08-FlexE接口命令
本章节下载: 08-FlexE接口命令 (582.88 KB)
1.1.27 port ifmonitor crc-error
1.1.29 port ifmonitor input-error
1.1.30 port ifmonitor input-usage
1.1.31 port ifmonitor output-error
1.1.32 port ifmonitor output-usage
1.1.37 snmp-agent trap enable ifmonitor
1.1.38 traffic-statistic include-interframe
1.1.39 traffic-statistic enable
仅CEPC-CQ8L、RX-NIC-CQ1LF、RX-NIC-CQ2LF、RX-NIC-LGQ2L、RX-NIC-LGQ4L接口子卡支持本特性。
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
FlexE业务接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置FlexE业务接口FlexE3/1/1:1的期望带宽为1000kbps。
[Sysname] interface flexe 3/1/1:1
[Sysname-FlexE3/1/1:1] bandwidth 1000
bind interface命令用来将FlexE物理接口加入FlexE-Group接口。
undo bind interface命令用来将FlexE物理接口从FlexE-Group接口中删除。
bind interface interface-type interface-number phy-number number
undo bind interface interface-type interface-number
FlexE-Group接口中未加入FlexE物理接口。
FlexE-Group接口视图
interface-type interface-number:指定FlexE物理接口的类型和编号。
phy-number number:FlexE物理接口的phy-number值,对于FlexE-50G接口取值范围为1~126,对于FlexE-100G接口取值范围为1~254。
FlexE物理接口加入FlexE-Group接口时,存在以下限制:
· 一个FlexE物理接口只能加入一个FlexE-Group接口。
· 对于RX-NIC-CQ1LF、RX-NIC-CQ2LF接口子卡,一个FlexE-Group接口只能加入一个FlexE物理接口。
· 对于RX-NIC-LGQ2L和RX-NIC-LGQ4L接口子卡,一个FlexE-Group接口最多能加入两个FlexE物理接口;且加入的接口编号必须为1、2或3、4或5、6或7、8。
· 为保证对接的两个FlexE物理接口正常通信,需要在两台设备上分别将FlexE物理接口加入Group-number相同的FlexE-Group接口,且加入时指定的phy-number必须相同。
当FlexE物理接口的带宽或时隙被FlexE业务接口绑定时,不能进行以下操作:
· 将该FlexE物理接口从FlexE-Group接口中删除。
· 修改该FlexE物理接口的phy-number。
# 将接口FlexE-HundredGig3/1/1加入到FlexE-Group3/1/1接口中,并配置phy-number为2。
[Sysname] interface flexe-group 3/1/1
[Sysname-FlexE-Group3/1/1] bind interface flexe-hundredgig 3/1/1 phy-number 2
· client
· interface flexe-group
client命令用来配置client-id,并创建FlexE业务接口。
undo client命令用来恢复缺省情况。
client client-id { bandwidth bandwidth-value | bind interface interface-type interface-number timeslot timeslot-list }
undo client client-id [ bandwidth | bind interface interface-type interface-number ]
不存在FlexE业务接口。
FlexE-Group接口视图
client-id:FlexE业务接口的client-id值,即FlexE业务接口编号,取值范围为1~65534。
bandwidth bandwidth-value:直接指定FlexE业务接口的带宽。bandwidth-value:表示FlexE业务接口带宽,取值范围为5~4194303,步长为5,单位为Gbps。
bind interface interface-type interface-number timeslot timeslot-list:通过绑定时隙配置FlexE业务接口的带宽。其中,
· interface-type interface-number表示FlexE物理接口名称和编号;
· timeslot-list表示时隙编号列表,格式形如:1,3-5(表示编号区间时使用连字符“-”,编号之间用英文格式的逗号“,”分隔,最多可配置31个字符)。本参数的取值范围由FlexE物理接口的带宽决定:
¡ 对于FlexE-50G接口,时隙编号的取值范围为0~9,一个时隙代表5Gbps带宽;
¡ 对于FlexE-100G接口,时隙编号的取值范围为0~19,一个时隙代表5Gbps带宽。
通过本命令配置client-id时,会同时自动创建相同编号的FlexE业务接口。例如,在FlexE-Group接口FlexE-Group3/1/1下配置client-id为10,则自动创建FlexE业务接口FlexE3/1/1:10。
配置本命令时,还可以配置FlexE业务接口的带宽。FlexE业务接口的带宽可以灵活指定或者按照指定时隙粒度分配:
· 当通过flexe config-mode bandwidth命令配置FlexE业务接口带宽模式为带宽模式时,只能执行client client-id bandwidth命令为FlexE业务接口灵活配置具体带宽。
· 当通过flexe config-mode timeslot命令配置FlexE业务接口带宽模式为时隙模式时,只能执行client client-id binding interface interface-type interface-number timeslot timeslot-list命令按照指定的时隙为FlexE业务接口分配带宽。FlexE业务接口的带宽为绑定的时隙个数乘以时隙粒度。
为保证对接的两个FlexE业务接口正常通信,需要在两台设备上进行以下配置:
· 创建相同编号的FlexE-Group接口。
· FlexE-Group接口下配置相同的client-id。
# 配置client-id为10,创建相同编号的FlexE业务接口FlexE3/1/1:10,并配置FlexE业务接口带宽为10Gbps。
[Sysname-FlexE-Group3/1/1] client 10 bandwidth 10
· bind interface
· flexe config-mode
dampening命令用来开启接口的dampening功能。
undo dampening命令用来恢复缺省情况。
undo dampening
接口的dampening功能处于关闭状态。
FlexE-50G接口视图
FlexE-100G接口视图
half-life:半衰期,取值范围为1~120,单位为秒,缺省值为54。
reuse:启用值,取值范围为200~20000,缺省值为750,必须要小于suppress的值。
suppress:抑制门限,取值范围为200~20000,缺省值为2000。
max-suppress-time:最大抑制时间,取值范围为1~255,单位为秒,缺省值为半衰期的3倍,即162。
接口上不能同时配置本命令和link-delay命令。
本命令对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
对于使能了MSTP的接口不建议使用该命令。
接口在抑制期发生up事件,通过display interface命令或MIB网管等方式查看时,该接口的状态仍然为down。
# 配置FlexE物理接口FlexE-HundredGigE3/1/1的dampening功能。
[Sysname] interface flexe-hundredgige 3/1/1
[Sysname-FlexE-HundredGig3/1/1] dampening
· display interface
· link-delay
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
FlexE-Group接口视图
FlexE物理接口视图
FlexE业务接口视图
# 将FlexE业务接口FlexE3/1/1:1恢复为缺省配置。
[Sysname-FlexE3/1/1:1] default
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:FlexE3/1/1:1 Interface。
FlexE-Group接口视图
FlexE物理接口视图
FlexE业务接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 设置FlexE业务接口FlexE3/1/1:1的描述信息为“lan-interface”。
[Sysname-FlexE3/1/1:1] description lan-interface
display interface命令用来显示接口的运行状态和相关信息。
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
interface-type:指定接口类型。
interface-number:指定接口编号。
interface-number.subnumber:指定子接口编号。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~99999999。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示。
# 查看二层FlexE业务接口FlexE3/1/1:1的相关信息。
<Sysname> display interface flexe 3/1/1:1
FlexE3/1/1:1
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: FlexE3/1/1:1 Interface
Link fault: None
TX bandwidth in use: 0 Gbps
RX bandwidth in use: 0 Gbps
Maximum frame length: 10240
