01-基础配置命令参考
16-License管理命令
本章节下载: 16-License管理命令  (215.73 KB)
16-License管理命令
1 License管理
1.1  License管理命令‌(适用于除S7503E-M之外的设备)
非缺省MDC不支持License管理命令。请在缺省MDC上配置License,授权给缺省MDC的特性,会同步授权给非缺省MDC。有关MDC的详细介绍,请参见“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”。
1.1.1  display license
display license命令用来显示License的详细信息。
(独立运行模式)
display license [ activation-file ] [ slot slot-number ]
display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number slot slot-number ]
activation-file:显示设备上激活文件对应的License的相关信息。
slot slot-number:显示指定主控板上安装的License信息。slot-number表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,显示设备上所有主控板的License信息。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备的指定主控板上安装的License信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,显示所有主控板上的License信息。(IRF模式)
本命令不指定参数时,显示设备上所有License的详细信息。
# 显示设备上所有License的详细信息。
<Sysname> display license
Slot 0:
flash:/license/2014072009113494375.ak
Feature: EVB evi mdc TRILL FCoE
Product Description: H3C S7500E Advanced Data Center License
Registered at: 2016-03-14 15:05:51
License Type: Trial (days restricted)
Trial Time Left (days): 30
Current State: In use
表1-1 display license命令显示信息描述表
Slot n
n号主控板上的License信息(独立运行模式)
Chassis n slot m
n号成员设备m号主控板上的License信息(IRF模式)
激活文件的路径,“2014072009113494375.ak”为激活文件的文件名
Feature
特性名称
Product Description
激活文件产品描述信息
Registered at
在设备上的安装时间
License Type
License的类型,取值为:
·     NA:无法获取License的类型
·     Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期
·     Days restricted:相对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个相对时间段,比如30天
·     Trial (days restricted):相对时间类型的试用License,表示该License是相对时间类型的、非正式发布的License
Time Left (days)
正式授权相对时间类型剩余时间
临时授权相对时间类型剩余时间
Current State
License当前状态取值为:
·     In use:当前License正在使用
·     Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态)
·     Expired:当前License已过期
·     Uninstalled:当前License已卸载
·     Unusable:当前License无法使用
·     Invalid:不合法的数据,无法使用
Uninstall Key
卸载码
Uninstall Date
卸载日期
1.1.2  display license device-id
display license device-id命令用来显示SN和DID信息。
(独立运行模式)
display license device-id slot slot-number
display license device-id chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:表示主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中指定成员设备上的指定主控板。(IRF模式)
生成License激活文件需要使用DID和SN,用来表示激活文件和主控板的绑定关系。
DID在执行license compress命令时会发生变化。因此,请在申请激活文件前,查询设备的DID信息。
# 显示指定slot的SN和DID信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license device-id slot 1
SN: 210235A1LFX176000002
Device ID: jFvq-zRGA-DpJy-VK@d-$Zz+-QjA7-$pLP-xvzR
表1-2 display license device-id命令显示信息描述表
SN
序列号信息,用于申请License
Device ID
设备编号信息,用于申请License
1.1.3  display license feature
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
# 显示License摘要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license feature
Slot 1:
Total: 8  Usage: 0
Feature                         Licensed        State
APMGR                           N               -
EVB                             N               -
FCoE                            N               -
TRILL                           N               -
evi                             N               -
mdc                             N               -
表1-3 display license feature命令显示信息描述表
Total
设备上一共可安装License的总数目
Usage
设备上已经安装的License总数
Feature
需要License授权才能使用的业务特性的名称
目前设备仅支持融合AC、MDC和EVI功能
Licensed
是否已经授权
·     N表示未授权
·     Y表示已授权
License的当前状态:
·     Formal表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态
·     Trial表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态
·     -表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License
1.1.4  license activation-file install
license activation-file install命令用来安装激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file install file-name slot slot-number
license activation-file install file-name chassis chassis-number slot slot-number
file-name:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
slot slot-number:表示给主控板安装激活文件。slot-number表示主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示给指定成员设备上的指定主控板安装激活文件。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示主控板所在的槽位号。(IRF模式)
用户需要为每块主控板安装激活文件。
用户使用指定主控板的SN和DID申请到的激活文件只能安装在这块主控板上。
主控板安装激活文件后,即便插入别的设备,也具有运行相应特性的授权。
# 给指定slot安装激活文件20130811.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20130811.ak slot 1
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...
