13-网络管理和监控命令参考
06-时钟同步命令
本章节下载: 06-时钟同步命令  (235.66 KB)
06-时钟同步命令
1 时钟监控
1.1  时钟监控配置命令
本文列出的命令,缺省MDC均支持,network-clock ssmcontrol、network-clock work-mode manual mdc命令以及bits0、bits1参数不支持在非缺省MDC下配置。
关于MDC的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“MDC”。
1.1.1  display network-clock self-test-result
display network-clock self-test-result命令用来查看时钟监控的自检结果。
(独立运行模式)
display network-clock self-test-result [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控自检结果。
# 查看时钟监控的自检结果。
<Sysname> display network-clock self-test-result
Clock module state: Normal
  FPGA           : Normal
  E1A            : Normal
  E1B            : Normal
  Clock Chip     : Normal
表1-1 display network-clock self-test-result命令显示信息描述表
Clock module state
时钟芯片状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障(如果以下任意一项故障,则显示工作故障)
FPGA
FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障
E1A
芯片E1A状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障
E1B
芯片E1B状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障
Clock Chip
时钟芯片状态,包括:
·     Normal:工作正常
·     Fault:工作故障
1.1.2  display network-clock source
display network-clock source命令用来查看时钟监控的参考源状态。
(独立运行模式)
display network-clock source [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控参考源状态。
本命令用来查看当前MDC的所有参考源的状态。
在任何MDC上都能执行本命令查看到BITS时钟源。线路时钟源只能在它对应的接口所在的MDC中查看,当线路时钟源的所有参数均为默认值时该时钟源不显示。
# 查看时钟监控的参考源状态。
<Sysname> display network-clock source
Traced reference: XGE1/0/1
Reference   State   Priority  SSM level Force SSM Sa-Bit  LPU port  Frequency
BITS0       Lost    255       Unknown   ON        4       N/A       2 Mbps
BITS1       Lost    255       Unknown   ON        4       N/A       2 Mbps
PTP         N/A     255       Unknown   ON        N/A     N/A       N/A
XGE1/0/1    Normal  10        Unknown   OFF       N/A     Yes       N/A
表1-2 display network-clock source命令显示信息描述表
Traced reference
已选中的参考源,没有跟踪时显示N/A
当参考源被选中时,系统将同步时钟信号到所有接口板
Reference
时钟源,取值为:
·     BITS0
·     BITS1
·     PTP
·     线路时钟源,取值为线路时钟源输入端口的名称。配置了线路时钟源输入端口时才会显示该信息
参考源的状态:
·     Normal:正常工作的参考源
·     Lost:未工作或异常的参考源
·     N/A:PTP作为时钟源时的状态
Priority
参考源的优先级
SSM level
SSM级别,按照其同步质量由高到低依次为:
·     PRC:G.811时钟信号
·     SSU-A:G.812转接节点时钟信号
·     SSU-B:G.812本地节点时钟信号
·     SEC:SDH设备时钟源信号
·     DNU:该信号不可用作同步
·     Unknown:同步质量未知
Force SSM
是否从时钟源提取SSM级别:
·     ON:不从时钟源提取SSM级别
·     OFF:从时钟源提取SSM级别
Sa bit
承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位:
·     sa4:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa4比特
·     sa5:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa5比特
·     sa6:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa6比特
·     sa7:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa7比特
·     sa8:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa8比特
·     N/A:线路时钟源不支持配置时隙比特位
LPU port
端口是否为生效的LPU port:
·     Yes:实际生效的LPU port
·     No:配置为LPU port但当前未生效
·     N/A:BITS0、BITS1、PTP等显示为N/A
Frequency
BITS时钟源频率:
·     2 Mbps:频率为2Mbps
·     2 MHz:频率为2MHz
1.1.3  display network-clock status
display network-clock status命令用来查看时钟监控的工作状态。
(独立运行模式)
display network-clock status [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控工作状态。
# 查看时钟监控的工作状态。
<Sysname> display network-clock status
Mode              : Auto
Reference         : N/A
Traced reference  : N/A
Lock mode         : Unknown
SSM output level  : SSUB
SSM control enable: On
表1-3 display network-clock status命令显示信息描述表
Mode
工作模式,包括:
·     Auto:自动模式
·     Manual:手动模式
Reference
参考源,没有时钟源时显示为N/A
Traced reference
已选中的参考源,没有时钟源选中时显示为N/A
Lock mode
时钟监控的锁相状态,包括:
·     Freerun:自由振荡状态
·     Locked:锁定(跟踪)状态
·     Holdover:保持状态
