15-QoS配置指导
01-QoS配置
本章节下载: 01-QoS配置  (593.25 KB)
01-QoS配置
1 QoS概述
1.1 QoS服务模型简介
1.1.1 Best-Effort服务模型
1.1.2 IntServ服务模型
1.1.3 DiffServ服务模型
1.2 QoS技术在网络中的位置
1.3 QoS技术在设备中的处理顺序
2 QoS策略
2.1 QoS策略简介
2.2 QoS策略配置任务简介
2.3 定义类
2.4 定义流行为
2.5 定义策略
2.6 应用策略
2.6.1 设备支持的策略应用位置
2.6.2 策略应用限制和指导
2.6.3 基于接口应用QoS策略
2.6.4 基于User Profile应用QoS策略
2.7 配置接口流速统计时间
2.8 QoS策略显示和维护
3 优先级映射
3.1 优先级映射简介
3.1.1 优先级介绍
3.1.2 优先级映射表
3.1.3 优先级映射配置方式
3.1.4 优先级映射过程
3.2 优先级映射配置任务简介
3.3 配置优先级映射表
3.3.1 配置不带颜色的优先级映射表
3.4 配置优先级信任模式
3.5 配置端口优先级
3.6 优先级映射显示和维护
4 流量管控
4.1 功能简介
4.1.1 流量评估与令牌桶
4.1.2 流量监管
4.2 配置流量监管
4.2.1 流量监管配置方式介绍
4.2.2 配置基于CAR列表的流量监管
4.2.3 配置基于ACL的流量监管
4.2.4 配置适配所有流的流量监管
4.2.5 配置基于上线用户的流量监管
4.3 流量管控显示和维护命令
5 重标记
5.1 重标记简介
5.2 配置重标记
5.3 重标记典型举例
5.3.1 重标记基本配置举例‌
6 全局CAR
6.1 全局CAR简介
6.1.1 聚合CAR
6.2 配置聚合CAR(MQC方式)
6.3 配置聚合CAR(非MQC方式)
6.4 配置分层CAR
6.5 全局CAR显示和维护
7 附录
7.1 附录 A 缩略语表
7.2 附录 B 缺省优先级映射表
7.2.1 不带颜色优先级映射表
7.3 附录 C 各种优先级介绍
7.3.1 EXP优先级
7.3.2 802.11e优先级
7.3.3 802.1p优先级
7.3.4 IP优先级和DSCP优先级
1 QoS概述
QoS即服务质量。对于网络业务,影响服务质量的因素包括传输的带宽、传送的时延、数据的丢包率等。在网络中可以通过保证传输的带宽、降低传送的时延、降低数据的丢包率以及时延抖动等措施来提高服务质量。网络资源总是有限的,在保证某类业务的服务质量的同时,可能就是在损害其它业务的服务质量。因此,网络管理者需要根据各种业务的特点来对网络资源进行合理的规划和分配,从而使网络资源得到高效利用。
1.1  QoS服务模型简介
通常QoS提供以下三种服务模型:
·     Best-Effort service(尽力而为服务模型)
·     Integrated service(综合服务模型,简称IntServ)
·     Differentiated service(区分服务模型,简称DiffServ)
1.1.2  IntServ服务模型
IntServ是一个综合服务模型,它可以满足多种QoS需求。该模型使用RSVP协议,RSVP运行在从源端到目的端的每个设备上,可以监视每个流,以防止其消耗资源过多。这种体系能够明确区分并保证每一个业务流的服务质量,为网络提供最细粒度化的服务质量区分。
但是,IntServ模型对设备的要求很高,当网络中的数据流数量很大时,设备的存储和处理能力会遇到很大的压力。IntServ模型可扩展性很差,难以在Internet核心网络实施。
1.1.3  DiffServ服务模型
DiffServ是一个多服务模型,它可以满足不同的QoS需求。与IntServ不同,它不需要通知网络为每个业务预留资源。区分服务实现简单,扩展性较好。
本文提到的技术都是基于DiffServ服务模型。
1.2  QoS技术在网络中的位置
QoS技术包括流分类、流量监管等。下面对常用的技术进行简单地介绍。
图1-1 常用QoS技术在网络中的位置
如图1-1所示,流分类、流量监管主要完成如下功能:
·     流分类:采用一定的规则识别符合某类特征的报文,它是对网络业务进行区分服务的前提和基础。
·     流量监管:对进入或流出设备的特定流量进行监管,以保护网络资源不受损害。可以作用在接口入方向和出方向。
1.3  QoS技术在设备中的处理顺序
图1-2简要描述了各种QoS技术在网络设备中的处理顺序。
(1)     首先通过流分类对各种业务进行识别和区分,它是后续各种动作的基础;
(2)     通过各种动作对特定的业务进行处理。这些动作需要和流分类关联起来才有意义。具体采取何种动作,与所处的阶段以及网络当前的负载状况有关。例如,当报文进入网络时进行流量监管。
图1-2 各QoS技术在同一网络设备中的处理顺序
2 QoS策略
2.1  QoS策略简介
QoS策略由如下部分组成:
·     类,定义了对报文进行识别的规则。
·     流行为,定义了一组针对类识别后的报文所做的QoS动作。
通过将类和流行为关联起来,QoS策略可对符合分类规则的报文执行流行为中定义的动作。
用户可以在一个策略中定义多个类与流行为的绑定关系。
2.2  QoS策略配置任务简介
QoS策略配置任务如下:
(1)     ‍定义类
(2)     定义流行为
(3)     定义策略
(4)     应用策略
¡     基于接口应用QoS策略
¡     基于User Profile应用QoS策略
(5)     (可选)配置接口流速统计时间
