网络环境,建议适当降低帧的分片门限值,增加帧的分片数量,设备仅需要重传未成功发送的分片,同时使用ip mtu命令对IP报文进行分片,并且MTU的门限小于帧的分片门限,从而提高吞吐量。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置帧的分片门限。
fragment-threshold size
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:帧的分片门限为2346字节。
1.7.13  配置帧的最大硬件重传次数
在无线网络中传输的802.11单播帧必须得到接收端的应答,否则认为其传输失败需要进行重传。本功能用于对802.11帧的最大硬件重传次数进行配置。
区分短帧和长帧的最大硬件重传次数的主要目的是为了让网络管理人员为不同长度的帧制定不同的重传策略。由于设备发送长帧前需要进行冲突避免,因此长帧比短帧占用的缓存空间和传输时间更多。适当减少长帧的最大重传次数,可以降低所需要的缓存空间和传输时间。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置短帧的最大硬件重传次数。
short-retry threshold count
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:短帧的最大硬件重传次数为7。
(5)     配置长帧的最大硬件重传次数。
long-retry threshold count
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:长帧的最大硬件重传次数为4。
配置射频上允许关联的最大客户端数目,可以防止射频上由于关联的客户端数量过多而过载。当射频上关联的客户端数达到允许关联的最大客户端数目,将不再接受新的客户端关联且SSID会自动隐藏。
当同一个射频同时绑定客户端关联位置在AC和AP的无线服务模板时,射频上允许关联的最大客户端数目会在AC和AP上分别限制,即AC和AP都会允许最大数目的客户端上线,整体上允许关联的最大客户端数目是配置的最大客户端数目的2倍。
AC上关联的客户端数达到允许关联的最大客户端数目后,不再接受新的客户端接入且SSID会自动隐藏,此时关联点在AP的SSID也会会自动隐藏,未达到最大客户端数目时允许新的客户端接入。
同理,AP上关联的客户端数达到允许关联的最大客户端数目后,不再接受新的客户端接入且SSID会自动隐藏,此时关联点在AC的SSID也会自动隐藏,未达到最大客户端数目时允许新的客户端接入。
该场景下,若对上线客户端数量有要求,请根据预计上线的客户端数量来配置最大客户端数目。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
¡     进入虚拟AP视图。
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置射频允许关联的最大客户端数目。
client max-count max-number
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:不限制射频允许关联的最大客户端数目。
¡     虚拟AP组Radio视图:不限制射频允许关联的最大客户端数目。
当射频模式为802.11g、802.11gn或802.11gac时,为了提高传输速率,可以通过开启禁止802.11b客户端接入功能来隔离低速率的802.11b客户端的影响;当开启禁止802.11b客户端接入功能后,不允许客户端以802.11b模式接入。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置禁止802.11b客户端接入。
client dot11b-forbidden { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:允许802.11b客户端接入。
当网络中同时存在802.11b和802.11g的客户端,由于调制方式不同,802.11b客户端无法解析802.11g信号,会导致802.11b与802.11g网络之间彼此造成干扰。802.11g保护功能用于避免干扰情况的发生,通过使802.11g、802.11n、802.11ac和802.11ax设备发送RTS/CTS报文或CTS-to-self报文来取得信道使用权,确保802.11b客户端能够检测到802.11g、802.11n、802.11ac和802.11ax客户端正在进行数据传输,实现冲突避免。关于RTS/CTS和CTS-to-self方式的配置和介绍参见“1.7.10  配置冲突避免方式”。
开启802.11g保护功能后,当AP在其工作信道上扫描到802.11b信号,则会在传输数据前通过发送RTS/CTS报文或CTS-to-self报文进行冲突避免,并通知客户端开始执行802.11g保护功能;如果未检测到802.11b信号,则不会采取上述动作。
当802.11b客户端在开启了802.11g、802.11n(2.4GHz)、802.11gac或802.11gax的AP上接入时,AP上的802.11g保护功能将自动开启并生效。
只有当射频模式为802.11g、802.11n(2.4GHz)、802.11gac或802.11gax时,才支持配置802.11g保护功能。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置802.11g保护功能。
dot11g protection { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:802.11g保护功能处于关闭状态。
1.7.17  配置ANI功能
开启ANI(Adaptive Noise Immunity,自动抗干扰)功能后,设备会根据周边信号环境自动调整抗噪等级,来抵消周边信号环境的干扰。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置ANI功能。
ani { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:ANI功能处于开启状态。
1.7.18  配置前导码类型
前导码是数据报文头部的一组Bit位,用于同步发送端与接收端的传输信号。前导码的类型有两种,长前导码和短前导码。短前导码能使网络性能更好,默认使用短前导码。如果需要兼容仅支持长前导码类型的客户端,使用长前导码。
只有射频模式为802.11b,802.11g或802.11gn模式,才支持配置前导码类型。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置前导码类型。
preamble { long | short }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:使用短前导码。
1.7.19  配置射频可覆盖的最远距离
天线发出的电磁波在介质中传播的时候,随着距离的增加以及周围环境因素的影响,信号强度逐渐降低。电磁波的覆盖范围主要与环境的开放程度、材质类型有关。
设备在不加外接天线的情况下,传输距离约300米,若空间中有隔离物,传输大约在35~50米左右。通过借助于外接天线,传输距离则可以达到30~50公里,具体视天线本身的增益而定。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置射频可覆盖的最远距离。
distance distance
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:射频可覆盖的最远距离为1公里。
1.7.20  开启射频的常发模式
常发模式是指根据指定速率不断发数据包来测试网络环境,属于测试专用功能,一旦启用会对正常业务造成影响,所以不推荐用户自行配置。开启常发模式后,除调整发射功率外,请不要进行其它操作。
·     当射频模式为802.11a、802.11b或802.11g时,使用continuous-mode rate rate-value设置发射速率。
·     当射频模式为802.11gn、802.11an或802.11gax时,可通过如下方式设置射频速率:
¡     使用continuous-mode rate rate-value直接设置发射速率。
¡     使用continuous-mode mcs mcs-index,通过选择MCS索引值的方式指定射频速率。
·     当射频模式为802.11ac、802.11gac、802.11ax时,可通过如下方式设置射频速率:
¡     使用continuous-mode nss nss-index vht-mcs vhtmcs-index,通过选择NSS和MCS索引值的方式指定射频速率。
(2)     进入AP视图。
wlan ap ap-name
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     开启射频的常发模式。
continuous-mode { mcs mcs-index | nss nss-index vht-mcs vhtmcs-index | rate rate-value }
缺省情况下,常发模式功能处于关闭状态。
1.7.21  测量信道使用率
测量信道使用率时,AP获取当前射频支持的信道列表,然后轮询信道列表中的信道进行测量,在每个信道停留1秒的测量时间。所有信道测量结束后,显示测量结果。
(2)     进入AP视图。
wlan ap ap-name
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     测量信道使用率。
channel-usage measure
当信道使用率超过配置的告警门限值后,设备会输出告警日志信息。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置信道使用率告警门限值。
