10-可靠性配置指导
02-CFD配置
本章节下载: 02-CFD配置  (414.55 KB)
02-CFD配置
1 CFD
1.1  CFD简介
CFD(Connectivity Fault Detection,连通错误检测)遵循IEEE 802.1ag的CFM(Connectivity Fault Management,连通错误管理)协议,是一种二层网络中基于VLAN的端到端OAM(Operation, Administration, and Maintenance,操作、管理和维护)机制,主要用于在二层网络中检测链路连通性,以及在故障发生时确认故障并定位。
1.1.1  CFD基本概念
1. MD
MD(Maintenance Domain,维护域)是指连通错误检测所覆盖的一个网络或网络的一部分,它以“MD名称”来标识。
2. MA
MA(Maintenance Association,维护集)是MD的一部分,一个MD可划分为一个或多个MA。MA以“MD名称+MA名称”来标识。
MA可以服务于指定的VLAN,也可以不服务于任何VLAN,分别称为带VLAN属性和不带VLAN属性的MA。
3. MP
MP(Maintenance Point,维护点)配置在接口上,属于某个MA,可分为MEP(Maintenance association End Point,维护端点)和MIP(Maintenance association Intermediate Point,维护中间点)。
MEP确定了MA的边界,以“MEP ID”来标识。MEP具有方向性,分为内向MEP和外向MEP两种:
·     内向MEP通过除其所在的接口以外的所有接口向外发送CFD协议报文,即在其所属MA所服务的VLAN中进行广播。
·     外向MEP则直接通过其所在的接口向外发送CFD协议报文。
MIP位于MA的内部,不能主动发出CFD协议报文,但可以处理和响应CFD协议报文。MIP由设备自动创建,可以配合MEP完成类似于ping和tracert的功能。
4. MEP列表
MEP列表是同一MA中允许配置的本地MEP和需要监控的远端MEP的集合,它限定了MA中MEP的选取范围,不同设备上同一MA中的所有MEP都应包含在此列表中,且MEP ID互不重复。如果MEP收到来自远端设备的CCM(Continuity Check Message,连续性检测报文)报文所携带的MEP不在同一MA的MEP列表中,就丢弃该报文。
本端设备发送的CCM报文应当携带RDI(Remote Defect Indication,远程故障指示)标志位,否则对端设备将无法感知某些故障。当MA中至少有一个本地MEP未学到MEP列表中的所有远端MEP时,该MA中的MEP发送的CCM报文将不会携带RDI标志位。
1.1.2  CFD分级
1. MD分级
为了准确定位故障点,在MD中引入了级别(层次)的概念。MD共分为八级,用整数0~7来表示,数字越大级别越高,MD的范围也就越大。不同MD之间可以相邻或嵌套,但不能交叉,且嵌套时只能由高级别MD向低级别MD嵌套,即低级别MD必须包含在高级别MD内部。
MD的分级使得故障定位更加便利和准确,如图1-1所示,有MD_A和MD_B两个MD,MD_B嵌套于MD_A中,如果在MD_A的边界上发现链路不通,则表明该域内的设备出现了故障,故障可能出现在Device A~Device E这五台设备上。此时,如果在MD_B的边界上也发现链路不通,则故障范围就缩小到Device B~Device D这三台设备上;反之,如果MD_B中的设备都工作正常,则至少可以确定Device C是没有故障的。
图1-1 两个嵌套的MD
CFD协议报文的交互以及相关处理都是基于MD的,合理的MD规划可以帮助网络管理员迅速定位故障点。
2. MA和MP分级
MA的级别等于其所属MD的级别。
MEP的级别等于其所属MD的级别。
MIP的级别由其创建规则和所属MD的级别共同确定。MIP的创建规则有以下两种:
·     Default规则:当接口上没有更低级别的MIP时,在本级别创建MIP。在此规则下,接口上即使没有配置MEP也可创建MIP。
·     Explicit规则:当接口上没有更低级别的MIP且有更低级别的MEP时,在本级别创建MIP。在此规则下,接口上只有配置了更低级别的MEP时才可创建MIP。
当用户在设备上指定了MIP的创建规则后,系统会在尚没有MIP的接口上,按照级别由低到高依次检查各MD中的MA,并按照图1-2所示的流程来确定接口是否要在本级别创建MIP。
图1-2 是否创建MIP的确定流程
3. CFD分级示例
图1-3所示为CFD的一种分级配置方式,图中共有0、2、3、5四个级别的MD,标识号较大的MD的级别高、控制范围广;标识号较小的MD的级别低、控制范围小。在Device A~Device F的各接口上配置了MP,譬如Device B的接口Port A上配置有:级别为5的MIP、级别为3的内向MEP、级别为2的内向MEP和级别为0的外向MEP。
图1-3 CFD的分级配置
1.1.3  MP的报文处理
对于带VLAN属性的MA,MP仅在其所属MA所服务于的VLAN中发送的报文,报文的级别为MP所属MD的级别。
对于不带VLAN属性的MA,MP只能为外向MEP,主要用来检测直连链路的状态。不带VLAN属性的外向MEP所发送报文的级别为该MEP所属MD的级别。
当MEP收到高于自己级别的报文时只转发该报文,不会进行处理;当MEP收到小于等于自己级别的报文时才会进行处理。
当MIP收到不等于自己级别的报文时只转发该报文,不会进行处理;当MIP收到等于自己级别的报文时才会进行处理。
1.1.4  CFD各项功能
