09-WLAN漫游命令参考
01-WLAN漫游命令
本章节下载: 01-WLAN漫游命令  (335.23 KB)
01-WLAN漫游命令
1 WLAN漫游
1.1  WLAN漫游配置命令
1.1.1  client cache aging-time
client cache aging-time命令用来配置客户端Cache的老化时间。
undo client cache aging-time命令用来恢复缺省情况。
client cache aging-time aging-time
无线客户端Cache的老化时间为180秒。
无线服务模板视图
aging-time:无线客户端Cache的老化时间,取值范围为0~86400,单位为秒。
配置无线客户端Cache的老化时间为0时,表示客户端下线之后立即删除客户端Cache相关信息。
本命令只能在无线服务模板处于关闭状态时配置。
# 配置客户端Cache老化时间为100秒。
[Sysname] wlan service-template service1
[Sysname-wlan-st-service1] client cache aging-time 100
1.1.2  display wlan mobility roam-track mac-address
display wlan mobility roam-track mac-address命令用来显示客户端的漫游跟踪信息。
display wlan mobility roam-track mac-address mac-address
mac-address:客户端的MAC地址,格式为H-H-H。
在显示信息中,漫游跟踪信息以漫游到达AP的先后依次排序,最近的轨迹排在第一行。
当漫游跟踪信息达到128条后,先删除第126条漫游跟踪信息,然后在添加新的漫游跟踪信息。
# 显示MAC地址为5250-0012-0411的客户端的漫游跟踪信息。‌
<Sysname> display wlan mobility roam-track mac-address 5250-0012-0411
Total entries: 5
Current entries: 5
BSSID            Created at          Online time   AP IP address   RID AP name
d461-fe62-21e0   2018-12-04 17:10:18 00h 00m 42s   local device    3   fatap
d461-fe62-21c1   2018-12-04 17:08:52 00h 01m 26s   local device    1   fatap
d461-fe62-21e0   2018-12-04 17:08:32 00h 00m 19s   local device    3   fatap
d461-fe62-21d2   2018-12-04 17:01:52 00h 06m 41s   local device    2   fatap
d461-fe62-21c1   2018-12-04 17:00:16 00h 01m 19s   local device    1   fatap
表1-1 display wlan mobility roam-track mac-address命令显示信息描述表
BSSID
客户端关联的AP的BSSID
Created at
客户端的漫游轨迹创建时刻
Online time
客户端的累积在线时长
AP IP address
客户端上线所在AP的IP地址。当客户端在HA上时,显示的IP地址为local device
RID
客户端关联的 Radio ID
AP name
客户端关联的AP名称
2 漫游增强技术
2.1  漫游增强技术配置命令
2.1.1  bss transition-management disassociation
bss transition-management disassociation命令用来开启BSS切换解除关联功能。
undo bss transition-management disassociation命令用来关闭BSS切换解除关联功能。
bss transition-management disassociation { forced | recommended } [ timer time ]
BSS切换解除关联功能处于开启状态,即设备会推荐客户端进行BSS切换,推荐解除关联时间为90s。
无线服务模板视图
forced:强制客户端进行BSS切换,即如果超过BSS切换解除关联时间时,客户端还未离开,则设备会强制断开与客户端的连接。
recommended:推荐客户端进行BSS切换,即如果超过BSS切换解除关联时间时,客户端还未离开,则设备不会强制断开与客户端的连接。
timer time:BSS切换强制(或推荐)解除关联时间,取值范围为0~180,单位为秒,缺省值为90。取值为0时,若配置了强制切换,则表示设备在发送BSS切换请求后会立即断开与客户端的连接;若配置了推荐切换,则表示设备在发送BSS切换请求后不会断开与客户端的连接。
配置BSS切换解除关联功能后,当设备收到无线客户端发送的BSS切换查询时,会向无线客户端发出请求切换BSS报文,引导客户端进行BSS切换。
若配置了强制客户端进行BSS切换,则当超过配置的BSS切换解除关联时间客户端还未离开时,设备会强制断开与客户端的连接,请谨慎使用该功能。
只有开启了BSS切换管理功能,BSS切换解除关联功能才能生效。