FlexE group: FlexE-Group3/1/1
Allow jumbo frames to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: f474-88dd-6800
Flow-control is not enabled
Loopback is not set
Unknown-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, link duplex type is force link
PVID: 1
Port link-type: Access
Tagged VLANs: None
Untagged VLANs: 1
Port priority: 0
Current system time:2020-07-01 16:30:23
Last time when physical state changed to up:-
Last time when physical state changed to down:2020-07-01 16:30:13
Peak input rate: 0 bytes/sec, at 2020-07-01 16:30:13
Peak output rate: 0 bytes/sec, at 2020-07-01 16:30:13
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0 bits/sec -%
Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0 bits/sec -%
Input (total): 0 packets, 0 bytes
0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, - pauses
Input (normal): 0 packets, 0 bytes
- unicasts, - broadcasts, - multicasts, 0 pauses
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 ignored, - parity errors
Output (normal): 0 packets, 0 bytes
0 aborts, 0 deferred, - collisions, 0 late collisions
- lost carrier, - no carrier
# 查看三层FlexE业务接口FlexE3/1/1:1的相关信息。
FlexE3/1/1:1
Current state: DOWN
Bandwidth: 5000000 kbps
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: f474-88dd-6898
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: f474-88dd-6898
Link fault: None
Port priority: 0
Loopback is not set
unknown-speed mode, full-duplex mode
The maximum frame length is 10240
Current system time:2020-07-01 16:26:28
Last time when physical state changed to down:2020-07-01 16:26:11
Peak input rate: 0 bytes/sec, at 2020-07-01 16:26:11
Peak output rate: 0 bytes/sec, at 2020-07-01 16:26:11
表1-1 display interface命令显示信息描述表
Current state |
接口的物理状态,状态可能为: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · DOWN ( Link-Aggregation interface down ):表示该接口所属的聚合接口已经通过shutdown命令被关闭 · ETH-rddc Shutdown:表示该接口被冗余组模块关闭,即接口状态为冗余关闭 · mac-address moving down:由于MAC地址迁移抑制导致接口被关闭 · MAD ShutDown:当IRF分裂后,处于Recovery状态的IRF会将除了保留接口外的所有接口状态设置为MAD ShutDown · STP DOWN:表示接口由于触发了STP BPDU保护而自动关闭 · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
Line protocol state |
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · UP:表示数据链路层协议状态为开启 · UP(spoofing):表示该接口的数据链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 · DOWN(protocols):表示接口的数据链路层被一个或者多个协议模块关闭。protocols为DLDP、OAM、LAGG和BFD的任意组合: ¡ DLDP:表示由于DLDP模块检测到单通而关闭接口的数据链路层 ¡ OAM:表示由于以太网OAM模块检测到远端链路故障而关闭接口的数据链路层 ¡ LAGG:表示聚合接口中没有选中的成员端口而关闭接口的数据链路层 ¡ BFD:表示由于BFD模块检测到链路故障而关闭接口的数据链路层 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽 |
Maximum transmission unit |
接口的MTU |
FlexE group |
FlexE业务接口所属的FlexE-Group接口 |
Internet protocol processing: Disabled |
接口未配置IP地址,不能处理IP报文 |
Internet address: ip-address/mask-length (Type) |
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下: · Primary:手动配置的主地址 · Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息 · DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“BRAS业务配置指导”中的“DHCP” · BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“BRAS业务配置指导”中的“DHCP” · PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“BRAS业务配置指导”中的“PPP” · Unnumbered:借用其他接口的IP地址 · MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF” · MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN” |
IP packet frame type |
IPv4报文发送帧格式 |
hardware address |
接口的MAC地址 |
IPv6 packet frame type |
IPv6报文发送帧格式 |
Media type is |
接口的介质类型 |
Port hardware type is |
接口的硬件类型 |
Port priority |
接口优先级 |
Loopback is set internal |
接口正在进行对内环回测试,该显示信息与用户的配置有关 |
Loopback is set external |
对接口进行对外环回测试,该显示信息与用户的配置有关 |
Loopback is not set |
接口上未配置环回测试,该显示信息与用户的配置有关 |
Unknown-speed mode |
速率未知,可能因为速率协商失败或者接口物理未连通 |
unknown-duplex mode |
未知双工模式,可能因为双工模式协商失败或者接口物理未连通 |
Flow-control is not enabled |
未配置流量控制功能,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
Maximum frame length |
接口允许通过的最大帧长度 |
Allow jumbo frame to pass |
允许长帧通过 |
Broadcast max- |
广播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
Multicast max- |
组播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
Unicast max- |
未知单播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
PVID |
接口所在的缺省VLAN ID |
MDI type |
网线类型,取值为automdix、mdi或mdix,与用户的配置有关 |
Port link-type |
链路类型,取值为access、trunk或hybrid,与用户的配置有关 |
Tagged VLANs |
通过该接口后携带Tag的VLAN |
UnTagged VLANs |
通过该接口后不再携带Tag的VLAN |
Trunk port encapsulation |
Trunk接口的封装格式 |
Last link flapping |
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过) |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never) |
Current system time |
当前系统时间,时间显示格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS 如果配置了时区,时间显示格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS UTC±HH:MM:SS |
Last time when physical state changed to up |
最近一次接口物理状态变为UP的时刻 “-”表示接口物理状态没有发生过变化 |
Last time when physical state changed to down |