连通错误检测的有效应用建立在合理的网络部署和配置之上,它的功能是在所配置的MP之间实现的。
1. 连续性检测功能
MEP之间的连通失败可能由设备故障或配置错误造成,连续性检测(Continuity Check,CC)功能就是用来检测MEP之间的连通状态。该功能的实现方式是:由MEP周期性地发送CCM报文,相同MA的其它MEP接收该报文,并由此获知远端状态。若MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到远端MEP发来的CCM报文,则认为链路有问题,会输出日志报告。当MD中的多个MEP在发送CCM报文时,就实现了多点到多点之间的链路检测。
CCM报文是组播报文。
2. 环回功能
环回(Loopback,LB)功能类似于IP层的ping功能,用于验证源MEP与目标MP之间的连接状态。该功能的实现方式是:由源MEP发送LBM(Loopback Message,环回报文)报文给目标MP,并根据能否收到对端反馈的LBR(Loopback Reply,环回应答)报文来检验链路状态。
LBM报文分为组播和单播两种报文,设备支持发送和处理单播LBM报文,不支持发送但可处理组播LBM报文;LBR是单播报文。
3. 链路跟踪功能
链路跟踪(Linktrace,LT)功能类似于IP层的tracert功能,用于确定源MEP到目标MP的路径,其实现方式是:由源MEP发送LTM(Linktrace Message,链路跟踪报文)报文给目标MP,目标MP以及LTM报文所经过的MIP收到该报文后,都会发送LTR(Linktrace Reply,链路跟踪应答)报文给源MEP,源MEP则根据收到的LTR报文来确定到目标MP的路径。
LTM报文是组播报文,LTR报文是单播报文。
1.1.5  端口联动功能
端口联动功能用来根据外向MEP检测到的链路故障结果,关闭或阻塞存在链路故障的端口,保护流量不在该端口丢失。
1. 端口联动功能的触发模式
·     连续性检测超时模式:表示当CFD连续性检测功能超时时,触发端口联动。
·     远端故障标记模式:表示当收到有远端故障标记的CCM报文时,触发端口联动。
同一个接口上可以配置两种触发模式,满足任何一种情况,都会触发端口联动功能。
2. 端口联动功能的触发动作
·     阻塞端口:即端口的链路层协议状态变为DOWN(CFD),且不允许该端口继续收发数据报文。
·     关闭端口:即端口的物理状态变为CFD DOWN,且不允许该端口继续收发数据报文和协议报文。
如果链路一端配置了端口联动功能的触发模式,当端口上的外向MEP检测到链路故障后,该端口就会依据配置的联动触发动作命令来阻塞或关闭端口。
3. 故障链路的恢复
端口被阻塞或关闭后,若链路另一端恢复正常:
·     端口联动触发的动作为阻塞端口:端口会自动恢复正常。
·     端口联动触发的动作为关闭端口:
¡     连续性检测超时模式:被关闭的端口需要执行undo shutdown命令或关闭端口联动功能才能被重新开启;
¡     远端故障标记模式:被关闭的端口需要关闭端口联动功能才能被重新开启。
1.1.6  CFD与Track联动
CFD连续性检测功能与Track项建立关联时,CFD会根据对端是否可达来通知Track项的状态置位:当CFD判断出对端可达时,CFD会通知Track模块将与CFD连续性检测功能关联的Track项的状态置为Positive;当CFD判断出对端不可达时,CFD会通知Track模块将与CFD连续性检测功能关联的Track项的状态置为Negative。Track的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
1.1.7  协议规范
与CFD相关的协议规范有:
·     IEEE 802.1ag:Virtual Bridged Local Area Networks Amendment 5: Connectivity Fault Management
1.2  CFD配置限制和指导
·     在使用远端MEP的MEP ID进行其它各项CFD功能测试之前,必须先配置连续性检测功能;在使用远端MEP的MAC地址进行其它CFD各项功能测试之前,则没有此限制。
·     在使用远端MEP的MAC地址进行其它CFD各项功能测试之前,若本端内向MEP和远端MEP中间链路存在二层聚合接口,请勿将该二层聚合接口配置为IPP口,否则会造成这些测试功能失效。有关IPP口的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“DRNI”。
·     被生成树协议阻塞的端口通常不能收发CFD协议报文,但下列情况例外:
¡     如果设备上配置有外向MEP,那么外向MEP所在的端口即使被生成树协议阻塞,也仍能收发CFD协议报文。
¡     如果设备上配置有MIP或内向MEP,那么该设备上的端口即使被生成树协议阻塞,也仍能收发除CCM报文以外的其它CFD协议报文。
有关生成树协议的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
1.3  CFD配置任务简介
CFD配置任务如下:
(1)     配置CFD基本功能
a.     开启CFD功能
b.     配置服务实例
c.     配置MEP
d.     配置MIP的创建规则
(2)     配置CFD各项功能
a.     配置连续性检测功能
b.     (可选)配置环回功能
c.     (可选)配置链路跟踪功能
(3)     (可选)配置端口联动功能
1.4  CFD配置准备