channel-usage threshold threshold
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:信道使用率告警门限值为90%。
使用本功能可将设备上指定Radio视图、AP组Radio视图下的带宽模式配置(channel band-width)恢复为缺省情况,即指定AP射频将根据其配置的射频模式恢复为缺省的带宽模式。
配置本功能后,部分射频可能更换工作信道并且使处于已连接状态的终端掉线,请谨慎操作。
(2)     配置将设备上指定AP的指定射频恢复为缺省的带宽模式。
wlan radio channel band-width default { all | ap-group group-name } { 2.4g | 5g | 6g | all }
1.8  配置802.11n功能
·     本特性的支持情况与用户选择的AP型号有关,请以设备的实际情况为准。
·     本特性仅适用于dot11an、dot11gn、dot11ac、dot11gac、dot11ax和dot11gax模式。
1.8.1  配置A-MPDU功能
802.11n标准中采用A-MPDU聚合帧格式,减少了每个传输帧中的附加信息,同时也减少了所需要的ACK帧的数目,从而降低了协议的负荷,有效的提高了网络吞吐量。A-MPDU是将多个MPDU(MAC Protocol Data Unit,MAC协议数据单元)聚合为一个A-MPDU,这里的MPDU为经过802.11封装的数据报文。A-MPDU抢占一次信道并使用一个PLCP(Physical Layer Convergence Procedure,物理层汇聚协议)头来提升信道利用率。一个A-MPDU中的所有MPDU必须拥有相同的QoS优先级,由同一设备发送,并被唯一的一个设备接收。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
¡     进入虚拟AP视图。
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置A-MPDU功能。
a-mpdu { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:A-MPDU功能处于开启状态。
¡     虚拟AP组Radio视图:A-MPDU功能处于开启状态。
1.8.2  配置A-MSDU功能
A-MSDU技术是指把多个MSDU(MAC Service Data Unit,MAC服务数据单元)聚合成一个较大的载荷,这些MSDU必须拥有相同的QoS优先级,而且必须由同一设备发送,并被唯一的一个设备接收。A-MSDU技术减少了发送每一个802.11报文所需的PLCP Preamble、PLCP Header和802.11MAC Header的开销,提高了报文发送的效率。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
¡     进入虚拟AP视图。
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置A-MSDU功能。
a-msdu { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:A-MSDU功能处于开启状态。
¡     虚拟AP组Radio视图:A-MSDU功能处于开启状态。
1.8.3  配置Short-GI功能
Short GI是802.11n针对802.11a/g所做的改进。射频在使用OFDM调制方式发送数据时,整个帧是被划分成不同的数据块进行发送的,为了数据传输的可靠性,数据块之间会有GI(Guard Interval,保护间隔),用以保证接收侧能够正确的解析出各个数据块。无线信号的空间传输会因多径等因素在接收侧形成时延,如果后面的数据块发送的过快,会和前一个数据块形成干扰,GI就是用来规避这个干扰的。802.11a/g的GI时长为800ns,802.11n在多径效应不严重时可以使用Short GI,Short GI时长为400ns,802.11ax的GI时长为800ns,在使用Short GI的情况下,可提高10%的传输速率。另外,Short GI与带宽无关,支持20MHz、40MHz带宽。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置Short-GI功能。
short-gi { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:Short-GI功能处于开启状态。
1.8.4  配置LDPC功能
802.11n引入了LDPC(Low-Density Parity Check,低密度奇偶校验)机制,该机制通过校验矩阵定义了一类线性码,并在码长较长时需要校验矩阵满足“稀疏性”,即校验矩阵中1的个数远小于0。在802.11n出现以前,所有以OFDM为调制方式的设备都使用卷积作为前向纠错码。802.11n引入了LDPC校验码,将传输的信噪比增加到了1.5到3dB之间,使传输质量得到提升。对LDPC的支持需要设备间的协商,以保证设备双方都支持LDPC校验。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-number
(4)     配置LDPC功能。
ldpc { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:LDPC功能处于开启状态。
1.8.5  配置STBC功能
802.11n引入了STBC(Space-Time Block Coding,空时块编码)机制,该机制可以将空间流编码成时空流,是802.11n中使用的一个简单的可选的发送分集机制。该机制的优点是不要求客户端具有高的数据传输速率,就可以得到强健的链路性能。STBC是完全开环的,不要求任何反馈或额外的系统复杂度,但是会降低效率。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-number
(4)     配置STBC功能。
stbc { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:STBC功能处于开启状态。
1.8.6  配置MCS索引
当802.11a/b/g客户端上线时,将使用基础速率传输单播数据。当802.11n客户端上线时,将使用MCS索引所代表的调制与编码策略传输单播数据。
当未配置组播MCS索引时,802.11n客户端和AP之间将使用组播速率发送组播数据;当配置了组播MCS索引且客户端都是802.11n客户端时,AP和客户端将使用组播MCS索引所代表的调制与编码策略传输组播数据。当配置了组播索引且存在802.11a/b/g客户端时,AP和客户端将使用基础模式的组播速率传输组播数据,即802.11a/b/g的组播速率。
·     配置的802.11n基本MCS最大索引值index表示射频的802.11n基本MCS的最大索引值,即该射频的802.11n基本MCS集是0~index。
·     配置的802.11n支持MCS最大索引值index表示射频的802.11n支持MCS的最大索引值,即该射频的802.11n支持MCS集是0~index。
·     配置的802.11n组播MCS索引值index表示射频发送802.11n组播报文使用的MCS索引。
·     组播MCS索引需要小于或等于最大基本MCS索引,最大基本MCS需要小于或等于最大支持MCS索引。
·     802.11n支持MCS最大索引值不能小于802.11n基本MCS最大索引值。
·     802.11n组播MCS索引值不能大于802.11n基本MCS最大索引值。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
¡     进入虚拟AP视图。
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置802.11n基本MCS最大索引值。
dot11n mandatory maximum-mcs index
缺省情况下:
¡     Radio视图:若配置了最大支持MCS索引,则未配置任何802.11n的基本MCS索引,若未配置最大支持MCS索引,则继承AP组Radio配置。
¡     AP组Radio视图:没有配置任何802.11n基本MCS最大索引。
¡     虚拟AP Radio视图:若配置了最大支持MCS索引,则未配置任何802.11n的基本MCS索引,若未配置最大支持MCS索引,则继承虚拟AP组Radio配置。
¡     虚拟AP组Radio视图:没有配置任何802.11n基本MCS最大索引。
(5)     配置802.11n支持MCS最大索引值。
dot11n support maximum-mcs index
缺省情况下:
¡     Radio视图:若配置了最大基本MCS索引,则802.11n最大支持MCS索引为76,若未配置最大基本MCS索引,则继承AP组Radio配置。
¡     AP组Radio视图:802.11n支持MCS最大索引为76。
¡     虚拟AP Radio视图:若配置了最大基本MCS索引,则802.11n最大支持MCS索引为76,若未配置最大基本MCS索引,则继承虚拟AP组Radio配置。
¡     虚拟AP组Radio视图:802.11n支持MCS最大索引为76。
(6)     配置802.11n组播MCS索引值。
dot11n multicast-mcs index
缺省情况下:
¡     Radio视图:若配置了最大基本MCS索引或最大支持MCS索引,则未配置任何802.11n的组播MCS索引,若未配置最大基本MCS索引和最大支持MCS索引,则继承AP组Radio配置。
¡     AP组Radio视图:没有配置任何802.11n组播MCS索引。
¡     虚拟AP Radio视图:若配置了最大基本MCS索引或最大支持MCS索引,则未配置任何802.11n的组播MCS索引,若未配置最大基本MCS索引和最大支持MCS索引,则继承虚拟AP组Radio配置。
