H3C ET916[ET924]系列 EPON ONU 快速入门-6W107
01-正文
本章节下载: 01-正文  (1.46 MB)
01-正文
装箱清单
项目
名称
数量
单位
1
ONU主机
1
台
2
电源线
1
根
3
接地线
1
根
4
脚垫
4
个
5
挂耳
1
对
6
M4螺钉
6
颗
7
用户保修卡
1
张
8
安全声明
1
张
9
合格证
1
张
l 仅ET916/ET924/ET916-H/ET924-H装箱清单中存在接地线和脚垫。
l 仅ET916/ET924/ET916-H/ET924-H/ET924-H-PoE装箱清单中存在挂耳和M4螺钉。
l 仅ET916-A/ET916-H-A/ET924-H-PoE装箱清单中存在安全声明和合格证。
注意事项
为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项:
l     放置设备于干燥通风处。
l     确保机柜及工作台足够牢固,能够支撑设备及其安装附件。
l     确保设备周围预留足够的空间(大于10cm),以便于其正常散热。
l     确保设备工作环境的清洁,过多的灰尘会造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。
l     确保设备工作地远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
l     请使用随产品附带的电源线,严禁使用其它非配套产品。电源电压必须满足专用电源线的输入电压范围。
前面板
ET916-A前面板示意图:
ET916-H-A前面板示意图:
ET916前面板示意图:
ET916-H前面板示意图:
ET924前面板示意图:
ET924-H前面板示意图:
ET924-H-PoE前面板示意图,如下图所示:
说明-12
l ET916/ET916-A/ET924为非对称设备,PON口的发送和接收速率分别为1Gbps/10Gbps;ET916-H/ET916-H-A/ET924-H/ET924-H-PoE为对称设备,PON口的发送和接收速率均为10Gbps。
l ET916/ET924/ET916-H/ET924-H上的CONSOLE口和AUX口暂不可用。
后面板
ET916-A/ET916-H-A后面板相同,如下图所示:
ET916/ET924/ET916-H/ET924-H后面板相同,如下图所示:
ET924-H-PoE后面板示意图,如下图所示:
指示灯说明
ET916-A/ET916-H-A前面板上的指示灯说明如下:
指示灯
状态
含义
电源指示灯(PWR)
常亮
供电正常
灯灭
电源关闭或电源故障
光信号指示灯(LOS)
闪烁
ONU接收光功率低于光接收机灵敏度
灯灭
ONU接收光功率正常
以太网端口指示灯
(LAN1~LAN16)
常亮(绿)
千兆以太网链路已建立
闪烁(绿)
千兆以太网端口在收发数据
常亮(黄)
百兆以太网链路已建立
闪烁(黄)
百兆以太网端口在收发数据
灯灭
以太网链路未建立
PON口指示灯(PON)
常亮
PON链路已建立
闪烁
PON链路正在建立
灯灭
PON链路未建立
ET916/ET924/ET916-H/ET924-H前面板上的指示灯说明如下:
指示灯
状态
含义
电源指示灯(PWR)
常亮
供电正常
灯灭
电源关闭或电源故障
系统指示灯(SYS)
闪烁
系统运行正常
常亮
系统运行异常
灯灭
设备故障或系统运行异常
光信号指示灯(LOS)
闪烁
ONU接收光功率低于光接收机灵敏度
灯灭
ONU接收光功率正常
以太网端口指示灯(GE1~GE16或者GE1~GE24)
常亮
以太网链路已建立
闪烁
端口在收发数据
灯灭
以太网链路未建立
PON口指示灯(PON)
常亮
PON链路已建立
闪烁
PON链路正在建立
灯灭
PON链路未建立
ET924-H-PoE前面板上的指示灯说明如下:
指示灯
状态
含义
电源指示灯(PWR)
常亮
供电正常
灯灭
电源关闭或电源故障
光信号指示灯(LOS)
闪烁
ONU接收光功率低于光接收机灵敏度
灯灭
ONU接收光功率正常
以太网端口指示灯
常亮(绿)
千兆以太网链路已建立
闪烁(绿)
千兆以太网端口在收发数据
常亮(黄)
百兆以太网链路已建立
闪烁(黄)
百兆以太网端口在收发数据
灯灭
以太网链路未建立
PON口指示灯(PON)
常亮
PON链路已建立
闪烁
PON链路正在建立
灯灭
PON链路未建立
PoE MAX指示灯
常亮
PoE总负载功率已达到限定的最高功率
灯灭
PoE总负载功率未达到限定的最高功率
PoE指示灯
常亮
对应网口已连接PD
灯灭
对应网口未连接PD
接口说明
ET916-A/ET916-H-A面板上的接收说明如下:
接口
数量
用途
以太网端口
16个
10/100/1000BASE-T-RJ45电接口
10/100/1000Mbps自协商
MDI/MDIX自适应
兼容IEEE802.3/802.3u
通过网线连接交换机的以太网端口或计算机
PON口
1个
l     ET916-A:
SC/UPC光纤接口;发送速率1Gbps,接收速率10Gbps
