40-BFD典型配置举例
本章节下载: 40-BFD典型配置举例 (840.57 KB)
3.5.4 配置上行设备Device E和Device F到VRRP组虚拟IP的静态路由
8.4.2 在AS 100内配置OSPF功能,保证设备间路由可达
9.4.4 配置BFD功能,并创建和BFD会话关联的Track项11,检测Device B是否可达
本文档介绍了BFD配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文假设您已了解BFD特性、VRRP特性、Track特性以及OSPF、IS-IS等路由协议。
如图1所示,区域A和区域B用户所在网络的出口处部署了两台汇聚层设备(Device A和Device B)。
现要求使用VRRP与BFD、Track联动功能,实现以下需求:
· 在Device A和Device B上分别配置两个VRRP备份组,Device A是VRRP备份组1中的Master设备,Device B是VRRP备份组2中的Master设备;
· 在正常情况下,区域A的用户将VRRP备份组1作为缺省网关,通过Device A进行数据转发,区域B用户将VRRP备份组2作为缺省网关,通过Device B进行数据转发。当一台网关设备出现故障时,另一台网关设备能够迅速承担受影响区域内主机流量的转发任务;
· 当网关设备Device A(Device B)自身出现故障,或其上行接口出现故障时,局域网中的主机可以通过另一台设备网关设备Device B(Device A)继续通信,避免通信中断;当Device A(Device B)故障恢复后,继续承担网关功能;
· 当Device A或Device B的下行链路出现故障时,局域网中的主机通过接入设备L2 Switch A 或L2 Switch B的GigabitEthernet1/0/2端口将数据转发给网关设备继续通信,避免通信中断;当Device A或Device B的下行链路故障恢复后,继续由L2 Switch A 或L2 Switch B的GigabitEthernet1/0/1端口将数据发送给网关设备。
图1 VRRP与BFD、Track联动配置组网图
· 为了实现不同区域中用户数据流的负载分担,需要在Device A和Device B上分别创建两个VRRP备份组,并配置区域A内的主机都将VRRP备份组1作为网关,区域B内的主机都将VRRP备份组2作为网关;
· 为使Device A优先被选举为VRRP备份组1的Master设备,需要为其在VRRP备份组1中配置较高的优先级;为使Device B优先被选举为VRRP备份组2的Master设备,需要为其在VRRP备份组2中配置较高的优先级;
· 配置两个VRRP备份组都工作在抢占模式,以保证原Master设备故障恢复后,能再次抢占成为Master;
· 通过Device A与Device B上配置BFD功能监视其上行接口的状态,当监测到其上行接口故障时,Device A或Device B的优先级会自动降低指定的数额,使VRRP备份组1内Device B的优先级高于Device A,或VRRP备份组2内Device A的优先级高于Device B,从而实现主备切换;
· 为了使Device A上不同VLAN的VRRP通告报文和BFD报文能够和Device B相互传输,需要配置Device A与Device B相连的接口均允许VLAN 2和VLAN 3通过;
· 利用MSTP多实例技术避免二层环路。将VLAN 2映射到MSTP实例1中;将VLAN 3映射到MSTP实例2中。保证正常情况下,MSTP实例1中的流量通过L2 Switch A 的GigabitEthernet1/0/1端口转发,MSTP实例2中的流量通过L2 Switch B的GigabitEthernet1/0/1端口转发。
· 为了避免MSTP功能阻塞Device A或Device B的上行接口GigabitEthernet1/0/1,需要关闭此接口的STP功能。
表1 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6812系列 S6813系列 |
Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx系列 |
S6550XE-HI系列 |
Release 6008及以上版本、Release 8106Pxx |
S6525XE-HI系列 |
S5850系列 |
Release 8005及以上版本、Release 8106Pxx |
S5570S-EI系列 |
Release 11xx |
S5560X-EI系列 |
Release 63xx系列、Release 65xx系列、Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx系列 |
S5560X-HI系列 |
S5500V2-EI系列 |
MS4520V2-30F |
MS4520V2-30C MS4520V2-54C |
MS4520V2-28S MS4520V2-24TP |
Release 63xx系列 |
S6520X-HI系列 S6520X-EI系列 |
S6520X-SI系列 S6520-SI系列 |
S5000-EI系列 |
MS4600系列 |
ES5500系列 |
S5560S-EI系列 S5560S-SI系列 |
Release 63xx系列 |
S5500V3-24P-SI S5500V3-48P-SI |
Release 63xx系列 |
S5500V3-SI系列(除S5500V3-24P-SI、S5500V3-48P-SI) |
Release 11xx |
S5170-EI系列 |
Release 11xx |
S5130S-HI系列 S5130S-EI[-R]系列 S5130S-SI系列 S5130S-LI系列 |
Release 63xx系列 |
S5120V2-SI系列 S5120V2-LI系列 |
Release 63xx系列 |
S5120V3-EI系列 |
不支持 |
S5120V3-36F-SI S5120V3-28P-HPWR-SI S5120V3-54P-PWR-SI |
不支持 |
S5120V3-SI系列(除S5120V3-36F-SI、S5120V3-28P-HPWR-SI、S5120V3-54P-PWR-SI) |
Release 63xx系列 |
S5120V3-LI系列 |
Release 63xx系列 |
S3600V3-EI系列 |
Release 11xx |
S3600V3-SI系列 |
Release 11xx |
S3100V3-EI系列 S3100V3-SI系列 |
Release 63xx系列 |
S5110V2系列 |
不支持 |
S5110V2-SI系列 |
不支持 |
S5000V3-EI系列 S5000V5-EI系列 |
不支持 |
S5000E-X系列 S5000X-EI系列 |
不支持 |
E128C E152C E500C系列 E500D系列 |
Release 63xx系列 |
MS4320V2系列 MS4320V3系列 MS4300V2系列 MS4320系列 MS4200系列 |
Release 63xx系列 |
WS5850-WiNet系列 |
Release 63xx系列 |
WS5820-WiNet系列 |
Release 63xx系列 |
WS5810-WiNet系列 |
不支持 |
WAS6000系列 |
不支持 |
IE4300-12P-AC & IE4300-12P-PWR IE4300-M系列 IE4320系列 |
Release 63xx系列 |
IE4520系列 |
Release 66xx系列 |
S5135S-EI系列 |
Release 6810及以上版本 |
· 请务必保证备份组中的所有设备上配置的VRRP版本一致,否则备份组无法正常工作。
· 为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,建议不要将BFD echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
· 建议将备份组的虚拟IP地址和备份组中设备下行接口的IP地址配置为同一网段,否则可能导致局域网内的主机无法访问外部网络。
(1) 配置Device A各接口的IP地址
[DeviceA] vlan 101
[DeviceA-vlan101] port gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan101] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 101
[DeviceA-Vlan-interface101] ip address 1.1.1.1 24
[DeviceA-Vlan-interface101] quit
(2) 请参考以上方法配置3.1 图1中其它接口的IP地址,配置步骤这里省略
(1) 配置Device A
# 与Device B直连的Gigabitethernet 1/0/4配置为trunk端口,不允许VLAN 1的报文通过,允许VLAN 2和VLAN 3的报文通过。
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 2 to 3
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4] port trunk pvid vlan 2
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4] quit
(2) 配置Device B
# 与Device A直连的Gigabitethernet1/0/4配置为trunk端口,不允许VLAN 1的报文通过,允许VLAN 2和VLAN 3的报文通过。
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/4
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 2 to 3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] port trunk pvid vlan 2
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] quit
(1) 配置Device A GigabitEthernet1/0/1端口关闭STP功能
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
(2) 配置Device B GigabitEthernet1/0/1端口关闭STP功能
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
(1) 配置Device E
# 配置Device E到VRRP备份组1和VRRP备份组2的虚拟IP地址的静态路由。
<DeviceE> system-view
[DeviceE] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 1.1.1.1
[DeviceE] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 1.1.1.1
(2) 配置Device F
# 配置Device F到VRRP备份组1和VRRP备份组2的虚拟IP地址的静态路由。
[DeviceF] ip route-static 10.1.1.0 255.255.255.0 1.1.2.1
[DeviceF] ip route-static 10.1.2.0 255.255.255.0 1.1.2.1
(1) 配置Device A
# 配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为10.1.1.1,抢占延时为5s。并且VRRP备份组1中Device A的优先级为110,高于Device B,成为VRRP备份组1的Master。
[DeviceA] interface vlan-interface 2
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
[DeviceA-Vlan-interface2] quit
# 配置VRRP备份组2的虚拟IP地址为10.1.2.1,抢占延时为5s。
[DeviceA] interface vlan-interface 3
[DeviceA-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 virtual-ip 10.1.2.1
[DeviceA-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 preempt-mode delay 500
[DeviceA–Vlan-interface3] quit
(2) 配置Device B
[DeviceB] interface vlan-interface 2
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
[DeviceB-Vlan-interface2] quit
# 配置VRRP备份组2的虚拟IP地址为10.1.2.1,抢占延时为5s。并且VRRP备份组2中Device B的优先级为110,高于Device A,成为VRRP备份组2的Master。
[DeviceB] interface vlan-interface 3
[DeviceB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 virtual-ip 10.1.2.1
[DeviceB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 priority 110
