H3C S12500X-AF 系列交换机 安装手册-6W116
03-安装模块
本章节下载: 03-安装模块  (11.38 MB)
03-安装模块
3 安装模块
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到交换机,包含以下内容:
3.1  佩戴防静电腕带
3.2  安装单板到机箱
3.3  安装风扇框
3.4  安装电源模块
3.5  连接电源线
3.6  安装可插拔接口模块
·     为保证设备正常的通风散热,不用的单板或电源槽位请及时安装假面板。
·     H3C建议您安装完所需的可插拔模块后再连接电源线。
提示
·     请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
·     H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
3.1  佩戴防静电腕带
S12500X-AF系列交换机随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
S12501X-AF交换机上没有防静电腕带插孔,没有随机配备防静电腕带,请自行准备,并采用其他方式对防静电腕带接地。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1)     确认交换机已经良好接地,交换机的接地方法请参见“3.4  连接地线”。
(2)     将手伸进防静电腕带。
(3)     拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4)     如图3-1所示,将防静电腕带接地端子插入交换机机箱的防静电腕带插孔内。
为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1兆欧姆~10兆欧姆之间。
图3-1 佩戴防静电腕带示意图(以S12516X-AF为例)
1: 防静电腕带插孔(具有ESD标识)
3.2  安装单板到机箱
·     S12500X-AF系列交换机的单板包括主控板、业务板和网板,且各类型的单板均支持带电插拔。
·     S12500X-AF系列交换机适配的的主控板、业务板、网板请参见《H3C S12500X-AF系列交换机 硬件介绍》。
·     安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞。
·     单板均支持热插拔,对单板进行热插拔时,请注意用电安全。
3.2.1  安装主控板
·     S12501X-AF交换机无需安装主控板。
·     S12500X-AF系列交换机的主控板支持1+1冗余备份,请为设备安装1~2块主控板。只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位。
·     无需安装主控板的槽位,请勿拆卸主控板假面板,以免影响设备散热。
·     安装主控板时请务必小心,切勿磕碰主控板上的连接器。
·     在设备运行状态下安装或者拆卸主控板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
·     在不需要区分具体主控板类型时,云主控与主控板统称为主控板。
·     松不脱螺钉推荐紧固力矩为5kgf•cm。
1. 安装主控板(适用于S12516X-AF、S12512X-AF和S12508X-AF)
S12516X-AF、S12512X-AF和S12508X-AF的主控板扳手上与主控板槽位扳手卡座上均有粉红色标识。安装时请注意对照。S12516X-AF、S12512X-AF与S12508X-AF主控板安装方法相同,以下以安装S12516X-AF主控板为例进行介绍。
主控板的具体安装步骤如下:
(1)     如图3-2中①所示,选择安装主控板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2)     如图3-2中②所示,保证主控板上下方向正确(主控板上的文字方向朝上),一只手握住主控板前面板,另一只手托住主控板底部,沿导轨将主控板平稳插入主控板槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(3)     如图3-2中③所示,当主控板大部分插入插槽后,将主控板上两个扳手向外翻。
(4)     推动主控板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(5)     如图3-2中④所示,继续推动主控板前面板中部,直到主控板停止向前滑动。
(6)     如图3-2中⑤所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(7)     如图3-2中⑥所示,用螺丝刀拧紧主控板上的松不脱螺钉。
