05-HH3C-LswINF-MIB
本章节下载: 05-HH3C-LswINF-MIB (159.08 KB)
hh3cSlotPortMax (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.1)
hh3cSwitchPortMax (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.2)
hh3cIsolateGroupMax (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.5)
hh3cMaxMacLearnRange (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.12)
hh3cethernetTable of hh3cLswL2InfMibObject
HH3C-LswINF-MIB 用于如果隔离组有上行端口,那么隔离组与上行端口之间存在一一对应关系。但是隔离组也可以没有上行端口。例如,可以先创建隔离组,然后指定上行口,然后加隔离端口,然后将上行口去掉。也就是说隔离组与上行口没有必然的联系。由于端口隔离的功能不同,保留两种端口隔离特性。自动协商功能使交换机物理接口通过协商在最强工作模式下工作。对速度来说,可以协商多种速率。不同应用场合,对其要求不同。为了适应用户需求,需要对端口速率协商的范围进行设置和查询,增加设备可控性和可管理性。
hh3c-splat-inf.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cRhw(8).hh3clswCommon(35) .hh3cLswL2InfMib(5)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSlotPortMax (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.1) |
read-only |
INTEGER |
1..65535 |
板最大端口 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSwitchPortMax (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.2) |
read-only |
INTEGER |
1..65535 |
交换机最大端口 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIsolateGroupMax (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.5) |
read-only |
Integer32 |
Integer32(1..2147483647) |
最大端口隔离组 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cMaxMacLearnRange (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.12) |
read-only |
Integer32 |
支持物理地址最大范围 |
MSR 2630, value为 2048. MSR3600si,value 为 8192 对于其他,value 为 16384. |
该表用来实现读取接口扩展信息功能。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cifUnBoundPort。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cifVLANType (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.5) |
read-write |
INTEGER |
vLANTrunk(1), access(2), hybrid(3), fabric(4) |
VLAN类型 |
fabric(4) 不支持 |
hh3cifMcastControl (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.6) |
read-write |
INTEGER |
INTEGER (0..100) |
多播控制 |
需要产品确认规格 |
hh3cifFlowControl (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.7) |
read-write |
TruthValue |
true(1), false(2) |
流控 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifClearStat (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.9) |
read-write |
INTEGER |
clear(1) |
清除状态 |
只支持写操作 |
hh3cifXXBasePortIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.10) |
read-only |
INTEGER |
INTEGER |
基端口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifXXDevPortIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.11) |
read-only |
INTEGER |
INTEGER |
设备端口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifPpsMcastControl (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.12) |
read-write |
Integer32 |
Integer32 (-2147483648..2147483647) |
以pps方式设置多播使能状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifUniSuppression (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.18) |
read-write |
Integer32 |
以ratio方式读取或设置单播抑制的值 |
需要产品确认规格 |
hh3cifPpsUniSuppression (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.19) |
read-write |
Integer32 |
以pps方式读取或设置单播抑制的值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifMulSuppression (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.20) |
read-write |
Integer32 |
以ratio方式读取或设置多播抑制的值 |
需要产品确认规格 |
hh3cifPpsMulSuppression (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.1.1.21) |
read-write |
Integer32 |
以pps方式读取或设置多播抑制的值 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现配置或读取Hybrid口信息功能。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cifHybridPortIndex 。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cifHybridPortIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.3.1.1) |
read-only |
INTEGER |
INTEGER |
Hybrid端口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifHybridTaggedVlanListLow (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.3.1.2) |
read-write |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..256) |
按位表示taggedVLAN |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifHybridTaggedVlanListHigh (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.3.1.3) |
read-write |
OCTET STRING |
按位表示taggedVLAN |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifHybridUnTaggedVlanListLow (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.3.1.4) |
read-write |
OCTET STRING |
按位表示untaggedVLAN |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifHybridUnTaggedVlanListHigh (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.3.1.5) |
read-write |
OCTET STRING |