¡     虚拟AP组Radio视图:没有配置任何802.11n组播MCS索引。
开启仅允许802.11n、802.11ac和802.11ax客户端接入功能后,仅允许802.11n、802.11ac和802.11ax客户端接入,不允许802.11a/b/g客户端接入,可以隔离低速率的客户端的影响,提高802.11n、802.11ac和802.11ax设备的传输速率。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     开启仅允许802.11n、802.11ac和802.11ax客户端接入功能。
client dot11n-only { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:仅允许802.11n、802.11ac和802.11ax客户端接入功能处于关闭状态。
1.8.8  配置802.11n信道带宽
802.11n沿用了802.11a/b/g的信道结构。20MHz信道划分为64个子信道,为了防止相邻信道干扰,在802.11a/g中,需预留12个子信道,同时,需用4个子信道充当导频(pilot carrier)以监控路径偏移,因此20MHz带宽的信道在802.11a/g中用于传输数据的子信道数为48个;而在802.11n中,只需预留8个子信道,加上充当导频的4个子信道,20MHz带宽的信道在802.11n中用于传输数据的子信道数为52个,提高了传输速率。
802.11n将两个相邻的20MHz带宽绑定在一起,组成一个40MHz通讯带宽(其中一个为主信道,另一个为辅信道)来提高传输速率。
射频的带宽配置及芯片的支持能力决定了射频工作在20MHz的带宽还是工作在20/40MHz的带宽。
2. Radio视图或AP组Radio视图配置802.11n信道带宽‌
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置802.11n的信道带宽。
channel band-width { 20 | 40 [ auto-switch ] }
缺省情况下:
仅802.11gn支持配置auto-switch
3. AP组全局Radio视图配置802.11n信道带宽‌
(2)     进入AP组视图。
(3)     进入AP组全局Radio视图。
radio { 2.4g | 5g }
(4)     配置802.11n的信道带宽。
channel band-width { 20 | 40 }
缺省情况下,802.11an为40MHz,802.11gn为20MHz。
1.8.9  配置MIMO模式
支持流的数量与AP型号有关,请以设备的实际情况为准。
MIMO是指一个天线采用多条流进行无线信号的发送和接收。MIMO能够在不增加带宽的情况下成倍的提高信息吞吐量和频谱利用率。设备支持的MIMO模式包括以下八种:
·     1x1:采用一条流进行无线信号的发送和接收。
·     2x2:采用两条流进行无线信号的发送和接收。
·     3x3:采用三条流进行无线信号的发送和接收。
·     4x4:采用四条流进行无线信号的发送和接收。
·     5x5:采用五条流进行无线信号的发送和接收。
·     6x6:采用六条流进行无线信号的发送和接收。
·     7x7:采用七条流进行无线信号的发送和接收。
·     8x8:采用八条流进行无线信号的发送和接收。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
¡     进入虚拟AP视图。
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置MIMO模式。
mimo { 1x1 | 2x2 | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | 8x8 }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:射频的MIMO模式与AP的型号有关,请以设备的实际情况为准。
¡     虚拟AP组Radio视图:射频的MIMO模式与虚拟AP的型号有关,请以设备的实际情况为准。
1.8.10  配置AP绿色节能功能
开启绿色节能功能后,在没有用户与Radio关联并且Radio上没有开启WIPS功能时,Radio将工作在1x1模式(仅采用一条流进行无线信号的发送和接收),节省用电量。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置AP绿色节能功能。
green-energy-management { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:AP绿色节能功能处于关闭状态。
当网络中同时存在802.11n和非802.11n的客户端,由于调制方式不同,非802.11n客户端无法解析802.11n信号,会导致非802.11n与802.11n网络之间彼此造成干扰。
开启802.11n保护功能后,当AP在其工作信道上扫描到非802.11n信号,则会在传输数据前通过发送RTS/CTS报文或CTS-to-self报文进行冲突避免,并通知客户端开始执行802.11n保护功能;如果未检测到非802.11n信号,则不会采取上述动作。
当非802.11n客户端在开启了802.11n、802.11ac或802.11ax的AP上接入时,AP上的802.11n保护功能将自动开启并生效。
本功能所指的802.11n包括802.11n、802.11ac和802.11ax。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置802.11n保护功能。
dot11n protection { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:802.11n保护功能处于关闭状态。
1.9  配置802.11ac功能
·     本特性仅适用于dot11ac、dot11gac、dot11ax和dot11gax模式。
1.9.1  配置NSS
当非802.11ac客户端上线时,将使用基础速率或MCS所代表的调制与编码策略传输单播数据。
当802.11ac客户端上线时,将使用NSS所对应的VHT-MCS索引所代表的调制与编码策略传输单播数据。
当未配置组播NSS时,802.11ac客户端和AP之间将使用组播速率或组播MCS所代表的调制与编码策略发送组播数据。
当配置了组播NSS且客户端都是802.11ac客户端时,AP和客户端将使用VHT-MCS索引所代表的调制与编码策略传输组播数据。
当配置了组播NSS且存在非802.11ac客户端时,AP和客户端将使用基础模式的组播速率或MCS所代表的调制与编码策略传输组播数据,即802.11a/b/g/n的组播速率。
·     配置的802.11ac基本NSS(Number of Spatial Streams,空间流数)最大数值number表示射频的802.11ac最大基本NSS,即该射频的802.11ac基本NSS是1~number。
·     配置的802.11ac支持NSS最大数值number表示射频的802.11ac最大支持NSS,即该射频的802.11ac支持NSS是1~number。
·     配置的802.11ac组播NSS数值number表示射频发送802.11ac组播报文使用的NSS。配置的VHT-MCS索引值index表示射频发送802.11ac组播报文使用的对应NSS的VHT-MCS索引。
组播NSS需要小于或等于最大基本NSS,最大基本NSS需要小于或等于最大支持NSS。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
¡     进入虚拟AP视图。
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置802.11ac的最大基本NSS。
dot11ac mandatory maximum-nss nss-number
缺省情况下:
¡     Radio视图:若配置了802.11ac的最大支持NSS或组播NSS,则未配置802.11ac的最大基本NSS,若未配置802.11ac的最大支持NSS和组播NSS,则继承AP组Radio配置。
¡     AP组Radio视图:未配置802.11ac的最大基本NSS。
¡     虚拟AP Radio视图:若配置了802.11ac的最大支持NSS或组播NSS,则未配置802.11ac的最大基本NSS,若未配置802.11ac的最大支持NSS和组播NSS,则继承虚拟AP组Radio配置。
¡     虚拟AP组Radio视图:未配置802.11ac的最大基本NSS。
(5)     配置802.11ac的最大支持NSS。
dot11ac support maximum-nss nss-number
缺省情况下:
¡     Radio视图:若配置了802.11ac的最大基本NSS或组播NSS,则802.11ac的最大支持NSS为8,若未配置802.11ac的最大基本NSS和组播NSS,则继承AP组Radio配置。
¡     AP组Radio视图:802.11ac的最大支持NSS为8。
¡     虚拟AP Radio视图:若配置了802.11ac的最大基本NSS或组播NSS,则802.11ac的最大支持NSS为8,若未配置802.11ac的最大基本NSS和组播NSS,则继承虚拟AP组Radio配置。
¡     虚拟AP组Radio视图:802.11ac的最大支持NSS为8。
(6)     配置802.11ac组播NSS及VHT-MCS索引值。
dot11ac multicast-nss nss-number vht-mcs index
缺省情况下:
¡     Radio视图:若配置了802.11ac的最大基本NSS或最大支持NSS,则未配置802.11ac组播NSS及VHT-MCS索引,若未配置802.11ac的最大基本NSS和最大支持NSS,则继承AP组Radio配置。
