71-EVPN数据中心通过MPLS L3VPN网络互联典型配置举例
本章节下载: 71-EVPN数据中心通过MPLS L3VPN网络互联典型配置举例 (277.18 KB)
本文档介绍EVPN数据中心通过MPLS L3VPN网络互联典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解MPLS L3VPN和EVPN特性。
VXLAN功能受设备的工作模式限制,在使用VXLAN功能前,请在系统视图下使用switch-mode命令将设备设置为VXLAN模式,保存设备当前配置,然后重启设备。
Switch A和Switch B为数据中心1的VTEP,Switch C和Switch D为数据中心2的VTEP,Switch B和Switch C为两个数据中心的ED。数据中心1和数据中心2使用MPLS L3VPN网络实现三层互通,ED设备同时作为MPLS L3VPN网络的PE。
图1 EVPN数据中心通过MPLS L3VPN网络互联典型配置组网图
· 在数据中心内部分别配置路由协议,使得数据中心内部各交换机的接口IP地址(包括Loopback接口IP地址)之间路由可达。
· 配置Switch A为数据中心1的分布式网关,Switch D为数据中心2的分布式网关,在Switch A和Switch B、Switch C和Switch D之间分别建立EVPN连接。
· 在Switch B和Switch C之间建立MPLS L3VPN连接,同时配置BGP EVPN和BGP VPNv4路由相互引入以实现数据中心之间的互通。
表1 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6812系列 S6813系列 |
Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx系列 |
S6550XE-HI系列 |
不支持 |
S6525XE-HI系列 |
不支持 |
S5850系列 |
不支持 |
S5570S-EI系列 |
不支持 |
S5560X-EI系列 |
Release 65xx系列、Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx系列 |
S5560X-HI系列 |
S5500V2-EI系列 |
MS4520V2-30F |
Release 65xx系列、Release 6628Pxx系列 |
MS4520V2-30C MS4520V2-54C |
MS4520V2-28S MS4520V2-24TP |
Release 63xx系列 |
S6520X-HI系列 S6520X-EI系列 |
S6520X-SI系列 S6520-SI系列 |
S5000-EI系列 |
MS4600系列 |
ES5500系列 |
S5560S-EI系列 S5560S-SI系列 |
不支持 |
S5500V3-24P-SI S5500V3-48P-SI |
不支持 |
S5500V3-SI系列(除S5500V3-24P-SI、S5500V3-48P-SI) |
不支持 |
S5170-EI系列 |
不支持 |
S5130S-HI系列 S5130S-EI[-R]系列 S5130S-SI系列 S5130S-LI系列 |
不支持 |
S5120V2-SI系列 S5120V2-LI系列 |
不支持 |
S5120V3-EI系列 |
不支持 |
S5120V3-36F-SI S5120V3-28P-HPWR-SI S5120V3-54P-PWR-SI |
不支持 |
S5120V3-SI系列(除S5120V3-36F-SI、S5120V3-28P-HPWR-SI、S5120V3-54P-PWR-SI) |
不支持 |
S5120V3-LI系列 |
不支持 |
S3600V3-EI系列 |
不支持 |
S3600V3-SI系列 |
不支持 |
S3100V3-EI系列 S3100V3-SI系列 |
不支持 |
S5110V2系列 |
不支持 |
S5110V2-SI系列 |
不支持 |
S5000V3-EI系列 S5000V5-EI系列 |
不支持 |
S5000E-X系列 S5000X-EI系列 |
不支持 |
E128C E152C E500C系列 E500D系列 |
不支持 |
MS4320V2系列 MS4320V3系列 MS4300V2系列 MS4320系列 MS4200系列 |
不支持 |
WS5850-WiNet系列 |
不支持 |
WS5820-WiNet系列 WS5810-WiNet系列 |
不支持 |
WAS6000系列 |
不支持 |
IE4300-12P-AC & IE4300-12P-PWR IE4300-M系列 IE4320系列 |
不支持 |
IE4520系列 |
Release 66xx系列 |
S5135S-EI |
不支持 |
· 建议在同一个EVPN网关上为所有的VSI虚接口配置相同的MAC地址,以免流量转发不通。
· 在VTEP上配置L3VNI时,需要保证所有设备RT属性列表中包含相同的Route Target值。
# 配置Switch A的工作模式为VXLAN模式,重启设备后生效。
[SwitchA] switch-mode 1
# 请参考以上方法配置其它设备的工作模式,配置步骤这里省略。
# 配置Switch A的接口IP地址。
[SwitchA] vlan 11
[SwitchA-vlan11] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 11
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface11] undo shutdown
[SwitchA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[SwitchA-LoopBack0] undo shutdown
[SwitchA-LoopBack0] quit
# 请参考以上方法配置其它设备上的接口IP地址,配置步骤这里省略。
# 在Switch A上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchA] ospf 1
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.1 0.0.0.0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1] quit
# 在Switch B上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 11.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1] quit
# 在Switch C上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1] quit
# 在Switch D上配置OSPF发布接口所在网段的路由。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] import-route bgp
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1] quit
# 开启L2VPN功能。
[SwitchA] l2vpn enable
# 创建VSI实例vpn1和VXLAN 10。
[SwitchA] vsi vpn1
[SwitchA-vsi-vpn1] vxlan 10
[SwitchA-vsi-vpn1-vxlan-10] quit
# 在VSI实例vpn1下创建EVPN实例,并配置自动生成EVPN实例的RD和RT。
[SwitchA-vsi-vpn1] evpn encapsulation vxlan
[SwitchA-vsi-vpn1-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchA-vsi-vpn1-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchA-vsi-vpn1-evpn-vxlan] quit