按位表示untaggedVLAN |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现配置或读取Combo口信息功能。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cifComboPortIndex 。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cifComboPortIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.4.1.1) |
read-only |
Integer32 |
Combo接口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifComboPortCurActive (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.1.4.1.2) |
read-write |
INTEGER |
fiber(1) copper(2) na(3) auto(4) |
当前被激活的combo口类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现读取或配置VlanTrunk接口GVRP协议属性功能。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cifVLANTrunkIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cifVLANTrunkIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.3.1.1) |
read-only |
INTEGER |
INTEGER |
Trunk端口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifVLANTrunkPassListLow (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.3.1.4) |
read-only |
OCTET STRING |
按位表示Trunk Vlan |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifVLANTrunkPassListHigh (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.3.1.5) |
read-only |
OCTET STRING |
按位表示Trunk Vlan |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifVLANTrunkAllowListLow (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.3.1.6) |
read-write |
OCTET STRING |
按位表示Allowed Vlan |
写操作时该节点的值必须与hh3cifVLANTrunkAllowListHigh同时设置 |
hh3cifVLANTrunkAllowListHigh (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.3.1.7) |
read-write |
OCTET STRING |
按位表示Allowed Vlan |
写操作时该节点的值必须与hh3cifVLANTrunkAllowListLow同时设置 |
该表用来实现读取或配置二层接口相关信息功能。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cifEthernetDuplex 。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cifEthernetDuplex (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.3) |
read-write |
INTEGER |
full(1), half(2), auto(3) |
双工模式 |
只有接口速率大于1000或是光纤连接器时,才能设置全双工或者auto 三层口上不支持写操作 |
hh3cifEthernetMTU (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.4) |
read-write |
INTEGER |
1..65535 |
最大发送单元长度值 |
支持,该值的范围从1518~9018 只有在桥接模式下工作并支持从命令行模式设置巨型帧的接口才支持写操作,对于设置操作,value 1 意味着启用功能(等于设置的最大值),value 2 意味着撤销启用功能(等于设置的最小值) |
hh3cifEthernetSpeed (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.5) |
read-write |
INTEGER |
auto(0), s10M(10), s100M(100), s1000M(1000), s2500M(2500), s5000M(5000), s10000M(10000), s24000M(24000), s40000M(40000), s20000M(20000), s25000M(25000), s50000M(50000), s100000M(100000) |
端口速率值 |
以太口不能设置s1000及以上的值 GE口不能设置s10000及以上的值 |
hh3cifEthernetMdi (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.7) |
read-write |
INTEGER |
mdi-ii(1), mdi-x(2), mdi-auto(3) |
Mdi类型 |
带有光纤连接器的GE、XGE、20GE、25GE、40GE、50GE、100GE口不支持写操作 |
hh3cMaxMacLearn (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.8) |
read-write |
INTEGER |
-1..2147483647 |
最大mac地址学习数 |
接口能学习到的最大MAC地址值必须小于接口支持的值 |
hh3cifMacAddressLearn (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.9) |
read-only |
INTEGER |
enabled(1), disabled(2) |
Mac地址学习使能状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifEthernetFlowInterval (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.12) |
read-write |
INTEGER |
5..300 |
检测数据流间隔 |
支持 仅支持读 |
read-write |
INTEGER |
5..300 |
检测数据流间隔 |
支持 仅支持读 |
read-write |
INTEGER |
5..300 |
检测数据流间隔 |
支持 仅支持读 |
read-write |
INTEGER |
1..300 |
检测数据流间隔 |
支持 仅支持读 |
hh3cifIsolateGroupID (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.17) |
read-write |
Integer32 |
隔离组ID |
0表示该接口不属于任何一个隔离组 |
hh3cifEthernetAutoSpeedMask (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.19) |
read-only |
SpeedModeFlagBITS |
BITS{ s10M(0), s100M(1), s1000M(2), s10000M(3), s24000M(4), s40000M(5), s100000M(6), s2500M(7), s5000M(8), s20000M(9), s25000M(10), s50000M(11) } |
自动协商能力 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cifEthernetAutoSpeed (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.4.1.20) |
read-write |
SpeedModeFlagBITS |
自动协商允许范围 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现配置或读取端口隔离组功能。
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cPortIsolateGroupIndex 。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cPortIsolateGroupIndex (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.11.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
端口隔离组索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cPortIsolateGroupRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.8.35.5.1.11.1.3) |
read-create |
INTEGER |
INTEGER |
读取或创建行操作状态 |
支持 createAndGo, destroy and active. 当该值是active时,隔离组可用,否则不可用 只有设备支持多个端口隔离组时该节点才能被set |
