H3C百业灵犀大模型&推理引擎 安装部署指导-E0201[E0203]-5W100
01-正文
本章节下载: 01-正文  (9.13 MB)
01-正文
1 概述
1.1 本书约定
1.2 常用词
2 安装前的准备工作
2.1 部署环境确认
2.2 部署模式规划
2.3 组网规划
2.3.1 3机或3+N机组网规划
2.3.2 单机组网规划
2.4 IP地址规划
2.5 应用安装包准备
3 LinSeer RT部署流程
4 安装NingOS操作系统
4.1 登录远程控制台
4.1.1 配置Java环境
4.1.2 登录HDM Web页面
4.1.3 连接远程控制台并挂载镜像
4.2 设置BIOS从CD/DVD启动
4.3 安装操作系统
4.3.1 基本设置
4.3.2 磁盘分区
4.3.3 用户及网络设置
4.3.4 操作系统安装
5 安装部署Matrix集群
5.1 安装Matrix依赖包
5.2 关闭防火墙
5.2.2 设置时区时间
5.3 安装Matrix
5.4 创建Matrix集群
5.4.1 登录Matrix
5.4.2 配置集群参数
5.4.3 创建集群
5.4.4 创建网络
6 安装GPU驱动及相关工具包
6.1 安装NVIDIA GPU驱动及工具包
6.1.1 查看显卡型号
6.1.2 下载显卡驱动
6.1.3 禁用Linux自带的显卡驱动
6.1.4 安装显卡驱动
6.2 安装nvidia-container-runtime
6.3 安装nvidia-device-plugin
6.3.1 修改默认运行时
6.3.2 部署NVIDIA设备插件(在线部署方式)
6.3.3 部署NVIDIA设备插件(离线部署方式)
6.3.4 确认GPU识别正常
6.4 安装nvidia-fabricmanager
6.5 安装昆仑芯驱动
6.5.1 驱动版本信息
6.5.2 查看GPU状态
6.5.3 安装显卡驱动
6.6 安装天数智铠MR-V100驱动
6.6.1 驱动版本信息
6.6.2 安装显卡驱动
6.7 安装天数天垓BI-V150驱动
6.7.1 驱动版本信息
6.7.2 安装显卡驱动
6.8 配置NFS存储服务器
6.8.1 配置NFS存储服务端
6.8.2 验证NFS存储服务端配置
7 安装部署LinSeer RT
7.1 登录Matrix
7.2 部署LinSeer RT组件安装包
7.2.1 上传安装包
7.2.2 解析安装包
7.2.3 部署LinSeer RT安装包
7.3 部署LinSeer模型包
7.3.1 部署模型包
7.3.2 检查部署结果
8 登录LinSeer RT
9 软件授权
10 集群扩缩容
10.1 集群扩容Worker节点
10.2 集群缩容Worker节点
11 卸载组件
12 常见问题解答
12.1 安装操作系统时,各磁盘分区分别有什么作用?
12.2 为什么要禁用Nouveau?
1 概述
本文档主要介绍H3C百业灵犀推理引擎(简称LinSeer RT)和百业灵犀大模型(简称LinSeer)和的安装、部署、卸载等功能。
1.1  本书约定
本文档适用的产品及版本如表1-1所示。
表1-1 适用产品及版本
产品
版本
百业灵犀推理引擎(LinSeer RT)
E0203
百业灵犀大模型(LinSeer)
E0201
本文档中的设备显示信息和Web页面截图均为举例,请以实际环境为准。
为方便您的使用,本文提供了部分组件安装包的下载网址。部分网址可能会变更,如网址失效,请尝试到对应组件官网搜索下载,如无法解决,请联系技术支持。
1.2  常用词
·     NingOS:H3C自研的基于Linux的NingOS操作系统。
·     Matrix:基于Kubernetes,实现了对Docker容器的编排调度。主要用于Kubernetes集群的搭建,微服务的部署,以及系统、Docker容器、微服务等的运维监控。
·     Kubernetes:简称K8s,是一个开源的容器编排引擎,用于对容器化应用进行自动化部署、扩缩和管理。
·     Docker:是一个开源的容器编排引擎,用于对容器化应用进行自动化部署、扩缩和管理。
·     GPU:图形处理器(Graphics Processing Unit),又称显示核心、视觉处理器、显示芯片,是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备上进行图像和图形相关运算工作的微处理器。
·     GUI:图形用户界面(Graphical User Interface),是指采用图形方式显示的计算机操作用户界面。
·     CPU服务器:CPU服务器是指以中央处理器(CPU)为核心的服务器,主要用于串行计算和处理单个线程的计算任务。
·     GPU服务器:GPU服务器是指配备了图形处理器(GPU)的服务器。GPU服务器专注于高度并行的计算任务,如图形渲染、机器学习、深度学习和科学计算等。GPU服务器价格较为昂贵,适用于对高性能计算要求较高的场景,如大规模数据分析、深度学习等。
·     Master节点:集群主节点。一个集群必须包含3个Master节点(单机模式下仅需一个Master节点),集群将从3个Master节点中自动选举出一台作为主用Master节点,其它Master节点为备用Master节点。当集群的主用Master节点故障时,将在备用Master节点中重新选出新的主用Master节点,接管原主用Master节点的业务,避免业务中断。主用Master 和备用Master的作用如下:
¡     主用Master节点:负责管理和监控集群中的所有节点,北向业务虚IP会下发至主用Master节点上,所有Master节点共同承担业务的运行。
¡     备用Master节点:仅承担业务的运行,不负责管理和监控其它节点。
·     Pod:Kubernetes最小的调度和管理单位。Pod是一组运行在同一节点上的容器集合,它们共享相同的网络命名空间、存储资源和其他资源。
·     Worker节点:集群业务节点。Worker节点仅承担业务的运行,不参与主用Master节点的选举。Worker节点为可选节点,当Master上的业务已经达到资源和性能瓶颈,如CPU和内存使用率居高不下,业务响应慢,节点上Pod个数达到或接近300个限制等,可通过增加Worker节点提升集群的性能和业务处理能力。
·     YUM源:Linux操作系统中的软件包管理器YUM(Yellowdog Updater, Modified)所使用的软件仓库。YUM源是包含一系列软件包的在线仓库,提供各种软件和工具的安装包。通过配置YUM源,用户可以方便地使用YUM命令来管理软件包,从在线仓库中下载并安装需要的软件包。
·     nvidia-container-runtime(NVIDIA运行时工具):在容器化环境中提供GPU加速和管理功能的运行时工具,它的主要作用是提供对NVIDIA GPU的容器级别的访问和管理。
·     nvidia-device-plugin(NVIDIA设备插件):Kubernetes容器编排系统的一个插件,用于在Kubernetes集群中管理和调度NVIDIA GPU设备。
2 安装前的准备工作
2.1  部署环境确认
请确认安装部署环境,确保安装部署LinSeer RT的条件已经具备。
表2-1 安装部署环境确认
配置要求
检测标准
服务器
硬件检查
·     检查硬件是否符合要求(包括CPU、GPU、内存、硬盘、网卡等),请联系技术支持了解硬件的详细配置要求。
·     建议使用如下H3C自研服务器:
¡     R5350 G6
¡     R5500 G6
¡     R5500 G5
¡     R5200 G3
¡     R5300 G5
·     请确认已配置RAID。RAID模式可选 RAID1、RAID5或RAID10,磁盘分区大小均为配置RAID后的磁盘大小
软件检查
请检查如下几点:
·     待安装的操作系统版本是否正确。本文均以NingOS-v3-1.0.2306-x86_64-dvd为例介绍安装部署步骤
·     请检查系统时间已配置完成。
客户端
用户不需要安装客户端软件,使用浏览器即可访问LinSeer RT。推荐使用的浏览器为Google Chrome98、Firefox 78及以上版本,最低分辨率显示宽度为1600
·     推荐将服务器的下一次启动模式配置为UEFI模式。
·     安装操作系统时,请勿同时使用KVM给多个服务器安装同一镜像。
·     H5 KVM性能不稳定,可能出现加载镜像停止或缓慢等问题,建议使用Java KVM挂载镜像安装操作系统,即NingOS-v3-1.0.2306-x86_64操作系统。
·     安装过程中禁止输入Scroll Lock键,否则可能会导致安装失败。
·     安装过程中异常断电会导致部分服务安装失败,请重新安装以保证功能完整性。
·     Matrix安装部署过程中,请勿进行开启或关闭防火墙的操作。
·     集群部署完成后,请勿修改系统时间,否则可能导致集群异常。
2.2  部署模式规划
LinSeer RT支持三种部署模式:
·     单机部署模式:使用GPU服务器部署1个Master节点,即可部署Matrix集群,业务规模较小且可靠性要求不高时可以采用本模式。
图2-1 单机部署模式示意图
·     3机集群部署模式:使用GPU服务器部署3个Master节点,再部署Matrix集群,可实现负载均衡和高可用性;适用中小型业务场景。
图2-2 3机集群部署模式示意图
·     3+N机集群部署模式:需要部署3个Master节点和N个Worker节点(N≥1)。请使用GPU服务器部署Worker节点,建议选用CPU服务器部署Master节点的服务器。该模式下,支持按需增加Worker节点以实现扩容。
¡     该部署模式可将不同用途的业务模块调度到合适的服务器节点上执行,即Worker节点可以分摊Master节点的压力。Master节点主要负责任务调度并处理指令复杂的任务(如集群资源的管理和调度),Worker节点负责处理高度并行的计算子任务(如AI大模型的推理)。
¡     该部署模式可支持CPU和GPU服务器混合部署,实现更高的性能和可扩展性,适用大规模业务场景。
图2-3 3+N机集群部署模式示意图
单机部署模式、3机集群部署模式和3+N机集群部署模式差异如图2-4所示。
图2-4 三种部署模式差异对比表
部署模式
节点个数
推荐组网
推荐场景
单机部署模式
1个Master节点(1台GPU服务器)
单机组网,详细介绍请参见2.3.2  单机组网规划
业务规模较小且可靠性要求不高时,可以采用本模式
3机集群部署模式
3个Master节点(3台GPU服务器)
3机或3+N机组网,详细介绍请参见2.3.1  3机或3+N机组网规划
可实现负载均衡和高可靠性,适用中小型业务场景
3+N机集群部署模式
3个Master节点(3台CPU服务器)和N个Worker节点(N台GPU服务器,N≥1)
可实现负载均衡和高可靠性,支持按需增加或减少Worker节点以实现灵活部署,适用各种规模业务场景
2.3  组网规划
2.3.1  3机或3+N机组网规划
3机或3+N机组网是指通过将多个计算节点的网络打通,形成统一的计算资源池,以实现更大规模数据处理和复杂计算任务的高效、可靠和灵活执行。其中3机或3+N机组网使用外置的存储服务器作为NFS共享存储,组网如图2-5所示。
图2-5 多机组网示意图
表2-2 IP地址规划表
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Compute Server A
ens1f1np1(网管口)
192.168.0.1
Storage Sverver A
ens1f1np1(网管口)
192.168.0.4
ens2f1np1(业务口)
20.20.1.1/24
Storage Server B
ens1f1np1(网管口)
192.168.0.5
Compute Server B
ens1f1np1(网管口)
192.168.0.2
Storage Server C
ens1f1np1(网管口)
192.168.0.6
ens2f1np1(业务口)
20.20.1.2/24
Compute Server C
ens1f1np1(网管口)
192.168.0.3
ens2f1np1(业务口)
20.20.1.3/24
2.3.2  单机组网规划
单机组网是指将所有的数据和计算资源都集中在单个计算节点上进行处理,能够有效处理规模较小的模型推理任务,可以更好地利用单个计算节点的计算资源,简化管理和维护工作。
图2-6 单机组网示意图
2.4  IP地址规划
安装部署LinSeer RT的IP地址,规则如表2-3所示
表2-3 IP地址规划表
IP地址规划
用途
备注
Master节点1IP地址
为安装了操作系统的Master节点分配的IP地址
加入同一集群的所有Master节点的IP地址必须处于同一网段
单机部署模式只需要一个Master节点
Master节点2IP地址
Master节点3IP地址
北向业务虚IP地址
通过Matrix页面部署的应用的统一外部访问地址
北向业务虚IP必须在Master节点所处的网段内
Worker节点IP地址
为Worker节点分配的IP地址
Worker节点的IP地址必须与加入同一集群的Master节点的IP地址处于同一网段
2.5  应用安装包准备
LinSeer RT仅支持安装H3C自研的NingOS操作系统,需要准备的安装包如表2-4所示。其中version为版本号,platform为CPU架构类型。
不同GPU环境下,执行安装包的顺序有所不同:
·     NVIDIA GPU环境:NingOS操作系统安装包->Matrix集群安装包->linseer-rt-base基础安装包->linseer-rt-inference安装包。
·     昆仑芯GPU环境:NingOS操作系统安装包->Matrix集群安装包->linseer-rt-base安装包->linseer-rt-inference安装包->linseer-rt-kunlunxin-inference安装包。
·     天数GPU环境:NingOS操作系统安装包->Matrix集群安装包->linseer-rt-base安装包->linseer-rt-inference安装包->linseer-rt-tianshu-inference安装包。
表2-4 应用安装包说明
安装包名称
功能说明
NingOS-version.iso
H3C自研的NingOS操作系统的安装包
Matrix_version_platform.zip
Matrix集群安装包
linseer-rt-base_version.zip
基础安装包,包括监控、日志管理、License等功能
linseer-rt-inference_version.zip
百业灵犀推理引擎组件安装包,提供模型仓库、模型推理等功能
linseer-rt-kunlunxin-inference_version.zip
昆仑芯推理组件安装包,提供昆仑芯推理等功能
linseer-rt-tianshu-inference_version.zip
天数推理组件安装包,提供天数推理等功能
LinSeer_Model_version.zip
LinSeer_Model安装包
LinSeer_Model_Lite_version.zip
LinSeer_Model_Lite安装包
LinSeer_Code_Lite_version.zip
LinSeer_Code_Lite安装包
LICENSE_SERVER-version.zip
License Server服务安装包
3 LinSeer RT部署流程
部署LinSeer RT,需要包含以下几个主要部署步骤:
·     安装操作系统:为安装和配置其他软件和程序提供基础环境。
·     部署Matrix集群:提供一个大规模计算资源的集群环境,以满足高性能高可靠计算和大规模数据处理的需求。
·     安装GPU驱动及相关工具包:可以确保GPU资源被正确地识别和调用,从而支持AI模型推断等计算密集型任务,可充分发挥GPU的计算能力。
·     安装部署LinSeer RT:可实现对已部署模型的监控、调优、管理与升级,帮助管理者更好地监控和管理LinSeer RT的部署状态,确保其正常运行。
·     软件授权:可确保LinSeer RT安装部署后的正常使用。LinSeer RT提供License client功能,License Server可为LinSeer RT管理授权。
