03-软件升级配置举例
本章节下载: 03-软件升级配置举例 (429.86 KB)
本文档介绍软件升级的典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解软件升级和FTP/TFTP的特性。
如图1所示,Switch和文件服务器通过交换机相连,Switch作为TFTP客户端,文件服务器作为TFTP服务器。现要求:通过TFTP方式将存储在文件服务器上的文件switch.ipe下载到TFTP客户端,为Switch升级软件版本。
Switch作为TFTP客户端,若Switch支持管理用以太网口,建议将IP地址配置在管理用以太网口上;否则,建议将IP地址配置在Vlan-interface1上。
为了使交换机在重启后使用新版本软件,需要指定下次启动时所用的主用启动文件为升级后的软件版本。
表1 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6812系列 S6813系列 |
Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx系列 |
S6550XE-HI系列 |
Release 6008及以上版本、Release 8106Pxx |
S6525XE-HI系列 |
S5850系列 |
Release 8005及以上版本、Release 8106Pxx |
S5570S-EI系列 |
Release 11xx |
S5560X-EI系列 |
Release 63xx系列、Release 65xx系列、Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx |
S5560X-HI系列 |
S5500V2-EI系列 |
Release 63xx系列、Release 65xx系列、Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx系列 |
MS4520V2-30F |
MS4520V2-30C MS4520V2-54C |
MS4520V2-28S MS4520V2-24TP |
Release 63xx系列 |
S6520X-HI系列 S6520X-EI系列 |
S6520X-SI系列 S6520-SI系列 |
S5000-EI系列 |
MS4600系列 |
ES5500系列 |
S5560S-EI系列 S5560S-SI系列 |
Release 63xx系列 |
S5500V3-24P-SI S5500V3-48P-SI |
Release 63xx系列 |
S5500V3-SI系列(除S5500V3-24P-SI、S5500V3-48P-SI) |
Release 11xx |
S5170-EI系列 |
Release 11xx |
S5130S-HI系列 S5130S-EI[-R]系列 S5130S-SI系列 S5130S-LI系列 |
Release 63xx系列 |
S5120V2-SI系列 S5120V2-LI系列 |
Release 63xx系列 |
S5120V3-EI系列 |
Release 11xx |
S5120V3-36F-SI S5120V3-28P-HPWR-SI S5120V3-54P-PWR-SI |
Release 11xx |
S5120V3-SI系列(除S5120V3-36F-SI、S5120V3-28P-HPWR-SI、S5120V3-54P-PWR-SI) |
Release 63xx系列 |
S5120V3-LI系列 |
Release 63xx系列 |
S3600V3-EI系列 |
Release 11xx |
S3600V3-SI系列 |
Release 11xx |
S3100V3-EI系列 S3100V3-SI系列 |
Release 63xx系列 |
S5110V2系列 |
Release 63xx系列 |
S5110V2-SI系列 |
Release 63xx系列 |
S5000V3-EI系列 S5000V5-EI系列 |
Release 63xx系列 |
S5000E-X系列 S5000X-EI系列 |
Release 63xx系列 |
E128C E152C E500C系列 E500D系列 |
Release 63xx系列 |
MS4320V2系列 MS4320V3系列 MS4300V2系列 MS4320系列 MS4200系列 |
Release 63xx系列 |
WS5850-WiNet系列 |
Release 63xx系列 |
WS5820-WiNet系列 WS5810-WiNet系列 |
Release 63xx系列 |
WAS6000系列 |
Release 63xx系列 |
IE4300-12P-AC & IE4300-12P-PWR IE4300-M系列 IE4320系列 |
Release 63xx系列 |
IE4520系列 |
Release 66xx系列 |
Release 6810及以上版本 |
· 当设备剩余的存储空间不够,请使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后再执行升级软件操作。
· 软件升级时需要重启设备,建议使用save命令保存设备的当前配置。
# 配置文件服务器的IP地址为192.168.100.14/24,与Switch路由可达,具体配置方法略。
# 启动文件服务器上的TFTP服务器功能(以3CDaemon软件为例),设置TFTP服务器下载路径等参数,并开启服务。
图2 配置TFTP服务器
# 配置Switch管理用以太网口的IP地址。(适用于支持管理用以太网口的Switch)
<Switch> system-view
[Switch] interface m-gigabitethernet 0/0/0
[Switch-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 192.168.100.66 255.255.255.0
[Switch-M-GigabitEthernet0/0/0] quit
[Switch] quit
# 配置Switch上Vlan-interface1的IP地址。(适用于不支持管理用以太网口的Switch)
[Switch] interface Vlan-interface1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 192.168.100.66 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface1] quit
# 在Switch 上ping TFTP服务器地址,能够ping通。
<Switch> ping 192.168.100.14
Ping 192.168.100.14 (192.168.100.14): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 192.168.100.14: icmp_seq=0 ttl=64 time=10.701 ms
56 bytes from 192.168.100.14: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.678 ms
56 bytes from 192.168.100.14: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.282 ms
56 bytes from 192.168.100.14: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.617 ms