[DeviceB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 preempt-mode delay 500
[DeviceB–Vlan-interface3] quit
(1) 配置Device A
# 配置BFD echo报文方式的Source IP,IP地址可以任意指定,不要与实际接口地址相同。
[DeviceA] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
(2) 配置Device B
[DeviceB] bfd echo-source-ip 11.11.11.11
(1) 配置Device A
# 创建和BFD会话关联的Track项1,检测上行设备Device E是否可达。
[DeviceA] track 1 bfd echo interface vlan-interface 101 remote ip 1.1.1.2 local ip 1.1.1.1
[DeviceA-track-1] quit
# 配置备份组1监视Track项1的状态,当Track项状态为Negative时,Device A在VRRP备份组1中的优先级减小20,低于Device B,以便Device B抢占成为Master。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 20
(2) 配置Device B
# 创建和BFD会话关联的Track项1,检测上行设备Device F是否可达。
[DeviceB] track 1 bfd echo interface vlan-interface 101 remote ip 1.1.2.2 local ip 1.1.2.1
[DeviceB-track-1] quit
# 配置备份组2监视Track项1的状态,当Track项状态为Negative时,Device B在VRRP备份组2中的优先级减小20,低于Device A,以便Device A抢占成为Master。
[DeviceB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 track 1 priority reduced 20
[DeviceB-Vlan-interface3] quit
(1) 配置Device A
[DeviceA] stp region-configuration
[DeviceA-mst-region] region-name vrrp
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 2
[DeviceA-mst-region] instance 2 vlan 3
[DeviceA-mst-region] active region-configuration
[DeviceA-mst-region] quit
[DeviceA] stp instance 1 root primary
[DeviceA] stp instance 2 root secondary
[DeviceA] stp global enable
(2) 配置Device B
[DeviceB] stp region-configuration
[DeviceB-mst-region] region-name vrrp
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 2
[DeviceB-mst-region] instance 2 vlan 3
[DeviceB-mst-region] active region-configuration
[DeviceB-mst-region] quit
[DeviceB] stp instance 2 root primary
[DeviceB] stp instance 1 root secondary
[DeviceB] stp global enable
(3) 配置L2 Switch A
<DeviceC> system-view
[SwitchA] stp region-configuration
[SwitchA-mst-region] region-name vrrp
[SwitchA-mst-region] instance 1 vlan 2
[SwitchA-mst-region] active region-configuration
[SwitchA-mst-region] quit
[SwitchA] stp global enable
(4) 配置L2 Switch B
[SwitchB] stp region-configuration
[SwitchB-mst-region] region-name vrrp
[SwitchB-mst-region] instance 2 vlan 3
[SwitchB-mst-region] active region-configuration
[SwitchB-mst-region] quit
(1) 网关设备Device A、Device B和链路均正常工作时,验证局域网内主机是否可以与外部网络通信
# 检查区域A的主机到目的端1.1.1.2是否可达。
<host A> ping 1.1.1.2
PING 1.1.1.2 (1.1.1.2): 56 data bytes
56 bytes from 1.1.1.2: seq=0 ttl=128 time=22.43 ms
56 bytes from 1.1.1.2: seq=1 ttl=128 time=7.17 ms
56 bytes from 1.1.1.2: seq=2 ttl=128 time=8.91 ms
56 bytes from 1.1.1.2: seq=3 ttl=128 time=7.45 ms
56 bytes from 1.1.1.2: seq=4 ttl=128 time=9.11 ms
--- 1.1.1.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 7.17/11.01/22.43 ms
# 检查区域B的主机到目的端1.1.2.2是否可达。
<host C> ping 1.1.2.2
PING 1.1.2.2 (1.1.2.2): 56 data bytes
56 bytes from 1.1.2.2: seq=0 ttl=128 time=22.43 ms
56 bytes from 1.1.2.2: seq=1 ttl=128 time=7.17 ms
56 bytes from 1.1.2.2: seq=2 ttl=128 time=8.91 ms
56 bytes from 1.1.2.2: seq=3 ttl=128 time=7.45 ms
56 bytes from 1.1.2.2: seq=4 ttl=128 time=9.11 ms
--- 1.1.2.2 ping statistics ---
以上显示信息表示网关设备Device A、Device B和链路均正常工作时,区域A的主机和区域B的主机都可以访问Internet。
# 查看Device A上的BFD会话。
[DeviceA] display bfd session
Total Session Num: 1 Up Session Num: 1 Init Mode: Active
IPv4 session working in echo mode:
LD SourceAddr DestAddr State Holdtime Interface
129 1.1.1.1 1.1.1.2 Up 500ms Vlan101
以上显示信息表示BFD会话已经建立。
# 显示Device A上备份组的详细信息。
[DeviceA] display vrrp verbose
Running mode : Standard
Interface Vlan-interface2
VRID : 1 Adver Timer : 100
Admin Status : Up State : Master
Config Pri : 110 Running Pri : 110
Preempt Mode : Yes Delay Time : 500
Auth Type : None
Virtual IP : 10.1.1.1
Virtual MAC : 0000-5e00-0101
Master IP : 10.1.1.101
VRRP Track Information:
Track Object : 1 State : Positive Pri Reduced : 20
Interface Vlan-interface3
VRID : 2 Adver Timer : 100
Admin Status : Up State : Backup
Config Pri : 100 Running Pri : 100
Become Master : 3600ms left
Auth Type : None
Virtual IP : 10.1.2.1
Virtual MAC : 0000-5e00-0102
Master IP : 10.1.2.102
# 显示Device B上备份组的详细信息。
[DeviceB] display vrrp verbose
Become Master : 3100ms left
Auth Type : None
Auth Type : None
以上显示信息表示在备份组1中Device A为Master,Device B为Backup,缺省网关为10.1.1.1/24的主机通过Device A访问Internet;备份组2中Device A为Backup,Device B为Master,缺省网关为10.1.2.1/24的主机通过Device B访问Internet。
(2) 当Device A监视的上行设备或上行链路状态为down时,验证局域网内主机是否可以与外部网络通信
# 检查区域B的主机到目的端1.1.1.2是否可达。
以上显示信息表示当Device A监视的上行设备或上行链路状态为down时,区域A的主机和区域B的主机都可以访问Internet。
Total Session Num: 1 Up Session Num: 0 Init Mode: Active
129 1.1.1.1 1.1.1.2 Down / Vlan101
以上显示信息表示BFD会话已经终止。
Auth Type : None
Master IP : 10.1.1.102
Auth Type : None
以上显示信息表示当Device A监视的上行设备或上行链路状态为down时,Device B抢占成为VRRP备份组1的Master,VLAN 2内的主机通过Device B与外界通信。
# 当上行设备或上行链路状态恢复为UP后,查看Device A上的BFD会话。
129 1.1.1.1 1.1.1.2 Up 1000ms Vlan101
以上显示信息表示BFD会话已经恢复。
# 当上行设备或上行链路状态恢复为UP后,显示Device A上备份组的详细信息。
Auth Type : None
Become Master : 3550ms left
Auth Type : None
以上显示信息表示当上行设备或上行链路状态恢复为UP后,Device A在VRRP备份组1中恢复为原来的优先级并抢占成为该备份组的Master,VLAN 2内的主机通过Device A与外界通信。
部分交换机的配置文件中会显示port link-mode bridge命令,请以实际情况为准。
· Device A:
vlan 2 to 3
vlan 101
region-name vrrp
instance 1 vlan 2
instance 2 vlan 3
stp global enable
interface Vlan-interface2
ip address 10.1.1.101 255.255.255.0
interface Vlan-interface3
ip address 10.1.2.101 255.255.255.0
interface Vlan-interface101
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
port access vlan 101
undo stp enable
port access vlan 2
port access vlan 3
interface GigabitEthernet1/0/4
track 1 bfd echo interface Vlan-interface101 remote ip 1.1.1.2 local ip 1.1.1.1
· Device B:
vlan 2 to 3
vlan 101
region-name vrrp
instance 1 vlan 2
instance 2 vlan 3
stp global enable
ip address 10.1.1.102 255.255.255.0
ip address 10.1.2.102 255.255.255.0
ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
undo stp enable
port access vlan 2
port access vlan 3
track 1 bfd echo interface Vlan-interface101 remote ip 1.1.2.2 local ip 1.1.2.1
· L2 Switch A:
vlan 2
region-name vrrp
instance 1 vlan 2
stp global enable
port access vlan 2
port access vlan 2
· L2 Switch B:
vlan 3
region-name vrrp
instance 2 vlan 3
stp global enable