2.3  定义类
(2)     创建类,并进入类视图。
(3)     定义匹配数据包的规则。
if-match [ not ] match-criteria
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
具体规则的介绍,请参见“QoS命令”中的if-match命令。
2.4  定义流行为
(2)     创建流行为,并进入流行为视图。
(3)     配置流行为的动作。
缺省情况下,未配置流行为的动作。
流行为动作就是对符合流分类的报文做出相应的QoS动作,例如流量监管、流量过滤、重标记、流量统计等,具体情况请参见本文相关章节。同一个流行为下可以配置多个转发动作。
2.5  定义策略
QoS策略下可以存在多个CB(Classifier-Behavior)对,应用QoS策略之后,报文按顺序逐个匹配QoS策略中CB对,如果匹配到某个CB对,则报文直接执行该CB对中指定流行为的所有转发动作,报文不再继续匹配其他CB对。
(2)     创建QoS策略,并进入策略视图。
qos policy policy-name
(3)     为类指定流行为,即配置CB(Classifier-Behavior)对。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ insert-before before-classifier-name ]‌
2.6  应用策略
2.6.1  设备支持的策略应用位置
QoS策略支持应用在如下位置:
·     基于接口应用QoS策略,支持在入方向和出方向应用。
·     基于User Profile应用QoS策略,支持在入方向和出方向应用。
2.6.2  策略应用限制和指导
QoS策略应用后:
·     用户仍然可以修改QoS策略中的流分类规则和流行为,以及二者的对应关系。当流分类规则中使用ACL匹配报文时,允许删除或修改该ACL(包括向该ACL中添加、删除和修改匹配规则)。
·     如果一个流行为中配置了多个动作,而其中某个动作未生效,则该CB对(即通过classifier behavior命令关联的一个流分类和一个流行为)都不会生效。
2.6.3  基于接口应用QoS策略
基于接口应用QoS策略时需要注意的是:
·     一个QoS策略可以应用于多个接口,但在接口的每个方向(出和入两个方向)只能应用一个策略。
·     QoS策略应用在出方向时,对设备发出的协议报文不起作用,以确保这些报文在策略误配置时仍然能够正常发出,维持设备的正常运行。常见的本地协议报文如下:链路维护报文、RIP、LDP、SSH等。
(2)     进入接口视图。
(3)     在接口上应用已创建的QoS策略。
缺省情况下,未在接口上应用QoS策略。
用户通过身份认证后,认证服务器会将与用户账户绑定的User Profile名称下发给设备,设备可以通过User Profile视图下配置QoS策略来对上线用户的流量进行管理。User Profile视图下的QoS策略只有在用户成功上线后才生效。
一个策略可以应用于多个上线用户。上线用户的每个方向(发送和接收两个方向)只能应用一个策略,如果用户想修改某方向上应用的策略,必须先取消原先的配置,然后再配置新的策略。
(2)     进入User Profile视图。
user-profile profile-name
(3)     在User Profile下应用QoS策略。
缺省情况下,未在User Profile下应用QoS策略。
参数
inbound
表示对设备入方向的流量(即上线用户发给设备的流量)应用策略
outbound
表示对设备出方向的流量(即设备发给上线用户的流量)应用策略
2.7  配置接口流速统计时间
通过配置接口流速统计时间,可以统计经过QoS策略流分类后每类报文的发送和丢弃速率。假设流速统计时间为t(t默认为5分钟),则系统将统计最近t时间内每类报文发送和丢弃的平均速率,且每t/5分钟刷新一次统计速率。流速统计的结果可以通过命令display qos policy interface查看。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置接口流速统计时间。
qos flow-interval interval
缺省情况下,接口流速统计时间为5分钟。
2.8  QoS策略显示和维护
在用户视图下执行reset命令可以清除QoS策略的统计信息。
表2-1 QoS策略显示和维护
显示QoS策略的配置信息
display qos policy { system-defined | user-defined } [ policy-name [ classifier classifier-name ] ]
显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ]
显示用户上线后User Profile下应用的QoS策略的信息和运行情况
display qos policy user-profile [ name profile-name ] [ user-id user-id ] [ inbound | outbound ]
显示流行为的配置信息
display traffic behavior { system-defined | user-defined } [ behavior-name ]
显示类的配置信息
display traffic classifier { system-defined | user-defined } [ classifier-name ]