图3-2 安装主控板示意图(以S12516X-AF为例)
1: 逆时针方向旋转螺丝刀,取下主控板假面板
2: 将单板沿着导轨平稳插入主控板插槽
3: 将主控板上两个扳手向外翻
4: 继续推动主控板前面板中部
5: 将主控板上两个扳手向内合拢
6: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉
2. 安装主控板(适用于S12504X-AF)
S12504X-AF主控板丝印框与槽位板边均为粉红色,安装时请注意对照。S12504X-AF主控板的安装步骤如下:
(1)     如图3-3中①所示,选择安装主控板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2)     如图3-3中②所示,插入主控板前,向上拉开主控板把手。
(3)     如图3-3中③所示,保证主控板上下方向正确(主控板上的文字方向朝上),一只手握住主控板把手,另一只手托住主控板底部,沿导轨将主控板平稳插入槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(4)     缓慢推动主控板直至把手的助力机构顶住槽位板边,如图3-3中④所示。
(5)     如图3-3中⑤所示,推动主控板把手直到主控板插入到位。
(6)     顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉。
图3-3 安装S12504X-AF主控板示意图
2: 向上拉开主控板把手
3: 沿导轨将主控板平稳插入槽位
4: 主控板把手助力机构顶住槽位板边
5: 推动主控板把手直到主控板插入到位
6: 拧紧松不脱螺钉
3. 安装主控板(适用于S12502X-AF)
S12502X-AF主控板丝印框为粉红色,安装时请注意对照。S12502X-AF主控板的安装步骤如下:
(1)     如图3-4中①所示,选择安装主控板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2)     如图3-4中②所示,按压主控板上的锁闩使扳手弹出,并将扳手向外扳至最大角度。
(3)     按照图3-4中③所示方向,保证主控板上下方向正确,一只手握住主控板前面板,另一只手托住主控板底部,沿导轨将主控板平稳插入主控板槽位直到主控板受到阻力。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
按照图3-4中④所示方向,将扳手用力向内扣合,直到锁闩自动卡住扳手。
图3-4 安装主控板示意图
3.2.2  安装S12500-X业务板
·     S12500X-AF系列交换机可选配S12500-X的FX和FE系列业务板,安装此类业务板时需先在对应业务板槽位安装业务板适配器。
·     安装了业务板适配器的槽位必须安装业务板,如果不需要安装业务板,请拆卸业务板适配器并安装假面板,否则会影响设备散热。
·     在设备运行状态下安装或者拆卸业务板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
·     安装业务板时,业务板型号必须与网板型号匹配(F系列业务板只能与F型网板配合使用),否则会造成单板损坏或者无法正常运行。F系列业务板的丝印中带有“F”(如LSXM1CGP12FX1),F型网板的丝印中带有“SFF”(如LSXM1SFF16C1)。
1. 安装业务板适配器
(1)     选择安装业务板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。业务板假面板的拆卸方法与主控板假面板的拆卸方法相同,请参见图3-2中①所示。
(2)     如图3-5所示方向,使业务板适配器后端对准业务板插槽,将业务板适配器沿机箱上的导轨平稳插入业务板插槽。
(3)     如图3-5中②所示,使用业务板适配器自带的螺钉将业务板适配器固定在机箱上。
图3-5 安装业务板适配器示意图(以S12516X-AF为例)
1: 将业务板适配器沿机箱上的导轨平稳插入业务板插槽
2: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧业务板适配器的螺钉
2. 安装S12500-X业务板
业务板板边和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识。安装时请注意对照。
业务板的具体安装步骤如下:
(1)     如图3-6所示,使用螺丝刀逆时针方向拧松业务板固定于金属防护盒上的松不脱螺钉,然后向外翻开扳手,拉出业务板。