56 bytes from 192.168.100.14: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.701 ms
--- Ping statistics for 192.168.100.14 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.617/3.796/10.701/3.474 ms
# 执行save命令保存交换机当前配置信息。
<Switch> save
# 使用TFTP方式将文件服务器上的软件版本switch.ipe文件下载到Switch上,以缺省文件名switch.ipe保存。
<Switch> tftp 192.168.100.14 get switch.ipe
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 58.7M 100 58.7M 0 0 1193k 0 0:00:50 0:00:50 --:--:-- 1127k
# 指定Switch下次启动时所用的主用启动文件为switch.ipe。
<Switch> boot-loader file flash:/switch.ipe slot 1 main
Verifying the file flash:/switch.ipe on slot 1.....Done.
Images in IPE:
boot.bin
system.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
Add images to slot 1.
Decompressing file switch.bin to flash:/boot.bin.........Done.
Decompressing file switch.bin to flash:/system.bin.................................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 1.
# 重启设备。
<Switch> reboot
# 设备重启后,使用display version命令查看设备版本信息。
<Switch> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release xxxx
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5130S-52S-HI uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 19 minutes
Last reboot reason : User reboot
Boot image: flash:/boot.bin
Boot image version: 7.1.070, Release xxxx
Compiled Jun 18 2019 17:52:09
System image: flash:/system.bin
System image version: 7.1.070, Release xxxx
……略……
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Switch> display boot-loader
Software images on slot 1:
Current software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Main startup software images:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
Backup startup software images:
None
· 支持管理用以太网口的Switch
interface M-GigabitEthernet0/0/0
· 不支持管理用以太网口的Switch
如图3所示,Switch和文件服务器通过交换机相连,Switch作为FTP客户端,文件服务器作为FTP服务器。现要求:
· 通过FTP方式为Switch升级软件版本,将存储在文件服务器上的文件switch.ipe下载到FTP客户端。
· 配置FTP客户端登录FTP服务器的用户名为123456,密码为123456。
Switch作为FTP客户端,若Switch支持管理用以太网口,建议将IP地址配置在管理用以太网口上;否则,建议将IP地址配置在Vlan-interface1上。
为了使交换机在重启后使用新软件版本,需要指定下次启动时所用的主用启动文件为升级后的软件版本。
表2 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6812系列 S6813系列 |
S6550XE-HI系列 |
S6525XE-HI系列 |
S5850系列 |
S5570S-EI系列 |
Release 11xx |
S5560X-EI系列 |
S5560X-HI系列 |
S5500V2-EI系列 |
MS4520V2-30F |
Release 63xx系列 |
S5000-EI系列 |
MS4600系列 |
ES5500系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 11xx |
S5170-EI系列 |
Release 11xx |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
S5120V3-EI系列 |
Release 11xx |
Release 11xx |
Release 63xx系列 |
S5120V3-LI系列 |
Release 63xx系列 |
S3600V3-EI系列 |
Release 11xx |
S3600V3-SI系列 |
Release 11xx |
Release 63xx系列 |
S5110V2系列 |
Release 63xx系列 |
S5110V2-SI系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
WS5850-WiNet系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
WAS6000系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
IE4520系列 |
Release 66xx系列 |
S5135S-EI系列 |
Release 6810及以上版本 |
· 当设备剩余的内存空间不够,请使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后再执行升级软件操作。
· 确保主机和Switch的FTP用户名、密码及文件名等参数保持一致。
# 配置文件服务器的IP地址为192.168.100.14/24,使得与Switch路由可达,具体配置方法略。
# 启动文件服务器上的FTP功能(以3CDaemon软件为例),设置FTP服务器下载路径、FTP用户名和密码,并开启FTP服务。
图4 配置FTP服务器
# 配置Switch管理以太网接口IP地址。(适用于支持管理用以太网口的Switch)
[Switch] quit
# 在Switch上ping文件服务器地址,能够ping通。
<Switch> save
Configuration is saved to mainboard device successfully.
