02-安装和拆卸设备
本章节下载: 02-安装和拆卸设备 (9.14 MB)
· 您已经仔细阅读“01-安装前准备”内容。
图1-1 设备安装/拆卸流程示意图
在H3C设备机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对设备进行维护时,要求所维护设备的这个封条完好,所以,用户在打开设备机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致设备无法维护,将由用户本人负责。
设备需通过滑道安装到标准19英寸机柜,设备支持以下2种型号的滑道:
· SL-2U-FR-S短距滑道:长度范围为350mm~450mm,不占用机柜高度空间。
· LSXM1BSR长距滑道:长度范围为630mm~900mm,占用机柜高度1U(44.45mm)空间。
· 安装滑道到机柜前,请确保机柜方孔条之间的距离在滑道的调节范围之内。
· 取出或安装滑道过程中请务必保持滑道为水平方向,双手紧托滑道前后末端,以免在取出或安装过程中滑道从后端滑出造成伤害。
· 以上2种型号的滑道仅适用于4柱式的机柜。
设备标配两根短距滑道。每根滑道由内轨、中轨和外轨三部分组成。
· 滑道外轨和中轨为一个整体,不可拆分,需要一起安装于机柜上。
· 滑道内轨需要单独安装在设备上。
图2-1 左侧滑道外轨及中轨
(1):滑道外轨-前端固定螺钉安装孔位 |
(2):滑道外轨-前端固定卡勾 |
(3):滑道外轨-机箱挂耳孔位 |
(4):滑道标识,将FRONT端安装在机柜前方左侧的方孔条上 |
(5):滑道中轨-后端固定卡勾 |
(6):滑道中轨-后端固定螺钉安装孔位 |
图2-2 右侧滑道外轨及中轨
(2):滑道外轨-前端固定卡勾 |
(3):滑道外轨-机箱挂耳孔位 |
(4):滑道标识,将FRONT端安装在机柜前方右侧的方孔条上 |
(5):滑道中轨-后端固定卡勾 |
图2-3 滑道内轨
(1):解锁弹片 |
(2):葫芦孔 |
(1) 拆卸滑道内轨。拉出滑道内轨至最大行程,按住内轨上的解锁弹片,同时向外拉出内轨。
(2) 安装滑道内轨到设备上。
对于部分设备,在进行内轨安装前,需要先拆卸设备的运输螺钉。请仔细观察设备上的标签,以确认运输螺钉的位置。
a. 如图2-4中①所示,对准内轨上的葫芦孔和机箱侧壁的蘑菇头,将内轨紧贴机箱壁。
b. 如图2-4中②所示,将内轨向设备后方滑动,使内轨固定在机箱上。
c. 将另一侧内轨以同样方法安装到位。
设备每一侧机箱上的4个蘑菇头都需要套在内轨相应的葫芦孔上。图2-4中因内轨上弹片遮挡,只展示其中3个蘑菇头。
(1) 根据滑道上的标识区分左右两侧滑道和滑道的前后端,避免装反。
(2) 确定滑道在机柜方孔条上的安装位置。请确保滑道安装在整U的位置(参见图2-5),且前后端高度一致,否则无法安装到位。
滑道前端螺孔自带螺纹,无需安装M6浮动螺母;滑道后端安装时需要利用M6浮动螺母和M6盘头螺钉固定。
(3) 如图2-6所示,根据事先规划的安装位置,在安装滑道外轨后端的立柱上安装4个浮动螺母,左右两侧立柱每一侧各安装2个,确保安装高度保持一致。
(4) 分别安装左右两侧的滑道。
a. 安装滑道的前端。根据事先规划的安装位置,将滑道前端的固定螺钉安装孔位对准机柜前端立柱的方孔,如图2-7中①所示,将固定卡勾挂在机柜前端立柱的方孔中。如图2-7中②所示,用两个M6沉头螺钉固定滑道前端,推荐紧固力矩为30 kgf·cm。
b. 调整滑道长度,安装滑道的后端。根据事先安装浮动螺母的位置,如图2-8中①所示,将滑道后端的固定螺钉安装孔位对准机柜后端立柱的浮动螺母,将固定卡勾挂在机柜后端立柱的方孔中。如图2-8中②所示,用两个M6盘头螺钉固定滑道后端,推荐紧固力矩为30 kgf·cm。
c. 相同方法,安装另一侧滑道。需要注意的是,左右两侧滑道的安装高度请保持一致,以保证滑道上的设备能水平放置。
