15-BRAS业务命令参考
02-ANCP命令
本章节下载: 02-ANCP命令  (312.87 KB)
02-ANCP命令
1 ANCP
1.1  ANCP配置命令
1.1.1  aging-time
aging-time命令用来配置线路表项的老化时间。
undo aging-time命令用来恢复缺省情况。
aging-time value
undo aging-time
线路表项的老化时间为150秒。
ANCP邻居视图
value:线路表项的老化时间,取值范围为0~65535,单位为秒。取值为0表示在线路状态变为Down时立即删除该线路表项。
如果ANCP客户端在收到设备下发的业务策略后需要将线路重启(即将线路down掉,让其重新接入),则需要在设备上配置较长的线路表项老化时间。
线路表项即设备记录的用户DSL线路信息。当用户所在的接入线路下线时,设备将在老化时间过后删除对应的线路表项。
# 配置ANCP邻居test1的线路表项的老化时间为100秒。
[sysname] ancp neighbor test1
[sysname-ancp-neighbor-test1] aging-time 100
1.1.2  ancp access-loop-configure
ancp access-loop-configure命令用来配置向对端DSLAM下发指定线路的业务策略。
ancp access-loop-configure circuit-id circuit-id service-profile profile-name [ timeout time-value ]
circuit-id circuit-id:用户的接入线路ID,为1~63个字符的字符串,区分大小写。可以通过display ancp access-loop命令查看用户的接入线路ID。
service-profile profile-name:设备下发的业务策略的名称,为1~64个字符的字符串,区分大小写。
timeout time-value:系统等待对端回应的超时时间,取值范围为0~60,单位为秒,缺省值为5。取值为0表示不关注对端回应。
执行本命令可以向对端DSLAM下发指定线路的业务策略,该业务策略必须在对端的DSLAM设备上存在。
# 向接入线路ID为Dslam1/1:100的线路下发业务策略text-profile,不关注对端回应。
[Sysname] ancp access-loop-configure circuit-id Dslam1/1:100 service-profile text-profile timeout 0
# 向接入线路ID为Dslam1/1:100的线路下发业务策略text-profile,但指定接入线路不存在。
Issuing service profile name text-profile for Dslam1/1:100. Please wait…
Access line Dslam1/1:100 doesn’t exist.
# 向接入线路ID为Dslam1/1:100的线路下发业务策略text-profile,下发成功。
[Sysname] ancp access-loop-configure circuit-id Dslam1/1:100 service-profile text-profile timeout 10
Issued the service profile name successfully.
Status info: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# 向接入线路ID为Dslam1/1:100的线路下发业务策略text-profile,下发失败。
Failed to issue the service profile name. Operation timed out.
下发业务策略失败的原因还有如下几种:
Failed to issue the service profile name. Invalid request message.
Failed to issue the service profile name. One or more of the specified ports are down.
Failed to issue the service profile name. Out of resources.
Failed to issue the service profile name. Request message type not implemented.
Failed to issue the service profile name. Malformed message.
Failed to issue the service profile name. Mandatory TLV missing.
Failed to issue the service profile name. Invalid TLV contents.
Failed to issue the service profile name. Unknown error.