最近一次接口物理状态变为DOWN的时刻 “-”表示接口物理状态没有发生过变化 |
Peak input rate |
接口输入流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
Peak output rate |
接口输出流量的峰值速率大小(单位为bytes/sec)以及峰值产生的时间 |
Last interval second input: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0% Last interval second output: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0% |
端口在最近一个统计周期内接收和发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口带宽的百分比。统计周期interval可以通过flow-interval命令设置 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Input(total): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Input(normal): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
input errors |
端口接收的错误报文的统计值 |
runts |
接收到的超小帧的数量 超小帧是指长度小于64字节、格式正确且包含有效的CRC字段的帧 |
giants |
接收到的超大帧的数量 超大帧是指有效长度大于端口允许通过最大报文长度的帧: · 对于禁止长帧通过的端口,超大帧是指有效长度大于1518字节(不带VLAN Tag)或大于1522字节(带VLAN Tag报文)的帧 · 对于允许长帧通过的端口,超大帧是指有效长度大于指定最大长帧长度的帧 |
throttles |
接收到的长度为非整数字节的帧的个数 |
CRC |
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量 |
frame |
接收到的CRC校验错误、且长度不是整字节数的帧的数量 |
overruns |
当端口的接收速率超过接收队列的处理能力时,导致报文被丢弃 |
aborts |
接收到的非法报文总数,非法报文包括: · 报文碎片:长度小于64字节(长度可以为整数或非整数)且CRC校验错误的帧 · jabber帧:有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧(长度可以为整字节数或非整字节数)。如对于禁止长帧通过的端口,jabber帧是指大于1518(不带VLAN Tag)或1522(带VLAN Tag)字节,且CRC校验错误的帧;对于允许长帧通过的端口,jabber帧是指有效长度大于指定最大长帧长度,且CRC校验错误的帧 · 符号错误帧:报文中至少包含1个错误的符号 · 操作码未知帧:报文是MAC控制帧,但不是Pause帧 · 长度错误帧:报文中802.3长度字段与报文实际长度(46~1500字节)不匹配 |
ignored |
由于端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量 |
parity errors |
接收到的奇偶校验错误的帧的数量 |
Output(total): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Output(normal): 0 packets, 0 bytes 0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses |
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
output errors |
各种发送错误的报文总数 |
underruns |
当端口的发送速率超过了发送队列的处理能力,导致报文被丢弃,是一种非常少见的硬件异常 |
buffer failures |
由于端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量 |
aborts |
发送失败的报文总数,即报文已经开始发送,但由于各种原因(如冲突)而导致发送失败 |
deferred |
延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文 |
collisions |
冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文 |
late collisions |
延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送 |
lost carrier |
载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一 |
no carrier |
无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一 |
Link fault |
FlexE业务口的fault状态,状态可能为: · Local fault:本地fault · Remote fault:远端fault · None:无 |
TX bandwidth in use |
FlexE业务口实际生效的发送带宽 |
RX bandwidth in use |
FlexE业务口实际生效的接收带宽 |
# 查看FlexE的物理接口FlexE-HundredGig3/1/1的相关信息。
<Sysname> display interface flexe-hundredgig 3/1/1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: FlexE-HundredGig3/1/1 Interface
Bandwidth: 100000000 kbps
Current system time:2021-07-22 10:29:15
Last time when physical state changed to up:2021-07-22 09:57:35
Last time when physical state changed to down:2021-07-22 09:55:49
Media type is not sure, port hardware type is No connector
FEC mode: None
表1-2 display interface命令显示信息描述表
Current state |
接口的物理状态,状态可能为: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为: · UP:表示数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭 |
接口的描述信息 |
Bandwidth |
接口的期望带宽 |
FlexE group |
FlexE物理接口所属的FlexE-Group接口 |
Bound FlexE logical interface hosting clock service |
被FlexE物理接口绑定时钟业务的FlexE业务接口 |
Media type is |
接口的介质类型 |
接口的硬件类型 |
FEC mode |
FEC模式,该显示信息与用户的配置有关 配置接口的FEC模式为自协商(auto)模式后,FEC模式由接口插入的光模块的型号决定 |
# 显示FlexE-Group接口FlexE-Group 3/1/1的相关信息。
<Sysname> display interface FlexE-Group 3/1/1
FlexE-Group3/1/1
Current state: UP
Description: FlexE-Group3/1/1 Interface
FlexE group information:
Bandwidth configuration mode: Bandwidth
Group number: 1
Total bandwidth: 100 Gbps
Valid bandwidth: 0 Gbps
FlexE PHY information:
FlexE-HundredGig3/1/1:
Status: Normal
TX overhead: PHY number 1, group number 1
RX overhead: PHY number 1, group number 1
FlexE calendar information:
Timeslots Client IDs
0, 1, 2, 3, 4 1, 1, 1, 1, 1
5, 6, 7, 8, 9 1, 1, 1, 1, 1
10, 11, 12, 13, 14 1, 1, 1, 1, 1
15, 16, 17, 18, 19 1, 1, 1, 1, 1
表1-3 display interface命令显示信息描述表
Current state |
接口的物理状态,状态可能为: · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
接口的描述信息 |
Bandwidth configuration mode |
FlexE业务接口的带宽配置模式,包括: Bandwidth:指定带宽模式 Timeslot:指定时隙模式 |
Group number |
FlexE-Group接口编号 |
Total bandwidth |
FlexE-Group接口总带宽,即绑定物理口的带宽总和 |
Valid bandwidth |
FlexE-Group接口可用带宽,即未分配给FlexE业务接口的剩余带宽 |
Status |
FlexE物理口的状态,状态可能为 · Normal:正常状态,即无任何告警和错误 · Local fault:本端错误 · Remote fault:远端错误 · CRC error:FlexE Overhead存在FCS错误 · Group mismatch:两端group number不一致 · PhyNumber mismatch:两端PHY number不一致 |
TX overhead |
本端物理口发送的Overhead中的参数信息,包括PHY number和group number的值 |
RX overhead |
本端物理口接收的Overhead中的参数信息,包括PHY number和group number的值 |
Timeslots |
FlexE 物理口的时隙,数值为时隙编号 |
Client IDs |
FlexE 物理口各时隙对应的client-id |
# 显示所有接口的概要信息。
Link: ADM – administratively down; Stby – standby
