H3C IE4120U弱管系列交换机 快速安装指南-6W100
01-正文
本章节下载: 01-正文  (2.79 MB)
01-正文
1 安装前的准备
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列
类别
产品型号
产品代码
IE4120U弱管系列工业以太网交换机
机架式
IE4120U-28TP
LS-IE4120U-28TP-H1
导轨式
IE4120U-5E
LS-IE4120U-5E-H1
IE4120U-8E
LS-IE4120U-8E-H1
IE4120U-10P
LS-IE4120U-10P-H1
IE4120U-18TP
LS-IE4120U-18TP-H1
1.1  安全注意事项
警告
当环境温度超过60℃时,设备外壳温度可能超过70℃,必须将设备安装在受限制接触区域,操作时请采用防护措施以避免烫伤。
为避免因使用不当造成设备损坏或人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
·     在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,不可用液体清洗交换机。
·     请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
·     请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上。
·     应保证交换机所处的环境通风良好并保持交换机的防水透气阀畅通。
·     交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标示的电压相符。
·     为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
·     交换机安装过程中,操作者需佩戴防静电腕带,确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,防止静电损坏设备。
此为A级设备,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。
1.2  检查安装环境
本系列交换机安装前,请检查安装环境是否符合要求,以保证交换机正常工作。安装环境检查项目如表1-1所示。
表1-1 安装环境检查项目
检查项目
检查要求
通风散热要求
确认设备四周留出10cm以上的散热空间,以利于设备的散热。
注意设备运行过程中会产生一定的热量,请保证安装环境的空气流通,使设备能够正常运行。
·     严禁将设备安装在靠近热源的位置,比如:火炉、取暖器等。
·     确保设备安装环境空气流通。
·     严禁将设备或电源适配器的散热孔堵塞。
防潮要求
设备运行时需注意远离水源和湿气。
注意设备进水或者湿气会造成设备电路损坏。
·     交换机需要安装在干净整洁的、干燥的、通风良好的、温度控制在稳定范围的场所内。
·     设备安装环境严禁出现渗水、滴漏、结露现象,否则需加装除湿设备(如带除湿功能空调、专用除湿机)等。
·     禁止在水源下方或者靠近水源的地方操作设备,比如:洗手池、洗衣房或者其他高湿度的区域。
·     禁止湿手触摸设备。
防雷要求
·     有接地排的情况,设备接地连接的机房接地排的接地电阻应小于1Ω。
·     无接地排使用接地体(如角钢)接地的情况,打入地下的接地体的接地电阻应小于10Ω;
注意将交换机进行正确接地,并检查接地效果。
·     信号线缆应沿室内墙壁走线。如果实际条件无法完全满足室内走线,应避免室外架空走线,可采取埋地走线或采用钢管穿线的方式布线。对应的网口必须要安装通流量合适的信号防雷器。
·     信号线缆应避开电源线、避雷针引下线等高危线缆走线。
·     电源线应尽量室内走线,如果实际条件无法完全满足室内走线,电源线从户外引入,直接连接到设备的交流电源口时,需要在设备的交流电源接口安装通流量合适的电源防雷器;如果电源防雷器为防雷模块,防雷模块与设备电源输入接口之间的电源线长度应小于5m。
·     所有安装场景中交换机、机柜、独立的电源模块和防雷器都需要单独接地。
·     光缆金属加强芯及金属护层进入机房后,需要在ODF架或熔纤盒上做好接地处理。
布线要求
·     线缆应分类安装及捆扎。
·     电源线、地线与信号线缆应保持5cm以上距离。
注意避免网线与电力线紧挨走线。
机械环境要求
室外安装时,建议设备所处环境机械等级不超过4M4等级。
4M指GB/T 4798.4标准定义的机械环境条件,共分为8个等级,4M4等级指由机器或行驶车辆引起振动的场所或由地面爆破、打桩等引起冲击的场所。
防尘防水要求
室外安装时,设备安装及运行环境防护等级必需达到IP55。
“IP”为国际防护等级。IP55,第一个数字“5”为防外部固体颗粒侵入等级,即“室外柜不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成损害”;第二个数字“5”为防
水侵入等级,即“从每个方向对准室外柜柜体射水都不会对设备造成损害”。
防静电要求
·     按照交换机接地的要求,首先将交换机进行正确接地。
·     安装或拆卸设备过程中,操作者需佩戴防静电腕带,防止静电放电带来的设备或部件损坏。
·     需确保防静电腕带的一端已经接地,另一端与佩戴者的皮肤良好接触。
防腐蚀性气体条件要求
安装场所内避免有酸性、碱性或其他腐蚀性气体。
电磁环境要求