表1-1 下发业务策略结果显示信息描述表
显示信息
Access line Dslam1/1:100 doesn't exist
指定接入线路不存在
The DSL line configuration capability is not supported
指定接入线路对应的邻居不支持线路配置能力
Issued the service profile name succeessfully
下发业务策略成功
该信息为对端DSLAM反馈的详细信息,如果对端不反馈则显示为“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”,具体显示信息请以实际情况为准
下发业务策略失败
Operation timed out
下发业务策略超时
无效的请求报文
一个或者多个指定接入线路对应的端口状态为down
Out of resources
DSLAM资源不足
请求报文类型不支持
Malformed message
非法报文
必要的TLV丢失
无效的TLV内容
Unknown error
未知的错误
·     display ancp access-loop
1.1.3  ancp enable
ancp enable命令用来开启ANCP功能。
undo ancp enable命令用来关闭ANCP功能。
ancp enable
undo ancp enable
ANCP功能处于关闭状态。
只有在开启ANCP功能并配置了建立ANCP邻接的源接口后,系统才开始进行TCP监听并处理ANCP客户端建立TCP连接的请求和ANCP业务。
关闭ANCP功能后,所有已建立的ANCP邻接都会被断开,TCP监听功能关闭。
# 开启ANCP功能。
[Sysname] ancp enable
·     ancp source-interface
·     source-interface
1.1.4  ancp neighbor
ancp neighbor命令用来创建ANCP邻居,并进入ANCP邻居视图。如果指定的ANCP邻居已经存在,则直接进入ANCP邻居视图。
undo ancp neighbor命令用来删除指定的ANCP邻居。
ancp neighbor neighbor-name
undo ancp neighbor neighbor-name
不存在ANCP邻居。
neighbor-name:ANCP邻居的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
用户可以创建多个ANCP邻居,并为每个ANCP邻居分别配置参数,从而对每个ANCP邻居进行单独管理。
删除ANCP邻居时,会清除ANCP邻居下的所有配置信息和状态信息,并断开已经建立的ANCP邻接关系和TCP连接。
# 创建ANCP邻居test1,并进入该ANCP邻居视图。
1.1.5  ancp oam
ancp oam命令用来触发对指定接入线路的ANCP OAM检测。
ancp oam [ count test-counter | timeout time-value ] * access-loop circuit-id
count test-counter:DSLAM进行探测的次数,取值范围为1~32,缺省值为5。
timeout time-value:系统等待ANCP OAM检测回应的超时时间,取值范围为1~60,单位为秒,缺省值为5。
access-loop circuit-id:用户的接入线路ID,为1~63个字符的字符串,区分大小写。可以通过display ancp access-loop命令查看用户的接入线路ID。
ANCP OAM检测用于检测用户的接入线路是否正常。
执行本命令后,系统会向对端DSLAM发送ANCP OAM检测消息,该消息中携带了本命令配置的各参数值。收到ANCP OAM检测消息后,DSLAM检测指定的接入线路的状态,最多进行test-counter次探测,并反馈检测结果。如果在本命令所配置的超时时间内未收到ANCP OAM的检测回应,则表明ANCP OAM检测失败。
# 配置对指定接入线路的OAM检测,指定接入线路不存在。
[sysname] ancp oam count 5 timeout 5 access-loop Dslam1/1:100
OAM testing Dslam1/1:100. Please wait…
Access line Dslam1/1:100 doesn't exist.
# 配置对指定接入线路的OAM检测,检测结果成功。
OAM test succeeded.
# 配置对指定接入线路的OAM检测,检测结果失败。
[sysname] ancp oam count 5 timeout 5 access-loop Dslam2/1:100
OAM testing Dslam2/1:100. Please wait…
OAM test failed. Loopback test timed out
检测结果还有如下几种:
The neighbor doesn't support OAM operation.
OAM test failed. One or more of the specified ports don’t exist.
OAM test failed. Loopback test timed out.
OAM test failed. DSL access line status showtime.
OAM test failed. DSL access line status idle.
OAM test failed. DSL access line status silent.
OAM test failed. DSL access line status training.
OAM test failed. DSL access line integrity error.
OAM test failed. DSLAM resource not available.
OAM test failed. Invalid test parameter.
OAM test failed. Unknown error.