在配置CFD功能之前,应对网络进行如下规划:
·     对整个网络的MD进行分级,确定各级别MD的边界。
·     确定各MD的名称,同一MD内的设备使用相同的MD名称。
·     根据需要监控的VLAN,确定各MD中的MA。
·     确定各MA的名称,同一MD中同一MA内的设备使用相同的MA名称。
·     确定同一MD中同一MA的MEP列表,在不同设备上应保持相同。
·     在MD和MA的边界接口上应规划MEP,非边界设备或接口上可规划MIP。
1.5  配置CFD基本功能
1.5.1  开启CFD功能
(2)     开启CFD功能。
cfd enable
缺省情况下,CFD功能处于关闭状态。
1.5.2  配置服务实例
一个服务实例用一个整数表示,代表了一个MD中的一个MA。
服务实例内的MP所处理报文的级别属性和VLAN属性分别由MD和MA来确定。其中,不带VLAN属性的MA中的MP也不属于任何VLAN。
(2)     创建MD。
cfd md md-name [ index index-value ] level level-value [ md-id { dns dns-name | mac mac-address subnumber | none } ]
(3)     创建服务实例。
cfd service-instance instance-id ma-id { icc-based ma-name | integer ma-num | string ma-name | vlan-based [ vlan-id ] } [ ma-index index-value ] md md-name [ vlan vlan-id ]
1.5.3  配置MEP
CFD功能主要体现在对MEP的各种操作上,由于MEP配置在服务实例上,因此服务实例所代表的MD的级别和VLAN属性就自然成为了MEP的属性。
在一个级别上,一个接口只能成为一个不带VLAN属性的MA的MEP,且只能为外向MEP;而对于带VLAN属性的MA,则无此限制。
当MEP属于不带VLAN属性的MA时,本端MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到远端MEP发来的CCM报文,则会将该MEP所在接口的链路状态置为Down,以便实现RRPP、Smart Link等协议的快速切换。
3. 配置准备
在配置MEP之前,必须首先配置服务实例。
4. 配置步骤
(2)     创建MEP列表。
cfd meplist mep-list service-instance instance-id
所创建的MEP必须已包含在对应服务实例的MEP列表中。
(3)     进入二层以太网或二层聚合接口视图。
(4)     创建MEP。
cfd mep mep-id service-instance instance-id { inbound | outbound }
1.5.4  配置MIP的创建规则
MIP是服务实例中的功能实体,用来响应各种CFD测试报文(如LTM、LBM等)。请根据网络规划配置MIP的创建规则,系统将按照此规则在接口上自动创建MIP。在配置了MIP的创建规则之后,下列任一条件均可触发MIP的创建或删除:
·     开启或关闭CFD功能。
·     创建或删除接口上的MEP。
·     端口的VLAN属性发生变化。
·     MIP的创建规则发生变化。
由于不带VLAN属性的MA主要用来检测直连链路的状态,因而此类MA无法创建MIP。
对于带VLAN属性的MA,当接口上有同级别或更高级别的MEP时,不会在该接口上生成该MA的MIP。
(2)     配置MIP的创建规则。
cfd mip-rule { default | explicit } service-instance instance-id
缺省情况下,未配置MIP的创建规则,系统不自动创建MIP。
1.6  配置CFD各项功能
1.6.1  配置连续性检测功能
连续性检测功能通过在MEP之间互发CCM报文来检测这些MEP之间的连通状态,从而实现链路连通性的管理。
CCM报文中时间间隔域(Interval域)的值、CCM报文的发送间隔和远端MEP的超时时间这三者之间的关系如表1-1所示。
表1-1 参数关系表
CCM报文中时间间隔域的值
CCM报文的发送间隔
远端MEP的超时时间
1
10/3毫秒
35/3毫秒
2
10毫秒
35毫秒
3
100毫秒
350毫秒
4
1秒
3.5秒
5
10秒
35秒
6
60秒
210秒
7
600秒
2100秒
·     CCM报文中时间间隔域的取值范围为1~7。对于本系列交换机,当配置该参数取值为1和2时,受设备硬件限制,可能导致连续性检测功能不稳定。
·     为了便于描述,下文中我们将时间间隔域小于4的CCM报文称为“高速CCM报文”,大于等于4的则称为“低速CCM报文”。
配置CCM报文中时间间隔域时,需要注意:
·     同一MA中所有MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值必须相同。
·     当CCM报文中时间间隔域的值改变后,需要等待一个新的间隔才能发送CCM报文。
(2)     (可选)配置MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值。
cfd cc interval interval-value service-instance instance-id
缺省情况下,MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值为4。