3 优先级映射
3.1  优先级映射简介
优先级映射可以将报文携带的优先级字段映射成指定优先级字段值,设备根据映射后的优先级字段,为报文提供有差别的QoS服务,从而为全面有效的控制报文的转发调度等级提供依据。
3.1.1  优先级介绍
报文携带优先级包括:802.1p优先级、DSCP优先级、IP优先级、EXP优先级等。这些优先级都是根据公认的标准和协议生成,体现了报文自身的优先等级。相关介绍请参见附录 C 各种优先级介绍。
·     本地优先级(LP):设备为报文分配的一种具有本地意义的优先级,每个本地优先级对应一个队列,本地优先级值越大的报文,进入的队列优先级越高,从而能够获得优先的调度。
·     丢弃优先级(DP):在进行报文丢弃时参考的参数,丢弃优先级值越大的报文越被优先丢弃。
·     用户优先级(UP):设备对于进入的流量,会自动获取报文的优先级作为后续转发调度的参数,这种报文优先级称为用户优先级。对于不同类型的报文,用户优先级所代表的优先级字段不同。对于二层报文,用户优先级取自802.1p优先级;对于三层报文,用户优先级取自IP优先级;对于MPLS报文,用户优先级取自EXP。
3.1.2  优先级映射表
设备提供了多张优先级映射表,分别对应不同的优先级映射关系。
通常情况下,设备可以通过查找缺省优先级映射表(附录 B 缺省优先级映射表)来为报文分配相应的优先级。如果缺省优先级映射表无法满足用户需求,可以根据实际情况对映射表进行修改。
3.1.3  优先级映射配置方式
优先级映射配置方式包括:优先级信任模式方式、端口优先级方式。
1. 优先级信任模式方式
配置端口的优先级信任模式后,设备将信任报文自身携带的优先级。通过优先级映射表,使用所信任的报文携带优先级进行优先级映射,根据映射关系完成对报文优先级的修改,以及实现报文在设备内部的调度。
2. 端口优先级方式
未配置端口的优先级信任模式时,设备会将端口优先级作为报文自身的优先级。通过优先级映射表,对报文进行映射。用户可以配置端口优先级,通过优先级映射,使不同端口收到的报文进入对应的队列,以此实现对不同端口收到报文的差异化调度。
3.1.4  优先级映射过程
对于接收到的以太网报文,根据优先级信任模式和报文的802.1Q标签状态,设备将采用不同的方式为其标记调度优先级。如图3-1所示:
图3-1 以太网报文优先级映射过程
3.2  优先级映射配置任务简介
优先级映射配置任务如下:
(1)     (可选)配置优先级映射表
(2)     配置优先级映射方式。
¡     配置优先级信任模式
¡     配置端口优先级
3.3  配置优先级映射表
3.3.1  配置不带颜色的优先级映射表
(2)     进入指定的优先级映射表视图。
qos map-table { dot11e-lp | dot1p-lp | dscp-lp | lp-dot11e | lp-dot1p | lp-dscp }
(3)     配置指定优先级映射表的映射关系。
缺省情况下,优先级映射表的映射关系请参见“附录 B 缺省优先级映射表”。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
3.4  配置优先级信任模式
配置优先级信任模式后,设备将根据报文自身的优先级,查找优先级映射表,为报文分配优先级参数。
在配置接口上的优先级模式时,用户可以选择下列信任模式:
·     dot1p:信任报文自带的802.1p优先级,以此优先级进行优先级映射。
·     dscp:信任IP报文自带的DSCP优先级,以此优先级进行优先级映射。
(2)     进入接口视图
(3)     配置优先级信任模式。
qos trust {  dot1p | dscp  } [ override ]
缺省情况下,设备未配置优先级信任模式。
设备不信任报文携带的优先级,会使用端口优先级作为报文的802.1p优先级进行优先级映射。
override参数表示通过优先级映射表取得的优先级将覆盖报文本身的优先级。
(4)     退回系统视图。
3.5  配置端口优先级
按照接收端口的端口优先级,设备通过一一映射为报文分配相应的优先级。
(2)     进入接口视图
(3)     配置端口优先级。
qos priority priority-value
缺省情况下,端口优先级为0。
3.6  优先级映射显示和维护
表3-1 优先级映射显示和维护
显示指定优先级映射表配置情况
display qos map-table [ dot11e-lp | dot1p-lp | dscp-lp | lp-dot11e | lp-dot1p | lp-dscp ]
显示端口优先级信任模式信息
4 流量管控
4.1  功能简介
为了使有限的网络资源能够更好地发挥效用,更好地为更多用户提供服务,就必须对流量加以限制。流量监管、流量整形和限速可以实现流量的速率限制功能,而要实现此功能就必须对通过设备的流量进行度量。一般采用令牌桶(Token Bucket)对流量进行度量。
4.1.1  流量评估与令牌桶
1. 令牌桶
2. 用令牌桶评估流量
评估流量时令牌桶的参数包括:
·     平均速率:向桶中放置令牌的速率,即允许的流的平均速度。通常配置为CIR。
·     突发尺寸:令牌桶的容量,即每次突发所允许的最大的流量尺寸。通常配置为CBS,突发尺寸必须大于最大报文长度。
3. 复杂评估
为了评估更复杂的情况,实施更灵活的调控策略,可以使用两个令牌桶(分别称为C桶和E桶)对流量进行评估。主要有如下三种算法。
