02-附录
本章节下载: 02-附录 (3.50 MB)
请通过官网服务器兼容的部件查询工具,查询服务器支持的部件及详细信息。
NVMe硬盘热插拔、预知性热拔操作,需要在操作系统下执行,具体与VMD功能的开启状态(VMD Auto、VMD Enabled和VMD Disable)、操作系统有关。VMD的详细信息请参见产品的BIOS用户指南。
在操作系统运行的情况下,更换NVMe硬盘前,请务必关注如下注意事项:
· 请停止访问待拆卸的NVMe硬盘并做好数据备份,以防数据丢失。
· 请确保BIOS下VMD功能的状态已开启,VMD的详细信息请参见产品的BIOS用户指南。
· 请通过OS兼容性查询工具,查询NVMe硬盘支持的热插拔类型及操作系统:
¡ 支持NVMe硬盘预知性热拔及操作系统。
¡ 支持NVMe硬盘热插拔及操作系统。
· 软件版本要求如下:
¡ BIOS:2.00.39版本及以上。
¡ HDM:1.30.18版本及以上。
· 建议将主板和硬盘背板的CPLD升至最新版本。
· 对于有冗余功能的RAID,更换成员盘时,移除的硬盘数量,请不要超过表B-1中的“最多故障盘数”。
表B-1 RAID级别与可进行热插拔的硬盘数量关系
RAID级别 |
硬盘数量 |
最多故障盘数量 |
RAID 0 |
≥2 |
0 |
RAID 1 |
2 |
1 |
RAID 5 |
≥3 |
1 |
RAID 10 |
4 |
2* |
2*:故障的2块硬盘应属于不同冗余阵列的RAID 1。 |
在进行NVMe硬盘在线更换前,如果服务器上安装的是Windows系统时,请确保Intel® VROC驱动软件版本与BIOS中的VROC PreOS版本一致。查看服务器BIOS的VROC PreOS版本的具体操作方法如下。
(1) 将服务器上电或重启后,在BIOS启动界面,根据提示按下Delete或Esc(部分产品按Delete或F2),进入图B-1所示的BIOS Setup界面。
BIOS版本不同,其对应的BIOS Setup界面可能会有所不同,但是操作方法类似。
(2) 如图B-2所示,在BIOS Setup界面选择Advanced页签 > Intel® Virtual RAID on CPU。
如图B-2所示界面上存在Intel® Virtual RAID on CPU选项的前提是VMD控制器已经使能(具体方法请参见存储控制卡用户指南)。
(3) 进入图B-3所示的NVMe RAID概述界面,可查看到VROC PreOS的版本号(取前两位数字),示例中VROC PreOS版本号为 6.0。
图B-3 NVMe RAID概述界面
(1) 打开硬盘图形化界面管理工具Intel® Virtual RAID on CPU,查看服务器上的NVMe硬盘,如图B-4所示。
关于硬盘图形化界面管理工具Intel® Virtual RAID on CPU,用户需了解如下信息:
· 硬盘图形化界面管理工具Intel® Virtual RAID on CPU的全称为Intel® Virtual RAID on CPU Graphical User Interface。用户在安装Intel® Virtual RAID on CPU驱动软件(下文简称VROC驱动软件)时包含该工具。
· 用户可通过如下方式获取Intel® VROC驱动软件:
¡ 前往H3C官网的软件下载中心进行下载。
¡ 使用Intel授权账号登录https://platformsw.intel.com/KitSearch.aspx进行下载。
¡ 联系技术支持。
· 该工具操作指导书包含在工具包中,用户可以通过操作指导书了解如何安装和使用该工具。
· Intel® VROC驱动软件版本不同,在安装时其包含的硬盘图形化界面管理工具也有所不同:
¡ 驱动版本为6.0及以上时,硬盘管理工具为Intel® Virtual RAID on CPU。
¡ 驱动版本为6.0以下时,硬盘管理工具为Intel® Rapid Storage Technology enterprise。
· 不同硬盘管理工具的操作方法类似,本文以Intel® Virtual RAID on CPU管理工具为例。