port access vlan 3
port access vlan 3
· Device E:
vlan 101
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
· Device F:
vlan 101
ip address 1.1.2.2 255.255.255.0
某公司内部网络如图2所示,从Device A到Device B有两条转发路径,下一跳分别为Device B和Device C。由于Device A和Device B之间物理距离较远,通过一个二层交换机L2 Switch作为中继。假设Device B不支持BFD,要求在Device A上使用静态路由与BFD联动技术,实现当Device B与二层交换机L2 Switch之间的链路出现故障(如链路down)时,Device A能快速感知,并将流量切换到Device C的链路上。
图2 静态路由与BFD联动配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Device A |
Vlan-int10 |
192.168.10.101/24 |
Device B |
Vlan-int10 |
192.168.10.102/24 |
Vlan-int20 |
192.168.20.101/24 |
Vlan-int30 |
192.168.30.101/24 |
Vlan-int40 |
192.168.40.101/24 |
Vlan-int50 |
192.168.50.101/24 |
Device C |
Vlan-int20 |
192.168.20.102/24 |
Vlan-int30 |
192.168.30.102/24 |
· 由于需要两端设备均支持BFD,才能够使用控制报文方式,本例中Device B不支持BFD,在Device A上配置的BFD功能仅能使用echo报文方式。
· echo报文方式下必须配置echo报文的源IP地址。IP地址可以任意指定,不需要与实际接口地址对应。建议不要将echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段,避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞。
表2 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6812系列 S6813系列 |
S6550XE-HI系列 |
S6525XE-HI系列 |
S5850系列 |
S5570S-EI系列 |
Release 11xx |
S5560X-EI系列 |
S5560X-HI系列 |
S5500V2-EI系列 |
MS4520V2-30F |
Release 63xx系列 |
S5000-EI系列 |
MS4600系列 |
ES5500系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 11xx |
S5170-EI系列 |
Release 11xx |
不支持 |
不支持 |
S5120V3-EI系列 |
Release 11xx |
Release 11xx |
不支持 |
S5120V3-LI系列 |
不支持 |
S3600V3-EI系列 |
Release 11xx |
S3600V3-SI系列 |
Release 11xx |
不支持 |
S5110V2系列 |
不支持 |
S5110V2-SI系列 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
E128C E152C |
Release 63xx系列 |
E500C系列 E500D系列 |
不支持 |
不支持 |
WS5850-WiNet系列 |
Release 63xx系列 |
WS5820-WiNet系列 WS5810-WiNet系列 |
不支持 |
WAS6000系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
IE4520系列 |
Release 66xx系列 |
S5135S-EI |
Release 6810及以上版本 |
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan10] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 192.168.10.101 24
(2) 请参考以上方法配置4.1 图2中其它接口的IP地址,配置步骤这里省略
(1) 配置Device A
# 配置Device A到192.168.50.0/24网段的静态路由,Device A到Device B的流量优先走Device A –> L2 Switch–> Device B链路,当此链路发生故障时,流量切换到Device A –> Device C–> Device B链路上。
[DeviceA] ip route-static 192.168.50.0 24 vlan-interface 10 192.168.10.102 bfd echo-packet
[DeviceA] ip route-static 192.168.50.0 24 vlan-interface 20 192.168.20.102 preference 65
(2) 配置Device B
# 配置Device B到192.168.40.0/24网段的静态路由,Device B到Device A的流量优先走Device B –> L2 Switch–> Device A链路,当此链路发生故障时,流量切换到Device B –> Device C–> Device A链路上。
[DeviceB] ip route-static 192.168.40.0 24 vlan-interface 10 192.168.10.101
[DeviceB] ip route-static 192.168.40.0 24 vlan-interface 30 192.168.30.102 preference 65
(3) 配置Device C
# 配置Device C到192.168.40.0/24和192.168.50.0/24网段的静态路由。
[DeviceC] ip route-static 192.168.40.0 24 vlan-interface 20 192.168.20.101
[DeviceC] ip route-static 192.168.50.0 24 vlan-interface 30 192.168.30.101
# 静态路由支持的BFD会话方式为echo报文方式,该方式下必须配置BFD echo报文的源IP地址。IP地址可以任意指定,不需要与实际接口地址对应。建议不要将BFD echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
# 配置接口接收BFD echo报文的最小时间间隔为100ms,单跳BFD检测时间倍数为3。
[DeviceA-Vlan-interface10] bfd min-echo-receive-interval 100
[DeviceA-Vlan-interface10] bfd detect-multiplier 3
(1) Device A和Device B设备及之间的链路均正常工作时
# 在Device A查看静态路由信息。
[DeviceA] display ip routing-table protocol static
Summary Count : 1
Static Routing table Status : <Active>
Summary Count : 1
192.168.50.0/24 Static 60 0 192.168.10.102 Vlan10
Static Routing table Status : <Inactive>
Summary Count : 0
以上显示信息表示Device A经过L2 Switch到达Device B。
# 查看BFD会话。
67 192.168.10.101 192.168.10.102 Up 300ms Vlan10
以上显示信息表示BFD会话已经创建。
(2) Device B与L2 Switch之间的链路出现故障时
# 查看静态路由。
Summary Count : 1
Summary Count : 1
192.168.50.0/24 Static 65 0 192.168.20.102 Vlan20
Summary Count : 0
以上显示信息表示Device A经过Device C到达Device B。
· Device A:
vlan 10
vlan 20
vlan 40
ip address 192.168.10.101 255.255.255.0
interface Vlan-interface20
ip address 192.168.20.101 255.255.255.0
interface Vlan-interface40
ip address 192.168.40.101 255.255.255.0
port access vlan 10
port access vlan 20
port access vlan 40
ip route-static 192.168.50.0 24 Vlan-interface10 192.168.10.102 bfd echo-packet
ip route-static 192.168.50.0 24 Vlan-interface20 192.168.20.102 preference 65
· Device B:
vlan 10
vlan 30
vlan 50
ip address 192.168.10.102 255.255.255.0
interface Vlan-interface30
ip address 192.168.30.101 255.255.255.0
interface Vlan-interface50
ip address 192.168.50.101 255.255.255.0
port access vlan 10
port access vlan 30
port access vlan 50
ip route-static 192.168.40.0 24 Vlan-interface10 192.168.10.101
ip route-static 192.168.40.0 24 Vlan-interface30 192.168.30.102 preference 65
· Device C:
vlan 20
vlan 30
ip address 192.168.20.102 255.255.255.0
ip address 192.168.30.102 255.255.255.0
port access vlan 20
port access vlan 30
ip route-static 192.168.40.0 24 Vlan-interface20 192.168.20.101
ip route-static 192.168.50.0 24 Vlan-interface30 192.168.30.101
如图3所示,某公司通过一台二层交换机作为中继将两个相距较远的部门连接。Device A、Device B、Device C上运行RIP,建立RIP邻居关系,保证网络层相互可达。
公司希望在Device A上使用RIP与BFD联动技术,实现当Device C与二层交换机之间的链路出现故障(如链路down)时,BFD能够快速感知并通告RIP协议。
已知Device C不支持BFD功能,公司希望使用RIP与BFD联动技术,采用BFD echo报文方式实现当Device A或Device C与二层交换机之间的链路出现故障时,BFD能够快速感知并通告RIP协议。
现要求通过在Device A和Device C上配置RIP与BFD联动功能,实现:
· 监测通过L2 Switch通信的链路;
· 当链路出现故障时设备能够快速感知并通告RIP协议,快速切换到Device B链路进行通信。
图3 RIP与BFD联动配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Device A |
Vlan-int10 |
10.1.0.101/24 |
Device B |
Vlan-int20 |
192.168.0.102/24 |
Vlan-int20 |
192.168.0.101/24 |
Vlan-int30 |
13.1.1.101/24 |
Vlan-int100 |
120.1.1.1/24 |
Device C |
Vlan-int10 |
10.1.0.102/24 |
Vlan-int30 |
13.1.1.102/24 |
Vlan-int100 |
121.1.1.1/24 |
· 由于需要两端设备均支持BFD,才能够使用控制报文方式,本例中Device C不支持BFD,在Device A上配置的BFD功能仅能使用echo报文方式。
表3 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6812系列 S6813系列 |
S6550XE-HI系列 |
S6525XE-HI系列 |
S5850系列 |
S5570S-EI系列 |
Release 11xx |
S5560X-EI系列 |
S5560X-HI系列 |
S5500V2-EI系列 |
MS4520V2-30F |
Release 63xx系列 |
S5000-EI系列 |
MS4600系列 |
ES5500系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 11xx |
S5170-EI系列 |
Release 11xx |
不支持 |
不支持 |
S5120V3-EI系列 |
Release 11xx |
Release 11xx |