(1)     单速率单桶双色算法
¡     CIR:表示向C桶中投放令牌的速率,即C桶允许传输或转发报文的平均速率;
¡     CBS:表示C桶的容量,即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量。
每次评估时,依据下面的情况,可以分别实施不同的流控策略:
¡     如果C桶有足够的令牌,报文被标记为green,即绿色报文;
¡     如果C桶令牌不足,报文被标记为red,即红色报文。
(2)     单速率双桶三色算法
¡     CBS:表示C桶的容量,即C桶瞬间能够通过的承诺突发流量;
¡     EBS:表示E桶的容量的增量,即E桶瞬间能够通过的超出突发流量,取值不为0。E桶的容量等于CBS与EBS的和。
¡     如果C桶令牌不足,但E桶有足够的令牌,报文被标记为yellow,即黄色报文;
¡     如果C桶和E桶都没有足够的令牌,报文被标记为red,即红色报文。
(3)     双速率双桶三色算法
¡     PIR:表示向E桶中投放令牌的速率,即E桶允许传输或转发报文的最大速率;
¡     EBS:表示E桶的容量,即E桶瞬间能够通过的超出突发流量。
4.1.2  流量监管
流量监管就是对流量进行控制,通过监督本节点中的流量速率,对超出规格部分的流量进行“惩罚”,使流量被限制在一个合理的范围之内,以保护网络资源和运营商的利益。例如可以限制HTTP报文不能占用50%以上的网络带宽。如果发现流量超出规格,则丢弃超规格部分的流量。
图4-1 流量监管示意图
流量监管还可以对所监管流量进行差异化处理,依据不同的评估结果,实施不同的监管动作。这些动作包括转发、丢弃、重新标记优先级再转发。
4.2  配置流量监管
4.2.1  流量监管配置方式介绍
可以通过MQC方式和非MQC方式配置流量监管,其中非MQC方式配置流量监管时分为以下几种:
·     基于CAR列表的流量监管配置。
·     基于ACL的流量监管配置。
·     适配所有流的流量监管配置。
·     基于上线用户的流量监管配置。
如果接口上同时配置了MQC方式和非MQC方式的流量监管,则MQC方式的流量监管生效。
(2)     创建CAR列表并配置匹配规则。
qos carl carl-index { dscp dscp-list | mac mac-address | mpls-exp mpls-exp-value | precedence precedence-value | { destination-ip-address | source-ip-address } { range start-ip-address to end-ip-address | subnet ip-address mask-length } [ per-address [ shared-bandwidth ] ] }
(3)     进入接口视图。
(4)     在接口上配置基于CAR列表的CAR策略。
(绝对值配置方式)
qos car { inbound | outbound } carl carl-index cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } carl carl-index cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
(百分比配置方式)
qos car { inbound | outbound } carl carl-index percent cir cir-percent [ cbs cbs-time [ ebs ebs-time ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } carl carl-index percent cir cir-percent [ cbs cbs-time ] pir pir-percent [ ebs ebs-time ] [ green action | red action | yellow action ] *
缺省情况下,接口上未应用CAR策略。
4.2.3  配置基于ACL的流量监管
(2)     进入接口视图。
(3)     在接口上配置基于ACL规则的CAR策略。
(绝对值配置方式)
qos car { inbound | outbound } acl [ ipv6 ] acl-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } acl [ ipv6 ] acl-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
(百分比配置方式)
qos car { inbound | outbound } acl [ ipv6 ] acl-number percent cir cir-percent [ cbs cbs-time [ ebs ebs-time ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } acl [ ipv6 ] acl-number percent cir cir-percent [ cbs cbs-time ] pir pir-percent [ ebs ebs-time ] [ green action | red action | yellow action ] *
缺省情况下,接口上未应用CAR策略。
