H3C WX2500X&WX2500X-E系列无线控制器产品 Web配置指导(专家模式)(R5629)-6W100
01-登录Web
本章节下载: 01-登录Web  (185.68 KB)
01-登录Web
1 对浏览器和操作系统的要求
·     建议使用以下浏览器访问Web:Edge 15及以上版本、Firefox 54及以上版本、Chrome 51及以上版本、Safari 10及以上版本、Opera 38及以上版本。
·     使用的浏览器必须要设置能接受第一方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本(或JavaScript),才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
·     使用Internet Explorer浏览器时,还必须启用以下两个功能,才能正常访问Web:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件。
·     更改设备的软件版本后,建议在登录Web页面之前先清除浏览器的缓存,以便正确地显示Web页面。
2 初次登录Web
·     同时通过Web登录设备的最大用户数为64。
·     通过Console登录到设备执行display interface vlan-interface 1命令查看设备当前的IP地址。
·     设备的出厂配置请通过display default-configuration命令查看。
·     设备出厂配置的Vlan-interface 1接口支持DHCP方式获取IP地址或者固定IP地址。对于通过DHCP方式获取IP地址的设备,如果通过DHCP协议获取IP地址成功,需要将PC的IP地址设置为与设备IP地址在同一个网段才能登录本地Web;如果通过DHCP协议获取IP地址失败,设备的Vlan-interface 1接口将会使用缺省地址192.168.0.100。对于使用固定IP地址的设备, Vlan-interface 1接口将会使用缺省地址192.168.0.100。
设备支持HTTP(Hypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)和HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure,超文本传输协议的安全版本)两种Web访问方式。
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置有缺省的Web登录信息,用户可以直接使用缺省登录信息通过HTTP或HTTPS服务登录设备的Web界面。缺省的Web登录信息包括:
·     用户名:admin
·     密码:admin
·     用户角色:network-admin
采用缺省登录信息登录设备Web的步骤如下:
(1)     连接设备和PC
用以太网线将PC和设备上属于VLAN 1的以太网口相连。
(2)     为PC配置IP地址,保证其能与设备互通
将PC的IP地址设置为与设备IP地址在同一个网段。
(3)     启动浏览器
在PC上启动浏览器,在地址栏中输入域名quicknet.h3c.com或设备地址,然后回车,进入设备的Web登录页面。通过HTTP方式访问Web时,输入的设备地址格式为“http://ip-address:80”(“http://”可以省略);通过HTTPS方式访问Web时,输入的设备地址格式为“https://ip-address:443”。其中,ip-address为设备的IP地址;80和443分别为HTTP服务和HTTPS服务的缺省端口号,可以省略。
(4)     输入登录信息
在登录页面中输入用户名admin和密码admin,单击<登录>按钮,然后在弹出的“修改密码”页面根据提示信息修改登录密码,管理员密码对全网管理功能纳管的全部设备生效。单击<确定>按钮即可登录Web。
(5)     修改登录信息
登录设备后,单击页面左侧导航栏的“网络配置 > IP > IP”,进入“IP”页面可修改设备的IP地址;单击页面左侧导航栏的“系统 > 设备管理 > 管理员”,进入“管理员”配置页面可修改用户admin的密码,以提高安全性,或者创建新的管理员,以方便对设备进行管理。修改密码时,通过同步全网功能,将修改的密码同步到所有的全网管理纳管设备,纳管范围内的设备便会使用相同的登录密码,使用户无需逐台配置管理员密码,便于记忆和统一修改。
3 退出Web
为保证设备的安全性,用户在Web上完成操作后应及时退出登录。
在Web页面上单击右上角的<admin>按钮,然后单击“退出登录”,即可退出Web。
退出Web时,系统不会自动保存当前配置。因此,建议用户在退出Web前先点击页面右上方的“保存”或单击页面左侧导航栏的“系统 > 设备管理 > 配置文件”,然后单击<保存当前配置>按钮来保存当前配置。
