11-EVPN配置指导
05-EVPN数据中心互联配置
本章节下载: 05-EVPN数据中心互联配置  (727.98 KB)
05-EVPN数据中心互联配置
1 EVPN数据中心互联
1.1  EVPN数据中心互联简介
EVPN数据中心互联技术通过在数据中心之间建立VXLAN-DCI(VXLAN Data Center Interconnect,VXLAN数据中心互联)隧道,实现不同数据中心之间虚拟机的互通。
1.1.1  EVPN数据中心互联典型组网
如图1-1所示,数据中心的边缘设备为ED(Edge Device,边缘设备)。ED之间建立VXLAN-DCI隧道,该隧道采用VXLAN封装格式。ED与数据中心内部的VTEP建立VXLAN隧道。ED从VXLAN隧道或VXLAN-DCI隧道上接收到报文后,解除VXLAN封装,根据目的IP地址重新对报文进行VXLAN封装,并将其转发到VXLAN-DCI隧道或VXLAN隧道,从而实现跨数据中心之间的互通。
图1-1 VXLAN数据中心互联典型组网图
1.1.2  EVPN数据中心互联工作机制
EVPN数据中心互联组网中,ED之间、ED与VTEP之间建立BGP EVPN邻居。ED从本数据中心的VTEP或其他ED接收到BGP EVPN路由后,将路由的下一跳、Router MAC分别修改为自身的IP地址、Router MAC地址,并将该路由发布给其他ED或本数据中心的VTEP。
ED、VTEP均学习到BGP EVPN路由后,根据路由信息转发报文的过程为:
(1)     VTEP接收到VM发送的报文后,通过VXLAN隧道将报文转发给ED。
(2)     ED解除VXLAN封装后,重新对报文进行VXLAN封装,通过VXLAN-DCI隧道将报文发送给远端ED。
(3)     远端ED解除VXLAN封装后,重新封装报文,通过VXLAN隧道将报文转发给VTEP。
(4)     VTEP解除VXLAN封装后,将报文发送给目的VM。
1.1.3  EVPN数据中心互联支持双ED
如图1-2所示,在EVPN数据中心互联场景中,为了提高ED的可靠性,避免单点故障,在数据中心的边缘可以部署两台ED设备与其他数据中心互联。这两台ED设备使用相同的虚拟IP地址,虚拟成一台ED设备,采用虚拟IP地址与VTEP、远端ED建立隧道,以实现冗余保护和负载分担。
图1-2 EVPN数据中心互联支持双ED组网图
两台ED使用不同的地址作为BGP对等体地址,分别与VTEP、远端ED建立BGP EVPN邻居。利用Underlay网络的等价路由机制,VTEP、远端ED可以将发往ED虚拟IP地址的流量同时发送到两台ED,从而实现冗余备份和负载分担。
在连接不同数据中心ED的DCI网络侧,两台ED均通过Underlay网络与对端数据中心ED建立连接。当一台ED的DCI侧Underlay网络出现故障时,数据中心内部网络无法感知该故障,仍通过该ED转发数据中心间的流量。通过配置Monitor Link组,将DCI侧的物理接口与ED设备的LoopBack接口(用于建立BGP EVPN邻居的接口和ED设备虚拟IP地址所在的接口)关联,可以确保其中一台ED设备的DCI侧Underlay网络断开时,将该ED的LoopBack接口链路状态置为down,使流量通过另外一台ED设备转发。Monitor Link的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Monitor Link”。
为了实现链路备份,数据中心网络内部中,建议在Spine层部署多台RR;在DCI网络侧,建议ED通过双链路接入Underlay网络。
1.1.4  EVPN数据中心互联支持M-LAG
目前,本功能仅支持站点网络和Underlay网络同为IPv4网络,或站点网络和Underlay网络同为IPv6网络。
如图1-3所示,EVPN数据中心互联组网中,利用M-LAG将两台物理设备连接起来虚拟成一台设备,使用该虚拟设备作为ED,可以避免ED单点故障对网络造成影响,从而提高EVPN网络的可靠性。M-LAG的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“M-LAG”。
图1-3 EVPN数据中心互联支持M-LAG示意图
EVPN数据中心互联支持M-LAG功能的工作机制包括:
·     同步MAC地址、ARP和ND信息
作为M-LAG设备的两台ED通过peer-link链路连接,在peer-link链路上同步MAC地址、ARP和ND信息,以确保两台VTEP上的MAC地址、ARP和ND信息保持一致。peer-link链路连接只能是以太网聚合链路。
·     共用虚拟ED地址
作为M-LAG设备的两台ED具有相同的虚拟ED地址,对外表现为一台虚拟ED设备。其他VTEP或ED使用该地址与这台虚拟设备自动建立VXLAN隧道或VXLAN-DCI隧道。
·     使用不同的BGP对等体地址
两台ED使用不同的地址作为BGP对等体地址,分别与其他VTEP或ED建立BGP EVPN邻居。
利用Underlay网络的等价路由机制,其他VTEP或ED可以将发往虚拟ED地址的流量同时发送到两台ED,从而实现负载分担和冗余备份。
1.2  EVPN数据中心互联配置限制和指导
在ED设备上,如果通过mac-address命令修改了某一关联L3VNI的VSI虚接口的MAC地址,则必须通过该命令将所有与L3VNI关联的VSI虚接口的MAC地址修改为相同的值,否则可能会导致报文转发失败。
1.3  EVPN数据中心互联配置任务简介
EVPN数据中心互联配置均在ED设备上执行,配置任务如下:
(1)     配置ED修改EVPN路由
¡     配置ED修改路由的下一跳和Router MAC
¡     配置修改EVPN路由的RD、L3VNI和RT
(2)     (可选)配置抑制发送指定类型的路由
在数据中心互联组网中,可通过执行本配置抑制ED向对等体/对等体组发送指定类型的路由,从而减少ED上的路由条目。
(3)     (可选)配置VXLAN映射
如果在不同的数据中心中,同一租户的相同子网使用了不同的VXLAN,要保证相同子网之间的流量进行二层转发,则需要执行本配置。
(4)     配置BGP EVPN和BGP VPNv4/VPNv6路由相互引入
不同的数据中心之间通过MPLS L3VPN网络互联时,需要执行本配置。
(5)     (可选)配置EVPN数据中心互联支持双ED
(6)     (可选)配置EVPN数据中心互联支持
1.4  EVPN数据中心互联配置准备
配置EVPN数据中心互联前,需要先完成各个数据中心的EVPN部署,详细配置方法请参见“EVPN配置指导”中的“配置EVPN”。
1.5  配置ED修改EVPN路由
1.5.1  配置ED修改路由的下一跳和Router MAC
EVPN数据中心互联组网中,ED根据EVPN路由在ED之间自动建立VXLAN-DCI隧道,完成数据中心之间的互通。
ED根据EVPN路由自动建立隧道时,如果peer router-mac-local命令指定了dci参数,则建立VXLAN-DCI隧道;否则,建立VXLAN隧道。
(2)     配置全局Router ID。
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID。
(3)     启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(4)     将远端VTEP和ED配置为对等体。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
(5)     创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。
address-family l2vpn evpn
(6)     使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP EVPN路由的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP EVPN路由。
(7)     配置向对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布的所有路由,都将下一跳属性修改为自身的地址;向IBGP对等体/对等体组发布的EBGP路由,不修改下一跳属性。
本配置中指定的对等体应为本数据中心的VTEP。
(8)     配置向对等体/对等体组发布路由、将从对等体/对等体组接收到的路由发布给其他对等体时,将路由的Router MAC修改为自身的Router MAC地址。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } router-mac-local [ dci ]
缺省情况下,不会修改路由的Router MAC。
本配置中指定的对等体应为远端ED。
执行本命令时如果指定了dci参数,则表示与对等体/对等体组建立VXLAN-DCI隧道;否则,与对等体建立VXLAN隧道。
1.5.2  配置修改EVPN路由的RD、L3VNI和RT
EVPN数据中心互联组网中,在以下场景中需要ED修改EVPN路由的RD、L3VNI和RT:
·     不同数据中心使用的L3VNI不同,通过本配置修改L3VNI,以实现数据中心之间的互通。
·     不同数据中心互通,需要RT值匹配。当数据中心组网规模较大时,数据中心之间的RT配置比较复杂。配置本命令后,ED可直接修改EVPN路由的RT值,数据中心之间发布EVPN路由使用统一的RT值即可,无需进行复杂的RT配置。
·     用户不希望泄露本地数据中心使用的L3VNI时,可以执行本配置将本地所有L3VNI均替换为ED上的L3VNI,对外仅体现ED上的L3VNI。