(4)     开启MEP的CCM报文发送功能。
cfd cc service-instance instance-id mep mep-id enable
缺省情况下,MEP的CCM报文发送功能处于关闭状态。
1.6.2  配置环回功能
如需检查链路连通性状况,可在任意视图下执行本命令,开启环回功能。
cfd loopback service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ]
1.6.3  配置链路跟踪功能
通过配置链路跟踪功能,可以查找源MEP到目标MEP之间的路径,从而实现链路故障的定位。它包括以下两种功能:
·     查找源MEP到目标MEP的路径:通过从源MEP发送LTM报文到目标MEP,并检测回应的LTR报文来确定设备间的路径。
·     自动发送LTM报文:开启本功能后,当源MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到目标MEP发来的CCM报文,从而判定与目标MEP的连接出错时,将发送LTM报文(该LTM报文的目地为目标MEP,LTM报文中TTL字段为最大值255),通过检测回应的LTR报文来定位故障。
2. 配置准备
在为带VLAN属性的MA所创建的MEP配置链路跟踪功能之前,必须先创建该MA所属的VLAN。
(1)     可在任意视图下执行本命令,查找源MEP到目标MEP的路径。
cfd linktrace service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ ttl ttl-value ] [ hw-only ]
(2)     进入系统视图。
(3)     开启自动发送LTM报文功能。
cfd linktrace auto-detection [ size size-value ]
缺省情况下,自动发送LTM报文功能处于关闭状态。
1.7  配置端口联动功能
端口联动功能仅在有外向MEP的接口上配置才会生效。
(2)     进入二层以太网接口或二层聚合接口视图。
(3)     配置端口联动功能。
cfd port-trigger { cc-expire | rdi } action { block | shutdown }
缺省情况下,未配置端口联动功能。
1.8  CFD显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CFD的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 CFD显示和维护
显示MEP上获得的LTR报文信息
display cfd linktrace-reply [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ]
显示自动发送LTM报文后收到的LTR报文信息
display cfd linktrace-reply auto-detection [ size size-value ]
显示MD的配置信息
display cfd md
显示MEP的属性和运行信息
display cfd mep mep-id service-instance instance-id
显示服务实例内的MEP列表
display cfd meplist [ service-instance instance-id ]
显示MP的信息
display cfd mp [ interface interface-type interface-number ]
显示远端MEP的信息
display cfd remote-mep service-instance instance-id mep mep-id
显示服务实例的配置信息
display cfd service-instance [ instance-id ]
显示CFD的开启状态
display cfd status
1.9  CFD典型配置举例
1.9.1  CFD基础配置举例
·     由五台设备组成的网络被划分为MD_A和MD_B两个MD,其级别分别为5和3,各设备的所有端口都属于VLAN 100,且各MD中的MA均服务于该VLAN,并假定Device A~Device E的MAC地址依次为0010-FC01-6511、0010-FC02-6512、0010-FC03-6513、0010-FC04-6514和0010-FC05-6515。
·     MD_A的边界端口为Device A的Twenty-FiveGigE1/0/1、Device D的Twenty-FiveGigE1/0/3和Device E的Twenty-FiveGigE1/0/4,这些端口上都是内向MEP;MD_B的边界端口为Device B的Twenty-FiveGigE1/0/3和Device D的Twenty-FiveGigE1/0/1,这些端口都是外向MEP。
·     要求将MD_A的MIP规划在Device B上,并只在端口上有低级别MEP时配置。根据此规划,由于Device B的Twenty-FiveGigE1/0/3上配置有MD_B的MEP,因此在Device B上采用Explicit规则来创建MD_A的MIP。
·     要求将MD_B的MIP规划在Device C上,并在其所有端口上配置。根据此规划,在Device C上配置MD_B的MIP,且其创建规则为Default规则。
·     要求通过使用连续性检测功能来检测MD_A和MD_B中各MEP之间的连通状态,当检测到链路故障时,使用环回功能进行故障定位。