表1-2 ANCP OAM检测结果显示信息描述表
显示信息
指定接入线路不存在
指定接入线路对应的邻居不支持OAM检测能力
OAM test succeeded
OAM检测成功
OAM test failed
OAM检测失败
一个或者多个指定接入线路对应的端口不存在
环回检测超时
DSL接入线路状态为SHOWTIME
关于SHOWTIME状态的详细介绍请参见ITU-T G.993.2
DSL接入线路状态为IDLE
关于IDLE状态的详细介绍请参见ITU-T G.993.2
DSL接入线路状态为SILENT
关于SILENT状态的详细介绍请参见ITU-T G.993.2
DSL接入线路状态为TRAINING
关于TRAINING状态的详细介绍请参见ITU-T G.993.2
DSL接入线路不完整
DSLAM资源不可用
检测参数非法
Unknown error
未知的错误
1.1.6  ancp session interval
ancp session interval命令用来配置发送SYN邻接报文的时间间隔。
undo ancp session interval命令用来恢复缺省情况。
ancp session interval interval
发送SYN邻接报文的时间间隔为25秒。
interval:发送SYN邻接报文的时间间隔,取值范围为1~25,单位为秒。
在TCP连接建立成功之后,ANCP客户端和ANCP服务器都会向对端发送SYN报文试图建立ANCP邻接,SYN报文中携带本端配置的发送邻接报文时间间隔;ANCP邻接建立过程中,两端协商发送邻接报文的时间间隔(取两端配置的时间间隔中的较大值),后续SYNACK、ACK报文均以协商后的时间间隔发送。
ANCP邻接建立成功后,修改发送SYN邻接报文的时间间隔并不立即失效,此时ANCP使用的仍是ANCP邻接建立过程中协商的时间间隔。如需使修改后的配置生效,需要断开当前ANCP邻接重新进行发送邻接报文时间间隔的协商。
# 配置发送SYN邻接报文的时间间隔为15秒。
[sysname] ancp session interval 15
1.1.7  ancp session retransmit
ancp session retransmit命令用来配置ANCP邻接建立过程中SYN、SYNACK报文的最大重传次数。
undo ancp session retransmit命令用来恢复缺省情况。
ancp session retransmit retransmit-value
SYN、SYNACK报文的最大重传次数为10次。
retransmit-value:最大重传次数,取值范围为3~255。
在ANCP邻接建立过程中,如果在发送邻接报文的时间间隔内未收到对端回应的报文,则会向对端重新发送上一个报文。如果SYN或者SYNACK报文的重发次数达到该命令所配置的最大重传次数时还未收到对端回应的报文,则终止ANCP邻接建立过程,断开TCP连接。
# 配置SYN、SYNACK报文的最大重传次数为100次。
[sysname] ancp session retransmit 100
1.1.8  ancp source-interface
ancp source-interface命令用来配置建立ANCP邻接的全局源接口。
undo ancp source-interface命令用来恢复缺省情况。
ancp source-interface loopback interface-number
未配置建立ANCP邻接的全局源接口。
loopback interface-number:指定LoopBack接口为全局源接口。
用户既可在系统视图下配置对所有邻居生效的全局源接口,也可以在邻居视图下配置只对当前邻居生效的ANCP邻接的源接口。如果二者同时配置,则会优先使用邻居视图下配置的源接口。
指定了源接口后,系统使用该源接口的IP地址(IPv4主地址/第一个IPv6全球单播地址)和6068端口号作为本端的源地址和源端口号进行TCP监听,与对端建立TCP连接;系统发送ANCP报文时,ANCP报文的源地址为源接口的IP地址。
删除源接口的配置后,TCP监听功能关闭;修改源接口后,使用新源接口的IP地址和6068端口号作为本端的源地址和源端口号进行TCP监听。对源接口的删除或者修改不会影响已经建立好的TCP连接。
# 配置建立ANCP邻接的全局源接口为Loopback接口100。
[sysname] ancp source-interface loopback 100
·     ancp enable
·     source-interface
1.1.9  display ancp access-loop
display ancp access-loop命令用来显示ANCP接入线路表项信息。
display ancp access-loop [ circuit-id circuit-id | neighbor neighbor-name ]
circuit-id circuit-id:显示指定接入线路的详细信息,circuit-id表示用户的接入线路ID,为1~63个字符的字符串,区分大小写。可以通过display ancp access-loop命令查看用户的接入线路ID。如果指定circuit-id参数,则显示指定接入线路的详细信息。如果未指定本参数,将显示所有接入线路表项的简要信息。
neighbor neighbor-name:显示指定ANCP邻居下的所有接入线路表项的简要信息,neighbor-name表示ANCP邻居的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有ANCP邻居下的接入线路表项的简要信息。
# 显示所有接入线路表项的简要信息。
<Sysname> display ancp access-loop
Total entries: 1
Neighbor name     Peer ID           Circuit ID         State
bras              0001-0002-0003    circuit4:430       UP
# 显示指定接入线路的详细信息。
<Sysname> display ancp access-loop circuit-id circuit4:430
Neighbor name                       : bras