[SwitchA-vsi-vpn1] quit
# 开启L2VPN功能。
[SwitchD] l2vpn enable
# 创建VSI实例vpn1和VXLAN 20。
[SwitchD] vsi vpn1
[SwitchD-vsi-vpn1] vxlan 20
[SwitchD-vsi-vpn1-vxlan-20] quit
[SwitchD-vsi-vpn1] evpn encapsulation vxlan
[SwitchD-vsi-vpn1-evpn-vxlan] route-distinguisher auto
[SwitchD-vsi-vpn1-evpn-vxlan] vpn-target auto
[SwitchD-vsi-vpn1-evpn-vxlan] quit
[SwitchD-vsi-vpn1] quit
# 配置虚接口关联L3VNI的RD和RT。
[SwitchA] ip vpn-instance vpna
[SwitchA-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:1
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchA-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchA-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchA-vpn-instance-vpna] quit
# 配置VXLAN隧道工作在三层转发模式
[SwitchA] vxlan ip-forwarding
# 配置VSI虚接口VSI-interface1。
[SwitchA] interface vsi-interface 1
[SwitchA-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface1] ip address 10.1.1.1 24
[SwitchA-Vsi-interface1] mac-address 1-1-1
[SwitchA-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchA-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchA-Vsi-interface1] quit
# 创建VSI虚接口VSI-interface2,在该接口上配置VPN实例vpna对应的L3VNI为1000。
[SwitchA] interface vsi-interface 2
[SwitchA-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchA-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchA-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 10所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchA] vsi vpn1
[SwitchA-vsi-vpn1] gateway vsi-interface 1
# 开启L2VPN功能。
[SwitchB] l2vpn enable
[SwitchB] ip vpn-instance vpna
[SwitchB-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:2
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchB-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchB-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchB-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchB] vxlan ip-forwarding
# 创建VSI虚接口VSI-interface1,在该接口上配置VPN实例vpna对应的L3VNI为1000。
[SwitchB] interface vsi-interface 1
[SwitchB-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchB-Vsi-interface1] l3-vni 1000
[SwitchB-Vsi-interface1] quit
# 开启L2VPN功能。
[SwitchC] l2vpn enable
[SwitchC] ip vpn-instance vpna
[SwitchC-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:3
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchC-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchC-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchC-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchC] vxlan ip-forwarding
[SwitchC] interface vsi-interface 1
[SwitchC-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchC-Vsi-interface1] l3-vni 1000
[SwitchC-Vsi-interface1] quit
[SwitchD] ip vpn-instance vpna
[SwitchD-vpn-instance-vpna] route-distinguisher 1:4
[SwitchD-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[SwitchD-vpn-ipv4-vpna] vpn-target 2:2
[SwitchD-vpn-ipv4-vpna] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpna] address-family evpn
[SwitchD-vpn-evpn-vpna] vpn-target 1:1
[SwitchD-vpn-evpn-vpna] quit
[SwitchD-vpn-instance-vpna] quit
[SwitchD] vxlan ip-forwarding
[SwitchD] interface vsi-interface 1
[SwitchD-Vsi-interface1] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchD-Vsi-interface1] ip address 10.1.2.1 24
[SwitchD-Vsi-interface1] mac-address 1-2-1
[SwitchD-Vsi-interface1] distributed-gateway local
[SwitchD-Vsi-interface1] local-proxy-arp enable
[SwitchD-Vsi-interface1] quit
[SwitchD] interface vsi-interface 2
[SwitchD-Vsi-interface2] ip binding vpn-instance vpna
[SwitchD-Vsi-interface2] l3-vni 1000
[SwitchD-Vsi-interface2] quit
# 配置VXLAN 20所在的VSI实例和接口VSI-interface1关联。
[SwitchD] vsi vpn1