不支持 |
S5120V3-LI系列 |
不支持 |
S3600V3-EI系列 |
Release 11xx |
S3600V3-SI系列 |
Release 11xx |
不支持 |
S5110V2系列 |
不支持 |
S5110V2-SI系列 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
E128C E152C |
Release 63xx系列 |
E500C系列 E500D系列 |
不支持 |
不支持 |
WS5850-WiNet系列 |
Release 63xx系列 |
不支持 |
WAS6000系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
IE4520系列 |
Release 66xx系列 |
S5135S-EI |
Release 6810及以上版本 |
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-Vlan-interface10] ip address 10.1.0.101 24
(2) 请参考以上方法配置5.1 图3中其它接口的IP地址,配置步骤这里省略
(1) 配置Device A
# 配置Device A的RIP基本功能,引入直连路由,并使能RIP的BFD功能。
[DeviceA] rip 1
[DeviceA-rip-1] version 2
[DeviceA-rip-1] undo summary
[DeviceA-rip-1] network 10.1.0.0
[DeviceA-rip-1] network 192.168.0.0
[DeviceA-rip-1] import-route direct
[DeviceA-rip-1] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] rip bfd enable
(2) 配置Device B
# 配置Device B的RIP基本功能,引入直连路由。
[DeviceB] rip 1
[DeviceB-rip-1] version 2
[DeviceB-rip-1] undo summary
[DeviceB-rip-1] network 192.168.0.0
[DeviceB-rip-1] network 13.1.1.0
[DeviceB-rip-1] import-route direct
[DeviceB-rip-1] quit
(3) 配置Device C
# 配置Device C的RIP基本功能,引入直连路由。
[DeviceC] rip 1
[DeviceC-rip-1] version 2
[DeviceC-rip-1] undo summary
[DeviceC-rip-1] network 10.1.0.0
[DeviceC-rip-1] network 13.1.1.0
[DeviceC-rip-1] import-route direct
[DeviceC-rip-1] quit
# RIP支持的BFD会话方式为echo报文方式,该方式下必须配置BFD echo报文的源IP地址。IP地址可以任意指定,不需要与实际接口地址对应。建议不要将BFD echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
[DeviceA] bfd echo-source-ip 11.11.11.11
# 查看Device A上BFD会话信息,显示BFD会话已被创建,且状态为Up。
[DeviceA] display bfd session verbose
Local Discr: 2049
Source IP: 10.1.0.101 Destination IP: 10.1.0.102
Session State: Up Interface: Vlan-interface10
Hold Time: 300ms Act Tx Inter: 100ms
Min Rx Inter: 100ms Detect Inter: 300ms
Rx Count: 0 Tx Count: 910
Connect Type: Direct Running Up for: 00:00:46
Detect Mode: Async Slot: 1
Protocol: RIP
Version: 1
Diag Info: No Diagnostic
# 查看Device A上学到的路由121.1.1.0/24,可以看到Device A经过L2 Switch到达Device C。
对于R63xx版本:
<DeviceA> display ip routing-table 121.1.1.0 24 verbose
Summary Count : 1
Destination: 121.1.1.0/24
Protocol: RIP
Process ID: 1
SubProtID: 0x1 Age: 04h20m37s
Cost: 1 Preference: 100
IpPre: N/A QosLocalID: N/A
Tag: 0 State: Active Adv
TableID: 0x2 OrigAs: 0
NibID: 0x26000002 LastAs: 0
AttrID: 0xffffffff Neighbor: 10.1.0.102
Flags: 0x1008c OrigNextHop: 10.1.0.102
Label: NULL RealNextHop: 10.1.0.102
BkLabel: NULL BkNextHop: N/A
SRLabel: NULL BkSRLabel: NULL
Tunnel ID: Invalid Interface: Vlan-interface10
BkTunnel ID: Invalid BkInterface: N/A
FtnIndex: 0x0 TrafficIndex: N/A
Connector: N/A PathID: 0x0
对于R65xx版本、6008及以上版本、8005及以上版本:
Summary Count : 1
Protocol: RIP
Process ID: 1
SIDIndex: NULL InLabel: NULL
LinkCost: 0 MicroSegID: 0
# 当Device C和二层交换机之间的链路发生故障,BFD快速检测到链路发生变化并立刻通告RIP。
%Oct 9 18:42:17:650 2013 Device A BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: Sess[10.1.0.101/10.1.0.102, LD/RD:2049/2049, Interface:Vlan10, SessType:Echo, LinkType:INET], Ver:1, Sta: UP-> DOWN, Diag:1 (Control Detection Time Expired)
# 查看Device A上学到的路由121.1.1.0/24,可以看到Device A经过Device B到达Device C。
对于R63xx版本:
Summary Count : 1
Protocol: RIP
Process ID: 2
Cost: 2 Preference: 100
AttrID: 0xffffffff Neighbor: 192.168.0.102
Flags: 0x1008c OrigNextHop: 192.168.0.102
Label: NULL RealNextHop: 192.168.0.102
Tunnel ID: Invalid Interface: Vlan-interface20
Summary Count : 1
Protocol: RIP
Process ID: 2
· Device A:
rip 1
undo summary
version 2
network 10.0.0.0
network 192.168.0.0
import-route direct
vlan 10
vlan 20
vlan 100
ip address 10.1.0.101 255.255.255.0
rip bfd enable
bfd min-receive-interval 100
ip address 192.168.0.101 255.255.255.0
interface Vlan-interface100
ip address 120.1.1.1 255.255.255.0
port access vlan 10
port access vlan 20
port access vlan 100
· Device B:
rip 1
undo summary
version 2
network 192.168.0.0
network 13.1.1.0
import-route direct
vlan 20
vlan 30
ip address 192.168.0.102 255.255.255.0
ip address 13.1.1.101 255.255.255.0
port access vlan 20
port access vlan 30
· Device C:
rip 1
undo summary
version 2
network 10.1.0.0
network 13.1.1.0
import-route direct
vlan 10
vlan 30
vlan 100
ip address 10.1.0.102 255.255.255.0
ip address 13.1.1.102 255.255.255.0
ip address 121.1.1.1 255.255.255.0
port access vlan 10
port access vlan 30
如图4所示,某公司通过一台二层交换机作为中继将两个相距较远的部门连接。Device A、Device B、Device C上运行OSPF,建立OSPF邻居关系,保证网络层相互可达。
已知Device A和Device C都支持BFD功能,要求使用OSPF与BFD联动技术,采用BFD控制报文方式实现当Device A或Device C与二层交换机之间的链路出现故障(如链路down)时,BFD能够快速感知并通告OSPF协议。
现要求通过在Device A和Device C上配置OSPF与BFD联动功能,实现:
· 当链路出现故障时设备能够快速感知并通告OSPF协议,快速切换到Device B链路进行通信。
图4 OSPF与BFD联动配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Device A |
Vlan-int10 |
10.1.0.101/24 |
Device B |
Vlan-int20 |
192.168.0.102/24 |
Vlan-int20 |
192.168.0.101/24 |
Vlan-int30 |
13.1.1.101/24 |
Vlan-int100 |
120.1.1.1/24 |
Device C |
Vlan-int10 |
10.1.0.102/24 |
Vlan-int30 |
13.1.1.102/24 |
Vlan-int100 |
121.1.1.1/24 |
Device A和Device C都支持BFD,可以使用BFD控制报文方式,通信双方至少要有一方运行在主动模式才能成功建立起BFD会话。
表4 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6812系列 S6813系列 |
S6550XE-HI系列 |
S6525XE-HI系列 |
S5850系列 |
S5570S-EI系列 |
Release 11xx |
S5560X-EI系列 |
S5560X-HI系列 |
S5500V2-EI系列 |
MS4520V2-30F |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列、Release 65xx系列、Release 6628Pxx系列 |
S5000-EI系列 |
MS4600系列 |
ES5500系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 11xx |
S5170-EI系列 |
Release 11xx |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
S5120V3-EI系列 |
Release 11xx |
Release 11xx |
Release 63xx系列 |
S5120V3-LI系列 |
Release 63xx系列 |
S3600V3-EI系列 |
Release 11xx |
S3600V3-SI系列 |
不支持 |
Release 63xx系列 |
S5110V2系列 |
Release 63xx系列 |
S5110V2-SI系列 |
不支持 |
不支持 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
WS5850-WiNet系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
WAS6000系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
IE4520系列 |
Release 66xx系列 |
S5135S-EI |
Release 6810及以上版本 |
[DeviceA] vlan 10
(2) 请参考以上方法配置6.1 图4中其它接口的IP地址,具体配置步骤略
(1) 配置Device A
# 配置Device A的OSPF基本功能,并使能OSPF的BFD功能。
[DeviceA] ospf
[DeviceA-ospf-1] area 0