¡     AP组Radio视图:未配置802.11ac组播NSS及VHT-MCS索引。
¡     虚拟AP Radio视图:若配置了802.11ac的最大基本NSS或最大支持NSS,则未配置802.11ac组播NSS及VHT-MCS索引,若未配置802.11ac的最大基本NSS和最大支持NSS,则继承虚拟AP组Radio配置。
¡     虚拟AP组Radio视图:未配置802.11ac组播NSS及VHT-MCS索引。
开启仅允许802.11ac和802.11ax客户端接入功能后,仅允许802.11ac和802.11ax客户端接入,不允许802.11a/b/g/n客户端接入,可以隔离低速率的客户端的影响,提高802.11ac和802.11ax设备的传输速率。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     开启仅允许802.11ac和802.11ax客户端接入功能。
client dot11ac-only { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:仅允许802.11ac和802.11ax客户端接入功能处于关闭状态。
802.11ac将信道带宽从802.11n的20MHz/40MHz提升到了80MHz/160MHz/(80+80)MHz。带宽的提升带来了可用数据子载波的增加。
802.11ac沿用了802.11n的信道带宽划定方式,通过将相邻的信道合并得到更大带宽的信道。在802.11ac中,可以将相邻的两个20MHZ信道合并得到带宽为40MHZ的信道,也可以将两个40MHZ带宽的信道合并,得到带宽为80MHZ的信道,也可以将两个80MHZ带宽的信道合并,得到带宽为160MHZ的信道。
根据协议规定,射频实际工作频宽一分为二,其中第一个频宽所处位置由主信道决定,第二个频宽所处位置由辅信道决定。主信道发送数据帧和所有的控制、管理帧;辅信道与主信道捆绑,仅发送数据帧。当使用channel命令配置了主信道,且射频的实际工作频宽为160/(80+80)MHz时,可使用secondary-channel参数指定第二个80M频宽的位置。其他情况下辅信道均由系统自动选择。
图1-5 802.11ac信道带宽划定方式示意图
802.11gac仅支持20MHz和40MHz两种带宽。
3. Radio视图或AP组Radio视图配置802.11ac信道带宽‌
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置802.11ac的信道带宽。
channel band-width { 20 | 40 | 80 | { 160 | dual-80 } [ secondary-channel channel-number ] }
进入5GHz Radio下配置。
缺省情况下:
160dual-80参数的支持情况与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
(5)     配置802.11gac的信道带宽。
进入2.4GHz Radio下配置。
缺省情况下:
4. AP组全局Radio视图配置802.11ac信道带宽
(2)     进入AP组视图。
(3)     进入AP组全局Radio视图。
radio { 2.4g | 5g }
channel band-width { 20 | 40 | 80 | 160 }
缺省情况下,802.11ac射频模式的带宽模式为80MHz,802.11gac射频模式的带宽模式为20MHz。
80160参数仅支持在5GHz频段的AP组全局Radio视图下配置。
本特性的支持情况与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
开启TxBF(Tx Beamforming,固定发送波速成形)功能后,AP通过获取其与客户端之间的信道信息来调整信号发送的参数,使得射频能量向客户端所处位置集中,从而提高客户端接收到的信号质量。TxBF技术有以下两种应用方式:
·     单用户TxBF:指AP与占用当前信道的单个客户端使用TxBF技术进行数据传输。当开启单用户TxBF功能后,AP与当前客户端交互协议报文,获得其与客户端之间信道的基础信息,来调整信号发送的参数,使得多根天线传输的同一信号在接收端处叠加出较好的效果。此功能适用于客户端分布范围广、网络环境质量差、信号衰减严重的环境。
·     多用户TxBF:指AP通过TxBF技术在同一时刻向多个客户端发送数据,提供并行数据传输。多用户TxBF是802.11ac wave2的一部分。开启多用户TxBF功能后,AP通过多根天线同时向多个客户端发送无线信号,根据信道状态信息调整信号发送的参数,使给特定客户端的信息到达其它客户端时信号最小甚至感知不到。减少了客户端之间竞争式传输的延迟,提高了信息吞吐量和AP带宽利用。此功能适用于客户端数量多、AP带宽利用和传输延迟要求高的环境。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置802.11ac的单用户TxBF功能。
su-txbf { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:802.11ac单用户固定发送波速成形功能处于关闭状态。
(5)     配置802.11ac的多用户TxBF功能。
mu-txbf { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:802.11ac多用户固定发送波速成形功能处于关闭状态。
需要先开启单用户TxBF功能,多用户TxBF功能才能生效。
1.10  配置802.11ax功能
·     本特性仅适用于dot11ax、dot11gax和dot11eax模式。
1.10.1  配置NSS
当非802.11ax客户端上线时,将使用基础速率、MCS或VHT-MCS所代表的调制与编码策略传输单播数据。
当802.11ax客户端上线时,将使用NSS所对应的HE-MCS索引所代表的调制与编码策略传输单播数据。
当未配置组播NSS时,802.11ax客户端和AP之间将使用组播速率或组播MCS所代表的调制与编码策略发送组播数据。
当配置了组播NSS且客户端都是802.11ax客户端时,AP和客户端将使用HE-MCS索引所代表的调制与编码策略传输组播数据。
当配置了组播NSS且存在非802.11ax客户端时,AP和客户端将使用基础模式的组播速率或MCS所代表的调制与编码策略传输组播数据,即802.11a/b/g/n/ac的组播速率。
·     配置的802.11ax基本NSS(Number of Spatial Streams,空间流数)最大数值number表示射频的802.11ax最大基本NSS,即该射频的802.11ax基本NSS是1~number。
·     配置的802.11ax支持NSS最大数值number表示射频的802.11ax最大支持NSS,即该射频的802.11ax支持NSS是1~number。
·     配置的802.11ax组播NSS数值number表示射频发送802.11ax组播报文使用的NSS。配置的HE-MCS索引值index表示射频发送802.11ax组播报文使用的对应NSS的HE-MCS索引。
3. 配置步骤‌
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
¡     进入虚拟AP视图。
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置802.11ax的最大基本NSS。
dot11ax mandatory maximum-nss nss-number
缺省情况下:
¡     Radio视图:若配置了802.11ax的最大支持NSS或组播NSS,则未配置802.11ax的最大基本NSS,若未配置802.11ax的最大支持NSS和组播NSS,则继承AP组Radio配置。
¡     AP组Radio视图:未配置802.11ax的最大基本NSS。
¡     虚拟AP Radio视图:若配置了802.11ax的最大支持NSS或组播NSS,则未配置802.11ax的最大基本NSS,若未配置802.11ax的最大支持NSS和组播NSS,则继承虚拟AP组Radio配置。
¡     虚拟AP组Radio视图:未配置802.11ax的最大基本NSS。
(5)     配置802.11ax的最大支持NSS。
dot11ax support maximum-nss nss-number
缺省情况下:
¡     Radio视图:若配置了802.11ax的最大基本NSS或组播NSS,则802.11ax的最大支持NSS为8,若未配置802.11ax的最大基本NSS和组播NSS,则继承AP组Radio配置。
¡     AP组Radio视图:802.11ax的最大支持NSS为8。
¡     虚拟AP Radio视图:若配置了802.11ax的最大基本NSS或组播NSS,则802.11ax的最大支持NSS为8,若未配置802.11ax的最大基本NSS和组播NSS,则继承虚拟AP组Radio配置。
¡     虚拟AP组Radio视图:802.11ax的最大支持NSS为8。
(6)     配置802.11ax组播NSS及HE-MCS索引值。
dot11ax multicast-nss nss-number he-mcs index
缺省情况下:
¡     Radio视图:若配置了802.11ax的最大基本NSS或最大支持NSS,则未配置802.11ax组播NSS及HE-MCS索引,若未配置802.11ax的最大基本NSS和最大支持NSS,则继承AP组Radio配置。
¡     AP组Radio视图:未配置802.11ax组播NSS及HE-MCS索引。
¡     虚拟AP Radio视图:若配置了802.11ax的最大基本NSS或最大支持NSS,则未配置802.11ax组播NSS及HE-MCS索引,若未配置802.11ax的最大基本NSS和最大支持NSS,则继承虚拟AP组Radio配置。