Circuit ID                          : circuit4:430
Remote ID                           : -
Peer ID                             : 0001-0002-0003
DSL type                            : ADSL1
Actual data rate upstream           : 64 kbps
Actual data rate downstream         : 128 kbps
Min data rate upstream              : 32 kbps
Min data rate downstream            : 32 kbps
Attainable data rate upstream       : 1024 kbps
Attainable data rate downstream     : 8192 kbps
Max data rate upstream              : 1024 kbps
Max data rate downstream            : 8192 kbps
Min low power data rate upstream    : 32 kbps
Min low power data rate downstream  : 32 kbps
Max delay upstream                  : 20 s
Max delay downstream                : 8192 s
Actual delay upstream               : 20 s
Actual delay downstream             : 20 s
Data link                           : ETHERNET
Encapsulation 1                     : Untagged Ethernet
Encapsulation 2                     : NA
# 显示指定ANCP邻居下的所有接入线路表项的简要信息。
<Sysname> display ancp access-loop neighbor dslam1
Total entries: 1
dslam1           0001-0002-0003        001882362CFF eth 0/3/0/2:6       UP
表1-3 display ancp access-loop命令显示信息描述表
Total entries
表项总数
Neighbor name
ANCP邻居的名称
Peer ID
ANCP邻居ID,即线路所属的DSLAM的MAC地址
Circuit ID
接入线路的ID
Remote ID
远程ID
接入线路的状态,线路在线则为UP状态,反之为DOWN状态
DSL type
DSL类型:ADSL1、ADSL2、ADSL2+、VDSL1、VDSL2、SDSL、Other
接入线路的实际上行速率,单位为kbps
接入线路的实际下行速率,单位为kbps
接入线路的上行最小速率,单位为kbps
接入线路的下行最小速率,单位为kbps
接入线路的上行可获速率,单位为kbps
接入线路的下行可获速率,单位为kbps
接入线路的上行最大速率,单位为kbps
接入线路的下行最大速率,单位为kbps
接入线路的上行低压最小速率,单位为kbps
接入线路的下行低压最小速率,单位为kbps
Max delay upstream
接入线路的上行最大时延,单位为秒
接入线路的下行最大时延,单位为秒
接入线路的上行实际时延,单位为秒
接入线路的下行实际时延,单位为秒
Data link
数据链路类型:
·     ETHERNET:以太网链路
Encapsulation 1
封装头1的信息:
·     NA:不携带封装头1的信息
·     Untagged Ethernet:不带VLAN Tag的以太网报文
·     Single-tagged Ethernet:携带一层VLAN Tag的以太网报文
·     Double-tagged Ethernet:携带双层VLAN Tag的以太网报文
Encapsulation 2
封装头2的信息:
·     NA:不携带封装头2的信息
·     IPoA LLC:基于逻辑链路控制的IPoA报文
·     IPoA Null:IPoA报文
·     reset ancp access-loop
1.1.10  display ancp neighbor
display ancp neighbor命令用来显示ANCP邻居信息。
display ancp neighbor [ neighbor-name ]
neighbor-name:显示指定ANCP邻居的详细信息,neighbor-name表示ANCP邻居的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示当前所有ANCP邻居的简要信息。
# 显示所有ANCP邻居的简要信息。
<Sysname> display ancp neighbor
Total entries: 2
Neighbor name       Peer ID             State      Access loop number
default-neighbor    -                   Unused     0
dslam1              0001-0002-0003      Used       3
# 显示指定ANCP邻居的详细信息。
<Sysname> display ancp neighbor dslam1
Neighbor name                        : dslam1
Source interface                     : LoopBack1
Session message interval             : 25 s
Session message retransmit           : 255
