04-HH3C-NQA-MIB
本章节下载: 04-HH3C-NQA-MIB (390.49 KB)
hh3cNqaMIBVersion (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.1)
hh3cNqaAgentEnable (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.5)
hh3cNqaServerEnable (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.8)
hh3cNqaStatsMaxGroupNumber (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.9)
hh3cNqaStatisticsReactionTable
hh3cNqaProbeTimeAboveThreshold
hh3cNqaProbeTimeBelowThreshold
hh3cNqaProbeFailAboveThreshold
HH3C-NQA-MIB实现了以下功能:
· 配置测试的扩展属性;
· 查看测试的统计结果;
· 查看Jitter测试的扩展结果;
· 配置TCP/UDP服务器属性;
· 对一个测试可保存某段时间的统计结果,并可保存多组统计信息;
· 对一个测试可保存一定数量的历史信息;
· 设置每个测试的开始时间和结束时间;
· 显示某段时间内的统计信息结果和历史记录信息等。
hh3c-nqa.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cRhw(8).hh3cNqa(3)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cNqaMIBVersion (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.1) |
read-only |
DisplayString |
OCTET STRING (0..255) |
MIB版本 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cNqaAgentEnable (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.5) |
read-write |
INTEGER |
Enable(1), disable(2) |
使能NQA测试客户端 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cNqaServerEnable (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.8) |
read-write |
INTEGER |
使能NQA测试服务器 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cNqaStatsMaxGroupNumber (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.9) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
保存统计信息的最大组数 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现测试组的配置信息的功能。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是pingCtlOwnerIndex、pingCtlTestName。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cNqaCtlTargetPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.1) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (0..65536) |
目的端口 |
范围从0到65535 如果pingCtlType的值为“pingUdpEcho”或“pingTcpConnectionAttempt”,则此对象的值必须为7 如果pingCtlType的值为“hh3cNqaUdpEcho”或“hh3cNqaTcpConnect”,则此对象的值不能为7 |
hh3cNqaCtlSourcePort (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.2) |
read-create |
Integer32 |
源端口 |
范围从0到65535 |
hh3cNqaCtlTTL (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.3) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
测试TTL |
范围从1到255 |
hh3cNqaCtlJitterAdminInterval (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.4) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (0..60000) |
Jitter测试的报文间的时间间隔 |
范围从0到60000 |
hh3cNqaCtlJitterAdminNumPackets (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.5) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
Jitter 测试一次探测包含的报文数 |
对于ICMP-jitter和UDP-jitter测试,取值范围为10到1000,默认值为10 对于语音测试,取值范围为10到60000,默认值为1000 该对象仅可用于ICMP抖动,语音和UDP抖动测试 |
hh3cNqaCtlHttpOperationType (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.6) |
read-create |
INTEGER |
get(1), post(2), raw(3) |
HTTP测试的操作类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaCtlHttpOperationString (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.7) |
read-create |
DisplayString |
OCTET STRING (0..1023) |
HTTP测试操作字符串 |
配置hh3cNqaCtlHttpOperationType的原始类型时,URL的长度为0到1023 以下详细信息适用于hh3cNqaCtlHttpOperationType的获取和发布类型 该对象包括两个部分,第一部分是资源,第二部分是http版本 该资源是URL的一部分 URL的常见格式是http://host/resource 资源的长度的为0到246 资源区分大小写 该版本支持“HTTP/1.0”和“HTTP/1.1”(不区分大小写) 该对象的默认值为v1.0 该对象的值必须有且仅有一个空格 空格是资源和版本的分隔符 如果该对象的值为零长度字符串,则资源和版本将设置为默认值 |
hh3cNqaCtlFtpOperationType (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.8) |
read-create |
INTEGER |
get(1), put(2) |
FTP测试操作类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaCtlFtpUsername (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.9) |
read-create |
DisplayString |
OCTET STRING (0..32) |
FTP 测试用户名 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaCtlFtpPassword (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.10) |
read-create |
DisplayString |
FTP 测试密码 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaCtlFtpOperationString (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.11) |
read-create |
DisplayString |
FTP 测试客户端与服务器之间传送文件名称 |
对于hh3cNqaCtlFtpOperationType的put操作,此对象的长度为1到200 对于hh3cNqaCtlFtpOperationType的get操作,此对象的长度为1到247 |
hh3cNqaCtlVPNInstance (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.12) |
read-create |
DisplayString |
VPN 名 |
支持,这个对象长度为0~31,如果产品不支持VPN功能则无法设置此对象 |
hh3cNqaCtlHistoryKeptTime (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.13) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (1..1440) |
历史记录的保存时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaCtlHistoryEnable (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.14) |
read-create |
INTEGER |
enabled(1), disabled(2) |
使能保存历史记录开关 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaCtlICPIFAdvFactor (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.15) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
配置有利因子的值 |
取值范围为0到20 |
hh3cNqaCtlCodecType (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.2.1.16) |
read-create |
INTEGER |
notDefined(1), g711Alaw(2), g711Ulaw(3), g729A(4), icmpTimestamp(5) |
Jitter测试时编解码的类型 |
如果对应的pingCtlType不是hh3cNqajitter,则此对象无效 对于UDP抖动测试,对应的pingCtlType为hh3cNqajitter且此对象设置为notDefined 对于语音测试,相应的pingCtlType为hh3cNqajitter,并且此对象设置为g711Alaw、g711Ulaw或g729A 对于ICMP抖动测试,对应的pingCtlType为hh3cNqajitter,并且此对象设置为icmpTimestamp 如果将对象值更改为代表新的测试类型,则系统将执行以下操作: 删除旧测试类型的条目。 使用默认设置创建新测试类型的条目。 当前支持的值为notDefined、g711Alaw、g711Ulaw、g729A和icmpTimestamp |
该表用来实现显示保存测试组配置信息的功能。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cNqaResultsRttNumDisconnects (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.1) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
对方断开连接的次数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaResultsRttTimeouts (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.2) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