Protocol: (s) – spoofing
FlexE-100G3/1/1 DOWN DOWN --
FlexE-Group3/1/1 DOWN -- --
Speed: (a) - auto
Interface Link Speed Duplex Type PVID Description
FlexE3/1/1:10 DOWN auto A A 1
# 显示接口FlexE3/1/2:2的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface flexe 3/1/2:2 brief description
Speed: (a) - auto
FlexE3/1/2 UP 50G F A 1 aaaaaaaaaaaaa
# 显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
Interface Link Cause
Flex-100GE3/1/1 DOWN Not connected
FlexE3/1/3:3 DOWN Not connected
表1-4 display interface brief命令显示信息描述表
Brief information on interfaces in route mode: |
三层模式下(route)接口的概要信息,即三层接口的概要信息 |
Link: ADM - administratively down; Stby - standby |
· 如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · 如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口 |
Protocol: (s) - spoofing |
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性 |
接口名称缩写 |
Link |
接口物理连接状态,取值为: · UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上不通 · ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口 |
Protocol |
接口数据链路层协议状态,取值为: · UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启 · DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭 · UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会取该值 · --:表示接口不支持显示数据链路层协议状态 |
Primary IP |
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址 |
接口的描述信息 |
Brief information of interfaces in bridge mode: |
二层模式下(bridge)的接口概要信息,即二层接口的概要信息 |
Speed: (a) - auto |
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的 如果某接口的Speed属性值为“auto”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的,但协商还未开始 |
Duplex: (a)/A - auto; H - half; F - full |
如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工 当显示为“A”时表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的,但协商还未开始 |
Type: A - access; T - trunk; H - hybrid |
接口的链路类型: · A:表示Access链路类型 · H:表示Hybrid链路类型 · T:表示Trunk链路类型 |
Speed |
接口的速率,单位为bps |
Duplex |
接口的双工模式,取值为: · A:表示双工模式由自动协商结果决定 · F:表示全双工 · F(a):表示自由协商的结果为全双工 · H:表示半双工 · H(a):表示自由协商的结果为半双工 |
Type |
PVID |
接口所在的缺省VLAN ID |
Cause |
接口物理连接状态为down的原因,取值为: · Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态 · DOWN ( Link-Aggregation interface down ):聚合接口被关闭后,该聚合接口的所有成员端口的状态会显示为DOWN,down的原因会显示为DOWN ( Link-Aggregation interface down ) · DOWN (Loopback detection down):由于环路检测模块检测到环路而自动关闭接口 · DOWN ( Monitor-Link uplink down ):由于Monitor Link模块检测到上行链路down而自动关闭接口 · MAD ShutDown:当IRF分裂后,处于Recovery状态的IRF会将除了保留接口外的所有接口状态设置为DOWN,down的原因会显示为MAD ShutDown · Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障) · STP DOWN:由于触发了STP BPDU保护而自动关闭接口 · Standby:表示接口处于备份状态 |
· reset counters interface
display this interface命令用来显示当前接口的运行状态和相关信息。
FlexE业务接口视图
在接口视图下,如果希望快速看到该接口的状态信息或报文统计信息,可以使用本命令查看。
在当前接口视图下执行display this interface命令与任意视图下执行display interface interface-type interface-number查看到的显示信息一致。
· display interface
flexe config-mode命令用来设置FlexE业务接口带宽的配置模式。
undo flexe config-mode命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
flexe config-mode slot slot-number subslot subslot-number { bandwidth | timeslot }
undo flexe config-mode slot slot-number subslot subslot-number
flexe config-mode chassis chassis-number slot slot-number subslot subslot-number { bandwidth | timeslot }
undo flexe config-mode chassis chassis-number slot slot-number subslot subslot-number
FlexE业务接口带宽的配置模式为带宽模式,即灵活地为FlexE业务接口配置带宽。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备主用主控板。(IRF模式)
subslot subslot-number:子卡所在的槽位号。
bandwidth:配置FlexE业务接口带宽的配置模式为带宽模式,即灵活地为FlexE业务接口配置具体带宽。
timeslot:配置FlexE业务接口带宽的配置模式为时隙模式,即按照指定的时隙粒度为FlexE业务接口分配带宽。
· 当FlexE业务接口带宽的配置模式为带宽模式时,只能执行client client-id bandwidth命令为FlexE业务接口灵活配置具体带宽。
· 当FlexE业务接口带宽的配置模式为时隙模式时,只能执行client client-id binding interface interface-type interface-number timeslot timeslot-list命令按照指定的时隙粒度为FlexE业务接口分配带宽。FlexE业务接口的带宽为绑定的时隙个数乘以指定粒度。此方式下,对接的两个FlexE业务接口必须绑定相同的FlexE物理接口。
如果已经通过client命令为FlexE接口配置带宽,则不能再执行本命令修改FlexE业务接口带宽的配置模式。
# 配置FlexE业务接口带宽的配置模式为时隙模式。
[Sysname] flexe config-mode slot 1 subslot 1 timeslot
· client
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。
undo flow-interval命令用来恢复缺省情况。
flow-interval interval
undo flow-interval
接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
FlexE业务接口视图
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
用户可以通过系统视图和接口视图下的配置来配置接口统计信息的时间间隔:
· 系统视图下的配置对所有接口生效;
· 接口视图下的配置对当前接口生效。
对于一个接口来说,优先采用该接口下的配置,只有该接口下未进行配置或配置为缺省值时,才采用全局的配置。
系统视图下的flow-interval命令建议采用缺省值。如果将该时间间隔配置过短,可能导致系统性能下降,统计的数据不准确。
修改接口统计信息的时间间隔后,需要等待两个统计周期,才能通过display interface命令的Last interval second input和Last interval second output字段查看正确的统计信息。
# 设置FlexE业务接口FlexE3/1/1:1的统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname-FlexE3/1/1:1] flow-interval 100
· display interface
ifmonitor crc-error命令用来全局配置CRC错误报文告警参数。
undo ifmonitor crc-error命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