¡     虚拟AP组Radio视图:未配置802.11ax组播NSS及HE-MCS索引。
开启仅允许802.11ax客户端接入功能后,仅允许802.11ax客户端接入,不允许802.11a/b/g/n/ac客户端接入,可以隔离低速率的客户端的影响,提高802.11ax设备的传输速率。
2. 配置步骤‌
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     开启仅允许802.11ax客户端接入功能。
client dot11ax-only { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:仅允许802.11ax客户端接入功能处于关闭状态。
802.11ax将信道带宽从802.11n的20MHz/40MHz提升到了80MHz/160MHz/(80+80)MHz。带宽的提升带来了可用数据子载波的增加。
802.11ax沿用了802.11n的信道带宽划定方式,通过将相邻的信道合并得到更大带宽的信道。在802.11ax中,可以将相邻的两个20MHz信道合并得到带宽为40MHz的信道,也可以将两个40MHz带宽的信道合并,得到带宽为80MHz的信道,也可以将两个80MHz带宽的信道合并,得到带宽为160MHz的信道。
图1-6 802.11ax信道带宽划定方式示意图
802.11gax仅支持20MHz和40MHz两种带宽。
3. Radio视图或AP组Radio视图配置802.11ax信道带宽‌
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置802.11eax的信道带宽。
进入6GHz Radio下配置。
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:802.11eax射频模式的带宽模式为80MHz。
(5)     配置802.11ax的信道带宽。
进入5GHz Radio下配置。
缺省情况下:
(6)     配置802.11gax的信道带宽。
进入2.4GHz Radio下配置。
缺省情况下:
4. AP组全局Radio视图配置802.11ax信道带宽
(2)     进入AP组视图。
(3)     进入AP组全局Radio视图。
radio { 2.4g | 5g }
(4)     配置802.11ax的信道带宽。
缺省情况下,802.11ax射频模式的带宽模式为80MHz,802.11gax射频模式的带宽模式为20MHz。
1.10.4  配置OFDMA功能
在接入终端密集的场景下,以往单一信道在同一时间内只能由唯一的用户使用,OFDMA机制可以同时为多个用户提供较小且互不干扰的子信道,进而改善每位用户的平均传输率。
OFDMA功能实现了多用户数据的同时传输,提高了射频接口利用率,大大地减少了应用的延迟,降低了用户的冲突退避。本功能主要针对小数据包传输的场景,可以提升数据传送的可靠性及及时性。
2. 配置步骤‌
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
¡     进入虚拟AP视图。
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置下行OFDMA功能。
dl-ofdma { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:下行OFDMA功能处于关闭状态。
¡     虚拟AP组Radio视图:下行OFDMA功能处于关闭状态。
(5)     配置上行OFDMA功能。
ul-ofdma { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:上行OFDMA功能处于关闭状态。
仅Radio视图和AP组Radio视图下支持配置本功能。
上行MU-MIMO功能可以实现AP在同一时刻接收多个无线客户端并行发送的数据报文的目的。开启本功能后,AP会先向所有无线客户端发送一个HE_Trig告知对无线客户端在传输时间、频率、采样时钟以及功率等要求,收到HE_Trig的无线客户端按照要求同时向AP开始传输数据报文,最终在AP端同时接收客户端数据报文。
本功能适用于无线客户端数量多、AP带宽利用和传输延迟要求较高的环境。
本功能仅在Radio类型为dot11ax时才可配置。
3. 配置步骤‌
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
¡     进入虚拟AP视图。
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置上行MU-MIMO功能。
ul-mu-mimo { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:上行MU-MIMO功能处于关闭状态。
¡     虚拟AP组Radio视图:上行MU-MIMO功能处于关闭状态。
开启本功能后,设备发送数据报文前会给数据报文标记颜色。当无线客户端侦听802.11ax信号时,可以通过检测BSS Color来判断数据报文是否来自自己关联的AP,如果是,则推迟发送数据报文,一段时间后再进行发送,否则,正常发送。
本功能仅在Radio的类型为dot11ax时才可配置。
3. 配置步骤‌
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
¡     进入虚拟AP视图。
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置BSS Color功能。
bss-color { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:BSS Color功能处于关闭状态。
¡     虚拟AP组Radio视图:BSS Color功能处于关闭状态。
1.10.7  配置TWT协商功能
开启TWT协商功能后,如果AP收到无线终端的协商请求(请求中携带服务周期、TWT间隔以及首个唤醒时间,每次唤醒时间由终端自行计算),则会对协商请求进行响应。协商完成后,终端将在唤醒时间到达前醒来,并等待AP发送的触发帧。终端收到触发帧后进入服务周期并交互数据报文。服务周期结束后,无论数据报文是否发送完成,终端立刻进入睡眠状态并等待下一个唤醒时间。使用TWT协商功能,可以降低无线终端的功耗并减少无线资源竞争。
每个射频最多为8个终端提供TWT服务。AP对8个终端的TWT协商请求进行应答后,后续其它终端发送的协商请求将会被AP拒绝。
当Radio模式从802.11ax或802.11gax切换至其它模式时,将取消本功能配置。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置TWT协商功能。
twt negotiate { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:本命令的缺省情况与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
在服务模板下开启本功能,并且绑定802.11ax模式射频,本功能才生效。在802.11ax场景下,如果无线网络环境较差,可以通过本功能手动降低802.11ax支持的最大HE-MCS,使终端和AP以中低速率进行通信,避免高低速率频繁切换导致的通信时延抖动。
当配置的HE-MCS比Radio的能力更高时,以Radio的实际能力为准。
(2)     进入无线服务模板视图。
wlan service-template service-template-name
(3)     配置802.11ax最大支持HE-MCS。
dot11ax support maximum-he-mcs he-mcs-munber
缺省情况下,未配置802.11ax最大支持HE-MCS,Radio的最大支持HE-MCS继承Radio的能力。
1.11  配置802.11be功能
·     本特性的支持情况与AP型号以及当地的法律法规有关,请以设备的实际情况为准。
·     本特性仅适用于dot11bedot11gbedot11abe模式。
1.11.1  配置NSS
当802.11be客户端上线时,将使用NSS所对应的EHT-MCS索引所代表的调制与编码策略传输单播数据。
当未配置组播NSS时,802.11be客户端和AP之间将使用组播速率或组播MCS所代表的调制与编码策略发送组播数据。
当配置了组播NSS且客户端都是802.11be客户端时,AP和客户端将使用EHT-MCS索引所代表的调制与编码策略传输组播数据。
·     配置的802.11be基本NSS(Number of Spatial Streams,空间流数)最大数值number表示射频的802.11be最大基本NSS,即该射频的802.11be基本NSS是1~number。
·     配置的802.11be支持NSS最大数值number表示射频的802.11be最大支持NSS,即该射频的802.11be支持NSS是1~number。
·     配置的802.11be组播NSS数值number表示射频发送802.11be组播报文使用的NSS。配置的EHT-MCS索引值index表示射频发送802.11be组播报文使用的对应NSS的EHT-MCS索引。
3. 配置步骤‌
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置802.11be的最大基本NSS。
dot11be mandatory maximum-nss nss-number
缺省情况下:
¡     Radio视图:若已配置了802.11be的最大支持NSS,则缺省情况下,未配置802.11be的最大基本NSS;若未配置802.11be的最大支持NSS,则缺省情况下,继承AP组配置。
¡     AP组Radio视图:未配置802.11be的最大基本NSS。