(2) 确定待拔出NVMe硬盘在服务器中的位置,如图B-5所示。
本文以“Controller 0,Port1”上的硬盘为例进行操作。
图B-5 确定待拔出NVMe硬盘在服务器中的位置
(3) 停止待拔出NVMe硬盘的业务。
(4) (可选)如果待拔出的NVMe硬盘为RAID成员盘且已配置热备功能,当待拔出的NVMe硬盘故障时,请先判断RAID重建是否完成。
· 如果RAID重建完成,如图B-6所示,此时,热备盘已经成为成员盘,请执行步骤(5)。
图B-6 RAID重建完成
· 如果RAID正在重建中,如图B-7所示,请等待RAID重建完成。
如果RAID重建中,此时,禁止对待拔出的NVMe硬盘执行任何操作。
图B-7 RAID正在重建
(5) 通过为待拔出的NVMe硬盘点灯确认硬盘在服务器上的物理位置。如图B-8所示,单击“Activate LED”,为NVMe硬盘点灯,此时硬盘Fault/UID指示灯变为蓝灯常亮10s,Present/Active指示灯变为绿灯常亮。
硬盘Fault/UID指示灯蓝灯常亮10s后,会自动熄灭。
图B-8 为待拔出的NVMe硬盘点灯
(6) 拆卸NVMe硬盘。具体步骤请参见正文中的“拆卸NVMe硬盘”章节。
· 请勿频繁插拔硬盘。如果硬盘被频繁插拔,且插拔时间间隔小于30秒,被插拔槽位的硬盘存在无法识别的风险。
· 请按顺序拆卸NVMe硬盘,完全拆卸完1块NVMe硬盘后再拆卸其他硬盘。
(1) 确定待拔出NVMe硬盘的盘符。如图B-9所示,打开操作系统命令终端,执行命令lsblk |grep nvme,查看服务器上的NVMe硬盘的盘符。
本文以盘符为nvme2n1的硬盘为例进行操作。
(2) 停止待拔出的NVMe硬盘的业务。
(3) (可选)如果待拔出的NVMe硬盘为直通盘,请先查看待拔出NVMe硬盘的挂载情况。若NVMe硬盘已挂载,请务必先将其解除挂载。
a. 执行命令df -h,查看待拔出的NVMe硬盘挂载情况。如图B-10所示,硬盘nvme2n1已挂载。
图B-10 查看待拔出的NVMe硬盘的挂载情况
b. 执行命令umount /dev/nvme2n1,将硬盘解除挂载。如图B-11所示,将NVMe硬盘nvme2n1解除挂载。
图B-11 解除已挂载的NVMe硬盘
(4) (可选)如果待拔出的NVMe硬盘为RAID成员盘且已配置热备功能,当待拔出的NVMe硬盘故障时,请先执行命令cat /proc/mdstat,判断RAID重建是否完成。
· 如果RAID重建完成,如图B-12所示,请执行步骤(5)。
图B-12 RAID重建完成
· 如果RAID正在重建中,如图B-13所示,请等待RAID重建完成。
图B-13 RAID正在重建
(5) (可选)如果待拔出的NVMe硬盘为RAID成员盘,请将待拔出的硬盘从容器中移出。
a. 执行命令mdadm –r /dev/md/imsm0 /dev/nvme2n1,将硬盘nvme2n1从容器中移出,如图B-14所示。
b. 执行命令cat /proc/mdstat,确认硬盘nvme2n1是否移出成功。如图B-15所示,硬盘nvme2n1不再显示,即已经从容器中移出。
(6) 确定待拔出NVMe硬盘在服务器中的位置。
a. 确定操作系统下盘符对应的BUS number。执行命令find /sys/devices –iname nvme2n1,如图B-16所示,确认硬盘nvme2n1对应的BUS number为10000:04:00.0。
b. 确定硬盘BUS number对应的PCIe槽位号。执行命令lspci –vvs 10000:04:00.0,确认硬盘nvme2n1对应的PCIe槽位号为123。
图B-17 确定硬盘BUS number对应的PCIe槽位号
c. 确定硬盘PCIe槽位号对应的物理槽位号。登录HDM,如图B-18所示,通过[硬件信息/NVMe],确认硬盘PCIe槽位号Slot 123对应的物理槽位为Box3-3。硬盘编号的详细信息请参见产品用户指南“硬盘编号”章节。
图B-18 确定硬盘PCIe槽位号对应的物理槽位号