·     交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     设备工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
1.3  检查配电条件或供电环境
交换机对配电条件或供电环境的要求如表1-2所示。
表1-2 配电条件或供电环境要求
检查项目
检查要求
准备要求
供电电源在交换机安装前应准备到位。
电压要求
交换机的工作电压应在交换机可正常工作的电压范围内,交换机可正常工作的电压范围请参见本系列交换机的硬件描述。
插座及线缆要求
·     如果外部供电系统提供的是交流制式插座,请用户使用满足当地制式的交流电源线缆。并注意检查供电端的PE是否接地。
·     如果外部供电系统提供的是直流配电盒,请用户自备直流电源线缆。
·     IE4120U弱管系列交换机,标配电源接口的凤凰端子,但不随机提供电源线线缆。请用户根据需要选择合适的铜质线缆进行连接,线缆的线径和连接要求请参考表2-3
1.4  激光使用安全
IE4120U弱管系列工业交换机属于1类激光设备。
警告
IE4120U弱管系列工业交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光模块发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
1.5  安装工具
·     一字螺丝刀
·     十字螺丝刀
·     防静电腕带
·     尖嘴钳
·     斜口钳
·     压线钳
IE4120U弱管系列工业交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
2 交换机的安装
警告
在H3C系列交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
2.1  安装交换机到19英寸机柜(IE4120U-28TP支持)
安装过程如图2-1所示。
图2-1 通过前挂耳安装交换机到19英寸机柜过程示意图
2.1.1  挂耳介绍
图2-2 挂耳外观示意图
(1): 安装挂耳到交换机的螺钉孔
(2): 安装挂耳到机柜立柱方孔条的螺钉孔
2.1.2  安装前挂耳到交换机
交换机仅支持将前挂耳安装在设备端口侧。
(1)     安装挂耳到设备时,将挂耳的长边贴近设备,挂耳的安装孔与设备侧面的螺钉孔对齐,如图2-3所示。
(2)     顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到设备。
安装挂耳以一只挂耳安装到交换机一侧为示意,另一只挂耳的安装类似,不再赘述。
图2-3 安装挂耳到设备端口侧的示意图
2.1.3  安装交换机到机柜
(1)     请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2)     选择交换机在机柜上的安装位置,并在前方孔条上安装4个浮动螺母(用户自备),左右各2个。上下的两个浮动螺母间距为1U,保证左右对应的浮动螺母在一个水平面上。
(3)     检查并确认挂耳已固定在交换机两侧,具体安装方法请参见2.1.2  安装前挂耳到交换机。
(4)     一位安装人员用手托住交换机的底部,沿机柜移动交换机,将挂耳安装孔与机柜前方孔条上的浮动螺母对齐。
(5)     另一位安装人员用4个M6螺钉(用户自备)将交换机通过挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。
图2-4 安装交换机到机柜示意图
如果机柜上带有托盘,还可以通过挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
2.2  安装交换机到工作台
如果不具备19英寸标准机柜安装环境,您也可以选择将交换机放置在干净的工作台上,此种操作比较简单,安装过程如下:
(1)     小心地将交换机倒置。用干燥的软布清洁设备底板上的圆形压印区域,确保没有油污或灰尘吸附。
(2)     将四个脚垫分别从粘贴纸上取下,粘贴到设备底板上的四个圆形压印区域内。
(3)     将交换机正置,放在工作台上。
操作中,只要注意如下事项即可:
·     保证工作台的平稳性与良好接地。
·     交换机四周留出10cm的散热空间。
·     不要在交换机上放置重物。
2.3  安装交换机到DIN导轨
2.3.1  DIN安装件介绍
IE4120U弱管系列工业交换机标配DIN安装件,DIN安装件出厂已安装在交换机上,安装件外观如图2-5所示。
图2-5 DIN安装件外观示意图
(1): 金属弹簧
(2): 螺钉孔
交换机标配DIN安装件适用的导轨规格如下,请用户自备合适规格的导轨进行安装。
表2-1 交换机适配的导轨规格
交换机型号
导轨规格(宽×高×厚)
IE4120U-5E
IE4120U-8E
IE4120U-10P
IE4120U-18TP
35mm×7.5mm×1mm
图2-6 DIN导轨外观示意图
2.3.2  安装步骤
(2)     将DIN安装件上端的金属弹簧顶住DIN导轨,如图2-7中①所示。
(3)     用力向下按压设备,将设备的DIN安装件下端卡入导轨,如图2-7中②所示。
图2-7 安装交换机到DIN导轨示意图
2.4  连接保护地线
警告
·     交换机保护接地线的正确连接是交换机防雷、防电磁耦合干扰、防静电损害的重要保障,所以用户必须正确连接保护接地线。
