欢迎user
03-设备上下电和重启
本章节下载: 03-设备上下电和重启 (216.06 KB)
使用外部数据存储设备的系统中,请确保设备是第一个下电且最后一个恢复上电的设备。该方法可确保设备上电时,系统不会误将外部数据存储设备标记为故障设备。
“03-设备上下电和重启”主要包含以下内容:
按下设备前面板上的开机/待机按钮,使设备上电。
此时系统退出待机模式,电源向系统正常供电。当系统电源指示灯由橙色变为绿色闪烁,最后变为绿色常亮时,表明系统完成上电。系统电源指示灯的具体位置请参见“附录B 指示灯说明汇总”。
(1) 登录HDM Web界面,请参见“04-登录设备”的登录HDM系统内容。
(2) 单击[电源功耗/电源控制]菜单项,进入电源控制页面。
(3) 选择“开机”,单击<执行动作>按钮,完成上电操作。
(1) 登录HDM Web界面。
(2) 登录远程控制台。
· 下电前,请确保所有数据已提前保存。
· 下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保设备的所有业务已经停止或者迁移到其他设备上。
· 如需要对设备进行下电,请使用“方式一”进行操作,通过其他方式将设备下电会造成软件系统损坏、业务功能不正常等问题,请尽量避免设备下电。
(1) 登录WBC监控平台 Web界面,请参见“04-登录设备”的登录WBC监控平台内容。
(2) 进入“设备管理”,单击[设备信息/设备概览]右侧的
,执行关机操作。
(3) 关机过程大概需要持续20~60分钟之间,在此期间请不要断开电源。
(4) 当系统电源指示灯橙色常亮时,表示设备已完成关机,可以断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
(1) 按住设备前面板上的开机/待机按钮5秒以上,执行关机操作。
(2) 当系统电源指示灯橙色常亮时,表示设备已完成关机,可以断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
开机/待机按钮为设备下电会造成软件系统损坏、业务功能不正常等问题,仅当设备应用程序停止响应时,可采用这种方式。
· 重启前,请确保所有数据已提前保存并将所有业务停止或者迁移到其他设备上。
· 对设备进行强行重启会造成软件系统损坏、业务功能不正常等问题,请尽量避免设备重启,如确实需要,请使用按照如下方式进行重启操作。
,执行重启操作。
(3) 重启过程大概需要持续20~60分钟之间,在此期间请不要断开电源。
(4) 重启完成后可以重新登录到设备。
