18-EPON配置指导
07-附录 非EPON特性的支持情况
本章节下载: 07-附录 非EPON特性的支持情况  (244.63 KB)
07-附录 非EPON特性的支持情况
1 附录 非EPON特性的支持情况
本节各类特性的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
表1-1、表1-2介绍了EPON系统的接口支持配置的其他特性。这些表中没有列出的Comware特性,EPON均不支持。
EPON系统中ONU设备对各特性的支持情况以ONU实际型号和版本支持情况为准。
1.1  OLT端口和OLT冗余接口支持的特性
表1-1 OLT端口/OLT冗余接口支持的特性
业务模块
特性/相关命令
可插拔模块的识别与诊断
·     显示可插拔接口模块的当前故障告警信息(display transceiver alarm)
·     显示可插拔光模块的数字诊断参数的当前测量值(display transceiver diagnosis)
·     显示可插拔接口模块的主要特征参数(display transceiver interface)
·     显示可插拔接口模块的部分电子标签信息(display transceiver manuinfo)
请参见“基础配置命令参考”中的“设备管理”
OLT冗余接口不支持显示这些特性
接口配置
·     恢复接口的缺省配置(default)
·     配置接口的描述信息(description)
·     开启接口的流量控制功能(flow-control)
·     打开/关闭接口(shutdown)
·     清除接口的统计信息(reset counters interface)
·     开启端口广播风暴抑制(broadcast-suppression)
·     开启端口组播风暴抑制(multicast-suppression)
·     开启端口未知单播风暴抑制(unicast-suppression)
请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”
关闭OLT端口也会注销该端口下的所有ONU
OLT冗余接口不支持配置如下功能:
·     流量控制功能
·     清除接口的统计信息
·     广播/组播/未知单播风暴抑制
端口隔离
将当前端口加入到隔离组(port-isolate enable)
请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“端口隔离”
QinQ
配置用户侧QinQ功能
请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“QinQ”
OLT冗余接口不支持配置QinQ功能
OLT端口不支持配置外层VLAN Tag的TPID值(qinq ethernet-type)
VLAN映射
配置VLAN映射功能
请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的 “VLAN映射”
OLT冗余接口不支持VLAN映射功能
OLT端口仅支持以下VLAN映射方式:
·     1:2 VLAN映射功能
·     2:2 VLAN映射功能
·     2:1 VLAN映射功能
·     1:1 VLAN映射功能
环路检测
配置环路检测功能
请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“环路检测”
当设备全局开启环路检测功能后,OLT端口/OLT冗余接口的环路检测功能无效
OLT端口/OLT冗余接口不支持配置环路检测的处理模式(loopback-detection action)
IGMP Snooping
配置IPv4组播数据报文源端口过滤(igmp-snooping source-deny)
请参见“IP组播命令参考”中的“IGMP Snooping”
OLT冗余接口不支持配置本特性
MLD Snooping
使能当前端口的IPv6组播数据报文源端口过滤功能(mld-snooping source-deny)
“IP组播命令参考”中的“MLD Snooping”
OLT冗余接口不支持配置本特性
MPLS L2VPN / VPLS / VXLAN
配置以太网服务实例
请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”和“VPLS”,以及“VXLAN配置指导”中的“VXLAN”
OLT端口不支持MPLS L2VPN特性
OLT冗余接口不支持MPLS L2VPN和VPLS特性
VPLS不支持透明传输IGMP/ MLD/ 802.1X/ BCMP协议报文
关联以太网服务实例时,仅支持接入模式为VLAN
QoS
·     在接口上应用QoS策略(qos apply policy)
·     显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况(display qos policy interface)
·     优先级映射
¡     配置端口优先级(qos priority)
¡     配置端口DSCP优先级(qos priority dscp  priority-value)
¡     配置端口优先级信任模式(qos trust)
¡     显示当前配置的端口优先级信任模式信息和端口优先级的信息(display qos trust interface)
·     配置流量整形(qos gts)
·     显示接口的流量整形配置情况和统计信息(display qos gts interface)
·     配置接口限速(qos lr)
·     显示接口上的限速配置情况和统计信息(display qos lr)
·     在接口上配置流量监管(qos car)
·     显示接口的流量监管配置情况和统计信息(display qos car interface)