·     Pre-locked:预锁状态
·     Pre-locked2:预锁状态2
·     Lost:信号丢失状态
·     Unknown:信号未知
SSM output level
SSM级别,由高到低依次为:
·     PRC:G.811时钟信号
·     SEC:SDH设备时钟源信号
·     DNU:该信号不可用作同步
·     Unknown:同步质量未知
SSM control enable
SSM级别是否参与控制时钟源的选举:
·     On:SSM级别参与控制
·     Off:SSM级别不参与控制
1.1.4  display network-clock version
display network-clock version令用来查看时钟监控的版本信息。
(独立运行模式)
display network-clock version [ chassis chassis-number ]
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,将显示所有成员设备的时钟监控版本信息。
# 查看时钟监控的版本信息。
<Sysname> display network-clock version
Clock card
  Type        : SR07CK3C
  PCB         : Ver.A
  FPGA version: 100
  Release data: 2015-05-14
表1-4 display network-clock version命令显示信息描述表
时钟扣板类型
PCB
时钟扣板PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)版本
FPGA version
FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程逻辑门阵列)的版本
Release date
时钟扣板的版本编译时间
1.1.5  network-clock source forcessm
network-clock source forcessm命令用来配置SSM级别的提取方式。
undo network-clock source forcessm命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } forcessm { off | on }
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } forcessm
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } forcessm { off | on }
network-clock source lpuport interface-type interface-number forcessm { off | on }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } forcessm
undo network-clock source lpuport interface-type interface-number forcessm
不从参考源接收的信号中提取SSM级别,使用用户手工配置的SSM级别。
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
lpuport interface-type interface-number:指定的线路时钟源,interface-type interface-number表示端口类型及端口编号。
ptp:PTP协议时钟源。
off:从参考源接收的信号中提取SSM级别,用户配置的SSM级别无效。
on:不从参考源接收的信号中提取SSM级别,使用用户手工配置的SSM级别。
BITS时钟源和PTP协议时钟源只支持在缺省MDC中配置,线路时钟源只能在接口对应的MDC中配置。
对于BITS时钟源,当BITS时钟源的频率为2 MHz(由network-clock source frequency命令配置)时,请不要使用network-clock source forcessm命令配置从参考源接收的信号中提取SSM级别,否则将导致时钟同步不正确。
# 配置从BITS0时钟源接收的信号中提取SSM级别。
[Sysname] network-clock source bits0 forcessm off
·     display network-clock source
1.1.6  network-clock source frequency
network-clock source frequency命令用来配置传输BITS时钟频率。
undo network-clock source frequency命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
network-clock source { bits0 | bits1 } frequency { bps-2m | hz-2m }
undo network-clock source { bits0 | bits1 } frequency
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } frequency { bps-2m | hz-2m }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } frequency
BITS时钟源的频率为2 Mbps。
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号或者PEX对应的虚拟框号。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
bps-2m:BITS时钟源的频率为2 Mbps。
hz-2m:BITS时钟源的频率为2 MHz。
本命令只支持在缺省MDC中配置,但配置对所有MDC生效。
# 配置BITS0时钟源的频率为2 MHz。
[Sysname] network-clock source bits0 frequency hz-2m
1.1.7  network-clock source priority
network-clock source priority命令用来配置参考源的优先级。
undo network-clock source priority命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } priority priority
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } priority
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } priority priority
network-clock source lpuport interface-type interface-number priority priority
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } priority
undo network-clock source lpuport interface-type interface-number priority
所有参考源的优先级均为255。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
ptp:PTP协议时钟源。
priority priority:参考源的优先级,取值范围为1~255,该数值越小表示优先级越高。
BITS时钟源和PTP协议时钟源只能在缺省MDC中配置,线路时钟源只能在接口对应的MDC中配置。
# 配置BITS0时钟源的优先级为3。
[Sysname] network-clock source bits0 priority 3
