24-TE-MIB
本章节下载: 24-TE-MIB (253.01 KB)
TE-MIB用来实现TE隧道口、显示路径的管理。
rfc3970-te.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).teMIB(122)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
teActiveTunnels (1.3.6.1.2.1.122.1.1.7) |
read-only |
Gauge32 |
Gauge32 (0..4294967295) |
激活的隧道数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
teConfiguredTunnels (1.3.6.1.2.1.122.1.1.6) |
read-only |
Gauge32 |
配置的隧道数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
teDistProtocol (1.3.6.1.2.1.122.1.1.1) |
read-only |
BITS |
other(0), isis(1), ospf(2) |
发布协议类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
teNextPathHopIndex (1.3.6.1.2.1.122.1.1.5) |
read-only |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..4294967295) |
下一个路径索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
teNextTunnelIndex (1.3.6.1.2.1.122.1.1.4) |
read-only |
Unsigned32 |
下一个隧道索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
teNotificationEnable (1.3.6.1.2.1.122.1.1.3) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
通告使能 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
tePrimaryTunnels (1.3.6.1.2.1.122.1.1.8) |
read-only |
Gauge32 |
运行在主路径上隧道数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
teSignalingProto (1.3.6.1.2.1.122.1.1.2) |
read-only |
BITS |
other(0), rsvpte(1), crldp(2), static(3) |
信令协议类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现路径表、计算路由表、记录路由表的显示功能。
创建约束:必须指定tePathHopAddress,teHopListIndex必须在0x1-0xfffff范围
修改约束:不支持
删除约束:支持
读取约束:teHopListIndex在[1, 1048575]范围表示为显示路径hop信息,在[1048577, 2097151]范围表示为计算路由表信息,在[2097153, 3145727]范围表示记录路由表信息;
计算路由表信息和记录路由表信息中不显示tePathHopStorageType 、tePathHopType
该表的索引节点是teHopListIndex, tePathHopIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
teHopListIndex (1.3.6.1.2.1.122.1.4.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
路由表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现创建和删除隧道口下显示路径的功能。
创建约束:必须指定tePathName或者tePathConfiguredRoute中的其中一个,或者两个节点都指定,如果两者都指定时有冲突,如tePathConfiguredRoute指定的显示路径名称与tePathName不符,返回错误。
tePathConfiguredRoute节点值为0,表示配置的显示路径为dynamic方式。
tePathName节点如果绑定,绑定内容不能为空。
当配置的为backup-path (即tePathIndex为101~ 110时) 必须绑定tePathType节点,且绑定值为standby(3)
修改约束:不支持
删除约束:支持
读取约束:tePathName为NULL表示配置的显示路径为dynamic方式,没有具体的路径名,同时tePathConfiguredRoute值为0
该表的索引节点是tePathIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
tePathAdminStatus (1.3.6.1.2.1.122.1.3.1.15) |
read-create |
INTEGER |
normal(1), testing(2) |
路径管理状态 |
不支持,取值恒为normal(1) |
tePathBandwidth (1.3.6.1.2.1.122.1.3.1.7) |
read-create |
MplsBitRate |
Unsigned32 (0..2147483647) |
路径带宽 |
只支持读操作 |
tePathComputedRoute (1.3.6.1.2.1.122.1.3.1.16) |
read-only |
Unsigned32 |
路径计算路由表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
tePathConfiguredRoute (1.3.6.1.2.1.122.1.3.1.6) |
read-create |
Unsigned32 |
路径配置路由表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
修改约束:不支持
删除约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
tePathHopAddress (1.3.6.1.2.1.122.1.4.1.6) |
read-create |
TeHopAddress |
OCTET STRING (0..32) |
下一跳地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
tePathHopAddrType (1.3.6.1.2.1.122.1.4.1.5) |
read-create |
TeHopAddressType |
unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), asnumber(3), unnum(4), lspid(5) |
下一跳地址类型 |
只支持ipv4(1) |
tePathHopIndex (1.3.6.1.2.1.122.1.4.1.2) |
not-accessible |
Unsigned32 |
路由下一跳索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
tePathHopRowStatus (1.3.6.1.2.1.122.1.4.1.3) |
read-create |
RowStatus |
active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) |
行状态 |
只支持active(1)、createAndGo(4)和destroy(6) |
tePathHopStorageType (1.3.6.1.2.1.122.1.4.1.4) |
read-create |
StorageType |
