08-二层技术-广域网接入
04-HH3C-PPP-OVER-SONET-MIB
本章节下载 04-HH3C-PPP-OVER-SONET-MIB  (150.42 KB)
功能介绍
HH3C-PPP-OVER-SONET-MIB用来实现POS模块相关配置功能。
MIB文件名
hh3c-ppp-over-sonet.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cPos(19)
表节点详细描述
hh3cPosParamTable
【功能描述】
该表用来实现POS接口配置的功能。
【操作支持情况】
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
【表节点信息】
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cPosCRC
(1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.1)
read-write
INTEGER
crc32(1)
crc16(2)
POS接口CRC长度
实现与MIB文件定义一致
hh3cPosMTU
(1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.2)
read-write
Integer32
同MIB标准取值
POS接口MTU值
支持,范围:128~1650
hh3cPosScramble
(1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.3)
read-write
TruthValue
true(1)
false(2)
POS接口 扰码模式
实现与MIB文件定义一致
hh3cPosClockSource
(1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.4)
read-write
INTEGER
system(1)
line(2)
POS接口时钟模式
仅在POS物理接口上支持
hh3cPosSdhFlagJ0
(1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.5)
read-write
DisplayString
OCTET STRING (0..15)
SDH帧中J0字节的值
需要产品确认规格,仅在POS物理接口上支持
hh3cPosSdhFlagJ1
(1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.6)
read-write
DisplayString
SDH帧中J1字节的值
需要产品确认规格
hh3cPosSonetFlagJ0
(1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.7)
read-write
Integer32
Integer32 (0..255)
SONET帧中J0字节的值
缺省值为1,仅在POS物理接口上支持
hh3cPosSonetFlagJ1
(1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.8)
read-write
DisplayString
OCTET STRING (0..62)
SONET帧中J1字节的值
需要产品确认规格
hh3cPosFlagC2
(1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.9)
read-write
Integer32
Integer32 (0..255)
信号标记字节C2的值
实现与MIB文件定义一致
hh3cPosFrameType
(1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.10)
read-write
INTEGER
sdh(1)
sonet(2)
POS接口的帧格式
该值变化时,hh3cPosSdhFlagJ0/ hh3cPosSonetFlagJ0/ hh3cPosSdhFlagJ1/ hh3cPosSonetFlagJ1恢复缺省值,仅在POS物理接口上支持
hh3cPosEncapsulation
(1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.12)
read-write
INTEGER
ppp(1)
hdlc(2)
fr(3)
mfr(4)
POS接口封装类型
实现与MIB文件定义一致
hh3cPoskeepaliveTimeout
(1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.13)
read-write
Integer32
Integer32 (0..32767)
ppp, hdlc, fr 或mfr等协议发送keepalive报文的周期
默认值为10
hh3cPosFlagJ0Type
(1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.21)
read-write
INTEGER
sdh(1)
sonet(2)
POS接口封装J0字节的帧格式
此节点已被hh3cPosFrameType取代,请使用 hh3cPosFrameType.
hh3cPosFlagJ1Type
(1.3.6.1.4.1.25506.2.19.1.1.1.22)
read-write
INTEGER
sdh(1)
sonet(2)
POS接口封装J1字节的帧格式
告警信息
hh3cPosB1TCAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.19.2.0.15
B1误码率超过阈值告警
故障告警
次要
1.3.6.1.4.1.25506.2.19.2.0.14 (hh3cPosNormalAlarm)
开启
【触发原因】
B1误码率超过阈值。
产出此告警的可能原因包括:
接收信号衰减偏大。
对端站发送部分故障。
光纤不清洁或或连接器不正确,光纤老化。
本站接收部分故障。
【系统影响】
链路传输故障,会影响业务流量的正常传输。
【状态控制】
开启
命令行:threshold b1-tca
MIB:将hh3cPosB1TCAEnable设置为enable(1)
关闭
命令行:undo threshold b1-tca
MIB:将hh3cPosB1TCAEnable设置为disable(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
InterfaceIndex
Integer32 (1..2147483647)
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr)
接口描述
ifIndex
DisplayString
OCTET STRING (0..255)
【处理建议】
1.请检查光纤是否插好,插好光纤后检查是否恢复。
2.检查物理链路是否正常。
3.执行display interface命令检查故障接口光模块接收光功率(Rx Power)是否处于正常范围。
4.查看设备两端的协商模式配置、时钟模式及扰码模式(Link protocol,clock,scramble)是否一致,如不一致请调整设备两端的协商模式配置使其一致,然后查看告警是否消除。
5.如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
hh3cPosB2TCAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.19.2.0.16
B2误码率超过阈值告警
故障告警
次要
开启
【触发原因】
B2误码率超过阈值。
产出此告警的可能原因包括:
接收信号衰减偏大。
对端站发送部分故障。
光纤不清洁或或连接器不正确,光纤老化。
本站接收部分故障。
【系统影响】
链路传输故障,会影响业务的正常传输。
【状态控制】
开启
命令行:threshold b2-tca
MIB:将hh3cPosB2TCAEnable设置为enable(1)
关闭
命令行:undo threshold b2-tca
MIB:将hh3cPosB2TCAEnable设置为disable(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
InterfaceIndex
接口描述
ifIndex
DisplayString
【处理建议】
2.检查物理链路是否正常。
hh3cPosB3TCAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.19.2.0.17
B3误码率超过阈值告警
故障告警
次要
开启
【触发原因】
B3误码率超过阈值。
产出此告警的可能原因包括:
接收信号衰减偏大。
对端站发送部分故障。
光纤不清洁或或连接器不正确,光纤老化。
本站接收部分故障。
【系统影响】
链路传输故障,会影响业务的正常传输。
【状态控制】
开启
命令行:threshold b3-tca
MIB:将hh3cPosB3TCAEnable设置为enable(1)
关闭
命令行:undo threshold b3-tca
MIB:将hh3cPosB3TCAEnable设置为disable(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
InterfaceIndex
接口描述
ifIndex
DisplayString
【处理建议】
2.检查物理链路是否正常。
