14-CP-UP连接管理命令
本章节下载: 14-CP-UP连接管理命令 (341.92 KB)
1.1.1 bfd enable (CUSP agent view)
1.1.4 disconnection entry-aging (CUSP agent view)
1.1.5 display cusp agent(UP设备)
1.1.6 echo-request (CUSP agent view)
1.1.8 keychain-authentication (CUSP agent view)
1.1.10 reset cusp agent statistics(UP设备)
1.1.11 snmp-agent trap enable cusp-agent(UP设备)
1.2.3 display protocol-tunnel packet statistics(UP设备)
1.2.4 display protocol-tunnel verbose(UP设备)
1.2.5 protocol-tunnel (CU agent view)
1.2.6 reset cp configuration(UP设备)
1.2.7 reset protocol-tunnel packet statistics(UP设备)
1.2.8 snmp-agent trap enable protocol-tunnel
1.2.9 sub-interface inherit-main(UP设备)
在转发与控制分离组网中,本设备仅作为UP设备角色,对于本手册中的操作类命令(display命令和snmp-agent trap enable protocol-tunnel命令除外),需要注意:
· 如果命令已标注“(UP设备)”,则表示该类命令仅允许在UP设备上配置,且配置前务必详细了解该配置对当前网络的影响,以免配置错误导致网络故障。
· 如果命令未做任何标注,则表示该类命令缺省仅在CP设备上进行配置,若必须在UP设备上配置,请在专业人士指导下进行,且配置前务必详细了解该配置对当前网络的影响,以免配置错误导致网络故障。
bfd enable命令用来开启CUSP的BFD功能。
undo bfd enable命令用来关闭CUSP的BFD功能。
bfd enable [ template template-name ]
undo bfd enable
CUSP连接与BFD的联动功能处于关闭状态。
cusp-agent视图
template template-name:指定引用的BFD会话参数的BFD模板。template-name为BFD模板名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则引用缺省的BFD会话参数。BFD会话信息可通过display bfd session命令查看。
配置本功能后,新建立的CUSP连接将建立BFD会话,实现对CUSP连接故障的快速检测。BFD模板用于灵活配置BFD会话参数。关于BFD模板的介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 开启CUSP代理up1的CUSP的BFD功能,指定BFD模板为cusp-bfd。(UP设备)
[Sysname] cusp agent up1
[Sysname-cusp-agent-up1] bfd enable template cusp-bfd
controller address命令用来配置CUSP控制器的IP地址。
undo controller address命令用来删除CUSP控制器的IP地址。
controller address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
undo controller address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
CUSP代理未配置CUSP控制器的IP地址。
cusp-agent视图
ipv4-address:CUSP控制器的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:CUSP控制器的IPv6地址。
本命令配置的IP地址必须和CUSP控制器上配置的监听地址(listening-ip)相同。
多次执行该命令,可以为CUSP代理配置多个CUSP控制器的IP地址。
# 配置CUSP代理up1连接的CUSP控制器的IP地址为3.1.1.2。(UP设备)
[Sysname-cusp-agent-up1] controller address 3.1.1.2
cusp agent命令用来创建CUSP代理,并进入cusp-agent视图。如果指定的CUSP代理已经存在,则直接进入cusp-agent视图。
undo cusp agent命令用来删除CUSP代理。
cusp agent agent-name
undo cusp agent agent-name
不存在CUSP代理。
系统视图(UP设备)
agent-name:CUSP代理的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
每个UP仅支持配置一个CUSP代理。如果要修改CUSP代理名称,请先删除已存在的CUSP代理。
# 创建CUSP代理up1,并进入cusp-agent视图。(UP设备)
disconnection entry-aging命令用来配置CUSP连接断开后,CUSP代理的CUSP相关表项老化时间。