ifmonitor crc-error slot slot-number [ cpu cpu-number ] high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor crc-error slot slot-number [ cpu cpu-number ]
ifmonitor crc-error chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor crc-error chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
CRC错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定CRC错误报文告警上限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定CRC错误报文告警下限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定CRC错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口接收到的CRC错误报文超出上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因CRC错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的CRC错误报文超出上限告警阈值,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
cpu cpu-number:指定CPU。cpu-number表示单板上CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
开启CRC错误报文告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内接收的CRC错误报文超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内接收的CRC错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置CRC错误报文告警参数。
· 系统视图下的配置对指定slot的所有接口有效,接口视图下的配置只对当前接口有效。
· 对于接口来说,优先采用接口视图下的配置,当该接口未进行配置时,才采用系统视图下的配置。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor crc-error命令开启CRC错误报文告警功能后才能生效。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置CRC错误报文告警上限阈值为5000,CRC错误报文告警下限阈值为400,CRC错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname] ifmonitor crc-error slot 3 high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
· snmp-agent trap enable ifmonitor
ifmonitor giant命令用来全局配置超大帧告警参数。
undo ifmonitor giant命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
ifmonitor giant slot slot-number [ cpu cpu-number ] high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor giant slot slot-number [ cpu cpu-number ]
ifmonitor giant chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor giant chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
超大帧告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定接口超大帧告警上限阈值,取值范围是1~4294967295。
low-threshold low-value:指定接口超大帧告警下限阈值,取值范围是1~4294967295。
interval interval:指定接口超大帧数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口进入超大帧告警状态时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因超大帧告警被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。
当接口处于正常状态,并在指定的时间内收到的超大帧个数超出告警上限阈值时,接口将进入告警状态,产生超大帧告警。当接口处于超大帧告警状态,并在指定的时间内收到的超大帧个数低于下限阈值时,接口将恢复到正常状态,产生超大帧恢复告警。
用户可在系统视图和接口视图下配置超大帧告警参数。
# 全局配置超大帧告警上限阈值为5,超大帧告警下限阈值为4,超大帧数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname] ifmonitor giant slot 3 high-threshold 5 low-threshold 4 interval 6
· port ifmonitor giant
ifmonitor input-error命令用来全局配置入方向错误报文告警参数。
undo ifmonitor input-error命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
ifmonitor input-error slot slot-number [ cpu cpu-number ] high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor input-error slot slot-number [ cpu cpu-number ]
ifmonitor input-error chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor input-error chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
入方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定接口入方向错误报文告警上限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定接口入方向错误报文告警下限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定接口入方向错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口入方向错误报文超出上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因入方向错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的入方向错误报文超出上限告警阈值,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
开启入方向错误报文告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内入方向错误报文超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内入方向错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置入方向错误报文告警参数。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor input-error命令开启入方向错误报文告警功能后才能生效。
# 配置入方向错误报文告警上限阈值为5000,入方向错误报文告警下限阈值为400,入方向错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname] ifmonitor input-error slot 3 high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
ifmonitor input-usage命令用来全局配置入方向带宽利用率的告警参数。
undo ifmonitor input-usage命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
ifmonitor input-usage slot slot-number [ cpu cpu-number ] high-threshold high-value low-threshold low-value
undo ifmonitor input-usage slot slot-number [ cpu cpu-number ]
ifmonitor input-usage chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] high-threshold high-value low-threshold low-value
undo ifmonitor input-usage chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
入方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
high-threshold high-value:指定入方向带宽利用率告警上限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
low-threshold low-value:指定入方向带宽利用率告警下限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
当接口处于正常状态,并在最近一个统计周期内入方向带宽利用率达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在最近一个统计周期内入方向带宽利用率低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
统计周期可以通过flow-interval命令来配置。