(7) 拆卸NVMe硬盘,详细步骤请参见B.3.1 1. Windows操作系统中的步骤(6)。
(1) 确定待拔出NVMe硬盘的设备名称。如图B-19所示,在VMWare系统的管理界面,单击“设备”页签,查看NVMe硬盘的设备名称。
本文以设备名称为“t10.NVMe__INTEL_SSDPE2KE016T8_______BTLN813609NS1P6AGN_00000001”的硬盘为例进行操作。
图B-19 查看NVMe硬盘的设备名称
(3) 查看待拔出的硬盘是否已挂载。如图B-20所示,单击待拔出的硬盘的设备名称,查看是否挂载。
· 如有分区,代表硬盘已挂载,请先卸载,即执行步骤(4)。
· 如无分区,代表硬盘未挂载,请给硬盘点灯,即执行步骤(5)。
图B-20 查看NVMe硬盘是否挂载
(4) (可选)卸载NVMe硬盘。
a. 如图B-21所示,在VMWare系统的管理界面,单击“数据存储”页签,查看已挂载的NVMe硬盘。
b. 如图B-22所示,单击硬盘的名称,确认硬盘的设备名称是否为待拔出的NVMe硬盘的设备名称。
图B-22 确认待拔出的NVMe硬盘设备名称
c. 如图B-22和图B-24所示,单击[操作/卸载],卸载并确认待拔出的NVMe硬盘。
图B-23 卸载待拔出的NVMe硬盘
d. 如图B-25所示,单击“数据存储”,已卸载的硬盘容量为0代表卸载成功。
(5) 在操作系统下,通过为待拔出的NVMe硬盘点灯确认硬盘在服务器上的物理位置。
请通过地址https://downloadcenter.intel.com/download/28288/Intel-VMD-ESXi-Tools,获取并安装
“Intel VMD LED Management command line tool”。
a. 执行命令esxcfg-mpath –L,查看NVMe硬盘的设备名称和SCSI ID的对应关系,可以看到设备名称为“t10.NVMe__INTEL_SSDPE2KE016T8_______BTLN813609NS1P6AGN_00000001”的硬盘对应的VMD适配器为“vmhba2”;硬盘编号为“T1”,即“1”。
图B-26 查看NVMe硬盘的设备名称和SCSI ID的对应关系
b. 执行命令cd /opt/intel/bin/,进入Intel VMD LED Management command line tool所在目录。
c. 执行命令./intel-vmd-user set-led vmhba2 –d 1 –l identify,为设备名称为“t10.NVMe__INTEL_SSDPE2KE016T8_______BTLN813609NS1P6AGN_00000001”的硬盘点灯。
图B-27 为待拔出的NVMe硬盘点灯
d. 观察NVMe硬盘指示灯。如果硬盘Fault/UID指示灯变为蓝灯常亮,Present/Active指示灯变为绿灯常亮,即可拔出硬盘。
(6) 拆卸NVMe硬盘,详细步骤请参见B.3.1 1. Windows操作系统中的步骤(6)。
(1) 打开工具Intel®Virtual RAID on CPU,查看服务器上的NVMe硬盘,详细信息请参见B.3.1 1. Windows操作系统中的步骤(1)。
(2) 确定待拔出NVMe硬盘在服务器中的位置,详细信息请参见B.3.1 1. Windows操作系统中的步骤(2)。
(3) 停止待拔出NVMe硬盘的业务。
(4) (可选)如果待拔出的NVMe硬盘为RAID成员盘且已配置热备功能,请先判断RAID重建是否完成。详细信息请参见B.3.1 1. Windows操作系统中的步骤(4)。
(5) 为待拔出的NVMe硬盘点灯。如图B-28中①所示,单击“Activate LED”,为NVMe硬盘点灯,此时硬盘Fault/UID指示灯变为蓝灯常亮10s,Present/Active指示灯变为绿灯常亮。
(6) 卸载硬盘。如图B-28中②所示,单击“Remove Disk”,卸载硬盘。
图B-28 卸载NVMe硬盘