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.0.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 120.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceA-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceA-ospf-1] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] ospf bfd enable
(2) 配置Device B
# 配置Device B的OSPF基本功能。
[DeviceB] ospf
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospf-1] quit
(3) 配置Device C
# 配置Device C的OSPF基本功能,并使能OSPF的BFD功能。
[DeviceC] ospf
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.0.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 121.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospf-1] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 10
[DeviceC-Vlan-interface10] ospf bfd enable
[DeviceC-Vlan-interface10] quit
# 配置BFD会话建立前的运行模式为主动模式(缺省为主动模式)。
[DeviceA] bfd session init-mode active
# 配置发送和接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔都为100ms,单跳BFD检测时间倍数为3。
[DeviceA-Vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 100
[DeviceA-Vlan-interface10] bfd min-receive-interval 100
(2) 配置Device C
[DeviceC] bfd session init-mode active
[DeviceC-Vlan-interface10] bfd min-transmit-interval 100
[DeviceC-Vlan-interface10] bfd min-receive-interval 100
[DeviceC-Vlan-interface10] bfd detect-multiplier 3
# 检查Device A连接的主机host A(120.1.1.2)到Device C连接的主机host C(121.1.1.2)是否可达。
<host A> ping 121.1.1.2
PING 121.1.1.2 (121.1.1.2): 56 data bytes
56 bytes from 121.1.1.2: seq=0 ttl=128 time=22.43 ms
56 bytes from 121.1.1.2: seq=1 ttl=128 time=7.17 ms
56 bytes from 121.1.1.2: seq=2 ttl=128 time=8.91 ms
56 bytes from 121.1.1.2: seq=3 ttl=128 time=7.45 ms
56 bytes from 121.1.1.2: seq=4 ttl=128 time=9.11 ms
--- 121.1.1.2 ping statistics ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 7.17/11.01/22.43 ms
# 查看Device A 上OSPF邻居信息,显示Device A和Device C已建立OSPF邻居关系。
[DeviceA] display ospf peer verbose
Neighbors
Area 0.0.0.0 interface 10.1.0.101(Vlan-interface10)'s neighbors
Router ID: 1.1.1.1 Address: 10.1.0.102 GR State: Normal
State: Full Mode: Nbr is slave Priority: 1
DR: 10.1.0.101 BDR: 10.1.0.102 MTU: 0
Options is 0x42 (-|O|-|-|-|-|E|-)
Dead timer due in 39 sec
Neighbor is up for 00:09:01
Neighbor state change count: 5
BFD status: Enabled(Control mode)
# 查看 Device A和Device C上BFD会话信息,显示BFD会话已被创建,且状态为Up。
Local Discr: 2049 Remote Discr: 2049
Min Tx Inter: 100ms Act Tx Inter: 100ms
Rx Count: 536 Tx Count: 536
Connect Type: Direct Running Up for: 00:04:48
Hold Time: 300ms Auth mode: None
Protocol: OSPF
Version: 1
[DeviceC] display bfd session verbose
Source IP: 10.1.0.102 Destination IP: 10.1.0.101
Rx Count: 3971 Tx Count: 3776
Connect Type: Direct Running Up for: 00:06:52
Protocol: OSPF
Version: 1
# 在Device A上查看121.1.1.0/24的路由信息,可以看出Device A和Device C是通过L2 Switch进行通信的。
对于R63xx版本:
<DeviceA> display ip routing-table 121.1.1.0 verbose
Summary Count : 1
Protocol: OSPF
Process ID: 1
AttrID: 0xffffffff Neighbor: 0.0.0.0
Summary Count : 1
Protocol: OSPF
Process ID: 1
# 当Device C和二层交换机之间的链路状态变为Down,BFD快速检测到链路发生变化并立刻通告OSPF。
%Oct 9 15:22:23:154 2013 DeviceC BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: Sess[10.1.0.102/10.1.0.101, LD/RD:2049/2049, Interface:Vlan10, SessType:Ctrl, LinkType:INET], Ver:1, Sta: UP-> DOWN, Diag: 1 (Control Detection Time Expired)
%Oct 9 15:22:23:155 2013 DeviceC OSPF/5/OSPF_NBR_CHG: OSPF 1 Neighbor 10.1.0.101(Vlan-interface10) from FULL to DOWN.
# 在Device A上查看121.1.1.0/24的路由信息,可以看出Device A和Device C已经切换到Device B进行通信。
对于R63xx版本:
Summary Count : 1
Protocol: OSPF
Process ID: 1
对于R65xx版本、6008及以上版本、8005及以上版本、Release 11xx、Release 6615Pxx系列:
Summary Count : 1
Protocol: OSPF
Process ID: 1
· Device A:
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
vlan 100
ospf bfd enable
port access vlan 10
port access vlan 20
· Device B:
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 20
vlan 30
port access vlan 20
port access vlan 30
· Device C:
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 30
vlan 100
ospf bfd enable
port access vlan 10
port access vlan 30
如图5所示,某公司通过一台二层交换机作为中继将两个相距较远的部门连接。Device A、Device B、Device C上运行IS-IS,建立IS-IS邻居关系,保证网络层相互可达。
已知Device A和Device C都支持BFD功能,公司希望使用IS-IS与BFD联动技术,采用BFD控制报文方式实现当Device A或Device C与二层交换机之间的链路出现故障(如链路down)时,BFD能够快速感知并通告IS-IS协议。
现要求通过在Device A和Device C上配置IS-IS与BFD联动功能,实现:
· 当链路出现故障时设备能够快速感知并通告IS-IS协议,快速切换到Device B链路进行通信。
图5 IS-IS与BFD联动配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Device A |
Vlan-int10 |
10.1.0.101/24 |
Device B |
Vlan-int20 |
192.168.0.102/24 |
Vlan-int20 |
192.168.0.101/24 |
Vlan-int30 |
13.1.1.101/24 |
Vlan-int100 |
120.1.1.1/24 |
Device C |
Vlan-int10 |
10.1.0.102/24 |
Vlan-int30 |
13.1.1.102/24 |
Vlan-int100 |
121.1.1.1/24 |
表5 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6812系列 S6813系列 |
S6550XE-HI系列 |
S6525XE-HI系列 |
S5850系列 |
S5570S-EI系列 |
Release 11xx |
S5560X-EI系列 |
S5560X-HI系列 |
S5500V2-EI系列 |
MS4520V2-30F |
Release 63xx系列 |
S5000-EI系列 |
MS4600系列 |
ES5500系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 11xx |
S5170-EI系列 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
S5120V3-EI系列 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
S5120V3-LI系列 |
不支持 |
S3600V3-EI系列 |
Release 11xx |
S3600V3-SI系列 |
不支持 |
不支持 |
S5110V2系列 |
不支持 |
S5110V2-SI系列 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
WS5850-WiNet系列 |
Release 63xx系列 |
不支持 |
WAS6000系列 |
不支持 |
不支持 |
IE4520系列 |
Release 66xx系列 |
S5135S-EI |
不支持 |
[DeviceA] vlan 10
(2) 请参考以上方法配置图5中其它接口的IP地址,配置步骤这里省略
(1) 配置Device A
# 配置Device A的IS-IS基本功能,并使能IS-IS的BFD功能。
[DeviceA] isis
[DeviceA-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[DeviceA-isis-1] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 20
[DeviceA-Vlan-interface20] isis enable
[DeviceA-Vlan-interface20] quit
[DeviceA-Vlan-interface10] isis enable
[DeviceA-Vlan-interface10] isis bfd enable
[DeviceA] interface vlan-interface 100
[DeviceA-Vlan-interface100] isis enable
[DeviceA-Vlan-interface100] isis bfd enable
[DeviceA-Vlan-interface100] quit
(2) 配置Device B
# 配置Device B的IS-IS基本功能。
[DeviceB] isis
[DeviceB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0003.00
[DeviceB-isis-1] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 20
[DeviceB-Vlan-interface20] isis enable