LinSeer RT主要部署流程如图3-1所示。
图3-1 LinSeer RT主要部署流程
4 安装NingOS操作系统
4.1  登录远程控制台
4.1.1  配置Java环境
(1)     在本地PC机上安装JDK,推荐版本为8u181。
(2)     如图4-1所示,单击[开始]菜单选择“配置Java”,进入JAVA控制面板。
图4-1 配置Java
(3)     把HDM的URL加入“例外站点”列表。如图4-2所示。
a.     选择“安全”页签,单击<编辑站点列表>按钮进入“例外站点”列表。
b.     在“例外站点”列表对话框中单击<添加>按钮,。
c.     输入HDM的URL,单击<确定>按钮完成添加。
d.     单击JAVA控制面板上的<确定>按钮完成设置。
图4-2 更新例外站点列表
4.1.2  登录HDM Web页面
HDM(Hardware Device Management,设备管理系统)用于远程管理服务器。
登录HDM操作步骤如下:
(1)     将网线连接到服务器的HDM专用网口,确保本地PC与服务器之间网络可达。
(2)     在本地PC浏览器地址栏中输入“https://HDM专用网口IP地址”,按<Enter>键打开登录页面。输入用户名和密码,单击<登录>按钮登录服务器HDM Web页面,如图4-3所示。
图4-3 登录服务器HDM Web页面示意图
·     HDM Web操作页面、默认HDM专用网口IP地址、默认用户名/密码等与服务器型号和HDM版本有关,详细信息请参见对应版本的服务器HDM用户指南。
·     对于本文示例版本,默认HDM专用网口IP地址为192.168.1.2/24,默认用户名/密码为admin/Password@_。
·     若已修改默认HDM专用网口IP地址、用户名/密码,请以修改后的HDM专用网口IP地址、用户名/密码登录。
4.1.3  连接远程控制台并挂载镜像
本步骤用于使用Java集成远程控制台连接服务器。通过JViewer或KVM远程连接软件,您可以在远程进行配置管理服务器、安装操作系统等操作。
对于R5300 G5/R5500 G5/R5500 G6/R5350 G6服务器,连接远程控制台的操作步骤如下:
(1)     在HDM Web页面单击顶部[远程服务]菜单项,再单击左侧导航树中的[远程控制台]进入远程控制台页签。单击<启动KVM>按钮下载KVM软件,如图4-4所示。
图4-4 下载远程连接软件
(2)     如图4-5所示,在弹出的提示框中单击<保留>按钮,开始下载KVM软件。
图4-5 远程连接软件下载提示信息
(3)     将已下载的KVM.Jnlp文件拷贝至JDK的安装目录“C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_181\bin”下。
(4)     按键盘<Shift>键,同时鼠标右键单击文件夹空白处,在下拉菜单中选择“在此处打开Powershell窗口”,如图4-6所示。
图4-6 打开命令窗口
(5)     在命令窗口执行命令javaws KVM.jnlp并按回车键,如图4-7所示。
图4-7 执行命令
(6)     在安全警告窗口中点击<继续>按钮。如图4-8所示。
图4-8 安全警告窗口
(7)     成功连接远程控制台,可显示远程控制台窗口,如图4-9所示。
图4-9 连接远程控制台
(8)     在远程控制台窗口单击[虚拟介质 -> 虚拟介质向导]菜单项,弹出虚拟介质对话框,如图4-10所示,单击<浏览>按钮。
图4-10 虚拟介质对话框
(9)     选择本地的操作系统镜像文件(.iso格式),单击<打开>按钮。如图4-11所示。
图4-11 打开对话框
(10)     在弹出的提示信息对话框内单击<确定>按钮,即可成功挂载镜像文件,如图4-12所示。
图4-12 确认提示信息
4.2  设置BIOS从CD/DVD启动
·     设置BIOS从CD/DVD启动需通过键盘操作。
·     不同型号服务器参数配置界面有所不同,本节仅以R5500 G5服务器为例。
·     参数配置界面可能会不定期更新,请以设备实际显示为准。
(1)     单击选择[电源 -> 立即重启]菜单项,重启服务器,如图4-13所示。
图4-13 重启服务器
(2)     服务器重启后,按键盘<DEL>键或<ESC>键进入BIOS设置界面,如图4-14所示。
图4-14 进入BIOS设置界面
(3)     通过按键盘<←><→>键移动选择[Boot]菜单项,按<Enter>键设置BIOS,如图4-15所示。
图4-15 设置BIOS
(4)     设置Boot启动模式。
a.     通过按键盘<↑><↓>键移动选择“Boot mode select”配置项,按<Enter>键设置Boot启动模式,如图4-16所示。
图4-16 设置Boot启动模式(1)
b.     在弹出的“Boot mode select”对话框中,按<Enter>键选择“UEFI”。如图4-17所示。
图4-17 设置启动Boot 模式(2)
(5)     设置Boot启动项。
a.     通过按键盘<↑><↓>键移动选择“Boot Option #1”配置项,按<Enter>键设置Boot启动项,如图4-18所示。
图4-18 设置Boot启动项(1)
b.     在弹出的“Boot Option #1”对话框中,按<Enter>键选择“CD/DVD”,如图4-19所示。
图4-19 设置Boot启动项(2)
(6)     通过键盘<←><→>键选择[Exit]菜单项,按<Enter>键保存设置,如图4-20所示。
图4-20 保存设置
(7)     在弹窗的对话框中选择“YES”,保存设置并退出,如图4-21所示。
图4-21 保存设置并退出
4.3  安装操作系统
本节以从未安装过任何操作系统的服务器为例,请使用LinSeer RT配套的NingOS-v3-1.0.2306 ISO文件安装操作系统。
4.3.1  基本设置
(1)     ISO镜像文件加载完成后,进入语言选择界面。
(2)     选择安装语言,此处以“中文”为例,单击<继续(C)>按钮,进入安装信息摘要界面,如图4-22所示。
图4-22 语言选择界面
(3)     在安装信息摘要界面的本地化区域单击“日期和时间(T)”链接,进入日期和时间界面,如图4-23所示。
图4-23 安装信息摘要界面
(4)     设置系统的日期和时间,如图4-24所示。选择地区为“亚洲”,城市为“上海”,单击<完成>按钮,返回安装信息摘要界面。
图4-24 设置系统的日期和时间
(5)     在安装信息摘要界面的本地化区域单击“键盘(K)”链接,进入键盘布局界面,如图4-25所示。
图4-25 设置键盘布局
(6)     安装信息摘要界面的软件区域“软件选择”选择基本环境为“虚拟化主机”,如图4-26所示。
图4-26 选择基本环境为“虚拟化主机”
(7)     在安装信息摘要界面的系统区域,单击“安装目的地(D)”链接,进入安装目标位置界面。设置安装目标位置,如图4-27所示。在本地标准磁盘区域选择目标磁盘。在存储配置区域选择“自定义(C)”,单击<完成>按钮,进入手动分区界面。
图4-27 安装目标位置界面
4.3.2  磁盘分区
1. 选择分区方案
在“新挂载点将使用以下分区方案(N)”下拉列表中选择分区方案,支持选择“标准分区”和“LVM”,建议选择“标准分区”。
·     使用“LVM”分区。
在“设备类型”下拉列表中选择“LVM”,并依次创建各分区。
·     使用“标准分区”。
手动创建磁盘分区,如图4-28所示。磁盘分区的具体信息如表4-1所示,支持手动修改配置信息。
¡     设备类型:选择“标准分区”,并单击图标,在弹出窗口中进行如下配置后,单击<添加挂载点>按钮。
¡     挂载点:输入挂载点目录名称。
¡     期望容量:输入磁盘容量并指定容量单位,例如“GiB”、“MiB”。
¡     文件系统(Y):在下拉列表中选择推荐的文件系统。
¡     设备:单击<修改(M)…>按钮,在弹出的配置挂载点窗口中,选择分区所挂载的磁盘后,单击<选择>按钮。
boot相关分区不能设置为LVM,否则分区将会配置失败。
图4-28 手动进行磁盘分区(标准分区)
表4-1 磁盘分区要求
分区名称
预设容量
适用模式
文件系统
备注
1 TB
BIOS模式/UEFI模式
ext4
磁盘空间充足时,可适当增大
/var/lib/docker
350 GiB
BIOS模式/UEFI模式
ext4
磁盘空间充足时,可适当增大
/var/lib/ssdata
200 GiB
BIOS模式/UEFI模式
ext4
磁盘空间充足时,可适当增大
/var/lib/etcd
50 GiB
BIOS模式/UEFI模式
ext4
磁盘空间充足时,可适当增大
/boot
1024 MiB
BIOS模式/UEFI模式
ext4
swap
1024 MiB
BIOS模式/UEFI模式
swap
/boot/efi
200 MiB
UEFI模式
EFI System Partition
根据服务器的BIOS启动模型选择创建对应分区,Legacy:/biosboot
UEFI:/boot/efi
/linseerFileShare(默认名称)
1 TB
BIOS模式/UEFI模式
ext4
单机环境需要创建该分区,磁盘空间充足时,可适当增大
集群环境使用NFS存储,不需要划分该分区
各主要分区的作用如下:
¡     /:Matrix使用,包括K8s、Harbor和各组件上传的安装包,该分区的容量和各组件上传的镜像大小有关,需要确定各组件占用的磁盘容量大小,在此基础上扩缩容。
¡     /var/lib/docker/:与Docker的运行相关,需要根据实际运行情况确定容量大小。
¡     /var/lib/ssdata/:供Kafka、ZooKeeper使用。
¡     /linseerFileShare(默认名称):推荐预设容量为1TB。
-     单机部署模式下,/linseerFileShare供推理组件使用,作为模型仓库的共享目录。
-     3机集群部署模式、3+N机集群部署模式下,使用外置的NFS存储空间(可自定义名称)供推理组件使用。
各部署模式下的“/linseerFileShare”磁盘空间分配详情,如表4-2所示。
表4-2 “/linseerFileShare”磁盘空间分配
组件
目录名
存储空间大小计算方式
默认大小
模型仓库
/$(sharePath)/model_preset,默认名称为“/linseerFileShare”
·     LinSeer_Model文件:103 GiB
·     LinSeer_Model_Lite文件:30 GiB
300 GiB
2. 更改摘要
在弹出的更改摘要窗口中,单击<接受更改>按钮,返回安装信息摘要界面,如图4-29所示。
图4-29 更改摘要窗口
4.3.3  用户及网络设置
(1)     选择管理员帐户设置。使用root用户作为管理员帐户,无需创建新用户。
a.     在安装信息摘要界面用户设置区域单击“root账户”配置项设置root用户作为管理员帐户,如图4-23所示。
该功能用于选择安装Matrix并创建集群时使用的用户名,如需部署Matrix集群,需为集群中的所有节点选择相同的用户名。
b.     选择”启用root账户”并设置root用户密码,单击<完成>按钮,返回安装信息摘要界面,如图4-31所示。
图4-30 设置root用户密码
c.     在安装信息摘要界面可查看root用户已作为管理员帐户,该用户拥有所有功能的操作权限,如图4-31所示。
图4-31 使用root用户作为管理员帐户
(2)     在系统区域单击“网络和主机名(N)”链接,进入网络和主机名界面。
(3)     在主机名文本框中输入主机名后,单击<应用>按钮,如图4-32所示。
图4-32 网络和主机名配置界面
·     请勿使用默认主机名(localhost、localhost.localdomain、localhost4、localhost4.localdomain4、localhost6、localhost6.localdomain6)。主机名称最长63个字符,仅支持小写字母、数字、连字符和小数点,不能以0开头且全为数字,不能以0x、连字符、小数点开头,以连字符、小数点结尾。
·     建立Matrix集群时,必须保证集群内各个节点的主机名互不相同,且符合主机名的命名规则,否则将会导致集群建立失败。
·     Matrix集群部署前,若需要修改节点的主机名,可在节点操作系统的命令行界面,通过hostnamectl set-hostname hostname命令进行修改,其中hostname为修改后的主机名。新主机名将在节点重启后生效。
·     Matrix集群部署完成后,请不要再对操作系统的主机名进行修改。
(4)     在网络和主机名配置界面可配置网卡。单击<配置>按钮,在弹出的网络配置窗口中进行网卡配置。单击“常规”页签,勾选“自动以优先级连接(A)”项,“所有用户都可以连接这个网络(U)”项保持默认勾选,如图4-33所示。
图4-33 常规页签
(5)     配置Matrix节点的IPv4地址。
单击“IPv4设置”页签,在“方法(M)”下拉框中选择“手动”,在地址区域单击<添加(A)>按钮,配置服务器的IPv4地址(规划的Master节点IP),配置完成后,单击<保存>按钮保存配置,如图4-34所示。
图4-34 配置服务器的IPv4地址
·     配置IPv4地址时必须指定网关,否则在创建集群时可能出现问题。
·     Matrix单独使用一个网口,不允许在此网口上配置子接口及子IP。
·     Matrix节点其它网口的IP地址,不能和建立集群使用的IP处于同一网段。
·     不允许在操作系统中配置DNS服务器。
(6)     网络配置完成后,手动启用指定物理网卡,如图4-35所示。单击<完成>按钮,返回安装信息摘要界面。
图4-35 配置服务器的IPv4地址
4.3.4  操作系统安装
(1)     在本地电脑控制端窗口执行命令ping ip_address,检查配置的IP地址是否连通。其中,ip_address为IPv4设置页签下配置的IP地址。若可ping通,则继续进行后续步骤,否则返回IPv4设置页签,检查掩码网关等信息是否配置正确。
(2)     在图4-36所示的安装信息摘要界面中单击<开始安装>按钮,开始安装操作系统。
图4-36 安装操作系统
(3)     安装完成后,单击<重启系统(R)>按钮。进入BIOS设置界面,设置BIOS从Hard Disk启动,即设置Boot启动项时,在弹出的“Boot Option #1”对话框中,按<Enter>键选择“Hard Disk”,如图4-37所示。具体步骤与设置BIOS从CD/DVD启动类似,请参见“4.2  设置BIOS从CD/DVD启动”。
图4-37 设置Boot启动项
(4)     保存退出后,服务器再次自动重启,重启后的界面如图4-38所示。
图4-38 安装完成界面
5 安装部署Matrix集群
5.1  安装Matrix依赖包
5.2  关闭防火墙
(1)     在服务器上执行systemctl stop firewalld.service命令关闭防火墙。
[root@localhost ~]# systemctl stop firewalld.service
(2)     执行systemctl status firewalld.service命令查看防火墙状态,确保防火墙已关闭。
[root@localhost ~]# systemctl status firewalld.service
○ firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; disabled; vendor preset: enabled)
     Active: inactive (dead)//防火墙已关闭
       Docs: man:firewalld(1)
(3)     执行systemctl disable firewalld.service命令设置防火墙开机不启动。
[root@localhost ~]# systemctl disable firewalld.service
Removed /etc/systemd/system/dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service.