执行peer re-originated命令后,ED修改路由中的RD、L3VNI和RT,并向指定对等体/对等体组发布修改后的EVPN路由,不会向对等体/对等体组发布源EVPN路由。此时,如果某些对等体/对等体组希望接收源EVPN路由,则可在ED上执行peer advertise original-route命令,使ED同时向对等体/对等体组发布修改后的EVPN路由和源EVPN路由。
同时执行peer re-originated和peer advertise original-route命令后,如果某些对等体/对等体组为减少本地路由条目,仅希望接收源EVPN路由,则可在ED上执行peer suppress re-originated命令,使ED仅向对等体/对等体组发布源EVPN路由。
如果ED上本地VPN实例的RD与接收到的EVPN路由的RD相同,则不会修改该路由的L3VNI,也不会重生成路由,导致该BGP EVPN路由无法向对等体/对等体组发布。因此,配置修改EVPN路由的RD和L3VNI时,建议在不同设备上为VPN实例配置不同的RD。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP EVPN地址族视图。
(4)     配置从对等体/对等体组接收到BGP EVPN路由后,修改路由中的信息。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } re-originated [ imet | ip-prefix | mac-ip ] [ replace-rt ]
缺省情况下,不修改从对等体/对等体组接收到的EVPN路由的信息。
(5)     (可选)配置向对等体/对等体组发布源EVPN路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise original-route
缺省情况下,执行peer re-originated命令修改路由信息后,不向对等体/对等体组发布源EVPN路由。
(6)     (可选)配置抑制向对等体/对等体组发送修改路由信息后的EVPN路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } suppress re-originated { imet | ip-prefix | mac-ip }
缺省情况下,执行peer re-originated命令修改路由信息后,向对等体/对等体组发送修
改后的EVPN路由。
1.6  配置抑制发送指定类型的路由
在数据中心互联组网中,为减少ED上的路由条目,可通过执行本配置,抑制ED向对等体/对等体组发送指定类型的路由。
当不同数据中心的EVPN网关VSI虚接口的IP地址相同时,请不要抑制发布MAC/IP发布路由,否则会导致ED间无法互通。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置向对等体/对等体组发布EVPN路由时不发送指定类型的路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise evpn-route suppress { ip-prefix | mac-ip }
缺省情况下,不抑制向对等体/对等体组发布EVPN路由。
1.7  配置VXLAN映射
在不同的数据中心中,同一租户的相同子网可能使用不同的VXLAN。这些数据中心互联时,若要保证同一租户相同子网之间的流量进行二层转发,则ED设备上需要执行本配置,在不同的VXLAN之间建立映射关系。
指定映射的远端VXLAN后,ED接收到本数据中心内VTEP发送的MAC/IP发布路由时,将其学习到本地VXLAN中,并在向其他ED通告该MAC/IP发布路由前,将路由中携带的VXLAN替换为映射的远端VXLAN。从其他ED接收到映射的远端VXLAN内的MAC/IP发布路由时,本地ED将该路由学习到本地VXLAN中。
可以通过以下方式建立映射关系:
·     将本地VXLAN直接映射为另一个数据中心中使用的VXLAN。采用此方式时,只需在一个数据中心的ED上指定映射的远端VXLAN。例如,数据中心1内使用VXLAN 10、数据中心2内使用VXLAN 20时,只需在数据中心1的ED上配置VXLAN 10映射为远端VXLAN 20。
·     将不同数据中心ED上的本地VXLAN映射为相同的VXLAN(称为中间VXLAN)。采用此方式时,需要在所有数据中心的ED上都指定映射的远端VXLAN为中间VXLAN。例如,数据中心1内使用VXLAN 10、数据中心2内使用VXLAN 20、数据中心3内使用VXLAN 30时,需要在三个数据中心的ED上均配置映射的远端VXLAN为中间VXLAN(如VXLAN 500)。当多个数据中心互联,且不同数据中心使用的VXLAN各不相同时,需要使用此方式。中间VXLAN只能用于VXLAN映射,不能用作普通VXLAN来处理VXLAN业务。
在某些特殊组网中,如果不希望跨数据中心转发三层流量,则可以配置VXLAN映射时删除EVPN路由中与L3VNI关联的VPN实例的RT属性,确保远端设备接收到EVPN路由后,不会将该路由学习到VPN实例路由表中,不会生成三层转发表项,从而保证数据中心之间只能转发二层流量。
本地设备上需要创建映射的远端VXLAN,为其配置EVPN实例,并为该EVPN实例配置RD和Route Target属性。
在使用VXLAN映射功能时,不要为EVPN实例和VPN实例的EVPN地址族、EVPN实例和公网实例的EVPN地址族配置相同的Export target,否则可能导致三层转发不通。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     进入EVPN实例视图。
evpn encapsulation vxlan
(4)     指定本地VXLAN映射的远端VXLAN。
mapping vni vxlan-id
缺省情况下,未指定本地VXLAN映射的远端VXLAN。
本命令中指定的映射远端VXLAN ID不能与l3-vni命令配置的L3VNI相同,也不能与reserved vxlan命令配置的保留VXLAN相同。reserved vxlan命令的详细介绍,请参见“VXLAN命令参考”中的“VXLAN”。
(5)     (可选)配置VXLAN映射时删除EVPN路由中属于VPN实例的RT属性。
a.     请依次执行以下命令退回系统视图。
b.     进入BGP实例视图。
c.     进入BGP EVPN地址族视图。
d.     配置VXLAN映射时删除EVPN路由中属于VPN实例的RT属性。
mapping-vni remove vpn-target
缺省情况下,VXLAN映射时不会删除EVPN路由中属于VPN实例的RT属性。
1.8  配置BGP EVPN和BGP VPNv4/VPNv6路由相互引入
1.8.1  功能简介
不同的数据中心之间通过MPLS L3VPN网络互联时,ED同时作为MPLS L3VPN的PE设备,进行MPLS L3VPN相关处理。此时,ED上除了完成MPLS L3VPN和EVPN配置外,还需要配置BGP EVPN和BGP VPNv4/VPNv6路由相互引入以实现数据中心之间的互通。
图1-4 通过MPLS L3VPN网络连接不同的数据中心
1.8.2  配置允许BGP VPNv4或VPNv6路由通过EVPN地址族发布给邻居
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     配置允许BGP VPNv4或VPNv6路由通过EVPN地址族发布给邻居。
advertise l3vpn route [ replace-rt ][ advertise-policy policy-name ]
缺省情况下,BGP VPNv4或VPNv6路由不会通过EVPN地址族向外发送。
执行本命令后,BGP VPNv4或VPNv6路由将作为EVPN的IP前缀路由发布给邻居。
1.8.3  配置允许BGP EVPN路由通过VPNv4或VPNv6地址族发布给邻居
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP VPNv4地址族视图或BGP VPNv6地址族视图。
address-family { vpnv4 | vpnv6 }
(4)     配置允许BGP EVPN路由通过VPNv4或VPNv6地址族发布给邻居。
advertise evpn route [ replace-rt ][ advertise-policy policy-name ]
缺省情况下,BGP EVPN路由不会通过VPNv4和VPNv6地址族向外发送。
执行本命令后,设备会将EVPN的IP前缀路由、携带主机路由信息的MAC/IP发布路由通过VPNv4或VPNv6地址族发布给邻居。
1.9  配置EVPN数据中心互联支持双ED
在数据中心网络的边缘部署两台ED,并为其配置相同的虚拟IP地址后,这两台ED将虚拟成为一台ED设备,从而避免ED单点故障对网络造成影响。
当数据中心网络边缘仅有一台ED设备时,请不要配置ED的虚拟IP地址。
两台ED设备上配置的虚拟IP地址必须相同,该虚拟IP地址应为ED设备上某个LoopBack接口的IP地址,且该地址不能与BGP对等体的地址相同。
两台ED设备被虚拟成一台设备以后,ED设备不能在本地接入虚拟机,只能作为数据中心互联的边缘设备使用,且不能在单台ED设备上引入外部路由。
本特性与EVPN支持M-LAG特性互斥,即不能同时配置evpn edge group和evpn m-lag group命令。