测试过程中超时的次数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaResultsRttNoConnections (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.4) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
由于目的不可达造成的失败次数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaResultsRttDrops (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.5) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
分配系统资源失败的次数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaResultsRttSequenceErrors (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.6) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
收到的失序包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaResultsRttStatsErrors (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.7) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
其它错误数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaResultsMaxDelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.8) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
源到目的的最大延迟 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaResultsMaxDelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.9) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
目的到源的最大延迟 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaResultsLostPacketRatio (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.10) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
测试的报文丢失率 |
该对象的值反映了DISMAN-PING-MIB MIB和HH3C-NQA-MIB MIB中包含的所有测试的丢弃率 |
hh3cNqaResultsPacketLateArrival (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.11) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
超时后到达的报文的个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaResultsRttSum (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.12) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
往返时间和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaResultsNumOfDelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.13) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向延迟个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaResultsMinDelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.14) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向延迟最小值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaResultsSumDelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.15) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向延迟和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaResultsSum2DelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.16) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向延迟平方和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaResultsNumOfDelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.17) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向延迟个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaResultsMinDelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.18) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向延迟最小值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaResultsSumDelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.19) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向延迟和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaResultsSum2DelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.3.1.20) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向延迟平方和 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现显示保存jitter测试组信息的功能。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是pingCtlOwnerIndex、pingCtlTestName 。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cNqaJitterStatsNumOfRTT (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.1) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
收到的响应包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsMinOfPositivesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.2) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为正值的最小值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsMaxOfPositivesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.3) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为正值的最大值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsNumOfPositivesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.4) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为正值的数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsSumOfPositivesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.5) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为正值的和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsSum2PositivesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.6) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为正值的平方和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsMinOfNegativesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.7) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为负值的最小绝对值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsMaxOfNegativesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.8) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为负值的最大绝对值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsNumOfNegativesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.9) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为负值的数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsSumOfNegativesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.10) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为负值的数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsSum2NegativesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.11) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为负值的平方和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsMinOfPositivesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.12) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为正值的最小值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsMaxOfPositivesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.13) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为正值的最大值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsNumOfPositivesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.14) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为正值的数