[DeviceB-Vlan-interface20] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 30
[DeviceB-Vlan-interface30] isis enable
[DeviceB-Vlan-interface30] quit
(3) 配置Device C
# 配置Device C的IS-IS基本功能,并使能IS-IS的BFD功能。
[DeviceC] isis
[DeviceC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[DeviceC-isis-1] quit
[DeviceC-Vlan-interface10] isis enable
[DeviceC-Vlan-interface10] isis bfd enable
[DeviceC] interface vlan 30
[DeviceC-Vlan-interface30] isis enable
[DeviceC-Vlan-interface30] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 100
[DeviceC-Vlan-interface100] isis enable
[DeviceC-Vlan-interface100] isis bfd enable
[DeviceC-Vlan-interface100] quit
(2) 配置Device C
[DeviceC] interface vlan 10
# 查看Device A上IS-IS邻居信息,显示Device A和Device C已建立IS-IS邻居关系。
[DeviceA] display isis peer verbose
Peer information for IS-IS(1)
System ID: 0000.0000.0002
Interface: Vlan10 Circuit Id: 0000.0000.0002.01
State: Up HoldTime: 6s Type: L1(L1L2) PRI: 64
Area address(es): 00
Peer IP address(es): 10.1.0.102
Peer local circuit ID: 1
Peer circuit SNPA address: ce9d-d91d-d100
Uptime: 00:01:19
Adj protocol: IPv4
Graceful Restart capable
Restarting signal: No
Suppress adjacency advertisement: No
Local topology:
0
Remote topology:
0
# 查看Device A和Device C上BFD会话信息,显示BFD会话已被创建,且状态为Up。
Rx Count: 3 Tx Count: 3
Connect Type: Direct Running Up for: 00:06:09
Protocol: ISIS_BR_L1/ISIS_BR_L2
Version: 1
Connect Type: Direct Running Up for: 00:07:10
Version: 1
对于R63xx版本:
Summary Count : 1
Protocol: IS_L1
Process ID: 1
Cost: 20 Preference: 15
OrigTblID: 0x2 OrigVrf: default-vrf
Summary Count : 1
Protocol: IS_L1
Process ID: 1
# 当Device C和二层交换机之间的链路Down了,BFD快速检测到链路发生变化并立刻通告IS-IS。
%Oct 9 16:11:24:163 2013 DeviceC BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: Sess[10.1.0.102/10.1.0.101, LD/RD:2049/2049, Interface:Vlan10, SessType:Ctrl, LinkType:INET], Ver:1, Sta: UP-> DOWN, Diag: 1 (Control Detection Time Expired)
%Oct 9 16:11:24:164 2013 DeviceC ISIS/5/ISIS_NBR_CHG: IS-IS 1, Level-1 adjacency 0000.0000.0001 (Vlan-interface10), state changed to DOWN, Reason: BFD session down.
%Oct 9 16:11:24:164 2013 DeviceC ISIS/5/ISIS_NBR_CHG: IS-IS 1, Level-2 adjacency 0000.0000.0001 (Vlan-interface10), state changed to DOWN, Reason: BFD session down.
对于R63xx版本:
Summary Count : 1
Protocol: IS_L1
Process ID: 1
Summary Count : 1
Protocol: IS_L1
Process ID: 1
· Device A:
isis 1
vlan 10
vlan 20
vlan 100
isis enable 1
isis bfd enable
isis enable 1
isis enable 1
port access vlan 10
port access vlan 20
· Device B:
isis 1
vlan 20
vlan 30
isis enable 1
isis enable 1
port access vlan 20
port access vlan 30
· Device C:
isis 1
vlan 10
vlan 30
vlan 100
isis enable 1
isis bfd enable
isis enable 1
isis enable 1
port access vlan 10
port access vlan 30
如图6所示,某公司的两个部门相距较远,Device A和Device F分别作为这两个部门的出口设备,现通过部署BGP,使两个部门可以进行业务通信。已知Device B和Device D都支持BFD功能,公司希望使用BGP与BFD联动技术,采用BFD控制报文方式检测AS 200与AS 300之间通信的主链路状态,实现当Device B或Device D之间的链路出现故障(如链路down)时,BFD能够快速感知并通告BGP协议。具体要求如下:
· 在AS 100内使用OSPF作为IGP;
· 配置Device B<->Device C<->Device D链路作为主链路,负责转发Device A和Device F之间的流量,并采用BFD控制报文的方式检测主链路;
· 当主链路发生故障时,BFD能够快速检测并通告BGP协议,使得迅速切换到Device B<->Device E<->Device D这条路径进行通信。
图6 BGP与BFD联动配置组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
Device A |
Vlan-int100 |
120.1.0.1/24 |
Device D |
Vlan-int20 |
10.2.0.101/24 |
Device B |
Vlan-int10 |
10.1.0.101/24 |
Vlan-int40 |
13.1.1.101/24 |
Vlan-int30 |
192.168.0.101/24 |
Vlan-int100 |
120.2.0.2/24 |
Vlan-int100 |
120.1.0.2/24 |
Device E |
Vlan-int30 |
192.168.0.102/24 |
Device C |
Vlan-int10 |
10.1.0.102/24 |
Vlan-int40 |
13.1.1.102/24 |
Vlan-int20 |
10.2.0.102/24 |
Device F |
Vlan-int100 |
120.2.0.1/24 |
· Device B和Device D都支持BFD,可以使用BFD控制报文方式,通信双方至少要有一方运行在主动模式才能成功建立起BFD会话。
· 为了使Device B<->Device C<->Device D成为主链路,需要通过路由策略配置其路由开销低于链路Device B<->Device E<->Device D的路由开销。
表6 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6812系列 S6813系列 |
Release 6628Pxx系列 |
S6550XE-HI系列 |
S6525XE-HI系列 |
S5850系列 |
S5560X-EI系列 |
S5560X-HI系列 |
S5500V2-EI系列 |
MS4520V2-30F |
Release 63xx系列 |
S5000-EI系列 |
MS4600系列 |
ES5500系列 |
Release 63xx系列 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
S5110V2系列 |
不支持 |
S5110V2-SI系列 |
不支持 |
不支持 |
S5000E-X系列 |
不支持 |
E128C E152C |
Release 63xx系列 |
E500C系列 E500D系列 |
不支持 |
MS4320V2系列 MS4300V2系列 MS4320系列 MS4200系列 |
不支持 |
WS5850-WiNet系列 |
Release 63xx系列 |
不支持 |
WAS6000系列 |
Release 63xx系列 |
不支持 |
IE4520系列 |
Release 66xx系列 |
S5135S-EI系列 |
不支持 |
设备上各接口IP地址的配置步骤这里省略。
(1) 配置Device B
[DeviceB] ospf
[DeviceB-ospf-1] import-route direct
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.1.0.0 0.0.0.255
(2) 配置Device C
[DeviceC] ospf
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.0.0 0.0.0.255
(3) 配置Device D
[DeviceD] ospf
[DeviceD-ospf-1] import-route direct
[DeviceD-ospf-1] area 0
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.2.0.0 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceD-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceD-ospf-1] quit
(4) 配置Device E
[DeviceE] ospf
[DeviceE-ospf-1] area 0
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 13.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.0.0 0.0.0.255
[DeviceE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceE-ospf-1] quit
(1) 配置Device A
# 启动BGP,指定本地AS号为200。
[DeviceA] bgp 200
[DeviceA-bgp-default] router-id 1.1.1.1
# 配置Device A和Device B建立EBGP连接。
[DeviceA-bgp-default] peer 120.1.0.2 as-number 100
# 创建BGP IPv4单播地址族,并进入BGP IPv4单播地址族视图。
[DeviceA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
# 在BGP IPv4单播地址族视图下,将本地路由表中到达120.1.0.0/24网段的路由添加到BGP路由表中。
[DeviceA-bgp-default-ipv4] network 120.1.0.0 255.255.255.0
# 使能Device A与对等体120.1.0.2交换IPv4单播路由信息的能力。
[DeviceA-bgp-default-ipv4] peer 120.1.0.2 enable
[DeviceA-bgp-default-ipv4] quit
(2) 配置Device B
# 启动BGP,指定本地AS号为100。
[DeviceB] bgp 100
[DeviceB-bgp-default] router-id 2.2.2.2
# 配置Device B和Device A建立EBGP连接。
[DeviceB-bgp-default] peer 120.1.0.1 as-number 200
# 配置Device B和Device D建立IBGP连接。
[DeviceB-bgp-default] peer 10.2.0.101 as-number 100
[DeviceB-bgp-default] peer 13.1.1.101 as-number 100
[DeviceB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