EVPN数据中心互联支持双ED组网中,Underlay和Overlay网络必须同为IPv4网络,或同为IPv6网络。
(2)     配置ED设备的虚拟IP地址。
evpn edge group { group-ipv4 | group-ipv6 }
缺省情况下,未指定ED设备的虚拟IP地址。
1.10  配置EVPN数据中心互联支持M-LAG
在两台ED上均开启EVPN M-LAG功能,并为其配置相同的虚拟ED地址后,这两台ED将虚拟成为一台ED设备。该ED设备采用虚拟ED地址作为源端地址与远端VTEP/ED自动建立VXLAN/VXLAN-DCI隧道,从而避免ED单点故障对网络造成影响。
配置本功能后,建议不要在ED设备上配置evpn m-lag local命令,否则可能会导致报文转发失败。
EVPN数据中心互联支持M-LAG组网中,如果ED需要连接用户站点,则建议通过M-LAG接口将用户站点同时接入组成M-LAG系统的两台ED,即建议不要在ED上配置单挂AC。
(2)     在ED上开启EVPN M-LAG功能,并配置虚拟ED地址。
evpn m-lag group { virtual-vtep-ipv4 | virtual-vtep-ipv6 }
缺省情况下,EVPN M-LAG功能处于关闭状态。
(3)     进入BGP实例视图。
(4)     进入BGP EVPN地址族视图。
(5)     配置发布EVPN路由时,将下一跳地址修改为M-LAG的虚拟ED地址。
nexthop evpn-m-lag group-address
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发布路由时,将下一跳地址修改为建立BGP会话时使用的源接口的地址;向IBGP对等体/对等体组发布EBGP路由时,不修改下一跳地址。
1.11  EVPN数据中心互联典型配置举例
1.11.1  数据中心二层互联且使用相同VXLAN配置举例
Switch A和Switch B为数据中心1的VTEP,Switch C和Switch D为数据中心2的VTEP,Switch B和Switch C为两个数据中心的ED。数据中心1和数据中心2都使用VXLAN 10处理同一业务的流量。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的二层互通。
图1-5 数据中心二层互联且使用相同VXLAN配置组网图
缺省情况下,本设备的接口工作在三层模式,在配置以太网服务实例前需要将对应的接口切换到二层模式。
(1)     配置IP地址和单播路由协议
配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
# 在VSI实例vpna下创建VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] vxlan 10
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例,并配置EVPN实例的RD和RT。RT需要手工配置。
[SwitchA-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchA-vsi-vpna] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口HundredGigE1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 100的数据帧。
[SwitchA] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchA-HundredGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-HundredGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpna关联。
[SwitchA-HundredGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchA-HundredGigE1/0/1-srv1000] quit
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchB] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchB-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchB-vsi-vpna] quit
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch A发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch C发布路由、从Switch C接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 ebgp-max-hop 64
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 router-mac-local dci
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 next-hop-local
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchC] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchC-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchC-vsi-vpna] quit
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch D发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch B发布路由、从Switch B接收路由并发布时时修改Router MAC。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 router-mac-local dci
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 next-hop-local
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
(5)     配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] l2vpn enable
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchD] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] vxlan 10
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[SwitchD-vsi-vpna] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] quit
[SwitchD-vsi-vpna] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface Loopback 0
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口HundredGigE1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 200的数据帧。
[SwitchD] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchD-HundredGigE1/0/1] service-instance 1000
[SwitchD-HundredGigE1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 200
[SwitchD-HundredGigE1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpna
[SwitchD-HundredGigE1/0/1-srv1000] quit
(1)     验证ED(下文以Switch B为例,Switch C验证方法与此类似)
# 查看EVPN通过BGP自动发现的邻居信息,可以看到EVPN通过Inclusive Multicast Ethernet Tag Route发现邻居Switch A和Switch C,并分别与其建立VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道。
[SwitchB] display evpn auto-discovery imet
Total number of automatically discovered peers: 2
VSI name: vpna
RD                    PE_address      Tunnel_address  Tunnel mode VXLAN ID
1:10                  1.1.1.1         1.1.1.1         VXLAN       10