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsSumOfPositivesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.15) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为正值的和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsSum2PositivesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.16) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为正值的平方和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsMinOfNegativesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.17) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为负值的最小绝对值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsMaxOfNegativesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.18) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为负值的最大绝对值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsNumOfNegativesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.19) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为负值的数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsSumOfNegativesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.20) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为负值的绝对值和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsSum2NegativesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.21) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为负值的平方和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsPacketLossSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.22) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向丢失的报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsPacketLossDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.23) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向丢失的报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsAvePositivesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.24) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为正值的平均值 |
如果一组数据包中两个连续数据包的从源到目标的时间间隔之间的差为正,则统计时间应加1,统计总和应加该差 该对象的值是以下表达式的结果:(统计总和)/(统计时间) |
hh3cNqaJitterStatsAveNegativesSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.25) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为负值的平均值 |
如果一组数据包中两个连续数据包从源到目标的间隔之间的差为负,则统计时间应加1,统计求和应加上差的绝对值 该对象的值是以下表达式的结果:(统计总和)/(统计时间) |
hh3cNqaJitterStatsAvePositivesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.26) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为正值的平均值 |
如果一组数据包中两个连续数据包的从目标到源的时间间隔之间的差为正,则统计时间应加1,统计总和应加差 该对象的值是以下表达式的结果:(统计总和)/(统计时间) |
hh3cNqaJitterStatsAveNegativesDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.27) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为负值的平均值 |
如果一组数据包中两个连续数据包的目标到源的时间间隔之间的差为负,则统计时间应加1,统计求和应加上差的绝对值 该对象的值是以下表达式的结果:(统计总和)/(统计时间) |
hh3cNqaJitterStatsPktLossUnknown (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.28) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
不能确定原因丢失的报文个数 |
丢失但不知道结果的数据包数 |
hh3cNqaJitterStatsOperOfICPIF (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.29) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
本次测试的ICPIF值 |
仅支持语音测试 |
hh3cNqaJitterStatsOperOfMOS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.30) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
本次测试的MOS值 |
仅支持语音测试,该值是实际值的100倍 |
hh3cNqaJitterStatsAveSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.31) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为平均值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaJitterStatsAveDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.4.1.32) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为平均值 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现TCP服务器配置信息的功能。
创建约束:支持
修改约束:不支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是h3cNQATcpServerIpAddress、h3cNQATcpServerPort。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cNqaTcpServerIpAddress (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.6.1.1) |
not-accessible |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
TCP服务器IP地址 |
支持ipv4或ipv6地址 |
hh3cNqaTcpServerPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.6.1.2) |
not-accessible |
Integer32 |
TCP服务器端口号 |
范围从1到65535 |
hh3cNqaTcpServerRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.6.1.3) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
仅支持active(1)、createAndgo(4)和destroy(6) |
该表用来实现UDP服务器配置信息的功能。
创建约束:支持
修改约束:不支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是h3cNQAUdpServerIpAddress、h3cNQAUdpServerPort。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cNqaUdpServerIpAddress (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.7.1.1) |
not-accessible |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
TCP服务器IP地址 |
支持ipv4或ipv6地址 |
hh3cNqaUdpServerPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.7.1.2) |
not-accessible |
Integer32 |
TCP服务器端口号 |
范围从1到65535 |
hh3cNqaUdpServerRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.7.1.3) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
该表用来实现测试组统计的配置信息的功能。
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cNqaCtlStatisticsInterval (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.10.1.1) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
统计信息的周期 |
范围从1到35791394(以分钟为单位),默认值为60 |
hh3cNqaCtlStatisticsGroupNumber (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.10.1.2) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
保存统计信息的组数 |
范围从0到hh3cNqaStatsMaxGroupNumber, 预设值为2。如果该对象的值为0,则不会创建统计信息 |
hh3cNqaCtlStatisticsKeptTime (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.10.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..1440) |
测试的开始时间 |
范围从1到1440(以分钟为单位),默认值为120 |
hh3cNqaCtlBeginTime (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.10.1.4) |
read-create |
DateAndTime |
同MIB标准取值 |
统计信息的保存时间 |
必须遵守时间格式 年份从2000年到2035年 |
hh3cNqaCtlLifeTime (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.10.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
从测试开始时间点一直持续测试的时间 |
范围从1到2147483647(以秒为单位),值4294967295表示测试将永不停止 |