用户可在系统视图和接口视图下配置入方向带宽利用率告警参数。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor input-usage命令开启入方向带宽利用率告警功能后才能生效。
# 配置全局入方向带宽利用率告警上限阈值为95,入方向带宽利用率告警下限阈值为80。
[Sysname] ifmonitor input-usage slot 3 high-threshold 95 low-threshold 80
· flow-interval
ifmonitor output-error命令用来全局配置出方向错误报文告警参数。
undo ifmonitor output-error命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
ifmonitor output-error slot slot-number [ cpu cpu-number ] high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor output-error slot slot-number [ cpu cpu-number ]
ifmonitor output-error chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor output-error chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
出方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定接口出方向错误报文告警上限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定接口出方向错误报文告警下限阈值,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
interval interval:指定接口出方向错误报文数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口出方向错误报文超出上限告警阈值时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因出方向错误被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。未指定本参数时,表示当接口接收到的出方向错误报文超出上限告警阈值,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。
开启出方向错误报文告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内出方向错误报文超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内出方向错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置出方向错误报文告警参数。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor output-error命令开启出方向错误报文告警功能后才能生效。
# 配置出方向错误报文告警上限阈值为5000,出方向错误报文告警下限阈值为400,出方向错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname] ifmonitor output-error slot 3 high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
ifmonitor output-usage命令用来全局配置出方向带宽利用率的告警参数。
undo ifmonitor output-usage命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
ifmonitor output-usage slot slot-number [ cpu cpu-number ] high-threshold high-value low-threshold low-value
undo ifmonitor output-usage slot slot-number [ cpu cpu-number ]
ifmonitor output-usage chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] high-threshold high-value low-threshold low-value
undo ifmonitor output-usage chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
出方向的带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
high-threshold high-value:指定出方向带宽利用率告警上限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
low-threshold low-value:指定出方向带宽利用率告警下限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
当接口处于正常状态,并在最近一个统计周期内出方向带宽利用率达到告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在最近一个统计周期内出方向带宽利用率低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
用户可在系统视图和接口视图下配置出方向带宽利用率告警参数。
本命令必须通过snmp-agent trap enable ifmonitor output-usage命令开启出方向带宽利用率告警功能后才能生效。
# 配置全局出方向带宽利用率告警上限阈值为80,出方向带宽利用率告警下限阈值为60。
[Sysname] ifmonitor output-usage slot 3 high-threshold 80 low-threshold 60
· flow-interval
ifmonitor runt命令用来全局配置超小帧告警参数。
undo ifmonitor runt命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
ifmonitor runt slot slot-number [ cpu cpu-number ] high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor runt slot slot-number [ cpu cpu-number ]
ifmonitor runt chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
undo ifmonitor runt chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ]
超小帧告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
high-threshold high-value:指定接口超小帧告警上限阈值,取值范围是1~4294967295。
low-threshold low-value:指定接口超小帧告警下限阈值,取值范围是1~4294967295。
interval interval:指定接口超小帧数据收集和比较时间间隔,取值范围为1~65535,单位是秒。
shutdown:表示当接口进入超小帧告警状态时,关闭接口,该接口将停止转发所有报文。因超小帧告警被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。
当接口处于正常状态,并在指定的时间内收到的超小帧个数超出告警上限阈值时,接口将进入告警状态,产生超小帧告警。当接口处于超小帧告警状态,并在指定的时间内收到的超小帧个数低于下限阈值时,接口将恢复到正常状态,产生超小帧恢复告警。
用户可在系统视图和接口视图下配置超小帧告警参数。
# 全局配置超小帧告警上限阈值为5,超小帧告警下限阈值为4,超小帧数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname] ifmonitor runt slot 3 high-threshold 5 low-threshold 4 interval 6
· port ifmonitor runt
interface命令用来进入FlexE物理接口视图。
interface-type:指定FlexE物理接口类型。
interface-number:指定FlexE物理接口编号。
# 进入FlexE物理接口FlexE-HundredGig3/1/1视图。
[Sysname] interface flexe-hundredgig 3/1/1
interface flexe命令用来进入FlexE业务接口视图或创建子接口并进入子接口视图。如果指定的子接口已经存在,则直接进入子接口视图。
interface flexe { interface-number | interface-number.subnumber }
interface-number:指定FlexE业务接口编号。interface-number为由Flexe-Group接口编号和client-id组成,格式为flexe-group-interface-number:client-id。
interface-number.subnumber:指定子接口编号。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为1~99999999。主接口下支持创建的子接口数量上限为16383。
通过client命令配置client-id时,会同时自动创建相同编号的FlexE业务接口。例如,在FlexE-Group接口FlexE-Group3/1/1下配置client-id为10,则自动创建FlexE业务接口FlexE3/1/1:10。
# 进入FlexE业务接口FlexE3/1/1:10的视图。
[Sysname] interface flexe 3/1/1:10
[Sysname-FlexE3/1/1:10]
· client
interface flexe-group命令用来创建FlexE-Group接口,并进入FlexE-Group接口视图。如果指定的FlexE-Group接口已经存在,则直接进入该FlexE-Group接口视图。
undo interface flexe-group命令用来删除FlexE-Group接口。
interface flexe-group interface-number