Aging time                           : 150 s
State                                : Used
Peer IP                              : 1.1.1.1
Peer port                            : 8093
Neighbor capacities                  : discovery, line-cfg, oam
Negotiated interval                  : 25.0 s
Access loop number                   : 0
表1-4 display ancp neighbor命令显示信息描述表
Total entries
ANCP邻居总数
Neighbor name
ANCP邻居的名称
Peer ID
ANCP邻居的ID
Source interface
建立ANCP邻接的源接口
用户配置的发送邻接报文的时间间隔
Aging time
ANCP邻居的接入线路表项的老化时间
ANCP邻居的使用情况:
·     Used:表示已使用该ANCP邻居,即BRAS设备和该ANCP邻居对应的DSLAM之间已经建立了邻接关系
·     Unused:表示未使用该ANCP邻居,即BRAS设备和该ANCP邻居对应的DSLAM之间还没有建立邻接关系
Peer IP
ANCP邻居的IP地址
Peer port
ANCP邻居的TCP端口号
Neighbor capacities
ANCP邻居支持的能力集:
·     discovery:动态拓扑发现
·     line-cfg:线路配置
·     oam:OAM检测
Neigotiated interval
两端协商后的发送邻接报文的时间间隔
Access loop number
ANCP邻居下接入线路总数
·     reset ancp neighbor
1.1.11  display ancp statistics
display ancp statistics命令用来显示ANCP邻居的ANCP统计信息。
display ancp statistics [ neighbor neighbor-name ]
neighbor neighbor-name:查看指定ANCP邻居的ANCP统计信息。neighbor-name表示ANCP邻居的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有ANCP邻居的ANCP统计信息。
# 显示当前所有ANCP邻居的ANCP统计信息。
<Sysname> display ancp statistics
Received ack packets                  : 1311
Received syn packets                  : 0
Received synack packets               : 2
Received reset ack packets            : 0
Received port up packets              : 1
Received port down packets            : 0
Received oam packets                  : 0
Received access loop config packets   : 0
Received update packets               : 0
Received generic response packets     : 0
Received unknown packets              : 0
Dropped packets                       : 0
Sent ack packets                      : 1311
Sent syn packets                      : 6
Sent synack packets                   : 0
Sent reset ack packets                : 0
Sent oam packets                      : 0
Sent access loop config packets       : 0
Sent generic response packets         : 0
Packets failing to be sent            : 0
Adjacency up                          : 2
Adjacency failed                      : 0
Adjacency down                        : 1
# 显示指定ANCP邻居的ANCP统计信息。
<Sysname>display ancp statistics neighbor dslam1
Received ack packets                  : 981
Received synack packets               : 1
Dropped packets                       : 0
Sent ack packets                      : 981
Sent syn packets                      : 1
Sent synack packets                   : 1
表1-5 display ancp statistics命令显示信息描述表
接收的ACK报文数
接收的SYN报文数
接收的SYNACK报文数
接收的RSTACK报文数
(RSTACK报文:一种邻接报文,用于重置ANCP邻接)
接收的Port Up报文数
(Port Up报文:线路上线报文。当AN感知到下挂线路上线时会发送Port Up报文通知BRAS设备上线接入线路的参数)
接收的Port Down报文数