(7) 观察NVMe硬盘指示灯。如果硬盘Fault/UID指示灯变为蓝灯常亮,Present/Active指示灯变为绿灯常亮,并且待拔出的NVMe硬盘已从工具Intel®Virtual RAID on CPU的设备管理列表中消失,即可拔出NVMe硬盘。
(8) 拆卸NVMe硬盘,详细步骤请参见B.3.1 1. Windows操作系统中的步骤(6)。
(1) 确定待拔出NVMe硬盘的盘符,详细操作方法请参见B.3.1 2. Linux操作系统中的步骤(1)。
(3) (可选)如果待拔出的NVMe硬盘为直通盘,请先查看待拔出NVMe硬盘的挂载情况。若NVMe硬盘已挂载,请务必先将其解除挂载。详细信息请参见B.3.1 2. Linux操作系统中的步骤(3)。
(4) (可选)如果待拔出的NVMe硬盘为RAID成员盘且已配置热备功能,请先判断RAID重建是否完成,详细步骤请参见B.3.1 2. Linux操作系统中的步骤(4)。
(5) (可选)如果待拔出的NVMe硬盘为RAID成员盘,请将待拔出的硬盘从容器中移出。详细信息请参见B.3.1 2. Linux操作系统中的步骤(5)。
(6) (可选)由于SUSE15、SUSE12SP4、RHEL 7.6操作系统下执行卸载硬盘命令后,硬盘的Fault/UID指示灯依然是蓝灯亮,不方便用户定位硬盘槽位。因此,当安装如上操作系统时,需要先手动创建ledmon.service服务。
a. 在/usr/lib/systemed/system目录下创建文件。执行命令vim /usr/lib/systemed/system/ledmon.service,创建文件。
图B-29 创建ledmon.service服务文件
b. 在ledmon.service文件中配置文件,如图B-30所示。
图B-30 在ledmon.service文件中配置文件
c. 在操作系统下开启ledmon.service服务器,如图B-31所示。
图B-31 在操作系统下开启ledmon.service服务器
a. 卸载硬盘。执行命令echo 1 > /sys/block/nvme2n1/device/device/remove,卸载硬盘nvme2n1。
图B-32 卸载硬盘
b. 验证硬盘是否卸载成功。执行命令lsblk,查看硬盘nvme2n1已经不显示,即卸载成功。
图B-33 验证硬盘卸载成功
(8) 观察NVMe硬盘指示灯。如果NVMe硬盘的Fault/UID指示灯变为橙色常亮且Present/Active指示灯变为绿灯常亮,即可拔出硬盘nvme2n1。
(9) 拆卸NVMe硬盘,详细步骤请参见B.3.1 1. Windows操作系统中的步骤(6)。
(1) 安装NVMe硬盘。具体步骤请参见正文中的“安装NVMe硬盘”。
请按顺序安装NVMe硬盘,完全安装完1块NVMe硬盘,且NVMe硬盘信息完全被操作系统识别后再安装其他硬盘。
(2) 观察硬盘指示灯的状态,Present/Active指示灯显示为绿色常亮且Fault/UID指示灯显示为橙色熄灭,表示NVMe硬盘在位且无故障。
(3) 在操作系统中查看新安装的NVMe硬盘工作状态,以确保NVMe硬盘安装成功。进入操作系统后,通过Intel®Virtual RAID on CPU工具查看NVMe硬盘列表的数量是否新增、新盘信息与实际信息是否相符。
图B-34 NVMe硬盘安装成功(Windows操作系统)
(1) 安装NVMe硬盘,详细步骤请参见B.4 1. (1)安装NVMe硬盘。
· 对于已经被热拔出的硬盘槽位,在操作系统命令终端,执行命令lspci –vvs,查看NVMe硬盘信息。如图B-35所示,执行命令lspci –vvs 10000:04:00.0,查看到已有BUS number为10000:04:00.0的硬盘信息,即硬盘已经安装成功。
图B-35 操作系统下通过lspci命令确认NVMe硬盘安装成功
· 对于已经被预知性热拔出的硬盘槽位,在操作系统命令终端,执行命令lsblk,查看NVMe硬盘信息。如图B-36所示,执行命令lsblk,查看到已有盘符为nvme2n1的硬盘,即硬盘已经安装成功。
图B-36 操作系统下通过lsblk命令确认NVMe硬盘安装成功