·     请勿将交换机的直流电源接口的正极、负极与大地相连。交换机保护接地的正确方法为:通过接地螺钉和接地线接地,具体参见本小节的介绍。
·     消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,交换机的保护接地线应该连接到机房的工程接地排。
·     本节图示中设备的电源和接地端子位置仅供参考,请根据设备实际情况进行连接。
接地是为保证电气设备正常工作和人身安全而采取的一种措施,通过接地线将设备与安装环境接地装置连接来实现。接地的主要作用包括:防止人身遭受电击伤害、保护设备和线路免遭损坏、预防电气火灾、防止雷击、防止电磁耦合干扰、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
根据设备所处的不同安装环境,请安装人员选择适当的接地方式。
2.4.1  安装环境中提供接地排
1. 连接保护地接线到交换机的接地孔
将交换机的黄绿双色保护接地线一端接至设备的接地孔上(设备的接地螺钉和接地孔位于设备后面板,并有接地标识),具体步骤如下:
(1)     取下交换机接地孔上的接地螺钉。
(2)     将设备随机附带的保护接地线的OT端子套在接地螺钉上。
(3)     将套了OT端子的接地螺钉安装到接地孔上,并用螺丝刀拧紧。
图2-8 连接保护地接线到交换机的接地孔(以IE4120U-5E为例)
(1) 接地螺钉
(2) 保护接地线的OT端子
(3) 接地孔
(4) 接地标识
(5) 保护接地线缆
2. 连接保护地接线到接地排
保护地接线一端连接交换机之后,另一端与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1)     根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的保护接地线。
(2)     用剥线钳剥掉约20mm长的绝缘胶皮,使用尖嘴钳子将露出的金属丝处理成圆型形状,圆形的大小能够套紧在接地排的接线柱为宜。
(3)     将处理过的保护接地线套在接地排的接地柱上,用六角螺母将保护接地线紧固在接地柱上。
图2-9 连接保护接地线到接地排
(1): 接地柱
(2): 接地排
(3): 处理过的保护接地线
(4): 六角螺母
请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
2.4.2  安装环境中无接地排,附近可以埋设接地体
当设备所处安装环境中没有接地排,附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于2.5m的角钢或钢管,直接打入地下,接地体上端距离地面不小于0.7m,在寒冷地区接地体应埋设在冻土层以下,在土壤较薄的石山或碎石多岩地区应根据具体情况决定接地体掩埋的深度。
接地体采用热镀锌钢材时,其规格应符合下列要求:角钢截面积应不小于50mm×50mm×5mm,钢管壁厚应不小于3.5mm,扁钢不小于40mm×4mm,圆钢直径不小于10mm。设备黄绿双色的接地线应和角钢采用电焊连接,焊接点和易生锈位置应进行防腐蚀处理。
图2-10 机房附近允许埋设接地体时接地安装示意图(以IE4120U-5E为例)
(1): 设备接地螺钉
(2):保护接地线
(3): 大地
(4): 焊接点
(5): 接地体
2.4.3  保护地线连接完成后检查
交换机的保护接地线连接完成后,需要进行连接检查,检查事项如下:
·     有接地排的情况:请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量机房接地排的接地电阻,应小于1W。
·     无接地排,埋设接地体的情况:请首先使用万用表的欧姆档测量交换机的接地端子与接地点之间的电阻,应小于0.1W。再使用接地电阻测试仪测量接地体(如角钢)的接地电阻,应小于10W。对于土壤电阻率高的地方,宜在接地体泥土周围撒一些降阻剂、换土等措施来降低土壤的电阻率。
·     关于接地电阻的测量方法,可参考《H3C 设备防雷安装指导手册》。
2.5  连接电源线
表2-2 IE4120U弱管系列交换机电源线连接方法
交换机型号
可选择的供电方式
电源线的具体连接方法
IE4120U-28TP
IE4120U-5E
IE4120U-8E
IE4120U-10P
IE4120U-18TP
12V~48V DC
2.5.1  固定电源机型直流电源线的连接(凤凰端子连接)
交换机可以使用双直流同时供电,实现电源的1+1冗余备份功能
表2-3 IE4120U弱管系列交换机电源线线缆规格要求
交换机型号
导体最小横截面积
导体最大横截面积
IE4120U-28TP
IE4120U-5E
IE4120U-8E
IE4120U-10P
IE4120U-18TP
0.5mm2或20AWG
3mm2或12AWG
警告
·     请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
·     连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
·     连接直流电源线时需要注意电源接口的正、负极性标识,避免出现连接错误。
·     交换机与机房直流供电系统连接时,请注意交换机直流电源接口上方的正、负极性标识,避免出现连接错误。
·     设备标配直流电源接口的凤凰端子,出厂时已预装在交换机上。
·     安装直流电源线可直接连电源线于已固定凤凰端子的直流电源接口;也可以先将电源线与凤凰端子连线后再固定凤凰端子于直流电源接口,本手册以第二种安装方式为例。
