H3C SecPath G9000-X-G系列多级安全互联交换平台 典型配置(E6702)-5W100
12-ACL控制路由模式配置举例
本章节下载: 12-ACL控制路由模式配置举例  (1.23 MB)
12-ACL控制路由模式配置举例
1  简介
本文档介绍了H3C SecPath G9000-X-G系列多级安全互联交换平台(以下简称为平台)的路由模式配置举例,并通过ACL策略对访问进行控制。
2  配置前提
本文假设您已了解平台特性。
3  ACL控制配置路由模式举例
3.1  组网需求
如图1所示,客户端代表内网允许访问的终端。服务器属于外网对内开放的服务器。部署平台后,在路由模式下配置ACL控制策略,使得仅允许内网客户端可以访问到外网的服务器。
图1 ACL控制配置举例组网图
3.2  配置思路
·     平台前后置配置IP地址(分别作为客户端与服务器的网关地址)
·     平台前后置配置路由
·     平台前后置配置ACL规则
·     客户端配置到服务器的路由,下一跳指向平台前置
·     服务器配置到客户端的路由,下一跳指向平台后置
3.3  使用版本
本举例是在ESS 6702P01版本上进行配置和验证的。
3.4  环境配置
3.4.1  先决条件:(路由模式使用不同网段地址)
客户端
平台
服务器
192.168.80.63
前置机GE0/0
192.168.80.110
后置机GE0/0
192.168.70.120
192.168.70.64
网关
192.168.80.110
目的子网:
192.168.70.0
子网掩码:
255.255.255.0
网卡名称:Tun
目的子网:
192.168.80.0
子网掩码:
255.255.255.0
网卡名称:Tun
网关
192.168.70.120
3.5  配置步骤
3.5.1  通过B/S方式登录平台前置机
通过平台前置机MAN管理口登录平台,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为前置机专用管理口)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
安全管理员默认账号:secrecy;默认密码:secrecyh3c
图2 前置机登录页面
6dff10977a81ce221307d3bfd39c665
3.5.2  前置机网络配置
点击<网络管理>-<IP地址管理>,GE0/0网卡上配置IP地址192.168.80.110,作为客户端192.168.80.63/32的网关地址。
图3 设置前置系统IP
设置完后点“保存”退出。
图4 添加、保存前置IP设置
点击“网络管理”>“路由配置”设置前置机的路由,如下图。
图5 路由管理
点击<网络管理>-<路由配置>,前置机添加目的子网为服务器所在网络的路由,其中网卡选为Tun口。
图6 添加、保存前置路由
3.5.3  通过B/S方式登录平台后置机
通过平台后置机MAN管理口登录平台,打开浏览器输入https://192.168.0.2,(MAN口为后置机专用管理口)
图7 后置机登录页面
e0f193b83c06b512a11dd601ab976ec
3.5.4  后置机网络配置
点击<网络管理><IP地址管理>,后置机GE0/0网卡上配置IP地址192.168.70.120,作为服务器192.168.70.64/32的网关地址。
图8 设置后置系统IP
设置完后点“保存”退出。
图9 添加、保存后置IP设置
点击“网络管理”>“路由配置”设置后置机的路由,如下图。
图10 路由管理
后置机添加目的子网为客户端所在网络的路由,其中网卡选为Tun口。
图11 添加、保存后置路由
3.5.5  ACL策略配置
该配置在安全管理员secrecy下操作
1. 全局拒绝配置
点击<ACL控制>-<拒绝>,将全局控制设置为拒绝状态(前、后置机均设置全局拒绝)。
图12 全局设置
2. 前置机ACL配置
点击<添加策略>
图13 配置前置机路由模式ACL策略控制
表1 ACL策略控制参数说明
参数
名称
ACL控制策略的名称定义
模式选择
支持监控模式和路由模式两种选择
监控网卡
选择需要使用的网卡
协议类型
支持TCP、UDP、HTTP、POP3、SMTP、OPC、ICMP、IMAP七种协议类型,HTTP协议和邮件协议(POP3、SMTP、IMAP)仅在路由模式下可用
地址输入方式切换
地址对象:地址对象管理添加的客户端地址集
地址:直接在下方输入客户端IP和掩码
动作
设置策略的动作为允许或者拒绝
客户端地址
策略内控制访问的客户端地址
客户端端口段
策略内控制访问的客户端端口或者端口段
目的地址
策略内控制访问的目的端地址
目的端口段
策略内控制访问的目的端口或者端口段
记录日志
可选是否记录ACL策略命中的日志
策略集
仅支持路由模式下OPC、HTTP、邮件协议(POP3、SMTP、IMAP)的策略显示和选中
图14 勾选配置好的策略,点击启动按钮
图15 启用成功
IMG_256
HTTP、POP3、SMTP 协议仅支持ACL的路由模式,监控模式不支持;
普通应用只需要配置入口端ACL规则,不需要在出口侧配置反向ACL策略;
OPC应用需要两端分别配置ACL控制策略;
手动添加的ACL策略的优先级高于ACL全局策略的优先级;
手动添加的多条ACL策略,位置越靠前的优先级越高;
3.5.6  配置客户端以及服务器的路由
客户端(192.168.80.63):route add default gw 192.168.80.110 enp10s0
服务器(192.168.70.64):route add default gw 192.168.70.120 enp10s0
 route -n 查看路由是否均已配置完成
 (注意:不论是客户端还是服务器,都不能存在对端网段的路由!同时需要辨别路由的优先级,Metric越小优先级越高)
图16 客户端
图17 服务器
3.6  验证结果
1. 服务端开启iperf3服务和端口
2. 客户端访问服务端数据并获得回包
图18 验证结果截图
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。 H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!