(3) 在操作系统中中查看新安装的NVMe硬盘工作状态,以确保NVMe硬盘安装成功。进入操作系统后,如图B-37所示,执行命令esxcfg-mpath –L,查看到已有设备名称为“t10.NVMe__INTEL_SSDPE2KE016T8_______BTLN813609NS1P6AGN_00000001”的硬盘,即硬盘已经安装成功。
图B-37 操作系统下通过esxcfg-mpath –L命令确认NVMe硬盘安装成功
· 如果拔出的NVMe硬盘是具有冗余功能的RAID成员盘,未配置热备盘且已开启RAID重建功能,新硬盘安装后,存储控制卡会自动进行RAID重建。
¡ Linux操作系统下,请执行命令cat /proc/mdstat,查看RAID重建是否完成。
图B-38 Linux操作系统下RAID重建完成
图B-39 Linux操作系统下RAID重建中
¡ Windows操作系统下,请通过工具Intel®Virtual RAID on CPU,查看RAID重建是否完成。
图B-40 Windows操作系统下RAID重建完成
图B-41 Windows操作系统下RAID重建中
· 如果拔出的NVMe硬盘是直通盘,新硬盘安装后,新安装的硬盘仍作为直通盘。
· 如果拔出的NVMe硬盘是无冗余功能的RAID成员盘,新硬盘安装后,新安装的硬盘直接作为直通盘。如有需要,请重新配置RAID。
· 如果拔出的NVMe硬盘是具有冗余功能的RAID成员盘,未配置热备盘且未开启RAID重建功能,新硬盘安装后,新安装的硬盘直接作为直通盘。如有需要,请重新配置RAID。
· 如果拔出的NVMe硬盘是具有冗余功能的RAID成员盘,且已配置热备盘,新硬盘安装后,新安装的硬盘直接作为直通盘。如有需要,请重新配置RAID。
· RAID相关的其他内容,请参见存储控制卡用户指南。
· PCIe卡热插拔功能必须配合热插拔Riser卡使用。
· 热插拔基板Riser卡上的同一PCIe插槽在服务器未断电重启的情况下仅支持同一类型的PCIe卡热插拔操作,如该插槽安装的PCIe网卡,则该插槽仅支持PCIe网卡的热插拔操作,如需更换为其他类型的PCIe卡,请将服务器断电重启。
· 如需在热插拔基板Riser卡上的PCIe插槽上新增PCIe卡,请先将服务器下电。
· 下文中未列出的PCIe卡和操作系统均不支持PCIe卡热插拔功能。
· √:表示在操作系统下支持热插拔
· X:表示在操作系统下不支持热插拔
图C-1 PCIe网卡与操作系统热插拔关系
PCIe卡型号 操作系统 |
IB-MCX354A-FCBT-56/40Gb-2P-X |
NIC-GE-4P-360T-B2-1-X |
NIC-X710DA2-F-B-10Gb-2P-2 |
NIC-X710DA4-F-B-10Gb-4P |
Windows |
Microsoft Windows Server 2016 Standard |
Microsoft Hyper-V Server 2016 |
Microsoft Windows Server 2016 Essential |
Microsoft Windows Server 2016 datacenter |
Linux |
Red Hat Enterprise Linux 7.4 (64 bit) (includes KVM) |
X |
图C-2 FC HBA卡与操作系统热插拔关系
PCIe卡型号 操作系统 |
HBA-16Gb-LPe31002-2P-1-X |
FC-HBA-LPe32002-32Gb-2P-X |
Windows |
Linux |
图C-3 NVMe SSD PCIe加速卡与操作系统热插拔关系
PCIe卡型号操作系统 |
SSD-NVME-375G-P4800X |
SSD-NVME-750G-P4800X |
Windows |
Linux |
服务器的散热能力和机柜内设备功率密度、机柜散热能力、服务器和其他设备之间的间距有关。当服务器和其他设备堆叠,导致服务器顶部通风孔的通风受到影响,服务器支持的最高工作温度可能会降低。