(1)     使用剥线钳将2芯接口线缆一端的外层PVC黑色保护套剥离,并将两根电源线缆的绝缘层剥离(本例中红色线接电源的正极,黑色线接电源的负极),露出7mm左右金属丝,接口线缆的另一端连接直流供电系统。
保证凤凰端子上下方向正确(如果上下倒置,凤凰端子不能插入直流输入插口),将两根直流电源线插入凤凰端子侧面的插孔中,如图2-11、图2-12中①所示。
(2)     用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子上方自带的2个螺钉,使线缆固定在凤凰端子上,如图2-11、图2-12中②所示。
(3)     将凤凰端子插入到直流电源接口上,并用一字螺丝刀顺时针方向拧紧凤凰端子两端自带的螺钉,使凤凰端子固定在直流电源接口上,如图2-11、图2-12中③所示。
(4)     将直流电源线另一端与直流供电系统相连。
图2-11 机架式直流电源线连接示意图
图2-12 导轨式直流电源线连接示意图
图2-11、图2-12中的线缆颜色可能有不同的标准,此处仅作为参考。
2.6  安装完成后检查
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
·     检查交换机周围是否留有足够的散热空间,DIN导轨是否稳固;
·     检查保护接地线缆是否连接正确;
·     检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
·     检查电源输入电缆连接关系是否正确;
·     检查接口线缆是否无户外走线现象;若有户外走线情况,请检查是否进行了交流电源防雷插排、网口防雷器等的连接。
3 登录设备
·     建议使用Chrome 109.0.5414.120及以上版本、Firefox 110.0及以上版本、Microsoft Edge 89.0.774.68及以上版本的浏览器访问Web管理页面。暂不支持Internet Explorer浏览器访问Web管理页面。
·     设备Web网管使用介绍请参见《H3C IE4120U[IE4300U]弱管理系列以太网交换机 Web配置指导》。
(1)     将PC连接到设备的LAN接口。
(2)     手工配置PC的IP地址和192.168.0.233/24在同一网段。
(3)     检查PC的代理服务设置情况。如果当前PC使用代理服务器访问互联网,则首先必须禁止代理服务。
(4)     运行Web浏览器。请在浏览器地址栏中输入http://192.168.0.233(设备缺省的管理IP地址,登录后可修改)并回车。
(5)     如图3-1所示,在弹出的窗口上输入管理员用户名和密码(用户名缺省为admin,密码缺省值为admin),点击<登录>按钮。为了保证设备安全,建议首次登录设备后及时更改登录密码。
图3-1 Web登录页面
4 维护与常见故障处理
4.1  电源故障处理
用户可以通过查看交换机的电源状态指示灯,来判断交换机的电源是否正常,具体请参见表4-1。
表4-1 交换机固定电源故障相关指示灯说明
机型
供电方式
指示灯状态
含义
IE4120U-28TP
IE4120U-5E
IE4120U-8E
IE4120U-10P
IE4120U-18TP
直流电源接口供电
PWR1/PWR2指示灯灭
直流电源接口供电故障
若直流电源接口供电故障,请进行如下检查:
·     检查交换机交流或直流电源线是否连接正确。
·     检查交换机的电源输入接口是否故障。
·     检查电源插座是否正常。
·     检查外接的交流或直流供电系统是否工作正常。
·     检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风(温度过高时,电源模块会停止工作进入自保护状态)。
完成上述检查后,若固定电源相关的状态指示灯显示仍不正常。请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
5 系统特性
Combo端口包含一个电口和一个光口,用户同一时间只能选择其中一个口使用,如果同时接入,则光口优先被启用。
表5-1 IE4120U弱管系列导轨式工业以太网交换机系统特性
项目
IE4120U-5E
IE4120U-8E
IE4120U-10P
IE4120U-18TP
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
120mm×100mm ×30mm
150mm×131mm ×44mm
150mm×131mm ×75mm
重量
≤0.36kg
≤0.57kg
≤0.62kg
≤1.00kg
10/100BASE-T自适应以太网端口
5个
8个
16个
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
2个Combo端口(10/100/1000BASE-T电口或者100/1000BASE-X SFP端口)
SFP口
2个
输入电压
DC:
·     额定电压范围:12V~48V DC,0.4A
·     最大电压范围:12V~60V DC
DC:
·     额定电压范围:12V~48V DC,0.5A
·     最大电压范围:12V~60V DC
DC:
·     额定电压范围:12V~48V DC,0.6A
·     最大电压范围:12V~60V DC
DC:
·     额定电压范围:12V~48V DC,1A