该表用来实现测试组统计信息结果的功能。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是pingCtlOwnerIndex、pingCtlTestName、h3cNQAStatResIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cNqaStatResIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1.. 4294967295) |
统计信息结果表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResIpTargetAddressType (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.2) |
read-only |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的IP地址类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResIpTargetAddress (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.3) |
read-only |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
目的IP地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResMinRtt (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.4) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
最小往返时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResMaxRtt (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.5) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
最大往返时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResAverageRtt (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.6) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
平均往返时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResProbeResponses (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.7) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
接收的报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResSentProbes (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.8) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
发送的探测包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResRttSumOfSquares (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.9) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
往返时间的平方和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResStartTime (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.10) |
read-only |
DateAndTime |
同MIB标准取值 |
统计的开始时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResInterval (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.11) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
统计的结束时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResRttNumDisconnects (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.12) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
对方强制断开连接的次数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResRttTimeouts (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.13) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
测试过程中超时的次数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResRttBusies (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.14) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
因系统忙测试失败的次数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResRttNoConnections (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.15) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
和对方建立连接失败的次数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResRttDrops (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.16) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
分配系统资源失败的次数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResRttSequenceErrors (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.17) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
收到的失序包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResRttErrors (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.18) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
其它错误数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResLostPacketRatio (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.19) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
测试报文的丢包率 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResPacketLateArrival (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.20) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
超时后到达包的数量 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResRttSum (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.21) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
往返时间和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResNumOfDelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.22) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
统计到的源到目的方向延迟个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResMinDelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.23) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向延迟最小值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResMaxDelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.24) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向延迟最大值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResSumDelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.25) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向延迟和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResSum2DelaySD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.26) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向延迟平方和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResNumOfDelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.27) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向延迟个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResMinDelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.28) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向延迟最小值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResMaxDelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.29) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向延迟最大值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResSumDelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.30) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向延迟和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatResSum2DelayDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.11.1.31) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向延迟平方和 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现显示Jitter测试的统计信息结果的功能。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是pingCtlOwnerIndex、pingCtlTestName、h3cNQAStatJitterIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cNqaStatJitterIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..4294967295) |