undo disconnection entry-aging命令用来恢复缺省情况。
disconnection entry-aging aging-time
CUSP连接断开后,CUSP代理的CUSP相关表项不老化。
cusp-agent视图
aging-time:表示老化时间,取值范围为5~1440,单位为分钟。
CUSP连接断开后,如果CUSP相关表项达到设定的老化时间,且CUSP连接仍未建立,则该表项将被删除。CUSP相关表项包括UCM(User Connection Management,用户连接管理)的用户表项和DHCP服务器通过控制通道向UP设备下发的路由表项。关于UCM的介绍,请参见“BRAS业务配置指导”中的“UCM”。
配置本功能时需要注意:
· 为了避免因UP设备重启导致CUSP相关表项被老化删除,本功能配置的老化时间必须大于UP设备重启时长和first-connection-delay命令配置的延时时间之和。
· 建议CUSP控制器和CUSP代理的CUSP相关表项老化时间配置一致。
# 配置CUSP连接断开后,CUSP代理的CUSP相关表项老化时间为120分钟。(UP设备)
[Sysname-cusp-agent-up1] disconnection entry-aging 120
· first-connection-delay
display cusp agent命令用来显示CUSP代理的连接信息。
display cusp agent [ controller address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } ]
controller address:显示CUSP代理连接的指定IP地址的控制器的信息。如果未指定本参数,则显示CUSP代理连接的所有控制器的信息。
仅UP支持本命令。
# 显示CUSP代理的连接信息。
<Sysname> display cusp agent
Agent name : up1
Vendor ID : 25506
CUSP version : 2
Agent IP : 1.1.1.1
VPN instance : --
SSL policy : --
BFD state : Disable
BFD template : --
Echo interval : 30s
Echo timeout threshold : 4
Keychain name : --
Disconnection entry aging time : Not aging
First connection delay time : Not delayed
Controller information:
Vendor ID : 25506
Control tunnel state : Active
Controller IP : 2.2.2.2
Connection state : Established
Packets sent : 11137
Packets received : 7993
表1-1 display cusp agent命令显示信息描述表
Agent name |
CUSP代理名称 |
Vendor ID |
厂商ID |
CUSP version |
CUSP协议版本号 |
Agent IP |
CUSP代理的IPv4或IPv6地址 可以通过local-address命令配置该地址,--表示未配置 |
VPN instance |
CUSP代理所在的VPN实例名称,--表示未配置 |
SSL policy |
CUSP连接关联的SSL客户端策略名称,--表示未配置 |
BFD state |
CUSP的BFD功能状态: · Enable:BFD功能处于开启状态 · Disable:BFD功能处于关闭状态 |
BFD template |
CUSP连接关联的BFD模板名称,--表示未配置关联的BFD模板 |
Echo interval |
CUSP代理发送心跳检测报文的时间间隔,单位为秒 |
Echo timeout threshold |
CUSP代理心跳检测超时的次数阈值 |
Keychain name |
CUSP连接指定的安全认证keychain名称,--表示未配置 |
Disconnection entry aging time |
CUSP连接断开后CUSP相关表项的老化时间,单位为分钟,Not aging表示不老化 |
First connection delay time |
UP设备重启后,CUSP代理延迟建立首次CUSP连接的延迟时间,单位为分钟,Not delayed表示不延迟 |
Controller information |
CUSP控制器信息 |
Control tunnel state |
CUSP代理所在UP与控制器所在CP之间的控制通道状态,取值包括: · Active:激活状态 · Inactive:非激活状态 |
Controller IP |
CUSP控制器的IP地址 |
Connection state |
CUSP代理与CUSP控制器之间的连接状态,取值包括: · Idle:连接未建立 · Established:连接已建立 |
Packets sent |
CUSP代理向CUSP控制器发送的报文数量 |
Packets received |
CUSP代理从CUSP控制器接收的报文数量 |