# 以用户名123456、密码123456登录FTP服务器。
<Switch> ftp 192.168.100.14
Connected to 192.168.100.14 (192.168.100.14).
220 3Com 3CDaemon FTP Server Version 2.0
User (192.168.100.14:(none)): 123456
331 User name ok, need password
Password:
230 User logged in
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
# 将文件switch.ipe从FTP服务器下载到Switch上。
ftp> get switch.ipe
227 Entering passive mode (192,168,100,14,8,86)
125 Using existing data connection
226 Closing data connection; File transfer successful.
50445056 bytes received in 53.6 seconds (1.25 Mbyte/s)
ftp> quit
Images in IPE:
boot.bin
system.bin
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on on slot 1.
# 重启设备。
<Switch> reboot
……略……
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
None
· 支持管理用以太网口的Switch
· 不支持管理用以太网口的Switch
如图5所示,Switch和文件服务器通过交换机相连,Switch作为FTP服务器,文件服务器作为FTP客户端。
现要求:
· 通过FTP方式为Switch升级软件版本,将存储在FTP客户端上的文件switch.ipe上传到FTP服务器。
· 配置FTP客户端登录FTP服务器的用户名为abc,密码为a123456789。
Switch作为FTP服务器,若Switch支持管理用以太网口,建议将IP地址配置在管理用以太网口上;否则,建议将IP地址配置在Vlan-interface1上。
表3 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6812系列 S6813系列 |
S6550XE-HI系列 |
S6525XE-HI系列 |
S5850系列 |
S5570S-EI系列 |
Release 11xx |
S5560X-EI系列 |
S5560X-HI系列 |
S5500V2-EI系列 |
MS4520V2-30F |
Release 63xx系列 |
S5000-EI系列 |
MS4600系列 |
ES5500系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 11xx |
S5170-EI系列 |
Release 11xx |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
S5120V3-EI系列 |
Release 11xx |
Release 11xx |
Release 63xx系列 |
S5120V3-LI系列 |
Release 63xx系列 |
S3600V3-EI系列 |
Release 11xx |
S3600V3-SI系列 |
Release 11xx |
Release 63xx系列 |
S5110V2系列 |
Release 63xx系列 |
S5110V2-SI系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
WS5850-WiNet系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
WAS6000系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
IE4520系列 |
Release 66xx系列 |
S5135S-EI系列 |
Release 6810及以上版本 |
· 在Switch和主机之间进行FTP传输,需要选择binary方式传输文件。
# 在Switch上添加一个FTP用户abc,并设置其认证密码为a123456789。
[Switch] local-user abc
[Switch-luser-manage-abc] password simple a123456789
# 配置用户角色为network-admin。
[Switch-luser-manage-abc] authorization-attribute user-role network-admin
# 为保证FTP客户端仅使用授权的用户角色network-admin,删除缺省用户角色network-operator。
[Switch-luser-manage-abc] undo authorization-attribute user-role network-operator
# 配置服务类型为FTP。
[Switch-luser-manage-abc] service-type ftp
[Switch-luser-manage-abc] quit
# 启动Switch的FTP服务功能。
[Switch] ftp server enable
[Switch] quit
<Switch> save
# 配置文件服务器的IP地址为192.168.100.14/24,使得到Switch路由可达,具体配置方法略。
# 从文件服务器登录FTP server,本例以Windows命令提示符界面为例。
C:\Documents and Settings\Administrator> ftp 192.168.100.66
Connected to 192.168.100.66.