l     ET916-H-A:
SC/UPC光纤接口;发送速率10Gbps,接收速率10Gbps
连接光纤
电源接口
1个
100~240V AC,50/60Hz,MAX 1.0A
连接电源线
ET916/ET924/ET916-H/ET924-H面板上的接收说明如下:
接口
数量
用途
以太网端口
l     ET916/ET916-H:16个
l     ET924/ET924-H:24个
10/100/1000Mbps自协商
MDI/MDIX自适应
兼容IEEE802.3/802.3u
通过网线连接交换机的以太网端口或计算机
PON口
1个
l     ET916/ET916-H:
10GBASE-PRX-U3-SFP/SC光模块接口;发送速率1Gbps,接收速率10Gbps
l     ET924/ET924-H:
10GBASE-PR-U3-SFP/SC光模块接口;发送速率10Gbps,接收速率10Gbps
通过光模块连接光纤
电源接口
1个
100~240V AC,50/60Hz,MAX 0.6A
连接电源线
ET924-H-PoE面板上的接收说明如下:
接口
数量
用途
以太网端口
24个
10/100/1000Mbps自协商
MDI/MDIX自适应
兼容IEEE802.3/802.3u
支持IEEE 802.3af , IEEE 802.3at PoE供电
通过网线连接交换机的以太网端口或计算机
PON口
1个
连接光纤
电源接口
1个
100~240V AC,50/60Hz,MAX 7.0A
连接电源线
安装
ET916/ET924/ET916-H/ET924-H/ET924-H-PoE仅支持机柜式安装和桌面式安装,ET916-A/ET916-H-A仅支持壁挂式安装和桌面式安装。
壁挂式安装
您可以利用膨胀螺钉和主机底盘的壁挂孔将主机安装到垂直平面上。
安装时使用长度不小于26mm的膨胀管。
实际安装时,请根据所选膨胀管及螺钉的尺寸自行判断在墙上所打的两个壁挂孔的大小及深度,需确保膨胀管能够置入孔内,仅留膨胀管外沿在墙外,且拧入螺钉后可以将螺钉紧固在墙上。
注意-12
l 请确保安装螺钉牢固可靠。
l 将主机挂在螺钉上后,若发现主机底盘不能紧贴墙面。请先取下主机,调整螺钉头内侧与膨胀管外沿距离后,再重新将主机挂在螺钉上,切勿直接按压主机。
l 请确保主机的安装高度以便于观察指示灯状态为准。
l 请务必将主机的外置直流电源适配器固/交流电源线定好,不要将其直接悬挂于主机下,以防直流电源适配器/交流电源线从主机上脱落。
壁挂式安装的具体步骤如下:
步骤1     使用记号笔在墙面标记安装孔位置,打孔间距为底盘壁挂孔间距,两孔连线保持同一垂直线。
步骤2     使用冲击钻在标记处打两个深度不小于30mm的孔,并使用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔。
步骤3     将螺钉拧入膨胀管,螺钉头内侧与膨胀管外沿距离不得小于2.5mm,以确保主机能够稳固地挂在螺钉上。
步骤4     把主机底盘的2个壁挂孔对准螺钉后,将其挂在螺钉上。
机柜式安装
禁止带电安装或移动设备。
机柜式安装的步骤如下:
步骤1     检查机柜的接地与稳定性。
步骤2     顺时针拧紧M4螺钉,将挂耳固定在设备前面板两侧。
步骤3     将浮动螺母安装到机柜前方两侧的立柱方孔条上。
步骤4     将挂耳的安装孔位与浮动螺母孔位紧密贴合。
步骤5     顺时针拧紧浮动螺母螺钉,将设备通过挂耳固定到机柜上。
桌面式安装
您可直接将设备放置在干净平稳的工作台上。此过程比较简单,操作中需要注意如下事项:
l     确保工作台的平稳性。
l     确保设备与四周留出10cm以上的散热距离。
连接线缆
连接到局域网
使用网线将设备的以太网口连接到计算机或者下层交换机。
连接光纤
l 当设备上电后,请不要直视PON口,否则可能会损害您的眼睛。
l 当不连接光纤时,请务必将设备PON口和光纤的防尘塞/防尘帽安装到位,防止尘土污染、水气浸入导致PON口和光纤不可用。
l 光纤并行走线需固定时,不能捆绑太紧,避免光纤挤压,造成光损增加或光纤不可用。
l 连接光纤之前需要评估一下ONU的收光功率,例如10GE ONU的PON口收光功率不能高于-11db,功率太强可能会导致ONU的PON口损坏。可使用级联方式或者增加光纤衰减器降低ONU的收光功率。
取下设备PON口和光纤的防尘塞/防尘帽,将光纤插到PON口中。
连接接地线
接地线的正确连接是设备防雷、防电磁干扰的重要保障。设备连接接地线的步骤如下:
步骤1     用十字螺丝刀将设备接地点上的接地螺钉取下并妥善放置,将接地螺钉穿过接地线OT端子的圆孔,用十字螺丝刀顺时针方向旋转接地螺钉,将接地线OT端子紧固在设备的接地点上。
步骤2     用尖嘴钳将接地线的另一端绕成一个圆圈。
步骤3     将接地线的另一端连接至接地排上,用扳手顺时针方向旋转六角螺母,将接地线的另一端紧固在接地柱上。
说明-12
装箱清单中不提供接地线,请用户自行购买。
连接电源线