服务器工作环境温度:5~40°C。以下为特殊情况:
· 当配置单宽GPU卡时,工作环境温度最高支持35°C。
· 当配置双宽GPU卡时,工作环境温度最高支持30°C,且GPU卡必须安装在以下PCIe Riser卡槽位的slot6:
¡ PCIe Riser卡槽位1
¡ PCIe Riser卡槽位3
¡ PCIe Riser卡槽位4
¡ PCIe Riser卡槽位6
· 服务器支持N+1风扇冗余,1个风扇失效时工作环境温度最高支持30°C,且系统性能可能会下降。
如果在日常维护或故障处理过程中遇到难以解决的问题,请联系技术支持。
为方便处理故障,建议在联系技术支持前,收集服务器的以下信息:
· 所有日志信息和传感器信息
· 产品序列号
· 产品型号和名称
· 错误信息截图和描述
· 安装的第三方软件
· 操作系统类型及版本
为方便处理故障,需准备以下可能用到的工具。工具的具体用途请参见正文的“工具准备”章节。
· T-25、T-15和T-10 Torx星型螺丝刀
· T30 Torx星型电动螺丝刀
· 一字、十字螺丝刀
· 浮动螺母安装条
· 斜口钳
· 万用表
· 接口线缆(如网线)
· 显示终端(如PC)
· 防静电腕带/防静电手套/防静电服
新华三技术有限公司(简称H3C)建立了有效的回收体系,并与有资质的供应商签订了报废品回收协议。H3C对报废产品有效回收后,交由签约供应商进行环保处理。
产品使用者在产品报废后,如需H3C提供产品回收服务,请联系H3C获取支持服务。
· 电话:400-810-0504
· 邮箱:[email protected]
· 网址:http://www.h3c.com
表G-1 术语
解释 |
B |
BIOS |
BIOS是一组固化到服务器主板一个ROM芯片中的程序,保存着计算机最重要的基本输入输出程序、开机后自检程序和系统自启动程序,为计算机提供最底层、最直接的硬件设置和控制。 |
C |
CPLD |
CPLD是一种能根据需要自行构造逻辑功能的数字集成电路。 |
G |
GPU卡 |
GPU卡是服务器最重要的部件之一,用于将服务器中的数字信号转换成模拟信号,然后通过显示器显示出来,同时GPU卡具有图像处理能力,可协助CPU工作,从而提高服务器整体的运行速度。 |
H |
HDM |
HDM是实现服务器管理的控制单元。通过HDM可以实现简化服务器配置过程、查看服务器组件信息、监控服务器运行状况以及远程控制服务器等功能。 |
K |
KVM设备 |
KVM设备是一款物理设备,通过KVM设备能够实现用一套键盘、显示器、鼠标来监控和管理多台服务器。 |
N |
NVMe VROC模块 |
NVMe VROC模块用于激活NVMe硬盘阵列特性,配合VMD技术实现NVMe硬盘阵列功能。 |
R |
RAID |
RAID是一种将多块独立的物理硬盘按照不同的方式组合起来形成一个硬盘阵列,从而提供比单个硬盘更高的存储性能和数据安全性的技术。 |
热插拔 |
某部件支持热插拔,表示在服务器运行过程中,可直接拆卸或安装该部件,而无需将服务器下电,此操作不会对正在运行的系统造成影响。 |
冗余 |
支持冗余,即指当某一部件(比如风扇)发生故障时,系统能自动调用备用部件替代该故障部件。 |
U |
U |
IEC 60297-1规范中对机柜和机箱垂直高度的计量单位。1U=44.45mm。 |
UniSystem |
UniSystem是H3C自主研发的服务器配套软件,可以快速灵活地配置服务器,智能地引导用户使用服务器,用户甚至可以基于它开发自己的工具,是一款智能的、可扩展的服务器管理工具。 |
V |
VMD技术 |
VMD技术提供对NVMe硬盘的热插拔、硬盘管理和容错功能,使NVMe硬盘具有可靠性、可用性和可服务性。 |
W |
网卡 |
网卡是工作在数据链路层的网络部件,不仅能实现与局域网传输介质之间的物理连接和电信号匹配,还具有帧的发送与接收、帧的封装与解封装、介质访问控制、数据的编码与解码以及数据缓存的功能等。 |
温度传感器 |
温度传感器用于检测对应位置的温度,并将温度信息传递给服务器系统。 |
表H-1 缩略语
缩略语 |
英文解释 |
中文解释 |