(5)     配置802.11be的最大支持NSS。
dot11be support maximum-nss nss-number
缺省情况下:
¡     Radio视图:若已配置了802.11be的最大基本NSS,则缺省情况下,802.11be的最大支持NSS为8,若未配置802.11be的最大基本NSS,则缺省情况下,继承AP组配置。
¡     AP组Radio视图:802.11be的最大支持NSS为8。
(6)     配置802.11be组播NSS及EHT-MCS索引值。
dot11be multicast-nss nss-number eht-mcs index
缺省情况下:
Radio视图:若配置了802.11be的最大基本NSS或最大支持NSS,则未配置802.11be组播NSS及EHT-MCS索引,若未配置802.11be的最大基本NSS和最大支持NSS,则继承AP组Radio配置。
AP组Radio视图:未配置802.11be组播NSS及EHT-MCS索引。
4. 配置步骤‌
(2)     进入Radio接口视图。
interface wlan-radio interface-number
(3)     配置802.11be的最大基本NSS。
缺省情况下,未配置802.11be的最大基本NSS。
(4)     配置802.11be的最大支持NSS。
缺省情况下,802.11be的最大支持NSS为8。
(5)     配置802.11be组播NSS。
缺省情况下,未配置802.11be组播的NSS,未配置任何EHT-MCS索引。
802.11be将信道带宽从802.11ax的最高160MHz提升到了最高320MHz。802.11be沿用了802.11n的信道带宽划定方式,通过将相邻的信道合并得到更大带宽的信道。在802.11be中,可以将相邻的两个20MHz信道合并得到带宽为40MHz的信道,也可以通过同样的方式合并80MHz和160MHz信道。
根据协议规定,射频实际工作频宽一分为二,其中第一个频宽所处位置由主信道决定,第二个频宽所处位置由辅信道决定。主信道发送数据帧和所有的控制、管理帧;辅信道与主信道捆绑,仅发送数据帧。当使用channel命令配置了主信道,且射频的实际工作频宽为320/160MHz时,可使用secondary-channel参数指定第二个160/80MHz频宽的位置。其他情况下辅信道均由系统自动选择。
图1-7 802.11be信道带宽划定方式示意图
2. Radio视图或AP组Radio视图配置802.11be信道带宽‌
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置802.11be的信道带宽。
channel band-width { 20 | 40 | 80 | { 160 | 320 } [ secondary-channel channel-number ] }
进入6GHz Radio下配置。
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:802.11be射频模式的带宽模式以设备的实际情况为准。
320参数的支持情况与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
(5)     配置802.11abe的信道带宽。
channel band-width { 20 | 40 | 80 | 160 } [ secondary-channel channel-number ] }
进入5GHz Radio下配置。
缺省情况下:
(6)     配置802.11gbe的信道带宽。
进入2.4GHz Radio下配置。
缺省情况下:
3. AP组全局Radio视图配置802.11be信道带宽
(2)     进入AP组视图。
(3)     进入AP组全局Radio视图。
radio { 2.4g | 5g }
缺省情况下,802.11abe射频模式的带宽模式为80MHz,802.11gbe射频模式的带宽模式为20MHz。
4. 配置步骤‌
(2)     进入Radio接口视图。
(3)     配置802.11be的信道带宽。
进入6GHz Radio接口下配置
缺省情况下,802.11be射频模式的带宽模式为80MHz。
(4)     配置802.11abe的信道带宽。
进入5GHz Radio接口下配置
缺省情况下,802.11abe射频模式的带宽模式为80MHz。
(5)     配置802.11gbe的信道带宽。
进入2.4GHz Radio接口下配置。
缺省情况下,802.11gbe射频模式的带宽模式为20MHz。
1.12  配置智能天线功能
本特性仅对802.11n及802.11ac模式的射频生效。开启智能天线功能之后,AP能够根据客户端的当前位置和信道信息,自动调整信号的发送参数,使射频能够集中发送至接收方所处的位置,从而提高客户端的信号质量和稳定性。
针对不同使用环境,本设备提供以下几种智能天线策略:
·     自适应策略:对语音视频等报文使用高可靠性策略,对其它报文使用高吞吐量策略。
·     高可靠性策略:优化噪声影响,抵抗局部干扰源,保证客户端带宽,降低客户端下线几率。本策略适用于对于带宽稳定要求较高的环境。
·     高吞吐量策略:提高收发信号强度,增加吞吐量。本策略适用于对于性能要求较高的环境。
2. 配置步骤‌
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     开启智能天线功能。
smart-antenna { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:智能天线功能处于开启状态。
(5)     配置智能天线策略。
smart-antenna policy { auto | high-availability | high-throughput }
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:智能天线功能使用自适应策略。
1.13  配置射频优化参数
本特性主要对射频接收错包率和射频发送数据包重传率进行优化计算。
(2)     配置射频接收错包率的优化参数值。
wlan error-frame optimization value
缺省情况下,未配置射频接收错包率的优化参数值。
(3)     配置射频发送数据包重传率的优化参数值。
wlan retransmit-frame optimization value
缺省情况下,未配置射频发送数据包重传率的优化参数值。
1.14  关闭雷达检测功能
雷达检测功能开启时,当AP在当前信道上检测到雷达信号时,会切换信道或保持静默,防止对雷达造成干扰。切换信道30分钟后,AP会切换回原来的信道,继续工作。如果此时原信道还能检测到雷达信号,则继续切换信道进行避让或保持静默。
当雷达探测功能关闭时,AP即使在当前信道上检测到了雷达信号,也会继续在当前信道上工作。因此请谨慎使用此功能。
关闭雷达探测功能仅用于设备调试,请谨慎使用。
3. 配置步骤‌
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     关闭雷达检测功能。
radar-detect disable
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:雷达检测功能处于开启状态。
1.15  配置ATF功能
开启ATF(Air Time Fairness,发送时间公平性)功能后,所有的终端将获得AP提供的相等的无线接入服务时长。高速率终端有更多的机会使用无线资源,从而提升了无线网络整网的转发效率。
开启该功能可能会造成低速率终端的转发效率进一步降低。因而,请在权衡接入用户数量和高速率终端发送效率后,决定是否开启本功能。
2. 配置步骤‌
(2)     进入AP视图或AP组ap-model视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置ATF功能。
atf { disable | enable }
缺省情况下:
Radio视图:继承AP组配置。
AP组Radio视图:ATF功能处于关闭状态。
1.16  射频管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置射频后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-38 射频管理显示和维护
显示AP的射频信息
display wlan ap { all | name ap-name } radio [ frequency-band { 5 | 2.4 } | verbose filter { field }&<1-5> ]
显示AP的射频信道信息
display wlan ap { all | name ap-name } radio channel
显示AP射频的类型
display wlan ap { all | name ap-name } radio type
显示射频统计信息
display wlan statistics ap { all | name ap-name } radio
重新划分指定AP的指定射频的工作信道
reset wlan channel { all | ap-group group-name } { 2.4g | 5g | 6g | all }
清除射频统计信息
reset wlan statistics ap { all | name ap-name } radio
1.17  射频管理典型配置举例
配置举例中的功能参数仅为举例,具体参数配置请以设备实际情况为准。
1.17.1  射频管理基本功能配置举例
图1-8所示,AP通过交换机与AC相连。在AC上创建AP,配置射频模式为802.11gn,工作信道为11,最大传输功率为19dBm。
图1-8 射频管理基本功能配置组网图
# 创建手工AP,名称为ap1,并配置序列号。
<AC> system-view