先将随机附带的电源线的一端连接到设备的交流电源插孔上,再将另一端连接到外部的交流电源插座上。
登录设备
Web登录
请根据设备的以太网端口缺省IP地址,设置与之相连的计算机的IP地址,具体情况如下:
l ET916-A/ET916-H-A/ET924-H-PoE的以太网端口缺省IP地址为:192.168.0.240/24,因此需要将与之相连的计算机的IP地址设置为:192.168.0.XXX/24(其中xxx表示1~254间的除240之外的任一数)。
l ET916/ET924/ET916-H/ET924-H的以太网端口缺省IP地址为:192.168.1.1/24,因此需要将与之相连的计算机的IP地址设置为:192.168.1.XXX/24(其中xxx表示2~254间的任一数)。
您可以通过Web页面登录到设备进行配置,具体步骤如下:
步骤1     用网线将设备的以太网端口和计算机相连。
步骤2     设置计算机的IP地址。
步骤3     打开浏览器,在地址栏中输入http://XXX.XXX.XXX.XXX(设备的以太网端口缺省IP地址),回车后,将弹出登录对话框,输入用户名/密码(缺省的用户名/密码为:admin/admin)即可登录设备Web界面。
技术规格
设备的整机功耗较大,并配备独立风扇,会产生较大的噪音,不建议在室内使用。
设备的规格介绍如下:
项目
外形尺寸(H×W×D)
l     ET916-A/ET916-H-A:44mm×280mm×170mm
l     ET916/ET924/ET916-H/ET924-H:44mm×440mm×220mm
l     ET924-H-PoE:44mm×440mm×260mm
功耗
l     ET916-A/ET916-H-A:8W~12W
l     ET916:14W~23W
l     ET916-H:15W~24W
l     ET924:15W~27W
l     ET924-H:15W~29W
l     ET924-H-PoE:18W~414W
重量
l     ET916-A:1.36kg
l     ET916-H-A:1.37kg
l     ET916/ET916-H:2.75kg
l     ET924/ET924-H:2.85kg
l     ET924-H-PoE:4.1kg
底盘壁挂孔间距
l     ET916-A:102mm
l     ET916-H-A:102mm
工作温度
-10°C~55°C
工作湿度
5%~95%非凝露
接口类型
上行PON接口
l     ET916-A/ET916-H-A/ET924-H-PoE:
SC/UPC类型,单纤双向
l     ET916/ET924:10GBASE-PRX-U3-SFP/SC光模块接口
l     ET916-H/ET924-H:10GBASE-PR-U3-SFP/SC光模块接口
下行用户接口
RJ45
接口标准
上行PON接口
IEEE 802.3av
下行用户接口
l     10/100/1000Base-T
l     IEEE 802.3x
l     IEEE 802.3u
l     IEEE 802.3af(仅ET924-H-PoE支持)
l     IEEE 802.3at(仅ET924-H-PoE支持)
光路特性
上下行波长
l     ET916/ET924:上行1310nm,下行1577nm
l     ET916-A/ET916-H/ET916-H-A/ET924-H/ET924-H-PoE:上行1270nm,下行1577nm
接收饱和光功率
-10dBm
接收灵敏度
-28.5dBm
发射光功率
l     ET916-A:1.0dBm~+5.0dBm
l     ET916/ET924:+0.6dBm~+5.6dBm
l     ET916-H/ET916-H-A/ET924-H/ET924-H-PoE:+4.0dBm~+9.0dBm
说明-12
为了确保ONU正常上线工作,ONU接收光功率必须小于ONU饱和光功率,大于ONU接收灵敏度。具体而言,需满足以下条件:(ONU接收灵敏度)<( (OLT实际发送光功率)–(光链路损耗总和) )<(ONU饱和光功率)。如果出现功率接近或者超过饱和光功率问题,可通过增加光衰来解决。建议将ONU收光功率调整到-23dBm~-15dBm,以达到最佳工作状态。
附录:产品中有害物质清单全集
部件名称
有害物质
铅(Pb)
汞(Hg)
镉(Cd)
六价铬(Cr (VI))
多溴联苯(PBB)
多溴二苯醚(PBDE)
机箱/隔板/其他金属部件
印制电路板组件(PCAs)
电缆/电线
电池
风扇/风扇盘
电源/电源适配器
CF卡
光模块/电模块
硬盘
内存条
天线
连接件/紧固件/散热件
连接器/断路器触头
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注1:表中×所标示的应用均符合国家认监委与工信部2011年第18号联合公告中限用物质应用的例外要求。
注2:所引用的环保使用期限标记根据产品的正常操作使用条件(如温度和湿度)确定。
