06-上网行为管理
01-H3C ERG3系列路由器 MAC地址过滤典型配置举例
本章节下载: 01-H3C ERG3系列路由器 MAC地址过滤典型配置举例  (313.81 KB)
H3C ERG3系列路由器
MAC地址过滤典型配置举例
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
本文档介绍了MAC地址过滤的配置举例。
2 配置前提
本文假设您已了解ACL和QoS特性。
3 典型配置
3.1  组网需求
如图3-1所示,设备作为企业网络的出口路由器,设备创建了两个VLAN,分别为VLAN2和VLAN3,VLAN接口2的网段为192.168.2.0/24,VLAN接口3的网段为192.168.3.0/24。通过MAC地址过滤进行访问外网的控制。具体要求如下:
·     允许VLAN2的用户访问外网。
·     允许VLAN3下MAC地址为509A-4CDA-1ECB的用户不能访问外网,其他用户可以正常访问外网。
图3-1 MAC地址过滤典型配置组网图
3.2  使用版本
本举例是在ER3200G3路由器Release 0136版本上进行配置和验证的。
3.3  配置注意事项
WAN口的网段不能和内网网段冲突,否则会导致内网无法访问外网。
3.4  配置步骤
1. 配置WAN1接口连接Internet
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面。
(2)     单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(3)     单击WAN1对应的操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(4)     在“连接模式”配置项处,选择固定地址。
(5)     在“IP地址”配置相处,输入192.168.200.21。
(6)     在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(7)     在“网关地址”配置项处,输入192.168.200.1。
(8)     其它配置项均保持默认情况即可,单击<确定>按钮保存配置。
图3-2 修改WAN配置
2. 划分VLAN2,并配置接口IP地址
# 在路由器上划分VLAN2,并配置接口IP地址为192.168.2.1/24,配置步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置 > LAN配置”,单击“VLAN配置”页签,进入VLAN配置页面。
(2)     单击<添加>按钮,进入添加VLAN页面。
(3)     在“VLAN ID”配置项处,输入2。
(4)     在“IP地址”配置项处,输入192.168.2.1。
(5)     在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(6)     勾选“开启DHCP服务”复选框,开启设备的DHCP服务。
(7)     其它配置项保持默认配置,单击<确定>按钮,完成配置。
图3-3 划分VLAN2
3. 划分VLAN3,并配置接口IP地址
# 在路由器上划分VLAN3,并配置接口IP地址为192.168.3.1/24,配置步骤如下:
(3)     在“VLAN ID”配置项处,输入3。
(4)     在“IP地址”配置项处,输入192.168.3.1。
图3-4 划分VLAN3
4. 配置LAN1接口划分到VLAN2和VLAN3
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“网络设置>LAN配置”,进入VLAN划分页面。
(2)     单击LAN1对应的操作列编辑图标,进入详细端口配置页面。
(3)     在“待选VLAN”配置项处,勾选VLAN2和VLAN3。
(4)     单击“待选VLAN”配置项处的<àà>按钮。
(5)     单击<确定>按钮,完成配置。
图3-5 详细端口配置页面
5. 配置MAC地址过滤
# 将MAC地址添加到黑名单,配置步骤如下:
(1)     在设备Web管理界面导航栏中选择“网络安全>MAC地址过滤”,进入MAC地址过滤页面。
(2)     单击“MAC黑白名单管理>黑名单”页签,进入黑名单配置页面。
(3)     单击<添加>按钮,进入添加源MAC地址页面
(4)     在“MAC地址”配置项处,输入50-9A-4C-DA-1E-CB。
(5)     单击<确定>按钮,完成配置。
图3-6 添加源MAC地址页面
# 在VLAN3中开启MAC地址过滤功能,配置步骤如下:
(2)     勾选“开启MAC地址过滤”。
(3)     选择VLAN3的“过滤方式”为“黑名单”,并勾选开启。
(4)     单击<应用>按钮完成配置。
图3-7 MAC地址过滤页面
3.5  验证配置
1. VLAN2的用户上网正常。
C:\Users\vlan2a>ping –S 192.168.2.2 114.114.114.114
正在 Ping 114.114.114.114 从 192.168.2.2 具有 32 字节的数据:
来自 114.114.114.114 的回复:字节=32 时间=73ms TTL=85
来自 114.114.114.114 的回复:字节=32 时间=91ms TTL=79
来自 114.114.114.114 的回复:字节=32 时间=82ms TTL=65
来自 114.114.114.114 的回复:字节=32 时间=103ms TTL=77
114.114.114.114 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 73ms,最长 = 103ms,平均 = 87ms
2. VLAN3下MAC地址为50-9A-4C-DA-1E-CB的用户无法上网。
C:\Users\vlan3a>ping –S 192.168.3.2 114.114.114.114
正在 Ping 114.114.114.114 从 192.168.3.2 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
3. VLAN3下其他用户上网正常。
C:\Users\vlan3b>ping –S 192.168.3.3 114.114.114.114
正在 Ping 114.114.114.114 从 192.168.3.3 具有 32 字节的数据:
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