(2)     如图3-7中①所示,一只手握住业务板前面板,另一只手托住业务板底部(操作时请注意不要触碰到PCB板上的元器件),使PCB板的一面朝上并将业务板后端对准业务板适配器的插槽,沿导轨将业务板平稳插入槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(3)     如图3-7中②所示,当业务板大部分插入插槽后,将业务板上两个扳手向外翻。
(4)     推动业务板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(5)     如图3-7中③所示,继续推动业务板前面板中部,直到业务板停止向前滑动。
(6)     如图3-7中④所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(7)     如图3-7中⑤所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉,将业务板固定到业务板适配器上。
图3-6 从金属防护盒取出业务板示意图
1: 拧松金属防护盒上的松不脱螺钉
2: 将业务板扳手向外翻
3: 将业务板从金属防护盒中拉出
图3-7 安装S12500-X业务板示意图(以S12516X-AF为例)
1: 将单板沿着导轨平稳插入单板插槽
2: 将单板上两个扳手向外翻
3: 继续推动业务板前面板中部
4: 将单板上两个扳手向内合拢
5: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉
3.2.3  安装S12500X-AF业务板
·     S12500X-AF系列交换机安装S12500X-AF业务板时不需要安装业务板适配器。
·     S12501X-AF和S12502X-AF交换机需安装S12500X-AF H系列业务板。
·     S12502X-AF交换机出厂时业务板槽位安装有金属防护假面板,该假面板是为了防止运输过程中交换机受到损坏。安装业务板前,需先拆卸金属防护假面板。
·     未安装业务板的槽位,必须保持假面板在位。
·     S12500X-AF系列交换机业务板分为T系列、H系列和F系列,安装业务板时,业务板型号必须与网板型号匹配(T系列业务板只能与T型网板配合使用;H系列业务板只能与H型网板配合使用;F系列业务板只能与F型网板配合使用),否则会造成单板损坏或者无法正常运行。T型网板的丝印中带有“SFT”(如LSXM1SFT16E1),T系列业务板的丝印中带有“T”(如LSXM1CGQ36TD1)。H系列业务板的丝印中带有“H”(如LSXM1CGQ36HB1),H型网板的丝印中带有“SFH”(如LSXM1SFH16C1);F系列业务板的丝印中带有“F”(如LSXM1CGP12FX1),F型网板的丝印中带有“SFF”(如LSXM1SFF16C1)。
业务板扳手上和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识。安装时请注意对照。
1. 安装普通扳手业务板
普通扳手业务板的安装步骤如下:
(2)     如图3-8所示,保证业务板上下方向正确(业务板上的文字方向朝上),一只手握住业务板前面板,另一只手托住业务板底部,沿导轨将业务板平稳插入业务板槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(3)     如图3-8中②所示,当业务板大部分插入插槽后,将业务板上两个扳手向外翻。
(5)     如图3-8中③所示,继续推动业务板前面板中部,直到业务板停止向前滑动。
(6)     如图3-8中④所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(7)     如图3-8中⑤所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉,将业务板固定到机箱。
图3-8 安装普通扳手业务板(以S12516X-AF为例)
1: 将单板沿着导轨平稳插入单板插槽
2: 将单板上两个扳手向外翻
3: 继续推动业务板前面板中部
4: 将单板上两个扳手向内合拢
2. 安装可折叠扳手业务板
可折叠扳手业务板的安装步骤如下:
(1)     如图3-9所示,保证业务板上下方向正确(业务板上的文字方向朝上),一只手握住业务板前面板,另一只手托住业务板底部,沿如图3-9中①所示方向将业务板平稳插入业务板槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(2)     如图3-9中②所示,当业务板大部分插入插槽后,将业务板上两个扳手调整至水平状态。
(3)     如图3-9中③所示,将业务板上两个扳手向外翻转至最大角度。
(4)     如图3-9中④所示,继续推动业务板前面板中部,直至业务板停止向前滑动。
(5)     如图3-9中⑤所示,将两个扳手向内合拢。