# 开启BSS切换解除关联功能,并配置强制BSS切换解除关联时间为60秒。
[Sysname-wlan-st-service1] bss transition-management disassociation forced timer 60
·     bss transition-management
2.1.2  bss transition-management enable
bss transition-management enable命令用来开启BSS切换管理功能。
undo bss transition-management enable命令用来关闭BSS切换管理功能。
BSS切换管理功能处于开启状态。
无线服务模板视图
开启BSS切换管理功能后,当设备检测到某个无线客户端的信号强度低于门限值,或收到无线客户端发出的切换查询请求报文,会向无线客户端发送请求切换BSS的通知,引导无线客户端连接到其他的BSS上。无线客户端收到请求切换BSS通知后,会自主决定是否执行BSS切换的动作。
当无线客户端反粘滞功能处于关闭状态时,设备不会检测无线客户端信号强度是否低于门限值。
建议开启BSS切换管理功能的同时,通过bss transition-management disassociation命令配置BSS切换解除关联时间,否则某些客户端可能无法进行BSS切换。
# 开启BSS切换管理功能。
[Sysname-wlan-st-service1] bss transition-management enable
·     bss transition-management disassociation
·     sacp anti-sticky
2.1.3  ft enable
ft enable命令用来开启FT(Fast BSS Transition,快速BSS切换)功能。
undo ft enable命令用来关闭FT功能。
ft enable
undo ft enable
FT功能处于关闭状态。
无线服务模板视图
FT的主要目的是为了减少客户端在漫游过程中的时间延迟。FT可以用来实现客户端在同一个ESS下的同一个移动域内的快速漫游。当客户端进行802.11r快速漫游的时候,需要客户端初始关联所协商的信息。
注意事项
·     本命令仅能在服务模板未使能的情况下进行配置。
·     本命令需要在服务模板中配置security-ie为RSN、认证方式不为本地认证、加密套件为CCMP才能生效。有关security-ie的详细介绍,请参见“WLAN安全命令参考”中的“WLAN用户安全”。
·     请不要同时开启WPA3安全模式、快速BSS切换功能或增强开放系统认证服务,否则会导致无线服务模板使能失败。WPA3安全模式和增强开放系统认证服务的详细信息请参见“WLAN安全配置指导”中的“WLAN用户安全”。
·     对于支持802.11be、802.11abe和802.11gbe的AP而言:
¡     6GHz射频不支持FT功能。
¡     非6GHz射频支持FT功能。
·     对于不支持802.11be、802.11abe和802.11gbe的AP而言:支持FT功能,但无法与WPA3安全模式同时使用。
# 开启FT功能。
[Sysname] wlan service-template st
[Sysname-wlan-st-st] ft enable
·     security-ie(WLAN安全命令参考/WLAN用户安全)
2.1.4  ft method
ft method命令用来配置FT方式。
undo ft method命令用来恢复缺省情况。
ft method { over-the-air | over-the-ds }
undo ft method
FT方式为over-the-air。
无线服务模板视图
over-the-air:Over-the-Air方式,客户端直接通过802.11认证(认证算法为FT认证)来与目标AP通信。
over-the-ds:Over-the-DS方式,客户端通过当前AP来与目标AP通信。客户端发送FT Action报文给当前AP,当前AP对FT Action报文进行封装,然后转发给目标AP。
该命令只能在服务模板未使能的情况下进行配置,并且只有开启了FT功能才能生效。
# 配置FT认证方式为over-the-DS方式。
[Sysname-wlan-st-st] ft method over-the-ds
·     ft enable
2.1.5  ft reassociation-timeout
ft reassociation-timeout命令用来配置关联超时时间(客户端在完成认证后,客户端发起关联请求的最大时间间隔)。
undo ft reassociation-timeout命令用来恢复缺省情况。
ft reassociation-timeout timeout
关联超时时间为20秒。
无线服务模板视图
timeout:指定关联超时时间,取值范围为1~100,单位为秒。
若在关联超时时间内客户端没有发起关联,则会终止此次漫游。
# 配置关联超时时间为30秒。
[Sysname-wlan-st-st] ft reassociation-timeout 30
·     ft enable
2.1.6  sacp anti-sticky
sacp anti-sticky enable命令用来开启无线客户端反粘滞功能。
sacp anti-sticky disable命令用来关闭无线客户端反粘滞功能。
undo sacp anti-sticky命令用来恢复缺省情况。