·     display license
·     display license device-id
·     license activation-file uninstall
1.1.5  license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file uninstall file-name slot slot-number
license activation-file uninstall file-name chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:表示给主控板卸载激活文件。slot-number表示主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示给指定成员设备上的指定主控板卸载激活文件。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示主控板所在的槽位号。(IRF模式)
当用户购买的正式激活文件还没有到期,并且当前设备不需要再使用时,可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。用户可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得到被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
临时激活文件不能迁移,所以卸载临时激活文件,不会产生卸载文件。如果卸载的是正式激活文件,则会产生卸载文件。
# 给指定slot卸载正式激活文件flash:/license/20130811.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130811.ak slot 1
Uninstall file: flash:/license/20130813.uak
·     display license
·     license activation-file install
1.1.6  license compress
license compress命令用来清理License存储区。
(独立运行模式)
license compress slot slot-number
license compress chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:表示对指定主控板的License存储区进行清理。slot-number表示主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示对指定成员设备上指定主控板的License存储区进行清理。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示主控板所在的槽位号。(IRF模式)
License存储区空间是有限的。通过执行该命令,设备会自动将已卸载授权和过期授权的信息从License存储区中删除,从而达到释放License存储区的目的。
清理License存储区可能会改变设备的DID/设备信息文件。为避免因DID/设备信息文件的改变,导致通过现有DID/设备信息文件申请到、但还未安装的激活码/激活文件后期无法安装,建议在清理License存储区前,确认使用现有DID/设备信息文件申请的激活码/激活文件已经全部安装完毕。
# 给指定slot清理License存储区。(独立运行模式)
[Sysname] license compress slot 1
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files. Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: Y
1.2  License管理命令(适用于S7503E-M设备)
1.2.1  display license
(独立运行模式)
display license [ activation-file ] [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:显示指定成员设备上安装的License信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。(IRF模式)
# 显示设备上所有License的详细信息。(独立运行模式)
Feature: opt
Feature Description: opt license.
Activation Key: QvkT-%gfS-Xz/4-jR@V-9g%3-79wv-NMFG-kmJ9
Registered at: 2014-02-23 11:36:09
License Type: Days restricted
Time Left (days): 249
Feature: LISP EVB evi mdc SPBM TRILL FCoE
Product Description: Advanced Data Center License
Registered at: 2014-05-07 15:07:39
License Type: Permanent
表1-4 display license命令显示信息描述表
Feature
特性名称
Feature Description
特性的相关描述
Product Description
License的描述信息
License Key
显示安装的授权码信息
Activation Key
显示安装的激活码信息
Registered at
在设备上的安装时间
License Type
License的类型,取值为:
·     NA:无法获取License的类型
·     Date restricted:绝对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个绝对时间段,比如2013年5月1日到2013年5月30日
·     Trial (date restricted):绝对时间类型的试用License,表示该License是绝对时间类型的、非正式发布的License
Time Left (days)
正式授权相对时间类型剩余时间
临时授权相对时间类型剩余时间
Validity Period
正式授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间
Trial Validity Period
临时授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间
Current State
License当前状态取值为:
·     Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态。绝对时间License,此状态表示未到启用时间)
Uninstall Key
卸载码
Uninstall Date
卸载日期
1.2.2  display license device-id
(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
生成License激活文件需要使用DID和SN,用来表示激活文件和设备的绑定关系。
# 显示设备的SN和DID信息。(独立运行模式)
表1-5 display license device-id命令显示信息描述表
SN
序列号信息,用于生成激活文件
Device ID
设备编号信息,用于生成激活文件
1.2.3  display license feature
Total: 4  Usage: 4
APMGR                           N               -
EVB                             N               -
FCoE                            N               -
TRILL                           N               -
evi                             N               -
mdc                             Y               Trial
表1-6 display license feature命令显示信息描述表
Total
设备上一共可安装License的总数目
Usage
设备上已经安装的License总数
Feature
Licensed
是否已经授权
·     N表示未授权
·     Y表示已授权
License的当前状态:
1.2.4  license activation-file install
(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示给成员设备安装激活文件。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
用户需要使用设备的SN和DID为设备申请激活文件。(独立运行模式)
用户需要为每台成员设备安装激活文件。
用户使用指定成员设备的SN和DID申请到的激活文件只能安装在这台成员设备上。
成员设备安装激活文件后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。
# 安装激活文件20130810.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20130810.ak
·     display license
1.2.5  license activation-file uninstall
(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示给成员设备卸载激活文件。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
如果卸载的是临时激活文件,则不会产生卸载文件;如果卸载的是正式激活文件,则会产生卸载文件。
# 卸载正式激活文件flash:/license/20130810.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130810.ak
Uninstall file: flash:/license/20130810.uak
·     display license
1.2.6  license compress
(独立运行模式)
license compress
chassis chassis-number:表示对指定成员设备的License存储区进行清理。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
# 清理License存储区。(独立运行模式)
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files.Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