(6)     如图3-9中⑥所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉,将业务板固定到机箱。
(7)     如图3-9中⑦所示,将业务板上两个扳手调整至竖直状态。
安装可折叠扳手业务板时,请先将业务板上的扳手调整至水平状态,待业务板安装完成之后,请将业务板上的扳手调整至竖直状态,以免影响后续光模块和子卡的安装。
图3-9 安装可折叠扳手业务板(以S12516X-AF为例)
1: 将单板沿着导轨平稳插入单板插槽
2: 将单板上两个扳手调整至水平状态
3: 将单板上两个扳手向外翻至最大角度
4: 继续推动业务板前面板中部
5: 将单板上两个扳手向内合拢
7: 将单板上两个扳手调整至竖直状态
3.2.4  安装走线架
S12500X-AF信号线走线架位于机箱前面板业务板槽位的左右两侧,且左右两侧走线架的安装方法相同。建议您在完成业务板安装后,再进行走线架的安装。走线架的安装方法如图3-10所示,将走线架有弹片的一端插入机箱上的走线架插孔,直至走线架与插孔紧密接触。
·     S12501X-AF交换机的走线架和挂耳合一,只需安装挂耳,无需单独安装走线架。
·     安装好的走线架需按住弹片后才能拔出。
图3-10 安装走线架示意图(以S12516X-AF为例)
1: 走线架上的弹片
2: 将走线架对准走线架插孔插入机箱
3.2.5  安装网板
·     S12501X-AF和S12502X-AF交换机无需安装网板。
·     S12500X-AF系列交换机的网板槽位均为竖插型,位于机箱后侧,共有6个网板槽位。
·     S12500X-AF系列交换机支持多种类型网板,不同类型的网板不支持混插。当更换为新类型网板时,需要整机重新启动,新类型网板才能正常工作。
·     S12500X-AF系列交换机机箱发货时网板槽位既没有安装网板,也没有安装假面板。请为每个机箱配置2~6块网板。未配置网板的槽位请选购并安装网板假面板。
·     使用LSXM1TGS24FX1业务板时,请将网板安装到槽位号小的三个网板槽位,即S12516X-AF网板的18/19/20槽位,S12512X-AF网板的14/15/16槽位,S12508X-AF网板的10/11/12槽位, S12504X-AF网板的6/7/8槽位,其他槽位再安装网板对该业务板的性能没有提升。如槽位号小的三个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动。
·     使用LSXM1TGS48C2HB1、LSXM1TGS48HB1、LSXM1TGS48HF1、LSXM1CGQ6QGHB1、LSXM1CGQ6QGHF1、LSXM1TGS24QGMODHB1业务板时,请将网板安装到槽位号大的三个网板槽位,即S12516X-AF网板的21/22/23槽位,S12512X-AF网板的17/18/19槽位,S12508X-AF网板的13/14/15槽位,S12504X-AF网板的9/10/11槽位,其他槽位再安装网板对该业务板的性能没有提升。如槽位号大的三个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动。
·     使用LSXM1QGS24HB1、LSXM1QGS36HB1、LSXM1TGS48QGHA1、LSXM1TGS24CGMODHD1业务板时,请将网板安装到槽位号大的四个网板槽位,即S12516X-AF网板的20/21/22/23槽位,S12512X-AF网板的16/17/18/19槽位,S12508X-AF网板的12/13/14/15槽位,S12504X-AF网板的8/9/10/11槽位网板,其他槽位再安装网板对该业务板的性能没有提升。如槽位号大的四个网板槽位未安装任何网板,该业务板无法启动。
·     S12500X-AF系列交换机网板分为T型、H型或F型,安装网板时,网板型号必须与业务板型号匹配(T型网板只能与T系列业务板配合使用;H型网板只能与H系列业务板配合使用;F型网板只能与F系列业务板配合使用),否则会造成单板损坏或者无法正常运行。T型网板的丝印中带有“SFT”(如LSXM1SFT16E1),T系列业务板的丝印中带有“T”(如LSXM1CGQ36TD1);H型网板的丝印中带有“SFH”(如LSXM1SFH16C1),H系列业务板的丝印中带有“H”(如LSXM1CGQ36HB1);F型网板的丝印中带有“SFF”(如LSXM1SFF16C1),F系列业务板的丝印中带有“F”(如LSXM1CGP12FX1)。
1. 安装网板
·     安装网板时请务必小心,切勿磕碰网板上的连接器。
·     对于无需安装网板的槽位,请安装上网板假面板,以免影响设备散热。
·     交换机风扇框覆盖网板槽位,请先为设备安装网板/网板假面板,再安装风扇框。
·     设备上电工作期间,如果您需要添加或更换网板,请先拆卸一个风扇框并完成对应位置网板的安装或更换操作,然后及时复原该风扇框。待该风扇框工作正常后,才能拆卸另外一个风扇框,完成对应位置网板的更换。