1.1.8  network-clock source sa-bit
network-clock source sa-bit命令用来配置承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位。
undo network-clock source sa-bit命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 }
undo network-clock source { bits0 | bits1 } sa-bit
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 } sa-bit
承载BITS时钟源SSM级别信息的时隙比特位为sa4。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
sa4:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa4比特。
sa5:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa5比特。
sa6:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa6比特。
sa7:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa7比特。
sa8:承载SSM级别信息的时隙比特位为sa8比特。
建议本配置在网络中各设备上保持一致。
# 配置承载BITS0时钟源SSM级别信息的时隙比特位为sa5。
[Sysname] network-clock source bits0 sa-bit sa5
1.1.9  network-clock source ssm
network-clock source ssm命令用来配置参考源的SSM级别。
undo network-clock source ssm命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
undo network-clock source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number | ptp } ssm
network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
network-clock source lpuport interface-type interface-number ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
undo network-clock chassis chassis-number source { bits0 | bits1 | ptp } ssm
undo network-clock source lpuport interface-type interface-number ssm
所有参考源的SSM级别均为unknown。
bits0:BITS0时钟源。
bits1:BITS1时钟源。
ptp:PTP协议时钟源。
dnu:SSM级别为DNU(不应用作同步)。SSM级别为DNU的参考源为不可用时钟源,此类参考源不参与自动模式下时钟源的切换。
prc:SSM级别为PRC(G.811时钟信号)。
sec:SSM级别为SEC(SDH设备时钟源信号)。
ssua:SSM级别为SSU-A(G.812转接节点时钟信号)。
ssub:SSM级别为SSU-B(G.812本地节点时钟信号)。
unknown:SSM级别为Unknown(时钟源的同步质量未知)。
当配置了从参考源接收的信号中提取SSM级别时,用户自行配置的SSM级别不生效。
配置参考源的SSM级别后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock source命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置BITS0时钟源的SSM级别为DNU。
[Sysname] network-clock source bits0 ssm dnu
1.1.10  network-clock ssmcontrol
network-clock ssmcontrol命令用来配置SSM级别是否参与控制时钟源选举。
undo network-clock ssmcontrol命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
network-clock ssmcontrol { off | on }
network-clock chassis chassis-number ssmcontrol { off | on }
undo network-clock chassis chassis-number ssmcontrol
SSM级别不参与控制时钟源选举。
off:配置SSM级别不参与控制时钟源选举。
on:配置SSM级别参与控制时钟源选举。
只有当时钟监控的工作模式为自动模式时,本命令才生效。
# 配置SSM级别参与控制时钟源选举。
[Sysname] network-clock ssmcontrol on
·     network-clock ssm
1.1.11  network-clock work-mode
network-clock work-mode命令用来配置时钟监控的工作模式,即时钟源的选择模式。
undo network-clock work-mode命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
network-clock work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number } }
network-clock chassis chassis-number work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 } }
network-clock work-mode manual source lpuport interface-type interface-number
undo network-clock chassis chassis-number work-mode
时钟监控的工作模式为自动模式。
auto:配置时钟监控的工作模式为自动模式。
manual source:配置时钟监控的工作模式为手动模式。
bits0:指定手动模式下的时钟源为BITS0时钟源。
bits1:指定手动模式下的时钟源为BITS1时钟源。
lpuport interface-type interface-number:指定手动模式下的时钟源为线路时钟源,interface-type interface-number表示端口类型及端口编号。
在手动模式下指定线路时钟源为当前生效时钟源时,需要进入到该线路时钟源端口所在的MDC中进行配置,如果MDC为非缺省MDC,还需要在缺省MDC使用network-clock work-mode manual mdc命令配置该非缺省MDC的时钟源有效。
配置时钟监控的工作模式后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock status命令和日志信息查看配置是否生效。
# 配置时钟监控的工作模式为手动模式,并指定手动模式下的时钟源为BITS0时钟源。
[Sysname] network-clock work-mode manual source bits0
# 配置时钟监控的工作模式为自动模式。
[Sysname] network-clock work-mode auto
·     display network-clock status
·     network-clock lpuport
1.1.12  network-clock work-mode manual mdc