·     硬件实现拥塞管理
¡     在接口上配置严格优先队列(qos sp)
¡     显示接口的SP队列配置情况(display qos queue sp interface)
¡     在接口上配置WRR队列(qos wrr)
¡     显示接口的WRR队列配置情况(display qos queue wrr interface)
请参见“ACL和QoS命令参考”中的“QoS”
OLT冗余接口不支持配置本特性
802.1X
配置802.1X功能
“安全配置指导”中的“802.1X”
为EPON配置802.1X特性时,建议使用OLT端口/OLT冗余接口配置基于MAC地址对接入用户进行认证(dot1x port-method macbased)
在OLT端口/OLT冗余接口上配置本特性时,不支持同时配置该OLT端口/OLT冗余接口对应ONU接口/ONU冗余接口的802.1X功能
MAC地址认证
·     开启接口的MAC地址认证(mac-authentication)
·     显示接口的MAC地址认证的相关信息(display mac-authentication)
·     清除MAC地址认证的统计信息(reset mac-authentication statistics)
请参见“安全命令参考”中的“MAC地址认证”
OLT端口/OLT冗余接口上开启MAC地址认证功能后,端口对未通过认证的单播报文将直接丢弃;而对于组播报文,无论该报文是否通过认证,在设备上均可以创建对应的组播表项
端口安全
配置接口的端口安全功能
请参见“安全配置指导”中的“端口安全”
设备不支持配置端口安全的Free VLAN(port-security free-vlan)
IP Source Guard
配置接口IP Source Guard功能
请参见“安全配置指导”中的“IP Source Guard”
Smart Link
使能接收Flush报文的功能(smart-link flush enable)
请参见“可靠性命令参考”中的“Smart Link”
OLT冗余接口不支持配置本特性
Monitor Link
配置Monitor Link组的成员接口(port monitor-link group)
请参见“可靠性命令参考”中的“Monitor Link”
OLT冗余接口不支持配置本特性
端口镜像
·     配置接口为镜像组的源端口(mirroring-group mirroring-port)
·     配置接口为镜像组的目的端口(mirroring-group monitor-port)
·     为远程源镜像组配置出端口(mirroring-group monitor-egress)
·     在流行为中配置流量的目的地(mirror-to)
请参见“网络管理和监控命令参考”中的“镜像”
OLT冗余端口不支持配置端口镜像功能
接口链路状态变化的告警功能
开启接口链路状态变化的告警功能(enable snmp trap updown)
请参见“网络管理和监控命令参考”中的“SNMP”
1.2  ONU接口和ONU冗余接口支持的特性
表1-2 ONU接口/ONU冗余接口支持的特性
业务模块
特性/相关命令
接口配置
·     配置接口物理连接状态抑制功能(link-delay)
·     开启接口的环回测试功能(loopback)
·     打开/关闭接口(shutdown)
在接口上进行外部环回测试时,需要在其绑定的ONU设备的UNI端口上插上自环头
如果抑制阈值配置为pps 0或kbps 0,表示不对流量进行抑制
MAC地址表
·     显示MAC地址表信息(display mac-address)
·     显示MAC地址学习状态(display mac-address mac-learning)
·     添加或者修改MAC地址表项(mac-address)
·     配置接口的MAC地址数学习上限(mac-address max-mac-count)
请参见“二层技术-以太网交换命令参考”中的“MAC地址表”
如果在指定ONU接口/ONU冗余接口下配置了静态MAC地址表项,那么用display mac-address命令显示该ONU接口/ONU冗余接口的MAC地址表信息时,不支持count参数
ONU接口/ONU冗余接口不支持undo mac-address max-mac-count enable-forwarding命令
VLAN映射
配置1:1 VLAN映射功能
ONU冗余端口不支持配置VLAN映射功能
环路检测
配置环路检测功能
当设备全局开启环路检测功能后,ONU接口/ONU冗余接口的环路检测功能无效
ONU接口/ONU冗余接口上执行loopback-detection action { block | no-learning }命令后,当系统检测到该接口出现环路时,会关闭该接口的MAC地址学习功能。之后通过display loopback-detection命令查看产生环路的VLAN时,可能只会显示该接口所属的部分VLAN
生成树
配置生成树功能
请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”
接口仅支持CIST(即MSTI 0)的生成树配置
ARP
·     显示ARP表项(display arp)
·     配置静态ARP表项(arp static)
·     开启ARP报文限速功能(arp rate-limit)
·     配置接口为ARP信任接口(arp detection trust)
display arp、arp static命令请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“ARP”
arp rate-limit、arp detection trust命令请参见“安全命令参考”中的“ARP攻击防御”
DHCP
·     开启端口的DHCP Snooping表项记录功能(dhcp snooping binding record)