Radio视图/AP组Radio视图/AP组全局Radio视图/Radio接口视图:
sacp anti-sticky { disable | enable [ rssi rssi-value ] [ interval interval ] }
全局配置视图:
sacp anti-sticky enable [ rssi rssi-value ] [ interval interval ] [ forced-logoff ]
undo sacp anti-sticky enable
无线客户端反粘滞功能处于开启状态。‌
Radio接口视图‌
rssi rssi-value:无线客户端信号强度门限值,取值范围为5~100,单位为dBm,缺省值为20。
interval interval:探测无线客户端信号强度的时间间隔,取值范围为1~10,单位为秒,缺省值为3。
开启本功能后,设备将按照配置的时间间隔检测无线客户端的信号强度。当无线客户端信号强度低于门限值时:
·     若该无线客户端关联过程中协商为支持802.11v协议,则按照BSS切换管理功能,引导无线客户端连接到其它的BSS。
·     若该无线客户端关联过程中协商为不支持802.11v协议,则不会引导无线客户端连接到其它BSS上。
# 开启无线客户端反粘滞功能,配置接入信号强度门限值为30,探测客户端信号强度时间间隔为5秒。‌
[Sysname] interface wlan-radio 1/0/1
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] sacp anti-sticky enable rssi 30 interval 5
2.1.7  sacp roam-optimize bss-candidate-list
sacp roam-optimize bss-candidate-list enable命令用来开启获取BSS候选列表功能。
sacp roam-optimize bss-candidate-list disable命令用来关闭获取BSS候选列表功能。
undo sacp roam-optimize bss-candidate-list命令用来恢复缺省情况。
sacp roam-optimize bss-candidate-list { disable | enable [ interval interval ] }
获取BSS候选列表功能处于关闭状态。‌
Radio接口视图‌
interval interval:发送获取BSS候选列表请求的时间间隔,取值范围为1~500,单位为秒,缺省值为10。
该命令仅对配置本命令后新上线的无线客户端生效。
开启获取BSS候选列表功能后,AP将按照配置的时间间隔周期性地向支持Beacon测量的客户端发送Beacon Request帧以请求获取无线客户端检测到的BSS信息,无线客户端通过Beacon Report帧上报当前工作信道检测到的BSS信息。关闭该功能后,已获取到的BSS候选列表的BSS信息到达老化时间后会被删除。
开启BSS切换管理功能后,设备将使用BSS候选列表的BSS信息,引导无线客户端漫游到信号质量更好的无线服务上。
# 开启获取BSS候选列表功能。‌
[Sysname-WLAN-Radio1/0/1] sacp roam-optimize bss-candidate-list enable
3 漫游组
3.1  漫游组配置命令
3.1.1  authentication-mode
authentication-mode命令用来配置漫游组认证模式。
undo authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
authentication-mode authentication-mode { cipher | simple } string
未配置漫游组认证模式。
漫游组视图
authentication-mode:指定认证模式,目前仅支持md5,表示128位的MD5认证算法。
cipher:以密文方式设置密钥。
simple:以明文方式设置密钥,该密钥将以密文形式存储。
string:密钥字符串,区分大小写。明文密钥为1~16个字符的字符串,密文密钥为33~53个字符的字符串。
配置认证模式后,所有在IADTP隧道中传输的控制消息都会附带一个摘要(完整性代码),该摘要用来与消息内容进行计算。当设备接收到该消息后会重新计算并与消息中携带的摘要进行比较来确认收到的消息的完整性。
# 配置漫游组认证模式为MD5认证模式,以明文方式设置密钥12345。
[Sysname] wlan mobility group aaa
[Sysname-wlan-mg-aaa] authentication-mode md5 simple 12345
3.1.2  data-tunnel disable
data-tunnel disable命令用来关闭IADTP数据隧道功能。
undo data-tunnel disable命令用来开启IADTP数据隧道功能。
data-tunnel disable
IADTP数据隧道功能处于开启状态。
漫游组视图
为了减轻漫游组成员设备处理IADTP数据隧道上接收的广播报文的负担,并减少设备维护IADTP数据隧道的资源消耗,如果客户端漫游后所在的VLAN在当前成员设备上有业务出口,可以通过本命令关闭IADTP数据隧道功能,不再通过IADTP数据隧道转发客户端数据,直接通过业务出口转发。如果客户端漫游后所在的VLAN在当前成员设备上没有业务出口,不能关闭IADTP数据隧道功能,否则会造成客户端数据丢失。