undo interface flexe-group interface-number
interface-number:指定FlexE-Group接口编号。FlexE-Group接口编号的最后一维数字表示FlexE-Group接口的Group-number。
通过本命令创建FlexE-Group接口后,可以根据业务流量需求将总带宽按需灵活分配给各FlexE业务接口,达到为不同业务分配不同带宽的目的。
FlexE-Group接口的个数应小于等于子卡上FlexE物理接口的实际个数。
只有FlexE-Group接口下不存在bind interface和client命令时,才能删除该FlexE-Group接口。
# 创建FlexE-Group接口FlexE-Group3/1/1,并进入FlexE-Group3/1/1的视图。
· bind interface
· client
jumboframe enable命令用来允许超长帧通过。
undo jumboframe enable命令用来禁止超长帧通过。
undo jumboframe enable size命令用来恢复缺省情况。
jumboframe enable [ size ]
允许通过的超长帧的长度为10240字节。
FlexE业务接口视图
# 允许超长帧通过FlexE业务接口FlexE3/1/1:1。
[Sysname-FlexE3/1/1:1] jumboframe enable
link-delay命令用来配置接口物理连接状态抑制功能。
undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
undo link-delay { down | up }
接口状态改变时,系统会将接口状态改变立即上报CPU。
FlexE物理接口视图
FlexE业务接口视图
down:设置FlexE接口物理连接down状态抑制功能。
up:设置FlexE接口物理连接up状态抑制功能。
msec:表示配置的抑制时间为毫秒级。不指定该参数时,表示配置的抑制时间为秒级。
delay-time:接口物理连接状态抑制时间值,0表示不抑制,即接口状态改变时立即上报CPU。
· 未指定msec参数时,取值范围为0~1200。单位为秒。
· 指定msec参数时,取值范围为0~10000,且为10的倍数,单位为毫秒。
使用该命令时,选取的参数不同,抑制效果不同:
· down:表示接口状态从up变成down时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是down,再上报。
· up:表示接口状态从down变成up时,不会立即上报CPU。而是等待delay-time时间后,再检查接口状态,如果状态仍然是up,再上报。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。在同一接口下,多次执行本命令:
· 可以分别配置抑制上报down状态和抑制上报up状态。
· 当配置的是同一状态的抑制时间时,则最新的配置生效。
# 设置FlexE业务接口物理连接down状态抑制时间为8秒。
[Sysname-FlexE3/1/1:1] link-delay down 8
# 设置FlexE业务接口物理连接up状态抑制时间为800毫秒。
[Sysname-FlexE3/1/1:1] link-delay up msec 800
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
loopback命令用来开启FlexE物理接口的环回功能。
undo loopback命令用来关闭FlexE物理接口的环回功能。
loopback internal
undo loopback
FlexE物理接口的环回功能处于关闭状态。
FlexE物理接口视图
internal:开启FlexE业务接口的内部环回功能。
开启环回功能后,接口将自动切换到全双工模式,关闭环回功能后会自动恢复原有双工模式。
shutdown和loopback命令互斥,后配置的失败。
# 开启FlexE物理接口FlexE-HundredGig3/1/1的内部环回功能。
[Sysname] interface flexe-hundredgig3/1/1
[Sysname-FlexE-HundredGig3/1/1] loopback internal
mac-address命令用来配置三层FlexE业务接口的MAC地址。
undo mac-address命令用来恢复缺省情况。
mac-address mac-address
undo mac-address
未配置三层FlexE业务接口的MAC地址。
三层FlexE业务接口视图
mac-address:MAC地址,形式为H-H-H。
# 配置三层FlexE业务接口FlexE3/1/1:1的MAC地址为0001-0001-0001。
[Sysname-FlexE3/1/1:1] mac-address 1-1-1
mtu命令用来设置FlexE接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
FlexE接口的MTU值为1500字节。
FlexE业务接口视图
在当前接口配置的ip mtu值或mtu值仅对接口上报CPU进行软件转发的报文生效(如以本接口为源端或目的端的报文),请合理配置网络中的MTU值,尽量避免报文分片。
如果当前接口同时配置mtu和ip mtu命令,则设备会以ip mtu命令配置的接口MTU值对报文进行分片,不会再按照mtu命令配置的MTU值对报文进行分片。
# 设置FlexE业务接口FlexE3/1/1:1的最大传输单元为1430字节。
[Sysname-FlexE3/1/1:1] mtu 1430
· ip mtu(三层技术-IP业务命令参考/IP性能优化)
port fec mode命令用来配置接口的FEC(Forward Error Correction,前向纠错)模式。
undo port fec mode命令用来恢复缺省情况。
port fec mode { auto | none | rs-fec }
undo port fec mode
FEC模式为auto。
FlexE-100G接口视图
auto:表示自适应FEC模式,根据光模块类型自动设置FEC模式或者关闭接口的FEC功能
none:不进行前向纠错。
rs-fec:表示RS-FEC模式。
本命令仅CEPC-CQ8L、RX-NIC-CQ1LF和RX-NIC-CQ2LF接口子卡支持。
接口的自动协商FEC模式,则不进行前向纠错,即port fec mode auto和port fec mode none命令效果相同,均不进行前向纠错。如果配置接口的RS-FEC模式,请使用fec mode rs-fec命令。
FEC用于报文纠错,它通过在发送端为数据报文附加纠错信息,在接收端利用纠错信息来纠正数据报文在传输时产生的错误码,以提高传输质量。用户需要根据实际情况来选择FEC模式。
用户需要保证链路两端使用的FEC模式一致。
对于支持FEC模式的光模块,可以配置auto、none或rs-fec参数;对于不支持FEC模式的光模块,则接口配置为不进行前向纠错。
接口支持FEC模式的情况与光模块型号有关,请以光模块的实际型号为准。
型号 |
100G_CWDM4_FEC_QSFP28 |
支持 |
100G_PSM4_QSFP28 |
支持 |
100GBASE_CR4_QSFP28 |
支持 |
100GBASE_ER4_QSFP28 |
不支持 |
100GBASE_ER4L_QSFP28 |
支持 |
100GBASE_ESR4_QSFP28 |
支持 |
100GBASE_LR4_QSFP28 |
不支持 |
100GBASE_SR4_QSFP28 |
支持 |
100GBASE_ZR4_QSFP28 |
支持 |
# 配置FlexE-100G3/1/1接口的FEC模式为自协商模式。
[Sysname] interface flexe-100g 3/1/1
[Sysname-FlexE-100G3/1/1] port fec mode auto
port ifmonitor crc-error命令用来配置CRC错误报文告警参数。
undo port ifmonitor crc-error命令用来恢复缺省情况。
接口采用的CRC错误报文告警参数与全局采用的CRC错误报文告警参数一致。
FlexE业务接口视图
ratio:表示以百分比形式配置告警阈值。不指定该参数时,表示配置的是告警阈值的大小。
high-threshold high-value:指定CRC错误报文告警上限阈值。指定ratio参数时,取值范围为1~100;未指定ratio参数时,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
low-threshold low-value:指定CRC错误报文告警下限阈值。指定ratio参数时,取值范围为1~100;未指定ratio参数时,取值范围为1~4294967295,单位为报文个数。
# 在接口FlexE3/1/1:1上配置CRC错误报文告警上限阈值为5000,CRC错误报文告警下限阈值为400,CRC错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname-FlexE3/1/1:1] port ifmonitor crc-error high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
port ifmonitor giant命令用来在接口下配置超大帧告警参数。
undo port ifmonitor giant命令用来恢复缺省情况。
port ifmonitor giant high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
接口采用的超大帧告警参数与全局采用的超大帧告警参数一致。
FlexE业务接口视图
# 在接口FlexE3/1/1:1下配置超大帧告警上限阈值为5、超大帧告警下限阈值为4,超大帧数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname-FlexE3/1/1:1] port ifmonitor giant high-threshold 5 low-threshold 4 interval 6
· ifmonitor giant
port ifmonitor input-error命令用来配置入方向错误报文告警参数。
undo port ifmonitor input-error命令用来恢复缺省情况。
接口采用的入方向错误报文告警参数与全局采用的入方向错误报文告警参数一致。
FlexE业务接口视图
# 在接口FlexE3/1/1:1上配置入方向错误报文告警上限阈值为5000,入方向错误报文告警下限阈值为400,入方向错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname-FlexE3/1/1:1] port ifmonitor input-error high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
port ifmonitor input-usage命令用来配置入方向带宽利用率的告警参数。