图2-9 两侧滑道安装到位
(1) 将设备两侧的内轨嵌入外轨,将设备推入机柜,直至锁定。
一定要小心将设备滑入机柜,否则滑动的导轨可能会挤压到您的手指。
图2-10 设备安装到机柜示意图
(2) 如图2-11所示,将设备两侧挂耳紧贴机柜方孔条,用螺丝刀拧紧两端挂耳的松不脱螺钉,推荐紧固力矩为30 kgf·cm。
BBU5100可选配LSXM1BSR长距滑道。
(1) 如图2-12,根据滑道上的标识确定安装方位,避免装反。
(1): 导轨 |
(2): 滑道右/前端标识 |
(3): 挡板安装孔位 |
(4): 滑道安装孔位 |
(5):定位舌片 |
· 文中将以先安装左侧滑道为例进行说明。
· 机架方孔条1U空间内有3个方孔,中间孔为辅助安装孔,上下两个孔为标准安装孔。
(2) 确定滑道在机柜方孔条上的安装位置,并用记号笔标记(滑道安装在设备下方1U位置)。
¡ 将滑道的定位舌片与机柜方孔条上1U空间内的辅助安装孔位对准,避免错位,如图2-13所示。
¡ 在4根机柜方孔条的相同位置标记滑道在方孔条上的安装孔位,标记时只需标记安装滑道的起始孔位即可。(滑道前后两端均有定位舌片,可以同时对准方孔条上1U空间内的辅助安装孔位。)
(1): 标准安装孔位 |
(2): 辅助安装孔位 |
(3) 在每根机柜方孔条标记的1U空间内,除辅助安装孔位以外的两个安装孔位上,安装浮动螺母。一共安装8(2×4)颗浮动螺母。安装方法如图2-14所示。
(4) 将滑道准确放置在步骤2标记的位置处,用手托住滑道,然后向内收缩,将滑道前后两端的定位舌片插入辅助安装孔位,并紧贴方孔条,最后安装固定螺钉。如图2-15所示,一共安装8(2×4)颗M6螺钉,推荐紧固力矩为30 kgf·cm。
(5) 重复步骤,安装右侧滑道(两侧滑道高度请保持一致,以保证导轨上的设备能水平放置)。
(6) 两侧滑道均安装完毕后,将挡板两端的安装孔与滑道两端的挡板安装孔对准,然后用螺钉固定。如图2-16所示,安装挡板需要两颗M4螺钉,推荐紧固力矩为12 kgf·cm。
挡板正反面不同,反面向内弯折(如图2-17),安装时请注意反面朝内。
(1): 挡板安装孔 |
(1) 在安装设备到机柜之前,您需要先在机柜前方两侧的机柜方孔条上安装浮动螺母。
如图2-18所示的箭头位置为浮动螺母安装位(浮动螺母安装位与LSXM1BSR长距滑道上方相隔一个孔位),请用记号笔在安装位做上标记。
(2) 在标记位置处,将浮动螺母安装到机柜前方两侧的方孔条上。
(3) 调整设备机箱方位,使机箱背面正对机柜前方。
(4) 抬起设备机箱,直至机箱底部略高于机柜上的承重滑道。
(5) 如图2-19所示,从机柜前方将机箱放置在滑道上,并平稳推入机柜,直到设备挂耳紧贴机柜前方。
(6) 如图2-20所示,用随机附带在设备挂耳上的M6螺钉将机箱通过挂耳固定到机柜上,推荐紧固力矩为30 kgf·cm。
(1) 如图3-1所示,拆卸电源模块假面板。
(2) 如图3-2所示,将电源模块推入电源模块托架中,直到听到咔的一声,电源弹片自动扣入卡扣,电源模块无法移动为止。
· 所有线缆在走线时,请勿遮挡设备的进出风口,否则会影响设备散热。
· 确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
· 确保所有线缆都进行了有效标识,使用标签书写正确的名词,便于检索。
· 当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
· 为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到设备的RJ45以太网接口。
(1) 如图4-1所示,将视频线缆的一端插入设备的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(2) 将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
