12-ACL和QoS配置指导
06-MPLS QoS配置
本章节下载: 06-MPLS QoS配置  (205.96 KB)
06-MPLS QoS配置
1 MPLS QoS
1.1  MPLS QoS简介
传统的IP QoS根据IP优先级来判断业务的服务等级,实现差分服务;MPLS QoS则需要根据EXP的值来区分不同的数据流,实现差分服务。
MPLS QoS主要完成以下功能:
·     根据需要在PE上对业务流进行分类。例如,可以将EXP值为1的流分为一类,EXP值为2的流分为一类,对分类后的流量可以进行流量监管和重标记。
·     在P和PE之间,根据标签的EXP域,进行有差别的队列调度,即在一条LSP上为携带标签的业务流提供有差别的QoS。
MPLS标签封装在链路层帧头和网络层报文头之间,且支持多重标签,即在链路层帧头和网络层报文头之间可以封装多个标签,形成标签栈。当标签栈深度为M时,靠近链路层帧头的最外层标签为栈顶标签,即第一层标签;靠近网络层报文头的最内层标签为栈底标签,即第M层标签。
1.2  MPLS的重标记配置限制和指导
L2VPN over SR组网环境中:
·     MPLS差分服务模式为Pipe模式,且标记MPLS报文的EXP值时,以MPLS差分服务优先级为准;
·     MPLS差分服务模式为入节点Uniform模式出节点Pipe模式时,优先级以标记MPLS报文的EXP值为准。
L3VPN over SR组网环境中:无论MPLS差分服务处于什么模式,优先级以标记MPLS报文的EXP值为准。
1.3  配置MPLS的重标记
在MPLS网络中,若要通过EXP域对MPLS报文分类并提供不同的服务,依据匹配的流量类别在MPLS中重新标记优先级后转发,需要配置MPLS的重标记。关于重标记的具体配置请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置”。
(2)     定义类。
a.     创建一个类,并进入类视图。
b.     定义匹配数据包的规则。请至少选择其中一项进行配置。
if-match mpls-exp exp-value&<1-8>
if-match second-mpls-exp exp-value&<1-8>
if-match mpls-label { label-value&<1-8> | label-value1 to label-value2 }
if-match second-mpls-label { label-value&<1-8> | label-value1 to label-value2 }
该匹配规则仅对MPLS报文有效,对IP报文无效。
c.     退回系统视图。
(3)     定义流行为。
a.     创建一个流行为,并进入流行为视图。
b.     标记MPLS报文的EXP值。请至少选择其中一项进行配置。
remark mpls-exp exp-value
缺省情况下,未配置重新标记报文的动作。
c.     退回系统视图。
(4)     定义QoS策略。
a.     创建一个策略,并进入策略视图。
qos policy policy-name
b.     将MPLS QoS策略的类和流行为进行绑定。
classifier classifier-name behavior behavior-name
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c.     退回系统视图。
(5)     应用QoS策略。
相关内容请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS配置”。
1.4  配置MPLS的差分服务模式
1.4.1  MPLS差分服务模式简介
在DiffServ体系结构中,将IP Preference、DSCP和EXP值,统称为COS(Class of Service)值。当报文在IP网络和MPLS网络之间相互传输时,COS值都有可能发生变化。RFC3270中定义了三种COS处理模式:Uniform、Pipe和Short Pipe。
·     Pipe模式
当IP报文进入MPLS网络、Ingress设备为其加MPLS封装时,会忽略其自身携带的IP或DSCP优先级,使用配置值作为MPLS报文的EXP优先级;当MPLS报文离开MPLS网络、倒数第二跳设备或Egress设备为其解MPLS封装时,不会修改IP报文的原有IP或DSCP优先级。在MPLS网络中,依据EXP优先级对报文进行QoS调度。
·     Short-pipe模式
当IP报文进入MPLS网络时,处理方式与Pipe模式相同,离开MPLS网络时,倒数第二跳设备或Egress设备不会对IP报文的IP或DSCP优先级进行修改。但与Pipe模式不同的是:
¡     报文在MPLS网络的Ingress设备至倒数第二跳设备之间,会依据EXP优先级进行QoS调度。
¡     在Egress设备上,将先执行标签弹出操作,再进行QoS调度。如果没有配置优先级信任模式,则依据报文携带的IP或DSCP优先级进行QoS调度;如果配置了优先级信任模式,则依据信任的优先级进行QoS调度。
·     Uniform模式
当IP报文进入MPLS网络时:
¡     对于L2VPN,当IP报文进入MPLS网络、Ingress设备为其加MPLS封装时,如果Ingress设备上AC对应的接口配置了qos trust命令,则将报文自身携带的接口信任优先级映射为MPLS报文的EXP优先级。如果未配置qos trust命令,则设备默认会将报文携带的802.1p优先级映射为MPLS报文的EXP优先级,此时如果报文中无VLAN Tag,则EXP优先级为0。当MPLS报文离开MPLS网络、倒数第二跳设备或Egress设备为其解MPLS封装时,会将EXP优先级映射为802.1p优先级,此时如果报文中无VLAN Tag,则不映射。
¡     对于L3VPN,当IP报文进入MPLS网络、Ingress设备为其加MPLS封装时,Ingress设备会将其携带的IP或DSCP优先级映射为MPLS报文的EXP优先级;当MPLS报文离开MPLS网络、倒数第二跳设备或Egress设备为其解MPLS封装时,会将EXP优先级映射为IP报文的IP或DSCP优先级。
1.4.2  MPLS差分服务模式配置限制和指导
有关IP优先级、DSCP优先级和EXP优先级的详细介绍,请参见“QoS配置”中的优先级介绍。
有关IP优先级、DSCP优先级和EXP优先级之间的映射关系,请参见“2.1  优先级映射表”。
1.4.3  配置全局的MPLS差分服务模式
(2)     配置MPLS的差分服务模式。
diffserv-mode { ingress { pipe service-class | short-pipe service-class | uniform } egress { pipe | short-pipe [ trust { dscp | inner-dot1p } ] | uniform } | { pipe service-class | short-pipe service-class | uniform } }
缺省情况下,未配置MPLS的差分服务模式。
1.4.4  配置VPN实例、VSI或交叉连接的MPLS差分服务模式
(2)     请执行以下命令创建并进入对应视图。请选择其中一项进行配置。
¡     创建VPN实例,并进入VPN实例视图。
缺省情况下,不存在VPN实例。
¡     创建VSI,并进入VSI视图。
vsi vsi-name
缺省情况下,不存在VSI。
¡     请依次执行以下命令创建交叉连接组及交叉连接,并进入其视图。
xconnect-group group-name
connection connection-name
缺省情况下,不存在交叉连接组和交叉连接。
(3)     配置MPLS的差分服务模式。
2 附录
2.1  优先级映射表
表2-1 dscp-exp缺省映射关系
dscp优先级
exp优先级
0~7
0
8~15
1
16~23
2
24~31
3
32~39
4
40~47
5
48~55
6
56~63
7
表2-2 exp-dscp缺省映射关系
exp优先级
dscp优先级
0
0
1
8
2
16
3
24
4
32
5
40
6
48
7
56
表2-3 IP与EXP优先级之间的映射关系
ip优先级
exp优先级
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