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/firewalld.service.
5.2.2  设置时区时间
(1)     使用命令timedatectl查看当前时区及对应时间,若与当前本地时间不一致,需要手动修改时间。时区设置为CST,Shanghai,时间设置为本地实际时间。
[root@localhost ~]#timedatectl
               Local time: 三 2024-04-17 08:36:11 CST
           Universal time: 三 2024-04-17 00:36:11 UTC
                 RTC time: 三 2024-04-17 08:36:12
                Time zone: Asia/Shanghai (CST, +0800)
System clock synchronized: yes
              NTP service: active
          RTC in local TZ: yes
Warning: The system is configured to read the RTC time in the local time zone.
         This mode cannot be fully supported. It will create various problems
         with time zone changes and daylight saving time adjustments. The RTC
         time is never updated, it relies on external facilities to maintain it.
         If at all possible, use RTC in UTC by calling
         'timedatectl set-local-rtc 0'.
(2)     使用命令sudo timedatectl set-ntp off关闭自动时间同步功能,
[root@beijing-ning25 ~]# sudo timedatectl set-ntp off
(3)     使用命令sudo timedatectl set-time '2024-04-17 16:44:00'设置正确时间。
[root@beijing-ning25 ~]# sudo timedatectl set-time '2024-04-17 16:44:00'
[root@beijing-ning25 ~]# timedatectl
               Local time: 三 2024-04-17 16:44:05 CST
           Universal time: 三 2024-04-17 08:44:05 UTC
                 RTC time: 三 2024-04-17 16:44:05
System clock synchronized: no
              NTP service: inactive
(4)     使用命令sudo timedatectl set-ntp on手动开启自动时间同步功能。
[root@beijing-ning25 ~]# sudo timedatectl set-ntp on
5.2.3  安装依赖包
1. 配置本地YUM源
通过挂载操作系统ISO镜像的方式来配置本地YUM源。
(1)     登录服务器的HDM管理平台,挂载操作系统ISO镜像文件,详细操作步骤请参见“4.1  登录远程控制台”。
(2)     在服务器上执行mount /dev/cdrom/mnt命令将ISO镜像挂载至/mnt目录。
[root@localhost ~]# mount /dev/cdrom /mnt
mount: /mnt: WARNING: source write-protected, mounted read-only.//挂载成功
服务器重启后,ISO镜像目录可能会被取消挂载,如果需要继续使用本地YUM源的方式安装依赖包,请重新挂载ISO镜像文件。
(3)     修改服务器/etc/yum.repos.d/路径下NingOS.repo文件内容。
a.     进入服务器的目录/etc/yum.repos.d/。
[root@localhost ~]# cd /etc/yum.repos.d/
[root@localhost ~]# vi NingOS.repo
b.     通过键盘输入“i”进入编辑界面,增加灰显内容:
[NingOS_repo]
name=NingOS_repo
baseurl=file:///mnt
gpgcheck=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-NingOS
enabled=1
[NingOS_repo_updates]
name=NingOS_repo
baseurl=file:///mnt
gpgcheck=0
enabled=1
c.     按键盘上的<ESC>键,再输入“:wq”,退出配置并保存文件。
:wq
(4)     安装GPU驱动依赖包
安装GPU驱动时需要部署GPU驱动所需依赖包,详细操作步骤请参见“6.1.4  安装显卡驱动”,避免反复挂载yum镜像源。
(5)     执行yum clean all && yum makecache命令清空YUM源缓存。
[root@localhost ~]# yum clean all && yum makecache
6 files removed
NingOS repo   369 MB/s | 3.4 MB     00:00
元数据缓存已建立。
2. 安装Matrix依赖包
需要安装的Matrix依赖包如表5-1所示。
表5-1 Matrix依赖包版本列表
依赖包名称
版本号
java openjdk
1.8.0
docker-ce-cli
20.10.7
docker-ce
20.10.7
docker-ce-rootless-extras
20.10.7
docker-scan-plugin
0.8.0
chrony
4.1-3
python
3.9.9
ntpdate
4.2.8p15
(1)     安装Matrix依赖包。
[root@localhost ~]# yum install -y docker-ce-20.10.7* docker-ce-cli-20.10.7*
docker-ce-rootless-extras-20.10.7* docker-scan-plugin-0.8.0*
[root@localhost ~]# yum install java-1.8.0-openjdk
[root@localhost ~]# yum install chrony
[root@localhost ~]# yum install python
[root@localhost ~]# yum install ntpdate
(2)     执行rpm -qa |grep命令依次查询各依赖包是否安装成功(以查询docker依赖包为例)。
[root@localhost ~]# rpm -qa | grep docker
docker-scan-plugin-0.8.0-3.hl202.x86_64
docker-ce-cli-20.10.7-3.hl202.x86_64
docker-ce-rootless-extras-20.10.7-3.hl202.x86_64
docker-ce-20.10.7-3.hl202.x86_64
(3)     取消挂载本地YUM源。
[root@localhost ~]# umount /mnt
5.3  安装Matrix
(1)     获取Matrix软件安装包,并将软件包通过FTP工具上传至服务器的待安装目录(例如/root)下。
(2)     进入Matrix软件包(.zip文件)的存放路径,解压缩并安装Matrix。软件包的名称格式为Matrix_version-platform.zip,其中version为版本号,platform为CPU架构类型。下面以x86_64版本为例进行安装。
[root@localhost ~]# unzip Matrix_V900R001B07D013SP05_x86_64.zip
[root@localhost ~]#  cd Matrix-V900R001B07D013SP05-x86_64
[root@localhost Matrix-V900R001B07D013SP05_x86_64]# ./install.sh
Installing...
[install] -----------------------------------
[install]   Matrix-V100R001B01D013SP05-x86_64
[install]   NingOS-v3 1.0.2306
[install]   Linux 5.10.0-136.12.0.86.4.nos1.x86_64
NingOS-v3 1.0.2306
[install] WARNING: To avoid unknown error, do not interrupt this installation procedure.
[install] Checking environment...
[install] Done.
[install] Checking current user permissions...
[install] Done.
[install] Decompressing matrix package...
[install] Done.
[install] Installing dependent software...
[install] Done.
[install] Starting and checking matrix service...
[install] /opt/matrix/config/navigator_config.json exist
[install] Done.
Complete!
(3)     通过命令systemctl status matrix验证Matrix服务是否安装成功。若安装成功,则将在Active 字段后显示运行信息为active (running)。剩余节点执行同样操作即可。
[root@localhost ~]# systemctl status matrix.service
● matrix.service - Matrix Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/matrix.service; enabled; vendor preset: disabled)
     Active: active (running) since Tue 2023-10-24 08:01:46 CST; 2 weeks 5 days ago
   Main PID: 702359 (karaf)
      Tasks: 549 (limit: 3355442)
     Memory: 2.3G
     CGroup: /system.slice/matrix.service
             ├─ 702359 /bin/sh /opt/matrix/bin/karaf server
             └─ 703187 /usr/bin/java -XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/opt/matrix/heapdumps/ -XX:OnOutOfMemoryError=/opt/matrix/k8s/disaster-reco>
Nov 13 02:56:35 localhost sudo[916772]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Nov 13 02:56:39 localhost sudo[917311]:     root : PWD=/opt/matrix ; USER=root ; COMMAND=/bin/bash -c source /etc/profile; /opt/matrix/k8s/monitorscript/check_node_service_2m.sh
Nov 13 02:56:39 localhost sudo[917311]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Nov 13 02:56:39 localhost sudo[917311]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Nov 13 02:57:14 localhost sudo[920771]:     root : PWD=/opt/matrix ; USER=root ; COMMAND=/bin/bash -c source /etc/profile; /opt/matrix/k8s/monitorscript/check_config_dir_file_3m.sh
Nov 13 02:57:14 localhost sudo[920771]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Nov 13 02:57:14 localhost sudo[920771]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Nov 13 02:57:15 localhost sudo[920998]:     root : PWD=/opt/matrix ; USER=root ; COMMAND=/bin/bash -c source /etc/profile; /opt/matrix/k8s/monitorscript/check_docker_config.sh
Nov 13 02:57:15 localhost sudo[920998]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Nov 13 02:57:15 localhost sudo[920998]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
Matrix所有节点使用一个安装包进行安装,在配置页面进行配置时再区分Master节点与Worker节点。
5.4  创建Matrix集群
·     当使用内置NTP服务器作为时钟同步源时,在部署集群之前,需确保所有节点的系统时间和当前时间保持一致。
·     当使用外置NTP服务器作为时钟同步源时,在部署集群之前,需确保外置NTP服务器的时间与当前时间保持一致。
·     如果NTP服务器网络故障或时间不准确,则可能会导致Matrix集群部署失败。
5.4.1  登录Matrix
(1)     在浏览器中输入Matrix的登录地址,进入如图5-1所示的登录页面。登录地址格式为:https://ip_address:8443/matrix/ui/。其中ip_address为Master节点IP地址,8443为缺省端口号。
未部署集群之前,ip_address可以是任意一个规划为Master节点的IP地址。
图5-1 Matrix登录界面
(2)     输入用户名和密码(默认用户名为admin,密码为Pwd@12345,若安装操作系统设置过密码,则按设置的填写)后,单击<登录>按钮,默认进入Matrix的集群部署向导页面。
5.4.2  配置集群参数
在Matrix的集群部署向导页面中配置Matrix集群参数,如图5-2所示,集群参数详细介绍如表5-2所示。
图5-2 Matrix集群设置(一)
表5-2 集群参数说明
参数
北向业务虚IP
集群对外提供服务的IP地址,该地址必须在Master节点所处的网段内
Service IP地址
池
用于为Service分配IP地址,不能与部署环境中的其它网段冲突。默认地址为10.96.0.0/16,一般保持默认值
容器IP地址池
用于为容器分配IP地址,不能与部署环境中的其它网段冲突。默认地址为177.177.0.0/16,一般保持默认值
虚IP模式
取值为内置虚IP、外置虚IP。内置模式下虚IP由Matrix下发到集群内,并由Matrix管理虚IP在集群节点间的漂移;外置模式下,虚IP由第三方平台或软件下发到集群外,不再由Matrix管理。默认为内置模式
集群网络模式
集群网络模式有两种:
单子网:集群内所有节点、虚IP 必须在相同网段内,否则将无法互相通信。如果使用本地环境部署LinSeer RT,请选择本模式
单子网-VXLAN:集群内所有节点、虚IP必须在相同网段内,否则将无法互相通信。如果使用云上环境部署LinSeer RT,请选择本模式,否则Pod之间可能无法通信,会导致部署失败
NTP服务器
用于保证集群内各节点系统时间的一致性,支持选择内置服务器和外置服务器。选择外置服务器时,需要配置NTP服务器地址,且该地址不可与集群内各节点的IP地址冲突
本文档使用内置服务器作为NTP服务器,则部署集群时会首先进行时间同步,集群部署完成后,三台Master节点会定时同步时间,从而保证集群内各节点的系统时间保持一致
外置DNS服务器
用于解析K8s集群外部的域名,格式为IP:Port,可根据实际需要配置外置DNS服务器。本文档中不配置此项
容器解析域名时,集群外部的域名无法被内置DNS 服务器解析,本系统将把需要解析的外部域名随机转发给一台外置DNS 服务器来解析
外置 DNS 服务器最多可以配置10 个,各外置DNS 服务器要求具有相同的DNS解析能力,并可以独立满足外部域名解析需求、无主备之分、无先后顺序之分
建议所有的 DNS服务器都能够访问根域,可使用命令行nslookup -port={port}-q=ns . {ip}查看是否可以访问
自定义虚IP
用于在南北隔离的情况下,设备需要使用固定的IP和集群通信
不能与部署环境中的其它网段冲突
精简模式下该参数无需配置。
5.4.3  创建集群
单机部署模式下,仅需增加一个Master节点即可部署集群。集群部署模式下,需要增加三个Master节点后,再部署集群。
(1)     配置集群参数后,单击<下一步>按钮,进入创建集群页面,如图5-3所示。
图5-3 集群部署界面
(2)     单击Master节点区域的增加图标,弹出增加节点窗口。
(3)     在弹出的节点窗口中,配置节点参数,如图5-4所示配置参数后,单击<应用>按钮,完成增加Master节点操作。
¡     类型:显示为“Master”不可修改。
¡     IP地址:规划的Master节点的IP地址。
¡     用户名:节点操作系统的用户名,为安装NingOS系统时设置的root用户名。
¡     密码:节点操作系统的用户密码,为安装NingOS系统时设置的root用户密码。
图5-4 增加节点窗口
(4)     单击<开始部署>按钮,开始部署集群,如图5-5所示。
图5-5 集群部署
(5)     部署成功后,会显示各Master节点。