undo port ifmonitor input-usage命令用来恢复缺省情况。
接口采用的入方向带宽利用率告警参数与全局采用的入方向带宽利用率告警参数一致。
FlexE业务接口视图
high-threshold high-value:指定入方向带宽利用率告警的上限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
low-threshold low-value:指定入方向带宽利用率告警的下限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
# 在接口FlexE3/1/1:1上配置入方向带宽利用率告警上限阈值为80,入方向带宽利用率告警下限阈值为60。
[Sysname-FlexE3/1/1:1] port ifmonitor input-usage high-threshold 80 low-thershold 60
· flow-interval
port ifmonitor output-error命令用来配置出方向错误报文告警参数。
undo port ifmonitor output-error命令用来恢复缺省情况。
接口采用的出方向错误报文告警参数与全局采用的出方向错误报文告警参数一致。
FlexE业务接口视图
# 在接口FlexE3/1/1:1上配置出方向错误报文告警上限阈值为5000,出方向错误报文告警下限阈值为400,出方向错误报文数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname-FlexE3/1/1:1] port ifmonitor output-error high-threshold 5000 low-threshold 400 interval 6
port ifmonitor output-usage命令用来配置出方向带宽利用率的告警参数。
undo port ifmonitor output-usage命令用来恢复缺省情况。
接口采用的出方向带宽利用率告警参数与全局采用的出方向带宽利用率告警参数一致。
FlexE业务接口视图
high-threshold high-value:指定接口出方向带宽利用率告警的上限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
high-threshold high-value:指定接口出方向带宽利用率告警的下限阈值,取值范围是1~100,单位为百分比。
# 在接口FlexE3/1/1:1上配置入方向带宽利用率告警上限阈值为9,入方向带宽利用率告警下限阈值为7。
[Sysname-FlexE3/1/1:1]port ifmonitor output-usage high-threshold 9 low-threshold 7
· flow-interval
port ifmonitor runt命令用来在接口下配置超小帧告警参数。
undo port ifmonitor runt命令用来恢复缺省情况。
port ifmonitor runt high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
接口采用的超小帧告警参数与全局采用的超小帧告警参数一致。
FlexE业务接口视图
# 在接口FlexE3/1/1:1下配置超小帧告警上限阈值为5、超小帧告警下限阈值为4,超小帧数据收集和比较时间间隔为6秒。
[Sysname-FlexE3/1/1:1] port ifmonitor runt high-threshold 5 low-threshold 4 interval 6
· ifmonitor runt
port link-mode命令用来切换FlexE业务接口的工作模式。
undo port link-mode命令用来恢复缺省情况。
undo port link-mode
FlexE业务接口工作在三层模式。
FlexE业务接口视图
bridge:工作在二层模式。
route:工作在三层模式。
接口模式切换后,除了shutdown命令,该FlexE业务接口下的其它所有命令都将恢复到新模式下的缺省情况。
FlexE业务接口比较灵活,工作模式可以通过命令行设置。如果将工作模式设置为二层模式(bridge),则作为一个二层接口使用,如果将工作模式设置为三层模式(route),则作为一个三层接口使用。
# 使接口FlexE3/1/1:1工作在二层模式。
[Sysname-FlexE3/1/1:1] port link-mode bridge
port-type flexe命令用来将接口从标准以太模式切换到灵活以太模式。
port-type ethernet命令用来将接口从灵活以太模式切换到标准以太模式。
在50GE接口视图、100GE接口视图下:
port-type flexe
FlexE-50G接口视图、FlexE-100G接口视图下:
port-type ethernet
接口为标准以太模式。
50GE接口视图
100GE接口视图
FlexE-50G接口视图
FlexE-100G接口视图
接口类型切换后,原接口删除并创建新的接口,该接口下的其它所有命令都将恢复到新接口下的缺省情况。
本命令仅RX-NIC-CQ1LF、RX-NIC-CQ2LF、RX-NIC-LGQ4L接口子卡支持。
RX-NIC-LGQ4L接口子卡切换接口的模式时,需要先通过subslot-working-mode命令将接口子卡对应槽位的工作模式配置成ethernet-flexe模式,关于subslot-working-mode命令的详细介绍,请参见“基础配置”中的“设备管理”。
标准以太模式的接口带宽是固定的,灵活以太模式的接口带宽可灵活指定,如果需要按照5GB粒度提供带宽,则可以执行port-type flexe命令将接口从标准以太模式切换为灵活以太模式。
FlexE物理接口已经加入FlexE接口组,则不允许切换接口工作模式。
# 将接口HundredGig3/1/1切换到灵活以太模式。
[Sysname] interface hundredgig3/1/1
[Sysname-HundredGig3/1/1] port-type flexe
The interface HundredGig3/1/1 will be deleted. Continue? [Y/N]:
shutdown命令用来关闭FlexE接口。
undo shutdown命令用来打开FlexE接口。
shutdown
FlexE接口处于打开状态。
FlexE物理接口视图
FlexE业务接口视图
执行本命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
在某些特殊情况下(例如修改接口的工作参数),接口相关配置不能立即生效,需要关闭再打开接口后,才能生效。
# 关闭FlexE业务接口FlexE3/1/1:1后打开该接口。
[Sysname-FlexE3/1/1:1] shutdown
[Sysname-FlexE3/1/1:1] undo shutdown
snmp-agent trap enable ifmonitor命令用来开启接口告警功能。
undo snmp-agent trap enable ifmonitor命令用来关闭接口告警功能。
snmp-agent trap enable ifmonitor [ crc-error | giant | input-error | input-usage | output-error | output-usage | runt ] *
undo snmp-agent trap enable ifmonitor [ crc-error | giant | input-error | input-usage | output-error | output-usage | runt ] *
接口告警功能处于开启状态。
crc-error:开启接口CRC错误报文告警功能。
giant:开启接口超大帧告警功能。
input-error:开启接口入方向错误报文告警功能。
input-usage:开启接口入方向带宽利用率告警功能。
output-error:开启接口出方向错误报文告警功能。
output-usage:开启接口出方向带宽利用率告警功能。
runt:开启接口超小帧告警功能。
# 开启接口CRC错误报文告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable ifmonitor crc-error
traffic-statistic include-interframe命令用来配置接口流量统计时对帧间隙和前导码进行统计。
undo traffic-statistic include-interframe命令用来恢复缺省情况。
FlexE业务接口视图
用户可执行命令display interface查看FlexE业务接口当前运行状态和接口统计信息。显示信息中的Last 300 seconds input rate或Last 300 seconds output rate字段表示接口在最近300秒内接收和发送报文的平均速率。
缺省情况下,接口流量统计速率=原始报文长度×每秒通过的报文个数。如果用户希望了解接口单位时间内通过的总字节数,即包含报文字节数以及帧间隙和前导码时,可以配置本命令,将包括帧间隙和前导码的流量统计。此时,接口流量统计速率=(原始报文长度+帧间隙+前导码)× 每秒通过的报文个数。
# 配置对FlexE业务接口FlexE3/1/1:1进行流量统计时对帧间隙和前导码进行统计。
[Sysname] interfaceflexe 3/1/1:1
[Sysname-FlexE3/1/1:1] traffic-statistic include-interframe
Traffic statistic will be set to include Inter-frame Gaps and Preambles. Continue? [Y/N]:y
· display interface
traffic-statistic enable命令用来开启接口的报文统计功能。
undo traffic-statistic enable命令用来关闭接口的报文统计功能。
接口的报文统计功能处于关闭状态。
FlexE业务子接口视图
配置本命令后,可以通过display interface命令的Input和Output字段或者display counters命令查看接口的统计信息。
# 开启FlexE业务子接口FlexE3/1/1:1.1的报文统计功能。
[Sysname] interface flexe 3/1/1:1.1
[Sysname-FlexE3/1/1:1.1] traffic-statistic enable
· display counters
· display interface
