01-磁盘扩容典型配置
本章节下载: 01-磁盘扩容典型配置 (428.50 KB)
H3C SecCenter CSAP-iSOC安全威胁发现与运营管理平台
磁盘扩容典型配置
Copyright © 2024新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍安全威胁发现与运营管理平台磁盘扩容的典型配置举例。
本文档假设您已了解磁盘扩容特性。
使用磁盘扩容时,需要注意的是,将磁盘安装到平台部署的服务器之前,需要安全关闭服务器并下电,磁盘插好无误后,服务器再上电启动。磁盘扩容仅适用于ISOC 5000 单机模式产品。
通过按照以下主要步骤配置需求:
· 步骤1:服务器下电,安装待扩容磁盘,服务器上电重启。
· 步骤2:登录态势感知后台管理界面,进行磁盘扩容相关操作配置。
本举例是在型号ISOC 5000的E1501版本上进行配置和验证的。
在开始配置操作前,请准备好设备需要扩容的磁盘、服务器;确认磁盘型号符合设备识别需求。磁盘扩容功能通过后台LINUX命令扩容,在配置时请谨慎操作。
(1) 服务器下电前,登录后台通过命令fdisk –l 当前服务器硬盘和分区情况,正常情况下会出现如下信息。
图1 查看当前硬盘信息
(2) 登录HDM管理页面,进入电源功耗下执行“正常关机”动作。
图2 正常关机
(3) 主机状态为关闭后,服务器正常下电;下电关闭后将磁盘安装到服务器上。
(4) 磁盘安装完毕后,服务器上电开机;等待服务器启动完毕。
(1) 扩容磁盘信息确认
服务器重启完毕后,登录后台,登录后台通过命令fdisk –l 当前服务器硬盘和分区情况,找出新识别出的未挂载的磁盘信息。
图3 扩容后硬盘信息
使用命令lsblk | grep -v fd查看所有硬盘挂载情况,找出未挂载磁盘,即为新挂载上去的磁盘信息;
图4 磁盘配置信息
(2) 磁盘扩容配置
a. 后台使用命令mkfs.xfs /dev/sda格式化要扩展的磁盘;
图5 格式化磁盘信息
b. 使用lvm pvcreate /dev/sda -y命令创建逻辑卷
图6 创建逻辑卷
c. 使用pvdisplay | grep "VG Name" | head -3 | awk '{print $3}' 获取使用的逻辑卷组名称
图7 获取卷组名称
d. 确认需要扩容挂载点home下的逻辑卷组名称;可使用命令lsblk | grep -v fd确认挂载在home下的逻辑卷组。如下图中在home下的逻辑卷组只有es_file
图8 确认逻辑卷组
一般环境里都含有2个VG Name,一个是挂载在根目录下的,一个是挂载在home下,而我们扩容时扩容home下空间,所以取home下VG name,按部署手册手动部署环境中home下挂载的VG Name一般是es_file,下面步骤中按实际环境中挂载在home下的VG Name替换。
e. 将新建的磁盘加入到逻辑卷组中:vgextend es_file /dev/sda,命令中es_file为系统之前部属配置的逻辑卷组的VG Name;可更根据实际需要扩容的VG Name进行替换;
图9 加入卷组
f. 获取可用空间大小,命令fdilsk –l | grep /dev/sda
图10 可用空间信息
g. 使用lvextend -L +3960.8GB /dev/es_file/data 扩展home所在分区,注意经验证实际可用空间大小应为总空间减去40g,否则空间不够用
图11 扩容
h. 使用xfs_growfs /dev/es_file/data将新扩容的空间大小可见
图12 磁盘配置后信息
i. 使用df -h查看home实际可用空间大小增长。
图13 查看扩容后磁盘信息
配置完成后,可登录态势感知侧查看系统监控下数据盘总容量是否提升。
图14 系统监控