Jitter测试统计信息结果表索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterMinOfPosSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.2) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为正值的最小值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterMaxOfPosSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.3) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为正值的最大值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterNumOfPosSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.4) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为正值的数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterSumOfPosSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.5) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为正值的和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterSumOfSquarePosSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.6) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为正值的平方和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterMinOfNegSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.7) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为负值的最小值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterMaxOfNegSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.8) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为负值的最大值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterNumOfNegSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.9) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为负值的数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterSumOfNegSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.10) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为负值的和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterSumOfSquareNegSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.11) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为负值的平方和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterMinOfPosDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.12) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为正值的最小值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterMaxOfPosDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.13) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为正值的最大值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterNumOfPosDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.14) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为正值的数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterSumOfPosDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.15) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为正值的和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterSumOfSquarePosDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.16) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为正值的平方和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterMinOfNegDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.17) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为负值的最小值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterMaxOfNegDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.18) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为负值的最大值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterNumOfNegDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.19) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为负值的数目 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterSumOfNegDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.20) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为负值的和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterSumOfSquareNegDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.21) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为负值的平方和 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterPacketLossSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.22) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向丢失报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterPacketLossDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.23) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向丢失报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterAvePosSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.24) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为正值的平均值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterAveNegSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.25) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为负值的平均值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterAvePosDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.26) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为正值的平均值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterAveNegDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.27) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为负值的平均值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterPktLossUnknown (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.28) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
不能确定原因丢失的报文个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterMaxOfICPIF (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.29) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
测试统计信息中ICPIF的最大值 |
仅支持语音测试 |
hh3cNqaStatJitterMinOfICPIF (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.30) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
测试统计信息中ICPIF的最小值 |
仅支持语音测试 |
hh3cNqaStatJitterMaxOfMOS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.31) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
测试统计信息中MOS的最大值 |
hh3cNqaStatJitterMinOfMOS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.32) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
测试统计信息中MOS的最小值 |