(Port Down报文:线路下线报文。当AN感知到下挂线路下线时会发送Port Down报文通知BRAS设备删除接入线路的参数)
接收的线路OAM检测报文数
接收的线路配置报文数
接收的未知报文数
接收的Update报文数
(Update报文:邻接更新报文。当组网环境中出现其它BRAS设备时,AN发送邻接更新报文通知BRAS设备组网环境中存在BRAS设备的数目和AN端下挂的接入线路数目)
接收的Generic Response报文数
(Generic Response报文:一般应答报文。该报文可以作为给请求报文的应答,也可以因为某种错误原因主动发送)
Dropped packets
丢弃的报文数
Sent ack packets
发送的ACK报文数
Sent syn packets
发送的SYN报文数
Sent synack packets
发送的SYNACK报文数
发送的RSTACK报文数
Sent oam packets
发送的线路OAM检测报文数
发送的线路配置报文数
发送的Generic Response报文数
发送失败的报文数
Adjancency up
建立ANCP邻接成功的次数
Adjancency failed
建立ANCP邻接失败的次数
Adjancency down
关闭ANCP邻接的次数
·     reset ancp statistic
1.1.12  peer-id
peer-id命令用来配置ANCP邻居ID。
undo peer-id命令用来恢复缺省情况。
peer-id peer-id
undo peer-id
未配置ANCP邻居ID。
ANCP邻居视图
peer-id:ANCP邻居ID,即ANCP客户端的MAC地址,唯一标识一个ANCP邻居,形式为H-H-H。
TCP连接建立后,BRAS设备根据ANCP客户端的MAC地址来判断ANCP客户端所属的ANCP邻居。如果ANCP客户端的MAC地址与某个ANCP邻居ID匹配,则该ANCP客户端就属于该ANCP邻居。
一个ANCP邻居只能配置一个ANCP邻居ID。不同ANCP邻居不允许配置相同的ANCP邻居ID。
取消已配置的ANCP邻居ID时,会断开已经建立的ANCP邻接关系和TCP连接。
# 配置ANCP邻居test1的ANCP邻居ID为1-2-3。
[sysname-ancp-neighbor-test1] peer-id 1-2-3
·     ancp neighbor
1.1.13  reset ancp access-loop
reset ancp access-loop命令用来清除ANCP接入线路表项。
reset ancp access-loop [ circuit-id circuit-id | neighbor neighbor-name ]
circuit-id circuit-id:清除指定接入线路的表项,circuit-id表示用户的接入线路ID,为1~63个字符的字符串,区分大小写。可以通过display ancp access-loop命令查看用户的接入线路ID。如果未指定本参数,将清除所有ANCP接入线路表项。
neighbor neighbor-name:清除指定ANCP邻居下的所有接入线路表项,neighbor-name表示ANCP邻居的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将清除所有ANCP邻居下的接入线路表项。
# 清除接入线路ID为0001-0002-0003 eth 1/162 3:11的线路表项。
<Sysname> reset ancp access-loop circuit-id “0001-0002-0003 eth 1/162 3:11”
1.1.14  reset ancp neighbor
reset ancp neighbor命令用来清除ANCP邻居的状态信息,并关闭TCP连接。
reset ancp neighbor [ neighbor-name ]
neighbor-name:清除指定ANCP邻居的状态信息,并关闭TCP连接。neighbor-name表示ANCP邻居的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将清除所有ANCP邻居的状态信息,并关闭TCP连接。
# 清除ANCP邻居dslam1的状态信息,并关闭TCP连接。
<Sysname> reset ancp neighbor dslam1
Deleting the neighbor and shutting down the TCP socket. Continue?[Y/N]y
·     display ancp neighbor
1.1.15  reset ancp statistic
reset ancp statistic命令用来清除ANCP邻居的ANCP统计信息。
reset ancp statistic [ neighbor neighbor-name ]
neighbor neighbor-name:清除指定ANCP邻居的ANCP统计信息。neighbor-name表示ANCP邻居的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将清除所有ANCP邻居的ANCP统计信息。
# 清除ANCP邻居dslam1的ANCP统计信息。
<Sysname> reset ancp statistic neighbor dslam1
·     display ancp statistics
1.1.16  source-interface
source-interface命令用来在邻居视图下配置建立ANCP邻接的源接口。
undo source-interface命令用来恢复缺省情况。
未配置建立ANCP邻居的源接口。
ANCP邻居视图
loopback interface-number:指定LoopBack接口为源接口。
删除源接口配置后,TCP监听功能关闭;修改源接口后,使用新源接口的IP地址和6068端口号作为本端的源地址和源端口号进行TCP监听。对源接口的删除或者修改不会影响已经建立好的TCP连接。
# 配置ANCP邻居test1建立ANCP邻接的源接口为Loopback接口100。
[sysname-ancp-neighbor-test1] source-interface loopback 100
·     ancp enable