¡     单机部署成功页面如图5-6所示,Master节点左上角显示标记。
图5-6 单机部署成功页面
¡     集群中所有节点的进度达到100%时,表示集群部署成功,如图5-7所示。
集群部署成功后,主Master节点左上角显示标记,其余未被标记的Master节点为备用Master节点。
图5-7 集群部署成功页面
5.4.4  创建网络
3机或3+N机组网下,需要配置网络完成多机资源统一,以实现更大规模数据处理和复杂计算任务的高效、可靠和灵活执行。
分布式推理需要配置MAC VLAN网络。
(1)     如图5-8所示,在Matrix集群部署页面单击操作列的详情按钮,进入“网络”页签。
图5-8 Matrix集群部署页面
(2)     单击<创建网络>按钮新建网络。根据网络规划设置参数,选择网络类型为“macvlan”,如图5-9所示。
图5-9 创建网络
(3)     如图5-9所示,单击<关联网卡>按钮添加物理网卡。
a.     选择“节点名称”为GPU服务器名称。
b.     选择“网卡列表”为对应GPU服务器的业务网卡(例如ens2np0)。
c.     重复上述步骤,关联所有GPU服务器的物理网卡。
(4)     单击<创建子网>按钮为MAC VLAN网络创建子网。如图5-10所示。
a.     设置分布式推理子网名称,固定为“distribute-inference”。
b.     输入子网网段。
c.     输入网关IP地址。
图5-10 创建子网
(5)     网络创建完成后,单击<应用>按钮,完成配置,如图5-11所示。
图5-11 完成网络创建
6 安装GPU驱动及相关工具包
所有GPU的服务器均需要安装GPU驱动及相关工具包,请联系技术支持获取所需的软件安装包。
安装适配的GPU驱动程序及工具包,能确保显卡在操作系统中被正确识别,可提高深度学习速度、提升推理性能,并能提供多任务并行处理、大规模数据处理等功能。
单台GPU服务器不支持不同型号的GPU混插。
6.1.1  查看显卡型号
在服务器上执行lspci -k | grep -A 2 -E "(VGA|3D)"命令查看显卡型号。
[root@localhost ~]# lspci -k | grep -A 2 -E "(VGA|3D)"
25:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GA100 [A100 SXM4 80GB] (rev a1)
        Subsystem: NVIDIA Corporation Device 1463
        Kernel driver in use: nvidia
2b:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GA100 [A100 SXM4 80GB] (rev a1)
63:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GA100 [A100 SXM4 80GB] (rev a1)
68:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GA100 [A100 SXM4 80GB] (rev a1)
74:00.0 VGA compatible controller: ASPEED Technology, Inc. ASPEED Graphics Family (rev 41)
        DeviceName: Onboard Video
        Subsystem: ASPEED Technology, Inc. ASPEED Graphics Family
9f:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GA100 [A100 SXM4 80GB] (rev a1)
a4:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GA100 [A100 SXM4 80GB] (rev a1)
e2:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GA100 [A100 SXM4 80GB] (rev a1)
e8:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GA100 [A100 SXM4 80GB] (rev a1)
6.1.2  下载显卡驱动
登录NVIDIA官网,并进入“驱动程序下载”栏目下载显卡驱动。
(1)     登录NVIDIA官网: https://www.nvidia.cn/Download/index.aspx?lang=cn
(2)     请设置驱动参数。
a.     参见表6-1设置NVIDIA驱动程序下载参数。
b.     请根据实际环境设置操作系统参数,Ning OS操作系统选择“Linux 64-bit”。
c.     单击<搜索>按钮。
图6-1 设置驱动参数
表6-1 显卡与CUDA Toolkit版本对应关系表
产品类型
产品系列
产品家族
(显卡型号)
驱动版本
CUDA Toolkit版本
Tesla
L-Series
NVIDIA L20
NVIDIA-SMI 550.54.15
CUDA 12.4
Tesla
A-Series
NVIDIA A30
CUDA 12.4
Tesla
A-Series
NVIDIA A100
NVIDIA-SMI 535.54.03
CUDA 12.2
Tesla
A-Series
NVIDIA A800
CUDA 12.2
Tesla
HGX-Series
NVIDIA H800
NVIDIA-SMI 535.129.03
CUDA 12.2
(3)     如图6-2所示,搜索到目标显卡驱动后,单击<下载>按钮下载显卡驱动。
图6-2 下载显卡驱动
Nouveau是Linux自带的显卡驱动,需要禁用,否则安装NVIDIA显卡驱动时会提示冲突。
(1)     输入lsmod | grep nouveau命令,若显示如下信息则表示Nouveau已被启用,需要禁用Nouveau。
[root@localhost ~]# lsmod | grep nouveau
nouveau          1869689  0
mxm wmi          13021    l nouveau
wmi              21636    2 mxm_wmi,nouveau
video            24538    l nouveau
i2c_algo_bit     13413    l nouveau
ttm              114635   2 cirrus,nouveau
drm_kms_helper   179394   2 cirrus,nouveau
drm              429744   5 ttm,drm_kms_helper,cirrus,nouveau
(2)     禁用Nouveau。
a.     执行vi命令分别创建如下两个文件。
[root@localhost ~]# vi /etc/modprobe.d/nvidia-installer-disable-nouveau.conf
[root@localhost ~]# vi /lib/modprobe.d/nvidia-installer-disable-nouveau.conf
b.     通过键盘输入“i”进入编辑界面,输入如下内容:
blacklist nouveau//屏蔽 nouveau
options nouveau modeset=0//如果不加本行,字符界面下,可能导致显示器黑屏,无法安装驱动
:wq
(3)     更新initramfs镜像(img格式)文件
a.     通过mv命令重命名镜像文件(作为备份)。
[root@localhost ~]# mv /boot/initramfs-$(uname -r).img /boot/initramfs-$(uname -r).img.bak
b.     通过dracut命令更新镜像文件信息。
[root@localhost ~]# dracut /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)
(4)     通过reboot命令重启设备后,再次输入lsmod | grep nouveau命令,显示信息为空,则表示Nouveau已被禁用。
[root@localhost ~]#
6.1.4  安装显卡驱动
(1)     配置本地YUM源,分别执行如下命令安装相关依赖包。
[root@localhost ~]# yum install gcc
[root@localhost ~]# yum install kernel-devel
[root@localhost ~]# yum install make
(2)     将显卡驱动安装包通过FTP工具上传至服务器的待安装目录(例如/root)下。
(3)     在服务器上执行chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64-515.105.01.run命令将显卡驱动安装包的权限改为可执行。
[root@localhost ~]# chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64-515.105.01.run
(4)     安装显卡驱动
a.     执行./NVIDIA-Linux-x86_64-515.105.01.run命令安装显卡驱动。
[root@localhost ~]# ./NVIDIA-Linux-x86_64-515.105.01.run
b.     安装过程中各步骤均点击<YES>或者<OK>按钮,直到显卡驱动安装完成。
(5)     执行nvidia-smi命令,若显示信息如下说明显卡驱动安装成功。
[root@localhost ~]# nvidia-smi
Mon Nov 13 03:39:19 2023
| NVIDIA-SMI 515.105.01   Driver Version: 515.105.01   CUDA Version: 11.7     |
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|                               |                      |               MIG M. |
|   0  NVIDIA A100-SXM...  On   | 00000000:25:00.0 Off |                    0 |
| N/A   31C    P0    62W / 400W |      0MiB / 81920MiB |      0%      Default |
|                               |                      |             Disabled |
|   1  NVIDIA A100-SXM...  On   | 00000000:2B:00.0 Off |                    0 |
| N/A   34C    P0    61W / 400W |      0MiB / 81920MiB |      0%      Default |
|                               |                      |             Disabled |
|   2  NVIDIA A100-SXM...  On   | 00000000:63:00.0 Off |                    0 |
| N/A   34C    P0    63W / 400W |      0MiB / 81920MiB |      0%      Default |
|                               |                      |             Disabled |
|   3  NVIDIA A100-SXM...  On   | 00000000:68:00.0 Off |                    0 |
| N/A   32C    P0    62W / 400W |      0MiB / 81920MiB |      0%      Default |
|                               |                      |             Disabled |
|   4  NVIDIA A100-SXM...  On   | 00000000:9F:00.0 Off |                    0 |
|                               |                      |             Disabled |
|   5  NVIDIA A100-SXM...  On   | 00000000:A4:00.0 Off |                    0 |
| N/A   35C    P0    65W / 400W |      0MiB / 81920MiB |      0%      Default |
|                               |                      |             Disabled |
|   6  NVIDIA A100-SXM...  On   | 00000000:E2:00.0 Off |                    0 |
| N/A   35C    P0    64W / 400W |      0MiB / 81920MiB |      0%      Default |
|                               |                      |             Disabled |
|   7  NVIDIA A100-SXM...  On   | 00000000:E8:00.0 Off |                    0 |
| N/A   33C    P0    62W / 400W |      0MiB / 81920MiB |      0%      Default |
|                               |                      |             Disabled |
(1)     向技术支持获取离线安装包“nvidiaRuntimeOffline.zip”。
(2)     将NVIDIA运行时工具离线安装包,通过FTP工具上传至服务器的待安装目录(例如/root)下。
(3)     执行unzip命令解压缩离线安装包。
[root@localhost ~]# unzip NvidiaRuntimeOffline.zip
Archive:  NvidiaRuntimeOffline.zip
   creating: NvidiaRuntimeOffline/
   creating: NvidiaRuntimeOffline/rpm/
(4)     执行cd命令进入离线安装包文件夹。
[root@localhost ~]# cd NvidiaRuntimeOffline/rpm/
(5)     执行rpm -Uvh --force --nodeps *.rpm命令安装软件包。
[root@localhost rpm]# rpm -Uvh --force --nodeps *.rpm
(6)     执行systemctl restart docker命令重启docker服务,使NVIDIA运行时生效。
[root@localhost ~]# systemctl restart docker
(7)     分别执行如下命令检查NVIDIA运行时工具安装情况。如显示如下信息,则表示该工具安装成功。
[root@localhost ~]# whereis nvidia-container-runtime
nvidia-container-runtime: /usr/bin/nvidia-container-runtime /etc/nvidia-container-runtime
[root@localhost ~]# whereis nvidia-container-runtime-hook
nvidia-container-runtime-hook: /usr/bin/nvidia-container-runtime-hook
6.3.1  修改默认运行时
集群每个节点都需要将容器默认运行时修改为NVIDIA运行时。
(1)     修改/etc/docker/daemon.json文件。
a.     执行vi命令修改文件。
[root@localhost ~]# vi /etc/docker/daemon.json
b.     通过键盘输入“i”进入编辑界面,在文件开头增加配置(见灰显信息)。
  "default-runtime": "nvidia",
  "runtimes": {
      "nvidia": {
          "path": "/usr/bin/nvidia-container-runtime",
          "runtimeArgs": []
  "live-restore": true,
  "exec-opts": ["native.cgroupdriver=systemd"],
  "insecure-registries": ["matrix-registry.h3c.com:8088", "matrix-registry-master1.h3c.com:8088"],
  "bridge": "none",
  "log-driver": "json-file",
  "log-opts": {"max-size": "50m", "max-file": "3"}
:wq
(2)     执行systemctl restart docker命令重启docker服务,使NVIDIA设备插件生效。
(1)     在任一Master节点的服务器上执行wget命令下载nvidia-device-plugin.yml文件。
[root@localhost ~]# wget https://raw.githubusercontent.com/NVIDIA/k8s-device-plugin/v0.14.1/nvidia-device-plugin.yml
--2023-11-03 09:55:36--  https://raw.githubusercontent.com/NVIDIA/k8s-device-plugin/v0.14.1/nvidia-device-plugin.yml
正在解析主机 raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.111.133, 185.199.108.133, 185.199.109.133, ...