·     在设备上电状态时插拔网板,设备处于单风扇框工作状态,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
网板的具体安装步骤如下:
(1)     安装网板前,请将网板平放在工作台上,并取下网板连接器侧的金属防护盒。金属防护盒的拆卸步骤请参见图3-11。
(2)     安装网板时,先按压网板扳手的按钮,使网板扳手向外弹开。
(3)     如图3-12中①所示,选择安装网板的插槽,保证网板上下方向正确(网板上标有“UP”的一端向上),一只手握住网板前面板上部靠近扳手处,另一只手托住网板底部,将网板壳体下侧轻放到机箱底部滑道上(操作过程中请勿磕碰网板连接器)。然后找准待安装槽位,调正网板位置,将网板对准插槽,沿着导轨平稳插入机箱(请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(4)     如图3-12中②所示,继续推动网板,待网板扳手的助力机构顶住槽位板边时,双手同时均匀用力向内合入上下扳手,直到扳手按钮卡住扳手,使网板插入到位。
图3-11 拆除网板上的金属防护盒示意图(以S12516X-AF网板为例)
1: 固定金属防护盒的螺钉(共5个)
2: 拧松金属防护盒上的紧固螺钉
3: 握住金属防护盒两侧均匀用力,小心取下网板连接器侧的金属防护盒
图3-12 安装网板示意图(以S12516X-AF为例)
1: 沿导轨平稳插入网板
2: 向内合入上下扳手,直到扳手按钮卡住扳手
2. 安装或拆卸网板假面板
机箱发货时,所有网板槽位均未安装网板假面板。无需安装网板的槽位,请安装上网板假面板,以免影响设备散热。安装网板假面板的具体步骤如图3-13所示。
(1)     安装网板假面板前,请先拧松上下两个扳手上的松不脱螺钉,并拉开扳手。
(2)     如图3-13中①所示,保证网板假面板上下方向正确(网板假面板上标有“UP”的一端向上),一只手握住网板假面板上部靠近扳手处,一只手托住网板假面板底部,将假面板壳体下侧轻放到机箱底部滑道上。然后找准待安装槽位,调正假面板位置,将假面板对准插槽,沿着导轨平稳插入机箱(请务必保持假面板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(3)     如图3-13中②所示,继续推动网板假面板,待网板假面板扳手的助力机构顶住槽位板边时,双手同时均匀用力向内合入上下扳手。
(4)     拧紧网板假面板上下两个扳手上的松不脱螺钉。
图3-13 安装网板假面板示意图(以S12516X-AF为例)
1: 将网板假面板沿着导轨平稳插入机箱
2: 向内合入上下扳手
3: 拧紧两个扳手上的松不脱螺钉
若设备扩容,需要安装更多的网板,请先拆卸下对应槽位的网板假面板。拆卸网板假面板的具体步骤如图3-14所示。
(1)     如图3-14中①所示,逆时针方向拧松网板假面板扳手上的松不脱螺钉。
(2)     如图3-14中②所示,将网板假面板上下两个扳手向外翻,拉出部分网板假面板。
(3)     如图3-14中③所示,握住网板假面板上下两端靠近扳手处,沿导轨缓慢拉出网板假面板。
·     请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
图3-14 拆卸网板假面板示意图(以S12516X-AF为例)
1: 逆时针方向拧松网板假面板扳手上的松不脱螺钉
2: 将扳手向外翻
3: 沿导轨平稳拉出网板假面板
3.3  安装风扇框
·     安装和拆卸风扇框的过程中,请注意安全,防止被旋转的扇叶打伤。
·     安装和拆卸风扇框过程中,请使用双手操作,以免损坏风扇框。
·     如果设备安装了网板,在安装风扇框前,请确保网板的扳手已经被扳手按钮卡住;如果设备安装了网板假面板,在安装风扇框前,请确保网板假面板的扳手已经用松不脱螺钉固定。
·     对于S12501X-AF交换机,有3个风扇框槽位,支持2+1冗余备份;对于S12500X-AF系列其他型号的交换机,有2个风扇框槽位,支持1+1冗余备份,安装1个风扇框即可满足设备散热要求。H3C建议您满配风扇框以实现冗余备份,并有助于降低设备运行噪音。
·     当设备闲置不用时,请保持风扇框或风扇框假面板在位,防止灰尘进入设备。
·     风扇框支持热插拔,在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请注意用电安全。对于S12501X-AF交换机,请保证有两个风扇框处于正常工作状态,再插拔另一个风扇框;对于S12500X-AF系列其他型号的交换机,只有在保证一个风扇框正常运行的情况下,才可以插拔另一个风扇框。
·     在设备运行状态下插拔风扇框时,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