other(1), volatile(2), nonVolatile(3), permanent(4), readOnly(5) |
存储类型 |
不支持,值恒为nonvolatile(3) |
tePathHopType (1.3.6.1.2.1.122.1.4.1.7) |
read-only |
INTEGER |
unknown(0), loose(1), strict(2) |
路由表类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
修改约束:不支持
删除约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
tePathIndex (1.3.6.1.2.1.122.1.3.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
隧道下配置的显示路径优先级 |
实现与MIB文件定义一致 |
tePathName (1.3.6.1.2.1.122.1.3.1.2) |
read-create |
SnmpAdminString |
路径名字 |
只支持读操作 |
tePathOperStatus (1.3.6.1.2.1.122.1.3.1.14) |
read-only |
INTEGER |
unknown(0), down(1), testing(2), dormant(3), ready(4), operational(5) |
路径运行状态 |
只支持down(1)、dormant(3)和operational(5) |
tePathRecordedRoute (1.3.6.1.2.1.122.1.3.1.17) |
read-only |
Unsigned32 |
路径记录路由表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
tePathRowStatus (1.3.6.1.2.1.122.1.3.1.3) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
tePathStorageType (1.3.6.1.2.1.122.1.3.1.4) |
read-create |
StorageType |
存储类型 |
不支持,取值恒为nonvolatile(3) |
tePathType (1.3.6.1.2.1.122.1.3.1.5) |
read-create |
INTEGER |
other(1), primary(2), standby(3), secondary(4) |
路径类型 |
只支持primary(2)和standby(3) |
该表用来实现查询、创建和删除隧道口配置、流量、状态信息表的功能。
创建约束:允许不指定teTunnelDestinationAddress,此操作为创建一个Tunnel接口;如果需要为Tunnel接口指定地址,则需要在创建时指定teTunnelDestinationAddress
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是teTunnelIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
teTunnelAge (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.16) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
隧道存在时间(计数到0.01秒) |
实现与MIB文件定义一致 |
teTunnelConfiguredPaths (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.23) |
read-only |
Gauge32 |
隧道配置的路径数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
teTunnelDestinationAddress (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.9) |
read-create |
TeHopAddress |
目的地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
teTunnelDestinationAddressType (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.8) |
read-create |
TeHopAddressType |
目的地址类型 |
只支持ipv4(1) |
teTunnelDiscontinuityTimer (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.11) |
read-only |
TimeStamp |
同MIB标准取值 |
流量中断的时间 |
不支持,值恒为0 |
teTunnelIndex (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
隧道索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
teTunnelLastPathChange (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.22) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
隧道最近路径切换的时间(计数到0.01秒) |
实现与MIB文件定义一致 |
teTunnelLastTransition (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.20) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
隧道最近状态变化的时间(计数到0.01秒) |
实现与MIB文件定义一致 |
teTunnelLPOctets (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.14) |
read-only |
Counter32 |
Counter32 (0..4294967295) |
隧道承载流量字节数 |
不支持,值恒为0 |
teTunnelLPPackets (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.15) |
read-only |
Counter32 |
隧道承载流量包数 |
不支持, 值恒为0 |
teTunnelName (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.2) |
read-create |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (1..32) |
隧道名字 |
实现与MIB文件定义一致 |
teTunnelNextPathIndex (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.3) |
read-only |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..2147483647) |
下一个path索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
teTunnelOctets (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.12) |
read-only |
Counter64 |
Counter64 (0..18446744073709551615) |
隧道承载流量字节数 |
不支持,值恒为0 |
teTunnelOperationalPaths (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.25) |
read-only |