[AC] wlan ap ap1 model    WA6320
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
# 进入Radio 2视图。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 2
# 配置射频模式为dot11gn。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] type dot11gn
# 配置射频工作信道号为11。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] channel 11
# 配置最大功率为19dBm。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] max-power 19
# 开启射频。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] return
4. 验证结果
以上配置完成之后,通过display wlan ap命令可以查看AP上的射频信息。
<AC> display wlan ap all verbose
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 6144
Remaining APs: 6144
Total AP licenses: 128
local AP licenses: 0
Server AP licenses: 0
Remaining local AP licenses: 127
Sync AP licenses: 0
AP name                       : ap1
AP ID                         : 1
AP group name                 : default-group
State                         : Run
Backup Type                   : Master
Online time                   : 0 days 1 hours 25 minutes 12 seconds
System up time                : 0 days 2 hours 22 minutes 12 seconds
Model                         : WA6320
Region code                   : CN
Region code lock              : Disable
Serial ID                     : 219801A28N819CE0002T
MAC address                   : 0AFB-423B-893C
IP address                    : 192.168.1.50
UDP control port number       : 65488
UDP data port number          : N/A
H/W version                   : Ver.C
S/W version                   : V700R001B49D001
Boot version                  : 1.01
USB state                     : N/A
Power level                   : N/A
Power info                    : N/A
Description                   : Not configured
Priority                      : 4
Echo interval                 : 10 seconds
Echo count                    : 3 counts
Keepalive interval            : 10 seconds
discovery-response wait-time  : 2 seconds
Statistics report interval    : 50 seconds
Fragment size (data)          : 1500
Fragment size (control)       : 1450
MAC type                      : Local MAC & Split MAC
Tunnel mode                   : Local Bridging & 802.3 Frame & Native Frame
CAPWAP data-tunnel status     : Down
Discovery type                : Static Configuration
Retransmission count          : 3
Retransmission interval       : 5 seconds
Firmware upgrade              : Enabled
Sent control packets          : 1
Received control packets      : 1
Echo requests                 : 147
Lost echo responses           : 0
Average echo delay            : 3
Last reboot reason            : User soft reboot
Latest IP address             : 10.1.0.2
Current AC IP                 : N/A
Tunnel down reason            : Request wait timer expired
Connection count              : 1
Backup Ipv4                   : Not configured
Backup Ipv6                   : Not configured
Ctrl-tunnel encryption        : Disabled
Ctrl-tunnel encryption state  : Not encrypted
Data-tunnel encryption        : Disabled
Data-tunnel encryption state  : Not encrypted
LED mode                      : Normal
Remote configuration          : Disabled
Radio 1:
    Basic BSSID               : 7848-59f6-3940
    Admin state               : Up
    Radio type                : 802.11ax
    Antenna type              : internal
    Client dot11ac-only       : Disabled
    Client dot11n-only        : Disabled
    Channel band-width        : 20/40/80MHz
    Active band-width         : 20/40/80MHz
    Secondary channel offset  : SCB
    Short GI for 20MHz        : Supported
    Short GI for 40MHz        : Supported
    Short GI for 80MHz        : Supported
    Short GI for 160MHz       : Not supported
    mimo                      : Not Config
    Green-Energy-Management   : Disabled
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    LDPC                      : Not Supported
    STBC                      : Supported
    Operational VHT-MCS Set:
        Mandatory             : Not configured
        Supported             : NSS1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
                                NSS2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
        Multicast             : Not configured
    Operational HT MCS Set:
        Supported             : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
                                10, 11, 12, 13, 14, 15
    Channel                   : 44(auto)
