20-网络管理与监控
13-HH3C-RMON-EXT2-MIB
本章节下载 13-HH3C-RMON-EXT2-MIB  (182.18 KB)
HH3C-RMON-EXT2-MIB
功能介绍
本MIB定义了扩展告警组可以对告警变量进行运算,将运算结果和设置的阈值比较,实现更为丰富的告警功能。用户定义了扩展告警表项后,系统对扩展告警表项的处理如下:
1.对定义的扩展告警公式中的告警变量按照定义的时间间隔进行采样。
2.将采样值按照定义的运算公式进行计算。
3.将计算结果和设定的阈值进行比较,越过阈值则触发相应事件。
本MIB依赖RMON-MIB,与RMON-MIB的告警组一样,上限告警和下限告警是交替产生的。
MIB文件名
hh3c-rmon-ext2.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cRmonExt(125)
表节点详细描述
hh3cRmonExtAlarmTable
【功能描述】
该表用于保存扩展告警表项。
【操作支持情况】
创建约束:创建时,必须hh3cRmonExtAlarmVariable、hh3cRmonExtAlarmSympol与h3cRmonExtAlarmStatus一起下发。
新创建表项时,如果新表项的hh3cRmonExtAlarmVariable、hh3cRmonExtAlarmInterval、hh3cRmonExtAlarmSampleType、hh3cRmonExtAlarmRisingThreshold、hh3cRmonExtAlarmFallingThreshold对象结点与某个已存在的表项中相应结点相同,则认为是重复配置,将返回genErr错误。
如果创建实例产生的对应命令行将超过Buildrun最大规格,创建操作不会成功。
修改约束:当hh3cRmonExtAlarmStatus为valid(1)时,除hh3cRmonExtAlarmOwner外,其他对象结点都不能修改。
修改表项时,如果表项修改后的hh3cRmonExtAlarmVariable、hh3cRmonExtAlarmInterval、hh3cRmonExtAlarmSampleType、hh3cRmonExtAlarmRisingThreshold、hh3cRmonExtAlarmFallingThreshold对象结点与另一个已存在的表项中相应结点相同,则认为是重复配置,将返回genErr错误。
删除约束:支持
读取约束:支持
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cRmonExtAlarmIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cRmonExtAlarmFallingEvtIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.11)
read-create
Integer32
Integer32 (0..65535)
达到下限阈值时所产生的告警事件的索引
实现与MIB文件定义一致
缺省为0
hh3cRmonExtAlarmFallingThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.9)
read-create
Integer32
Integer32 (-2147483648..2147483647)
下限阈值
实现与MIB文件定义一致
缺省为0
hh3cRmonExtAlarmIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.1)
read-only
Integer32
Integer32 (1..65535)
RMON扩展告警索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cRmonExtAlarmInterval (1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.2)
read-create
Integer32
Integer32 (10..65535)
采样间隔
以秒为单位
缺省值为1800秒
hh3cRmonExtAlarmOwner (1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.14)
read-create
OwnerString
OCTET STRING (0..127)
告警表项的所有者
区分大小写,支持空格,支持数字,不支持问号和不可打印字符
hh3cRmonExtAlarmRisingEvtIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.10)
read-create
Integer32
达到上限阈值时所产生的告警事件的索引
实现与MIB文件定义一致
缺省为0
hh3cRmonExtAlarmRisingThreshold (1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.8)
read-create
Integer32
上限阈值
实现与MIB文件定义一致
缺省为1
hh3cRmonExtAlarmSampleType (1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.5)
read-create
INTEGER
absoluteValue(1), deltaValue(2), speedValue(3)
采样类型
只支持absoluteValue(1)、anddeltaValue(2),缺省为absoluteValue(1)
为absoluteValue(1)时则将采样周期结束点的采样值直接与阈值进行比较;为deltaValue(2)时将此监控变量的当前采样值减去上一个采样值所得的差与阈值进行比较
hh3cRmonExtAlarmStartupAlarm(1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.7)
read-create
INTEGER
risingAlarm(1), fallingAlarm(2), risingOrFallingAlarm(3)
起始告警类型
表示第一次采样穿越阈值时进行何种告警
实现与MIB文件定义一致
缺省为risingOrFallingAlarm(3)
hh3cRmonExtAlarmStatCycle (1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.12)
read-create
Integer32
Integer32 (0..4294967)
告警表项的生存周期,单位为秒
实现与MIB文件定义一致
缺省为0
从告警表项状态置为valid(1)时,开始计时老化,老化时间到后系统会自动删除表项