正在连接 raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.111.133|:443... 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度:1894 (1.8K) [text/plain]
正在保存至: “nvidia-device-plugin.yml”
nvidia-device-plugin.yml                         100%[=======================================================================================================>]   1.85K  --.-KB/s  用时 0s
2023-11-03 09:55:36 (50.1 MB/s) - 已保存 “nvidia-device-plugin.yml” [1894/1894])
(2)     在各GPU服务器上执行docker pull命令下载nvidia-device-plugin镜像。
[root@localhost ~]# docker pull nvcr.io/nvidia/k8s-device-plugin:v0.14.1
v0.14.1: Pulling from nvidia/k8s-device-plugin
56e0351b9876: Pull complete
50292f59408b: Pull complete
bac1f8a1c195: Pull complete
0b0815e859ed: Pull complete
8abd77f1cc9e: Pull complete
d473781522df: Pull complete
76e0ddc91db3: Pull complete
1597e60bbfbb: Pull complete
86dc2aec77cc: Pull complete
c9ab9a167444: Pull complete
Digest: sha256:15c4280d13a61df703b12d1fd1b5b5eec4658157db3cb4b851d3259502310136
Status: Downloaded newer image for nvcr.io/nvidia/k8s-device-plugin:v0.14.1
(3)     根据集群部署环境的实际情况选择合适的方式部署nvidia-device-plugin.yml。
¡     如果集群所有服务器都支持GPU,按照步骤(4)部署。
¡     如果集群只有部分服务器支持GPU,按照步骤(5)部署。
(4)     集群所有服务器都支持GPU时,请在任一个Master节点上执行kubectl apply –f命令部署nvidia-device-plugin.yml文件,其他节点无需重复部署。例如:
[root@localhost ~]# kubectl apply -f nvidia-device-plugin.yml
(5)     如果集群只有部分服务器支持GPU时,请为每个GPU服务器节点创建yml文件,通过yml文件内的name字段区分。
a.     在任一个Master节点上,为各个GPU服务器节点创建nvidia-device-plugin.yml文件,文件名称不能重复。
b.     执行kubectl get node --show-labels命令查看集群GPU服务器节点的nodeid(灰显信息)。
[root@localhost ~]# kubectl get node --show-labels
NAME       STATUS   ROLES                  AGE     VERSION    LABELS
localhost       Ready    control-plane,master   47d     v1.21.14   beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/os=linux,kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/hostname=localhost,kubernetes.io/os=linux,master=master1,node-role.kubernetes.io/control-plane=,node-role.kubernetes.io/master=,node.kubernetes.io/exclude-from-external-load-balancers=,node=node1,platform=plat,role=master
localhost3       Ready    control-plane,master   48d     v1.21.14   beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/os=linux,kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/hostname=localhost3,kubernetes.io/os=linux,master=master2,node-role.kubernetes.io/control-plane=,node-role.kubernetes.io/master=,node.kubernetes.io/exclude-from-external-load-balancers=,node=node2,platform=plat,role=master
localhost5       Ready    control-plane,master   48d     v1.21.14   beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/os=linux,kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/hostname=localhost5,kubernetes.io/os=linux,master=master3,node-role.kubernetes.io/control-plane=,node-role.kubernetes.io/master=,node.kubernetes.io/exclude-from-external-load-balancers=,node=node3,platform=plat,role=master
localhost24   Ready    <none>                 4d22h   v1.21.14   beta.kubernetes.io/arch=amd64,beta.kubernetes.io/os=linux,kubernetes.io/arch=amd64,kubernetes.io/hostname=localhost24,kubernetes.io/os=linux,node=node4,role=worker,worker=worker1
c.     修改各个yml文件的name字段,修改后的文件示例如下(灰显信息为修改后的内容),确认无误后保存。
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
  name: nvidia-device-plugin-daemonset-node1 //各GPU服务器节点名称不要重复
  namespace: kube-system
spec:
  selector:
    matchLabels:
  updateStrategy:
    type: RollingUpdate
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      nodeSelector:
        node: node1 //GPU服务器节点的nodeid,通过上一步骤可查询
      tolerations:
      - key: nvidia.com/gpu
        operator: Exists
        effect: NoSchedule
      # Mark this pod as a critical add-on; when enabled, the critical add-on
      # scheduler reserves resources for critical add-on pods so that they can
      # be rescheduled after a failure.
      # See https://kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/guaranteed-scheduling-critical-addon-pods/
      priorityClassName: "system-node-critical"
      containers:
      - image: nvcr.io/nvidia/k8s-device-plugin:v0.14.0
        env:
          - name: FAIL_ON_INIT_ERROR
            value: "false"
        securityContext:
          allowPrivilegeEscalation: false
          capabilities:
            drop: ["ALL"]
        volumeMounts:
        - name: device-plugin
          mountPath: /var/lib/kubelet/device-plugins
      volumes:
        hostPath:
          path: /var/lib/kubelet/device-plugins
d.     在任意一个Master节点上执行kubectl apply –f命令部署各个GPU服务器节点的yml文件。例如:
[root@localhost ~]# kubectl apply -f nvidia-device-plugin-node2.yml
(6)     执行kubectl get pod -n kube-system -o wide | grep plugin命令查询Pod运行状态,如果各GPU服务节点的Pod均为running状态,则表示nvidia-device-plugin插件安装成功。
[root@localhost ~]# kubectl get pod -n kube-system -o wide | grep plugin
nvidia-device-plugin-daemonset-9jrb8       1/1     Running   2          47d     177.177.173.14    localhost       <none>           <none>
1. 修改默认运行时
集群中用到GPU的节点都需要修改默认运行时。
(1)     修改/etc/docker/daemonjson配置文件,增加default-runtime,runtimes配置(灰显信息)。
  "runtimes": {
      "nvidia": {
          "runtimeArgs": []
  "bridge": "none",
(2)     执行systemctl restart docker命令重启docker服务使配置生效。
(3)     执行docker info命令查看配置是否生效。如果能查看到“Default Runtime: nvidia”,则表示配置生效。
[root@localhost ~]# docker info
Client:
 Context:    default
 Debug Mode: false
 Plugins:
  app: Docker App (Docker Inc., v0.9.1-beta3)
  buildx: Build with BuildKit (Docker Inc., v0.5.1-docker)
  scan: Docker Scan (Docker Inc., 0.8.0)
Server:
 Containers: 141
  Running: 121
  Paused: 0
  Stopped: 20
 Images: 91
 Server Version: 20.10.7
 Storage Driver: overlay2
  Backing Filesystem: extfs
  Supports d_type: true
  Native Overlay Diff: true
  userxattr: false
 Logging Driver: json-file
 Cgroup Driver: systemd
 Cgroup Version: 1
 Plugins:
  Volume: local
  Network: bridge host ipvlan macvlan null overlay
  Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local logentries splunk syslog
 Swarm: inactive
 Runtimes: io.containerd.runc.v2 io.containerd.runtime.v1.linux nvidia runc
2. 部署nivdia-device-plugin
(1)     通过FTP等方式将k8s-device-plugin.tar包上传至服务器的某个目录下。在该目录下执行命令docker load -i k8s-device-plugin.tar加载k8s-device-plugin镜像。
[root@localhost ~]# docker load -i k8s-device-plugin.tar
6021993d84a2: Loading layer  75.16MB/75.16MB
35fafba09344: Loading layer  18.85MB/18.85MB
22530106c24f: Loading layer  149.7MB/149.7MB
2f38cda98e92: Loading layer  3.072kB/3.072kB
0c90cb26ece1: Loading layer  17.92kB/17.92kB
75465ad0bfdc: Loading layer  554.5kB/554.5kB
e25701965449: Loading layer  18.94kB/18.94kB
98772958eeee: Loading layer  26.09MB/26.09MB
901527cbba58: Loading layer  15.35MB/15.35MB
a5fddbad8d3a: Loading layer  1.528MB/1.528MB
Loaded image: nvcr.io/nvidia/k8s-device-plugin:v0.14.0
(2)     根据集群部署环境的实际情况选择合适的方式部署nvidia-device-plugin.yml。
¡     如果集群所有服务器都支持GPU,按照步骤(3)部署。
¡     如果集群只有部分服务器支持GPU,按照步骤(4)部署。
(3)     集群所有服务器都支持GPU时,请在任一个Master节点上执行kubectl apply –f命令部署nvidia-device-plugin.yml文件,其他节点无需重复部署。例如:
(4)     如果集群只有部分服务器支持GPU时,请为每个GPU服务器节点创建yml文件,通过yml文件内的name字段区分。
apiVersion: apps/v1
kind: DaemonSet
metadata:
spec:
  selector:
    matchLabels:
  updateStrategy:
    type: RollingUpdate
  template:
    metadata:
      labels:
    spec:
      nodeSelector:
      tolerations:
        operator: Exists
        effect: NoSchedule
      containers:
        env:
            value: "false"
        securityContext:
          capabilities:
            drop: ["ALL"]
        volumeMounts:
      volumes:
        hostPath:
(5)     执行kubectl get pod -n kube-system -o wide | grep plugin命令查询Pod运行状态,如果各GPU服务节点的Pod均为running状态,则表示nvidia-device-plugin插件安装成功。
3. 上传nvidia-device-plugin.yml文件
(1)     将nvidia-device-plugin.yml文件上传至k8s-device-plugin.tar包所在目录下。
(2)     执行kubectl apply -f nvidia-device-plugin.yml命令应用nvidia-device-plugin配置文件。
4. 验证服务是否正确启动
执行kubectl get pod -n kube-system -o wide命令查询Pod运行状态。
NAME                                      READY   STATUS   RESTARTS  AGE  IP
NODE              NOMINATED NODE   READINESS GATES
nvidia-device-plugin-daemonset-p7s76       1/1     Running   1          46h   177.177.66.141   beijing-ning25   <none>           <none>
nvidia-device-plugin-daemonset-vgnmt       1/1     Running   1          46h   177.177.236.16   beijing-ning23   <none>           <none>
nvidia-device-plugin-daemonset-w6nlj       1/1     Running   2          46h   177.177.230.82   beijing-ning22   <none>           <none>
6.3.4  确认GPU识别正常
在支持GPU的服务器上执行kubectl describe node命令,查看nvidia.com/gpu字段可显示GPU数量,则表示GPU识别正常。
[root@localhost ~]# kubectl describe node localhost //localhost为服务器主机名称
Roles:              control-plane,master
Capacity:
  cpu:                                 255
  ephemeral-storage:                   3748905484Ki
  hugepages-1Gi:                       0
  hugepages-2Mi:                       0
  memory:                              1055870908Ki
  nvidia.com/gpu:                      8
  pods:                                300
  rdma/hpc_shared_devices_ens11f1np1:  1k
  rdma/hpc_shared_devices_ens12f1np1:  1k
  rdma/hpc_shared_devices_ens13f1np1:  1k
  rdma/hpc_shared_devices_ens14f1np1:  1k
  rdma/hpc_shared_devices_ens15f1np1:  1k
  rdma/hpc_shared_devices_ens16f1np1:  1k
  rdma/hpc_shared_devices_ens17f1np1:  1k
  rdma/hpc_shared_devices_ens18f1np1:  1k
Allocatable:
  cpu:                                 240
  ephemeral-storage:                   3454991288335
  hugepages-1Gi:                       0
  hugepages-2Mi:                       0
  memory:                              1045282748Ki
  nvidia.com/gpu:                      8
  pods:                                300
GPU形态分为模组形态和PCIe板卡形态,只有模组形态才需要安装nvidia-fabricmanager。
通过nvlink桥或PCIe桥互连,如果GPU通过nvlink桥互连,则必须要安装NVIDIA网络设备管理器nvidia-fabricmanager,否则GPU可能无法正常使用。
(1)     执行lspci | grep -i nvidia命令查询服务器上的GPU形态。
¡     如果显示信息包含“Bridge”信息,表示GPU通过nvlink桥互连,即GPU为模组形态。需要安装nvidia-fabricmanager,请执行下一步骤安装nvidia-fabricmanager。
[root@localhost ~]# lspci | grep -i nvidia
1c:00.0 Bridge: NVIDIA Corporation Device 1af1 (rev a1)
1d:00.0 Bridge: NVIDIA Corporation Device 1af1 (rev a1)
1e:00.0 Bridge: NVIDIA Corporation Device 1af1 (rev a1)
1f:00.0 Bridge: NVIDIA Corporation Device 1af1 (rev a1)
20:00.0 Bridge: NVIDIA Corporation Device 1af1 (rev a1)
21:00.0 Bridge: NVIDIA Corporation Device 1af1 (rev a1)
¡     如果显示信息不包含“Bridge”信息,表示GPU通过PCIe桥互连,即GPU为PCIe板卡形态,不需要安装nvidia-fabricmanager。
40:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GA100 [A100 PCIe 80GB] (rev a1)
49:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GA100 [A100 PCIe 80GB] (rev a1)
4a:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GA100 [A100 PCIe 80GB] (rev a1)
59:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GA100 [A100 PCIe 80GB] (rev a1)
(2)     登录网址https://developer.download.nvidia.cn/compute/cuda/repos/rhel7/x86_64/,下载nvidia-fabricmanager或者向技术支持获取安装包。
请确保下载的nvidia-fabricmanager版本与表6-1所示的显卡驱动版本一致。
图6-3 nvidia-fabricmanager下载页面参考图
(3)     执行rpm -ivh命令安装nvidia-fabricmanager。
[root@localhost ~]# rpm -ivh nvidia-fabric-manager-515.105.01-1.x86_64.rpm
警告:nvidia-fabric-manager-515.105.01-1.x86 64.rpm:头V4 RSA/SHA512 signature,密钥 ID d420045:NOKE
Verifying... ####################[100%]
准备中... ####################[100%]
正在升级/安装... ####################[100%]
1:nvidia-fabric-manager-515.105.01####################[100%]
(4)     执行如下命令启动nvidia-fabricmanager服务,并且设置为开机自动启动。
[root@localhost ~]# systemctl start nvidia-fabricmanager
[root@localhost ~]# systemctl enable nvidia-fabricmanager
(5)     执行systemctl status nvidia-fabricmanager命令查询nvidia-fabricmanager服务状态,如果Active字段显示为“running”表示服务启动正常。
[root@localhost ~]# systemctl status nvidia-fabricmanager
● nvidia-fabricmanager.service - NVIDIA fabric manager service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvidia-fabricmanager.service; disabled; vendor preset: disabled)
     Active: active (running) since Wed 2023-10-18 02:38:11 CST; 3 weeks 5 days ago
   Main PID: 3850798 (nv-fabricmanage)
      Tasks: 18 (limit: 3355442)
     Memory: 15.4M
     CGroup: /system.slice/nvidia-fabricmanager.service
             └─ 3850798 /usr/bin/nv-fabricmanager -c /usr/share/nvidia/nvswitch/fabricmanager.cfg
Notice: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
6.5  安装昆仑芯驱动
6.5.1  驱动版本信息
请按需向技术支持获取对应版本的昆仑芯驱动组件安装包,详细版本信息请参见表6-2。
表6-2 昆仑芯驱动版本信息
产品类型
产品家族(显卡型号)
驱动版本
运行时版本
固件版本
昆仑芯
RG800
4.31
4.31
0002.0018.0065
昆仑芯
R300
4.31
4.31
0002.0018.0065
6.5.2  查看GPU状态
在服务器上执行lspci -d 1d22: -nv命令查看显卡是否被正常识别。
[root@localhost ~]# lspci -d 1d22: -nv
34:00.0 0780: 1d22:3684 (rev 02)
        Subsystem: 0002:0007
        Physical Slot: 10
        Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 224, NUMA node 0
        Memory at 25ffd800c000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
        Memory at 25ffd4000000 (64-bit, prefetchable) [size=64M]
        Memory at 25ffd0000000 (64-bit, prefetchable) [size=64M]
        Capabilities: [80] Express Endpoint, MSI 00
        Capabilities: [d0] MSI-X: Enable- Count=64 Masked-
        Capabilities: [e0] MSI: Enable+ Count=1/32 Maskable+ 64bit+
        Capabilities: [f8] Power Management version 3
        Capabilities: [40] Null
        Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=1556 Rev=1 Len=008 <?>
        Capabilities: [128] Alternative Routing-ID Interpretation (ARI)
        Capabilities: [140] Single Root I/O Virtualization (SR-IOV)
        Capabilities: [1e0] Data Link Feature <?>
        Capabilities: [200] Advanced Error Reporting
        Capabilities: [300] Secondary PCI Express
        Capabilities: [340] Physical Layer 16.0 GT/s <?>
        Capabilities: [378] Lane Margining at the Receiver <?>
        Kernel driver in use: kunlun
        Kernel modules: kunlun
6.5.3  安装显卡驱动
(1)     配置本地YUM源,依次执行如下命令安装相关依赖包。
[root@localhost ~]# yum install gcc g++
(2)     将显卡驱动安装包xre-centos8_x86_64.tar通过FTP工具上传至服务器的待安装目录(例如/root)下。
(3)     执行tar -zvxf xre-centos8_x86_64.tar.gz命令解压缩安装包,并进入解压缩后的目录。
[root@localhost ~]# tar -zvxf xre-centos8_x86_64.tar.gz
xre-centos8_x86_64/
xre-centos8_x86_64/doc/
xre-centos8_x86_64/doc/images/
xre-centos8_x86_64/doc/images/xre_faq_0001.png
xre-centos8_x86_64/doc/images/xre_install_0003.png
xre-centos8_x86_64/doc/images/xre_install_0002.png
xre-centos8_x86_64/doc/images/xre_overview_0003.png
xre-centos8_x86_64/doc/images/xre_faq_0002.png
xre-centos8_x86_64/doc/images/xre_overview_0001.png
xre-centos8_x86_64/doc/images/xre_overview_0002.png
xre-centos8_x86_64/doc/images/xre_install_0001.png
xre-centos8_x86_64/doc/topics/
[root@localhost ~]# cd xre-centos8_x86_64/
[root@localhost ~]# ll
总用量 100
drwxr-xr-x 2 1001 1002  4096 10月 30 19:20 bin
-rw-r--r-- 1 1001 1002    68 10月 30 19:20 Changelog
drwxr-xr-x 4 1001 1002  4096 10月 31 16:41 doc
lrwxrwxrwx 1 1001 1002    13 10月 30 19:20 driver -> kunlun_module
drwxr-xr-x 4 1001 1002  4096 10月 30 19:20 firmware
drwxr-xr-x 3 1001 1002  4096 10月 30 19:20 include
-rwxr-xr-x 1 1001 1002 13212 10月 30 19:20 install_rt.sh
drwxr-xr-x 2 1001 1002  4096 10月 30 19:20 kunlun_module
drwxr-xr-x 4 1001 1002  4096 10月 30 19:20 kunlun-module-dkms-4.31.0
drwxr-xr-x 2 1001 1002  4096 10月 30 19:20 lib
-rw-r--r-- 1 1001 1002  8878 10月 30 19:20 LICENSE.CHN.TXT
-rw-r--r-- 1 1001 1002 10605 10月 30 19:20 LICENSE.ENG.TXT
-rw-r--r-- 1 1001 1002  3372 10月 30 19:20 ReleaseNotes.md
drwxr-xr-x 2 1001 1002  4096 10月 30 19:20 script
drwxr-xr-x 2 1001 1002  4096 10月 30 19:20 so
drwxr-xr-x 4 1001 1002  4096 10月 30 19:20 tools
drwxr-xr-x 2 1001 1002  4096 10月 30 19:20 udev_rules
-rwxr-xr-x 1 1001 1002  1716 10月 30 19:20 uninstall_rt.sh
-rw-r--r-- 1 1001 1002   104 10月 30 19:20 version.txt
(4)     执行./install_rt.sh命令安装显卡驱动。
[root@localhost ~]# xre-centos8_x86_64]# ./install_rt.sh
udev rule installed.