echo-request命令用来配置CUSP代理的心跳检测参数。
undo echo-request命令用来恢复缺省情况。
echo-request { interval interval | threshold threshold }
undo echo-request { interval | threshold }
CUSP代理的心跳检测报文发送周期为30秒,心跳检测超时的次数阈值为4次。
cusp-agent视图
interval:CUSP代理的心跳检测报文发送周期,取值范围为0~120,单位为秒。取值为0时,表示不发送心跳检测报文。
threshold:CUSP代理的心跳检测超时的次数阈值,取值范围为4~10。
CUSP代理每隔interval秒向其连接的CUSP控制器发送一次Echo Request报文(心跳检测报文),如果连续threshold次未收到该控制器的回复报文,则断开与该控制器的连接。
CUSP连接的保活时间为以下两个时间的最小值:
· 承载CUSP连接的TCP连接的保活时间(固定为30秒)
· CUSP连接的心跳检测超时时间(interval × threshold)
# 配置CUSP代理的心跳检测超时的次数阈值为5次。(UP设备)
[Sysname-cusp-agent-up1] echo-request threshold 5
first-connection-delay命令用来配置CUSP代理在UP设备重启后,延迟建立首次CUSP连接。
undo first-connection-delay命令用来恢复缺省情况。
first-connection-delay delay-time
CUSP代理在UP设备重启后,将尝试直接建立CUSP连接。
cusp-agent视图
delay-time:首次CUSP连接的延迟时间,取值范围为1~60,单位为分钟。
UP设备重启后,如果在CGN业务板进入正常状态之前就建立CUSP连接,可能导致业务数据出错。为避免该问题,可以配置CUSP代理延迟建立首次CUSP连接,延迟时间需要大于CGN业务板在设备重启后变为正常状态所需要时间。关于业务板状态,可以通过display device命令查看。
# 配置CUSP代理up1在UP设备重启后,延迟30分钟建立首次CUSP连接。(UP设备)
[Sysname-cusp-agent-up1] first-connection-delay 30
keychain-authentication命令用来配置CUSP代理建立CUSP连接时使用keychain认证。
undo keychain-authentication命令用来恢复缺省情况。
keychain-authentication keychain-name
CUSP代理建立CUSP连接时不使用keychain认证。
cusp-agent视图
keychain-name:keychain名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
配置keychain认证可以提高CUSP连接的安全性。为了保证正常建立CUSP连接,CUSP控制器和CUSP代理必须同时配置keychain认证,且两者使用的keychain需要满足如下条件:
· 同一时间内使用的key的标识符相同。key的标识符通过key命令指定。
· 相同标识符的key的认证算法和认证密钥一致。相关命令为authentication-algorithm和key-string。
# 配置CUSP代理up1建立CUSP连接时使用名为abc的keychain认证。(UP设备)
[Sysname-cusp-agent-up1] keychain-authentication abc
· authentication-algorithm(安全命令参考/keychain)
· key(安全命令参考/keychain)
· keychain(安全命令参考/keychain)
· key-string(安全命令参考/keychain)
local-address命令用来配置CUSP代理的本地IP地址。
undo local-address命令用来删除CUSP代理的本地IP地址。
local-address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo local-address
未配置CUSP代理的本地IP地址。
cusp-agent视图
ipv4-address:本端IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:本端IPv6地址。
vpn-instance vpn-instance-name:CUSP代理所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示CUSP代理位于公网。
# 配置CUSP代理的本地IP地址为3.1.1.1。(UP设备)
[Sysname-cusp-agent-up1] local-address 3.1.1.1
reset cusp agent statistics命令用来清除CUSP代理的报文统计信息。
reset cusp agent statistics [ controller address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } ]
如果未指定IP参数,则清除CUSP代理上所有CUSP连接的报文统计信息。