3.3.1  安装风扇框(适用于S12516X-AF、S12512X-AF和S12508X-AF)
·     风扇框较高较重,操作时建议另有一人在旁协助,以免损坏设备或者对您的身体造成伤害。
·     安装FAN1槽位风扇框请靠上和靠左对齐,安装FAN2槽位风扇框请靠上靠右对齐。
此处以安装FAN1槽位风扇框为例,具体安装步骤如下:
(1)     保证风扇框上下方向正确(风扇框上的文字方向朝上),将风扇框对准机箱的风扇框插槽。
(2)     握住风扇框上下两个把手,先将风扇框上部凸出部位伸入机箱内部,并靠上平行对齐,风扇框的左侧靠住机箱内壁的左侧,然后将风扇框插入机箱中,插入时尽量不要左右、前后晃动。
(3)     使用螺丝刀拧紧风扇框上的松不脱螺钉。
图3-15 安装风扇框示意图(以S12516X-AF为例)
1: 将风扇框对准机箱的风扇框插槽插入机箱
2: 顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉
3.3.2  安装风扇框(适用于S12504X-AF)
安装FAN1槽位风扇框时将指示灯部分朝向左侧,安装FAN2槽位风扇框时将指示灯部分朝向右侧。
(1)     如图3-16中①所示,确定安装方向,然后使用风扇框上的定位销对准风扇框插槽上方的定位圆孔。
(2)     如图3-16中②所示,紧握风扇框把手,将风扇框插入机箱中,插入时尽量保持平稳。
(3)     如图3-16中③所示,使用螺丝刀拧紧风扇框的松不脱螺钉。
图3-16 安装风扇框示意图
1: 将风扇框定位销对准风扇框插槽上方的定位圆孔
2: 将风扇框插入机箱
3: 拧紧风扇框的松不脱螺钉
3.3.3  安装风扇框(适用于S12502X-AF)
此处以安装FAN1槽位风扇框为例,完整的安装步骤如下:
(1)     如图3-17中①和②所示,用螺丝刀取下假面板上的螺钉,用一只手的食指和拇指扣住防护假面板上的两个圆孔,另一只手托住防护假面板底部,按照图中②所示方向双手拆卸防护假面板。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2)     将风扇框从包装袋中取出。
(3)     确定安装方向。插入FAN1槽位时,请将风扇框上指示灯部分朝向左侧,插入FAN2槽位时,请将风扇框上指示灯部分朝向右侧。一只手握住风扇框把手,一只手托住风扇框底部,按照图中③所示方向双手将风扇框插入机箱,插入时尽量保持平稳。
(4)     当风扇框一部分插入机箱后,一手推动风扇框上松不脱螺钉的位置,一手推动风扇框前面板,双手将风扇框平稳的插入机箱中,直到风扇框面板紧贴风扇框槽位侧面立柱。
(5)     使用螺丝刀拧紧风扇框上的松不脱螺钉以固定风扇框。
图3-17 安装风扇框示意图
3.3.4  安装风扇框(适用于S12501X-AF交换机)
此处以安装FAN3槽位风扇框为例,完整的安装步骤如下:
(1)     将风扇框从包装袋中取出。
(2)     如图3-18中①和②所示,一手捏住风扇框把手,一手托住风扇框底部,将风扇框TOP标识朝向上方,对准机箱的风扇框插槽。将风扇框沿着插槽导轨水平插入,直到风扇框完全插入插槽,并且与背板连接器端子接触良好。
图3-18 安装风扇框示意图
3.4  安装电源模块
·     对于S12501X-AF交换机,电源模块插槽位于机箱后面板右侧;对于S12500X-AF系列其他型号的交换机,电源模块插槽位于机箱后面板左右两侧。
·     对于S12501X-AF和S12502X-AF交换机,设备出厂时,电源槽位为空,没有安装假面板。在设备运行过程中,未安装电源模块的槽位,必须保持假面板在位。
交流电源和直流电源的安装方法相同,具体安装步骤如下:
(1)     若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板:当电源假面板如图3-19所示时,用一字螺丝刀插入假面板上的凸出拉手,沿插槽导轨向外轻微用力拉出假面板。当电源假面板如图3-20所示时,用手指扣住假面板上的圆孔,然后沿插槽导轨向外拉出假面板。
(2)     如图3-21所示,保证电源模块插入方向正确(电源模块插入左侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手上方;电源模块插入右侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手下方),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,使其后端对准电源插槽,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。
图3-19 拆卸电源假面板示意图一
图3-20 拆卸电源假面板示意图二