漫游组内所有成员设备需要同时开启或者关闭IADTP数据隧道功能。
本命令只能在漫游组功能处于关闭状态时配置。
# 关闭IADTP数据隧道功能。
[Sysname] wlan mobility group group1
[Sysname-wlan-mg-group1] data-tunnel disable
·     wlan mobility group
3.1.3  display wlan mobility
display wlan mobility命令用来显示客户端漫入或漫出的信息。
display wlan mobility { roam-in | roam-out } [ member { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } ]
roam-in:显示漫入客户端的信息,即从其它设备漫游到本设备的客户端信息。
roam-out:显示漫出客户端的信息,即从本设备漫游到其它设备的客户端信息。
member ip ipv4-address:漫游组成员设备的IPv4地址。
member ipv6 ipv6-address:漫游组成员设备的IPv6地址。
如果不指定member参数,则显示所有客户端漫入或漫出的信息。
# 显示所有漫入客户端的信息。
<Sysname> display wlan mobility roam-in
Total entries: 1
MAC address     BSSID           VLAN ID  HA IP address
5250-0012-0411  cbab-abab-abab  1        192.168.0.101
# 显示从指定成员设备漫入的客户端信息。
<Sysname> display wlan mobility roam-in member ip 192.168.0.101
Total entries: 1
# 显示所有漫出客户端的信息。
<Sysname> display wlan mobility roam-out
Total entries: 1
MAC address     BSSID           VLAN ID  Online time       FA IP address
5250-0012-0411  cbab-abab-abab  1        00hr 01min 39sec  192.168.0.102
# 显示从指定成员设备漫出的客户端信息。
<Sysname> display wlan mobility roam-out member ip 192.168.0.102
Total entries: 1
5250-0012-0411  cbab-abab-abab  1        00hr 03min 02sec
表3-1 display wlan mobility命令显示信息描述表
Total entries
客户端总数目
MAC address
客户端的MAC地址
BSSID
客户端关联的AP的BSSID
VLAN ID
客户端所在的VLAN ID
HA IP address
HA的IP地址
FA IP address
FA的IP地址
Online time
客户端的累积在线时长
3.1.4  display wlan mobility group
display wlan mobility group命令用来显示漫游组的信息。
display wlan mobility group [ member { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } ]
member:显示漫游组内指定成员设备的信息。如果不指定本参数,则显示漫游组的信息。
ip ipv4-address:成员设备的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:成员设备的IPv6地址。
# 显示漫游组信息。
<Sysname> display wlan mobility group
Mobility group name: office
 Tunnel type: IPv4
 Source IPv4: 172.16.220.101
 Source IPv6: Not configured
 Authentication method: Not configured
 Auto discovery: Enabled
 Mobility group status: Enabled
 Member entries: 3
 IP address                              State          Online duration
 172.16.220.102                          DOWN           00hr 00min 00sec
 172.16.220.105                          UP             00hr 36min 27sec
 172.16.220.106                          UP (A)         00h 50min 30sec
表3-2 display wlan mobility group命令显示信息描述表
Mobility group name
漫游组的名称
Tunnel type
漫游组的隧道类型:
·     IPv4:IADTP隧道IP地址类型为IPv4
·     IPv6:IADTP隧道IP地址类型为IPv6
