H3C SecPath G9000-X-G系列多级安全互联交换平台 典型配置(E6702)-5W100
09-透明映射配置举例
本章节下载: 09-透明映射配置举例  (786.69 KB)
09-透明映射配置举例
1 简介
本文档介绍了H3C SecPath G9000-X-G系列多级安全互联交换平台(以下简称为平台)的透明映射配置举例。
平台用于隔离网络数据交换。提供HTTP、HTTP PROXY、SMTP、POP3、FTP、ORACLE、SIP-28281_TCP、SIP-28281_UDP、RTSP等应用级检测通道。使用户可以在两边网络隔离的前提下,即底层TCP/IP协议彻底阻断的情况下,实现上述应用的互访。专用于解决医院、工商、税务、金融等行业隔离网络信息交换问题。
在某些特殊应用协议中,源端发起方必须访问目标实际IP。应用方无法通过调试客户端设置,来访问映射地址,因为不是所有协议都支持映射方式访问。比如ORACLE、SQL SERVER数据库集群,或者部分WEB服务。因为这类应用有个特点,就是会重定向第二次会话连接。服务端会将实际受理访问的IP放在第一次请求的响应报文中,返回给源端。源端发起的第二次访问会绕开配置好的平台监听IP,直接向对端服务器实际IP发起访问。在这种情况下,需要这对这些特殊的IP配置透明映射通道。
2 配置前提
本文假设您已了解平台特性。
3 透明映射配置举例
3.1  组网需求
用户不允许配置路由模式或桥接模式连接两侧网络,而应用本身又要求源端直接连接服务器真实IP才能实现正常访问。我们可以通过特殊的通道配置方法,实现类似于路由器或桥接的功能。这种配置方法被叫做透明映射。
如图1所示HOST1、HOST3代表外网访问的终端,HOST1和平台后置同网段,HOST3同平台后置不同网段。HOST2属于内网对外开放服务器。部署平台后,配置1条应用通道,使得HOST1、HOST3可以通过服务器实际IP访问到内网的HOST2服务器。
图1 透明映射配置举例组网图
3.2  配置思路
·     明确访问方向,本案例从外网终端访问内网服务器。则可以明确后置配置监听通道,前置配置连接通道。
·     靠近源端侧的后置,除了要配置分配到的22.1.1.254/24外,还需要将内网服务器IP184.0.0.219/24。将其添加到相同网口上,作为通道的监听地址。
·     靠近目标侧的前置,需要配置连接IP184.0.0.254/24。
·     在后置配置监听通道,监听地址选择接口上的服务器地址184.0.0.219/24。
·     在前置配置连接通道,目标地址为服务器地址184.0.0.219/24。
·     源端网络需要添加路由。和后置同网段的主机HOST1,需要在自身路由表上添加静态路由,将目标为内网服务器184.0.0.254/32的下一跳指向后置22.1.1.254,即将后置的22.1.1.254作为网关。而和后置不同网段的HOST3,如果已经将默认网关指向了三层设备,则只需要在三层设备上添加路由即可。同样,需要将目标为内网服务器184.0.0.254/32的下一跳指向后置22.1.1.254。
表1 业务梳理:
访问源IP
(源端发起访问的主机地址)
后置监听地址
(连接客户端侧的接口地址)
连接地址
(连接服务器侧的接口地址)
目的地址
(HOST2)
22.1.1.80/24
22.2.2.80/24
184.0.0.219/24
184.0.0.254/24
184.0.0.219/24
后置地址
(作为网关地址)
22.1.1.254/24
3.3  使用版本
本举例是在ESS 6702P01版本上进行配置和验证的。
3.4  配置步骤
3.4.1  过B/S方式登录平台后置机
通过平台后置机MAN管理口登录平台,打开浏览器输入https://192.168.0.2,(MAN口为后置机专用管理口)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
安全管理员默认账号:secrecy;默认密码:secrecyh3c
图2 后置机登录页面
3.4.2  后置机网络配置
点击“网络管理”>“IP地址管理”,选中GE0/2,点击“+”设置平台后置系统的IP。
图3 设置后置系统IP