1:10                  3.3.3.3         3.3.3.3         VXLAN-DCI   10
# 查看Switch B上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式和VXLAN-DCI模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchB] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 3.3.3.3
Tunnel protocol/transport UDP_VXLAN-DCI/IP
# 查看Switch B上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN,以及关联的VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道等信息。
[SwitchB] display l2vpn vsi name vpna verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MTU                     : -
  Diffserv Mode           : -
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : -
  Multicast Restrain      : -
  Unknown Unicast Restrain: -
  MAC Learning            : -
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  PW Redundancy Mode      : Independent
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  ESI                     : 0000.0000.0000.0000.0000
  Redundancy Mode         : All-active
  Statistics              : Disabled
  VXLAN ID                : 10
  EVPN Encapsulation      : VXLAN
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State    Type        Flood proxy
    Tunnel0              0x5000000  UP       Auto        Disabled
    Tunnel1              0x5000001  UP       Auto        Disabled
# 查看EVPN的MAC地址表项,可以看到已经学习到虚拟机的MAC地址信息。
[SwitchB] display evpn route mac
Flags: D - Dynamic   B - BGP      L - Local active
       G - Gateway   S - Static   M - Mapping
VSI name: vpna
MAC address     Link ID/Name     Flags   Next hop
0001-0001-0011  Tunnel0          B       1.1.1.1
0001-0001-0033  Tunnel1          B       3.3.3.3
(2)     验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。
1.11.2  数据中心二层互联且使用不同VXLAN配置举例
Switch A和Switch B为数据中心1的VTEP,Switch C和Switch D为数据中心2的VTEP,Switch B和Switch C为两个数据中心的ED。数据中心1和数据中心2分别使用VXLAN 10、VXLAN 30处理同一业务的流量。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的二层互通。
图1-6 数据中心二层互联且使用不同VXLAN配置组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchA] vsi vpna
# 在VSI实例vpna下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchA-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchB] vsi vpna
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
# 配置本端VXLAN 10映射为远端VXLAN 500。在对端ED上需要将VXLAN 500映射为对端ED上的VXLAN 30。
[SwitchB-vsi-vpna-evpn-vxlan] mapping vni 500
# 在VSI实例vpnb下创建VXLAN 500,该VXLAN ID用于二层转发时替换本地的VXLAN。
[SwitchB] vsi vpnb
[SwitchB-vsi-vpnb] vxlan 500
[SwitchB-vsi-vpnb-vxlan-500] quit
# 在VSI实例vpnb下创建EVPN实例,并配置EVPN实例的RD和RT。RT需要手工配置。
[SwitchB-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
[SwitchB-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
[SwitchB-vsi-vpnb] quit
[SwitchB] bgp 100
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
# 在VSI实例vpna下创建VXLAN 30。
[SwitchC] vsi vpna
[SwitchC-vsi-vpna] vxlan 30
[SwitchC-vsi-vpna-vxlan-30] quit
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
# 配置本端VXLAN 30映射为远端VXLAN 500。在对端ED上需要将VXLAN 500映射为对端ED上的VXLAN 10。
[SwitchC-vsi-vpna-evpn-vxlan] mapping vni 500
[SwitchC] vsi vpnb
[SwitchC-vsi-vpnb] vxlan 500
[SwitchC-vsi-vpnb-vxlan-500] quit
[SwitchC-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target 123:456
[SwitchC-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
[SwitchC-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch D发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch B发布路由、从Switch B接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchC] bgp 200
(5)     配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址自动学习功能。
[SwitchD] vsi vpna
[SwitchD-vsi-vpna] vxlan 30
[SwitchD-vsi-vpna-vxlan-30] quit
[SwitchD-vsi-vpna-evpn-vxlan] vpn-target auto
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
VSI name: vpna
1:500                 3.3.3.3         3.3.3.3         VXLAN-DCI   500
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
# 查看Switch B上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN,以及关联的VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道等信息。vpnb下没有关联隧道。
[SwitchB] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MTU                     : -
  Diffserv Mode           : -
  Bandwidth               : -
  MAC Learning            : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
VSI Name: vpnb