仅UP支持本命令。
# 清除CUSP代理的报文统计信息。
<Sysname> reset cusp agent statistics
snmp-agent trap enable cusp-agent命令用来开启CUSP代理的告警功能。
undo snmp-agent trap enable cusp-agent命令用来关闭CUSP代理的告警功能。
snmp-agent trap enable cusp-agent [ connect-state ]
undo snmp-agent trap enable cusp-agent [ connect-state ]
CUSP代理的告警功能处于开启状态。
connect-state:打开CUSP代理模块的CUSP连接状态的告警功能。如果未指定该参数,则表示打开CUSP代理模块所有的告警功能。
开启CUSP代理模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
仅UP支持本命令。
# 开启CUSP代理的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable cusp-agent
ssl-client-policy命令用来配置CUSP代理建立CUSP连接时关联的SSL客户端策略。
undo ssl-client-policy命令用来恢复缺省情况。
ssl-client-policy policy-name
CUSP代理建立CUSP连接时未关联SSL客户端策略。
cusp-agent视图
policy-name:SSL客户端策略的名称,为1~31字符的字符串,不区分大小写。
在CUSP代理上配置本功能后,该CUSP代理将使用SSL客户端策略指定的SSL参数建立CUSP连接,以加强该连接的安全性。关于SSL客户端策略的配置,请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
# 配置CUSP代理up1建立CUSP连接时关联的SSL客户端策略为cusp-policy。(UP设备)
[Sysname-cusp-agent-up1] ssl-client-policy cusp-policy
· ssl client-policy(安全命令参考/SSL)
cp-management命令表示UP上的接口由CP远程管理。
cp-management
UP上不存在被CP远程管理的接口。
在转发平面和控制平面分离的组网环境中,CP可远程管理UP上的接口,在CP创建远端接口时,会在UP被管理的接口下自动生成cp-management配置。
UP上被远程管理接口下的cp-management命令由系统自动生成的,不支持直接配置。
当控制通道断开后,可以在UP上执行reset cp configuration命令,使UP上的接口不再由CP远程管理。
当CP的远端接口和UP的接口存在映射关系时,不能在UP上该接口视图下执行reset cp configuration命令。
如果UP的被远程管理接口下存在cp-management命令时,则不能进行如下操作。如果需要执行这些操作,则需要在CP和UP之间控制通道连接中断后,首先执行reset cp configuration命令:
· 接口删除
· 二三层切换
· 接口拆分
· port-type切换
· 加入聚合组
· 加入冗余口
cu-agent命令用来创建并进入cu-agent视图。
undo cu-agent用来删除cu-agent视图及cu-agent视图下配置的命令。
cu-agent
undo cu-agent
不存在cu-agent视图。
系统视图(UP设备)
仅standard工作模式支持配置本功能。有关系统工作模式的介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
转控分离场景下,可以在CP的cu-agent视图下,执行UP上需要在cu-agent视图下执行的命令,并下发到UP。
当执行undo cu-agent时,CP上的cu-agent视图以及该视图下的命令会被删除,同时UP侧的cu-agent视图下的命令也被删除。
# 创建并进入cu-agent视图。(UP设备)
[Sysname] cu-agent
[Sysname-cu-agent]
display protocol-tunnel packet statistics命令用来显示协议通道的报文统计信息。
display protocol-tunnel packet statistics [ slot slot-number ]
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备主用主控板。(IRF模式)
在转发与控制分离组网,CP和UP之间需要建立协议通道,用来实现CP和UP之间协议报文的交互。在CP和UP之间协议报文的交互过程中,设备会在内存中记录协议报文的统计信息,以便后续出现故障时进行问题定位。在UP上可通过执行本命令查看CP和UP之间协议报文的统计信息。
# 在UP上查看slot 3板上与CP之间协议通道的报文统计信息。
<Sysname> display protocol-tunnel packet statistics slot 3
Input packet statistics:
Total: 2000
PPPoE PADI and PADO: 1000
Other PPPoE: 1000