    Channel usage(%)          : 0
    Max power                 : 20 dBm
    Operational rate:
        Mandatory             : 6, 12, 24 Mbps
        Multicast             : Auto
        Supported             : 9, 18, 36, 48, 54 Mbps
        Disabled              : Not configured
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Fragmentation threshold   : 2346 bytes
    Beacon interval           : 100 TU
    Protection threshold      : 2346 bytes
    Long retry threshold      : 4
    Short retry threshold     : 7
    Maximum rx duration       : 2000 ms
    Noise Floor               : -102 dBm
    Protection mode           : rts-cts
    MU-TxBF                   : Enabled
    SU-TxBF                   : Enabled
    Continuous mode           : N/A
    Client dot11ax-only       : Disabled
    Operational HE-MCS Set:
        Supported             : NSS1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
                                NSS2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
    OFDMA random access RUs   : Not Supported
    Channel Width Set         : 0x02
    DL-OFDMA                  : Enabled
    UL-OFDMA                  : Enabled
    UL-MU-MIMO                : Disabled
    BSS-COLOR                 : Enabled
    TWT negotiation           : Disabled
    HT protection mode        : No protection
Radio 2:
    Basic BSSID               : 7848-59f6-3950
    Admin state               : Up
    Radio type                : 802.11n(2.4GHz)
    Channel band-width        : 20MHz
    Active band-width         : 20MHz
    Secondary channel offset  : SCN
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    STBC                      : Supported
    Channel                   : 11
    Max power                 : 19 dBm
    Preamble type             : Short
    Operational rate:
        Mandatory             : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
        Multicast             : Auto
        Supported             : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Noise Floor               : -105 dBm
图1-9所示,AC和AP通过Switch相连,配置射频模式为802.11an模式,并通过A-MPDU功能、A-MSDU功能来降低AP的负担和提高AP的数据传输速率。
图1-9 802.11n功能配置组网图
# 创建AP,名称为ap1,并配置序列号。
<AC> system-view
# 进入radio1,配置射频模式为11an。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] type dot11an
# 开启A-MPDU功能和A-MSDU功能。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] a-mpdu enable
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] a-msdu enable
# 开启射频。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] return
4. 验证结果
<AC> display wlan ap name ap1 verbose
AP name                       : ap1
AP ID                         : 1
State                         : Run
Model                         : WA6320
Region code                   : CN
H/W version                   : Ver.C
Boot version                  : 1.01
USB state                     : N/A
Power level                   : N/A
Power info                    : N/A
Description                   : wtp1
Priority                      : 4
Echo requests                 : 147
Current AC IP                 : N/A
LED mode                      : Normal
Radio 1:
    Admin state               : Up
    Radio type                : 802.11n(5GHz)
    Channel band-width        : 20/40MHz
    Active band-width         : 20/40MHz
    mimo                      : Not Config
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    LDPC                      : Supported
    STBC                      : Supported
    Channel                   : 44(auto)
    Max power                 : 20 dBm
    Operational rate:
        Multicast             : Auto
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
Radio 2:
    Admin state               : Up
    Radio type                : 802.11gax
    Channel bandwidth         : 20MHz
    Operating bandwidth       : 20MHz
    Short GI for 80MHz        : Not supported
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    LDPC                      : Supported
    STBC                      : Supported
    Channel                   : 11
    Max power                 : 19 dBm
    Operational rate:
        Multicast             : Auto
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    SU-TxBF                   : Enabled
    Channel Width Set         : 0x01
    DL-OFDMA                  : Enabled
    UL-OFDMA                  : Enabled
    BSS-COLOR                 : Enabled