Gauge32 |
隧道的up路径数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
teTunnelPackets (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.13) |
read-only |
Counter64 |
隧道承载流量包数 |
不支持, 值恒为0 |
teTunnelPathChanges (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.21) |
read-only |
Counter32 |
隧道路径切换的次数 |
实现与MIB文件定义一致 |
teTunnelPrimaryTimeUp (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.18) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
隧道主路径up时间(计数到0.01秒) |
实现与MIB文件定义一致 |
teTunnelRowStatus (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.4) |
read-create |
RowStatus |
行状态 |
teTunnelSourceAddress (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.7) |
read-create |
TeHopAddress |
0..32 |
源地址 |
只支持读操作 |
teTunnelSourceAddressType (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.6) |
read- create |
TeHopAddressType |
源地址类型 |
只支持ipv4(1) |
teTunnelStandbyPaths (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.24) |
read-only |
Gauge32 |
隧道的备用路径数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
teTunnelState (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.10) |
read-only |
INTEGER |
unknown(1), up(2), down(3), testing(4) |
隧道状态 |
只支持up(2)和 down(3) |
teTunnelStorageType (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.5) |
read-create |
StorageType |
存储类型 |
teTunnelTimeUp (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.17) |
read-only |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
隧道up时间(计数到0.01秒) |
实现与MIB文件定义一致 |
teTunnelTransitions (1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.19) |
read-only |
Counter32 |
隧道状态切换次数 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.122.0.1 |
TE隧道up |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当teTunnelName指定的隧道up时,系统会发送告警。
对业务无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable te
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.122.1.2.1.2 (teTunnelName) |
TE隧道名 |
teTunnelIndex |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (SIZE (1..32)) |
1.3.6.1.2.1.122.1.3.1.2 (tePathName) |
TE隧道路径名 |
teTunnelIndex |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.122.0.2 |
TE隧道up |
故障告警 |
重要 |
开启 |
所有类型隧道
•原因1:The interface went Down.(接口状态变为Down。)
•原因2:The configuration of the tunnel was deleted.(删除隧道相关配置。)
•原因3:The link was faulty.(链路发生故障。)
•原因4:The tunnel was manually shut down.(用户手动shutdown隧道)
•原因5:Others(其他)
RSVP-TE隧道
•原因6:RSVP-TE LSP resources were preempted.(RSVP LSP的资源被抢占)
•原因7:Transmission of an RSVP message timed out.(RSVP消息超时)
•原因8:RSVP Hello mechanism detected a downstream node failure.(RSVP Hello检测到下游节点故障)
•原因9:CSPF failed to calculate a path.(CSPF算路失败)
Segment-routing TE隧道
•原因10:IGP calculation or verification failed.(IGP计算或者校验失败)
静态 TE隧道
•原因11:A static CR-LSP went Down.(静态CR-LSP Down)
•原因12:A static SR-LSP went Down.(静态SR-LSP Down)
由该隧道承载的业务将出现流量中断。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
TE隧道名 |
teTunnelIndex |
SnmpAdminString |
TE隧道路径名 |
teTunnelIndex |
SnmpAdminString |
1.检查当前Tunnel接口的配置、IGP协议的配置,以及整条链路是否满足。
- 如果配置了显式路径,则逐跳检查沿路径接口是否故障。
如果是,请修复链路故障
如果否,请执行步骤2
- 如果没有配置显式路径,查看是否有满足配置的路径存在,如存在请执行步骤2。
2.如果是RSVP-TE隧道,检查RSVP协议,以及链路上带宽和亲和属性等配置是否正确,如果不是,请执行步骤3。
- 如果是,请执行步骤4
- 如果否,请准确修改相关配置
3.如果是静态TE隧道,检查静态CR-LSP或SR-LSP相关配置是否正确,如果不是,请执行步骤4。
- 如果是,请执行步骤4
- 如果否,请准确修改相关配置
4.请收集日志信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.122.0.3 |
TE隧道路径改变 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
当teTunnelName指定的隧道的活跃路径改变了或者有新的路径成为活跃路径的时候,系统会发送告警。变量tePathName指的新的活跃路径。
对业务无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
TE隧道名 |
teTunnelIndex |
SnmpAdminString |
TE隧道路径名 |
teTunnelIndex |
SnmpAdminString |
正常运行信息,无需处理。