4.2.4  配置适配所有流的流量监管
(2)     进入接口视图。
(3)     在接口应用CAR策略。
(绝对值配置方式)
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } any cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
(百分比配置方式)
qos car { inbound | outbound } any percent cir cir-percent [ cbs cbs-time [ ebs ebs-time ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } any percent cir cir-percent [ cbs cbs-time ] pir pir-percent [ ebs ebs-time ] [ green action | red action | yellow action ] *
缺省情况下,接口上没有应用CAR策略。
4.2.5  配置基于上线用户的流量监管
用户通过身份认证后,认证服务器会将与用户账户绑定的User Profile名称下发给设备,设备可以通过User Profile视图下配置CAR策略来对上线用户进行流量监管:当用户数据流量符合承诺速率时,允许数据包通过;用户数据流量不符合承诺速率时,丢弃数据包,只要用户上线,认证服务器会自动下发相应的User Profile,当用户下线,系统会自动取消相应的配置,不需要再进行手工调整。
(3)     在User Profile下应用CAR策略。
缺省情况下,在User Profile下没有应用CAR策略。
4.3  流量管控显示和维护命令
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后流量监管的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表4-1 流量监管显示和维护
显示接口的流量监管配置情况和统计信息
display qos car interface [ interface-type interface-number ]
显示CAR列表
display qos carl [ carl-index ]
显示流量监管的相关配置信息
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ]
5 重标记
5.1  重标记简介
重标记是将报文的优先级或者标志位进行设置,重新定义报文的优先级等。例如,对于IP报文来说,可以利用重标记对IP报文中的IP优先级或DSCP值进行重新设置,控制IP报文的转发。
重标记可以和优先级映射功能配合使用,具体请参见“优先级映射”。
5.2  配置重标记
设备支持基于接口和上线用户应用QoS策略配置重标记。
(2)     定义类。
a.     创建一个类,并进入类视图。
b.     定义匹配数据包的规则。
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
c.     退回系统视图。
(3)     定义流行为
a.     创建一个流行为,并进入流行为视图。
b.     重新标记报文的动作。
具体重标记动作的介绍,请查看“QoS命令”中的remark命令。
c.     退回系统视图。
(4)     定义策略。
a.     创建一个策略,并进入策略视图。
b.     在策略中为类指定采用的流行为。
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c.     退回系统视图。
(5)     应用QoS策略。
具体配置请参见“应用策略”
缺省情况下,未应用QoS策略。
(6)     (可选)显示重标记的相关配置信息。
5.3  重标记典型举例
5.3.1  重标记基本配置举例‌
公司企业网通过AP实现互连。
通过配置重标记功能,在AP上实现如下需求:
·     优先处理Client访问数据库服务器的报文;
·     其次处理Client访问邮件服务器的报文;
·     最后处理Client访问文件服务器的报文。
图5-1 重标记配置组网图
<AP> system-view
[AP] acl advanced 3000
[AP-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip destination 192.168.0.1 0
[AP-acl-ipv4-adv-3000] quit
[AP] acl advanced 3001
[AP-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip destination 192.168.0.2 0
[AP-acl-ipv4-adv-3001] quit
[AP] acl advanced 3002
[AP-acl-ipv4-adv-3002] rule permit ip destination 192.168.0.3 0
[AP-acl-ipv4-adv-3002] quit
[AP] traffic classifier classifier_dbserver
[AP-classifier-classifier_dbserver] if-match acl 3000
[AP-classifier-classifier_dbserver] quit