·     最大电压范围:12V~60V DC
功耗(静态)
双DC:0.84W
双DC:1.08W
双DC:1.44W
双DC:1.44W
功耗(典型)
双DC:1.44W
双DC:1.56W
双DC:1.80W
双DC:3.48W
功耗(满负荷时)
双DC:1.68W
双DC:1.80W
双DC:3.84W
双DC:5.64W
电源保险丝熔断电流
5A/125V
3.5A/250V
散热系统
无风扇自然散热
工作环境温度
-40~70℃
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防水防尘要求
满足IP41等级要求
安规标准
满足UL62368-1/EN62368 -1/IEC62368 -1/GB4943.1标准
表5-2 IE4120U弱管系列机架式工业以太网交换机系统特性
项目
IE4120U-28TP
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440mm×260mm ×44mm
重量
≤2.85kg
24个
4个Combo端口(10/100/1000BASE-T电口或者100/1000BASE-X SFP端口)
SFP口
输入电压
DC:
·     额定电压范围:12V~48V DC,1.5A
·     最大电压范围:12V~60V DC
功耗(静态)
双DC:3.00W
功耗(典型)
双DC:5.04W
功耗(满负荷时)
双DC:8.64W
电源保险丝熔断电流
3.5A/250V
散热系统
无风扇自然散热
工作环境温度
-40~70℃
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防水防尘要求
满足IP41等级要求
安规标准
6 面板介绍
设备面板存在RESET按钮,该按钮用于重启或复位设备:
·     短按RESET按钮(5秒以内):重启设备。
·     长按RESET按钮(5秒以上):复位设备,设备将恢复出厂配置。
·     通过RESET按钮重启或复位设备时,RUN指示灯将变为闪烁状态。
6.1.1  IE4120U-5E交换机
图6-1 IE4120U-5E前面板示意图
(1): 运行状态指示灯
(2): 电源状态指示灯1
(3): 电源状态指示灯2
(4): 10/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(5): 10/100BASE-T自适应以太网端口
(6) RESET按钮
图6-2 IE4120U-5E上面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 直流电源接口1(PWR1)
(3): 直流电源接口2(PWR2)
6.1.2  IE4120U-8E交换机
图6-3 IE4120U-8E前面板示意图
(1): 运行状态指示灯
(2): 电源状态指示灯1
(3): 电源状态指示灯2
(5): RESET按钮
(6): 10/100BASE-T自适应以太网端口
图6-4 IE4120U-8E上面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 直流电源接口1(PWR1)
(3): 直流电源接口2(PWR2)
6.1.3  IE4120U-10P交换机
图6-5 IE4120U-10P前面板示意图
(1): 运行状态指示灯
(2): 电源状态指示灯1
(3): 电源状态指示灯2
(4): SFP口状态指示灯
(5): 10/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(7): SFP口
(8): RESET按钮
图6-6 IE4120U-10P上面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 直流电源接口1(PWR1)
(3): 直流电源接口2(PWR2)
6.1.4  IE4120U-18TP交换机
图6-7 IE4120U-18TP前面板示意图
(1): 运行状态指示灯
(2): 电源状态指示灯1
(3): 电源状态指示灯2
(4): SFP口状态指示灯
(5): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(6): SFP口
(7): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(8): 10/100BASE-T自适应以太网端口指示灯
(9): RESET按钮
(10): 10/100BASE-T自适应以太网端口
图6-8 IE4120U-18TP上面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 直流电源接口1(PWR1)
(3): 直流电源接口2(PWR2)
6.1.5  IE4120U-28TP交换机
图6-9 IE4120U-28TP前面板示意图
(1): 10/100BASE-T自适应以太网端口
(2): SFP口
(3): RESET按钮
(4):电源状态指示灯(PWR2)
(5):电源状态指示灯(PWR1)
(6):运行状态指示灯
(7): SFP口状态指示灯
(8):10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(9): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(10):10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