·     开启DHCP Snooping的MAC地址检查功能(dhcp snooping check mac-address)
·     开启DHCP Snooping的DHCP请求方向报文检查功能(dhcp snooping check request-message)
·     在端口上开启DHCP Snooping报文阻断功能(dhcp snooping deny)
·     关闭接口的DHCP Snooping功能(dhcp snooping disable)
·     配置接口动态学习DHCP Snooping表项的最大数目(dhcp snooping max-learning-num)
·     配置端口为信任端口(dhcp snooping trust)
·     配置DHCP Snooping支持Option 82功能
¡     开启DHCP Snooping支持Option 82功能(dhcp snooping information enable)
¡     配置Option 82的Circuit ID子选项的填充内容和填充格式(dhcp snooping information circuit-id)
¡     配置Option 82的Remote ID子选项的填充模式和填充格式(dhcp snooping information remote-id)
¡     配置DHCP Snooping对包含Option 82的请求报文的处理策略(dhcp snooping information strategy)
¡     显示DHCP Snooping上Option 82的配置信息(display dhcp snooping information)
请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“DHCP Snooping”
OLT端口/OLT冗余接口上配置QinQ或1:2 VLAN映射功能后,如果其ONU接口/ONU冗余接口要配置DHCP Snooping相关功能,则必须将该ONU接口/ONU冗余接口加入QinQ或VLAN映射的所有内层VLAN和外层VLAN,并将OLT端口/OLT冗余接口加入这些内层VLAN
IGMP Snooping
·     在端口上使能端口快速离开功能(igmp-snooping fast-leave)
·     配置端口加入的组播组最大数量(igmp-snooping group-limit)
·     在端口上配置组播组过滤器(igmp-snooping group-policy)
·     配置模拟主机加入组播组或组播源组(igmp-snooping host-join)
·     在端口上配置组播组替换功能(igmp-snooping overflow-replace)
·     配置静态成员端口(igmp-snooping static-group)
·     配置静态路由器端口(igmp-snooping static-router-port)
MLD Snooping
·     在端口上使能IPv6端口快速离开功能(mld-snooping fast-leave)
·     配置端口加入的IPv6组播组最大数量(mld-snooping group-limit)
·     在端口上配置IPv6组播组过滤器(mld-snooping group-policy)
·     配置模拟主机加入IPv6组播组或IPv6组播源组(mld-snooping host-join)
·     在端口上配置IPv6组播组替换功能(mld-snooping overflow-replace)
·     配置IPv6静态成员端口(mld-snooping static-group)
·     配置IPv6静态路由器端口(mld-snooping static-router-port)
QoS
·     优先级映射
·     硬件实现拥塞管理
¡     在接口上配置WFQ队列(qos wfq)
¡     显示接口的WFQ配置情况(display qos queue wfq interface)
ONU冗余接口不支持配置这些特性
ONU接口上配置QoS策略时,流行为视图下配置流量过滤动作仅支持filter deny(丢弃数据包)。相关命令请参见“ACL和QoS命令参考”中的filter
其他注意事项请参见表1-3
802.1X
配置802.1X功能
“安全配置指导”中的“802.1X”
ONU接口/ONU冗余接口仅支持基于端口对接入用户进行认证(portbased)
ONU接口/ONU冗余接口不支持开启端口上的802.1X的单播触发功能(dot1x unicast-trigger)
Monitor Link
ONU冗余接口不支持配置本特性
接口链路状态变化的告警功能
表1-3 QoS注意事项
特性
注意事项
QoS
·     当ACL被QoS功能引用时,ACL规则中定义的动作(deny或permit)不起作用,设备对匹配此ACL的报文采取的动作由QoS中流行为定义的动作决定
·     ONU接口仅支持基于源MAC地址/目的MAC地址、以太网类型、VLAN ID、源IP地址/目的IP地址、源TCP端口、源UDP端口的包过滤功能
·     在ONU接口配置基于源MAC地址的包过滤时,仅支持上行方向,且最大可引用32条规则
·     在ONU接口配置基于目的MAC地址的包过滤,上下行方向同时生效,且最大可引用32条规则
·     在ONU接口配置基于以太网类型的包过滤时,单方向最多可引用30条规则,当上下行同时配置时,各最多可引用16条规则
·     在ONU接口配置基于VLAN ID的包过滤时,上行方向最多可引用6条规则,下行方向最多可引用8条规则
·     在ONU接口配置基于源IP/目的IP的包过滤时,单方向最多可引用24条规则,上下行共32条,且当上下行同时配置时,各最多可引用16条规则
·     根据TCP/UDP源端口进行过滤时,实际单方向最多支持24条,上下行共32条