B |
BIOS |
Basic Input Output System |
基本输入输出系统 |
C |
CMA |
Cable Management Arm |
电缆管理臂 |
CPLD |
Complex Programmable Logic Device |
复杂可编程逻辑器件 |
CPU |
Central Processing Unit |
中央处理器 |
D |
DCPMM |
Data Center Persistent Memory Module |
数据中心持久内存模块 |
DDR |
Double Data Rate |
双倍数据传输模式 |
DIMM |
Dual Inline Memory Module |
双列直插内存模块 |
DRAM |
Dynamic Random Access Memory |
动态随机存取存储器 |
DVD |
Digital Versatile Disc |
数字多功能光盘 |
G |
GPU |
Graphics Processing Unit |
图形处理单元 |
H |
HBA |
Host Bus Adapter |
主机总线适配器 |
HDD |
Hard Disk Drive |
机械硬盘 |
HDM |
Hardware Device Management |
硬件设备管理 |
I |
IDC |
Internet Data Center |
互联网数据中心 |
K |
KVM |
Keyboard、Video、Mouse |
键盘、显示器、鼠标 |
L |
LRDIMM |
Load Reduced Dual Inline Memory Module |
低负载双列直插内存模块 |
N |
NCSI |
Network Controller Sideband Interface |
网络控制器边带接口 |
NVMe |
Non-Volatile Memory Express |
非易失性存储器标准 |
P |
PCIe |
Peripheral Component Interconnect Express |
外设部件互连 |
POST |
Power-on Self Test |
开机自检 |
R |
Redundant Arrays of Independent Disks |
独立磁盘冗余阵列 |
RDIMM |
Registered Dual Inline Memory Module |
S |
SAS |
Serial Attached Small Computer System Interface |
串行连接小型计算机系统接口 |
SATA |
Serial ATA |
串行ATA |
SD |
Secure Digital |
安全数字 |
SDS |
Secure Diagnosis System |
安全诊断系统 |
SFF |
Small Form Factor |
2.5英寸封装 |
sLOM |
small form factor Local Area Network on Motherboard |
安装到主板sLOM网卡插槽的一种网卡 |
SSD |
Solid State Drive |
固态硬盘 |
T |
TCM |
Trusted Cryptography Module |
可信密码模块 |
TDP |
Thermal Design Power |
散热设计功耗 |
TPM |
Trusted Platform Module |
可信平台模块 |
U |
UID |
Unit Identification |
设备标识 |
UPI |
Ultra Path Interconnect |
超路径互连 |
UPS |
Uninterruptible Power Supply |
不间断电源 |
USB |
Universal Serial Bus |
通用串行总线 |
V |
VROC |
Virtual RAID on CPU |
基于CPU的虚拟RAID |
VMD |
Volume Management Device |
卷管理设备 |