Source IPv4
源IPv4地址
Source IPv6
源IPv6地址
漫游组的认证方式
Auto discovery
自动添加成员设备功能状态:
·     Enabled:自动添加成员设备功能处于开启状态
·     Disabled:自动添加成员设备功能处于关闭状态
漫游组的状态:
·     Enabled:漫游组处于开启状态
·     Disabled:漫游组处于关闭状态
Member entries
成员设备的数量
IP address
成员设备的IP地址
隧道状态
·     UP:已建立IADTP隧道
·     UP (A):通过自动添加成员设备方式已建立IADTP隧道
·     DOWN:未建立IADTP隧道
Online duration
成员的累计在线时长
# 显示漫游组内IPv4地址为172.16.220.105的成员设备的信息。
<Sysname> display wlan mobility group member ip 172.16.220.105
IP address             : 172.16.220.105
State                  : UP
Interface              : WLAN-Tunnel0
Online duration        : 00hr 36min 35sec
表3-3 display wlan mobility group member命令显示信息描述表
IP address
成员设备的IP地址
隧道状态:
·     UP:已建立IADTP隧道
·     DOWN:未建立IADTP隧道
IADTP隧道接口名称
Online duration
成员设备的累积在线时长
3.1.5  display wlan mobility roam-count
display wlan mobility roam-count命令用来显示客户端的漫游次数。
# 显示每个客户端的漫游次数信息。
<Sysname> display wlan mobility roam-count
MAC address              Count
5250-0012-0411           0
9cd3-6d9d-ea3c           3
8007-3fed-aa6c           8
表3-4 display wlan mobility roam-count命令显示信息描述表
MAC address
客户端MAC地址
Count
客户端漫游次数
3.1.6  group enable
group enable命令用来开启漫游组功能。
undo group enable命令用来关闭漫游组功能。
group enable
undo group enable
漫游组功能处于关闭状态。
漫游组视图
只有配置了与隧道类型相同的源IP地址,并且配置了与隧道类型相同的成员设备IP地址或者开启漫游组成员自动添加功能后,才可以开启漫游组功能。
开启漫游组功能后,设备会使用源IP地址与组内其他成员设备建立IADTP隧道,并同步漫游表项信息。
关闭漫游组功能后,设备会断开同组内其他成员设备的IADTP隧道连接,并删除漫游表项信息。
# 开启漫游组floor1的漫游组功能。
[Sysname] wlan mobility group floor1
[Sysname-wlan-mg-floor1] tunnel-type ipv4
[Sysname-wlan-mg-floor1] source ip 192.168.0.1
[Sysname-wlan-mg-floor1] member ip 192.168.0.2
[Sysname-wlan-mg-floor1] group enable
·     member
·     source
·     tunnel-type
3.1.7  member
member命令用来添加成员设备到漫游组。
undo member命令用来删除漫游组内的成员设备。
member { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vlan vlan-id-list ]
undo member [ ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address ] [ vlan [ vlan-id-list ] ]
漫游组内不存在成员设备。
漫游组视图
ip ipv4-address:表示需要加入漫游组内的成员设备的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:表示需要加入漫游组内的成员设备的IPv6地址。
vlan vlan-id-list:成员设备地址所属的VLAN列表。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为2~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
漫游组内的成员设备通过IP地址标识,该IP地址为成员设备建立IADTP隧道的源IP地址。
使用本命令可以添加IPv4和IPv6类型的成员地址,但是只有与隧道类型相同的成员地址才能生效。
一个成员只能属于一个漫游组,一个漫游组中最多可以添加31个IPv4漫游组成员或31个IPv6漫游组成员。
删除漫游组成员时,如果不指定IP地址,则删除漫游组内所有成员。本命令只能在漫游组处于关闭状态时配置。