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Down
  MTU                     : -
  Diffserv Mode           : -
  Bandwidth               : -
  MAC Learning            : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  VXLAN ID                : 500
# 查看EVPN的MAC地址表项,可以看到已经学习到虚拟机的MAC地址信息,且从对端数据中心学到的MAC地址表项带有M标志。
VSI name: vpna
0001-0001-0033  Tunnel1          BM      3.3.3.3
(2)     验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。
1.11.3  数据中心三层互联配置举例
Switch A为数据中心1的分布式网关,Switch D为数据中心2的分布式网关,Switch B和Switch C为两个数据中心的ED。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的三层互通。
图1-7 数据中心三层互联配置组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1上指定网关地址为10.1.1.1;在VM 2上指定网关地址为10.1.2.1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码;在IP核心网络内配置OSPF协议,确保交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
# 关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能。
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchA] vsi vpna
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA] ip vpn-instance vpn1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpn1] quit
# 配置VSI虚接口VSI-interface1。
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,在该接口上配置VPN实例vpn1对应的L3VNI为1000。
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchA-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchA] vsi vpna
[SwitchA-vsi-vpna] gateway vsi-interface 1
(3)     配置Switch B
# 开启L2VPN能力。
[SwitchB] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchB] bgp 100
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchB] ip vpn-instance vpn1
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchB] interface vsi-interface 2
[SwitchB-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchB-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface2] quit
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
[SwitchC] vxlan tunnel arp-learning disable
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface Loopback 0
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchC] ip vpn-instance vpn1
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:3
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchC] interface vsi-interface 2
[SwitchC-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchC-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface2] quit
(5)     配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpnb下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchD-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
# 创建VXLAN 20。
[SwitchD-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchD-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchD-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
# 在接入服务器的接口HundredGigE1/0/1上创建以太网服务实例3000,该实例用来匹配VLAN 3的数据帧。
[SwitchD-HundredGigE1/0/1] service-instance 3000
[SwitchD-HundredGigE1/0/1-srv3000] encapsulation s-vid 3
# 配置以太网服务实例1000与VSI实例vpnb关联。
[SwitchD-HundredGigE1/0/1-srv3000] xconnect vsi vpnb
[SwitchD-HundredGigE1/0/1-srv3000] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchD] ip vpn-instance vpn1
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:4
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchD-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchD-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchD-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchD-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchD-Vsi-interface1] mac-address 1-2-1
[SwitchD-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchD-Vsi-interface1] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 2
[SwitchD-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchD-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchD-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchD] vsi vpnb
[SwitchD-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
# 查看EVPN通过BGP自动发现的邻居信息,可以看到EVPN通过MAC/IP发布路由或IP前缀路由发现邻居Switch A和Switch C,并分别与其建立VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道。
[SwitchB] display evpn auto-discovery macip-prefix
Destination IP  Source IP       L3VNI           Tunnel mode OutInterface
1.1.1.1         2.2.2.2         1000            VXLAN       Vsi-interface2
3.3.3.3         2.2.2.2         1000            VXLAN-DCI   Vsi-interface2