hh3cNqaStatJitterAveSD (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.33) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
源到目的方向抖动值为平均值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatJitterAveDS (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.12.1.34) |
read-only |
Gauge32 |
同MIB标准取值 |
目的到源方向抖动值为平均值 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现测试组reaction信息配置的功能。
创建约束:支持
修改约束:不支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是h3cNqaReactOwnerIndex、h3cNqaReactTestName、h3cNqaReactItemIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cNqaReactOwnerIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.1) |
accessible-for-notify |
SnmpAdminString |
管理员索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaReactTestName (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.2) |
SnmpAdminString |
操作标签 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaReactItemIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.3) |
Unsigned32 |
Unsigned32 (1..10) |
测试组中配置的reaction的序号,标识测试组中一个唯一的reaction配置 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaReactCheckedElement (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.4) |
read-create |
INTEGER |
probetime(1) probefailure(2) jitterrtt(3) jitterpacketloss(4) jittersd(5) jiterds(6) icpif(7) mos(8) jitterOwdSD(9) jitterOwdDS(10) testfailure(11) testresultchangge(12) |
表示被监测的对象 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaReactThresholdUpperLimit (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
表示阈值上限值 |
hh3cNqaReactCheckedElement的值为 icpif时,取值范围是1〜100 hh3cNqaReactCheckedElement的值为 mos时,取值范围是1〜500 当hh3cNqaReactCheckedElement的值为jittersd、jitterds、 jitterOwdSD、jitterOwdDS、jitterrtt或probetime时,范围从0到3600000(以毫秒为单位) 当hh3cNqaReactCheckedElemen的值为testfailure或testresultchangge时,范围为1-15 在其他情况下,不应设置此对象的值 |
hh3cNqaReactThresholdLowerLimit (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.6) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
表示阈值下限值 |
hh3cNqaReactCheckedElement的值为icpif时,取值范围是1〜100 hh3cNqaReactCheckedElement的值为mos时,取值范围是1〜500 当hh3cNqaReactCheckedElement的值为 jittersd、jitterds、jitterOwdSD、jitterOwdDS、jitterrtt或probetime时,范围从0到3600000(以毫秒为单位) 在其他情况下,不应设置此对象的值 |
hh3cNqaReactThresholdType (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.7) |
read-create |
INTEGER |
invalid(0), average(1), consecutive(2), accumulative(3) |
表示门限类型 |
当hh3cNqaReactCheckedElement的值为jittersd或jitterds时,可以将该对象的值设置为average或accumulative 当hh3cNqaReactCheckedElement的值为jitterpacketloss时,可以将该对象的值设置为“累积” 当hh3cNqaReactCheckedElement的值为probetime时,可以将该对象的值设置为“平均值”,“连续”或“累加” 当hh3cNqaReactCheckedElement的值为probefailure时,可以将该对象的值设置为“连续”或“累加” 当hh3cNqaReactCheckedElement的值为jitterrtt时,可以将该对象的值设置为“平均值”或“累加” 在其他情况下,不应设置此对象的值 |
hh3cNqaReactThresholdConsecNum (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.8) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
门限类型为consecutive时,表示监测对象的监测条件连续发生的次数 门限类型为其他值时无意义 |
hh3cNqaReactCheckedElement的值为probetime、probefailure或test-failure时,取值范围为1〜16 在其他情况下,不应设置此对象的值 |
hh3cNqaReactThresholdAccumNum (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.9) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
门限类型为accumulate时,表示监测对象的监测条件累计发生的次数 门限类型为其他值时无意义 |
如果hh3cNqaReactCheckedElement的值为jittersd或jitterds,并且测试类型为ICMP-jitter或UDP-jitter,则对象的值范围为1至14999 如果hh3cNqaReactCheckedElement的值为jittersd或jitterds,并且测试类型为语音,则对象的取值范围为1到59999 如果hh3cNqaReactCheckedElement的值为jitterpacketloss或jitterrtt,并且测试类型为ICMP-jitter或UDP-jitter,则对象的取值范围为1至15000 如果hh3cNqaReactCheckedElement的值为jitterpacketloss或jitterrtt,并且测试类型为语音,则对象的取值范围为1到60000 hh3cNqaReactCheckedElement的值为probetime或probefailure时,取值范围为1〜15 在其他情况下,不应设置此对象的值 |
hh3cNqaReactActionType (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.10) |
read-create |
INTEGER |
none(0), trapOnly(1), triggerOnly(2), trapAndTrigger(3) |
设置阈值告警触发的动作类型,缺省动作类型为none |
动作类型的支持情况,依赖于阈值告警的监测对象 |
hh3cNqaReactCurrentStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11) |
read-only |
INTEGER |
invalid(1),overThreshold(2),belowThreshold(3),overUpperThreshold(4),belowLowerThreshold(5) |
获取当前阈值告警触发时的告警状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaReactRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.12) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
创建或者删除阈值告警的标记 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaReactCheckedNum (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.13) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
已检测的样本个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaReactThresholdNum (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.14) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
超出阈值告警门限的样本个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现记录在一段时间内监测到的对象的个数和超过阈值对象的个数的功能。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是h3cNqaStatReactOwnerIndex、h3cNqaStatReactTestName、h3cNqaStatReactIndex、h3cNqaStatReactItemIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cNqaStatReactOwnerIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.14.1.1) |
not-accessible |
SnmpAdminString |
管理员索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatReactTestName (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.14.1.2) |
not-accessible |
SnmpAdminString |
操作标签 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatReactIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.14.1.3) |
not-accessible |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatReactItemIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.14.1.4) |
not-accessible |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
该时间段内监测h3cNqaReactCheckedElement的次数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatReactCheckedNum (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.14.1.5) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaStatReactThresholdNum (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.14.1.6) |
read-only |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