# 定义类classifier_mserver,匹配高级ACL 3001。
[AP] traffic classifier classifier_mserver
[AP-classifier-classifier_mserver] if-match acl 3001
[AP-classifier-classifier_mserver] quit
# 定义类classifier_fserver,匹配高级ACL 3002。
[AP] traffic classifier classifier_fserver
[AP-classifier-classifier_fserver] if-match acl 3002
[AP-classifier-classifier_fserver] quit
# 定义流行为behavior_dbserver,动作为重标记报文的DSCP优先级为4。
[AP] traffic behavior behavior_dbserver
[AP-behavior-behavior_dbserver] remark dscp 4
[AP-behavior-behavior_dbserver] quit
# 定义流行为behavior_mserver,动作为重标记报文的DSCP优先级为3。
[AP] traffic behavior behavior_mserver
[AP-behavior-behavior_mserver] remark dscp 3
[AP-behavior-behavior_mserver] quit
# 定义流行为behavior_fserver,动作为重标记报文的DSCP优先级为2。
[AP] traffic behavior behavior_fserver
[AP-behavior-behavior_fserver] remark dscp 2
[AP-behavior-behavior_fserver] quit
# 定义策略policy_server,为类指定流行为。
[AP] qos policy policy_server
[AP-qospolicy-policy_server] classifier classifier_dbserver behavior behavior_dbserver
[AP-qospolicy-policy_server] classifier classifier_mserver behavior behavior_mserver
[AP-qospolicy-policy_server] classifier classifier_fserver behavior behavior_fserver
[AP-qospolicy-policy_server] quit
# 将策略policy_server应用到端口Ten-GigabitEthernet1/0/1上。
[AP] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[AP-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy policy_server outbound
[AP-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 数据库服务器收到的报文优先级高,邮件服务器收到的报文优先级次高,文件服务器收到的报文优先级低。
6 全局CAR
6.1  全局CAR简介
全局CAR是在全局创建的一种策略,所有应用该策略的数据流将共同接受全局CAR的监管。全局CAR分为聚合CAR和分层CAR。
6.1.1  聚合CAR
6.2  配置聚合CAR(MQC方式)
(2)     定义类。
a.     创建一个类,并进入类视图。
b.     定义匹配数据包的规则。
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
c.     退回系统视图。
(3)     配置聚合CAR。
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
缺省情况下,未配置聚合CAR。
(4)     定义流行为。
a.     进入流行为视图。
b.     在流行为中应用聚合CAR动作。
car name car-name
缺省情况下,流行为中未应用聚合CAR动作。
(5)     定义策略。
a.     创建一个策略,并进入策略视图。
b.     在策略中为类指定采用的流行为。
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c.     退回系统视图。
(6)     应用QoS策略。
具体配置请参见“应用策略”。
缺省情况下,未应用QoS策略。
6.3  配置聚合CAR(非MQC方式)
(2)     配置聚合CAR。
缺省情况下,未配置聚合CAR。
(3)     进入接口视图。
(4)     在接口上应用聚合CAR。
qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number } name car-name
缺省情况下,未在接口上应用聚合CAR。
6.4  配置分层CAR
(2)     定义类。
a.     创建一个类,并进入类视图。
b.     定义匹配数据包的规则。
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
c.     退回系统视图。