设置完后点“保存”退出。
图4 添加、保存后置IP1设置
图5 添加、保存后置IP2设置
点击“网络管理”>“路由配置”设置后置机的路由,如下图。
图6 路由管理
点击“新增路由”按钮添加路由。注意“端机口”参数,由于平台是多机体系,请注意所添加的路由是在哪一端系统上的。设置完毕后点“保存”退出。
图7 添加、保存后置路由
3.4.3  通过B/S方式登录平台前置机
通过平台前置机MAN管理口登录平台,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为前置机专用管理口)
图8 前置机登录页面
3.4.4  前置机网络配置
点击“网络管理”>“IP地址管理”,选中GE0/2,点击“+”设置平台前置系统的IP。
图9 设置前置系统IP
设置完后点“保存”退出。
图10 添加、保存前置IP设置
3.4.5  通道设置
该配置在前、后置系统的安全管理员secrecy下操作
1. 后置通道管理
添加TCP监听通道
表2 必填参数说明:
参数
注意事项
通道ID
由用户自定义一个1~2000的自然数,将两侧的监听通道和连接通道关联上,形成一条完整的转发规则。
前后置同一个应用的通道需要配置相同的ID。部分通道类型只有监听通道,没有连接通道。这类通道配置后,可能会导致两侧自增长的ID错位,后续通道保存前请谨慎核对。
类型
应用类型:配置应用时请选择对应协议类型
前后置同一个应用的协议类型必须一致
通道方向
监听通道指入口规则
连接通道指出口规则
本端靠近访问源,则选择监听通道
本端靠近访问目标,则选择连接通道
端口类型
选择单个端口或者多个端口
前后置同一个应用的端口类型必须一致
监听地址
映射IP和映射端口。监听地址是连接客户端侧的前后置接口地址。这2个参数用于入口规则监听通道上。当访问的请求,其目标IP、目标端口符合监听地址、监听端口时,受理其访问请求,转发到另一端上。
同一个监听IP和监听端口的组合只能对应一个服务
监听端口
图11 TCP监听通道配置界面
保存并启用TCP监听通道
图12 已保存的后置TCP监听通道
2. 前置通道管理
添加TCP连接通道
表3 必填参数说明:
参数
注意事项
通道ID
类型
应用类型:配置应用时请选择对应协议类型
前后置同一个应用的协议类型必须一致
通道方向
监听通道指入口规则
连接通道指出口规则
靠近访问源,则选择监听通道
靠近访问目标,则选择连接通道
端口类型
选择单个端口或者多个端口
前后置同一个应用的端口类型必须一致
连接地址
出口地址即连接服务器侧的前后置接口地址,重新封装数据包时,会以此IP作为源地址发出。
选择连接IP,即选择出口地址。请确保出口地址到目标服务器路由可达。
目的地址
另一端实际服务器的IP地址
目的端口
另一端实际服务器的服务端口
图13 TCP连接通道配置界面
保存并启用TCP连接通道
图14 已保存的前置TCP连接通道
3.4.6  源端路由设置
HOST1:22.1.1.80/24和平台后置22.1.1.254/24是同网段,当HOST1要访问184.0.0.219时,需要自身添加静态路由,将平台22.1.1.254/24视为下一跳地址。
设备
目标
下一跳网关
HOST1
184.0.0.219/32
22.1.1.254
HOST3:22.2.2.80/24和平台后置22.1.1.254/24是不同网段,HOST3访问184.0.0.219的下一跳,需要指向三层设备,三层设备上的路由需要将184.0.0.219/32下一跳指向平台22.1.1.254.
设备
目标
下一跳网关
HOST3
0.0.0.0/0.0.0.0
22.2.2.1
三层设备
184.0.0.219/32
22.1.1.254
3.5  验证配置
通过Host1直接访问内网184.0.0.219服务器,浏览器输入http://184.0.0.219可以成功访问.
图15 HOST1直接访问内网服务器界面
通过Host3直接访问内网184.0.0.219服务器,浏览器输入http://184.0.0.219可以成功访问.
图16 HOST3直接访问内网服务器界面
不同款型规格的资料略有差异, 详细信息请向具体销售和400咨询。 H3C保留在没有任何通知或提示的情况下对资料内容进行修改的权利!