# 使能Device B与对等体10.2.0.101交换IPv4单播路由信息的能力。
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 10.2.0.101 enable
# 在BGP IPv4单播地址族视图下,配置向对等体10.2.0.101发布BGP路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 10.2.0.101 next-hop-local
# 使能Device B与对等体13.1.1.101交换IPv4单播路由信息的能力。
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 13.1.1.101 enable
# 在BGP IPv4单播地址族视图下,配置向对等体13.1.1.101发布BGP路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 13.1.1.101 next-hop-local
# 使能Device B与对等体120.1.0.1交换IPv4单播路由信息的能力。
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 120.1.0.1 enable
[DeviceB-bgp-default-ipv4] quit
(3) 配置Device D
[DeviceD] bgp 100
[DeviceD-bgp-default] router-id 4.4.4.4
# 配置Device D和Device B建立IBGP连接。
[DeviceD-bgp-default] peer 10.1.0.101 as-number 100
[DeviceD-bgp-default] peer 192.168.0.101 as-number 100
# 配置Device D和Device F建立EBGP连接。
[DeviceD-bgp-default] peer 120.2.0.1 as-number 300
[DeviceD-bgp-default] address-family ipv4 unicast
# 使能Device D与对等体10.1.0.101交换IPv4单播路由信息的能力。
[DeviceD-bgp-default-ipv4] peer 10.1.0.101 enable
# 在BGP IPv4单播地址族视图下,配置向对等体10.1.0.101发布BGP路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
[DeviceD-bgp-default-ipv4] peer 10.1.0.101 next-hop-local
# 使能Device D与对等体192.168.0.101交换IPv4单播路由信息的能力。
[DeviceD-bgp-default-ipv4] peer 192.168.0.101 enable
# 在BGP IPv4单播地址族视图下,配置向对等体192.168.0.101发布BGP路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
[DeviceD-bgp-default-ipv4] peer 192.168.0.101 next-hop-local
# 使能Device D与对等体120.2.0.1交换IPv4单播路由信息的能力。
[DeviceD-bgp-default-ipv4] peer 120.2.0.1 enable
[DeviceD-bgp-default-ipv4] quit
(4) 配置Device F
#启动BGP,指定本地AS号为300。
[DeviceF] bgp 300
[DeviceF-bgp-default] router-id 6.6.6.6
# 配置Device F和Device D建立EBGP连接。
[DeviceF-bgp-default] peer 120.2.0.2 as-number 100
[DeviceF-bgp-default] address-family ipv4 unicast
# 在BGP IPv4单播地址族视图下,将本地路由表中到达120.2.0.0/24网段的路由添加到BGP路由表中。
[DeviceF-bgp-default-ipv4] network 120.2.0.0 255.255.255.0
# 使能Device F与对等体120.2.0.2交换IPv4单播路由信息的能力。
[DeviceF-bgp-default-ipv4] peer 120.2.0.2 enable
[DeviceF-bgp-default-ipv4] quit
(1) 配置Device B
# 创建ACL 2000,允许源IP地址为120.1.0.0/24的报文通过。
[DeviceB] acl basic 2000
[DeviceB-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 120.1.0.0 0.0.0.255
[DeviceB-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 配置向对等体10.2.0.101发布的路由设置本地优先级为200,并配置IBGP路由优先级为100。
[DeviceB] route-policy local-pre permit node 10
[DeviceB-route-policy-local-pre] if-match ip address acl 2000
[DeviceB-route-policy-local-pre] apply local-preference 200
[DeviceB-route-policy-local-pre] quit
[DeviceB] bgp 100
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 10.2.0.101 route-policy local-pre export
[DeviceB-bgp-default-ipv4] preference 255 100 130
(2) 配置Device D
# 创建ACL 2000,允许源IP地址为120.2.0.0/24的报文通过。
[DeviceD] acl basic 2000
[DeviceD-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 120.2.0.0 0.0.0.255
[DeviceD-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 配置向对等体10.1.0.101发布的路由设置本地优先级为200,并配置IBGP路由优先级为100。
[DeviceD] route-policy local-pre permit node 10
[DeviceD-route-policy-local-pre] if-match ip address acl 2000
[DeviceD-route-policy-local-pre] apply local-preference 200
[DeviceD-route-policy-local-pre] quit
[DeviceD] bgp 100
[DeviceD-bgp-default-ipv4] peer 10.1.0.101 route-policy local-pre export
[DeviceD-bgp-default-ipv4] preference 255 100 130
(1) 配置Device B
[DeviceB] bgp 100
[DeviceB-bgp-default] peer 10.2.0.101 bfd
[DeviceB-bgp-default] quit
(2) 配置Device D
[DeviceD] bgp 100
[DeviceD-bgp-default] peer 10.1.0.101 bfd
[DeviceD-bgp-default] quit
# 从Device A上ping Device F的IP地址,可以互通。
[DeviceA] ping 120.2.0.1
Ping 120.2.0.1 (120.2.0.1): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=0 ttl=252 time=1.189 ms
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=1 ttl=252 time=1.095 ms
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=2 ttl=252 time=1.086 ms
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=3 ttl=252 time=1.097 ms
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=4 ttl=252 time=1.089 ms
--- Ping statistics for 120.2.0.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.086/1.111/1.189/0.039 ms
# 在Device B上通过命令display bgp peer查看BGP对等体信息,可以看到Device B与Device D建立IBGP连接,Device B与Device A建立EBGP连接,且均处于Established状态。
[DeviceB] display bgp peer ipv4
BGP local router ID: 2.2.2.2
Local AS number: 100
Total number of peers: 3 Peers in established state: 3
* - Dynamically created peer
^ - Peer created through link-local address
10.2.0.101 100 6 4 0 1 00:00:56 Established
13.1.1.101 100 6 5 0 1 00:00:56 Established
120.1.0.1 200 6 5 0 1 00:00:56 Established
# 查看Device B上BFD会话信息,显示BFD会话已被创建,且状态为Up。
[DeviceB] display bfd session verbose
Local Discr: 2049 Remote Discr: 0
Source IP: 10.1.0.101 Destination IP: 10.2.0.101
Session State: UP Interface: N/A
Hold Time: 0ms Act Tx Inter: 400ms
Min Rx Inter: 400ms Detect Inter: 2000ms
Connect Type: Indirect Running Up for: 00:00:00
Protocol: BGP
Version: 1
# 在Device B上查看120.2.0.0/24的路由信息,可以看出Device B通过Device B<->Device C<->Device D这条路径与120.2.0.0/24网段通信。
对于R63xx版本:
[DeviceB] display ip routing-table 120.2.0.0 24 verbose
Summary Count : 3
Destination: 120.2.0.0/24
Protocol: BGP instance default
Process ID: 0
SubProtID: 0x1 Age: 00h24m48s
Cost: 0 Preference: 100
TableID: 0x2 OrigAs: 300
NibID: 0x15000001 LastAs: 300
AttrID: 0x1 Neighbor: 10.2.0.101
Flags: 0x10060 OrigNextHop: 10.2.0.101
Protocol: O_ASE2
Process ID: 1
SubProtID: 0x8 Age: 00h26m19s
Cost: 1 Preference: 150
Tag: 1 State: Inactive Adv
NibID: 0x13000005 LastAs: 0
Flags: 0x41 OrigNextHop: 10.1.0.102
Protocol: O_ASE2
Process ID: 1
NibID: 0x13000003 LastAs: 0
Flags: 0x41 OrigNextHop: 192.168.0.102
Tunnel ID: Invalid Interface: Vlan-interface30
Summary Count : 3
Process ID: 0
Protocol: O_ASE2
Process ID: 1
Protocol: O_ASE2
Process ID: 1
# 在Device B<->Device C<->Device D链路发生故障后,从Device A上ping Device F的IP地址,可以互通。
Ping 120.1.0.1 (120.2.0.1): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=0 ttl=252 time=0.680 ms
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=1 ttl=252 time=0.295 ms
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=2 ttl=252 time=0.423 ms