DKMS is not exist, will try to install module directly
/home/xwj/xre-centos8_x86_64/kunlun-module-dkms-4.31.0 /home/xwj/xre-centos8_x86_64
make[1]: 进入目录“/home/xwj/xre-centos8_x86_64/kunlun-module-dkms-4.31.0/kunlun_module”
make[2]: 进入目录“/usr/src/kernels/5.10.0-136.12.0.86.4.nos1.x86_64”
(5)     安装完成后执行xpu_smi命令,若显示信息如下说明显卡驱动安装成功。
[root@localhost ~]# xpu_smi
Runtime Version: 4.31
Driver Version: 4.31
  DEVICES
| DevID |   PCI Addr   | Model |        SN        |    INODE   | State | UseRate |     L3     |      Memory      | Power(W) | Temp | Freq(MHz) | Firmware Version | CPLD Version |
|     0 | 0000:34:00.0 | RG800 | 02K06J622CV000C2 | /dev/xpu0  |     N |     0 % | 13 / 63 MB | 29860 / 32768 MB |       71 |   74 |      1300 | 0002.0018.0065   |          209 |
|     1 | 0000:35:00.0 | RG800 | 02K06J622CV000JS | /dev/xpu1  |     N |     0 % | 13 / 63 MB | 29860 / 32768 MB |       69 |   73 |      1300 | 0002.0018.0065   |          209 |
|     2 | 0000:38:00.0 | RG800 | 02K06J622CV00024 | /dev/xpu2  |     N |     0 % |  0 / 63 MB |     0 / 32768 MB |       68 |   67 |      1300 | 0002.0018.0065   |          209 |
|     3 | 0000:3d:00.0 | RG800 | 02K06J622CV0005H | /dev/xpu3  |     N |     0 % |  0 / 63 MB |     0 / 32768 MB |       73 |   72 |      1300 | 0002.0012.0065   |          209 |
|     4 | 0000:3e:00.0 | RG800 | 02K06J622CV00058 | /dev/xpu4  |     N |     0 % |  0 / 63 MB |     0 / 32768 MB |       72 |   72 |      1300 | 0002.0018.0065   |          209 |
|     5 | 0000:41:00.0 | RG800 | 02K06J622CV000CW | /dev/xpu5  |     N |     0 % |  0 / 63 MB |     0 / 32768 MB |       73 |   75 |      1300 | 0002.0018.0065   |          209 |
|     6 | 0000:45:00.0 | RG800 | 02K06J622CV0000N | /dev/xpu6  |     N |     0 % |  0 / 63 MB |     0 / 32768 MB |       70 |   67 |      1300 | 0002.0018.0065   |          209 |
|     7 | 0000:4d:00.0 | RG800 | 02K06J622CV00066 | /dev/xpu7  |     N |     0 % |  0 / 63 MB |     0 / 32768 MB |       72 |   71 |      1300 | 0002.0018.0065   |          209 |
  VIDEO
| DevID | Model |         DEC         |         ENC         |       IMGPROC       |
|     0 | RG800 | 0 %, 0 fps, 800 MHz | 0 %, 0 fps, 800 MHz | 0 %, 0 fps, 800 MHz |
|     1 | RG800 | 0 %, 0 fps, 800 MHz | 0 %, 0 fps, 800 MHz | 0 %, 0 fps, 800 MHz |
|     2 | RG800 | 0 %, 0 fps, 800 MHz | 0 %, 0 fps, 800 MHz | 0 %, 0 fps, 800 MHz |
|     3 | RG800 | 0 %, 0 fps, 800 MHz | 0 %, 0 fps, 800 MHz | 0 %, 0 fps, 800 MHz |
|     4 | RG800 | 0 %, 0 fps, 800 MHz | 0 %, 0 fps, 800 MHz | 0 %, 0 fps, 800 MHz |
|     5 | RG800 | 0 %, 0 fps, 800 MHz | 0 %, 0 fps, 800 MHz | 0 %, 0 fps, 800 MHz |
|     6 | RG800 | 0 %, 0 fps, 800 MHz | 0 %, 0 fps, 800 MHz | 0 %, 0 fps, 800 MHz |
|     7 | RG800 | 0 %, 0 fps, 800 MHz | 0 %, 0 fps, 800 MHz | 0 %, 0 fps, 800 MHz |
  PROCESSES
| DevID |  PID  | Streams |  L3   |  Memory  |     Command     |
6.6  安装天数智铠MR-V100驱动
6.6.1  驱动版本信息
请按需向技术支持获取对应版本的天数智铠驱动组件安装包,详细版本信息请参见表6-3。
表6-3 天数智铠显卡驱动版本信息
产品类型
产品家族(显卡型号)
IX-ML版本
驱动版本
CUDA版本
天数智铠
Iluvatar MR-V100
4.0.0
4.0.0
CUDA 10.2
6.6.2  安装显卡驱动
[root@localhost ~]# yum install -y elfutils-libelf-devel
[root@localhost ~]# yum install -y python3-pip
[root@localhost ~]# yum install -y kmod
[root@localhost ~]# yum install -y make
[root@localhost ~]# yum install -y ncurses-libs
(2)     通过FTP工具上传partial_install_cuda_header.tar,并执行如下命令解压缩。
[root@localhost ~]#  tar -zvxf partial_install_cuda_header.tar.gz
partial_install_cuda_header/
partial_install_cuda_header/README.MD
partial_install_cuda_header/.git/
partial_install_cuda_header/.git/description
partial_install_cuda_header/.git/index
partial_install_cuda_header/.git/branches/
partial_install_cuda_header/.git/objects/
partial_install_cuda_header/.git/objects/pack/
partial_install_cuda_header/.git/objects/pack/pack-41ad15857b08769635c68468207e266f951706e1.pack
partial_install_cuda_header/.git/objects/pack/pack-41ad15857b08769635c68468207e266f951706e1.idx
partial_install_cuda_header/.git/objects/info/
partial_install_cuda_header/.git/hooks/
(3)     进入解压目录,执行sh install_cuda_header.sh命令,完成部署CUDA工具。
[root@localhost ~]# cd partial_install_cuda_header/
[[root@localhost partial_install_cuda_header]# ll
总用量 12
drwxr-xr-x 5 root root 4096 12月 28  2022 cuda
-rwxr-xr-x 1 root root  901 12月 28  2022 install-cuda-header.sh
-rw-r--r-- 1 root root 1084 12月 28  2022 README.MD
[root@localhost  partial_install_cuda_header]# sh install_cuda-header.sh
(4)     创建并编辑/etc/yum.conf配置文件,在文件中最后一行添加“exclude=kernel*”,禁用系统自动更新。
a.     执行vi命令创建文件。
[root@localhost ~]# vi /etc/yum.conf
b.     通过键盘输入字符“i”进入编辑界面,输入如下内容:
[main]
gpgcheck=1
installonly_limit=3
clean_requirements_on_remove=True
best=True
skip_if_unavailable=False
multilib_policy=all
exclude=kernel*
:wq
(5)     安装软件栈(Docker安装⽅式)。
a.     通过FTP工具上传文件:corex-installer-linux64-4.0.0_x86_64_10.2.run。
b.     进入文件目录,执行bash命令部署天数智铠驱动。
[root@localhost ~]# bash corex-installer-linux64-4.0.0_x86_64_10.2.run
如果您同意遵守本协议的条件条款,请按"接受”。如果您不同意遵守本协议的条件条款,请按"拒绝",并且不得使用本软件。
Do you accept the EULA?
accept/decline/quit: _
c.     输入“accept”完成确认。
accept/decline/quit: accept
(6)     安装Core X:进入安装界面后,按键盘<Space>键勾选“Install driver”和“Toolkit”,按<↑><↓>键移动选择选择“Install”,最后按<Enter>键确认操作。
a.     执行部署
Corex v4.0.0 Docker Instal
[ * ]  Install driver
[ * ]  Toolkit
0ptions Show corex installer options
Install
b.     等待部署完成,显示部署
Verifying archive integrity...  100%   All good.
Uncompressing Corex Installer  100%
Start to install the Corex Driver.
Start to install the Corex Toolkit at /usr/local/corex-4.0.0/...