220 FTP service ready.
# 以用户名abc、密码a123456789登录FTP服务器。
User (192.168.100.66:(none)): abc
331 Password required for abc.
Password:
230 User logged in.
# 使用lcd命令,将FTP客户端本地的工作路径切换到软件版本所在的目录下。
ftp> lcd E:\
Local directory now E:\
# 将传输模式设置为binary方式。
ftp> binary
200 TYPE is now 8-bit binary
# 将本地switch.ipe文件上传到FTP服务器上,缺省以文件名switch.ipe保存。
ftp> put switch.ipe
200 PORT command successful
150 Connecting to port 2903
226 File successfully transferred
ftp: 发送 50445056 字节,用时 1.05Seconds 67282.77Kbytes/sec.
# 使用ls命令查看FTP服务器上是否有文件。
ftp> ls switch.ipe
150 Connecting to port 3391
switch.ipe
226 1 matches total
ftp: 收到 24 字节,用时 0.00Seconds 24000.00Kbytes/sec.
# 终止与FTP Server的连接,并退回到用户视图。
ftp> bye
Verifying the IPE file and the images.....Done.
Images in IPE:
boot.bin
system.bin
# 重启设备。
<Switch> reboot
……略……
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
None
· 支持管理用以太网口的Switch
local-user abc class manage
password hash $h$6$YMVbbwFL/vviWcQu$+CuTbYCehNZtZo5RCXiadpYbXYWa2omt5TUtEh3UPCg3fZjxYCp5WzbuE2GoowVi2YA/BK+mnSZJZqi5jRDuCg==
service-type ftp
ftp server enable
· 不支持管理用以太网口的Switch
service-type ftp
ftp server enable
如图6所示,文件服务器与Device的管理以太网接口M-GigabitEthernet0/0/0相连,Host通过串口线连接Device的Console口。现由于设备问题,不能正常启动Device。
现要求:使用BootWare菜单升级Device的软件版本。
表4 适用产品及版本
产品 |
软件版本 |
S6812系列 S6813系列 |
S6550XE-HI系列 |
S6525XE-HI系列 |
S5850系列 |
S5570S-EI系列 |
Release 11xx |
S5560X-EI系列 |
S5560X-HI系列 |
S5500V2-EI系列 |
MS4520V2-30F |
Release 63xx系列 |
S5000-EI系列 |
MS4600系列 |
ES5500系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 11xx |
S5170-EI系列 |
Release 11xx |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
S5120V3-EI系列 |
Release 11xx |
Release 11xx |
Release 63xx系列 |
S5120V3-LI系列 |
Release 63xx系列 |
S3600V3-EI系列 |
Release 11xx |
S3600V3-SI系列 |
Release 11xx |
Release 63xx系列 |
S5110V2系列 |
Release 63xx系列 |
S5110V2-SI系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
WS5850-WiNet系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
WAS6000系列 |
Release 63xx系列 |
Release 63xx系列 |
IE4520系列 |
Release 66xx系列 |
S5135S-EI系列 |
Release 6810及以上版本 |
· 确保在文件服务器上开启TFTP服务器功能。
· 当设备剩余的存储空间不够,请使用delete /unreserved file-url命令删除部分暂时不用的文件后,再执行升级软件操作。
· 将交换机的升级启动文件拷贝到文件服务器上,并正确设置TFTP服务器的访问路径。
# 使用串口线,从主机连至Device的Console口。
# 通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
# 配置文件服务器的IP地址为192.168.100.14/24,具体配置步骤略。
# 启动文件服务器的TFTP服务器设置TFTP服务器下载路径等参数,并开启服务。
各产品的BootWare菜单存在差异,本配置以S6550XE-56HF-HI产品为例,其它产品的实际显示信息请以实际情况为准。
# 使用直通线从TFTP服务器连接到设备的管理以太网接口M-GigabitEthernet 0/0/0上(已使用串口线从主机连接至Device的Console口)。
# 将设备的当前配置保存到指定文件。
[Device] save
[Device] quit
# 重启设备。
<Device> reboot
# 交换机上加电重启的过程中,在配置终端的屏幕上将显示:
Starting......
Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU...
Press Ctrl+T to start heavy memory test
Booting extended BootRom
The extended BootRom is self-decompressing......Done.
* H3C S6550XE-56HF-HI BOOTROM, Version 103 *
Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd.
Creation Date : Mar 30 2021
Memory Type : DDR4 SDRAM
Memory Size : 3072MB
Memory Speed : 800MHz
Flash Size : 1024MB
CPLD 1 Version : 001
CPLD 2 Version : 001
CPLD 3 Version : 001
PCB 1 Version : Ver.A
PCB 2 Version : Ver.B
Mac Address : 346b5bebf2ed
Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...0
# 当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU”时,键入<Ctrl+B>,系统提示:
Password recovery capability is enabled.
EXTENDED BOOT MENU
1. Download image to flash
2. Select image to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Restore to factory default configuration
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set switch startup mode
9. Set The Operating Device
0. Reboot
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format file system
Ctrl+P: Change authentication for console login
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
Ctrl+C: Display Copyright
Enter your choice(0-9):
# 在BootWare菜单下键入<1>,回车后,进入下载协议选择子菜单,终端显示信息如下:
Enter your choice(0-9): 1
1. Set TFTP protocol parameters
2. Set FTP protocol parameters
3. Set XMODEM protocol parameters
0. Return to boot menu
Enter your choice(0-3):
# 在下载协议选择子菜单中,键入<1>,选择采用TFTP协议完成启动软件包的加载,回车后,开始TFTP协议相关参数的设置:
Load File Name : s6550xe-h3c-test.ipe
Server IP Address :192.168.0.30
Local IP Address :192.168.0.20
Subnet Mask :0.0.0.0
Gateway IP Address :0.0.0.0
Loading... Done.
· Load File Name:待升级Device的启动软件包的名称,该文件位于TFTP服务器的工作目录下。
· Server IP Address:TFTP服务器的IP地址。
· Local IP Address:Device连接文件服务器的端口IP地址。
· Subnet Mask:子网掩码。
· Gateway IP Address:网关地址,当TFTP服务器与待升级的Device不在同一网段时,必须配置该地址。
# 根据实际情况,完成相关参数设置,回车后系统输出下载确认提示,键入<Y>,系统开始软件包下载;键入<N>,系统将返回BootWare主菜单:
Are you sure to download file to flash? Yes or No (Y/N):Y
# 键入<Y>,系统开始软件包下载。
Loading.........................................................................
................................................................Done.
# 当下载操作完成后,系统提示用户设置该软件包的属性,即主用(M)、备用(B)或无属性(N)。键入<M>并回车,将所下载软件包写入Flash并设置为主用启动软件包。
Please input the file attribute (Main/Backup/None) M
Image file boot.bin is self-decompressing...
Free space: 534980608 bytes
Writing flash...................................................................
...................................................................Done.
Image file system.bin is self-decompressing...
Free space: 525981696 bytes
.......................................................................Done.
EXTENDED BOOT MENU
0. Reboot
# 在BootWare主菜单键入<0>,重启设备:
Enter your choice(0-9): 0
Loading the main image files...
Loading file flash:/s6550xe-cmw710-system-test.bin........................
Loading file flash:/s6550xe-cmw710-boot-test.bin..........................
....Done.
Image file flash:/s6550xe-cmw710-boot-test.bin is self-decompressing......
System image is starting...
Line aux1 is available.
Press ENTER to get started.
<Device> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 8106P22
Copyright (c) 2004-2022 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S6550XE-56HF-HI uptime is 0 weeks, 0 days, 5 hours, 45 minutes
Boot image: flash:/s6550xe-cmw710-boot-test.bin
Boot image version: 7.1.070, Release 8106P22
Compiled Nov 19 2022 11:00:00
System image: flash:/s6550xe-cmw710-system-test.bin
System image version: 7.1.070, Release 8106P22
……略……
# 显示设备本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
<Device> display boot-loader slot 1
flash:/s6550xe-cmw710-boot-old.bin
flash:/s6550xe-cmw710-system- old.bin
无