·     要求通过端口联动功能保护Device B的接口Twenty-FiveGigE1/0/3与Device D的接口Twenty-FiveGigE1/0/1之间链路的数据流量,当Device B的接口Twenty-FiveGigE1/0/3上的外向MEP检测到链路故障时,会触发端口联动动作,从而保护流量不在此接口丢失。
·     要求在获取到整个组网的状态后,使用链路跟踪功能进行链路故障检测。
图1-4 CFD典型配置组网图
(1)     配置VLAN和端口
请按照图1-4在各设备上分别创建VLAN 100,并配置端口Twenty-FiveGigE1/0/1~Twenty-FiveGigE1/0/4都属于VLAN 100。
(2)     开启CFD功能
# 在Device A上开启CFD功能。
[DeviceA] cfd enable
Device B~Device E的配置与Device A相似,配置过程略。
(3)     配置服务实例
# 在Device A上创建级别为5的MD MD_A,并创建服务实例1,该服务实例的MA以VLAN编号为名称,且服务于VLAN 100。
[DeviceA] cfd md MD_A level 5
[DeviceA] cfd service-instance 1 ma-id vlan-based md MD_A vlan 100
# 在Device B上先创建级别为5的MD MD_A,并创建服务实例1,该服务实例的MA以VLAN编号为名称,且服务于VLAN 100;再创建级别为3的MD MD_B,并创建服务实例2,该服务实例的MA以VLAN编号为名称,且服务于VLAN 100。
[DeviceB] cfd md MD_A level 5
[DeviceB] cfd service-instance 1 ma-id vlan-based md MD_A vlan 100
[DeviceB] cfd md MD_B level 3
[DeviceB] cfd service-instance 2 ma-id vlan-based md MD_B vlan 100
Device D的配置与Device B相似,配置过程略。
# 在Device C上创建级别为3的MD MD_B,并创建服务实例2,该服务实例的MA以VLAN编号为名称,且服务于VLAN 100。
[DeviceC] cfd md MD_B level 3
[DeviceC] cfd service-instance 2 ma-id vlan-based md MD_B vlan 100
(4)     配置MEP
# 在Device A的服务实例1内配置MEP列表,在端口Twenty-FiveGigE1/0/1上创建服务实例1内的内向MEP 1001。
[DeviceA] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[DeviceA] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] cfd mep 1001 service-instance 1 inbound
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
# 在Device B的服务实例1和2内分别配置MEP列表,在端口Twenty-FiveGigE1/0/3上创建服务实例2内的外向MEP 2001。
[DeviceB] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[DeviceB] cfd meplist 2001 4001 service-instance 2
[DeviceB] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3] cfd mep 2001 service-instance 2 outbound
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
# 在Device D的服务实例1和2内分别配置MEP列表,在端口Twenty-FiveGigE1/0/1上创建服务实例2内的外向MEP 4001,然后在端口Twenty-FiveGigE1/0/3上创建服务实例1内的内向MEP 4002。
[DeviceD] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[DeviceD] cfd meplist 2001 4001 service-instance 2
[DeviceD] interface twenty-fivegige 1/0/1
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/1] cfd mep 4001 service-instance 2 outbound
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/1] quit
[DeviceD] interface twenty-fivegige 1/0/3
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/3] cfd mep 4002 service-instance 1 inbound
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/3] quit