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
# 查看VPN实例vpn1的ARP表项和IP路由表项,可以看到已经学习到虚拟机的ARP和IP路由信息。
[SwitchB] display arp vpn-instance vpn1
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule  I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI name Interface                Aging Type
1.1.1.1         0031-1900-0000 0             Tunnel0                  N/A   R
3.3.3.3         0031-3900-0000 0             Tunnel1                  N/A   R
[SwitchB] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 4        Routes : 4
10.1.1.0/24        BGP     255 0           1.1.1.1         Vsi2
10.1.1.11/32       BGP     255 0           1.1.1.1         Vsi2
10.1.2.0/24        BGP     255 0           3.3.3.3         Vsi2
10.1.2.22/32       BGP     255 0           3.3.3.3         Vsi2
(2)     验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。
1.11.4  数据中心三层互联支持双ED配置举例
本节仅以IPv4站点接入IPv4网络为例,IPv4站点接入IPv6、IPv6站点接入IPv4网络、IPv6站点接入IPv6网络的配置与此类似。
Switch A为数据中心1的分布式网关,Switch G为数据中心2的分布式网关,Switch B作为路由反射器,Switch C和Switch D为数据中心1的双ED设备,Switch F为数据中心2的ED设备,Switch E为连接两个数据中心ED设备的DCI网络设备。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的三层互通。
图1-8 数据中心三层互联支持双ED配置组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
# 在VM 1上指定网关地址为100.1.1.1;在VM 2上指定网关地址为100.1.2.1。(具体配置过程略)
# 配置各接口的IP地址和子网掩码;配置OSPF协议,确保各交换机之间路由可达。(具体配置过程略)
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
[SwitchA] vsi vpna
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 100.1.1.1 255.255.255.0
[SwitchA] vsi vpna
(3)     配置Switch B
# 配置BGP路由反射。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] group evpn internal
[SwitchB-bgp-default] peer evpn connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 group evpn
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 group evpn
[SwitchB-bgp-default] peer 4.4.4.4 group evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer evpn enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer evpn reflect-client
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch B发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch F发布路由、从Switch F接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] peer 6.6.6.6 ebgp-max-hop 64
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 router-mac-local dci
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 next-hop-local
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchC-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchC-Vsi-interface2] mac-address 1-2-3
# 配置ED的虚拟IP地址为接口LoopBack2的IP地址1.2.3.4,并配置通过OSPF发布该地址。
[SwitchC] evpn edge group 1.2.3.4
[SwitchC] interface loopback 2
[SwitchC-LoopBack2] ip address 1.2.3.4 32
[SwitchC-LoopBack2] quit
[SwitchC] ospf
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.3.4 0.0.0.0
[SwitchC-ospf-1] quit
# 创建Monitor Link组,将与Switch E相连的物理接口、LoopBack0接口和LoopBack2接口加入到Monitor Link组,设置Monitor Link组下行接口的回切延时为90秒。
[SwitchC] undo monitor-link disable
[SwitchC] monitor-link group 1
[SwitchC-mtlk-group1] port hundredgige 1/0/1 uplink
[SwitchC-mtlk-group1] port loopback 0 downlink
[SwitchC-mtlk-group1] port loopback 2 downlink
[SwitchC-mtlk-group1] downlink up-delay 90
[SwitchC-mtlk-group1] quit
(5)     配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
[SwitchD] bgp 100
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] peer 6.6.6.6 ebgp-max-hop 64
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchD-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 router-mac-local dci
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 next-hop-local
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchD-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:2
[SwitchD-Vsi-interface2] mac-address 1-2-3
[SwitchD] evpn edge group 1.2.3.4
[SwitchD] interface loopback 2
[SwitchD-LoopBack2] ip address 1.2.3.4 32
[SwitchD-LoopBack2] quit
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.2.3.4 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-1] quit
[SwitchD] undo monitor-link disable
[SwitchD] monitor-link group 1
[SwitchD-mtlk-group1] port hundredgige 1/0/1 uplink
[SwitchD-mtlk-group1] port loopback 0 downlink
[SwitchD-mtlk-group1] port loopback 2 downlink
[SwitchD-mtlk-group1] downlink up-delay 90
[SwitchD-mtlk-group1] quit
(6)     配置Switch F