图6-10 IE4120-28P后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 直流电源接口1(PWR1)
(3): 直流电源接口2(PWR2)
7 机械尺寸
用户可以根据交换机的尺寸大小,选择合适的位置安装。
IE4120U-8E、IE4120U-10P交换机的尺寸一致,以上款型尺寸仅以IE4120U-8E为例。
图7-1 IE4120U-8E尺寸示意图
图7-2 IE4120U-5E尺寸示意图
图7-3 IE4120U-18TP尺寸示意图
图7-4 IE4120U-28TP尺寸示意图
8 端口及指示灯介绍
8.1  端口介绍
8.1.1  10/100BASE-T以太网端口
表8-1 10/100BASE-T以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3u
支持机型
全部机型
8.1.2  10/100/1000BASE-T以太网端口
表8-2 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45连接器
接口属性
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab
8.1.3  SFP口
表8-3 SFP口属性
属性
接口类型
SFP口
接口属性
支持表8-4所列百兆SFP光模块
支持表8-5所列的千兆SFP光模块/线缆
表8-4 SFP口支持的百兆SFP光模块列表
模块名称
是否为工业光模块
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
否
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
否
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1310-D
否
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
否
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-FE-LH80-SM1550
否
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-FE-BX15-U-SM1310
是
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310-I
是
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-FE-LH80-SM1550-I
是
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
表8-5 SFP口支持的千兆SFP光模块/电缆列表
光模块名称
是否为工业光模块
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP-GE-SX-MM850-A
否
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-D
否
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-S
否
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
否
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
否
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
否
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
否
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-S
否
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
否
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
否
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
否
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
否
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
否
·     发送端(TX):1310nm
·     接收端(RX):1490nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-S
否
·     发送端(TX):1310nm
·     接收端(RX):1490nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-I
是
·     发送端(TX):1310nm
·     接收端(RX):1490nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
否
·     发送端(TX):1490nm