network-clock work-mode manual mdc命令用来配置手动模式下指定MDC的时钟源有效。
undo network-clock work-mode manual mdc命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
network-clock work-mode manual mdc mdc-id
network-clock chassis chassis-number work-mode manual mdc mdc-id
undo network-clock chassis chassis-number work-mode manual mdc
手动模式下缺省MDC的时钟源有效。
mdc-id:表示手动模式下指定的非缺省MDC ID号,取值范围为2~5。
chassis chassis-number:在指定成员设备上配置手动模式下指定MDC的时钟源有效,其中,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。
本命令只支持在缺省MDC中配置。
在手工指定非缺省MDC时钟源时,请使用display network-clock source命令查看时钟监控的参考源状态,只要该MDC内的框上有可以正常工作的参考源,就能配置该MDC的时钟源有效。
# 配置手动模式下MDC 2的时钟源有效。
[Sysname] network-clock work-mode manual mdc 2
·     network-clock work-mode
2 同步以太网
2.1  同步以太网配置命令
2.1.1  display esmc
display esmc命令用来显示接口上的ESMC信息。
display esmc [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的ESMC信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如未指定本参数,将显示所有接口的ESMC信息。
如果接口工作在非同步模式,则该接口的ESMC信息显示为空。
# 显示所有接口的ESMC信息。
<Sysname> display esmc
Interface   : Ten-GigabitEthernet1/0/1
Mode        : Synchronous
ESMC status : Enable
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL received : QL-SEC
QL sent     : QL-PRC
ESMC information packets received : 2195
ESMC information packets sent     : 6034
ESMC event packets received       : 1
ESMC event packets sent           : 16
ESMC information rate             : 1 packets/sec
ESMC expiration                   : 5 seconds
表2-1 display esmc命令显示信息描述表
接收ESMC信息的接口
Mode
以太网接口工作模式:
·     Synchronous:同步模式
·     Non-Synchronous:非同步模式(不显示接口ESMC信息)
ESMC status
ESMC报文收发处理是否使能:
·     Enable:表示已使能
·     Disable:表示未使能
Port status
接口状态:
·     Up:表示接口up
·     Down:表示接口down
Duplex mode
以太网接口的双工模式:
·     Full:接口处于全双工状态
·     Half:接口处于半双工状态
QL received
接收到的QL值:
·     PRC:G.811时钟信号
·     SEC:SDH设备时钟源信号
·     DNU:不应用作同步
·     UNK:同步质量未知
QL sent
发送的QL值:
·     PRC:G.811时钟信号
·     SEC:SDH设备时钟源信号
·     DNU:不应用作同步
·     UNK:同步质量未知
接收的ESMC信息报文数目
发送的ESMC信息报文数目
接收的ESMC事件报文数目
发送的ESMC事件报文数目
ESMC信息报文发包频率,固定为1 packets/sec
ESMC expiration
接收ESMC报文的超时时间,固定为5秒
·     esmc enable
·     synchronous mode
2.1.2  esmc enable
esmc enable命令用来使能当前接口的ESMC功能。
undo esmc enable命令用来关闭接口的ESMC功能。
esmc enable
undo esmc enable
接口上ESMC功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
必须先配置以太网接口的工作模式为同步模式后,才能使能ESMC功能。
# 使能接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的ESMC功能。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] esmc enable
·     display esmc
·     synchronous mode
2.1.3  synce state
synce state命令用来配置GE电口的端口模式为Master或者Slave。
undo synce state命令用来恢复缺省情况。
synce state { master | slave }
undo synce state
GE电口将采用自动协商的方式决定其端口模式。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
master:GE电口的端口模式为Master。
slave:GE电口的端口模式为Slave。
在同步以太网中,GE电口的端口模式与其同步时钟的方向关联。如果GE电口需要向下游同步时钟,则其端口模式需要配置成Master;如果GE电口需要从上游同步时钟,则其端口模式需要配置成Slave。如果未配置端口模式,GE电口将采用自动协商的方式决定其端口模式(Master端口使用本设备的时钟,Slave端口从线路上提取时钟),此时协商出的主从关系和网络管理员规划的主从关系可能会相互冲突,造成设备间时钟同步错误。
# 配置GE电口Ten-GigabitEthernet1/0/1的端口模式为Master。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] synce state master
2.1.4  synchronous mode
synchronous mode命令用来配置当前接口的工作模式为同步模式。
undo synchronous mode命令用来恢复缺省情况。
synchronous mode
接口的工作模式为非同步模式。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
只有当接口的工作模式为同步模式时,该接口才能有可能作为本设备的线路时钟源参与时钟源选择。
在同步模式的接口上执行undo synchronous mode命令取消该接口的同步模式后,有可能在执行display network-clock source命令查看时钟监控的参考源状态信息时仍可以看到该接口,但此时该接口已不具有作为本设备的线路时钟源参与时钟源选择的资格。
# 配置接口Ten-GigabitEthernet1/0/1的工作模式为同步模式。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/0/1] synchronous mode
·     display esmc
·     esmc enable