# 在Device E的服务实例1内配置MEP列表,在端口Twenty-FiveGigE1/0/4上创建服务实例1内的内向MEP 5001。
[DeviceE] cfd meplist 1001 4002 5001 service-instance 1
[DeviceE] interface twenty-fivegige 1/0/4
[DeviceE-Twenty-FiveGigE1/0/4] cfd mep 5001 service-instance 1 inbound
[DeviceE-Twenty-FiveGigE1/0/4] quit
(5)     配置MIP
# 在Device B的服务实例1内配置MIP的创建规则为Explicit规则。
[DeviceB] cfd mip-rule explicit service-instance 1
# 在Device C的服务实例2内配置MIP的创建规则为Default规则。
[DeviceC] cfd mip-rule default service-instance 2
(6)     配置连续性检测功能
# 在Device A的端口Twenty-FiveGigE1/0/1上开启服务实例1内MEP 1001的CCM报文发送功能。
[DeviceA-Twenty-FiveGigE1/0/1] cfd cc service-instance 1 mep 1001 enable
# 在Device B的端口Twenty-FiveGigE1/0/3上开启服务实例2内MEP 2001的CCM报文发送功能。
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3] cfd cc service-instance 2 mep 2001 enable
# 在Device D的端口Twenty-FiveGigE1/0/1上开启服务实例2内MEP 4001的CCM报文发送功能,并在端口Twenty-FiveGigE1/0/3上开启服务实例1内MEP 4002的CCM报文发送功能。
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/1] cfd cc service-instance 2 mep 4001 enable
[DeviceD-Twenty-FiveGigE1/0/3] cfd cc service-instance 1 mep 4002 enable
# 在Device E的端口Twenty-FiveGigE1/0/4上开启服务实例1内MEP 5001的CCM报文发送功能。
[DeviceE-Twenty-FiveGigE1/0/4] cfd cc service-instance 1 mep 5001 enable
(7)     配置端口联动功能
# 在Device B的端口Twenty-FiveGigE1/0/3上同时配置两种端口联动触发模式:连续性检测超时模式及远端故障标记模式,对应的端口联动触发动作分别为关闭端口、阻塞端口。
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3] cfd port-trigger cc-expire action shutdown
[DeviceB-Twenty-FiveGigE1/0/3] cfd port-trigger rdi action block
(1)     验证环回功能
当通过连续性检测功能检测到链路故障时,可以使用环回功能进行故障定位。譬如:
# 在Device A上启用环回功能,检查服务实例1内MEP 1001到5001的链路状况。
[DeviceA] cfd loopback service-instance 1 mep 1001 target-mep 5001
Loopback to MEP 5001 with the sequence number start from 1001-43404:
Reply from 0010-fc05-6515: sequence number=1001-43404 time=5ms
Reply from 0010-fc05-6515: sequence number=1001-43405 time=5ms
Reply from 0010-fc05-6515: sequence number=1001-43406 time=5ms
Reply from 0010-fc05-6515: sequence number=1001-43407 time=5ms
Reply from 0010-fc05-6515: sequence number=1001-43408 time=5ms
Sent: 5        Received: 5        Lost: 0
(2)     验证链路跟踪功能
当通过连续性检测功能获取到整个组网的状态后,可以使用链路跟踪功能进行路径查找或故障定位。譬如:
# 在Device A的服务实例1内查找MEP 1001到5001的路径。
[DeviceA] cfd linktrace service-instance 1 mep 1001 target-mep 5001
Linktrace to MEP 5001 with the sequence number 1001-43462:
MAC address               TTL     Last MAC         Relay action
0010-fc05-6515            63      0010-fc02-6512   Hit