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=3 ttl=252 time=0.464 ms
56 bytes from 120.2.0.1: icmp_seq=4 ttl=252 time=0.445 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.295/0.461/0.680/0.124 ms
# 在Device B上查看120.2.0.0/24的路由信息,可以看出Device B通过Device B<->Device E<->Device D这条路径与120.2.0.0/24网段通信。
对于R63xx版本:
Summary Count : 2
Process ID: 0
SubProtID: 0x1 Age: 00h00m18s
AttrID: 0x1 Neighbor: 13.1.1.101
Flags: 0x10060 OrigNextHop: 13.1.1.101
Protocol: O_ASE2
Process ID: 1
SubProtID: 0x8 Age: 00h00m18s
NibID: 0x13000001 LastAs: 0
Summary Count : 2
Process ID: 0
Protocol: O_ASE2
Process ID: 1
· Device A:
vlan 100
ip address 120.1.0.1 255.255.255.0
bgp 200
router-id 1.1.1.1
· Device B:
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 30
vlan 100
ip address 120.1.0.2 255.255.255.0
port access vlan 10
port access vlan 30
bgp 100
router-id 2.2.2.2
peer 10.2.0.101 bfd
acl basic 2000
rule 0 permit source 120.1.0.0 0.0.0.255
· Device C:
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
ip address 10.2.0.102 255.255.255.0
port access vlan 10
port access vlan 20
· Device D
ospf 1
import-route direct
area 0.0.0.0
vlan 20
vlan 40
vlan 100
ip address 10.2.0.101 255.255.255.0
port access vlan 20
port access vlan 40
bgp 100
router-id 4.4.4.4
peer 10.1.0.101 bfd
acl basic 2000
rule 0 permit source 120.2.0.0 0.0.0.255
· Device E:
ospf 1
area 0.0.0.0
vlan 30
vlan 40
port access vlan 30
port access vlan 40
· Device F:
vlan 100
ip address 120.2.0.1 255.255.255.0
bgp 300
router-id 6.6.6.6
某公司内部网络如图7所示,从Device A到Device C有两条转发路径:Link A和Link B。下一跳分别为Device B和Device C。Link A为直连链路,Link B为非直连链路。已知Device C不支持BFD功能,公司希望使用策略路由与BFD联动技术,实现源IP为40.0.0.2的报文优先选择Link B,当Device A和Device B的链路出现故障(如链路down)时,Device A能快速感知,并将流量切换到Link A的链路上。
图7 策略路由与BFD联动配置组网图
表7 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6812系列 S6813系列 |
S6550XE-HI系列 |
S6525XE-HI系列 |
S5850系列 |
S5570S-EI系列 |
Release 11xx |
S5560X-EI系列 |
S5560X-HI系列 |
S5500V2-EI系列 |
MS4520V2-30F |
Release 63xx系列 |
S5000-EI系列 |
MS4600系列 |
ES5500系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 11xx |
S5170-EI系列 |
Release 11xx |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
S5120V3-EI系列 |
Release 11xx |
Release 11xx |
Release 63xx系列 |
S5120V3-LI系列 |
Release 63xx系列 |
S3600V3-EI系列 |
Release 11xx |
S3600V3-SI系列 |
Release 11xx |
Release 63xx系列 |
S5110V2系列 |
Release 63xx系列 |
S5110V2-SI系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
WS5850-WiNet系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
WAS6000系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
IE4520系列 |
Release 66xx系列 |
S5135S-EI |
Release 6810及以上版本 |
[DeviceA] vlan 40
[DeviceA-vlan40] port gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-vlan40] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 40
[DeviceA-Vlan-interface40] ip address 40.0.0.1 24
[DeviceA-Vlan-interface40] quit
请参考以上方法配置9.1 图7中其它接口的IP地址,配置步骤这里省略。
(1) 配置Device A
# 配置Device A到Device C 50.0.0.0网段的静态路由。
[DeviceA] ip route-static 50.0.0.0 24 vlan-interface 200 13.13.13.2
(2) 配置Device B
# 配置Device B到Device C 50.0.0.0网段的静态路由。
[DeviceB] ip route-static 50.0.0.0 24 vlan-interface 101 24.24.24.4
# 配置匹配源IP地址为40.0.0.2的IP报文的ACL规则。
[DeviceA] acl number 3010
[DeviceA-acl-adv-3010] rule 0 permit ip source 40.0.0.2 0
[DeviceA-acl-adv-3010] quit
# 配置策略路由aaa,使满足ACL规则报文的下一跳为12.12.12.2,并与track 11绑定。
[DeviceA] policy-based-route aaa permit node 5
[DeviceA-pbr-aaa-5] if-match acl 3010
[DeviceA-pbr-aaa-5] apply next-hop 12.12.12.2 track 11
[DeviceA-pbr-aaa-5] quit
# 在接口上应用路由策略aaa。
[DeviceA-Vlan-interface40] ip policy-based-route aaa
(1) 配置Device A
# 策略路由支持的BFD会话方式为echo报文方式,该方式下必须配置BFD echo报文的源IP地址。IP地址可以任意指定,不需要与实际接口地址对应。建议不要将BFD echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
[DeviceA] bfd echo-source-ip 3.3.3.3
# 配置接收单跳BFD控制报文的最小时间间隔为100ms,单跳BFD检测时间倍数为3。
[DeviceA-Vlan-interface100] bfd min-echo-receive-interval 100
[DeviceA-Vlan-interface100] bfd detect-multiplier 3
[DeviceA] track 11 bfd echo interface vlan-interface 100 remote ip 12.12.12.2 local ip 12.12.12.1
[DeviceA-track-11] quit
# 查看Device A上源地址为40.0.0.0网段的流量,可以看到该网段当前流量优先从VLAN接口100(即Link B)转发出去。
<DeviceA> reset counters interface
<DeviceA> display counters outbound interface
Interface Total (pkts) Broadcast (pkts) Multicast (pkts) Err (pkts)
GE1/0/1 0 0 0 0
GE1/0/2 0 0 0 0
GE1/0/3 585414 0 0 0
GE1/0/4 0 0 0 0
GE1/0/5 0 0 0 0
GE1/0/6 0 0 0 0
# 查看BFD会话信息,显示BFD会话已被创建,且状态为Up。
Local Discr: 2049
Source IP: 12.12.12.1 Destination IP: 12.12.12.2
Session State: Up Interface: Vlan-interface100
Hold Time: 0ms Act Tx Inter: 100ms
Rx Count: 128234 Tx Count: 371950
Connect Type: Direct Running Up for: 00:01:04
Protocol: TRACK
Version: 1
# 当Device A和Device B间链路故障后,BFD会话Down。
%Dec 10 16:39:46:210 2013 DeviceA BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: Sess[12.12.12.1/12.12.12.2, LD/RD:2049/2049, Interface:Vlan100, SessType:Echo, LinkType:INET], Ver: 1, Sta: UP-> DOWN, Diag: 1 (Control Detection Time Expired)
%Dec 10 16:39:47:343 2013 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on
the interface GigabitEthernet1/0/3 is down.
%Dec 10 16:39:47:343 2013 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Vlan-interface100
link status is down.
# 清除流量后重新查看Device A上源地址为40.0.0.0网段的流量,可以看到当前流量从VLAN接口200(即Link A)转发出去。
GE1/0/1 863764 0 0 0
GE1/0/2 0 0 0 0
GE1/0/3 0 0 0 0
GE1/0/4 0 0 0 0
GE1/0/5 0 0 0 0
GE1/0/6 0 0 0 0
· Device A
vlan 40
vlan 100
vlan 200
if-match acl 3010
ip address 40.0.0.1 255.255.255.0
ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ip address 13.13.13.1 255.255.255.0
port access vlan 200
port access vlan 40
ip route-static 50.0.0.0 24 Vlan-interface200 13.13.13.2
ip local policy-based-route aaa
acl number 3010
track 11 bfd echo interface Vlan-interface100 remote ip 12.12.12.2 local ip 12.
12.12.1
· Device B
vlan 100 to 101
interface NULL0
ip address 12.12.12.2 255.255.255.0
ip address 24.24.24.2 255.255.255.0
ip route-static 50.0.0.0 24 Vlan-interface101 24.24.24.4
· Device C
vlan 50
vlan 101
vlan 200
interface NULL0
ip address 50.0.0.1 255.255.255.0
ip address 24.24.24.4 255.255.255.0
ip address 13.13.13.2 255.255.255.0
port access vlan 50