= Summary =
Driver:        Installed
For the Corex Driver uninstallation, please run command:
    sudo /usr/local/corex-4.0.0/bin/corex-driver-uninstaller
Logfile is /var/log/iluvatarcorex/driver_installer.log
Toolkit:       Installed at location '/usr/local/corex-4.0.0/'
Please make sure that
- PATH includes /usr/local/corex-4.0.0/bin
- LD_LIBRARY_PATH includes /usr/local/corex-4.0.0/lib
For the Corex Toolkit uninstallation, please run command:
    sudo /usr/local/corex-4.0.0/bin/corex-uninstaller
Logfile is /var/log/iluvatarcorex/corex_installer.log
(7)     执行ll /usr/local命令查看Core X的版本号。
[root@localhost ~]# ll /usr/local
总用量 52
drwxr-xr-x. 2 root root 4096  3月 20 14:31 bin
lrwxrwxrwx  1 root root   23  7月 22 10:35 corex -> /usr/local/corex-4.0.0/
drwxr-xr-x  9 root root 4096  5月 23 22:14 corex-4.0.0
lrwxrwxrwx  1 root root   20  2月  4 08:30 cuda -> /usr/local/cuda-10.2
drwxrwxrwx  5 root root 4096  6月 24  2022 cuda-10.2
drwxr-xr-x. 2 root root 4096  8月  8  2022 etc
drwxr-xr-x. 2 root root 4096  8月  8  2022 games
drwxr-xr-x. 5 root root 4096  1月 22 16:43 h3diag
drwxr-xr-x. 2 root root 4096  8月  8  2022 include
drwxr-xr-x. 3 root root 4096  3月 20 14:30 lib
drwxr-xr-x. 4 root root 4096  3月 20 14:30 lib64
drwxr-xr-x. 2 root root 4096  8月  8  2022 libexec
drwxr-xr-x. 2 root root 4096  8月  8  2022 sbin
drwxr-xr-x. 6 root root 4096  5月  8 19:57 share
drwxr-xr-x. 2 root root 4096  8月  8  2022 src
(8)     增加环境变量:
a.     执行vi ~/.bashrc命令进入.bashrc文件,根据查到的版本号“corex-4.0.0”在最后一行增加灰显内容:
# .bashrc
# User specific aliases and functions
alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'
# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
        . /etc/bashrc
fi
export OS_TYPE=1
export PATH=$PATH:/usr/local/corex-4.0.0/bin
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/corex-4.0.0/lib
export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf
b.     执行source ~/.bashrc命令,完成环境变量配置。
[root@localhost ~]# source ~/.bashrc
(9)     安装完成后执行ixsmi命令,若有如下显示信息则表示说显卡驱动安装成功。
[root@localhost ~]# ixsmi
Timestamp    Wed Mar 27 08:02:20 2024
|  IX-ML: 4.0.0     Driver Version: 4.0.0       CUDA Version: 10.2          |
| GPU  Name                     | Bus-Id               | Clock-SM  Clock-Mem  |
| 0    Iluvatar MR-V100         | 00000000:1B:00.0     | 1500MHz   1600MHz    |
| 0%   34C   P0    34W / 150W   | 25486MiB / 32768MiB  | 0%        Default    |
| 1    Iluvatar MR-V100         | 00000000:1C:00.0     | 1500MHz   1600MHz    |
| 0%   34C   P0    35W / 150W   | 25486MiB / 32768MiB  | 0%        Default    |
| 2    Iluvatar MR-V100         | 00000000:1F:00.0     | 1500MHz   1600MHz    |
| 0%   33C   P0    34W / 150W   | 114MiB / 32768MiB    | 0%        Default    |
| 3    Iluvatar MR-V100         | 00000000:23:00.0     | 1500MHz   1600MHz    |
| 0%   35C   P0    35W / 150W   | 114MiB / 32768MiB    | 0%        Default    |
| 4    Iluvatar MR-V100         | 00000000:35:00.0     | 1500MHz   1600MHz    |
| 0%   35C   P0    34W / 150W   | 114MiB / 32768MiB    | 0%        Default    |
| 5    Iluvatar MR-V100         | 00000000:36:00.0     | 1500MHz   1600MHz    |
| 0%   36C   P0    34W / 150W   | 114MiB / 32768MiB    | 0%        Default    |
| 6    Iluvatar MR-V100         | 00000000:39:00.0     | 1500MHz   1600MHz    |
| 0%   34C   P0    34W / 150W   | 114MiB / 32768MiB    | 0%        Default    |
| 7    Iluvatar MR-V100         | 00000000:3D:00.0     | 1500MHz   1600MHz    |
| Processes:                                                       GPU Memory |
|  GPU        PID      Process name                                Usage(MiB) |
(10)     请联系技术支持获取set_dvfs.sh脚本,并执行bash set_dvfs.sh 0命令关闭DVFS功能。DVFS是天数智铠MR-V100的动态调节频率的功能,建议关闭。
[root@localhost ~]# bash set_dvfs.sh 0
echo perf_mode 0 > /sys/bus/pci/devices/0000:1b:00.0/itr_debug
Turn off DVFS mode: Success
echo perf_mode 0 > /sys/bus/pci/devices/0000:1c:00.0/itr_debug
echo perf_mode 0 > /sys/bus/pci/devices/0000:1f:00.0/itr_debug
echo perf_mode 0 > /sys/bus/pci/devices/0000:23:00.0/itr_debug
echo perf_mode 0 > /sys/bus/pci/devices/0000:35:00.0/itr_debug
echo perf_mode 0 > /sys/bus/pci/devices/0000:36:00.0/itr_debug
echo perf_mode 0 > /sys/bus/pci/devices/0000:39:00.0/itr_debug
echo perf_mode 0 > /sys/bus/pci/devices/0000:3d:00.0/itr_debug
6.7  安装天数天垓BI-V150驱动
6.7.1  驱动版本信息
请按需向技术支持获取对应版本的天数天垓驱动组件安装包,详细版本信息请参见表6-4。
表6-4 天数天垓显卡驱动版本对应关系表
产品类型
产品家族(含显卡型号)
IX-ML版本
驱动版本
CUDA版本
天数天垓
Iluvatar BI-V150
3.4.0.2
4.0.0
CUDA 10.2
6.7.2  安装显卡驱动
(3)     进入解压目录,执行sh install_cuda_header.sh命令,以完成部署CUDA工具。
总用量 12
a.     执行vi命令创建文件。
[main]
gpgcheck=1
installonly_limit=3
best=True
multilib_policy=all
exclude=kernel*
:wq
a.     通过FTP工具上传corex-installer-linux64-3.4.0.20240419.75_x86_64_10.2.run文件。
b.     进入文件目录,执行bash命令部署天数天垓驱动。
[root@localhost ~]# bash corex-installer-linux64-3.4.0.20240419.75_x86_64_10.2.run
如果您同意遵守本协议的条件条款,请按"接受"。如果您不同意遵守本协议的条件条款,请按"拒绝",并且不得使用本软件。
Do you accept the EUl A?
c.     输入“accept”完成确认。
(6)     安装Core X
a.     进入安装界面后,按键盘<Space>键勾选“Install driver”和“Toolkit”,按<↑><↓>键移动选择选择“Install”,最后按<Enter>键确认操作。
Corex v3.4.0 Docker Instal
[ * ]  Driver
[ * ]  Toolkit
Options   Show Corex installer options
Install
b.     等待部署完成,显示部署成功。
Start to install the Corex Toolkit at /usr/local/corex-3.4.0/...
= Summary =
Driver:        Installed
    sudo /usr/local/corex-3.4.0/bin/corex-driver-uninstaller
Toolkit:       Installed at location '/usr/local/corex-3.4.0/'
- PATH includes /usr/local/corex-3.4.0/bin
- LD_LIBRARY_PATH includes /usr/local/corex-3.4.0/lib
    sudo /usr/local/corex-3.4.0/bin/corex-uninstaller
(7)     设置环境变量
a.     执行命令ll /usr/local,确定Core X的版本号。
总用量 52
drwxr-xr-x. 2 root root 4096  5月 30 17:25 bin
lrwxrwxrwx  1 root root   23  7月  1 17:54 corex -> /usr/local/corex-3.4.0/
drwxr-xr-x  9 root root 4096  7月  1 17:54 corex-3.4.0
lrwxrwxrwx. 1 root root   20  5月 22 11:27 cuda -> /usr/local/cuda-10.2
drwxrwxrwx. 5 root root 4096  4月  3  2023 cuda-10.2
drwxr-xr-x. 5 root root 4096  5月 21 16:57 h3diag
drwxr-xr-x. 3 root root 4096  5月 30 17:25 lib
drwxr-xr-x. 4 root root 4096  5月 30 17:25 lib64
drwxr-xr-x. 6 root root 4096  5月 22 11:32 share
b.     执行vi ~/.bashrc命令进入.bashrc文件,根据查到的版本号“corex-3.4.0”,在最后增加灰显内容:
# .bashrc
alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'
        . /etc/bashrc
fi
export OS_TYPE=1
export PATH=$PATH:/usr/local/corex-3.4.0/bin
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/corex-3.4.0/lib
c.     执行source ~/.bashrc命令,完成环境变量配置。
(8)     安装完成后执行ixsmi命令,若有如下显示信息则表示说显卡驱动安装成功。
|  IX-ML: 3.4.0.2     Driver Version: 3.4.0       CUDA Version: 10.2          |
| 0    Iluvatar BI-V150         | 00000000:1B:00.0     | 1500MHz   1600MHz    |
| 1    Iluvatar BI-V150         | 00000000:1C:00.0     | 1500MHz   1600MHz    |
| 2    Iluvatar BI-V100         | 00000000:1F:00.0     | 1500MHz   1600MHz    |
| 3    Iluvatar BI-V150         | 00000000:23:00.0     | 1500MHz   1600MHz    |
| 4    Iluvatar BI-V150         | 00000000:35:00.0     | 1500MHz   1600MHz    |
| 5    Iluvatar BI-V150         | 00000000:36:00.0     | 1500MHz   1600MHz    |
| 6    Iluvatar BI-V150         | 00000000:39:00.0     | 1500MHz   1600MHz    |
| 7    Iluvatar BI-V150         | 00000000:3D:00.0     | 1500MHz   1600MHz    |
6.8  配置NFS存储服务器
3机集群部署模式和3+N机集群部署模式下,仅支持NFS文件存储方式。在部署基础安装包之前,必须配置NFS存储服务器。单机部署模式下,仅支持本地磁盘(local)文件存储方式,不涉及本配置。
·     操作系统版本不同,NFS存储服务器配置步骤有所不同。本节仅以操作系统为centos7.9的服务器为例。
·     NFS存储空间大小推荐配置为1T,“/linseerFileShare”磁盘空间分配详情见表4-2。
6.8.1  配置NFS存储服务端
(1)     请确认作为NFS存储服务端的服务器已经安装了centos7.9的操作系统。
[root@NFSServer ~]# cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 7.9.2009 (Core)
(2)     执行yum install nfs-utils rpcbind命令安装软件包nfs-utils和rpcbind。
[root@NFSServer ~]# yum install nfs-utils rpcbind
(3)     依次执行mkdir命令和chmod 755命令创建共享目录linseerFileShare并添加读写权限。
[root@NFSServer ~]# mkdir /linseerFileShare
[root@NFSServer ~]# chmod 775 /linseerFileShare
(4)     创建并编辑/etc/exports配置文件。
a.     执行vi命令创建文件。
[root@NFSServer ~]# vi /etc/exports
/linseerFileShare *(rw,sync,insecure,no_subtree_check,no_root_squash)
:wq
(5)     执行systemctl start命令启动RPC服务,并执行systemctl enable命令设置开机自动启动RPC服务。
[root@NFSServer ~]# systemctl start rpcbind//rpcbind为服务名称
[root@NFSServer ~]# systemctl enable rpcbind//rpcbind为服务名称
(6)     执行systemctl start命令启动NFS服务,并执行systemctl enable命令设置开机自动启动NFS服务。
[root@NFSServer ~]# systemctl start nfs//nfs为服务名称
[root@NFSServer ~]# systemctl enable nfs//nfs为服务名称
(7)     执行systemctl status命令查看RPC服务状态为active。
[root@NFSServer ~]# systemctl status rpcbind
● rpcbind.service - RPC Bind
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rpcbind.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2023-11-07 22:10:32 CST; 5 days ago
TriggeredBy: ● rpcbind.socket
       Docs: man:rpcbind(8)
   Main PID: 5336 (rpcbind)
      Tasks: 1 (limit: 3355442)
     Memory: 2.5M
     CGroup: /system.slice/rpcbind.service
             └─ 5336 /usr/bin/rpcbind -w -f
11月 07 22:10:32 NFSServer systemd[1]: Starting RPC Bind...
11月 07 22:10:32 NFSServer systemd[1]: Started RPC Bind.
(8)     执行systemctl status命令查看NFS服务状态为active。
[root@NFSServer ~]# systemctl status nfs
● nfs-server.service - NFS server and services
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
    Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
             └─order-with-mounts.conf
     Active: active (exited) since Tue 2023-11-07 22:10:46 CST; 5 days ago
    Process: 5870 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 5877 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 5877 (code=exited, status=0/SUCCESS)
11月 07 22:10:46 NFSServer systemd[1]: Starting NFS server and services...
11月 07 22:10:46 NFSServer systemd[1]: Finished NFS server and services.
(9)     执行showmount -e命令查看是否已正常加载本地共享目录,以下为本地共享目录加载成功后的显示信息,如果没有该显示信息,请执行exportfs -a命令重新加载本地共享目录后再次查看。
[root@NFSServer ~]# showmount -e
Export list for NFSServer:
/linseerFileShare *
(10)     执行systemctl stop firewalld命令关闭防火墙。
[root@NFSServer ~]# systemctl stop firewalld
(11)     执行systemctl disable firewalld命令设置开机时禁用防火墙。
[root@NFSServer ~]# systemctl disable firewalld
6.8.2  验证NFS存储服务端配置
(1)     任意选择一台操作系统为centos7.9的服务器作为NFS客户端,确保该服务器和待验证配置的NFS存储服务端网络互通。
(2)     执行yum install nfs-utils命令安装软件包nfs-utils。
[root@localhost ~]# yum install nfs-utils
(3)     安装完成后执行systemctl start nfs命令启动NFS服务。
[root@localhost ~]# systemctl start nfs
(4)     NFS客户端可以使用IP地址或域名访问NFS服务端。
¡     使用域名访问NFS服务端,请确保已正确配置DNS服务器。
# 执行vi命令创建文件/etc/resolv.conf。
[root@localhost ~]# vi /etc/resolv.conf
# 通过键盘输入字符“i”进入编辑界面,输入如下内容:
nameserver NFSServer
# 按键盘上的<ESC>键,再输入“:wq”,退出配置并保存文件。
:wq
# 执行ping NFSServer命令可以正常通信。
[root@localhost ~]# ping NFSServer
PING NFSServer (10.114.164.43) 56(84) bytes of data.