当告警表项的生存状态为during(2)时,生存周期必须大于采样周期
当告警表项的生存状态为foever(1)时,此节点值为0
hh3cRmonExtAlarmStatType (1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.13)
read-create
INTEGER
forever(1), during(2)
告警表项的生存周期类型
实现与MIB文件定义一致
缺省为forever(1)
此参数为forever(1)时,表项永久存在;此参数为during(2)时,表项有一个老化时间,由hh3cRmonExtAlarmStatCycle设定
hh3cRmonExtAlarmStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.15)
read-create
EntryStatus
valid(1), createRequest(2), underCreation(3), invalid(4)
告警表项状态
valid(1)表示此告警表项有效,可以在新建与修改表项时指定该状态;createRequest(2)只能在新建表项时指定,并且新表项创建后的状态立即转为underCreation
如果设置一个已存在表项的状态为invalid(4),则该表项立即被删除
hh3cRmonExtAlarmSympol (1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.4)
read-create
DisplayString
OCTET STRING (0..255)
告警变量计算公式的描述
长度范围为1~127个字符,区分大小写,支持空格,支持数字,不支持问号和不可打印字符
hh3cRmonExtAlarmValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.6)
read-only
Integer32
采样值
如果采样值超过正数的最大范围,即超过2147483647,则节点读值为一个负数
若采样类型为absoluteValue(1),则该值为采样周期结束点的采样值;若采样类型为deltaValue(2),则该值为当前采样值与上一个采样值的差值
hh3cRmonExtAlarmVariable (1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.3)
read-create
DisplayString
告警公式
公式中的告警变量必须以OID来表示,OID表达式必须以小数点开始,例如:(.1.3.6.1.2.1.2.1.10.1)*8
告警变量的数据类型必须是INTERGER、Integer32、Unsigned32、Counter32、Counter64、Gauge与TimeTicks
公式中只可以使用加减乘除四种运算符,并且不支持输入负数与小数,但支持括号运算
编写公式的时候需要注意,每一步运算结果不能超过Integer64范围
公式进行除法运算时不支持小数,因此整数除法会丢失精度
公式运算结果取值为Integer32
注意,公式中不能有空格
告警信息
hh3cRmonExtRisingAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.125.0.1
扩展监控对象超过阈值
事件告警
警告
开启
【触发原因】
扩展告警表项监控的对象取值超过上限阈值,并且相应的告警事件配置为发送SNMP告警时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:rmon event entry-number [ description string ] { log-trap security-string | trap security-string } [ owner text ]
关闭
命令行:rmon event entry-number [ description string ] { log |  none } [ owner text ]
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.1 (hh3cRmonExtAlarmIndex)
扩展告警组索引
Integer32
1..65535
1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.4 (hh3cRmonExtAlarmSympol)
采样公式
DisplayString
OCTET STRING (SIZE (0..255))
1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.5 (hh3cRmonExtAlarmSampleType)
采样类型
INTEGER
absoluteValue(1)、deltaValue(2)、speedValue(3)
1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.6 (hh3cRmonExtAlarmValue)
采样值
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.8 (hh3cRmonExtAlarmRisingThreshold)
告警上升阈值
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.请在任意视图下执行display rmon prialarm命令,显示扩展告警表项监控的对象信息以及监控阈值的配置。检查被监控对象,确认并解除告警触发的原因。
如果阈值设置不合理,可在系统视图下执行rmon prialarm命令修改监控阈值。
2.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cRmonExtFallingAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.125.0.2
扩展监控对象低于阈值
事件告警
警告
开启
【触发原因】
告警表项监控的对象取值降低到下限阈值之下,并且相应的告警事件配置为发送SNMP告警时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
扩展告警组索引
Integer32
1..65535
采样公式
DisplayString
采样类型
INTEGER
采样值
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.9 (hh3cRmonExtAlarmFallingThreshold)
告警下降阈值
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