配置成员设备地址所属的VLAN后,漫游组内的其他设备就可以直接转发属于该VLAN的客户端的数据流量,而无需客户端漫游到该设备上。
当IADTP隧道内存在多个成员设备,在配置VLAN参数时,请确保IADTP隧道内的成员设备之间的IADTP隧道不会形成环路。
# 将成员设备192.168.1.55添加到漫游组abc,成员设备地址所属的VLAN为3、10、19、22、30。
[Sysname] wlan mobility group abc
[Sysname-wlan-mg-abc] member ip 192.168.1.55 vlan 3 10 19 22 to 30
3.1.8  member auto-discovery
member auto-discovery命令用来开启漫游组成员自动添加功能。
undo member auto-discovery命令用来关闭漫游组成员自动添加功能,并删除所有自动添加的成员。
member auto-discovery [ interval interval ]
漫游组成员自动添加功能处于关闭状态。
漫游组视图
interval:发送自动添加成员设备报文的时间间隔,取值范围为10~3600,单位为秒,缺省值为60。
在配置本命令之前,请先通过source命令配置漫游组中的成员设备建立IADTP隧道使用的源IP地址,要加入漫游组的设备会通过自动添加成员设备报文在漫游组内广播自己的源IP地址。漫游组的其它设备收到广播报文后与要加入漫游组的设备建立IADTP隧道。隧道建立成功后,则设备成功加入漫游组。
通过本命令删除漫游组成员时,只能删除自动添加的漫游组成员,不能删除通过member命令手动添加的漫游组成员。
本命令只能自动添加同一网段内的漫游组成员。
# 配置设备自动加入漫游组1,并配置发送自动添加成员设备报文的时间间隔为10秒。
[Sysname] wlan mobility group 1
[Sysname-wlan-mg-1] member auto-discovery interval 10
·     member
·     source
3.1.9  role
role命令用来配置本成员设备在漫游组中的角色。
undo role命令用来恢复缺省情况。
role { client | server }
undo role
漫游组中IP地址大的成员设备作为Server端,IP地址小的成员设备作为Client端。
漫游组视图
client:指定本设备作为漫游组的Client端。
server:指定本设备作为漫游组的Server端。
当漫游组成员设备间跨NAT设备建立IADTP隧道时,外网设备无法主动向内网设备发起连接请求,此时,如果外网设备的IP地址小于内网设备的IP地址,将无法建立IADTP隧道。因此需要配置内网成员设备作为Client端发起连接建立请求,完成IADTP隧道的建立。
# 配置本成员设备在漫游组中的角色为Client端。
[Sysname-wlan-mg-abc] role client
3.1.10  snmp-agent trap enable wlan mobility
snmp-agent trap enable wlan mobility命令用来开启WLAN漫游的告警功能。
undo snmp-agent trap enable wlan mobility命令用来关闭WLAN漫游的告警功能。
WLAN漫游的告警功能处于关闭状态。
开启WLAN漫游模块的告警功能之后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 开启WLAN漫游的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable wlan mobility
3.1.11  source
source命令用来配置设备加入漫游组时建立IADTP隧道的源IP地址。
undo source命令用来删除建立IADTP隧道的源IP地址。
source { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
undo source [ ip | ipv6 ]
未配置建立IADTP隧道的源IP地址。
漫游组视图
ip ipv4-address:设备加入漫游组时建立IADTP隧道的源IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:设备加入漫游组时建立IADTP隧道的源IPv6地址。
设备在加入漫游组后需要使用IADTP隧道源IP地址和同一漫游组内成员设备建立IADTP隧道。
只有与漫游组隧道IP地址类型相同的源地址才能生效。
删除建立IADTP隧道的源IP地址时,如果没有指定地址类型,则删除所有源IP地址。
本命令只能在漫游组处于关闭状态时配置。
# 配置设备加入漫游组时建立IADTP隧道的源IP地址为192.168.1.55。
[Sysname-wlan-mg-abc] source ip 192.168.1.55
·     group enable
·     member
3.1.12  tunnel-dscp
tunnel-dscp命令用来配置设备发送的IADTP隧道控制报文的DSCP优先级。
undo tunnel-dscp命令用来恢复缺省情况。
tunnel-dscp dscp-value
undo tunnel-dscp
设备发送的IADTP隧道控制报文的DSCP优先级为0。
漫游组视图
dscp-value:设备发送的IADTP隧道控制报文的DSCP优先级,取值范围为0~63,建议配置为63。