(3)     配置分层CAR。
qos car car-name hierarchy cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car car-name hierarchy cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
缺省情况下,未配置分层CAR。
(4)     定义流行为。
a.     进入流行为视图。
b.     配合聚合CAR使用。
car name car-name hierarchy-car hierarchy-car-name [ mode { and | or } ]
c.     配合普通CAR使用。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] * [ hierarchy-car hierarchy-car-name [ mode { and | or } ] ]
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] * [ hierarchy-car hierarchy-car-name [ mode { and | or } ] ]
缺省情况下,未在流行为中配置CAR动作。
在流行为视图下只能选择聚合CAR和普通CAR中的一项进行配置。
(5)     定义策略。
a.     创建一个策略,并进入策略视图。
b.     在策略中为类指定采用的流行为。
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c.     退回系统视图。
(6)     应用QoS策略。
具体配置请参见“应用策略”。
缺省情况下,未应用QoS策略。
6.5  全局CAR显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后全局CAR的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除全局CAR统计信息。
表6-1 全局CAR显示和维护
显示全局CAR的配置和统计信息
清除全局CAR的统计信息
7 附录
7.1  附录 A 缩略语表
表7-1 附录 A 缩略语表
缩略语
英文全名
中文解释
AF
Assured Forwarding
确保转发
BE
Best Effort
尽力转发
BQ
Bandwidth Queuing
带宽队列
CAR
Committed Access Rate
承诺访问速率
CBQ
Class Based Queuing
基于类的队列
CBS
Committed Burst Size
承诺突发尺寸
CBWFQ
Class Based Weighted Fair Queuing
基于类的加权公平队列
CE
Customer Edge
用户边缘设备
CIR
Committed Information Rate
承诺信息速率
CQ
Custom Queuing
定制队列
DAR
Deeper Application Recognition
深度应用识别
DCBX
Data Center Bridging Exchange Protocol
数据中心桥能力交换协议
DiffServ
Differentiated Service
区分服务
DoS
Denial of Service
拒绝服务
DSCP
Differentiated Services Code Point
区分服务编码点
EACL
Enhanced ACL
增强型ACL
EBS
Excess Burst Size
超出突发尺寸
ECN
Explicit Congestion Notification
显式拥塞通知
EF
Expedited Forwarding
加速转发
FEC
Forwarding Equivalance Class
转发等价类
FIFO
First in First out
先入先出
FQ
Fair Queuing
公平队列
GMB
Guaranteed Minimum Bandwidth
最小带宽保证队列
GTS
Generic Traffic Shaping
通用流量整形
IntServ
Integrated Service
综合服务
ISP
Internet Service Provider
互联网服务提供商
LFI
Link Fragmentation and Interleaving
链路分片与交叉
LLQ
Low Latency Queuing
低时延队列
LR
Line Rate
限速
LSP
Label Switched Path
标签交换路径
MPLS
Multiprotocol Label Switching
多协议标签交换
P2P
Peer-to-Peer
对等
PE
Provider Edge
服务提供商网络边缘
PHB
Per-hop Behavior
单中继段行为
PIR
Peak Information Rate
峰值信息速率
PQ
Priority Queuing
优先队列
PW
Pseudowire
伪线
QoS
Quality of Service
服务质量
QPPB
QoS Policy Propagation Through the Border Gateway Protocol
通过BGP传播QoS策略
RED
Random Early Detection
随机早期检测
RSVP
Resource Reservation Protocol
资源预留协议