# 开启L2VPN能力。
<SwitchF> system-view
[SwitchF] l2vpn enable
[SwitchF] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchF] vxlan tunnel arp-learning disable
# 配置BGP发布EVPN路由,指定向Switch G发布路由时将路由下一跳修改为自身的地址,向Switch C和Switch D发布路由、从Switch C和Switch D接收路由并发布时修改Router MAC。
[SwitchF] bgp 200
[SwitchF-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 100
[SwitchF-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] peer 3.3.3.3 ebgp-max-hop 64
[SwitchF-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 100
[SwitchF-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] peer 4.4.4.4 ebgp-max-hop 64
[SwitchF-bgp-default] peer 7.7.7.7 as-number 200
[SwitchF-bgp-default] peer 7.7.7.7 connect-interface loopback 0
[SwitchF-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 router-mac-local dci
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 router-mac-local dci
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 7.7.7.7 enable
[SwitchF-bgp-default-evpn] peer 7.7.7.7 next-hop-local
[SwitchF-bgp-default-evpn] quit
[SwitchF-bgp-default] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchF] ip vpn-instance vpn1
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:4
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchF-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchF-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchF-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchF-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchF-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchF] interface vsi-interface 2
[SwitchF-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchF-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchF-Vsi-interface2] quit
(7)     配置Switch G
# 开启L2VPN能力。
<SwitchG> system-view
[SwitchG] l2vpn enable
[SwitchG] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchG] vxlan tunnel arp-learning disable
# 在VSI实例vpnb下创建VXLAN 20。
[SwitchG] vsi vpnb
[SwitchG-vsi-vpnb] vxlan 20
[SwitchG-vsi-vpnb-vxlan-20] quit
[SwitchG-vsi-vpnb] evpn encapsulation vxlan
[SwitchG-vsi-vpnb-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchG-vsi-vpnb-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchG-vsi-vpnb-evpn-vxlan] quit
[SwitchG-vsi-vpnb] quit
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchG] bgp 200
[SwitchG-bgp-default] peer 6.6.6.6 as-number 200
[SwitchG-bgp-default] peer 6.6.6.6 connect-interface loopback 0
[SwitchG-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchG-bgp-default-evpn] peer 6.6.6.6 enable
[SwitchG-bgp-default-evpn] quit
[SwitchG-bgp-default] quit
# 在接入服务器的接口HundredGigE1/0/1上创建以太网服务实例2000,该实例用来匹配VLAN 200的数据帧。
[SwitchG] interface hundredgige 1/0/1
[SwitchG-HundredGigE1/0/1] service-instance 2000
[SwitchG-HundredGigE1/0/1-srv2000] encapsulation s-vid 200
# 配置以太网服务实例2000与VSI实例vpnb关联。
[SwitchG-HundredGigE1/0/1-srv2000] xconnect vsi vpnb
[SwitchG-HundredGigE1/0/1-srv2000] quit
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchG] ip vpn-instance vpn1
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 1:4
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4
[SwitchG-vpn-ipv4-vpn1] vpn-target 2:2
[SwitchG-vpn-ipv4-vpn1] quit
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[SwitchG-vpn-evpn-vpn1] vpn-target 1:1
[SwitchG-vpn-evpn-vpn1] quit
[SwitchG-vpn-instance-vpn1] quit
[SwitchG] interface vsi-interface 1
[SwitchG-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchG-Vsi-interface1] ip address 100.1.2.1 255.255.255.0
[SwitchG-Vsi-interface1] mac-address 2-2-2
[SwitchG-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchG-Vsi-interface1] quit
[SwitchG] interface vsi-interface 2
[SwitchG-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpn1
[SwitchG-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchG-Vsi-interface2] quit
[SwitchG] vsi vpnb
[SwitchG-vsi-vpnb] gateway vsi-interface 1
(1)     验证ED(下文以Switch C为例,Switch D验证方法与此类似)
# 查看EVPN通过BGP自动发现的邻居信息,可以看到EVPN通过MAC/IP发布路由或IP前缀路由发现邻居Switch A和Switch F,并分别与其建立VXLAN隧道、VXLAN-DCI隧道。
[SwitchC] display evpn auto-discovery macip-prefix
1.1.1.1         1.2.3.4         1000            VXLAN       Vsi-interface2
6.6.6.6         1.2.3.4         1000            VXLAN-DCI   Vsi-interface2