DSCP(Differentiated Services Code Point,差分服务编码点)携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。DSCP优先级的取值越大,报文的优先级越高。
跨NAT设备建立IADTP隧道时,需要借助IPsec隧道功能完成IADTP控制隧道的加密和数据隧道的建立及加密。由于控制报文和数据报文缺省DSCP优先级都为0,当漫游隧道通过IPsec加密后,为了防止在IADTP隧道繁忙时,成员设备因为长时间接收不到IADTP隧道保活报文而断开IADTP隧道的连接,需要通过本配置提高IADTP隧道保活报文发送的优先级。
# 配置设备发送的IADTP隧道控制报文的DSCP优先级为63。
[Sysname-wlan-mg-abc] tunnel-dscp 63
3.1.13  tunnel-type
tunnel-type命令用来配置漫游组IADTP隧道IP地址类型。
undo tunnel-type命令用来恢复缺省情况。
tunnel-type { ipv4 | ipv6 }
undo tunnel-type
IADTP隧道IP地址类型为IPv4。
漫游组视图
ipv4:指定漫游组使用IPv4类型的隧道IP地址。
ipv6:指定漫游组使用IPv6类型的隧道IP地址。
本命令只能在漫游组处于关闭状态时配置。
# 配置漫游组IADTP隧道IP地址类型IPv4。
[Sysname-wlan-mg-aaa] tunnel-type ipv4
3.1.14  wlan mobility group
wlan mobility group命令用来创建漫游组,并进入漫游组视图。如果指定的漫游组已经存在,则直接进入漫游组视图。
undo wlan mobility group命令用来恢复缺省情况。
wlan mobility group group-name
undo wlan mobility group group-name
不存在漫游组。
group-name:漫游组名,为1~15个字符的字符串,不包含空格,不区分大小写。
同一漫游组内的成员的漫游组名应该保持一致。
每个设备只允许创建一个漫游组。
# 创建漫游组并进入漫游组视图。
[Sysname] wlan mobility group office
[Sysname-wlan-mg-office]
3.1.15  wlan mobility-group-isolation
wlan mobility-group-isolation enable命令用来开启漫游组隧道隔离功能。
undo wlan mobility-group-isolation enable命令用来关闭漫游组隧道隔离功能。
漫游组隧道隔离功能处于开启状态。
同一漫游组内的多台设备间存在环路时,需要开启漫游组隧道隔离功能,确保设备不会在漫游组的隧道之间转发报文,从而避免出现广播风暴等问题。
# 开启漫游组隧道隔离功能。
[Sysname] wlan mobility-group-isolation enable
4 邻居AP间认证下漫游‌
4.1  邻居AP间认证下漫游配置命令
4.1.1  wlan mobility inter-neighbor enable
wlan mobility inter-neighbor enable命令用来开启邻居AP间认证下漫游功能。
undo wlan mobility inter-neighbor enable命令用来恢复缺省情况。
邻居AP间认证下漫游功能处于关闭状态。
WLAN全局配置视图
应用场景
传统的漫游组不支持终端在三十台以上的AP间漫游。当终端需要在几十台或者更多AP间漫游时,开启本功能的AP可以在相互覆盖的范围内自动学习、更新漫游表项,自发形成一个漫游域。在漫游域中,终端在漫游域中进行AP间漫游时无需重新认证。
工作机制
AP覆盖范围内的其他AP称为邻居AP,在AP与邻居AP上均开启本功能后,AP会根据邻居AP发送的广播报文学习到邻居AP的IP地址,并从有线端向邻居AP单播含有漫游表项的UDP报文,使邻居AP学习到漫游表项。终端漫游至邻居AP时,邻居AP查询漫游表项,使终端无需重新认证。
# 开启邻居AP间认证下漫游功能。
[Sysname] wlan global-configuration
[Sysname-wlan- global-configuration] wlan mobility inter-neighbor enable
4.1.2  display wlan mobility neighbor
display wlan mobility neighbor命令用来查看邻居AP的信息。
# 查看AP的邻居信息。
<Sysname> display wlan mobility neighbor
Neighbor count:3
MAC address       VLAN1 address        Learn Method
000f-e265-6400    192.168.66.1         WNDP
000f-e265-6600    192.168.66.9         PREROAM
表4-1 display wlan mobility neighbor命令显示信息描述表
MAC address
邻居AP的MAC地址
VLAN1 address
邻居AP的VLAN1的IP地址,如果没有,则显示为N/A
Learn Method
邻居的学习方式,分两种:
·     WNDP:通过WNDP报文扫描学习的邻居AP
·     PREWROAM:通过收到全局漫游表项学习的邻居AP