该时间段内监测到的超过设置阈值的对象的个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
创建约束:支持
修改约束:不支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是h3cNqaTcpServerExtIpAddress、h3cNqaTcpServerExtPort、h3cNqaTcpServerExtVPNType、h3cNqaTcpServerExtVPNInstance。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cNqaTcpServerExtIpAddress (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.15.1.1) |
not-accessible |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
TCP服务器IP地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaTcpServerExtPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.15.1.2) |
not-accessible |
Integer32 |
TCP服务器端口号 |
范围从1到65535 |
hh3cNqaTcpServerExtVPNType (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.15.1.3) |
not-accessible |
VpnInstanceType |
同MIB标准取值 |
TCP服务器VPN实例的类型 |
仅支持public(1)和vpn(2) |
hh3cNqaTcpServerExtVPNInstance (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.15.1.4) |
not-accessible |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..31) |
TCP服务器VPN实例 |
该对象的长度为0到31 对于设置操作: 如果NQA服务器在公共网络上侦听,则hh3cNqaTcpServerExtVPNType的值必须为public(1),并且该对象的值可以设置为任何不可打印的字符串。 如果NQA服务器在专用网络上侦听,则hh3cNqaTcpServerExtVPNType的值必须为vpn(2),并且该对象的值可以设置为任何不可打印的字符串。 获取操作: 如果NQA服务器在公共网络上侦听,则objecet的值可以是public |
hh3cNqaTcpServerExtDSField (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.15.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..256) |
TCP服务器tos |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaTcpServerExtRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.15.1.6) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
创建约束:支持
修改约束:不支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是h3cNqaUdpServerExtIpAddress、h3cNqaUdpServerExtPort、h3cNqaUdpServerExtVPNType、h3cNqaUdpServerExtVPNInstance。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cNqaUdpServerExtIpAddress (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.16.1.1) |
not-accessible |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
UDP服务器IP地址 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaUdpServerExtPort (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.16.1.2) |
not-accessible |
Integer32 |
UDP服务器端口号 |
范围从1到65535 |
hh3cNqaUdpServerExtVPNType (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.16.1.3) |
not-accessible |
VpnInstanceType |
同MIB标准取值 |
UDP服务器VPN实例的类型 |
hh3cNqaUdpServerExtVPNInstance (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.16.1.4) |
not-accessible |
OCTET STRING |
UDP服务器VPN实例 |
该对象的长度为0到31 对于设置操作: 如果NQA服务器在公共网络上侦听,则hh3cNqaUdpServerExtVPNType的值必须为public(1),并且该对象的值可以设置为任何不可打印的字符串 如果NQA服务器在专用网络上侦听,则hh3cNqaUdpServerExtVPNType的值必须为vpn(2),并且该对象的值可以设置为任何不可打印的字符串 获取操作: 如果NQA服务器在公共网络上侦听,则objecet的值必须为public |
hh3cNqaUdpServerExtDSField (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.16.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
UDP服务器tos |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cNqaUdpServerExtRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.16.1.6) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.1 |
探测持续时间阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当阈值模式为average或consecutive时,每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
当阈值模式为accumulative时,每一次探测结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction item-number checked-element probe-duration threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average | consecutive consecutive-occurrences } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
reaction item-number checked-element probe-duration threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average | consecutive consecutive-occurrences } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
undo reaction item-number
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.1 (hh3cNqaReactOwnerIndex) |
测试组的管理名称 |
hh3cNqaReactOwnerIndex hh3cNqaReactTestName hh3cNqaReactItemIndex |
SnmpAdminString |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.2 (hh3cNqaReactTestName) |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.3 (hh3cNqaReactItemIndex) |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (pingCtlTargetAddressType) |
目的地址类型 |
pingCtlOwnerIndex pingCtlTestName |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (pingCtlTargetAddress) |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16 (pingCtlType) |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17 (pingCtlDescr) |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.7 (hh3cNqaReactThresholdType) |
门限类型 |
INTEGER |
invalid(0),, average(1),, consecutive(2),, accumulative(3) |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.1.13.1.11 (hh3cNqaReactCurrentStatus) |
告警状态 |
INTEGER |
invalid(1),, overThreshold(2),, belowThreshold(3), overUpperThreshold(4),, belowLowerThreshold(5) |
检查链路时延变化的原因。
1.在NQA测试组视图下执行display this检查目的地址配置是否正确。
如果参数配置无误,则请执行步骤2。
如果参数配置有误,在NQA测试组视图下执行destination ip命令修改目的地址。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
如果不再产生该告警,则故障排除。
如果继续产生该告警,则请执行步骤2。
2.在NQA测试组视图下执行ping命令检测路由是否可达。
- 如果路由可达,则请执行步骤3。
- 如果路由不可达,请先定位路由不可达问题。例如执行命令display ip routing-table查看路由表,排除路由故障。
3.在NQA测试组视图下执行probe timeout根据当前网络情况修改超时时间,重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
- 如果不再产生该告警,则故障排除。
- 如果继续产生该告警,则请执行步骤4。
4.在NQA测试组视图下执行display this得到当前阈值,再在NQA测试组视图下执行命令reaction checked-element probe-duration将阈值根据实际情况修改。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
5.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.2 |
报文往返时间阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
UDP-jitter或voice测试,测试报文往返时间超过指定阈值范围,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction item-number checked-element rtt threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
reaction item-number checked-element rtt threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
门限类型 |
INTEGER |
告警状态 |
INTEGER |