# 查看Switch C上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式和VXLAN-DCI模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchC] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.2.3.4, destination 1.1.1.1
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.2.3.4, destination 6.6.6.6
# 查看VPN实例vpn1的IP路由表项,可以看到已经学习到虚拟机的IP路由信息。
[SwitchC] display ip routing-table vpn-instance vpn1
100.1.1.0/24       BGP     255 0           1.1.1.1         Vsi2
100.1.1.10/32      BGP     255 0           1.1.1.1         Vsi2
100.1.2.0/24       BGP     255 0           6.6.6.6         Vsi2
100.1.2.20/32      BGP     255 0           6.6.6.6         Vsi2
(2)     验证Switch A
# 查看EVPN通过BGP自动发现的邻居信息,可以看到EVPN通过MAC/IP发布路由或IP前缀路由发现邻居ED(Switch C和Switch D组成的虚拟ED),并与其建立VXLAN隧道。
[SwitchA] display evpn auto-discovery macip-prefix
1.2.3.4         1.1.1.1         1000            VXLAN       Vsi-interface2
# 查看Switch A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[SwitchA] display interface tunnel
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 1.1.1.1, destination 1.2.3.4
[SwitchA] display ip routing-table vpn-instance vpn1
100.1.2.0/24       BGP     255 0           1.2.3.4         Vsi2
100.1.2.10/32      BGP     255 0           1.2.3.4         Vsi2
(3)     验证主机
虚拟机VM 1、VM 2之间可以互访。当Switch C或Switch D出现故障后,VM 1、VM 2之间仍然可以互访。
1.11.5  数据中心三层互联支持M-LAG配置举例
Switch A为数据中心1的分布式网关;Switch G为数据中心2的分布式网关;Switch B作为数据中心1的路由反射器;Switch C和Switch D为数据中心1的ED设备,在Switch C和Switch D上配置M-LAG,实现ED设备的备份;Switch F为数据中心2的ED设备;Switch E为连接两个数据中心ED设备的DCI网络设备。通过EVPN数据中心互连实现数据中心1和数据中心2的三层互通。
图1-9 数据中心三层互联支持M-LAG组网图
产品特有说明-数据中心三层互联双ED配置举例(交换应用)
(1)     配置IP地址和单播路由协议
(2)     配置Switch A
# 开启L2VPN能力。
产品特有说明-数据中心互联支持双ED配置举例-SwitchA硬件资源模式
[SwitchA] vsi vpna
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
产品特有说明-数据中心三层互联双ED配置举例-Switch A Permit VLAN
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchA] vsi vpna
(3)     配置Switch B
# 配置BGP路由反射。
[SwitchB] bgp 100
(4)     配置Switch C
# 开启L2VPN能力。
产品特有说明-双ED-SwitchC配置硬件资源模式
# 开启EVPN支持M-LAG功能,并配置虚拟VTEP地址为1.2.3.4。
[SwitchA] evpn m-lag group 1.2.3.4
# 配置M-LAG系统。
[SwitchC] m-lag system-mac 0001-0001-0001
[SwitchC] m-lag system-number 1
[SwitchC] m-lag system-priority 10
[SwitchC] m-lag keepalive ip destination 60.1.1.1 source 60.1.1.2
[SwitchC] m-lag restore-delay 180
# 创建二层聚合接口3,并配置该接口为动态聚合模式。
[SwitchC] interface bridge-aggregation 3
[SwitchC-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchC-Bridge-Aggregation3] quit
# 将端口HundredGigE1/0/3加入到聚合组3中。
[SwitchC] interface hundredgige 1/0/3
[SwitchC-HundredGigE1/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchC-HundredGigE1/0/3] quit
# 将二层聚合接口3配置为peer-link接口。
[SwitchC-Bridge-Aggregation3] port m-lag intra-portal-port 1
[SwitchC] bgp 100
[SwitchC-bgp-default-evpn] nexthop evpn-m-lag group-address
# 配置L3VNI的RD和RT。
(5)     配置Switch D
# 开启L2VPN能力。
产品特有说明-双ED-SwitchD-配置硬件资源模式
[SwitchD] evpn m-lag group 1.2.3.4
# 配置M-LAG系统。
[SwitchD] m-lag system-mac 0001-0001-0001
[SwitchD] m-lag system-number 2
[SwitchD] m-lag system-priority 10
[SwitchD] m-lag keepalive ip destination 60.1.1.1 source 60.1.1.2
[SwitchD] m-lag restore-delay 180
[SwitchD] interface bridge-aggregation 3
[SwitchD-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[SwitchD-Bridge-Aggregation3] quit
[SwitchD] interface hundredgige 1/0/3
[SwitchD-HundredGigE1/0/3] port link-aggregation group 3
[SwitchD-HundredGigE1/0/3] quit
[SwitchD-Bridge-Aggregation3] port m-lag intra-portal-port 1
[SwitchD] bgp 100
[SwitchD-bgp-default-evpn] nexthop evpn-m-lag group-address
# 配置L3VNI的RD和RT。
(6)     配置Switch F
# 开启L2VPN能力。
产品特有说明-双ED-SwitchF-配置硬件资源模式
[SwitchF] bgp 200
# 配置L3VNI的RD和RT。
(7)     配置Switch G
# 开启L2VPN能力。
产品特有说明-数据中心三层互联支持双ED-SwitchG配置硬件资源模式
[SwitchG] vsi vpnb
# 配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchG] bgp 200
产品特有说明-数据中心三层互联双ED配置举例-Switch G Permit VLAN
# 配置L3VNI的RD和RT。
[SwitchG] vsi vpnb
1.1.1.1         3.3.3.3         1000            VXLAN       Vsi-interface2
6.6.6.6         3.3.3.3         1000            VXLAN-DCI   Vsi-interface2
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel1
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
(2)     验证Switch A
Tunnel0
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
(3)     验证主机