图3-21 电源模块安装示意图(以S12516X-AF为例)
3.5  连接电源线
警告
·     请完成风扇框的安装后再给电源模块上电。
·     请保证每根电源线都有独立的输入端断路器。
·     连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
3.5.1  连接交流电源线
对于S12501X-AF交换机,请选用直头插头的交流电源线。
具体步骤如下:
(1)     将交流电源线带插孔的一端插到交流电源模块的交流输入插口上。
(2)     用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图3-22所示。
(3)     将交流电源线的另一端插到外部交流供电系统的插座上。
您也可以使用电源模块附带的粘扣式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处。
图3-22 连接电源线示意图(以S12516X-AF使用可拆卸式扎带为例)
3.5.2  连接直流电源线
具体步骤如下:
(1)     将直流电源线的电源线插头插到电源模块的输入电源插口上。
(2)     按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。
(3)     将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
图3-23 连接电源线示意图
3.5.3  安装直流配电排(可选)
当设备使用DC电源时,如果机房配电柜距离设备机柜较远,从而无法使用设备的直流电源线直接连接到机房配电单元时,可以通过选配一对通用加长转接电缆,配合直流配电排实现对设备的供电。
同时,直流配电排也能解决直流电源线线径不合适和端子不便于定制等问题。
一个直流配电排提供八对配电端子,每对配电端子分别提供一路转接,最多支持八路电源线转接。配电端子的线缆固定孔支持线径范围为10~35平方毫米的线缆。
直流配电排的安装方法如下:
(1)     在待安装配电排的位置安装浮动螺母。浮动螺母的安装方法请参见3.3.3 安装滑道到机柜。
(2)     如图3-24所示,使用固定螺钉将配电排固定到机柜方孔条上。
图3-24 安装直流配电排到机柜
(3)     如图3-25所示,将通用加长转接电缆的一端连接到配电排配电端子的上侧固定孔,另一端连接到机房配电单元处。
(4)     将设备的直流电源线一端固定在配电排配电端子的下侧固定孔,另一端连接到设备电源处。
图3-25 连接直流电源线到配电排
3.6  安装可插拔接口模块
·     如果SFP+/SFP端口上不需要安装可插拔接口模块或线缆,请勿将SFP+/SFP端口上的防护塞拔出,防止异物进入端口连接器。
·     如果QSFP+/QSFP28/QSFP-DD/CXP/CFP2端口上不需要安装可插拔模块或线缆,请将随业务板附带的防护塞安装到端口中,防止异物进入端口连接器。
3.6.1  安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD模块
·     为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD模块之前仔细阅读本节内容。
·     QSFP+模块分为两种,一种模块采用金属拉手,另一种模块采用塑料拉手。两种QSFP+模块的安装方法类似,差别在于金属拉手安装时需要向上垂直翻起,塑料拉手无此步骤。
·     如果待安装或拆卸的SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD模块上插有光纤,请先拔出光纤再进行模块的安装或拆卸。
·     在连接光纤前,请勿将SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD模块上的保护胶塞拔出。
SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD模块的具体安装步骤如下:
(1)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1  佩戴防静电腕带”。
(2)     从包装袋中取出待安装的SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(3)     将待安装模块的拉手向上垂直翻起(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待安装模块两侧,对准插槽时需注意插入方向。
(4)     如图3-26所示,将待安装模块沿插槽水平缓慢推入,直至模块与插槽紧密接触。
¡     因SFP+插槽的底部弹片对模块会有垂直于进入方向的阻力,使模块在推入过程中无法保持水平,因此在插入过程中请向阻力的逆方向稍微用力,以保证SFP+模块能够水平插入。