DHCP DISCOVER and OFFER: 0
Other DHCP: 0
DHCPv6: 0
ND: 0
L2TP: 0
ARP: 0
IPv4 data miss: 0
IPv6 data miss: 0
Ethernet: 0
IPv4: 0
IPv6: 0
Drop: 0
Output packet statistics:
Total: 2000
PPPoE PADI and PADO: 0
Other PPPoE: 2000
Other DHCP: 0
DHCPv6: 0
ND: 0
L2TP: 0
ARP: 0
IPv4 data miss: 0
IPv6 data miss: 0
Ethernet: 0
IPv4: 0
IPv6: 0
Drop: 0
表1-2 display protocol-tunnel packet statistics命令显示信息描述表
Input packet statistics |
协议通道入方向报文统计 |
Output packet statistics |
协议通道出方向报文统计 |
Total |
报文总数 |
PPPoE PADI and PADO |
PPPoE PADI和PADO报文 |
Other PPPoE |
除PADI和PADO之外的其他PPPoE协议报文,包括PADR、PADS和PADT |
DHCP DISCOVER and OFFER |
DHCP Discover和Offer报文 |
Other DHCP |
除Discover和Offer之外的其他DHCPv4协议报文 |
DHCPv6 |
DHCPv6协议报文 |
ND |
IPv6 ND协议报文 |
L2TP |
L2TP协议报文 |
ARP |
设备发送给用户的ARP协议报文 |
IPv4 data miss |
用户发送的触发用户接入的ARP和其他IPv4报文 |
IPv6 data miss |
用户发送的触发用户接入的其他IPv6报文 |
Ethernet |
设备发送给用户的其他报文 |
IPv4 |
协议通道消息头采用IPv4协议封装的报文 |
IPv6 |
协议通道消息头采用IPv6协议封装的报文 |
Drop |
被丢弃的报文 |
· reset protocol-tunnel packet statistics
display protocol-tunnel verbose命令用来在UP上显示和CP建立的协议通道的详细信息。
# 在UP上显示和CP建立的协议通道的详细信息。
<Sysname> display protocol-tunnel verbose
Protocol tunnel:
VXLAN ID: 100
Source IPv4/IPv6 address: 1.1.1.1
Destination IPv4/IPv6 address: 10.1.2.3
VPN instance: abc
State: UP
Active: Yes
Protocol tunnel:
VXLAN ID: 200
Destination IPv4/IPv6 address: 10.1.2.4
State: UP
Active: No
表1-3 display protocol-tunnel verbose命令显示信息描述表
Protocol tunnel |
协议通道信息 |
VXLAN ID |
协议通道VXLAN ID |
Source IPv4/IPv6 address |
协议通道源IPv4/IPv6地址 |
Destination IPv4/IPv6 address |
协议通道目的IPv4/IPv6地址 |
VPN instance |
协议通道关联的VPN实例,未配置时不显示 |
State |
协议通道连接状态: · DOWN:断开连接 · UP:正常连接 |
Active |
协议通道激活状态: · No:未激活 · Yes:已激活 |
protocol-tunnel命令用来配置UP和CP之间的协议通道的参数。
undo protocol-tunnel命令用来删除UP和CP之间的协议通道。
protocol-tunnel vxlan vxlan-id source { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } destination { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo protocol-tunnel vxlan vxlan-id source { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } destination { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
UP和CP之间不存在协议通道。
cu-agent视图
vxlan vxlan-id:UP使用VXLAN与CP建立协议通道。vxlan-id表示VXLAN ID,取值范围为1~16777215。
source:UP上与CP建立协议通道的源IP地址。
destination:UP上与CP建立协议通道的目的IP地址。
ipv4-address:IPv4 UP IP地址,不能为全0地址、全1地址、D类地址、E类地址和环回地址。