[SwitchD-vsi-vpn1] gateway vsi-interface 1
# 配置Switch A。
[SwitchA] vxlan tunnel mac-learning disable
[SwitchA] vxlan tunnel arp-learning disable
# 请参考以上方法配置其它设备关闭远端MAC地址和远端ARP自动学习功能,配置步骤这里省略。
# 在Switch A接入服务器的接口GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 100的数据帧,并将以太网服务实例1000与VSI实例vpn1关联。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpn1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在Switch D接入服务器的接口GigabitEthernet1/0/1上创建以太网服务实例1000,该实例用来匹配VLAN 100的数据帧,并将以太网服务实例1000与VSI实例vpn1关联。
[SwitchD] interface gigabitethernet 1/0/1
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1000
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] encapsulation s-vid 100
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] xconnect vsi vpn1
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1-srv1000] quit
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在Switch A上配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchA] bgp 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 100
[SwitchA-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[SwitchA-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchA-bgp-default-evpn] peer 2.2.2.2 enable
[SwitchA-bgp-default-evpn] quit
[SwitchA-bgp-default] quit
# 在Switch B上配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 as-number 100
[SwitchB-bgp-default] peer 1.1.1.1 connect-interface loopback 0
[SwitchB-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchB-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 enable
[SwitchB-bgp-default-evpn] quit
[SwitchB-bgp-default] quit
# 在Switch C上配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 as-number 200
[SwitchC-bgp-default] peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0
[SwitchC-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchC-bgp-default-evpn] peer 4.4.4.4 enable
[SwitchC-bgp-default-evpn] quit
[SwitchC-bgp-default] quit
# 在Switch D上配置BGP发布EVPN路由。
[SwitchD] bgp 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 200
[SwitchD-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[SwitchD-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[SwitchD-bgp-default-evpn] peer 3.3.3.3 enable
[SwitchD-bgp-default-evpn] quit
[SwitchD-bgp-default] quit
# 配置MPLS基本能力和MPLS LDP,建立LDP LSP
[SwitchB] mpls lsr-id 2.2.2.2
[SwitchB] mpls ldp
[SwitchB-ldp] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 12
[SwitchB–Vlan-interface12] mpls enable
[SwitchB–Vlan-interface12] mpls ldp enable
[SwitchB–Vlan-interface12] quit
# 配置BGP发布VPNv4路由。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default] peer 12.1.1.3 as-number 200
[SwitchB-bgp-default] address-family vpnv4
[SwitchB-bgp-default-vpnv4] peer 12.1.1.3 enable
[SwitchB-bgp-default-vpnv4] quit
[SwitchC] mpls lsr-id 3.3.3.3
[SwitchC] mpls ldp
[SwitchC -ldp] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 12
[SwitchC–Vlan-interface12] mpls enable
[SwitchC–Vlan-interface12] mpls ldp enable
[SwitchC–Vlan-interface12] quit
# 配置BGP发布VPNv4路由。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default] peer 12.1.1.2 as-number 100
[SwitchC-bgp-default] address-family vpnv4
[SwitchC-bgp-default-vpnv4] peer 12.1.1.2 enable
[SwitchC-bgp-default-vpnv4] quit
# 在Switch B上配置BGP EVPN和BGP VPNv4路由相互引入。
[SwitchB] bgp 100
[SwitchB-bgp-default-evpn] advertise l3vpn route
[SwitchB-bgp-default-vpnv4] advertise evpn route
# 在Switch C上配置BGP EVPN和BGP VPNv4路由相互引入。
[SwitchC] bgp 200
[SwitchC-bgp-default-evpn] advertise l3vpn route
[SwitchC-bgp-default-vpnv4] advertise evpn route
# 在Switch B上查看VPNv4表项,可以看到引入的EVPN路由。
[SwitchB] display bgp routing-table vpnv4
Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
a - additional-path
Total number of routes from all PEs: 1
Route distinguisher: 1:2(vpna)
Total number of routes: 3
* >i 10.1.1.0/24 1.1.1.1 0 100 0 i
* >i 10.1.1.11/32 1.1.1.1 0 100 0 i
* >e 10.1.2.0/24 12.1.1.3 0 200i
Route distinguisher: 1:3
Total number of routes: 1
# 显示VPNv4路由的发送信息,可以看到该引入路由通过VPNv4地址族向外发送。
[SwitchB] display bgp routing-table vpnv4 10.1.1.0 advertise-info
BGP local router ID: 2.2.2.2
Local AS number: 100
Paths: 1 best
BGP routing table information of 10.1.1.0/24(TxPathID:0):
12.1.1.3
Inlabel : 1150
# 在Switch B的EVPN表项中可以看到来自VPNv4邻居引入生成的EVPN 5类路由。
[SwitchB] display bgp l2vpn evpn
a - additional-path
Total number of routes from all PEs: 2
Route distinguisher: 1:1
*> Network : [5][0][24][10.1.1.0]/80
NextHop : 1.1.1.1 LocPrf :100
PrefVal : 0 OutLabel : NULL
MED : 0
Path/Ogn: i
Total number of routes: 2
*>i Network : [2][0][48][0005-0005-0005][32][10.1.1.11]/136
NextHop : 1.1.1.1 LocPrf : 100
MED : 0
Path/Ogn: i
*>e Network : [5][0][24][10.1.2.0]/80
NextHop : 127.0.0.1 LocPrf : 0
MED : 0
Path/Ogn: 200i
Route distinguisher: 1:10
MED : 0
Path/Ogn: i
# 显示EVPN路由的详细发送信息,可以看到该路由通过EVPN表项向外发送。
[SwitchB] display bgp l2vpn evpn [5][0][24][10.1.2.0]/80 advertise-info
Paths: 1 best
BGP routing table information of [5][0][24][10.1.2.0]/80(TxPathID:0):
1.1.1.1
· Switch A
sysname SwitchA
address-family ipv4
vpn-target 2:2 import-extcommunity
vpn-target 2:2 export-extcommunity
address-family evpn
vpn-target 1:1 import-extcommunity
vpn-target 1:1 export-extcommunity
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 11
vlan 100
l2vpn enable
vsi vpn1
vxlan 10
vpn-target auto export-extcommunity
vpn-target auto import-extcommunity
interface LoopBack0
ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface11
ip address 11.1.1.1 255.255.255.0
port link-mode bridge
xconnect vsi vpn1
port trunk permit vlan 1 11
interface Vsi-interface1
mac-address 0001-0001-0001
interface Vsi-interface2
l3-vni 1000
bgp 100
peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
peer 2.2.2.2 enable
return
· Switch B
sysname SwitchB
address-family ipv4
address-family evpn
ospf 1
import-route bgp
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 2.2.2.2
vlan 11 to 12
mpls ldp
l2vpn enable
interface LoopBack0
ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
ip address 11.1.1.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface12
ip address 12.1.1.2 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
port trunk permit vlan 1 12
l3-vni 1000
bgp 100
peer 1.1.1.1 connect-interface LoopBack0
peer 1.1.1.1 enable
· Switch C
sysname SwitchC
address-family ipv4
address-family evpn
ospf 1
import-route bgp
area 0.0.0.0
mpls lsr-id 3.3.3.3
vlan 12 to 13
mpls ldp
l2vpn enable
interface LoopBack0
ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
ip address 12.1.1.3 255.255.255.0
mpls enable
mpls ldp enable
interface Vlan-interface13
ip address 13.1.1.3 255.255.255.0
port trunk permit vlan 1 13
l3-vni 1000
bgp 200
peer 4.4.4.4 connect-interface LoopBack0
peer 4.4.4.4 enable
· Switch D
sysname SwitchD
address-family ipv4
address-family evpn
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 13
l2vpn enable
vsi vpn1
vxlan 20
interface LoopBack0
ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
ip address 13.1.1.4 255.255.255.0
xconnect vsi vpn1
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
mac-address 0001-0002-0001
l3-vni 1000
bgp 200
peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0
peer 3.3.3.3 enable