·     接收端(RX):1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-S
否
·     发送端(TX):1490nm
·     接收端(RX):1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-I
是
·     发送端(TX):1490nm
·     接收端(RX):1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX10-SM1310
是
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
否
·     发送端(TX):1310nm
·     接收端(RX):1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
否
·     发送端(TX):1550nm
·     接收端(RX):1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
否
·     发送端(TX):1490nm
·     接收端(RX):1550nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
否
·     发送端(TX):1550nm
·     接收端(RX):1490nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH40-SM1310-I
是
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH20-SM1310-I
是
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
20km
SFP-GE-SX-MM850-I
是
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI-I
是
·     发送端(TX):1310nm
·     接收端(RX):1490nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1490-BIDI-I
是
·     发送端(TX):1490nm
·     接收端(RX):1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH20-SM1490-BIDI-I
是
·     发送端(TX):1490nm
·     接收端(RX):1310nm
LC
9/125µm单模光纤
20km
SFP-GE-LH20-SM1310-BIDI-I
是
·     发送端(TX):1310nm
·     接收端(RX):1490nm
LC
9/125µm单模光纤
20km
SFP-GE-LH80-SM1550-I
是
1550m
LC
9/125µm单模光纤
20km
·     推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/电缆。
·     H3C光模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
·     BIDI光模块发送和接收两个方向使用不同的中心波长,从而实现光信号在同一根光纤内的双向传输。
·     BIDI光模块必须成对使用,例如若一端使用了SFP-GE-LX-SM1310-BIDI,另外一端就必须使用SFP-GE-LX-SM1490-BIDI。
·     工业光模块可应用于-40°C~85°环境中,更适合特殊的工业场景下使用。
8.2  指示灯介绍
8.2.1  固定电源状态指示灯
固定电源的工作状态可通过前面板对应的电源状指示灯来判断,具体请参见表8-6。
表8-6 交换机电源状态指示灯说明
交换机型号
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
IE4120U-28TP
IE4120U-5E
IE4120U-8E
IE4120U-10P
IE4120U-18TP
PWR1/PWR2
绿色常亮
直流电源输入正常
灭
直流输入不正常或直流未接入
8.2.2  运行状态指示灯
本系列交换机前面板均提供一个运行状态指示灯,用于监控设备系统的运行状态。
表8-7 运行状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
RUN
绿色常亮
设备运行状态正常
绿色闪烁
通过RESET按钮重启或复位设备
灭
未上电或者设备故障
8.2.3  10/100BASE-T&10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
表8-8 10/100BASE-T&10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
交换机型号
以太网端口状态指示灯状态
指示灯含义
IE4120U弱管系列
绿灯常亮
端口Link Up
绿灯闪烁
端口正在接收或发送数据
灯灭
端口没有Link Up
8.2.4  SFP口状态指示灯
表8-9 SFP口状态指示灯说明
交换机型号
指示灯状态
指示灯含义
IE4120U弱管系列
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灯灭
端口没有Link Up