根据鼠标、键盘的接口类型不同,连接方法有两种:
· 直接连接USB鼠标和键盘,连接方法与一般的USB线缆相同。
· 通过USB转PS2线缆连接PS2鼠标和键盘。
如图4-2所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入设备的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到鼠标和键盘。
图4-2 连接USB转PS2线缆
· 设备接入网络时,可使用前面板上2个板载以太网接口中任意一个。
· 登录HDM管理界面进行设备管理时,只能使用前面板上的HDM专用网络接口或者HDM共享网络接口。接口的具体位置请参见“附录A 设备外观及参数规格”。
使用光纤将设备接入网络前,需先将光模块安装到设备的光接口上,再将光纤连接器插入光模块。目前,设备的光接口仅支持LC型光纤连接器。光模块需要用户自行选购,关于光模块的详细信息请参见“附录C 接口模块选配参考”。
连接光纤的方法如下:
(1) 取下光接口上的防尘盖。
(2) 取下光模块的防尘帽,并将光模块不带拉手的一端插入光接口。
(3) 取下光纤连接器上的防护帽。
(4) 确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。请注意同一根光纤两头的LC连接器应该分别插入Rx和Tx口。
图4-4 连接光纤
(5) 上电后请检查模块面板上的LINK指示灯状态,关于LINK指示灯的详细信息请参见“附录B 指示灯说明汇总”。
· 如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘盖。
· 不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm。
· 保证光纤端面处的清洁度。
· 保证光接口的Tx与Rx端连接正确。
USB接口支持热插拔。
(1) 连接USB设备。如图4-5所示。
(2) 检查设备能否识别USB设备。如果无法识别,请下载并安装USB设备的驱动程序;安装后如果仍然无法识别,请更换新的USB设备。
· 连接电源线缆前,请确保设备和各个部件已安装完毕。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
(2) 滑动线扣,调整位置,便于插入电源插头。
(3) 将线扣两侧向外掰,打开线扣。
(4) 将电源线一端插入设备后面板上的电源模块插口。
(5) 将电源线放入线扣,并向前滑动线扣。
(6) 调紧线扣直到固定电源插头,将电源线另一端接入外端供电系统,如机柜的交流插线板。
(1) 将设备下电,具体步骤请参见“03-设备上下电和重启”。
(2) 断开所有外部线缆。
(3) 拆卸设备:
a. 用螺丝刀拧开两端挂耳的松不脱螺钉,并沿滑道将设备从机柜中缓缓拉出至最大行程。
b. 如图5-1所示,托住设备底部,按住两侧解锁弹片,将设备继续拉出。(仅利用SL-2U-FR-S短距滑道将设备安装到机柜方式需要此步骤)
c. 将设备放在干净、平稳的防静电工作台或地面上,进行部件安装、更换和设备维护。
电源模块支持热插拔,当设备配置了两个电源模块,且设备后部有足够空间可供更换电源模块时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
a. 将线扣上的锁扣掰开。
b. 向外滑动线扣。
c. 将线扣一端掰开,打开线扣。
d. 将电源线缆从线扣中取出,然后从电源线缆插口中拔出电源线缆。
(4) 拆卸电源模块。
a. 如图6-2中①和②所示,按下电源模块弹片,同时用力拉住扳手,向外拔出电源模块。
b. 如图6-2中②所示,电源模块松动后,松开电源模块弹片,向外缓缓用力,完全拔出电源模块。