ipv6 ipv6-address:IPv6 UP IP地址,必须是单播地址,不能为环回地址与链路本地地址。如果未指定本参数,则表示IPv4 UP IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:UP与CP相连的接口关联的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示UP与CP相连的接口属于公网。
UP与CP之间通过VXLAN协议建立协议通道,通过该协议通道交互ARP、IP、DHCP等协议报文信息。
执行本命令时,指定的源IP地址为CP建立协议通道使用的目的IP地址,指定的目的IP地址为CP建立协议通道使用的源地址。
一组CP和UP上VXLAN协议通道VXLAN ID必须一致。
每个UP上最多只能配置两条协议通道,主要用于CP灾备组网环境中。
指定相同VXLAN ID、源IP地址和目的IP地址时,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
不同的UP,对应不同的VXLAN协议通道。每个VXLAN协议通道的源地址和目的地址唯一,即一对源IP地址和目的IP地址参数对应一个唯一的VXLAN ID。
# 在cu-agent视图下,配置UP和CP之间的协议通道的参数,其VXLAN ID为10,源IP地址为1.1.1.1,目的IP地址为2.2.2.2。(UP设备)
[Sysname] cu-agent
[Sysname-cu-agent] protocol-tunnel vxlan 10 source 1.1.1.1 destination 2.2.2.2
reset cp configuration命令用来清除CP下发给UP的所有配置。
CP与UP正常连接时,执行本命令清除CP下发给UP的cp-management和protocol-tunnel配置会导致CP和UP无法连接,用户无法上线。
当UP与CP永久断开连接且不再受CP管理时,可以使用本命令来清除CP下发给UP的所有配置。执行本命令后,请手动断开CP和UP之间的NETCONF会话,否则CP与UP重连时,NETCONF会话不会重连,导致CP无法向UP下发配置,即CP无法管理UP。
CP与UP正常连接时,如果想要清除CP下发给UP的所有配置,需要在CP设备上删除所有的远端接口。
# 清除CP下发给UP的所有配置。
<Sysname> reset cp configuration
reset protocol-tunnel packet statistics命令用来清除协议通道的报文统计信息。
reset protocol-tunnel packet statistics [ slot slot-number ]
在转发与控制分离组网,当CP和UP之间通过协议通道进行报文交互时,设备会在内存中记录协议报文的统计信息,以便后续出现故障时进行问题定位。有时为避免历史报文统计信息干扰定位,可在UP上先执行本命令清除该协议通道已有的报文统计信息,然后再执行display protocol-tunnel packet statistics命令查看新的报文统计信息。
CP和UP会分别进行报文统计,在UP上执行本命令清除UP和CP之间协议通道的报文统计时,不会影响CP上针对该协议通道已有的报文统计。
# 清除所有协议通道的报文统计信息。
<Sysname> reset protocol-tunnel packet statistics
· display protocol-tunnel packet statistics
snmp-agent trap enable protocol-tunnel命令用来开启CP-UP协议通道的告警功能。
undo snmp-agent trap enable protocol-tunnel命令用来关闭CP-UP协议通道的告警功能。
CP-UP协议通道的告警功能处于开启状态。
开启本功能后,协议通道状态发生改变时,会生成告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
# 开启CP-UP协议通道的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable protocol-tunnel
sub-interface inherit-main命令用来配置被CP管理的主接口对应的子接口不再上报状态信息。
undo sub-interface inherit-main命令用来恢复缺省情况。
UP上被CP管理的主接口对应的子接口会上报状态信息到CP。
缺省情况下,远端子接口的状态信息由UP通过CUSP通道上报给CP。有些厂商的CP上远端子接口状态信息继承远端主接口,CP不接收UP设备上报的子接口状态信息,UP也不上报子接口状态信息。在与这些厂商的CP对接时,为了使子接口状态信息处理方式兼容,可以在UP上配置本命令,使UP上不再上报子接口状态信息。
本命令需要在CP和UP上对称配置,即CP配置本命令则UP也必须配置,反之亦然。非对称配置可能导致UP上报的子接口状态信息消息丢失,CP上的远程子接口状态不正确。
配置了本命令后,建议不要在UP上修改子接口状态信息,否则可能导致CP和UP的子接口资源不一致。
如果CP上也配置了相应功能,执行undo sub-interface inherit-main命令时,要先在CP上执行本命令,然后在UP执行相同的命令,否则可能导致CP和UP的子接口资源不一致。
# 在UP上配置被CP管理的子接口不再上报状态信息。
[Sysname] sub-interface inherit-main