RTP
Real-time Transport Protocol
实时传输协议
SLA
Service Level Agreement
服务水平协议
SP
Strict Priority
严格优先级队列
TE
Traffic Engineering
流量工程
ToS
Type of Service
服务类型
TP
Traffic Policing
流量监管
TS
Traffic Shaping
流量整形
VoIP
Voice over IP
在IP网络上传送语音
VPN
Virtual Private Network
虚拟专用网络
VSI
Virtual Station Interface
虚拟服务器接口
WFQ
加权公平队列
WRED
Weighted Random Early Detection
加权随机早期检测
WRR
Weighted Round Robin
加权轮询队列
7.2  附录 B 缺省优先级映射表
7.2.1  不带颜色优先级映射表
表7-2 dot1p-lp缺省映射关系
映射输入索引
dot1p-lp映射
dot1p
lp
0
2
1
0
2
1
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
表7-3 dot11e-lp缺省映射关系
dot11e
lp
0
2
1
0
2
1
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
表7-4 dscp-lp缺省映射关系
映射输入索引
dscp-lp映射
dscp
lp
0~7
0
8~15
1
16~23
2
24~31
3
32~39
4
40~47
5
48~55
6
56~63
7
表7-5 lp-dot1p、lp-dot11e、lp-dscp缺省映射关系
映射输入索引
lp-dot1p映射
lp-dot11e映射
lp-dscp映射
lp
dot1p
dot11e
dscp
0
1
1
0
1
2
2
8
2
0
0
16
3
3
3
24
4
4
4
32
5
5
5
40
6
6
6
48
7
7
7
56
7.3  附录 C 各种优先级介绍
7.3.1  EXP优先级
EXP优先级位于MPLS标签内,用于标记MPLS QoS。
图7-1 MPLS标签的封装结构
在图7-1中,Exp字段就是EXP优先级,长度为3比特,取值范围为0~7。
7.3.2  802.11e优先级
为了在无线网络中提供QoS服务,802.11e标准被提出。802.11e是802.11协议的MAC层增强协议,和802.11相比,在802.11e的MAC帧头中,增加了2个字节的QoS Control域,其中优先级位为3bit。802.11e优先级取值范围为0~7。
图7-2 802.11e的帧结构
7.3.3  802.1p优先级
图7-3 带有802.1Q标签头的以太网帧
如图7-3所示,4个字节的802.1Q标签头包含了2个字节的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)和2个字节的TCI(Tag Control Information,标签控制信息),TPID取值为0x8100,图7-4显示了802.1Q标签头的详细内容,Priority字段就是802.1p优先级。之所以称此优先级为802.1p优先级,是因为有关这些优先级的应用是在802.1p规范中被详细定义的。
图7-4 802.1Q标签头
表7-6 802.1p优先级说明
802.1p优先级(十进制)
802.1p优先级(二进制)
关键字
0
000
best-effort
1
001
background
2
010
spare
3
011
excellent-effort
4
100
controlled-load
5
101
video
6
110
voice
7
111
network-management
7.3.4  IP优先级和DSCP优先级
图7-5 ToS和DS域
如图7-5所示,IP报文头的ToS字段有8个bit,其中前3个bit表示的就是IP优先级,取值范围为0~7。RFC 2474中,重新定义了IP报文头部的ToS域,称之为DS(Differentiated Services,差分服务)域,其中DSCP优先级用该域的前6位(0~5位)表示,取值范围为0~63,后2位(6、7位)是保留位。
表7-7 IP优先级说明
IP优先级(十进制)
IP优先级(二进制)
关键字
0
000
routine
1
001
priority
2
010
immediate
3
011
flash
4
100
flash-override
5
101
critical
6
110
internet
7
111
network
表7-8 DSCP优先级说明
DSCP优先级(十进制)
DSCP优先级(二进制)
关键字
46
101110
ef
10
001010
af11
12
001100
af12
14
001110
af13
18
010010
af21
20
010100
af22
22
010110
af23
26
011010
af31
28
011100
af32
30
011110
af33
34
100010
af41
36
100100
af42
38
100110
af43
8
001000
cs1
16
010000
cs2
24
011000
cs3
32
100000
cs4
40
101000
cs5
48
110000
cs6
56
111000
cs7
0
000000
be(default)