¡     当SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
图3-26 安装SFP+/SFP/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD模块示意图(以S12516X-AF为例)
连接光纤的方法请参见“6.4  交换机接入网络”。
3.6.2  安装CFP2模块
·     为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装CFP2模块之前仔细阅读本节内容。
·     如果待安装或拆卸的CFP2模块上插有光纤,请先拔出光纤再进行CFP2模块的安装或拆卸。
·     插入CFP2模块时,请先检查模块是否正确插入端口,确保方向正确且无错位、偏移等误操作后,再将模块推入到位。
·     在连接光纤前,请勿将CFP2模块上的保护胶塞拔出。
CFP2模块的具体安装步骤如下:
(2)     从包装袋中取出待安装的CFP2模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(3)     将金属拉手向上垂直翻起。
(4)     保证模块安装方向正确(拉手位于光纤接口上方),沿水平方向将模块轻推入插槽,直至听到模块卡住插槽的声音,此时模块与插槽紧密接触,禁止继续用力推入模块。
图3-27 安装CFP2模块示意图(以S12516X-AF为例)
1: 将金属拉手向上垂直翻起
2: 将模块轻推入插槽
连接光纤的方法请参见“6.4.2  通过光纤接入网络”。
3.6.3  安装CXP模块
·     为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装CXP模块之前仔细阅读本节内容。
·     CXP模块分为两种,主要区别在于模块的主体长度和拉环材质(橡胶或塑料)。两种CXP模块的安装与拆卸方法类似,本文以采用塑料拉环的模块为例进行介绍。
·     如果待安装或拆卸的CXP模块上插有光纤,请先拔出光纤再进行CXP模块的安装或拆卸。
·     在连接光纤前,请勿将CXP模块上的保护胶塞拔出。
CXP模块的具体安装步骤如下:
(2)     从包装袋中取出待安装的CXP模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(3)     如图3-28所示,保证模块安装方向正确(拉环位于光纤接口上方),沿水平方向将模块轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触。
图3-28 安装CXP模块示意图(以S12516X-AF为例)
3.6.4  连接CXP光缆
·     为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装CXP 光缆之前仔细阅读本节内容。
·     H3C提供的CXP光缆为CXP AOC。
·     光缆支持带电插拔
CXP光缆的具体安装步骤如下:
(2)     从包装袋中取出待安装的CXP光缆。
(3)     将光缆的插头水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向。
3.6.5  连接SFP+/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD/QSFP+ to SFP+电缆
·     电缆支持带电插拔。
·     在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
端口之间进行短距离连接时,可使用电缆进行连接:
·     SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用SFP+电缆。
·     QSFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+电缆。
·     QSFP+和SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+ to SFP+电缆。
·     QSFP28端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP28电缆。
·     QSFP-DD端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP-DD电缆。
安装电缆的具体步骤如下:
(2)     从包装袋中取出电缆。
(3)     将电缆的插头水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向。