64 bytes from NFSServer (10.114.164.43): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.203 ms
64 bytes from NFSServer (10.114.164.43): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.908 ms
64 bytes from NFSServer (10.114.164.43): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.272 ms
¡     使用IP地址访问NFS服务端,保证NFS客户端和服务端可以ping通即可
(5)     在NFS客户端上执行mkdir命令创建目录 /nfsclient,并执行mount命令进行挂载。
[root@localhost ~]# mkdir /nfsclient
[root@localhost ~]# mount NFSServer:/linseerFileShare /nfscelint //NFSServer为NFS服务端的域名
(6)     执行df -h命令可查看已成功挂载目录。
[root@localhost ~]# df -h /nfsclient
NFSServer:/linseerFileShare        50G        1.3G        49G        3% /nfsclient
(7)     执行vi命令创建文件。
[root@localhost ~]# vi /nfsclient/test.txt
(8)     键盘上的<ESC>键,再输入“:wq”,退出配置并保存文件。
:wq
(9)     在NFS服务器端,执行cd命令进入/linseerFileShare目录,通过ls命令可查看NFS客户端创建的test.txt文件,NFS客户端可以正常读写共享目录。
[root@NFSServer ~]# cd /linseerFileShare
[root@NFSServer linseerFileShare]# 1s
总用量0
-rw-r--r--. 1 root root 0 9月5 16:36 test.txt
(10)     验证完成后,在NFS客户端执行umount命令取消目录挂载。
[root@localhost ~]# umount /nfsclient/
7 安装部署LinSeer RT
在部署LinSeer RT组件包时,根目录需要预留500G磁盘空间。
7.1  登录Matrix
(1)     在浏览器中输入Matrix的登录地址,进入如图7-1所示的登录页面。登录地址格式为:https://ip_address:8443/matrix/ui/。其中ip_address为Master节点IP地址,8443为缺省端口号。
采用集群部署模式时,未部署集群之前,ip_address可以是任意一个规划为Master节点的IP地址。
图7-1 Matrix登录界面
(2)     输入用户名和密码(默认用户名为admin,密码为Pwd@12345,若安装操作系统设置过密码,则按设置的填写)后,单击<登录>按钮进入概览页面。
图7-2 概览页面
7.2.1  上传安装包
·     对于较大的组件安装包,可以通过FTP等方式,上传到集群各个Master节点的/opt/matrix/app/install/packages目录下,然后在Matrix页面进行解析完成安装部署。
·     LinSeer RT默认支持NVIDIA GPU,无需独立部署。昆仑芯和天数GPU,需要单独部署对应的组件包。
·     LinSeer RT各组件安装部署步骤类似,且支持同时部署昆仑芯和天数组件包。
(1)     在概览页面选择顶部“部署”页签,单击左侧[应用]菜单项进入应用列表页面。单击<部署应用>按钮开始部署,如图7-3所示。
图7-3 Matrix集群应用部署页面
(2)     单击<上传>按钮,弹出部署应用对话框。
图7-4 上传安装包页面
(3)     在部署应用对话框中选择LinSeer RT安装包,并单击<上传>按钮上传安装包。
图7-5 上传安装包页面
(4)     重复上述步骤,直到所有组件安装包都上传完毕。
7.2.2  解析安装包
·     不同GPU环境下,解析组件安装包的顺序有所不同:
·     NVIDIA GPU环境:linseer-rt-base安装包->linseer-rt-inference安装包。
·     昆仑芯GPU环境:linseer-rt-base安装包->linseer-rt-inference安装包->linseer-rt-kunlunxin-inference安装包。
·     天数GPU环境:linseer-rt-base安装包->linseer-rt-inference安装包->linseer-rt-tianshu-inference安装包。
如图7-6所示,选择已上传的LinSeer RT安装包,单击<下一步>按钮,开始解析安装包。
图7-6 解析安装包
LinSeer RT不同安装包的部署步骤有所不同。
1. 部署LinSeer RT基础安装包
(1)     安装包解析完成后,系统自动选中解析后的组件包,如图7-7所示,单击<下一步>按钮跳过配置共享存储和配置数据库两个步骤,进入配置参数页面。
图7-7 部署选中的组件包
(2)     在配置参数页面,选择“配置项”区域中的“DataStoreConfig”选项,单击“配置项参数”编辑按钮,修改共享存储的配置项参数,如图7-8所示。
¡     对于单机部署模式:
-     REDIS PASSWORD:缓存密码,使用默认值,无需修改。
-     STORAGE TYPE:存储类型,默认为“local”,无需修改。
-     STORAGE PATH:存储服务器路径,默认为“/linseerFileShare”,可自定义。
自定义目录名称必须和操作系统中创建的目录路径保持一致。
-     STORAGE IP:存储服务器IP地址,默认为“127.0.0.1”,不可修改。
¡     对于3机集群部署模式和3+N机集群部署模式:
-     REDIS PASSWORD:缓存密码。使用默认值,无需修改。
-     STORAGE TYPE:存储类型,选择“NFS”。
-     STORAGE PATH:存储服务器路径,请根据实际情况填写。
-     STORAGE IP:存储服务器IP地址,请根据实际情况填写。
请确保集群服务器节点与NFS服务端网络能正常通信。
图7-8 配置参数
(3)     编辑完成后,单击<部署>按钮,等待基础安装包部署完成,在弹出的对话框中单击<确定>按钮即可,如图7-9所示。
图7-9 部署LinSeer RT基础安装包
2. 部署LinSeer RT其他安装包
(1)     安装包解析完成后,系统自动选中解析后的组件包,如图7-10所示,单击<下一步>按钮部署LinSeer RT。
图7-10 系统自动选中解析后的组件包
(2)     连续单击<下一步>按钮跳过中间部署步骤。
(3)     如图7-11所示,单击<部署>按钮,等待安装包部署完成即可。
图7-11 部署LinSeer RT其他安装包
3. 检查部署结果
待所有组件均部署完成后,在服务器上执行kubectl get pod -n linseer-service命令查看各组件的Pod状态均为“Running”,表示系统已正常运行。
[root@localhost ~]# kubectl get pod -n linseer-service
dashboard-adapter-7469bcdd4c-wcph9               1/1     Running     1          11d
exporter-kernel-kaf-b54df8d78-wgmgk              1/1     Running     5          11d
exporter-redis-d79b6dcff-cxlx6                   1/1     Running     1          11d
exporter-zookeeper-5b659d5589-bmw5n              1/1     Running     1          11d
filebeat-jt2wk                                   1/1     Running     1          11d
inference-manager-deployment-7ff7c4f96b-z59vf    1/1     Running     1          11d
itom-central-login-9bsgn                         1/1     Running     4          11d
itom-central-redis-master-556b976fc4-t642t       1/1     Running     1          11d
itom-central-ucd-dztw2                           1/1     Running     5          11d
k-commonresource-ui-74794945d-brbdk              1/1     Running     4          11d
k-confcenter-rs-6c964c4d8f-c2gks                 1/1     Running     5          11d
k-confcenter-ui-74b8c4974b-tdfxs                 1/1     Running     1          11d
k-framework-rs-c47zp                             1/1     Running     3          11d
k-framework-ui-zb5r4                             1/1     Running     1          11d
7.3  部署LinSeer模型包
7.3.1  部署模型包
(1)     登录服务器,将模型包放在集群任意Master节点上的目录下(例如/root)。
(2)     执行unzip命令进行解压缩。
[root@localhost ~]# unzip -d . LinSeer_Model_Lite_E0201_x86.zip
(3)     执行ll –a命令查看解压缩后的目录。模型包解压缩完成后,会产生2个文件(安装脚本install.sh和模型描述文件model.json)和1个模型文件夹linseer2-lite-v1.0.0。
部署模型包前,请查看模型文件目录,请确保LinSeer_Model和LinSeer_Model_Lite安装包名称均以“linseer2”开头,否则部署不生效。
在昆仑芯GPU环境中,模型导入前需要将模型配置文件config.json 中的参数"torch_dtype" 修改为 “float16”
[root@localhost ~]# ll -a
总用量 22683520
-rw-r--r--   1 root root        3389 10月 21 18:23 install.sh
drwxr-xr-x   2 root root        4096 10月 21 18:29 linseer2-lite-v1.0.0
-rw-r--r--   1 root root 23227895742 10月 21 21:17 LinSeer_Model_Lite_E0201_x86.zip
-rw-r--r--   1 root root        1077 10月 21 18:23 model.json
(4)     执行sh install.sh命令安装LinSeer模型包。
[root@localhost ~]# sh install.sh
+++ dirname install.sh
++ cd .
++ pwd
+ cur_path=/root/0201model/Model
+ model_file=LinSeer-v1.0.0
+ result='{"code":200,"msg":"操作成功","data":true}'
++ echo '{"code":200,"msg":"操作成功","data":true}'
++ jq .code
+ code=200
++ jq -r .msg
+ msg=操作成功
++ jq .data
+ data=true
+ '[' 200 == null ']'
+ '[' -z 200 ']'
+ '[' 200 -ne 200 ']'
+ '[' -z 200 ']'
++ date
+ echo 2024年 03月 28日 星期四 05:52:07 'CST success to install model!'
2024年 03月 28日 星期四 05:52:07 CST success to install model!
+ '[' true '!=' true ']'
+ break
++ date
+ echo 2024年 03月 28日 星期四 05:52:07 CST 'end registry model--'
2024年 03月 28日 星期四 05:52:07 CST end registry model--
7.3.2  检查部署结果
在LinSeer RT系统页面,单击“模型”页签,可以查看已安装成功的模型,如图7-12所示。
图7-12 模型包安装成功示意图
8 登录LinSeer RT
(1)     在浏览器中输入LinSeer RT的登录地址“http://ip_address:29000”,其中ip_address为北向业务虚IP,进入LinSeer RT登录页面,如图8-1所示。
图8-1 LinSeer RT登录页面
(2)     输入用户和密码(默认用户名admin,密码Pwd@12345),单击<立即登录>按钮,进入LinSeer RT系统,如图8-2所示。
图8-2 LinSeer RT系统
9 软件授权
LinSeer RT部署完成后即可试用。
LinSeer RT提供License管理功能,可为产品管理授权。关于License Server服务部署的详细介绍,请参见《H3C License Server安装指导》。关于产品授权的详细介绍,请参见《License支持情况说明》和《License使用指南》。
10 集群扩缩容
10.1  集群扩容Worker节点
如需扩容,请先确保待扩容的Worker节点已完成上述部署步骤,再进行如下操作。
(1)     在浏览器中输入Matrix的登录地址,登录地址格式为:https://ip_address:8443/matrix/ui/,其中,ip_address为Master节点IP地址,8443为缺省端口号。输入用户名、密码和图形验证码后,单击<登录>按钮进入概览页面。如图10-1所示。
登录用户名默认为admin,初始密码为Pwd@12345,若安装操作系统时重新设置过密码,请按填写新密码。
图10-1 Matrix概览界面
(2)     点击[部署>集群],进入部署集群页面,如图10-2所示
图10-2 部署集群页面
(3)     单击图10-2中操作栏中的详情按钮,进入集群部署页面,如图10-3所示。
图10-3 集群部署页面
(4)     单击Worker节点区域的图标,弹出增加节点窗口,如图10-4所示。
¡     增加单个Worker节点,配置参数后,单击<应用>按钮,完成增加Worker节点操作。
-     节点IP地址:规划的Master节点的IP地址,为安装NingOS系统时设置的IP地址。
-     用户名:节点操作系统的用户名,为安装NingOS系统时设置的root用户名。
-     密码:节点操作系统的用户密码,为安装NingOS系统时设置的root用户密码。
图10-4 添加单个Worker节点示意图
¡     批量增加多个Worker节点,在增加Worker节点页面点击“批量增加”按钮,如图10-5所示,单击<下载模板>按钮,并根据模板提示信息填写节点信息,再上传模板完成增加Worker节点操作。
图10-5 批量增加多个Worker节点示意图
(5)     单击<开始部署>按钮部署集群,如图10-6所示。
图10-6 集群部署
(6)     部署成功后,集群部署界面显示该Worker节点。如图10-7所示。
图10-7 集群部署成功页面
(7)     对增加的NVIDIA GPU服务器Worker节点进行device-plugin配置,详细操作步骤请参见6.3.3  部署NVIDIA设备插件(离线部署方式)。
·     本步骤仅扩容NVIDIA GPU服务器Worker节点时涉及。
·     增加的Worker节点无kubectl等命令的权限,相关内容请在Master节点上进行配置。
在Master节点上重启Pod,重启服务使GPU可识别。
[root@localost ~]# kubectl get pod -A | grep k-gpu
linseer-service  k-gpu-exporter-8kps2  1/1  Running   0  44h
linseer-service  k-gpu-exporter-bgpkj  1/1  Running   0  21m
linseer-service  k-gpu-exporter-rpqjx  1/1  Running   0   44h
linseer-service  k-gpu-exporter-xx22n  1/1  Running   0  44h
[root@localost  ~]#kubectl delete pod -n linseer-service k-gpu-exporter-8kps2 k-gpu-exporter-bgpkj k-gpu-exporter-rpqjx  k-gpu-exporter-xx22n
pod "k-gpu-exporter-8kps2" deleted
pod "k-gpu-exporter-bgpkj" deleted
pod "k-gpu-exporter-rpqjx" deleted
pod "k-gpu-exporter-xx22n" deleted
10.2  集群缩容Worker节点
(1)     单击Worker节点右上角的齿轮图标,在弹出的菜单项中选择“删除”,如图10-8所示。
图10-8 选择删除Worker节点
(2)     在弹出的确认窗口中单击<确定>按钮,如图10-9所示。
图10-9 确认删除Worker接口
(3)     确认完成删除Worker节点后,集群部署界面上不再显示该节点信息,如图10-10所示。
图10-10 Worker节点删除完成
11 卸载组件
在浏览器中输入Matrix的登录地址进入登录页面,输入用户名和密码,单击<登录>按钮登录Matrix。
(1)     如图11-1所示,选择[应用]菜单项打开应用列表,单击“LinSeer”下挂的各个组件操作行的按钮,在操作提示框中单击<确定>按钮完成卸载。
(2)     请遵循如下顺序卸载各个组件安装包: linseer-rt-kunlunxin-inference安装包>linseer-rt-tianshu-inference安装包>linseer-rt-inference安装包> linseer-rt-base安装包。
图11-1 卸载组件
12 常见问题解答
12.1  安装操作系统时,各磁盘分区分别有什么作用?
安装NingOS操作系统时,各主要磁盘分区作用如下:
·     /:Matrix使用,包括K8s、Harbor和各组件上传的安装包,该分区的容量和各组件上传的镜像大小有关,需要确定各组件占用的磁盘容量大小,在此基础上扩缩容。
·     /var/lib/docker/:与Docker的运行相关,需要根据实际运行情况确定容量大小。
·     /var/lib/ssdata/:供Kafka、ZooKeeper使用。
·     /linseerFileShare(默认名称):推荐预设容量为1TB。
¡     单机部署模式下,/linseerFileShare供推理组件使用,作为模型仓库的共享目录。
¡     3机集群部署模式、3+N机集群部署模式下,使用外置的NFS存储空间(可自定义名称)供推理组件使用。
12.2  为什么要禁用Nouveau?
部署百业灵犀大模型,需要使用NVIDIA显卡驱动。安装NVIDIA显卡驱动前必须禁用Linux自带的显卡驱动Nouveau,否则会提示显卡驱动冲突。