1.在NQA测试组视图下执行display this得到当前阈值,再在NQA测试组视图下执行命令reaction checked-element rtt将阈值根据实际情况修改。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
2.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.3 |
探测失败阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当阈值模式为consecutive时,每一次测试结束时,统计阈值状态;如果阈值状态发生变化,系统生成此告警。
当阈值模式为accumulative时,每一次探测结束时,统计阈值状态;如果阈值状态发生变化,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction item-number checked-element probe-fail threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | consecutive consecutive-occurrences } action-type trap-only
关闭
命令行:
reaction item-number checked-element probe-fail threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | consecutive consecutive-occurrences } action-type none
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
门限类型 |
INTEGER |
告警状态 |
INTEGER |
invalid(1),, overThreshold(2),, belowThreshold(3),, overUpperThreshold(4),, belowLowerThreshold(5) |
如果参数配置无误,则请执行步骤2。
如果不再产生该告警,则故障排除。
如果继续产生该告警,则请执行步骤2。
- 如果路由可达,则请执行步骤3。
4.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.4 |
报文丢包率阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
UDP-jitter或voice测试,监测报文丢包率是否超过阈值。每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction item-number checked-element packet-loss threshold-type accumulate accumulate-occurrences action-type trap-only
关闭
命令行:
reaction item-number checked-element packet-loss threshold-type accumulate accumulate-occurrences action-type none
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
门限类型 |
INTEGER |
告警状态 |
INTEGER |
检查链路丢包的原因。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.5 |
从源到目的的单向抖动阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
UDP-jitter或voice测试,监测从源到目的的单向抖动是否超过阈值,阈值模式仅支持accumulate或average。每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction item-number checked-element jitter-sd threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
reaction item-number checked-element jitter-sd threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (PingCtlTargetAddressType) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (PingCtlTargetAddress) |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16 (PingCtlType) |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17 (PingCtlDescr) |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
门限类型 |
INTEGER |
告警状态 |
INTEGER |
1.在NQA测试组视图下执行display this得到当前阈值,再在NQA测试组视图下执行命令reaction checked-element { jitter-ds | jitter-sd }将阈值根据实际情况修改。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.6 |
从目的到源的单向抖动阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
UDP-jitter或voice测试,监测从目的到源的单向抖动是否超过阈值,阈值模式仅支持accumulate或average。每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction item-number checked-element jitter-ds threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
reaction item-number checked-element jitter-ds threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | average } threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
门限类型 |
INTEGER |
告警状态 |
INTEGER |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.7 |
ICPIF值阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
Voice测试,监测ICPIF值是否超过阈值。每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction item-number checked-element icpif threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
reaction item-number checked-element icpif threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
告警状态 |
INTEGER |
检查链路上ICPIF值变化的原因。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.8 |
MOS值阈值告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
Voice测试,监测MOS值是否超过阈值。每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态发生变化,系统生成该告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction item-number checked-element mos threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type trap-only
关闭
命令行:
reaction item-number checked-element mos threshold-value upper-threshold lower-threshold action-type none
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
告警状态 |
INTEGER |
检查链路上MOS值变化的原因。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.10 |
探测持续时间超出阈值告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.11 (hh3cNqaProbeTimeBelowThreshold) |
关闭 |
当阈值模式为average或consecutive时,每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态超出配置的阈值,系统生成该告警。
当阈值模式为accumulative时,每一次探测结束时,统计阈值状态。如果阈值状态超出配置的阈值,系统生成该告警。
当NQA测试组停止时,系统生成该告警。
对系统无影响。
开启
关闭
命令行:
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
门限类型 |
INTEGER |
如果参数配置无误,则请执行步骤2。
如果不再产生该告警,则故障排除。
如果继续产生该告警,则请执行步骤2。
- 如果路由可达,则请执行步骤3。
- 如果不再产生该告警,则故障排除。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.11 |
探测持续时间阈值恢复告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
当阈值模式为average或consecutive时,每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态恢复到配置的阈值,系统生成该告警。
当阈值模式为accumulative时,每一次探测结束时,统计阈值状态。如果阈值状态恢复到配置的阈值,系统生成该告警。
对系统无影响。
开启
关闭
命令行:
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
门限类型 |
INTEGER |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.12 |
探测失败超出阈值告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.13 (hh3cNqaProbeFailBelowThreshold) |
关闭 |
当阈值模式为consecutive时,每一次测试结束时,统计阈值状态。如果超出阈值,系统生成该告警。
当阈值模式为accumulative时,每一次探测结束时,统计阈值状态。如果超出阈值,系统生成该告警。
当NQA测试组停止时,系统生成该告警。
对系统无影响。
开启
关闭
命令行:
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
门限类型 |
INTEGER |
如果参数配置无误,则请执行步骤2。
如果不再产生该告警,则故障排除。
如果继续产生该告警,则请执行步骤2。
- 如果路由可达,则请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.8.3.3.13 |
探测失败恢复阈值告警 |
恢复告警 |
警告 |
关闭 |
当阈值模式为consecutive时,每一次测试结束时,统计阈值状态。如果阈值状态恢复到配置的阈值,系统生成该告警。
对系统无影响。
开启
关闭
命令行:reaction item-number checked-element probe-fail threshold-type { accumulate accumulate-occurrences | consecutive consecutive-occurrences } action-type none
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
测试组的管理名称 |
SnmpAdminString |
测试操作的标签 |
SnmpAdminString |
阈值告警组的编号 |
Unsigned32 |
Unsigned32(1..10) |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的测试类型 |
OBJECT IDENTIFIER |
同MIB标准取值 |
测试组的描述 |
SnmpAdminString |
门限类型 |
INTEGER |
无需处理。
